[参考译文] TDA4VM:RTOS 0801 Cant 找到 rpmsg_Ctrl 设备
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1079982/tda4vm-rtos-0801-cant-find-the-rpmsg_ctrl-device
部件号:TDA4VM
“线程:PCM3168A测试”中讨论的其它部件
尊敬的 TI:
当我使用 ti-processor-sdk-RTos-j721e-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-08_01_00_13-prebuild.tar.gz时,打印以下错误时,我需要帮助
 我该如何调试?谢谢
根@J7-EVM:/opt/vision _apps#./vx_app_single _cam.out
应用程序:初始化... !!!
内存:初始化... !!!
内存:已初始化 DMA 堆(FD=4)!!
内存:初始化... 完成了!!!
IPC:初始化... !!!
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到与 virtio2.rpmsg_chrdev.-1.13匹配的 rpmsg_Ctrl 设备
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到与 virtio3.rpmsg_chrdev.-1.13匹配的 rpmsg_Ctrl 设备
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到与 virtio0.rpmsg_chrdev.-1.13匹配的 rpmsg_Ctrl 设备
_rpmsg_chal_find_rproc:4d81800000。DSP 没有任何 Virtio 设备!
_rpmsg_chal_find_rproc:64800000。DSP 不是不是不是一个远程 proc!
IPC:错误:无法为 CPU [MCU2_0]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [MCU2_1]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [C6x_1]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [C6x_2]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [c7x_1]创建 TX 通道!!
IPC:初始化... 完成了!!!
应用程序:错误:IPC 初始化失败!!
远程服务:初始化... !!!
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到用于 virtio3.rpmsg_chrdev.-1.21的匹配 rpmsg_Ctrl 设备
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到用于 virtio0.rpmsg_chrdev.-1.21的匹配 rpmsg_Ctrl 设备
远程服务:初始化... 完成了!!!
303.038640 s:GTC 频率= 200 MHz
应用程序:初始化... 完成了!!!
303.042249 s:vx_zone_init:已启用
303.042258 s:vx_zone_error:Enabled
303.042263 s:vx_zone_warning:Enabled
303.043867 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化完成!!
303.045053 s:vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:86]主机已完成初始化!!
单摄像头演示-(c)德州仪器(TI) 2019年
使用情况,
/vx_app_singal_cam.out --cfg <config file>
默认为交互模式
IttCtrl_registerHandler:在位置0注册命令 echo
Httc_registerHandler:在位置1注册的命令 iss_read_2a_params
IttCtrl_registerHandler:在位置2注册的命令 iss_write_2a_params
IttCtrl_registerHandler:在位置3注册的命令 iss_raW_save
IttCtrl_registerHandler:在位置4注册的命令 iss_YUW_SAVE
IttCtrl_registerHandler:在位置5注册的命令 iss_read_sensor_reg
IttCtrl_registerHandler:在位置6注册的命令 iss_write_sensor_reg
IttCtrl_registerHandler:在位置7注册的命令 dev_Ctrl
IttCtrl_registerHandler:在位置8注册的命令 iss_Send_DCC_file
网络:在 IP 地址=1.4.16.64时打开,套接字端口=5000!!
303.048224 s:vx_zone_error:[ownContextCreateCmdObj:161]上下文对象描述符[0]分配失败
303.048238 s:vx_zone_error:[vxCreateContext:946]上下文异议创建失败
303.048246 s:vx_zone_error:[vxGetStatus:713] Reference is NULL
选择摄像机端口索引0-7:
    你好,Sun,
    请检查 rpmsg 设备是否从固件端发布?
    ls -l /sys/bus/rpmsg/设备
    此外,请确保您确实正在加载和启动 Vision Apps 固件。
    苏曼
    U-Boot SPL 2021.01脏污(2022年2月24日- 14:22:36 +0800)
    型号:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
    EEPROM 在0x50时不可用,试图在0x51时读取
    在0x51上读取板载 EEPROM 失败1.
    主板:J721EX-PM1-SOM 修订版 E2
    SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.9.1--v2021.09a (了不起的 LLA)
    EEPROM 在0x50时不可用,尝试在0x51 VT102 |脱机| ttyUSB0读取
    正在尝试从 MMC1引导
    不支持来自设备17的 init_env!
    正在启动 ARM64内核上的 ATF ...
    注意:BL31:v2.5 (发行版):08.01.00.006—脏污
    注意:BL31:建造:16:34:52,2021年12月20日
    U-Boot SPL 2021.01-00001-g7bb68d48c7-脏污(2022年2月24日- 18:31:13 +0800)
    正在尝试从 MMC1引导
    U-Boot 2021.01-00001-g7bb68d48c7-脏污(2022年2月24日- 18:31:13 +0800)
    SoC:J721E SR2.0
    DRAM:4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4f80000:0,sdhci@4fb0000:1.
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:串行@2800000
    NET:无法获取以太网的 PHY@46000000:Addr 0
    am65_cpsw_nuss_Slave 以太网@46000000:PHY 连接()失败
    未找到以太网。
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0 (部件0)是当前设备
    在设备0上找到 SD/MMC
    无法加载“BOOT.SCR”
    以7毫秒为单位读取54字节(6.8 KiB/s)
    已从 uEnv.txt 加载 env
    正在从 mmc0导入环境...
    K3_r5f_rproc r5f@41000000:核心1已在使用中。 rproc 命令不起作用
    K3_r5f_rproc r5f@41400000:酷睿2已在使用中。 rproc 命令不起作用
    626036字节读取时间为11毫秒(54.3 mib/s)
    使用数据加载远程处理器2@addr=0x82000000 626036字节:成功!
    97676字节,9毫秒内读取(10.3 MIB/s)
    使用数据加载远程处理器3@addr=0x82000000 97676字节:成功!
    使用数据加载远程处理器4@addr=0x82000000 97676字节:成功!
    使用数据加载远程处理器5@addr=0x82000000 97676字节:成功!
    144332字节,以9毫秒为单位读取(15.3 MIB/s)
    使用数据加载远程处理器6@addr=0x82000000 144332字节:成功!
    144332字节,10毫秒内读取(13.8 MIB/s)
    加载具有数据的远程处理器7@addr=0x82000000 144332字节:成功!
    以65毫秒(153.9 mib/s)读取10489000字节
    加载具有数据的远程处理器8@addr=0x82000000 10489000字节:成功!
    19270144字节读取时间:111 ms (165.6 MIB/s)
    以8毫秒(11.9 MIB/s)读取100093字节
    11211字节8毫秒内读取(1.3 MIB/s)
    ###以88000000点展开的设备树状图
    使用0x88000000上的 FDT blob 启动
    错误:保留 FDT 内存区域失败(addr=fe000000 size=1000000)
    错误:保留 FDT 内存区域失败(addr=fc000000size=2000000)
    错误:保留 FDT 内存区域失败(addr=ac000000size=200000)
    错误:保留 FDT 内存区域失败(addr=ac200000 size=1e00000)
    正在将设备树加载到000000008fee4000,结束于000000008fff... 好的
    正在启动内核...
    [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000[0x411fd080]
    [0.000000] Linux 版本5.10.65-gdcc6bedb2c (ruijie.sun@BionicPlatDev)(AArch64-none - linux-GNU/gcc (GNU Toolcha)
    在 A 型结构9.2-2019.12 (arm-9.10)中) 9.2.1 20191025,GNU ld (A 型 AR 的 GNU 工具链
    架构9.2-2019.12 (ARE-9.10) 2.33.1.20191209)#1 SMP 抢占 Thu 二月二十四日13:59:13 CST 2022
    [0.000000]机器型号:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
    [0.000000]仅限以下情况:ns16550a0,MMI32 0x0000000002800000 (选项“”)
    [0.000000] printk:已启用引导控制台[ns16550a0]
    [0.0000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.0000],其中:保留百万分之:检测到重叠!
