[参考译文] TDA4VM:[TDA4AL] CPSW2G 主系统不能与 SDK8.4.4配合使用
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1116643/tda4vm-tda4al-cpsw2g-main-doesn-t-work-with-sdk8-0-4
器件型号:TDA4VM
我们正在尝试启动 TDA4AL EVM (J721S2XSOMG01EVM)、J7X 通用处理器板(J721EXCP01EVM)和具有 SDK8.5.4的 J7X GESI EXP 板(J7EXPC01EVM)上的 CPSW2G 主以太网端口、但该端口无法正常工作。
当我在 A72上使用 R5内核(IPC_ECHO_TEST 映像)和 lanuch Linux 的默认映像时、CPSW2G 主端口可以打开、并且可以在我将线缆插入 PRG0_RGMII1_B 端口时运行、但我们无法发送或接收任何数据包。
当我将 mcu1_0映像更改为 enet_lwip_example 映像(enet_lwip_example_freertos_mcu1_0_release.xer5f、由命令"make enet_lwip_example_freertos SOCs=j721s2 Board=j721s2_evm"生成)时、SWCPESI 板上似乎找不到主端口、并且无法在主端口上找到它。
请帮助我解决这个问题。
非常感谢!
    您好、Lvan、
    能否确认在 j721s2的器件树文件中没有禁用 main_cpsw 节点。 如果从 A72 Linux 启用了 cpsw、则将无法从 mcu1_0启动端口。
    您能否在 K3-j721s2-common-proc-board.dts 的 main_cpsw 节点中添加`status ="disabled";`行并重试。
    您能否向我发送 mcu1_0上的错误日志和 kernel_logs
    Tanmay
    您好 Tanmay、
    我们非常希望从 A72 Linux 中启动 MAIN_cpsw 端口。
    我们正在为 MCU 使用 defalt 映像、并将 MAIN_cpsw 节点状态设置为"正常"、但 MAIN_cpsw 端口无法在 A72 Linux 上发送或接收任何内容。
    当我们将 MAIN_cpsw 链接到 MCU_cpsw (之前已检查可用)时、两个端口都链接起来。 但是、它们都无法从另一个端口接收数据包。
    下面是 kernel_log:
    U-Boot SPL 2021.01-g44a87e3ab8 (Mar 31 2022 - 19:15:43 +0000)
    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0016 '22.1.1--v2022.01 (Terrific Llam')
    SPL initial stack usage: 13440 bytes
    Trying to boot from MMC2
    Starting ATF on ARM64 core...
    NOTICE:  BL31: v2.5(release):08.01.00.006-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 18:59:29, Mar 31 2022
    U-Boot SPL 2021.01-g44a87e3ab8 (Mar 31 2022 - 19:00:15 +0000)
    U-Boot 2021.01 (Jul 07 2022 - 21:18:18 +0800)
    SoC:   J721S2 SR1.0
    Model: Texas Instruments J721S2 EVM
    ti_i2c_eeprom_am6_parse_record: Ignoring record id 17
    Board: J721S2X-PM1-SOM rev E1
    DRAM:  16 GiB
    Flash: 0 Bytes
    MMC:   mmc@4f80000: 0, mmc@4fb0000: 1
    Loading Environment from MMC... OK
    In:    serial@2880000
    Out:   serial@2880000
    Err:   serial@2880000
    am65_cpsw_nuss ethernet@46000000: K3 CPSW: nuss_ver: 0x6BA02102 cpsw_ver: 0x6BA82102 ale_ver: 0x00293904 Ports:1 mdio_freq:1000000
    Detected: J7X-GESI-EXP rev E3
    Net:   eth0: ethernet@46000000port@1
    Hit any key to stop autoboot:  0
    switch to partitions #0, OK
    mmc1 is current device
    SD/MMC found on device 1
    Failed to load 'boot.scr'
    0 bytes read in 1 ms (0 Bytes/s)
    Loaded env from uEnv.txt
    Importing environment from mmc1 ...
    ## Error: "main_cpsw0_qsgmii_phyinit" not defined
    19276288 bytes read in 417 ms (44.1 MiB/s)
    65738 bytes read in 9 ms (7 MiB/s)
    1764 bytes read in 8 ms (214.8 KiB/s)
    ## Flattened Device Tree blob at 88000000
       Booting using the fdt blob at 0x88000000
       Loading Device Tree to 000000008feec000, end 000000008fffffff ... OK
    Starting kernel ...
