[参考译文] TDA4VM:关于 TDA4VM 上的 RTC。
Guru**** 2870880 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083494/tda4vm-about-rtc-on-tda4vm
部件号:TDA4VM
各位专家,你好。
在以下环境中,我在 TDA4VM 上使用 Linux 和 RTOS 模式。
SDK:
TI-processor-SDK-RTos-j721e-EVM-EVM-EVM-08_00_00_12
TI-processor-SDK-LINUX-J7-EVM-08_00_00_08
我想在 TDA4VM 上使用 RTC。
从以下,
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/959163/faq-ccs-tda4vm-j721e-j7200-how-to-enable-rtc-on-jacinto-tda4x-evm
问题1.在 SDK8上启用 RTC 的方法与上述方法相同?
我附上了 SDK 板底部的图片。
红圈是 RTC 芯片。
我认为蓝圈是备用电池,但它没有配备。
问题2.要使用 RTC,我是否需要为电池配备设备?
    [引用 userid="500204" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1083494/tda4vm-abus-rtc-on"来 sda4vm"]。在 SDK8上启用 RTC 的方法与上述相同吗?
    是的。 这应该是一样的。
    关于问题2,我的同事将作出回应。
    凯尔西
    如果要在 EVM 电源关闭时维护 RTC 时钟/计时器,则需要 RTC 电池。  无电池- RTC 在 EVM 启动的情况下完全正常工作。
    是-默认情况下电池未配备。
    您好,专家。
    感谢您的快速回复。
    我明白了。