    [0.0000] vision-apps-C71-memory@aa100000 (0x00000000--0x00000000-00000000)与 r5f-virtual-et 重叠
    H 队列@ac000000(0x000000000000ac000000--0x00000000ac200000)
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a0000000,1 MIB
    [0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a0000000,compatible id shared-dma- pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,地址为0x00000000a0100000,大小为15 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision _apps-r5f-memory@a0100000,compatible id shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a1000000,1 MIB
    [0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a1000000,compatible id shared-dma- pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a1100000,大小为15 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a1100000,compatible id shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a2000000,1 MIB
    [0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a2000000,compatible id shared-dma- pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a2100000,大小为31 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a2100000,compatible id shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a4000000,1 MIB
    [0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a4000000,compatible id shared-dma- pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a4100000,大小为31 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a4100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-r5f-内存)
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a6000000,1 MIB
    [0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a6000000,compatible id shared-dma- pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a6100000,大小为15 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a6100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-r5f-内存)
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a7000000,1 MIB
    [0.0000] of:reserved mem: initialized node vision-apps-r5f-dma- memory@a7000000,compatible id shared-dma- pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a7100000,大小为15 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-r5f-memory@a7100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-r5f-内存)
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a8000000,1 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C66-DMA-memory@a8000000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-C66-dma-内存)
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a8100000,大小为15 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C66-memory@a8100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-c66-内存)
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a90000, 1 mib
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C66-DMA-memory@a9000000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-C66-dma-内存)
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000a9100000,大小为15 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C66-memory@a9100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-c66-内存)
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x0000000000, 1 mib
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C71-DMA-memory@aa000000, compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-C71-dma-内存)
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x0000000000aa100000,MIB 为79
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-C71-memory@aa100000,compatible id shared-dma-pool (保留内存:初始化节点 vision-apps-C71-内存)
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000000000,2 MIB
    [0.000000] of:reserved mem: initialized node r5f-virtual-eth-queue@ac000000, compatible id shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x000000000000ac200000,大小为30 MIB
    [0.000000] of:reserved mem: initialized node r5f-virtual-eth-buffers@ac200000,compatible id shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000b2000000,大小为96 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-dma- memory@b2000000,compatible id shared-dma- pool
    [0.0000] of:保留内存:已初始化节点 VISION _APPS_SHARED 存储器,兼容的 id DMA-HEAL-Cartveout
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000d80000, 576 MIB
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-core-heap-memory-lo@d8000000,compatible id shared-dma
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000fc000000, 32 MIB
    [0.000000] of:reserved mem: initialized node intercore-eth-r5f-memory@fc000000, compatible id shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池,大小为0x00000000000000,大小为16 MIB
    [0.000000],共:保留内存:初始化节点 eeprom-shadow-r5f-memory@fe000000,兼容 id shared-dma-pool
    [0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池(0x0000000880000000,大小为256 MIB)
    [0.0000] of:reserved mem:initialized node vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000,compatible id shared-dm
    A 池
    [0.000000]区域范围:
    [0.000000] DMA [mem 0x000080000008000-0x0000ffffff]
    [0.000000] dma32为空
    [0.000000]正常[mem 0x0000000100000000-0x00000008ffffff]
    [0.000000]每个节点的可移动区域开始
    [0.000000]早期内存节点范围
    [0.000000]节点0:[MEM 0x0000800000080000000-0x000000009e7fff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x00009e800000-0x00000000aeffffff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x0000af000000-0X0000afffff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x0000b0000000-0x0000b7ffffff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x0000b800000-0x0000d7ffffff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x0000d80000-0x00000000feefffff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x0000ff000000-0X0000ffffff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x0000000880000000-0x000000088fff]
    [0.000000]节点0:[MEM 0x0000000890000000-0x00000008ffffff]
    [0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000008000-0x00000008ffffff]
    [0.0000] CMA:无法保留512 MIB
    [0.000000] psci:从 DT 中探测导管方法。
    [0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
    [0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
    [0.000000] psci:不需要迁移受信任的操作系统
    [0.0000] psci:SMC 呼叫约定 v1.2
    [0.000000]百分比 pu:嵌入式2页/CPU s49880 r8192 d73000 u131072
    [0.000000]检测到 CPU0上的 PIPT I-cache
    [0.000000] CPU 功能:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.000000] CPU 功能:检测到:EL2矢量硬化
    [0.000000] CPU 功能:检测到:ARM 勘误表1165522,1319367或1530923
    [0.0000]构建了1个区域列表,基于移动性分组。 总页数:65472
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a, mmio32,0x02800000 mtdparts=47040000.spi
    0:512K (ospi.tiboot3),2m (ospi.tispl),4m (ospi.u-boot),256k (ospi.env),1m (ospi.sysfw),256k (ospi.env.backup),57088k@8m (o)
    spI.rootfs),256k (ospI.phypattern);47034000. hyperbus:512K (hbmc tiboot3),2m (hbmc tispl),4m (hbmc u-boot),256k (hbmc h.env)
    ,1m (hbmc.sysfw),-@8m(hbmc.rootfs) root=PARTUID=be91c085-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:524288 (顺序:6,4194304字节,线性)
    [0.0000] inode 高速缓存散列表条目:262144 (顺序:5,2097152字节,线性)
    [0.000000] mem auto-init: stack: off,heap alloc:off,heap free:off
    [0.000000]软件 IO TLB:映射[mem 0x00009a800000-0x000000009e800000](64MB)
    [0.000000]内存:2270080K/4194304K 可用(10880K 内核代码,1346K rwdata,4288K rodata,1856K init,757K
    BSS,1924224K 保留,0K CMA 保留)
    [0.000000] slub:HWalign=64,ORDER =0-3,MinObjects=0,CPU=2,Nodes=1
    [0.0000] RCU:可抢占的分层 RCU 实施。
    [0.0000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
    [0.0000] RCU:将 CPU 限制为从 NR_CPU=256到 nr_CPU_IDs=2。
    [0.000000]启用了 Trampoline 的任务 RCU。
    [0.0000] RCU:RCU 计算的调度程序入伍延迟值为25个 jiffies。
    [0.0000] RCU:为 RCU_FANOUT (叶片)=16,nr_CPU_IDs=2调整几何形状
    [0.0000] NR_IRQs:64,nr_IRQs:64,预分配 IRQs:0
    [0.000000] GICv3:GIC:使用分离式 EOI/Deactivate 模式
    [0.0000] GICv3:实施了960个 SPI
    [0.000000] GICv3:实施了0个扩展 SPI
    [0.000000] GICv3:分销商不支持范围选择器
    [0.0000] GICv3:实施了16个 PPI
    [0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001900000
    [0.0000]其[mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [0.0000] GIC:启用其变通办法:Socialonext Synquacer pre-its
    [0.000000]其@0x0000000001820000:已分配1048576台设备@8a0800000 (扁平,esz 8,psz 64K,SHR 0)
    [0.0000]其:对 cmd 队列使用缓存刷新
    [0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008a00b0000
    [0.0000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
    [0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008a00c0000
    [0.000000]随机:使用 crng_init=0从 start_kernel+0x31c/0x4c4调用 Get_random_bytes
    [0.000000] ARCH_TIMER:cp15计时器以200.00MHz (phys)运行。
    [0.000000]主频源:ARCH_sys_counter:掩码:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8,max_idle_ns:44079521
    0634 ns
    [0.000002] sched_clock:56位,200MHz,分辨率5ns,每4398046511102ns 包一次
    [0.008365]控制台:彩色伪像设备80x25
    [0.012926]校准延迟循环(跳过),使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=80000
    0)
    [0.023596] pid_max:默认:32768 minimum:301
    [0.028345] LSM:安全框架正在初始化
    [0.033088]安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0,65536字节,线性)
    [0.040654] mountpoint-cache hash table entries:8192 (顺序:0,65536字节,线性)
    [0.049601] RCU:分层 SRCU 实现。
    [ 0.054650]平台 MSI:MSI 控制器@1820000域已创建
    [0.060893] PCI/MSI:/bus@100000/中断控制器@1800000/ msi-controller@1820000域已创建
    [0.070192] EFI 服务将不可用。
    [0.074939] SMP:正在启动次要 CPU ...
    [0.080193]在 CPU1上检测到 PIPT I-cache
    [0.080218] GICv3:CPU1: Found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [0.080229] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008a00d0000
    [0.080260] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x411fd080]
    [0.080311] SMP:带来了1个节点,2个 CPU
    [0.109658] SMP:总共激活了2个处理器。
    [0.114463] CPU 功能:检测到:32位 EL0支持
    [0.119716] CPU 功能:检测到:CRC32指令
    [0.133578] CPU:所有 CPU 在 EL2启动
    [0.137776]替代方案:修补内核代码
    [0.142771] devtmfs:已初始化
    [0.151252]由于缺乏种子,KASLR 被禁用
    [0.155906]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF,max_idle_ns:7645041785100000 ns
    [0.165869]未来散列表条目:512 (顺序:-1,32768字节,线性)
    [0.173023] pinctrl core:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.178576] DMI 不存在或无效。
    [0.182780] NET:注册协议系列16.
    [0.187537] DMA:预分配256个 KiB GFP_kernel 池用于原子分配
    [0.194860] DMA:预分配256个 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池用于原子分配
    [0.202822] DMA:预分配256个 KiB GFP_kernel|GFP_dma32池用于原子分配
    [0.211096] thermal_sys:寄存式热调节器'test_wis'
    [0.211098] thermal_sys:注册的热调节器“POWER_Allocator”
    [0.217489]硬件断点:找到6个断点和4个监视点寄存器。
    [0.231117] ASID 分配器已初始化65536个条目
    [0.252365]已注册的轮距为16.0 GiB 页面大小,预分配的页数为0
    [0.259220] HugeTLB 已注册512 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.265977] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
    [0.273580]加密:Max_CPU_qlen 设置为1000
    检测到[0.279492] K3-Chipinfo 43000014.chipid:系列:J721E 修订版:SR2.0 JTAGID[0x1bb6402f]
    [0.288286] vsys_3V3:由 EVM-12v0提供
    [0.292664] vsys_5V0:由 EVM-12v0提供
    [0.297339] iommu:默认域类型:已转换
    [0.302518] SCSI 子系统已初始化
    [0.306614] mc:linux 媒体接口:v0.10
    [0.310988]视频开发:Linux 视频捕获接口:v2.00
    [0.316616] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1个已注册
    [0.321686] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it
    [0.331023] PTP 时钟支持已注册
    [0.335042] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.338774] FPGA 管理器框架
    [0.342286]高级 Linux 声学架构驱动程序已初始化。
    [0.348901]主频源:切换到主频源 arch_sys_counter
    [0.355306] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.359349] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:8192 (顺序0,65536字节)
    [0.369001] Cartveout 堆:以0x00000000b8000000的形式导出512个 MIB
    [0.375294] NET:注册协议系列2.
    [0.379866] IP ID 哈希表条目:65536 (顺序:3,524288字节,线性)
    [0.388455] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0,65536字节,线性)
    [0.397222] TCP 建立的哈希表条目:32768 (顺序:2,262144字节,线性)
    [0.405419] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3,524288字节,线性)
    [0.413214] TCP:配置哈希表(建立32768 BIND 32768)
    [0.419953] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0,65536字节,线性)
    [0.426842] udp-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0,65536字节,线性)
    [0.434235] NET:注册协议系列1.