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x411fd080]
    [    0.000000] Linux version 5.10.100-g7a7a3af903 (oe-user@oe-host) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 9.2.1 20191025, GNU ld (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 9.2-2019.12 (arm-9.10)) 2.33.1.20191209) #1 SMP PREEMPT Thu Mar 31 19:02:56 UTC 2022
    [    0.000000] Machine model: Texas Instruments J721S2 EVM
    [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002880000 (options '')
    [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a0000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a0100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a0100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a1000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a1100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a1100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a2000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a2100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a2100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a3000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a3100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a3100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a4000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a4100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a4100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@a5000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a5100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-memory@a5100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-dma-memory@a6000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a6100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-memory@a6100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7000000, size 1 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-dma-memory@a7000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a7100000, size 15 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node c71-memory@a7100000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Zone ranges:
    [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffff]
    [    0.000000]   DMA32    empty
    [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x0000000bfffeffff]
    [    0.000000] Movable zone start for each node
    [    0.000000] Early memory node ranges
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009e7fffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e800000-0x00000000a9bfffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a9c00000-0x00000000fffeffff]
    [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000880000000-0x0000000bfffeffff]
    [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x0000000bfffeffff]
    [    0.000000] On node 0, zone Normal: 1 pages in unavailable ranges
    [    0.000000] cma: Reserved 512 MiB at 0x00000000c0000000
    [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
    [    0.000000] percpu: Embedded 2 pages/cpu s49880 r8192 d73000 u131072
    [    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
    [    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [    0.000000] CPU features: detected: EL2 vector hardening
    [    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 261886
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02880000 mtdparts=47040000.spi.0:512k(ospi.tiboot3),2m(ospi.tispl),4m(ospi.u-boot),256k(ospi.env),256k(ospi.env.backup),57088k@8m(ospi.rootfs),256k(ospi.phypattern);47034000.hyperbus:512k(hbmc.tiboot3),2m(hbmc.tispl),4m(hbmc.u-boot),256k(hbmc.env),-@8m(hbmc.rootfs) root=PARTUUID=e3f70fae-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 8, 16777216 bytes, linear)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 7, 8388608 bytes, linear)
    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000fbff0000-0x00000000ffff0000] (64MB)
    [    0.000000] Memory: 15938944K/16777088K available (10880K kernel code, 1288K rwdata, 4352K rodata, 1856K init, 751K bss, 313856K reserved, 524288K cma-reserved)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
    [    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
    [    0.000000]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
    [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
    [    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
    [    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001900000
    [    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 1048576 Devices @880800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x00000008800b0000
    [    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x00000008800c0000
    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x31c/0x4c4 with crng_init=0
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 440795210634 ns
    [    0.000002] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [    0.008338] Console: colour dummy device 80x25
    [    0.012903] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [    0.023574] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.028326] LSM: Security Framework initializing
    [    0.033095] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 2, 262144 bytes, linear)
    [    0.040867] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 2, 262144 bytes, linear)
    [    0.050106] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.055183] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [    0.061358] PCI/MSI: /bus@100000/interrupt-controller@1800000/msi-controller@1820000 domain created
    [    0.070645] EFI services will not be available.
    [    0.075400] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.080502] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [    0.080529] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [    0.080541] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x00000008800d0000
    [    0.080582] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x411fd080]
    [    0.080641] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.109992] SMP: Total of 2 processors activated.
    [    0.114797] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [    0.120052] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [    0.134551] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [    0.138755] alternatives: patching kernel code
    [    0.143835] devtmpfs: initialized
    [    0.150553] KASLR disabled due to lack of seed
    [    0.155232] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [    0.165201] futex hash table entries: 512 (order: -1, 32768 bytes, linear)
    [    0.172739] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.178356] DMI not present or invalid.
    [    0.182585] NET: Registered protocol family 16
    [    0.190005] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [    0.197635] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [    0.205961] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [    0.214382] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [    0.214385] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
    [    0.220760] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.234412] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [    0.252941] HugeTLB registered 16.0 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.259798] HugeTLB registered 512 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.266562] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [    0.274522] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [    0.280624] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:J721S2 rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7502f] Detected
    [    0.289529] vsys_3v3: supplied by evm_12v0
    [    0.293935] vsys_5v0: supplied by evm_12v0
    [    0.298637] iommu: Default domain type: Translated
    [    0.303827] SCSI subsystem initialized
    [    0.307905] mc: Linux media interface: v0.10
    [    0.312283] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    0.317923] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.322995] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.332332] PTP clock support registered
    [    0.336351] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.340134] FPGA manager framework
    [    0.343657] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.350324] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.356773] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [    0.360829] VFS: Dquot-cache hash table entries: 8192 (order 0, 65536 bytes)
    [    0.370627] NET: Registered protocol family 2
    [    0.375455] IP idents hash table entries: 262144 (order: 5, 2097152 bytes, linear)
    [    0.386588] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 1, 131072 bytes, linear)
    [    0.395492] TCP established hash table entries: 131072 (order: 4, 1048576 bytes, linear)
    [    0.404182] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 4, 1048576 bytes, linear)
    [    0.412223] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
    [    0.419127] UDP hash table entries: 8192 (order: 2, 262144 bytes, linear)
    [    0.426236] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 2, 262144 bytes, linear)
    [    0.433860] NET: Registered protocol family 1
    [    0.438644] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.444701] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.449504] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.454308] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.460899] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.465299] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
    [    0.475775] Initialise system trusted keyrings
    [    0.480408] workingset: timestamp_bits=46 max_order=18 bucket_order=0
    [    0.488663] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.494975] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.500169] Key type id_resolver registered
    [    0.504440] Key type id_legacy registered
    [    0.508563] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    [    0.515411] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
    [    0.523059] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
    [    0.548594] Key type asymmetric registered
    [    0.552782] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.557783] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
    [    0.565343] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.569969] io scheduler kyber registered
    [    0.575218] pinctrl-single 4301c000.pinctrl: 94 pins, size 376
    [    0.581323] pinctrl-single 11c000.pinctrl: 72 pins, size 288
    [    0.589320] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.595605] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.603364] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    0.615546] brd: module loaded
    [    0.621711] loop: module loaded
    [    0.625615] megasas: 07.714.04.00-rc1
    [    0.631007] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [    0.636433] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
    [    0.642843] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
    [    0.648915] sky2: driver version 1.30
    [    0.653219] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [    0.658892] i2c /dev entries driver
    [    0.662965] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    0.669287] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    0.673894] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    0.680132] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    0.686466] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [    0.693585] optee: probing for conduit method.
