器件型号: SK-AM62P-LP
我尝试在 SDK AM62Px Linux 开发人员指南中添加引导参数、这些参数应该可以将引导时间缩短 8+秒:
U-Boot=> setenv bootargs 'console=ttyS2,115200n8 fsck.mode=skip sysrq_always_enabled quiet'
有或没有引导参数时、引导时间之间似乎没有差异。 我正在使用默认映像、也已通过设备树方法尝试使用此映像、从而获得相同的结果。
有什么我遗漏的吗?
器件型号: SK-AM62P-LP
有什么我遗漏的吗?
您好、Oliver:
您的两个引导日志包含有关内核 cmdline 的相同消息、如下所示。 其中没有“安静“标志。 两个引导方式相同。
[ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 root=PARTUID=076c4a2a-02 rw rootfsttype=ext4 Rootwait
有许多方法可以修改内核 cmdline 参数、但如果从 sdcard 引导电路板、则可以将以下行添加到 sdcard 引导分区上的文件 uEnv.txt 中。
optargs=“quiet"</s>“
您好、Oliver:
从您共享的日志中、具有安静的引导参数未生效。
您能否查看以下链接:
并按照指定添加引导参数、或在 CONFIG_CMDLINE 中添加并尝试。
请告诉我该怎么做。
Suren
