Other Parts Discussed in Thread: AMIC110
器件型号: AMIC110
尊敬的支持团队:
我对 AMIC110 上的 FoE 更新所需的规格有疑问。
关于用于将从设备固件更新程序与 SII 信息结合使用的“.EFW"文件“文件格式、
是否有直接处理 AMIC110 上.EFW 文件的正式程序?
如果 AMIC110 不支持、请分享任何官方程序或
记录了直接处理 AM243x 上的.EFW 文件的结果。
Kanae
您好、Nick、
感谢您的答复。
.EFW 文件是 ETHC 固件文件的扩展名、它结合了控制器的固件
ESI 信息合并到单个文件中。 这允许通过单个传输更新两个组件。
这是下载 TwinCAT 时使用的默认扩展。
我们客户的预期实施如下:
合并 ESI(EtherCAT 子设备信息)二进制文件和
另一个 SoC 更新文件(ZIP 格式)保存到单个文件中、并发送扩展名为“.EFW"的“的文件。
在 AMIC110 侧、收到此消息后、他们希望同时使用 ESI 进行更新
进行编程并将 ZIP 文件发送到其他 SoC。
此方法的目标是同时更新 AMIC110 的 SII 版本信息
和固件以及单个 FoE 文件传输。
请告知我们它是否支持使用“.EFW"扩展“扩展的 FoE 更新、
也可以修改以支持将来的支持。
有关详细规格、请访问以下网站:
https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/el20xx_el2124/402909835.html&id=4429606895834499921
Kanae
您好 Kanae、
我会将您的线程发送给我们在 AM243x 上支持 EtherCAT 的团队、以防他们有任何意见。 但请注意、AM243x 使用 MCU+ SDK 和 FreeRTOS 而非 TI-RTOS、因此可能无法提供任何额外帮助。
Nick
你好 Kanae
我们不支持此功能、但演示了用于刷写应用程序固件的二进制文件传输、客户可以将其扩展为所选的文件格式。
在 AMIC110 端、收到此邮件后、他们希望同时使用 ESI 进行更新
和具有单个 FoE 文件传输的固件。
此方法可以接受;AFAIK 这不是任何 ETG 标准的一部分、并且 Beckhoff SSC 默认也不支持此格式。
请告知我们、它是否支持使用“.EFW"扩展“扩展的 FoE 更新、
或者、如果可以进行修改以支持未来的支持。
不幸的是、到目前为止、还没有计划将此作为我们路线图的一部分予以支持。
Pratheesh