    [    0.698149] optee: revision 3.12 (3d47a131)
    [    0.698440] optee: initialized driver
    [    0.707648] NET: Registered protocol family 17
    [    0.712269] 9pnet: Installing 9P2000 support
    [    0.716664] Key type dns_resolver registered
    [    0.721130] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    0.729200] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.735596] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Failed to get MSI domain
    [    0.743611] ti-sci 44083000.system-controller: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0016 '22.1.1--v2022.01 (Terrific Llam')
    [    0.769515] random: fast init done
    [    0.778302] omap_i2c 42120000.i2c: bus 0 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.784434] omap_i2c 40b00000.i2c: bus 1 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.790528] omap_i2c 40b10000.i2c: bus 2 rev0.12 at 100 kHz
    [    0.796909] pca953x 3-0021: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.803731] pca953x 3-0021: using no AI
    [    0.830842] pca953x 3-0020: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.837645] pca953x 3-0020: using no AI
    [    0.842181] gpio-501 (EXP_MUX2): hogged as output/high
    [    0.847819] pca953x 3-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.854618] pca953x 3-0022: using AI
    [    0.858944] omap_i2c 2000000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.865277] pca953x 4-0020: supply vcc not found, using dummy regulator
    [    0.872100] pca953x 4-0020: using no AI
    [    0.898653] omap_i2c 2040000.i2c: bus 4 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.905031] ti-sci-intr 42200000.interrupt-controller: Interrupt Router 125 domain created
    [    0.913590] ti-sci-intr bus@100000:interrupt-controller@a00000: Interrupt Router 148 domain created
    [    0.922928] ti-sci-intr 310e0000.interrupt-controller: Interrupt Router 227 domain created
    [    0.931521] ti-sci-inta 33d00000.msi-controller: Interrupt Aggregator domain 265 created
    [    0.942791] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
    [    0.950470] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
    [    0.958753] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
    [    0.967030] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
    [    1.977412] j721e-pcie 2910000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
    [    1.983838] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
    [    1.989446] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff] (bus address [0x18001000-0x18010fff])
    [    1.999136] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x18011000-0x1fffffff]
    [    2.006188] pci 0000:00:00.0: [104c:b013] type 01 class 0x060400
    [    2.012423] pci 0000:00:00.0: supports D1
    [    2.016517] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
    [    2.023503] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
    [    2.032663] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
    [    2.039434] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
    [    2.044758] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 46
    [    2.051608] k3-ringacc 2b800000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:272
    [    2.061503] k3-ringacc 2b800000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    2.068266] k3-ringacc 2b800000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    2.077182] k3-ringacc 3c000000.ringacc: Ring Accelerator probed rings:1024, gp-rings[423,150] sci-dev-id:259
    [    2.087342] k3-ringacc 3c000000.ringacc: dma-ring-reset-quirk: disabled
    [    2.094103] k3-ringacc 3c000000.ringacc: RA Proxy rev. 66349100, num_proxies:64
    [    2.101803] omap8250 40a00000.serial: failed to get alias
    [    2.107882] printk: console [ttyS2] disabled
    [    2.112281] 2880000.serial: ttyS2 at MMIO 0x2880000 (irq = 25, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    2.121026] printk: console [ttyS2] enabled
    [    2.129462] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [    2.182329] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    2.191358] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    2.199668] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    2.250328] davinci_mdio c200f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    2.259494] davinci_mdio c200f00.mdio: phy[0]: device c200f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    2.267619] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    2.281461] am65-cpts 310d0000.cpts: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:200000000, add_val:4 pps:0
    [    2.290632] mmc0: CQHCI version 5.10
    [    2.294352] gpio-mux mux-controller0: 2-way mux-controller registered
    [    2.301252] gpio-mux mux-controller1: 2-way mux-controller registered
    [    2.311256] vdd_mmc1: supplied by vsys_3v3
    [    2.316665] omap-mailbox 31f80000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    2.323524] omap-mailbox 31f81000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    2.330357] omap-mailbox 31f82000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    2.335783] mmc0: SDHCI controller on 4f80000.mmc [4f80000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    2.344378] omap-mailbox 31f84000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fca100
    [    2.351613] ti-udma 285c0000.dma-controller: Channels: 26 (tchan: 13, rchan: 13, gp-rflow: 8)
    [    2.361478] ti-udma 31150000.dma-controller: Channels: 50 (tchan: 25, rchan: 25, gp-rflow: 16)
    [    2.374149] spi-nor spi0.0: s28hs512t (65536 Kbytes)
    [    2.379133] 7 cmdlinepart partitions found on MTD device 47040000.spi.0
    [    2.385732] Creating 7 MTD partitions on "47040000.spi.0":
    [    2.391205] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.tiboot3"
    [    2.397235] 0x000000080000-0x000000280000 : "ospi.tispl"
    [    2.403024] 0x000000280000-0x000000680000 : "ospi.u-boot"
    [    2.408850] 0x000000680000-0x0000006c0000 : "ospi.env"
    [    2.414438] 0x0000006c0000-0x000000700000 : "ospi.env.backup"
    [    2.420640] 0x000000800000-0x000003fc0000 : "ospi.rootfs"
    [    2.426468] 0x000003fc0000-0x000004000000 : "ospi.phypattern"
    [    2.431555] mmc0: Command Queue Engine enabled
    [    2.436665] mmc0: new HS400 MMC card at address 0001
    [    2.441972] mmcblk0: mmc0:0001 S0J56X 13.8 GiB
    [    2.446691] mmcblk0boot0: mmc0:0001 S0J56X partition 1 31.5 MiB
    [    2.452756] mmcblk0boot1: mmc0:0001 S0J56X partition 2 31.5 MiB
    [    2.458814] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 S0J56X partition 3 4.00 MiB, chardev (237:0)
    [    2.467964] GPT:Primary header thinks Alt. header is not at the end of the disk.