    [0.438933] RPC:注册命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.444988] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.449801] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.454605] RPC:注册的 TCP NFSv4.1后通道传输模块。
    [0.461189] PCI:CLS 0字节,默认为64
    [0.465536]硬件性能事件:使用 ARMv8_cortex_a72 PMU 驱动程序启用,提供7个计数器
    [0.475722]初始化系统受信任的密钥环
    [0.480336]工作集:timestamp_bits=46 max_order_16 bucker_ord=0
    [0.488616] sashfs:4.0版(20 31年09月01日) Phillip Louger
    [0.494806] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.500022]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.504294]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.508413] nfs4filelapeout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.515262] nfs4flexfilelapeout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
    [0.522901] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.548781]注册的密钥类型不对称
    [0.552967]已注册非对称密钥解析器“x509”
    [0.557963]加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版(主要243)
    [0.565522] IO 调度程序 MQ-deadline 已注册
    [0.570147] IO 调度程序基准程序已注册
    [0.575387] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:94引脚,尺寸376
    [0.581550] pinctrl-single 11c000.pinctrl:173个引脚,尺寸692
    [0.589980] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [0.596242] K3-ringacc 3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [0.603994]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,已启用 IRQ 共享
    [0.612030] arm-smmu-v3 36600000.iommu:IAS 48位,OAS 48位(功能0x00001faf)
    [0.621013] arm-smmu-v3 36600000.iommu:为 cmdq 分配了524288个条目
    [0.629840] arm-smmu-v3 36600000.iommu:为 evtq 分配了524288个条目
    [0.637525] arm-smmu-v3 36600000.iommu:MSI_domain 缺失-掉回到有线 IRQ
    [0.650262]返修:模块已加载
    [0.656096]循环:模块已加载
    [0.659653] sysfs:无法创建重复文件名"/devices/platform/dma_buf_phys"
    [0.667575] CPU:1 PID:1 Comm:swapper /0未被污染5.10.65-gdcc6bedb2c #1
    [0.674775]硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
    [0.680730]呼叫跟踪:
    [0.683234] dump_backtrace+0x0/0x1a0
    [0.68699] SHOW_STACK_0x18/0x68
    [0.690352] dump_stack+0xd0/0x12c
    [0.693822] sysfs_warne_dup+0x60/0x80
    [0.697556] sysfs_create_dir_ns+0xe0/0xf8
    [0.701737(2006) kobject_add_internal+0x98/0x288
    [0.706093] kobject_add+0x94/0x100
    [0.709654] device_add+0xe0/0x740
    [0.713124] platform_device_add+0x100/0x238
    [0.717482] platform_device_register_full +0xcc/0x150
    [0.722640] DMA_buf_phys_init+0x6c/0x9C
    [0.726641]道内_initcall+0x54/0x1b8
    [0.730554] kernel_init_freelable +0x220/0x2a0
    [0.735000] kernel_init+0x14/0x114
    [0.738557] RET_FOR_fork + 0x10/0x34
    [0.742213] kobject_add_internal 失败,对于使用-EEXIST 的 DMA_buf_phys,请勿尝试用同样的注册内容
    名称位于同一目录中。
    [0.755380]瓦斯:07.714.04.00-RC1
    [0.760391] libphy:Fixed MDIO Bus:Probed
    [0.765019] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
    [0.770426] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
    [0.776831] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [ 0.782902] sky2:驱动程序版本1.30
    [0.787162] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.792811] i2c /dev/entries 驱动程序
    [0.796984] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.803299] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [0.807984] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序帮助程序
    [0.814301] ledtrig-CPU:注册以表示 CPU 上的活动
    [0.820594] SMCCC:SOC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,跳过....
    [0.827703]光导体:探测导管方法。
    [0.832263]三个选项:版本3.12 (3d47a131)
    [0.832517]光电:初始化驱动程序
    [0.841781] NET:注册协议系列17.
    [0.846391] 9pnet:安装9P2000支持
    [0.850777]注册的密钥类型 DNS_resolver
    [0.855219]正在加载已编译的 X.509证书
    [0.864107] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [0.870445] K3-ringacc 3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
    [0.878432] ti-sci 440830.dmsc:ABI:3.1 (固件版本0x0015 '21.9.1--v2021.09a (了不起的 LLA)
    [0.908145]随机:快速初始化完成
    [0.937756]达芬奇-麦考 ASP 2ba0000.McASP:未找到 IRQ 公共
    [0.945330] OMA_i2c 40b00000.i2c:总线0 rev0.12,100 kHz
    [0.951396] OMA_i2c 40b10000.i2c:总线1 rev0.12,100 kHz
    [0.957467] OMA_i2c 42120000.i2c:总线2 rev0.12,100 kHz
    [0.963830] pca953x 3-0020:未找到使用虚拟电脑控制器的 VCC 电源
    [0.970648] pca953x 3-0020:不使用人工智能
    [0.996945] pca953x 3-0020:写入寄存器失败
    [1.001981] pca953x:探测器3-0020失败,错误-121
    [1.008011] pca953x 3-0022:使用虚拟电脑控制器未找到电源 VCC
    [1.014806] pca953x 3-0022:使用 AI
    [1.018507] pca953x 3-0022:写入注册失败
    [1.023528] pca953x:探测器3-0022失败,错误-121
    [1.029262] OMA_i2c 2000000.i2c:总线3 rev0.12,400 kHz
    [1.038807] OMA_i2c 202000.i2c:400 kHz 时总线4 rev0.12
    [1.045085] pca953x 5-0020:未找到使用虚拟电脑控制器的 VCC 电源
    [1.051889] pca953x 5-0020:不使用人工智能
    [1.076946] pca953x 5-0020:写入寄存器失败
    [1.081974] pca953x:5-0020探测器失败,错误-121
    [1.088033] OMA_i2c 2030000.i2c:400 kHz 时总线5 rev0.12
    [1.094091] OMA_i2c 2040000.i2c:总线6 rev0.12,100 kHz
    [1.100045] OMA_i2c 2050000.i2c:总线7 rev0.12,100 kHz
    [1.106428] ti-sci-intr 总线@100000:总线@28380000:interrupti-controller2:中断路由器137域已创建
    [1.116406] ti-sci-intr 总线@100000:interrup-controller0: Interrupt Router 131域已创建
    [1.125213] ti-sci-intr 总线@100000:main-navss:interrupti-controller1:中断路由器213域已创建
    已创建[1.135057] ti-sci-INTA 33d00000.interrupt-controller:中断聚合器域209
    [1.153194] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [1.160864] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [1.169140] j721e-PCIe 2900000. PCIe:内存0x0010011000 ..0x0017ffff -> 0x0010011000
    [1.177415] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [1.186213] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [1.193892] j721e-PCIe 2910000. PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [1.202169] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [1.210445] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [1.219228] j721e-PCIe 292000.PCIE:主机桥/总线@100000 /PCIe@2920000范围:
    [1.2.26902] j721e-PCIe 2920000。PCIE:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [1.2.35177] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [1.243452 ] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [1.252593] K3-ringacc 2b800000.ringacc:环形加速器支撑环:286,gp-ring [96,20] sci-dev-id:235
    [1.262473] K3-ringacc 2b800000.ringacc:dma-ring-reset-quirk:disabled
    [1.2692232] K3-ringacc 2b800000.ringacc:RA Proxy 修订版66346100,num_proxies:64
    [1.278244] K3-ringacc 3c000000.ringacc:环形加速器支撑环:1024,gp-ring [440,150] sci-dev-id:211
    [1.288408] K3-ringacc 3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quirk:已禁用
    [1.295168] K3-ringacc 3c000000.ringacc:RA Proxy 修订版66346100,num_proxies:64
    [1.303118] MMIO 0x40a00000处的40a00000.serial: ttyS1 (IRQ = 15,base_baud = 6000000)是8250
    [1.312494] 2800000.serial: ttyS2 (MMIO 0x2800000时,IRQ =33,base_baud =3000000)为8250
    [1.321240] printk:控制台[ttyS2]已启用
    [1.329678] printk:已禁用引导控制台[ns16550a0]
    [1.340117] MMIO 0x2810000处的2810000.serial: ttyS3 (IRQ = 34,base_baud = 3000000)为8250
    [1.349070] MMIO 0x2840000处的2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 35,base_baud = 3000000)是8250
    [1.358644] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 VDD-HBA-电源稳压器,假定为 enab
    LED
    [1.369154] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:无法找到 VCC 电源调节器(假定已启用)
    [1.379309] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用,则无法找到 vccq-supply 电脑控制器
    [1.389550] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设启用,则无法找到 vccq2-supply 电脑控制器
    D
    [1.400363] SCSI host0:ufshcd
    [1.444919] DaVinciTmMDIO 46000f00.MDIO:DaVinci MDIO 版本9.7,总线频率1000000
    [1.452567] libphy:46000f00.mdio: probed
    [1.456781] MDIO_BUS 46000f00.MDIO:地址0处的 MDIO 设备丢失。
    [1.463504] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:正在初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA00101,cpsw 版本0x6BA8
    0100端口:2个查询:00000000
    [1.477266] am65-CPT 310d0000.CPT:CPT 版本0x4e8a010a,freq:200000000,add_val:4 pps:0
    [1.486108] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [1.486367] DaVinci - McASP 2ba0000.McASP:未找到 IRQ 公共
    [1.502144] OMAP-mailbox 31f80000.mailbox: OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [1.509013] OMAP-mailbox 31f81000. mailbox: OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [1.51582] OMAP-mailbox 31f82000. mailbox: OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [1.522674] OMAP-mailbox 31f830.mailbox: OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [1.527521] mmc0:使用 ADMA 64位的4f80000.MMC [4F80000.mmC]上的 SDHCI 控制器
    [1.529481] OMAP-mailbox 31f840.mailbox: OMAP mailbox rev 0x66fc7100
    [1.546237] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [1.553807] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [1.561940] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [1.570073] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [1.578796] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [1.586342] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [1.594475] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [1.602606] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [1.611224] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [1.618730] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [1.626811] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [1.634898] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [1.643991] ti-UDMA 285c0000.dma-控制器:通道:26 (tchan:13,rchan:13,gp-rflow:8)
    [1.654534] ti-UDMA 31150000.dma-控制器:信道:122 (tchan:61,rchan:61,gp-rflow:16)
    [1.668347] SPI-NOR-sp0.0:mt35xu512aba (65536 KB)
    [1.673589]在 MTD 设备47040000.SPI.0上找到8个 cmdlinepart 分区
    [1.680195]在“47040000.SPI.0”上创建8个 MTD 分区:
    [1.685673] 0x000000000000 - 0x000000080000:“ospI.tiboot3”
    [1.691676] 0x000000080000-0x000000280000:“ospI.tispl”
    [1.697372] 0x000000280000-0x000000680000:“ospI.u-boot”
    [1.703110] 0x000000680000-0x0000006c0000:“ospI.env”
    [1.708660] 0x0000006c0000-0x0000007c0000:“ospI.sysfw”
    [1.714346] 0x0000007c0000-0x000000800000:“ospI.env.backup”
    [1.720510] 0x000000800000-0x000003fc0000:“ospi.rootfs”
    [1.726293] 0x000003fc0000-0x000004000000:“ospI.phpattern”
    [1.733424] mmc0:已启用命令队列引擎
    [1.735090] SPI-NOR钉1.0:mt25qu512a (65536 KB)
    [1.737871] mmc0:地址0001处的新 DDR MMC 卡
    [1.748016] mmcblk0:mmc0:0001 064G32 58.2 GiB
    [1.752669] mmcblk0boot0:mmc0:0001 064G32分区1 8.00 mib
    [1.758677] mmcblk0boot1:mmc0:0001 064G32分区2 8.00 mib
    [1.764664] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 064G32分区3 4.00 mib,chardev (237:0)
    [1.773947] mmcblk0:P1 P2 P3 p4
    [1.784918] DaVinci MDIO 46000f00.MDIO:DaVinci MDIO 版本9.7,总线频率1000000
    [1.792567] libphy:46000f00.mdio: probed
    [1.796786] MDIO_BUS 46000f00.MDIO:地址0处的 MDIO 设备丢失。
    [1.803551] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:正在初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA00101,cpsw 版本0x6BA8
    [1.817185] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:设置新的 flow-id-base 48
    [1.824223] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:初始化 cpsw ale 1.4版
    [1.831434] am65-cpsw-uss 46000000.以太网:ALE 表大小64
    [1.837781] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:CPT 版本0x4e8a010a,freq:500000000,add_val:1 pps:0
    [1.838465] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:链路启动失败1.
