[参考译文] AM67A:硬件设计参考查询:适用于 AM67A 的 BeagleY-AI 与 J722SXH01EVM
Guru**** 2937200 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, BEAGLEY-AI, J722SXH01EVM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623366/am67a-hardware-design-reference-inquiry-beagley-ai-vs-j722sxh01evm-for-am67a
器件型号: AM67A
主题中讨论的其他器件: BeagleY-AIJ722SXH01EVM
尊敬的专家:
关于 AM67A 处理器、有两个可用的评估模块 (EVM): BeagleY-AI J722SXH01EVM 。 Texas Instruments (TI) 建议客户将以下哪项用作其硬件设计的主要参考? 谢谢你。
Daniel
    两者都是有效的硬件参考 — 您所需的功能集可能有助于确定方向。  我不太熟悉 BeagleY-AI、但与 TI 的 EVM 相比、其功能集通常更少。  例如、支持的功耗模式通常不同。  TI 的 EVM 通常具有具有具有各种低功耗模式(IO 保持、DDR 保持等)的 FuSa 级 PMIC 解决方案。  通常、Beagle 型产品面向工业应用(无 FuSa 要求)、不支持低功耗模式。  我建议确定您的要求、然后查看哪个 EVM 平台更接近这些要求。
