[参考译文] AM62A7:AM62A7:TIOVX 电路板与 ONNX 分割模型的输出不一致。
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562764/am62a7-am62a7-tiovx-the-outputs-of-the-segmentation-model-from-board-and-onnx-are-inconsistent
器件型号:AM62A7
您好:
我目前在 AM62A7 电路板上运行 了一个分段网络、模型编译成功、电路板上的前进模型也正常运行   、但是我遇到了一个问题、那就是电路板推理和 ONNX 推理的分段模型输出不一致。
我的当前 edgeai_tidl 版本为 edgeai-tidl-tools-10_01_03_00。  我使用 onnxrt_ep.py 脚本编译 onnx 模型、生成 io_1.bin 和 net.bin、编译日志保存在 model_compile_log.txt 中
我将为您提供 onnx 模型、编译后的二进制文件以及编译日志 model_configs.py 和 common_utils.py e2e.ti.com/.../8267.attachment.zip。  我可以问这个问题是什么? 我希望收到您的回答、非常感谢。
祝你一切顺利
庄毅豪