    [1.848039]达芬奇- McASP 2ba0000.McASP:未找到 IRQ 公共
    [1.852341] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:UFS Host status=0
    [1.863201] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:未完成的 reqs=0x0任务=0x0
    [1.869466] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:saved_err=0x0,saved_UIC_err=0x0
    [1.869953] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [1.875893] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:设备电源模式=1,UIC 链路状态=0
    [1.875895] cdns-ufshcd 4e840.UFS:pm in progress=0,sys. suspend=0
    [1.875898] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:Auto BKOPS=0,主机自块=0
    [1.875901] CDN - ufshcd 4e840.UFS:CLK gate=1.
    [1.883384] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [1.890219] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:0 us 时为 Last_hibern8_exit_tcamp,hibern8_exit_cn=0
    [1.890221] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:上一个内部时间为1736445 us,上一个内部时间状态为0x404
    [1.890223] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:错误处理标志=0x0,请求中止计数=0
    [1.890226] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:HBA->UFS_VERSION=0x210,主机功能=0x1587031f,CAP =0x0
    [1.896832] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。.0x0017ffff -> 0x0010011000
    [1.903160] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:quirks=0x0,dev. quirks=0x0
    [1.907684] j721e-PCIe 2900000.PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffff-> 0x0000000000
    [1.915742] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:CLK:core_clk,速率:250000000
    [1.915744] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:CLK:PHY_clk,速率:19200000
    [1.92424247] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2910000范围:
    [1.931635] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:CLK:Ref_clk,速率:19200000
    [1.939117] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [1.948122] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr 信息:[RX,TX]:Gear =[0],lan[ 0,0], PWR[无效模式,I
    n 有效模式],速率=0
    [1.948142] host_regs:00000000:1587031f 00000000 00000210 00000000
    [1.956218] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [1.962186] host_regs:00000010:00000000 00000000 00000000 00000000
    [1.962189] host_regs:00000020:00000000 00000470 00000000 00000000
    [1.970440] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [1.976678] host_regs:00000030:00000008 00000001 00000000 00000000
    [1.983067] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [1.990214] host_regs:00000040:00000000 00000000 00000000 00000000
    [1.990217] host_regs:00000050:00000000 00000000 00000000 00000000
    [1.990219] host_regs:00000060:00000000 00000000 00000000 00000000
    [1.990222] host_regs:00000070:00000000 00000000 00000000 00000000
    [1.990225] host_regs:00000080:00000000 00000000 00000000 00000000
    [1.996319] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [2.004374] host_regs:00000090:00000000 00000000 00000000 00000000
    [2.016524] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [2.022848] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 PA_ERR 记录
    [2.022850] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:无 dl_err.记录
    [2.030928] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [2.037256] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 nl_err.记录
    [2.037258] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 tl_err
    [2.045360] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [2.051837] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 DME_ERR 记录
    [2.051840] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 auto_hibern8_err 记录
    [2.058191] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [2.06565651] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 fatal 错误记录
    [2.071993] j721e-PCIe 2900000. PCIe:内存0x0010011000。.0x0017ffff -> 0x0010011000
    [2.078320] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:link_startup_fail[0]= 0x1,1737567 us
    [2.084656 ] j721e-PCIe 2900000.PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffff-> 0x0000000000
    [2.090993] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 resume_fail 记录
    [2.097627] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [2.105394] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 SUSPEN_FAIL 记录
    [2.105396] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 dev_reset 记录
    [2.105398] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 host_reset 记录
    [2.105406] CDNS-ufshcd 4e840.UFS:无 task_abort 记录
    [2.111765] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [2.249222] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [2.257300] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [2.265852] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2920000范围:
    [2.273362] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [2.281454] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [2.289544] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [2.298182]调试程序:父级'PM_genpd'的目录'pd:27'已存在!
    [2.305507] debugfs:目录'pd:26'和父'pm_genpd'已经存在!
    [2.313768]调试器:父级'PM_genpd'的目录'pd:242'已存在!
    [2.321089]调试程序:已存在父级'PM_genpd'的目录'pd:241'!
    [2.328394] debugfs:目录'pd:240'和父'pm_genpd'已经存在!
    [2.33567] debugfs: directory 'pd:239' with parent 'pm_genpd' already present!
    [2.343740]输入:GPIO 键作为/devices/platform/GPIO 键/输入/输入0
    [2.351171] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [2.358671] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [2.366757] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [2.374843] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [2.383516] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [2.391013] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [2.399103] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [2.407188] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [2.415773] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [2.423265] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [2.431349] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [2.439434] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [2.458993] ALSA 设备列表:
    [2.461961]未找到声卡。
    [2.564292] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [2.570043] EXT4-FS (mmcblk0p2):以有序数据模式装载文件系统。 选项:(空)
    [2.578155] VFS:在设备179:2上挂载根(ext4文件系统)。
    [2.585012]设备 mpfs:已安装
    [2.588264]释放未使用的内核内存:1856K
    [2.592817]运行/sbin/init 作为 init 进程
    [2.684147] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [2.720043] NET:注册协议系列10.
    [2.724937]使用 IPv6进行网段路由
    [2.737722] systemd[1]:systemd 244.5+在系统模式下运行。 (+PAM -audit -SELinux +IMA -AppArmor -smack +SYSMVI
    nit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 DEFAULT-HIE
    rarchy=混合)
    [2.759481] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM64。
    欢迎来到 Arago 2021.09!
    [2.793845] systemd[1]:将主机名设置为<J7-EVM>。
    [2.934310] systemd[1]:/lib/systemd/system/Docker。套接字:6:ListenStream=引用旧方向下的路径
    ry /var/run/,正在更新/var/run/Docker。sock→/run/Docker。sock;请相应更新设备文件。
    [2.991298]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(读取16字节)
    [2.998031] systemd[1]:system-Getty.slice:设备配置 IP 防火墙,但本地系统不支持
    WPF/cgroup 防火墙。
    [3.010357] systemd[1]:(此警告仅在使用 IP 防火墙的第一台设备上显示。)
    [3.02020207] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [3.040977] random:systemd:uninitialized urandom read (读取16字节)
    [3.048205] systemd[1]:创建的层系统-串行\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片 system-serial\x2dgetty.slice。
    [3.068971] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(读取16字节)
    [3.076110] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [3.097080] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始派单密码…发送到控制台目录监视。
    [3.121007] systemd[1]:已开始将密码请求转发给 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码 R…的权限转发给 Wall Directory Watch。
    [3.144993] systemd[1]:已到达目标路径。
    [确定]到达目标路径。
    [3.164955] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [3.184946] systemd[1]:已到达目标层面。
    [确定]已到达目标层面。
    [3.204955] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [3.229919] systemd[1]:侦听 RPCbind 服务器激活插座。
    [确定]侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [3.252975] systemd[1]:已到达目标 RPC 端口映射器。
    [确定]已到达目标 RPC 端口映射器。
    [3.275388] systemd[1]:侦听处理核心转储插槽。
    [确定]正在侦听处理核心转储套接。
    [3.297079] systemd[1]:侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [确定]侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [3.327147] systemd[1]:条件检查导致 Journal Audit Socket 被跳过。
    [3.335455] systemd[1]:侦听日记套接字(/dev/log)。
    [确定]收听日记套接字(/dev/log)。
    [3.357157] systemd[1]:收听《日刊》插座。
    [确定]收听《日刊》插座。
    [3.377213] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]收听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.401126] systemd[1]:侦听 udev 控制插座。
    [确定]侦听 udev 控制套接字。
    [3.421063] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]侦听 udev 内核套接字。
    [3.443757] systemd[1]:安装大页文件系统...
    正在挂载大页面文件系统...
    [3.467832] systemd[1]:正在挂载 POSIX 消息队列文件系统...
    [3.491551] systemd[1]:正在安装内核调试文件系统...
    正在安装内核调试文件系统...
    [3.516067] systemd[1]:正在挂载临时目录(/tmp)...
    正在挂载临时目录(/tmp)...
    [3.539825] systemd[1]:正在开始为当前内核创建静态设备节点列表...
    正在开始为当前内核创建 st…ode 列表...
    [3.567198] systemd[1]:正在启动启动闪屏启动...
    正在启动启动闪屏启动...
    [3.597168] systemd[1]:正在启动 RPC 绑定...
    正在启动 RPC 绑定...
    [3.613052] systemd[1]:条件检查导致跳过根设备上的文件系统检查。
    [3.624779] systemd[1]:正在启动日记账服务...
    正在启动日记账服务...
    [3.647300] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [3.662266] cryptotdev:加载树外模块会损坏内核。
    [3.670656] systemd[1]:正在启动重新装载根和内核文件系统...
    正在启动重新装载根和内核文件系统3.679973] cryptotdev:已装载驱动程序1.10。
    [0m...
    [3.693960] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 选项:(空)
    [3.703894] systemd[1]:正在启动 udev Coldplug 所有设备...
