您好:Champs:
在 uboot 阶段、我的客户需要显示启动屏幕、现在、如何让客户在 uboot 中探测 DSS? 他使用的是 10.01 SDK。
他研究了这 2 个 E2E、但仍无法探测 DSS。
有没有更快的方式?
BR Rio
BTW、通过研究以下内容:
我的客户已经更改了 DDR、他们正在使用串行 NAND 闪存。
因此、有一些问题:
问题 1: 他们是否需要更改此接口的 DDR?
#DDR 地址,用于从引导介质加载映像
splashimage=0x80200000
问题 2: 他们是否需要更改此数组中的元素?
静态结构体 splash_location default_splash_location[]={
BR RioThanks。
尊敬的 Divyansh:
这是客户的日志。
#1。 它们使用 512MB DDR4。
#2. 此地址没有错误:==> (loadaddr=0x82000000):
#3. 如何解决此问题?
BR Rio
注意: BL31:v2.11.0(发行版):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
注意: BL31:制造时间: 2024 年 11 月 1 日 04:20:32
U-Boot 2024.04-脏污 (2025 年 9 月 30 日 — 10:34:51 +0800)
SoC: AM62X SR1.0 HS-SOC FS
型号:Texas Instruments AM625 SK
EEPROM 在 0x50 处不可用、尝试在 0x51 处读取
读取 0x51 处的板载 EEPROM 失败–121
DRAM: 475 MIB(有效值 512 MIB)
内核: 80 个器件、33 个类、器件树:单独
NAND: 0 MIB
MMC:MMC@fa00000:1.
正在从 MMC 加载环境... 未找到 MMC 设备 0
***警告 — 未找到 MMC 卡、使用默认环境
IN: 串行
输出: 串行
错误: 序列
将 BUS 设置为 1
0000:2B 00 +。
0084:2B 00 +。
00c4:00 00 ...
0094:00 00 ...
00d4: BD 90 ..
第 0084 章:我的心
00c4:52 50 RP
0094:52 50 RP
00d4: 8e 40 .@
NET :无法获取 MDIO@f00 的 PHY:地址 0
am65_cpsw_Nuss_port Ethernet@8000000port@1:phy_connect () 失败
未找到以太网。
按任意键停止自动引导: 0
=> ls MMC 1
319850 tiboot3.bin
1249495 tispl.bin
1310899 u-boot.img
1311667 u-boot_nand.img
8358687 uImage.gz
58030 k3-am625-sk.dtb.img
13397064 rootfs.bin.lzo.img
131072 uEnv.img
48758784 HMI.ubi
1966080 boot_bak.ubi
8 crc.dat
12285 ti_logo_414x97_32bpp.bmp.gz
13 个文件、0 个目录
错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9c800000 size=300000 flags=4)
错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9cb00000 size=100000 flags=4)
错误:保留 FDT 存储器区域失败 (addr=9cc00000 size=e00000 flags=4)
160770 (0x13B) 字节在 46ms (3.3MiB/s) 内读取
=> bmp display $loadaddr m m
这是在此 config => CONFIG_VIDEO_TIDSS 上进行调整后的另一个日志
而“bmp display $loadaddr m 将导致系统复位。
開啟CONFIG _视频_ TIDSS後、bmp display $loadaddr m m會reset、
但是在uboot下dm 树、video和panel是沒有probe的。
视频 0 [] tidss_drv | -- dss@30200000
pinctrl 2 [] single-pinctrl | `- pinctrl@a40000
pinconfig 18 [] pinconfig | `- cpsw-cpts
CLK 1 [] FIXED_FACTOR_Clock |-- clock-divider-oldi
nop 0 [+] gpio_led_wrap |-- LED
LED 0 [+] GPIO_LED | |- led-0
LED 1 [+] gpio_led | `- bl_en
CLK 2 [] FIXED_CLOCK |- clk-0
调节器 0[] 调节器固定 |--调节器–0
调节器 1 [] 调节器固定 |--调节器–1
调节器 2 [] 调节器固定 |--调节器–2
调节器 3 [] 调节器固定 |--调节器–3
调节器 4 [] GPIO 调节器 |--调节器 4
调节器 5 [] 调节器固定 |--调节器 5
Panel 0 [] simple_panel |-- panel-lvds
日志:
U-Boot 2024.04-脏污 (2025 年 9 月 30 日 — 11:21:43 +0800)
内核: 81 个器件、34 个 uclasses、器件树:单独
NAND: 0 MIB
MMC:MMC@fa00000:1.
IN: 串行
输出: 串行
错误: 序列
将 BUS 设置为 1
0000:2B 40 +@
0084:2B 40 +@
00c4:00 d0 ...
0094:00 d0 ...
00d4:BD 70 .p
0084:BD 70 .p
00c4:52 c0 R.
0094:52 c0 R.
00d4: 91 10 .
