[参考译文] TDA4VM:TDA4 PCIe 问题
Guru**** 1955440 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1050103/tda4vm-tda4-pcie-issue
器件型号:TDA4VM
您好~
  1.如何在链接?后在 TDA4上获取或设置 PCIe 预设值
  2. TDA4是否支持数字 眼图?
  3. PCIe 自协商机制获得的预设值是否是最佳解决方案?
    比利
    没有记录寄存器/结构来读取预设。 我假设您要执行合规性测试、这样做:
    您可以使用 RC 中的 EC 位强制 EP 进入合规性模式、EC 位是  PCIE_CORE_RP_I_LINK_CTRL_STATUS_2[4]寄存器位。 您可以使用 devmem2实用程序直接设置寄存器。
    Jian
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