    [3.727486] systemd[1]:已启动 RPC 绑定。
    [确定]已启动 RPC 绑定。
    [3.745306] systemd[1]:已启动 Journal Service。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]安装了巨页文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载内核调试文件系统。
    [确定]已挂载临时目录(/tmp)。
    [确定]已开始创建 sta…的列表 当前内核的节点。
    [失败]启动启动闪屏启动失败。
    有关详细信息,请参阅“psplash-start.service'”。
    […] Star 的 Progress communication helper 相关性失败。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始将日记刷新到永久存储...
    正在启动“应用内核变量”...[3.960713] systemd-journale[162]:已收到客户端刷新 RU 的请求
    NTime 日志。
    正在开始在/dev/...中创建静态设备节点
    [确定]已挂载内核配置文件系统。
    [确定]已开始将日志刷新到永久存储。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预览版)。
    正在安装/media/ram...
    正在安装/var/volatile ...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已启动 udev Coldplug All Devices。
    [确定]已安装/media/ram。
    [确定]已安装/var/volatile。
    正在启动 udev 等待完成设备初始化...
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已达到目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在启动网络时间同步...
    正在启动有关系统启动/关闭的更新提示...
    [确定]已开始更新有关系统引导/关机的 utmp。
    [确定]已启动网络时间同步。
    [确定]已达到设定的目标系统时间。
    [4.371674] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [4.381179] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [4.390077] CAN 设备驱动程序接口
    [确定]已达到目标系统时间同步[4.393969] j721e-PCIe 2900000. PCIe:内存0x0010011000 ..0x0017fff
    FFF -> 0x0010011000
    已实现。
    [4.412985] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [4.425149] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [4.436948] j721e-PCIe 2910000. PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [4.445083] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [4.456964] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [4.465822] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [4.473362] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [4.484954] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [4.493083] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [4.509020] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [4.516547] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [4.524701] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [4.536945] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [4.594358] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2910000范围:
    [4.601967] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [4.617680] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [4.628546] j721e-PCIe 2910000.PCIe: IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [4.641228] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2920000范围:
    [4.648776] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [4.658720] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [4.668014] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [4.677487] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:分配的保留内存节点 VISION-APS-C66-DMA-memory@a9000000
    [4.678674] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [4.695748] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [4.703908] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。.0x0017ffff -> 0x0010011000
    [4.712968] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:为仅 IPC 模式配置了 DSP
    [4.719958] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [4.729200] ina2xx 4-0040:配置设备时出错:-121
    [4.730491] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [4.743174] ina2xx 4-0041:配置设备时出错:-121
    [4.744954] j721e-PCIe 2910000. PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [4.757003] j721e-PCIe 2910000. PCIe:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [4.757071] remoteproc remoteproc 0:4d80800000.DSP 可用
    [4.765087] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [4.779288] ina2xx 4-0042:配置设备时出错:-121
    [4.779321] img_enc 4200000.视频编码器:vxe_enc_probe:使用堆1进行内部分配
    [4.785423] ina2xx 4-0043:配置设备时出错:-121
    [4.799073] remoteproc remoteproc0:连接到4d80800000.DSP
    [4.805051] remoteproc remoteproc0:不支持的资源65538
    [4.809250] img_dec 4300000.视频解码器:注册为/dev/video0的解码器
    [4.811106] ina2xx 4-0044:配置设备时出错:-121
    [4.823899] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:DSP 在仅 IPC 模式下初始化
    [4.830734] remoteproc0#vdev0buffer:分配的保留内存节点 vision-apps-C66-DMA-memory@a9000000
    [4.830838] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2920000范围:
    [4.840305] ina2xx 4-0045:配置设备时出错:-121
    [4.854221] img_enc 4200000.视频编码器:编码器注册为/dev/video1
    [4.861400] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [4.861835] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg host 处于联机状态
    [4.869511] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [4.875179] ina2xx 4-0046:配置设备时出错:-121
    [4.888879] remoteproc0#vdev0buffer:registered virtio0 (类型7)
    [4.892931] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [4.903281] remoteproc remoteproc 0:远程处理器4d80800000.DSP 现已连接
    [4.911092] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [4.911412] ina2xx 4-0047:配置设备时出错:-121
    [4.924948] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [4.925070] K3-DSP-rproc 4d81800000.DSP:分配的保留内存节点 VISION - APS-C66-DMA-memory@a8000000
    [4.933059] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。.0x0017ffff -> 0x0010011000
    [4.948926] ina2xx 4-0048:配置设备时出错:-121
    [4.952086] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [4.961095] ina2xx 4-0049:配置设备时出错:-121
    [4.970704] ina2xx 4-004A:配置设备时出错:-121
    [4.977037] K3-DSP-rproc 4d81800000.DSP:为仅 IPC 模式配置了 DSP
    [4.984052] ina2xx 4-004B:Error configuring the device:-121
    [4.990694] remoteproc remoteproc1:4d81800000.DSP 可用
    [4.996746] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [4.997505] ina2xx 4-004C:配置设备时出错:-121
    [5.004257] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [5.010558] remoteproc remoteproc1:连接到4d81800000.DSP
    [5.018052] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [5.018063] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [5.024104] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [5.033267]无法在虚拟地址 ff7fffd8d28e3b 处处理内核寻呼请求
    [5.040357] ina2xx 4-004D:配置设备时出错:-121
    [5.048098]内存中止信息:
    [5.055725] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [5.061784] ESR = 0x96000005
    [5.064233] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [5.072584] EC = 0x25:DABT (电流 EL),IL = 32位
    [5.075356] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [5.083698] SET =0,FNV =0
    [5.100180] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [5.100735] EA = 0,S1PTW = 0
    [5.110890] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [5.111834]数据中止信息:
    [5.118995] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [5.122157] ISV =0,ISS = 0x00000005
    [5.129939] ina2xx 4-004e:配置设备时出错:-121
    [5.134056] CM = 0,WNR = 0
    [5.139514] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [5.142756] swapper pgtable:64K 页,48位 vas,pgdp=00000000000082f30000
    [5.157729][ff7fffd8d28e3b] PgD=0000000000000000,p4d=000000000000000000000000,pud=000000000000000000000000
    [5.164932] ina2xx 4-004f:配置设备时出错:-121
    [5.166856]内部错误:oops:96000005 [#1] preempt SMP
    [5.177696]模块链接于:vd_dec_vxe_enc ti_K3_DSP_remoteproc (+) video_dma_contig videobuxd_dma_sg ina2.
    XX v4l2_mem2mem videobuf2_memops virtio_rpmsg_fus videobuf2_v4l2 cdns_dphy videobuf2_common snd_pso_pcm3168a_i2c 命令
    _SOC_pcm3168a cdns3_ti m_CAN_platform m_CAN_dev RTI_WDT sch_FQ_codel rpmsg_kdrv_switch cryptodev(O) IPv6
    [5.207393] CPU:0 PID:198 Comm:systemd-udevd 已污染:G O 5.10.65-gdcc6bedb2c #1
    [5.216329]硬件名称:德州仪器(TI) K3 J721E SoC (DT)
    [5.222147]状态:00000005 (nzcv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=-)
    [5.228147] PC:rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168
    [5.233966] LR:rproc_boot+0x334/0x670
    [5.237788] sp:ff8000131af7d0
    [5.241088] X29:ff8000131af7d0 x28:ff8000113069e8
    [5.246384] X27:ff00087ff29a08 x26:ffffffffffbfd28e3b
    [5.251680] x25:ff800019000000 x24:ff800010e1c6f8
    [5.256977] x23:ff000825239838 x22:000000000000
    [5.262273] x21:ff80001123c690 x20:ff000825239800
    [5.267568] x19:0000000000000000 x18:0000000000000000
    [5.272863] X17:0000000000000000 x16:0000000000000000
    [5.278159] x15:0000a6c813df5086 x14:3f7fee71ac4d5e12
    [5.283455] X13:2176bfca81e9ac20 x12:c5a5b2a1fcafeb631
    [5.288751] x11:fb6dbe58dbbf2d21 x10:e7d8bd5a0f4cf58c
    [5.294046] x9:f9bd6fd600a9b7fb x8:49d80ef579cdee48
    [5.299343] x7:cb5e4fd7ebca0b01 x6:ff000824626600
    [5.304639] x5:0000000000000000 x4:0000000000000000
    [5.309937] x3:00000000402d72c1 x2:00000000bfd28e3b
    [5.315237] x1:ff7fffd8d28e3f x0:ff800019000000
    [5.320536]呼叫追踪:
    [5.322981] rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168
    [5.328453] rproc_boot+0x334/0x670
    [5.331928] rproc_add+0x88/0x158
    [5.335237] K3_DSP_rproc_probe +0x710/0x850 [ti_K3_DSP_remoteproc]
    [5.341401] platform_drv_probe +0x54/0xa8
    [5.345396] REAL_PROTE+0xec/0x3e0
    [5.348958] driver_probe_device+0x58/0xbx 8
    [5.353040] device_driver_attach+0x74/0x80
    [5.357208]__driver_attach+0x58/0xe0
    [5.360945] bus_of_each_dev+0x70/0xc0
    [5.364766] driver_attach+0x24/0x30
    [5.368327] bus_add_driver+0x14c/0x1f0
    [5.372152] DRIVER_REGIST+0x64/0x120
    [5.375976]__platform_driver_register+0x48/0x58
    [5.380669] K3_DSP_rproc_driver_init+0x20/0x10000 [ti_K3_DSP_remoteproc]
    [5.387442] do_one_initcall+0x54/0x1b8
    [5.391265] do_init_module+0x54/0x208
    [5.395000] load_module+0x1f28/0x24c8
    [5.398735]__do_sys_finit_module+0xb8/0xf8
    [5.402990]__ARM64_sys_finit_module+0x20/0x30
    [5.407507] el0_Svc_common.constprop.0+0x78/0x1c8
    [5.412285] DO _el0_Svc+0x24/0x90
    [5.415587] el0_Svc+0x14/0x20
    [5.418627] el0_SYNC_handler+0xb0/0xb8
    [5.422448] el0_SYNC+0x180/0x1c0
    [5.425755]代码:128002b3 911b0021 97ffeb98 1400002e (b87a6b20)
    [5.431833]--[结束轨迹 eeca3adcc9a10ad3 ]--
    [5.469345] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [5.480952] j721e-PCIe 2910000. PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [5.492206] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [5.500319] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [5.513591] j721e-PCIe 292000.PCIE:主机桥/总线@100000 /PCIE@2920000范围:
    [5.524958] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [5.533089] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [5.541205] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [5.552398] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [5.56497] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [5.572615] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。.0x0017ffff -> 0x0010011000
    [5.580720] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [5.598041] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [5.608287] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [5.610914] PVR_K:181:从硬件设备寄存器中读取 BVNC 22.104.208.318
    [5.620189] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [5.623247] PVR_K:181:注册了 BVNC 22.104.208.318的 RGX 设备
    [5.638342][DRM]已初始化 PVR 1.13.5776728 20170530,用于次要0上的4e20000000。GPU
    [5.641432] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [5.668964] j721e-PCIe 292000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2920000范围:
    [5.681762] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [5.697608] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [5.713564] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [5.731752] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [5.746712] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000。.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [5.762931] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [5.781256] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [5.800281] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [5.816927] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [5.831881] j721e-PCIe 2910000. PCIe:内存0x0018011000。0x001ffffff -> 0x0018011000
    [5.848957] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [5.863089] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2920000范围:
    [5.876957] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [5.889597] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [5.902563] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [6.074987]平台41000000.r5f:R5F 内核可能已由不同的主机启动,已编程状态(0)!=