    [    2.475375] GPT:15269887 != 28983295
    [    2.478945] GPT:Alternate GPT header not at the end of the disk.
    [    2.484941] GPT:15269887 != 28983295
    [    2.488509] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
    [    2.493662]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17
    [    2.507216] spi-nor spi1.0: mt25qu512a (65536 Kbytes)
    [    2.550339] davinci_mdio 46000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    2.559259] davinci_mdio 46000f00.mdio: phy[0]: device 46000f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    2.567560] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    2.580807] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: set new flow-id-base 48
    [    2.587664] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    2.594881] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: ALE Table size 64
    [    2.601241] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010b, freq:500000000, add_val:1 pps:0
    [    2.650329] davinci_mdio c200f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [    2.659107] davinci_mdio c200f00.mdio: phy[0]: device c200f00.mdio:00, driver TI DP83867
    [    2.667234] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA02102, cpsw version 0x6BA82102 Ports: 2 quirks:00000000
    [    2.680448] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet: set new flow-id-base 82
    [    2.687195] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    2.694322] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet: ALE Table size 64
    [    2.700566] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010b, freq:200000000, add_val:4 pps:0
    [    2.711112] mmc1: CQHCI version 5.10
    [    2.711798] debugfs: Directory 'pd:276' with parent 'pm_genpd' already present!
    [    2.727192] ALSA device list:
    [    2.730153]   No soundcards found.
    [    2.760937] mmc1: SDHCI controller on 4fb0000.mmc [4fb0000.mmc] using ADMA 64-bit
    [    2.769543] Waiting for root device PARTUUID=e3f70fae-02...
    [    2.820707] mmc1: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
    [    2.827592] mmcblk1: mmc1:aaaa SC16G 14.8 GiB
    [    2.837564]  mmcblk1: p1 p2
    [    3.226210] EXT4-fs (mmcblk1p2): recovery complete
    [    3.231961] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    3.240081] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:98.
    [    3.254707] devtmpfs: mounted
    [    3.257944] Freeing unused kernel memory: 1856K
    [    3.262523] Run /sbin/init as init process
    [    3.425612] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [    3.482054] NET: Registered protocol family 10
    [    3.487065] Segment Routing with IPv6
    [    3.506058] systemd[1]: systemd 244.5+ running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR -SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
    [    3.527836] systemd[1]: Detected architecture arm64.
    Welcome to Arago 2021.09!
    [    3.569095] systemd[1]: Set hostname to <j721s2-evm>.
    [    3.766232] systemd[1]: /lib/systemd/system/docker.socket:6: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/docker.sock → /run/docker.sock; please update the unit file accordingly.
    [    3.843277] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.850008] systemd[1]: system-getty.slice: unit configures an IP firewall, but the local system does not support BPF/cgroup firewalling.
    [    3.862347] systemd[1]: (This warning is only shown for the first unit using IP firewalling.)
    [    3.872401] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [  OK  ] Created slice system-getty.slice.
    [    3.894421] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.901785] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [    3.922395] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    [    3.929667] systemd[1]: Created slice system-syslog\x2dng.slice.
    [  OK  ] Created slice system-syslog\x2dng.slice.
    [    3.951159] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [  OK  ] Created slice User and Session Slice.
    [    3.974552] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [  OK  ] Started Dispatch Password …ts to Console Directory Watch.
    [    3.998457] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [  OK  ] Started Forward Password R…uests to Wall Directory Watch.
    [    4.022453] systemd[1]: Reached target Paths.
    [  OK  ] Reached target Paths.
    [    4.038382] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [  OK  ] Reached target Remote File Systems.
    [    4.058376] systemd[1]: Reached target Slices.
    [  OK  ] Reached target Slices.
    [    4.074383] systemd[1]: Reached target Swap.
    [  OK  ] Reached target Swap.
    [    4.097383] systemd[1]: Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
    [    4.118422] systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
    [  OK  ] Reached target RPC Port Mapper.