未找到以太网。
按任意键停止自动引导: 0
=> ls MMC 1
319850 tiboot3.bin
1249495 tispl.bin
1316219 u-boot.img
1316995 u-boot_nand.img
8358687 uImage.gz
13397057 rootfs.bin.lzo.img
131072 uEnv.img
48758784 HMI.ubi
8 crc.dat
12 个文件、0 个目录
160770 (0x13B) 字节在 47ms (3.3MiB/s) 内读取
“同步中止“处理程序、ESR 0x96000044、far 0xffffffff700000
ELR:000000008087d87c LR:000000008087d818(重新定位)
ELR: 000000009da3487c LR : 000000009da34818
x0:000000009b9b1c60 x1:ffffffffff700000
x2:fffffffffffffffca000 x3:000000000000
x4:0000000000000000 x5:000000009b9b1c60
X6:0000000000000000 x7:000000000000000a
x8:0000000000002a74 x9:000000009b98375c
X10:0000000000000003 x11:0000000000002a34
x12:0000000000000000 X13:000000009b984540
X14:00000000ffffffff x15:000000009b983a68
x16:000000009da348ac X17:0000000000000000
X18:000000009b996d80 x19:0000000000000000
x20:000000009b99a2a0 x21:000000009b99a340
x22:000000009b983a50 x23:0000000000000005
x24:000000009dae8da4 x25:000000000000
X26:0000000000000000 X27:0000000000000000
X28:000000009b9ad340 X29:000000009b9839f0
代码:f9401001 8b020022 eb02003f 54fffec2 (b8004433)
正在重置 CPU...
正在重置...
尊敬的 Divy:
客户已尝试过、请查看下面的日志。
1 个关键信息是:
客户希望探测 TI_DSS、但不能探测 DSS。
有何评论?
BR Rio
=> ls MMC 1
319718 tiboot3.bin
1249363 tispl.bin
1316563 u-boot.img
1317339 u-boot_nand.img
8359052 uImage.gz
58018 k3-am625-sk.dtb.img
13397103 rootfs.bin.lzo.img
131072 uEnv.img
48758784 HMI.ubi
8 crc.dat
76216 receive_uart
76216 receive_UART_flow
83983 mp.log
15 个文件、0 个目录
=> fatload MMC 1 0x82000000 ti_logo_414x97_32bpp
无法加载“ti_logo_414x97_32bpp"</s>“
=>注意: BL31:v2.11.0(发行版):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty
IN: 串行
输出: 串行
错误: 序列
将 BUS 设置为 1
0000:2B 20 +
0084:2B 20 +
00c4: 00 90 ..
0094: 00 90 ..
00d4:是 d0 ..
第 0084 章:我是不是也不知道
00c4:52 90 R.
0094: 52 90 R.
00d4: 8F a0 ..
未找到以太网。
按任意键停止自动引导: 0
=> ls MMC 1
319718 tiboot3.bin
1249363 tispl.bin
1316563 u-boot.img
8359052 uImage.gz
131072 uEnv.img
48758784 HMI.ubi
8 crc.dat
76216 receive_uart
83983 mp.log
15 个文件、0 个目录
160770 (0x13B) 字节在 41ms (3.7MiB/s) 内读取
=> bmp 显示 0x82000000 米
ELR: 000000008087db88 LR : 000000008087db24 (reloc)
ELR: 000000009da34b88 LR: 000000009da34b24
x0:000000009ba750c0 x1:ffffffffff700000
x4:0000000000000000 x5:000000009ba750c0
x8:0000000000002a68 x9:000000009b98392c
X10:0000000000000003 x11:0000000000002a28
x12:0000000000000000 X13:000000009b984840
X14:00000000ffffffff x15:000000009b983c38
x16:000000009da34b8 X17:0000000000000000
x22:000000009b983c20 x23:0000000000000005
x24:000000009dae90e4 x25:000000000000
X28:000000009ba8de40 X29:000000009b983bc0
正在重置 CPU...
正在重置...
您好、
[引述 userid=“85279" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570517/am625-probe-dss-in-uboot/6051595 此地址没有错误:==> (loadaddr=0x82000000): [/报价]由于这些是客户无法共享的自定义更改、因此我们很难支持这一点。
另外、我还记得您提到 loadaddr=0x82000000 没有显示错误、那么为什么在您的后续文章中 他们会再次看到错误? 显然、他们的 uboot 修改存在一些差异、您可能会要求他们恢复这些差异。
您好、
U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000) SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)') SPL initial stack usage: 17056 bytes Trying to boot from MMC2 Authentication passed Authentication passed Authentication passed Authentication passed Authentication passed Starting ATF on ARM64 core... NOTICE: BL31: v2.11.0(release):v2.11.0-906-g58b25570c9-dirty NOTICE: BL31: Built : 04:20:32, Nov 1 2024 U-Boot SPL 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000) SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)') SPL initial stack usage: 1904 bytes Trying to boot from MMC2 Authentication passed Authentication passed U-Boot 2024.04-ti-g29d0c23d67ee (Nov 29 2024 - 11:41:54 +0000) SoC: AM62PX SR1.0 HS-FS Model: Texas Instruments AM62P5 SK DRAM: 2 GiB (effective 8 GiB) Core: 85 devices, 31 uclasses, devicetree: separate MMC: mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1 Loading Environment from nowhere... OK In: serial Out: serial Err: serial Net: eth0: ethernet@8000000port@1 Warning: ethernet@8000000port@2 (eth1) using random MAC address - 1a:bf:be:d8:c8:39 , eth1: ethernet@8000000port@2 Hit any key to stop autoboot: 0 => printenv loadaddr loadaddr=0x82000000 => fatload mmc 1 $loadaddr ti_logo_414x97_32bpp.bmp 160770 bytes read in 16 ms (9.6 MiB/s) =>
尊敬的 Divyansh:
客户担心这会导致崩溃的原因:
BR Rio
正在重置 CPU...