    实际状态(1)
    [6.197801]平台41000000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [6.229088]平台41000000.r5f:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a0000000
    [6.332527] remoteproc remoteproc2: 41000000.r5f 可用
    [6.397037] remoteproc remoteproc2:连接到41000000.r5f
    [6.429465]平台41000000.r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [6.457980] remoteproc2#vdev0buffer:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a0000000
    [6.491796] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [6.505387] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [6.514332] remoteproc2#vdev0buffer:registered virtio1 (类型7)
    [6.520562] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [6.528778] j721e-PCIe 2900000. PCIe:内存0x0010011000 ..0x0017ffff -> 0x0010011000
    [6.536960] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [6.545724] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [6.553809] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [6.563486] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [6.572109] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [6.580309] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [6.588470] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [6.591470] remoteproc remoteproc2:远程处理器41000000.r5f 现已连接
    [6.598283] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [6.612491] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [6.621508] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [6.632969] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [6.698942] j721e-PCIe 2900000. PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [6.708600] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [6.720595] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [6.733402] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [6.750603]平台5c00000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [6.758786] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [6.768951] j721e-PCIe 2910000. PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [6.784976] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [6.799165] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [6.813688] j721e-PCIe 292000.PCIE:主机桥/总线@100000 /PCIe@2920000范围:
    [6.821882]平台5c00000.r5f:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a2000000
    [6.830958] j721e-PCIe 2920000。PCIE:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [6.839071] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [6.848785] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [6.914445] remoteproc remoteproc3:5c00000.r5f 可用
    [6.920171]随机:crng 初始化完成
    [6.920176]随机:7个尿道警告因限值而错过
    [确定]启动加载/保存随机种子。
    [6.961755] remoteproc remoteproc3:连接到5c00000.r5f
    [6.986374] platform 5c00000.r5f:R5F core initialized in IPC-only mode
    [7.033817] remoteproc3#vdev0buffer:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a2000000
    [7.074770] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg host 处于联机状态
    [7.084494] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-kdrv 地址0x1a
    [7.093458] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-1-MPU_1_0_ethswitch-device-0:设备信息:权限:3FFFFFFF UAR
    T_id:2.
    [7.103547] remoteproc3#vdev0buffer:registered virtio2 (类型7)
    [7.104473] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [7.124980] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-1-MPU_1_0_ethswitch-device-0:FW 0.2版(修订版0) 2021年11月4日 SHA:9fe
    47加
    [7.137945] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [7.140845] remoteproc remoteproc3:远程处理器5c00000.r5f 现已连接
    [7.146280] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-3-MPU_1_0_ethmac 设备-1:设备信息:权限:3FFFFFFF UART_I
    D:2
    [7.168972] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [7.181154]平台5d00000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [7.187416] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [7.196954] rpmsg-kdrv-eth-switch rpmsg-kdrv-3-MPU_1_0_ethmac 设备-1:FW 0.2版(修订版0) 2021年11月4日 SHA:9fe47c
    AA
    [7.216026] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [7.225322] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [7.236379] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [7.248766] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [ 7.259951]平台5d00000.r5f:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a4000000
    [7.269143] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [7.27888] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [7.292307] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [7.293711] remoteproc remoteproc4:5d00000.r5f 可用
    [7.304456] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [7.317178] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [7.327878] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [7.328594] remoteproc remoteproc4:连接到5d00000.r5f
    [7.337639] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [7.351005] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [7.362087] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [7.371976]平台5d00000.r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [7.381181] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [7.391103] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [7.401420] remoteproc4#vdev0buffer:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a4000000
    [7.410862] j721e-PCIe 2910000. PCIe:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [7.419108] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [7.428734] virtio_rpmsg_bus virtio3: rpmsg host is online
    [7.461193] remoteproc4#vdev0buffer:registered virtio3 (类型7)
    [7.467447] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [7.474988] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [7.484964] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [7.493101] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [7.510724] j721e-PCIe 2900000. PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2900000范围:
    [7.524967] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [7.533085] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [7.544951] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [7.563242] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2910000范围:
    [7.572058] remoteproc remoteproc4:远程处理器5d00000.r5f 现已连接
    [7.579681] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [7.587893] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。0x001ffffff -> 0x0018011000
    [7.596041] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [7.605859] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [7.614817] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [7.619041]平台5e00000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [7.622950] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [7.640983] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [7.654497] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [7.662075] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [7.670205] j721e-PCIe 2900000. PCIe:内存0x0010011000 ..0x0017ffff -> 0x0010011000
    [7.681588] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [7.695378] m_CAN_platform 40528000.can: m_can device registered (IRQ=23,version=32)
    [ 7.703903]平台5e00000.r5f:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a6000000
    [7.713204] remoteproc remoteproc5:5e00000.r5f 可用
    [7.718949] remoteproc remoteproc5:连接到5e00000.r5f
    [7.725371]平台5e00000.r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [7.733686] remoteproc5#vdev0buffer:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a6000000
    [7.743587] m_CAN_platform 40568000.can: m_can device registered (IRQ=25,version=32)
    [7.757051] m_CAN_platform 2721000.can: m_can device registered (IRQ=50,version=32)
    [7.761738] virtio_rpmsg_bus virtio4:rpmsg host 处于联机状态
    [7.771619] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [7.775517] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [7.779142] j721e-PCIe 2910000. PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [7.791930] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xe
    [7.800939] j721e-PCIe 291000.PCIe:内存0x0018011000。0x001ffffff -> 0x0018011000
    [7.809893] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [7.819074] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [7.829068] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [7.837198] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [7.848673] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [7.861083] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [7.869958] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [7.878125] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [7.892956] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [7.895655] remoteproc5#vdev0buffer:registered virtio4 (类型7)
    [7.908226] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [7.917233] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [确定]创建的层系统-系统\x2dfsc[7.928201] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000 ..0x001ffff
    FFF -> 0x0018011000
    K.slice。
    [7.941211] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [7.948134] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [7.957484] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [7.967451] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [7.980946] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [7.989083] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [7.990988] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:rpmsg attach_ext - rx_MTU:1522功能:0000000B TX_
    MTU [0]:2024 flow_idx:172 TX_cpsw_psil_DST_id:51712 Mac_addr:70:ff:76:1D:92:C1仅限 Mac-0
    [8.015383] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [8.019478] remoteproc remoteproc5:远程处理器5e00000.r5f 现已连接
    [8.024984] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [8.033205]平台5f00000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
    [8.047579] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [8.057398] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:virt_cpsw_nuss Mac 加载
    [8.059895] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [8.093662] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:rdev_features:0000000B rdev_MTU:1522 flow_id:172 TX_
    psil_dst_id:4A00 mac_only:0
    [8.145466]平台5f00000.r5f:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a7000000
    [8.229567] remoteproc remoteproc6: 5f00000.r5f 可用
    [8.265227] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:local_mac_addr:00:00:00:00:00:00 rdev_mac_addr:70:ff
    :76:1D:92:C1
    [8.299298] remoteproc remoteproc6:连接到5f00000.r5f
    [8.354129]平台5f00000.r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [8.374489] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2910000范围:
    [8.385107] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [8.396982] j721e-PCIe 2910000. PCIe:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [8.405154] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [8.416706] remoteproc6#vdev0buffer:分配的保留内存节点 vision-apps-r5f-dma-内存@a7000000
    [8.427225] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [8.436488] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [8.444651] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [8.456152] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [8.465583] virtio_rpmsg_bus virtio5:rpmsg host 处于联机状态
    [8.472592] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [8.480331] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [8.487934] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [8.496122] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [8.505106] remoteproc6#vdev0buffer:registered virtio5 (类型7)
    [8.511262] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [确定]找到设备/dev/mmcblk0p1。
    [8.520141] j721e-cpsw-virt-Mac main-r5fss-cpsw9g-virt-mac1:rpmsg attach_ext - rx_MTU:1522功能:00000007 TX_
    MTU [0]:2024 flow_idx:173 TX_cpsw_psil_DST_id:51713 Mac_addr:70:ff:76:1D:92:C2仅限 Mac-1
    [8.543342] remoteproc remoteproc6:远程处理器5f00000.r5f 现已连接
    [8.551480] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    在/dev/mmcblk0p1 8.560618] j721e-PCIe 2910000.PCIE 上启动文件系统检查:IO 0x0018001000..0
    0米...