    [    4.142719] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
    [  OK  ] Listening on Process Core Dump Socket.
    [    4.162524] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [  OK  ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
    [    4.197625] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket being skipped.
    [    4.206016] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    4.226728] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [  OK  ] Listening on Journal Socket.
    [    4.246731] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
    [  OK  ] Listening on Network Service Netlink Socket.
    [    4.270617] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [  OK  ] Listening on udev Control Socket.
    [    4.290505] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
    [    4.313463] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
    [    4.337216] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
    [    4.361489] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
    [    4.388199] systemd[1]: Mounting Temporary Directory (/tmp)...
    [    4.405891] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
             Starting Create list of st…odes for the current kernel...
    [    4.433714] systemd[1]: Starting RPC Bind...
    [    4.450653] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
    [    4.462845] systemd[1]: Starting Journal Service...
    [    4.490116] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
    [    4.508047] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
             Starting Remount Root and Kernel File Systems cryptodev: loading out-of-tree module taints kernel.
    [0m...
    [    4.530672] cryptodev: driver 1.10 loaded.
    [    4.530788] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: (null)
    [    4.543153] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
    [    4.565267] systemd[1]: Started RPC Bind.
    [  OK  ] Started RPC Bind.
    [    4.582792] systemd[1]: Started Journal Service.
    [  OK  ] Started Journal Service.
    [  OK  ] Mounted Huge Pages File System.
    [  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
    [  OK  ] Mounted Kernel Debug File System.
    [  OK  ] Mounted Temporary Directory (/tmp).
    [  OK  ] Started Create list of sta… nodes for the current kernel.
    [  OK  ] Started Load Kernel Modules.
    [  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
             Mounting Kernel Configuration File System...
             Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    [    4.749743] systemd-journald[157]: Received client request to flush runtime journal.
             Starting Apply Kernel Variables...
             Starting Create Static Device Nodes in /dev...
    [  OK  ] Mounted Kernel Configuration File System.
    [  OK  ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
    [  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
    [  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
    [  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
             Mounting /media/ram...
             Mounting /var/volatile...
             Starting udev Kernel Device Manager...
    [  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
    [  OK  ] Mounted /media/ram.
    [  OK  ] Mounted /var/volatile.
             Starting udev Wait for Complete Device Initialization...
             Starting Load/Save Random Seed...
    [  OK  ] Reached target Local File Systems.
             Starting Create Volatile Files and Directories...
    [  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
    [  OK  ] Started Create Volatile Files and Directories.
             Starting Network Time Synchronization...
             Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
    [  OK  ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
    [  OK  ] Started Network Time Synchronization.
    [  OK  ] Reached target System Time Set.
    [  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
    [    5.218721] CAN device driver interface
    [    5.252090] wave5: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    [    5.318566] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a6000000
    [    5.334428] pinctrl-single 11c000.pinctrl: pin PIN46 already requested by c200000.ethernet; cannot claim for a000000.dp-bridge
    [    5.378417] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: configured DSP for remoteproc mode
    [    5.439825] pinctrl-single 11c000.pinctrl: pin-46 (a000000.dp-bridge) status -22
    [    5.444274] remoteproc remoteproc0: 64800000.dsp is available
    [    5.468388] k3-dsp-rproc 65800000.dsp: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a7000000
    [    5.479778] pinctrl-single 11c000.pinctrl: could not request pin 46 (PIN46) from group dp0-pins-default  on device pinctrl-single
    [    5.503573] vdec 4210000.video-codec: enum product_id : 00000000
    [    5.534477] vdec 4210000.video-codec: fw_version : 00000000(r240897)
    [    5.554584] cdns-mhdp8546 a000000.dp-bridge: Error applying setting, reverse things back
    [    5.569708] cdns-mhdp8546: probe of a000000.dp-bridge failed with error -22
    [    5.598132] k3-dsp-rproc 65800000.dsp: configured DSP for remoteproc mode
    [    5.622852] remoteproc remoteproc1: 65800000.dsp is available
    [    5.635147] platform 41000000.r5f: R5F core may have been powered on by a different host, programmed state (0) != actual state (1)
    [    5.722853] platform 41000000.r5f: configured R5F for IPC-only mode
    [    5.757890] platform 41000000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    5.793131] remoteproc remoteproc0: powering up 64800000.dsp
    [    5.798913] remoteproc remoteproc0: Booting fw image j721s2-c71_0-fw, size 10488888
    [    5.806663] remoteproc remoteproc0: unsupported resource 65538
    [    5.818973] k3-dsp-rproc 64800000.dsp: booting DSP core using boot addr = 0xa6e00000
    [    5.830558]  remoteproc0#vdev0buffer: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a6000000
    [    5.839416] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    5.846036]  remoteproc0#vdev0buffer: registered virtio0 (type 7)
    [    5.854549] remoteproc remoteproc0: remote processor 64800000.dsp is now up
