器件型号:DRA829J 主题中讨论的其他器件:DRA829
希望增加电路板上的 LPDDR4存储器。 目前的原理图似乎是一微米 MT53D1024M32D4DT-046 AAT:D、总面积为32GB -但希望将其加倍。 有些人似乎认为添加另一个芯片很简单、但如果我正确地察觉到问题、则当前芯片是4芯片/双列芯片、并使用 SOC 的所有 DDR 控制资源。 更不用说拥有两个单独的物理 LPDDR4组的复杂情况(如果 TI SOC 甚至建议/支持这种类型的配置)。 在我看来、Micron (或许还有其他公司)可能有64GB 的器件。
您是否有为 DRA829实现64GB LPDDR4的推荐解决方案?