    [8.580956] j721e-PCIe 2910000. PCIe:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [8.592557] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [8.603956] j721e-cpsw-virt-Mac main-r5fss-cpsw9g-virt-mac1:virt_cpsw_nuss Mac 加载
    [8.613080] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [8.622578] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [8.637891] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [8.652993] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [8.670975] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [8.684950] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [确定]找到设备/dev/mmcblk0p4。[ 8.706450] j721e-PCIe 2900000.PCIE:IO 0x0010000..0x0010010fff ->
    0x0010001000
    正在对/dev/mmcblk0p4...启动文件系统检查
    [8.730899] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [8.73668] j721e-cpsw-virt-Mac main-r5fss-cpsw9g-virt-mac1:rdev_features:00000007 rdev_MTU:1522 flow_id:173 TX_
    psil_Dst_id:4A01仅 Mac_1
    [8.742102] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [8.751700] j721e-cpsw-virt-Mac main-r5fss-cpsw9g-virt-mac1:local_mac_addr:00:00:00:00:00:00 rdev_mac_addr:70:ff
    :76:1D:92:C2
    [8.781787] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [8.795704] j721e-PCIe 2910000. PCIe:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [8.808987] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [8.820945] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [8.836091] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [8.843704] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [8.852145] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [8.860339] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [8.870127] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [8.882819] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [8.893393] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [8.901782] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [8.912774] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [确定]找到设备/dev/mmcblk0p3。
    正在对/dev/mmcblk0p3...启动文件系统检查
    [确定]已在/dev/mmcblk0p1上启动文件系统检查。
    正在安装/run/media/mmcblk0p1...
    [确定]已安装/run/media/mmcblk0p1。
    [确定]已在/dev/mmcblk0p4上启动文件系统检查。
    正在安装/run/media/mmcblk0p4...
    [确定]在/dev/m[9.077082] EXT4-FS (mmcblk0p4)上启动文件系统检查:已装入有序数据的文件系统
    模式。 选项:(空)
    mcblk0p3。
    [确定]已安装/run/media/mmcblk0p4。
    正在安装/run/media/mmcblk0p3...
    [9.141882] EXT4-FS (mmcblk0p3):以有序数据模式装载文件系统。 选项:(空)
    [确定]已安装/run/media/mmcblk0p3。
    [9.212028] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [9.217539] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [9.224070] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [9.240346] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [9.251284] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [9.265180] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [9.281079] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [9.297049] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [9.307310] remoteproc remoteproc7:b034000.PRU 可用
    [9.311221] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [9.325295] remoteproc remoteproc8: b004000.RTU 可用
    [9.329113] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000
    [9.331349] remoteproc remoteproc9: b00a000.txtpru 可用
    [9.349086] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [9.361138] remoteproc remoteproc10:b038000.PRU 可用
    [9.365753] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [9.367103] remoteproc remoteproc11:b006000.RTU 可用
    [9.380021] remoteproc remoteproc12: b00c000.txpru 可用
    [9.386105] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [9.397046] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [9.397233] remoteproc remoteproc13: b1340.PRU 可用
    [9.411371] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [9.424970] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [9.436682] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2910000范围:
    [9.445388] remoteproc remoteproc14: b104000.RTU 可用
    [9.447910] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [9.46495] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。0x001ffffff -> 0x0018011000
    [9.469452] remoteproc remoteproc15:b10a000.txtpru 可用
    [9.473060] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [9.480555]可使用 remoteproc remoteproc16: b1380.PRU
    [9.495796] remoteproc remoteproc17: b1060.RTU 可用
    [9.497163] j721e-PCIe 292000.PCIE:主机桥/总线@100000 /PCIe@2920000范围:
    [9.502871] remoteproc remoteproc18: b10c000.txtpru 可用
    [9.512937] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [9.523097] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [9.534777] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [9.544031] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [9.556961] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [9.568966] j721e-PCIe 2900000. PCIE:IO 0x0010001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [9.577091] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [9.585256] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [9.597805] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2910000范围:
    [9.608938] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [9.617043] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [9.625148] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [9.634760] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [9.642343] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [9.650457] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [9.658582] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [确定]已创建层面 system-Weston。层面。
    正在启动启动闪屏启动...
    [失败]启动启动闪屏启动失败。
    [9.717096] omap_rng 4e10000.rng:随机数发生器版本。 241b34 c.
    [9.733700] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [Depend] Dependency failed for Star[9.744549] j721e-PCIe 2900000.PCIe:host bridge /bus@100000/CPCIe@2900000 ran
    GES:
    Progress Communication 帮助程序。
    [9.761208] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [9.775691] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [9.789126] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [9.802888] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [9.812939] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [9.824961] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [9.833110] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [9.845246] j721e-PCIe 292000.PCIE:主机桥/总线@100000 /PCIE@2920000范围:
    [9.856617] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [9.864763] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [9.878913] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [9.888254] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [9.897201] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2900000范围:
    [9.905494] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [9.913695] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [9.925473] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [9.938749] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [9.947906] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [9.957063] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [9.965415] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [9.977820] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [9.987793] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [10.000142] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [10.012456] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [10.790059] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [10.801077] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [10.81276] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [10.821573] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [10.829743] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [确定]已达到目标硬件激活单位[10.839553] j721e-PCIe 2910000.PCIE:主机桥/总线@100000 /PCIe@291
    0000范围:
    SB 小工具。
    [10.853679] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [10.863012] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [10.868563] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。0x001ffffff -> 0x0018011000
    [10.876663] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号1
    [10.884336] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [10.884716] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: hc 参数0x200073c9 HCI 版本0x100参数0x0000002000010010
    [10.894035] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2920000范围:
    [10.902868] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 650,IO 内存0x06410000
    [10.910119] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [10.915786] USB USB1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice=5.10
    [10.924050] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [10.931875] USB USB1:新 USB 设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
    [10.940299] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [10.947172] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
    [10.957201] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [10.961306] USB USB1:制造商:Linux 5.10.65-gdcc6bedb2c xhci-hcd
    [10.973666] USB USB1:序列号:xhci-hcd.2.auto
    [10.978814]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [10.982595]检测到集线器1-0:1.0:1个端口
    [10.986843] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [10.992455] j721e-PCIe 2900000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [10.993049] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:新 USB 总线已注册,分配总线编号2
    [10.999945] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IO 0x0010001000.0x0010010fff -> 0x0010001000
    [11.008069] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [11.015642] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [11.015652] j721e-PCIe 2900000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [11.022903] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法,因此禁用了 LPM。
    [11.046677] USB USB2:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0003,bcdDevice=5.10
    [11.054932] USB USB2:新 USB 设备字符串:MFR=3,Product=2,SerialNumber=1
    [11.062216] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
    [11.067092] USB USB2:制造商:Linux 5.10.65-gdcc6bedb2c xhci-hcd
    [11.067380] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 / PCIe@2910000范围:
    [11.073611] USB USB2:序列号:xhci-hcd.2.auto
    [11.074791]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [11.081106] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [11.081116] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [11.086847]检测到集线器2-0:1.0:1个端口
    [11.089751] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [11.120804] j721e-PCIe 2920000。PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2920000范围:
    [11.129290] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IO 0x4400001000..0x4400010fff -> 0x0000001000
    [11.137995] j721e-PCIe 2920000。PCIe:内存0x4400011000。0x4407ffff -> 0x0000011000
    [11.148791] j721e-PCIe 2920000。PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [11.158081] j721e-audio sound@0:devm_snd_SOC_register_card() failed:-517
    [11.168123] j721e-PCIe 2900000. PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2900000范围:
    [11.175672] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IO 0x001000..0x0010010fff -> 0x0010001000
    [11.183778] j721e-PCIe 2900000。PCIe:内存0x0010011000。0x0017ffff -> 0x0010011000
    [11.191876] j721e-PCIe 2900000. PCIe:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [11.201321] j721e-PCIe 2910000.PCIe:主机桥/总线@100000 /PCIe@2910000范围:
    [11.208868] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [11.216958] j721e-PCIe 2910000.PCIE:内存0x0018011000。.0x001ffffff -> 0x0018011000
    [11.2250] j721e-PCIe 2910000.PCIE:IB 内存0x0000000000..0xffffffffff -> 0x0000000000
    [**]…udev Wai ce 初始化的启动作业正在运行(23秒/2分钟54秒)
    [失败]未能启动 udev 等待…完成设备初始化。
    有关详细信息,请参阅“systemd-udev-settle.service'”。
    [确定]启动了硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]每天开始轮转日志文件。
    [确定]已开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]收听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活插座。
    [确定]收听 D 总线系统消息总线插座。
    启动用于 API 的 Docker 套接字。
    [确定]收听 dropbear.socket。
    正在通过 kexec...开始重新引导并转储 vmcore
    [确定]侦听 Docker 套接字中的 API。
    [确定]已开始重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
    [确定]达到目标套接字。
    [确定]已达到目标基本系统。
    [确定]已启动作业假脱机工具。
    [确定]启动了定期命令调度程序。
    [确定]已启动 D-Bus 系统消息总线
    正在启动有关 GPLv3软件包的打印通知...
    正在启动 IPv6数据包过滤框架...
    正在启动 IPv4数据包筛选框架...
    [确定]启动 irqbalance 守护程序。
    正在启动电话服务...
    正在启动 rc.pvr.service ...
    正在启动 startwlan...
    正在启动登录服务...
    正在开始更新 Weston ini… 基于平台名称...
    [124.683844]蓝牙:核心版本2.22
    [124.687530] NET:注册协议系列31.
    [确定]已启动 IPv6数据包过滤帧[124.700939]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    工作。
    [124.708542]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [124.716952]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [确定]已启动 IPv4数据包过滤帧[124.724467]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    工作。
    [确定]启动了 rc.pvr.service。
    [确定]已开始基于平台名称更新 Weston ini…GE。
    [确定]已到达目标网络(预)。
    [确定]侦听加载/保存 RF…模式状态/dev/rfkill Watch。
    正在启动网络服务...
    启动[124.766634] cfg80211:为监管数据库加载已编译的 X.509证书
    weston.service。
    [确定]已启动电话服务。
    [确定]启动了 weston.service。
    正在启动演示...
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]已开始演示。
    [确定]启动了 telnetd.service。
    [124.880747] cfg80211:加载的 X.509证书“标题:00b28ddf47aef9cea7”
    [确定]已启动网络服务。
    正在开始等待网络配置...
    正在启动网络名称解析...
    [125.058173] PVR_K:1005:已加载 RGX 固件镜像“rgx.fW.22.104.208.318”
    [确定]已启动登录服务。
    [125.194828] j721e-cpsw-virt-Mac main-r5fss-cpsw9g-virt-mac1:virt_cpsw_nuss Mac 已启动
    [确定]已启动用于 Linux 的网络名称解析[125.216712]英特尔Registered无线 WiFi 驱动程序
    [确定]已到达目标网络。
    [确定]到达目标主机和网络名称查找。
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    正在启动启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
    [确定]已启动 NFSv2锁定的 NFS 状态监视器。
    …简单网络管理协议(SNMP)守护程序...