    [    5.862018] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    5.870715] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.880964] remoteproc remoteproc2: 41000000.r5f is available
    [    5.887199] remoteproc remoteproc2: attaching to 41000000.r5f
    [    5.900326] platform 41000000.r5f: R5F core initialized in IPC-only mode
    [    5.907121]  remoteproc2#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a0000000
    [    5.919223] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    5.926304]  remoteproc2#vdev0buffer: registered virtio1 (type 7)
    [    5.933339] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    5.944537] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    5.953698] remoteproc remoteproc2: remote processor 41000000.r5f is now attached
    [    5.966352] platform 5c00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    5.975357] platform 5c00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    5.985796] remoteproc remoteproc3: 5c00000.r5f is available
    [    5.994726] platform 5d00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    6.004999] platform 5d00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [    6.014304] remoteproc remoteproc4: 5d00000.r5f is available
    [    6.028505] platform 5e00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    6.049918] remoteproc remoteproc3: powering up 5c00000.r5f
    [    6.055653] remoteproc remoteproc3: Booting fw image j721s2-main-r5f0_0-fw, size 86540
    [    6.073287]  remoteproc3#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a2000000
    [    6.084173] remoteproc remoteproc4: powering up 5d00000.r5f
    [    6.089831] remoteproc remoteproc4: Booting fw image j721s2-main-r5f0_1-fw, size 86540
    [    6.102270] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [    6.113049]  remoteproc3#vdev0buffer: registered virtio2 (type 7)
    [    6.119827] remoteproc remoteproc1: powering up 65800000.dsp
    [    6.120339] platform 5e00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a4000000
    [    6.125672] remoteproc remoteproc1: Booting fw image j721s2-c71_1-fw, size 10488888
    [    6.133598] remoteproc remoteproc3: remote processor 5c00000.r5f is now up
    [    6.148096] remoteproc remoteproc1: unsupported resource 65538
    [    6.148747]  remoteproc4#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a3000000
    [    6.154567] k3-dsp-rproc 65800000.dsp: booting DSP core using boot addr = 0xa7e00000
    [    6.168474] virtio_rpmsg_bus virtio3: rpmsg host is online
    [    6.178730]  remoteproc1#vdev0buffer: assigned reserved memory node c71-dma-memory@a7000000
    [    6.180277]  remoteproc4#vdev0buffer: registered virtio3 (type 7)
    [    6.190297] virtio_rpmsg_bus virtio4: rpmsg host is online
    [    6.199905] remoteproc remoteproc4: remote processor 5d00000.r5f is now up
    [    6.206998]  remoteproc1#vdev0buffer: registered virtio4 (type 7)
    [    6.210782] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    6.213146] remoteproc remoteproc1: remote processor 65800000.dsp is now up
    [    6.224085] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    6.239620] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    6.247276] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    6.261726] virtio_rpmsg_bus virtio4: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    6.269428] virtio_rpmsg_bus virtio4: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    6.296396] m_can_platform 26a1000.can: m_can device registered (irq=37, version=32)
    [    6.321296] m_can_platform 40528000.can: m_can device registered (irq=19, version=32)
    [    6.337452] m_can_platform 40568000.can: m_can device registered (irq=21, version=32)
    [    6.352806] m_can_platform 2731000.can: m_can device registered (irq=33, version=32)
    [    6.366904] m_can_platform 2751000.can: m_can device registered (irq=35, version=32)
    [    6.456938] remoteproc remoteproc5: 5e00000.r5f is available
    [    6.584095] remoteproc remoteproc5: powering up 5e00000.r5f
    [    6.589699] remoteproc remoteproc5: Booting fw image j721s2-main-r5f1_0-fw, size 86540
    [    6.606358] platform 5f00000.r5f: configured R5F for remoteproc mode
    [    6.613699]  remoteproc5#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a4000000
    [    6.626245] virtio_rpmsg_bus virtio5: rpmsg host is online
    [    6.631791]  remoteproc5#vdev0buffer: registered virtio5 (type 7)
    [    6.636616] virtio_rpmsg_bus virtio5: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    6.645277] remoteproc remoteproc5: remote processor 5e00000.r5f is now up
    [    6.647419] virtio_rpmsg_bus virtio5: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    6.698521] platform 5f00000.r5f: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a5000000
    [    6.816256] remoteproc remoteproc6: 5f00000.r5f is available
    [    6.916694] remoteproc remoteproc6: powering up 5f00000.r5f
    [    6.922464] remoteproc remoteproc6: Booting fw image j721s2-main-r5f1_1-fw, size 86540
    [    6.934895]  remoteproc6#vdev0buffer: assigned reserved memory node r5f-dma-memory@a5000000
    [    6.943721] virtio_rpmsg_bus virtio6: rpmsg host is online
    [    6.953875]  remoteproc6#vdev0buffer: registered virtio6 (type 7)
    [    6.960000] remoteproc remoteproc6: remote processor 5f00000.r5f is now up
    [    6.960022] virtio_rpmsg_bus virtio6: creating channel ti.ipc4.ping-pong addr 0xd
    [    6.978266] virtio_rpmsg_bus virtio6: creating channel rpmsg_chrdev addr 0xe
    [    7.386374] random: crng init done
    [    7.389781] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    [  OK  ] Started Load/Save Random Seed.
    [  OK  ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p15.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p15...
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p15.
             Mounting /run/media/mmcblk0p15...
    [    8.691322] EXT4-fs (mmcblk0p15): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    8.699640] ext4 filesystem being mounted at /run/media/mmcblk0p15 supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p15.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p10.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p10...
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p17.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p17...
