[参考译文] AM6442:如何使用 EtherCAT 分布式时钟来触发任务管理器
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563364/am6442-how-to-use-ethercat-distributed-clock-to-trigger-task-manager
器件型号:AM6442
大家好:
我目前正在规划一个新的开发项目的软件架构。 我的目标是使用一个 ICSSG 进行 EtherCAT 通信、使用另一个 ICSSG 进行实时数据采样。 分布式时钟应用于触发数据转换过程。
我尝试使用 TSR(时间同步路由器)进行同步、但无法直接触发任务管理器。
此外、我认为还需要同步 ePWM 模块。
是否有人成功实施了此类同步设置? 实现使用分布式时钟的精确触发(包括 EPWM 同步)的建议方法是什么?
