主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP
尊敬的专家:
SK-AM62A-LP (PROC135E3) 和 AM62D-EVM (PROC180E2) 的 DDR 器件型号与 MT53E1G32D2FW-046 相同。
频率设置和其他条件也相同。
问题 1:您是否知道这两种环境之间的 DDR 总线时钟设置是否存在差异?
问题 2:或者您能否告诉我总线时钟在 SDK 中的哪个位置?
当我的客户在 SK-AM62A-LP 和 AM62D-EVM 上运行基于 AM62A SDK (am62ax_mcu_plus_sdk_10_00_00_14) 的可执行二进制文件时、性能相同。
但是、当他们在 SK-AM62A-LP 和 AM62D-EVM 上运行基于 AM62D SDK (freertos_sdk_am62dx_11_01_00_16) 的可执行二进制文件时、性能会略慢 (SK-AM62A-LP > AM62D-EVM)。
这证实了人们猜测 DDR 上的数据复制和大量使用数据缓存可能会影响性能。
正常