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p10.
             Mounting /run/media/mmcblk0p10...
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p13.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p13...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p10.
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p17.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p12.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p14.
             Mounting /run/media/mmcblk0p17...
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p12...
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p14 ext2 filesystem being mounted at /run/media/mmcblk0p17 supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [0m...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p17.
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p13.
             Mounting /run/media/mmcblk0p13...
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p11.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p11...
    [    9.097903] EXT4-fs (mmcblk0p13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p12.
             Mounting /run/media/mmcblk0p12...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p13.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p5.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p5...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p12.
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p14.
             Mounting /run/media/mmcblk0p14...
    [    9.231062] ext2 filesystem being mounted at /run/media/mmcblk0p14 supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p11.
             Mounting /run/media/mmcblk0p11...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p14.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p4.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p4...
    [    9.298634] EXT4-fs (mmcblk0p11): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/m[    9.312525] ext4 filesystem being mounted at /run/media/mmcblk0p11 supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    mcblk0p5.
             Mounting /run/media/mmcblk0p5...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p11.
    [    9.402107] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    9.412744] ext4 filesystem being mounted at /run/media/mmcblk0p5 supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p5.
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p4.
             Mounting /run/media/mmcblk0p4...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p4.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p3.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p3...
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p2.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p2...
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p3.
             Mounting /run/media/mmcblk0p3...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p3.
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p2.
             Mounting /run/media/mmcblk0p2...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p2.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p9.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p9...
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p8.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p8...
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p6.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p6...
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p9.
             Mounting /run/media/mmcblk0p9...
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p8.
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p9.
             Mounting /run/media/mmcblk0p8...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p8.
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p6.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p1.
             Mounting /run/media/mmcblk0p6...
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p1...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p6.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p7.
    [  OK  ] Found device /dev/mmcblk1p1.
             Starting File System Check on /dev/mmcblk0p7...
             Starting File System Check on /dev/mmcblk1p1...
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p1.
             Mounting /run/media/mmcblk0p1...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p1.
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk0p7.
             Mounting /run/media/mmcblk0p7...
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk0p7.
    [   10.249359] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [   10.264285] usbcore: registered new interface driver hub
    [  OK  ] Started File System Check on /dev/mmcblk1p1.
             Mounting /run/media/mmcblk1p1...
    [   10.330298] usbcore: registered new device driver usb
    [  OK  ] Mounted /run/media/mmcblk1p1.
    [  OK  ] Started udev Wait for Complete Device Initialization.
    [  OK  ] Started Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
    [  OK  ] Reached target System Initialization.
    [  OK  ] Started Daily rotation of log files.
    [  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    [  OK  ] Reached target Timers.
    [  OK  ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
    [  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
             Starting Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Listening on dropbear.socket.
             Starting Reboot and dump vmcore via kexec...
    [  OK  ] Listening on Docker Socket for the API.
    [  OK  ] Started Reboot and dump vmcore via kexec.
    [  OK  ] Reached target Sockets.
    [  OK  ] Reached target Basic System.
    [  OK  ] Started Job spooling tools.
    [  OK  ] Started Periodic Command Scheduler.
    [  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
             Starting Ethernet Bridge Filtering Tables...
             Starting Print notice about GPLv3 packages...
             Starting IPv6 Packet Filtering Framework...
             Starting IPv4 Packet Filtering Framework...
    [  OK  ] Started irqbalance daemon.
             Starting Telephony service...
             Starting System Logger Daemon "default" instance...
             Starting Login Service...
    [  OK  ] Started TEE Supplicant.
             Starting telnetd.service...
    [  OK  ] Started Ethernet Bridge Filtering Tables.
    [  OK  ] Started IPv6 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Started IPv4 Packet Filtering Framework.
    [  OK  ] Reached target Network (Pre).
             Starting Network Service...
    [  OK  ] Started telnetd.service.
             Starting syslog.service...
    [  OK  ] Started Telephony service.
    [  OK  ] Listening on Load/Save RF …itch Status /dev/rfkill Watch.
    [   11.256237] Bluetooth: Core ver 2.22
    [   11.259919] NET: Registered protocol family 31
    [   11.270354] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [   11.276773] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [   11.286375] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [   11.291518] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [  OK  ] Started Network Service.
             Starting Wait for Network to be Configured...
             Starting Network Name Resolution...
    [  OK  ] Started Login Service.
    [   11.425485] TI DP83867 c200f00.mdio:00: attached PHY driver [TI DP83867] (mii_bus:phy_addr=c200f00.mdio:00, irq=POLL)
    [  OK  ] Started System Logger Daemon "default" instance.
    [  OK  ] Started syslog.service.
    [   11.465091] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet eth1: Link is Down
    [   11.481837] TI DP83867 46000f00.mdio:00: attached PHY driver [TI DP83867] (mii_bus:phy_addr=46000f00.mdio:00, irq=POLL)
    [   11.526938] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: Link is Down
    [  OK  ] Started Network Name Resolution.
    [  OK  ] Reached target Network.
    [  OK  ] Reached target Host and Network Name Lookups.
             Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
             Starting Enable and configure wl18xx bluetooth stack...
    [  OK  ] Started NFS status monitor for NFSv2/3 locking..
