主题: TLV707 中讨论的其他器件
AM5716、客户正在尝试切换到安全启动 SOC
在安全启动文档中、温度 (junction) 的含义是什么?
这是否意味着当将密钥刻录到 SOC 时、结温应保持在此范围内?
对于 用于烧录密钥的 1.8V 电压、是否有任何时序要求?
Semon
Semon
根据VPP上下电的要求、在我们使用TPS6590379ZWSR给AM5716供电时、有没有推荐的给VPP供电的方案?
您好、Kyle
客户想知道是否有为 VPP 的安全引导 OTP 电子保险丝编程推荐的电源解决方案:
根据 VPP 的上电/断电要求。 当使用 TPS659037ZWSR 为 AM5716 供电时、是否有建议的解决方案用于向 VPP 供电?
Semon
