[参考译文] TDA4VM:TDA4 OSPI 引导模式失败
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1117633/tda4vm-tda4-ospi-boot-mode-failed
器件型号:TDA4VM
您好,我正在使用 TDA4VM EVM 板测试 ospi 引导模式。设置完成后,控制台无法打印任何内容。
Linux SDK 08.00.08 (2021年8月13日)
RTOS SDK 08.00.00.12 (2021年8月13日)
我的硬件设置:
  SW8至"0000 0000"、SW9至"0100 0000"、SW3至"0100 0010 10"。
软件设置
  并将 tiboot3.bin 刷写到  0x0、
  tispl.bin 更改为0x80000
  U-boot.img 到0x280000
  sysfw.itb 至0x6c0000
  rootfs.ubifs 至0x800000
所有文件均已通过 SD 模式启动。
我想知道是否还有其他需要改变的地方吗?  在 OSPI 引导模式和 SD 引导模式下、如果 tiboot3.bin 是相同的文件、这是否正常?
    您能否共享以下日志:
    • 您在其中写入映像的日志。
    • 如果有故障、则会记录故障
    您是否使用标准 TI EVM?
    -凯尔西
    1.是,我使用的是标准 TI EVM
    2.没有故障日志,开机时,concole 不打印任何内容。
    写入的日志如下所示:
    => setenv ipaddr 192.168.1.99
    => setenv serverip 192.168.1.66
    => SF 探头
    Cadence_SPI@47040000:无法获得复位:-2
    k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:环形加速器探测环:286、gp-ring [96、20] sci-dev-id:235
    k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:dma-ring-reset-quirk:禁用
    SF:检测到的 mt35xu512aba、页大小为256字节、擦除大小为128 KiB、总共64 MIB
    => SF 探头
    => tftp ${loadaddr}tiboot3.bin
    am65_cpsw_uss_slave 以太网@46000000:K3 CPSW:rflow_id_BASE:2.
    在端口1、速度1000、全双工上建立链路
    使用以太网@46000000器件
    来自服务器192.168.1.66的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.1.99
    文件名'tiboot3.bin'。
    加载地址:0x82000000
    正在加载:##################
    1020.5 KiB/s
    完成
    传输的字节= 287428 (462c4十六进制)
    => SF 擦除0 0x80000
    SF:524288个字节@ 0x0被擦除:确定
    => SF 写入$loadaddr 0x0 $filesize
    器件0偏移量0x0、大小0x462c4
    SF:287428字节@ 0x0写入:正常
    器件0偏移量0x0、大小0x462c4
    => tftp ${loadaddr}tispl.bin
    使用以太网@46000000器件
    文件名"tispl.bin"。
    加载地址:0x82000000
    正在加载:######################################################
    1.2 MIB/s
    完成
    传输的字节= 888396 (d8e4c 十六进制)
    => SF 擦除0x80000 0x200000
    SF:2097152字节@ 0x80000已擦除:确定
    => SF 写入$loadaddr 0x80000 $filesize
    器件0偏移量0x80000、大小0xd8e4c
    SF:888396字节@ 0x80000写入:正常
    => tftp ${loadaddr}u-boot.img
    使用以太网@46000000器件
    文件名'u-boot.img'。
    加载地址:0x82000000
    正在加载:############################################################################
    1.1 MIB/s
    完成
    传输的字节= 1247928 (130ab8十六进制)
    => SF 擦除0x280000 0x400000
    SF:4194304字节@ 0x280000已擦除:正常
    => SF 写入$loadaddr 0x280000 $filesize
    器件0偏移量0x280000、大小0x130ab8
    SF:1247928字节@ 0x280000写入:确定
    => SF 擦除0x680000 0x40000
    SF:262144字节@ 0x680000已擦除:确定
    => tftp ${loadaddr}sysfw.itb
    使用以太网@46000000器件
    文件名'sysfw.itb'。
    加载地址:0x82000000
    896.5 Kib/s
    完成
    传输的字节= 268978 (41ab2十六进制)
    => SF 擦除0x6c0000 0x100000
    SF:1048576字节@ 0x6c0000已擦除:确定
    => SF 写入$loadaddr 0x6c0000 $filesize
    器件0偏移量0x6c0000、大小0x41ab2
    SF:268978字节@ 0x6c0000写入:确定
    => SF 擦除0x7c0000 0x40000
    SF:262144字节@ 0x7c0000已擦除:确定
    => tftp ${loadaddr}rootfs.ubifs
    使用以太网@46000000器件
    文件名'rootfs.ubifs'。
    加载地址:0x82000000
    5.1 MIB/s
    完成
    传输的字节= 39452672 (25a0000十六进制)
    => SF 擦除0x800000 0x3800000
    SF:58720256字节@ 0x800000已擦除:正常
    器件0偏移量0x6c0000、大小0x25a0000
    SF:39452672字节@ 0x6c0000写入:确定
    这是一个硬件问题。 现在已经修复了。