    正在启动允许用户会话...
    [确定]已开始允许用户会话。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    正在启动 Weston Wayland Compositor ...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息,请参阅“sync-clocks.service'”。
    [确定]已启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [确定]已启动启用并配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    [确定]创建了 UID 0的层用户层。
    正在启动用户运行时目录/run/user/0...
    [确定]已启动用户运行时目录/run/user/0。
    正在启动 UID 0...的用户管理器
    [125.692382] j721e-cpsw-virt-Mac main_r5fss_cpsw9g_virt_mac0:virt_cpsw_nuss Mac 已启动
    [确定]已启动 UID 0的用户管理器。
    [确定]已启动用户 root 的会话 C1。
    [125.762766] am65-cpsw-nuss 46000000.以太网:PHY /总线@100000 /总线@28380000/以太网@46000000/MDIO@f00/Ethernet-ph
    从机1上未找到 Y@0
    [失败]未能启动 Weston Wayland Compositor。
    有关详细信息,请参见“系统状态 weston@root.servICE”。
    […]启动了简单网络管理协议(SNMP)守护程序。
    (小一
    (小一
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    bash-dev
    Bash
    BC
    二进制实用程序
    CIFS-utils
    coreutils-stdbuf
    coreutils
    Cpio
    CPP-symlinks
    CPP
    dosfstools
    elfutils.
    G++符号链接
    G++
    嘎嘎
    GCC 符号链接
    GCC
    Gdb
    gdbserver
    gettext
    标签2.
    gstreamer1.0-libav-dev
    gstreamer1.0-libav
    gzip
    更少
    底座1.
    libbfd
    libdw1.
    libelf1
    libgdbm-COMPAT4.
    libgdbm-dev
    libgdbm6.
    libgettextlib
    libgettextsrc
    libgmp-dev
    libgmp10.
    libgmpxx4.
    利比德2-0
    libidn2-dev
    libmpc3.
    libmpfr6.
    libreadline-dev
    libreadline8.
    利布斯特开发
    股息2.
    m4-dev
    M4
    品牌
    nettle 开发
    网络
    已分出
    吡啶3-rfc3987
    python3-严格-rfc3339.
    焦油
    这种情况下
    如果您不想分发 GPLv3组件,请删除
    以上软件包在分发之前提供。 这可以使用来完成
    opkg remove 命令。例如:
    选择<package>
    其中<package>是上面列表中打印的名称
    注:如果软件包与您的另一个软件包有依赖性
    将收到相关包裹的通知。 您应该这样做
    使用--force-remove-of 依赖软件包选项
    同时删除相关软件包
    (小一
    (小一
    [确定]已开始打印有关 GPLv3软件包的通知。
    [126.279876] startwlan.sh[967]:正在启动 WLAN AP 设置
    [126.336553] startwlan.sh[1241]:正在启动 WLAN AP 本身
    [126.348523] startwlan.sh[1242]:正在启动 WLAN AP 本身
    [126.360818] startwlan.sh[1242]:ddin
    [126.372330] startwlan.sh[1244(1999):ddin
    [126.384678] startwlan.sh[1244(1999):命令失败:无此类文件或目录(.
    [126.400227] startwlan.sh[1245]:命令失败:无此类文件或目录(.
    [126.416097] startwlan.sh[1245]:配置文件:/usr/share/doc/intel9260/hostapd.conf
    [126.432068] startwlan.sh[1245]:无法读取接口 wlp1s0标志:无此类设备
    [126.448077] startwlan.sh[1245]:nl80211:驱动程序不支持身份验证/关联或连接命令
    [126.46411] startwlan.sh[1245]:nl80211:deinit ifname=wlp1s0 disabled_11b_Rates =0
    [126.480070] startwlan.sh[1245]:无法读取接口 wlp1s0标志:无此类设备
    [126.496069] startwlan.sh[1245]:nl80211驱动程序初始化失败。
    [126.512069] startwlan.sh[1245]:wlp1s0:接口状态未初始化->已禁用
    [126.528066] startwlan.sh[1245]:wlp1s0:禁用 AP
    [126.540064] startwlan.sh[1245]:wlp1s0:Ctrl-事件-终止
    [127.312245] startwlan.sh[1245]:hostapd_free
    [127.324550] startwlan.sh[1253]:hostapd_free
    [127.336250] startwlan.sh[1253]:IOCSIFADDR: Nwlp1s0:获取接口标志时出错:无此类设备
    [127.352262] startwlan.sh[1253]:SIOCSIFNETMASK:无此类设备
    [127.368298] startwlan.sh[1253]:wlp1s0:获取接口标志时出错:无此类设备
    [好]刚开始。
    [128.464863] startwlan.sh[1274]:iper3:错误-无法启动连接的侦听器:无法分配请求的
    地址
    [128.484172] startwlan.sh[1274]:iper3:正在退出
    _____ _____ __
    |_|_________|_|_____|_________
    ||_|.|。 |。 ||_|_|。 |||-_|_|_|
    ||||||,||||||||||||||||||||||||||||||________________________________||
    Arago 项目 http://arago-project.org J7-EVM ttyS2
    Arago 2021.09 J7-EVM ttyS2
    J7-EVM 登录:root
    最后登录时间:UTC 2021年12月20日星期一16:29:13
    根@J7-EVM:~# ls -l /sys/bus/rpmsg/器件
    总计0
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Decr 2016:29 virtio0.rpmsg_chrdev.-1.14 ->.//../设备/平台/总线@100000/4d80800000。
    dsp/remoteproc/sremoteproc0/remoteproc0#vdev0buffer/virtio0/virtio0.rpmsg_chrdev.-1.14
    lrwxrwxrwx 1根根根0 12月20日16:29 virtio0.ti.ipc4.ping-1.13->..//../设备/平台/总线@100000 /4d8080
    0000.dsp/remoteproc/sremoteproc0/remoteproc0#vdev0buffer/virtio0/virtio0.ti.ipc4.ping-1.13
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Decr 2016:29 virtio1.rpmsg_chrdev.-1.14 ->.//../设备/平台/总线@100000 /总线@100000:
    总线@28380000/总线@100000:总线@28380000:r5fss@41000000/41000000.r5f/remoteproc/remoteproc2/remotepro2#vdev0buffer/virt
    IO1/virtio1.rpmsg_chrdev.-1.14
    lrwxrwxrwx 1根根0 12月20日16:29 virtio1.ti.ipc4.ping-1.13->..//../设备/平台/总线@100000 /总线@10.
    0000:总线@28380000/总线@100000:总线@28380000:r5fss@41000000/41000000.r5f/remoteproc/remoteproc2/remotepro2#vdev0buffer
    /virtio1/virtio1.ti.ipc4.ping-1.13
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Decr 2016:29 virtio2.rpmsg-kdrv.-1.26->.//../设备/平台/总线@100000 /总线@100000:R5
    FSS@5c00000/5c00000.r5f/remoteproc/remoteproc3/remoteproce3#vdev0buffer/virtio2/virtio2.rpmsg-kdrv.-1.26
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Decr 2016:29 virtio2.rpmsg_chrdev.-1.21->.//../设备/平台/总线@100000 /总线@100000:
    r5fss@5c00000/5c00000.r5f/remoteproc/sremoteproc3/remoteproc3#vdev0buffer/virtio2/virtio2.rpmsg_chrdev.-1.21
    根@J7-EVM:~²#
    您好 Susan,ñ a
     ls -l /sys/bus/rpmsg/设备显示日志:
    总计0
    uboot 日志显示已成功下载固件:
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0 (部件0)是当前设备
    在设备0上找到 SD/MMC
    无法加载“BOOT.SCR”
    以7毫秒为单位读取54字节(6.8 KiB/s)
    已从 uEnv.txt 加载 env
    正在从 mmc0导入环境...
    K3_r5f_rproc r5f@41000000:核心1已在使用中。 rproc 命令不起作用
    K3_r5f_rproc r5f@41400000:酷睿2已在使用中。 rproc 命令不起作用
    626036字节读取时间为11毫秒(54.3 mib/s)
    使用数据加载远程处理器2@addr=0x82000000 626036字节:成功!
    97676字节,9毫秒内读取(10.3 MIB/s)
    使用数据加载远程处理器3@addr=0x82000000 97676字节:成功!
    使用数据加载远程处理器4@addr=0x82000000 97676字节:成功!
    使用数据加载远程处理器5@addr=0x82000000 97676字节:成功!
    144332字节,以9毫秒为单位读取(15.3 MIB/s)
    使用数据加载远程处理器6@addr=0x82000000 144332字节:成功!
    144332字节,10毫秒内读取(13.8 MIB/s)
    加载具有数据的远程处理器7@addr=0x82000000 144332字节:成功!
    以65毫秒(153.9 mib/s)读取10489000字节
    加载具有数据的远程处理器8@addr=0x82000000 10489000字节:成功!
    你好,Suan,
    我们发现 Linux 内核打印以下错误日志:
     5.320536]呼叫追踪:
    错误日志原因是 rproc->rsc_table 解析失败
     如果从 FW 标题中选择的是 rproc->RSC_table,对吗?
    那么,SDK 0801 RTOS FW rproc->RSC 表是否有问题?
    谢谢,
    孙瑞吉
    你好,Ruijie,
    根据我可以看到的文件大小,您似乎没有运行 Vision Apps 固件。
    是否可以提供 ls -l /lib/firmware 的输出?
    此外,SDK 仅使用一组有限的内核用于 Vision 应用程序(MCU2_0,MCU2_1,C66x_1,C66x_2和 C71_0)。
    确保您不会混合使用 VisionApps 固件和 IPC_ECHO_TEST 固件。
    请 对照 Vision 应用程序文档中提供的示例日志进行交叉引用。
    苏曼
    相扑,您好!
    感谢您的回复, 我将  VisionApps 固件与 IPC_ECHO_TEST 固件混合并匹配
    谢谢,
    孙瑞吉