             Starting Simple Network Ma…ent Protocol (SNMP) Daemon....
             Starting Permit User Sessions...
    [  OK  ] Started Vsftpd ftp daemon.
    [  OK  ] Started Permit User Sessions.
    [  OK  ] Started Getty on tty1.
    [  OK  ] Started Serial Getty on ttyS2.
    [  OK  ] Reached target Login Prompts.
             Starting Synchronize System and HW clocks...
    [FAILED] Failed to start Synchronize System and HW clocks.
    See 'systemctl status sync-clocks.service' for details.
    [  OK  ] Started Enable and configure wl18xx bluetooth stack.
    [  OK  ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
    [  OK  ] Started Simple Network Man…ement Protocol (SNMP) Daemon..
    NOTICE: This file system contains the following GPLv3 packages:
            autoconf
            bash-dev
            bash
            bc
            binutils
            cifs-utils
            coreutils-stdbuf
            coreutils
            cpio
            cpp-symlinks
            cpp
            dosfstools
            elfutils
            g++-symlinks
            g++
            gawk
            gcc-symlinks
            gcc
            gdb
            gdbserver
            gettext
            gstreamer1.0-libav-dev
            gstreamer1.0-libav
            gzip
            less
            libasm1
            libbfd
            libdw1
            libelf1
            libgdbm-compat4
            libgdbm-dev
            libgdbm6
            libgettextlib
            libgettextsrc
            libgmp-dev
            libgmp10
            libgmpxx4
            libidn2-0
            libidn2-dev
            libmpc3
            libmpfr6
            libreadline-dev
            libreadline8
            libunistring-dev
            libunistring2
            m4-dev
            m4
            make
            nettle-dev
            nettle
            parted
            python3-rfc3987
            python3-strict-rfc3339
            tar
            which
            zeromq
    If you do not wish to distribute GPLv3 components please remove
    the above packages prior to distribution.  This can be done using
    the opkg remove command.  i.e.:
        opkg remove <package>
    Where <package> is the name printed in the list above
    NOTE: If the package is a dependency of another package you
          will be notified of the dependent packages.  You should
          use the --force-removal-of-dependent-packages option to
          also remove the dependent packages as well
    [  OK  ] Started Print notice about GPLv3 packages.
     _____                    _____           _         _
    |  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
    |     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
    |__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
                  |___|                    |___|
    Arago Project http://arago-project.org j721s2-evm ttyS2
    Arago 2021.09 j721s2-evm ttyS2
    j721s2-evm login: root
    root@j721s2-evm:~# ifconfig
    eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500  metric 1
            ether f4:84:4c:fb:31:11  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500  metric 1
            ether 70:ff:76:1d:95:2d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536  metric 1
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
            RX packets 82  bytes 6220 (6.0 KiB)
            TX packets 82  bytes 6220 (6.0 KiB)
    root@j721s2-evm:~# [   50.384206] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
    [   50.390499] am65-cpsw-nuss c200000.ethernet eth1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
    [   50.447826] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [   50.454113] am65-cpsw-nuss 46000000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500  metric 1
            inet6 fe80::f684:4cff:fefb:3111  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            TX packets 22  bytes 3712 (3.6 KiB)
    eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500  metric 1
            inet6 fe80::72ff:76ff:fe1d:952d  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            TX packets 23  bytes 3782 (3.6 KiB)
            TX packets 24  bytes 4116 (4.0 KiB)
    root@j721s2-evm:~#
    root@j721s2-evm:~#
    root@j721s2-evm:~#
    root@j721s2-evm:~# dmesg
    [    0.000000] On node 0 totalpages: 262142
    [    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
    [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
    [    0.000000]   DMA zone: 32767 pages, LIFO batch:3
    [    0.000000]   Normal zone: 224 pages used for memmap
    [    0.000000]   Normal zone: 229375 pages, LIFO batch:3
    [    0.000000] pcpu-alloc: s49880 r8192 d73000 u131072 alloc=2*65536
    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
    [    3.266610]   with arguments:
    [    3.266613]     /sbin/init
    [    3.266614]   with environment:
    [    3.266616]     HOME=/
    [    3.266618]     TERM=linux
    [    3.766232] systemd[1]: /lib/systemd/system/docker.socket:6: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/docker.sock \xe2\x86\x92 /run/docker.sock; please update the unit file accordingly.
    [    4.519265] cryptodev: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    9.021467] ext2 filesystem being mounted at /run/media/mmcblk0p17 supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
    [  132.072404] Initializing XFRM netlink socket
    [  135.069290] process 'docker/tmp/qemu-check438581112/check' started with executable stack
    docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500  metric 1
            inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
            ether 02:42:07:a8:67:cc  txqueuelen 0  (Ethernet)
            TX packets 44  bytes 9476 (9.2 KiB)
            TX packets 166  bytes 30460 (29.7 KiB)
    root@j721s2-evm:~#
    尊敬的罗密欧:
    由于您已将 MCU CPSW2G 与主 CPSW2G 相连,因此只需分配 IP 地址(使用 :`ifconfig $if_name $IP_addr`)和 ping。 它应该起作用。
    您能否为接口分配 IP 地址并尝试使用 PC 对其执行 ping 操作。
    Tanmay
