[参考译文] TDA4VM:如何在 PDK 中运行 csirx 示例?
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1058218/tda4vm-how-to-run-the-csirx-example-in-pdk
器件型号:TDA4VM
我编译 csirx_capture_test 示例,并将 binay csirx_capture_testapp_freertos_MCU2_0_release.xer5f 放入/lib/firmware,然后将 J7-main-r5f0_0-FW 链接到它, 重新引导系统,但它似乎不起作用,没有相关的日志输出。 谢谢。
