尊敬的 TI 专家:
我们希望使用一个 TDA4视频输出接口作为另一个 TDA4摄像头仿真的输入信号源。
即 、第一个 TDA4输出采用 CSI 格式的视频数据的一个显示接口(MIPI 或 RGB888接口串行器)、
第二个 TDA4的视频输入解串器从第一个 TDA4视频输出接口接收视频数据。
第二个 TDA4 ECU 是大规模生产中的目标 ECU、无法修改任何软件和硬件。
第一个 TDA4 ECU 用作测试设备、我们可以修改任何 软件和硬件。
请帮助我们评估技术可行性。
Joseph
尊敬的 TI 专家:
请帮助我们评估技术可行性。
Joseph
CSI 接口接收摄像头的 UYVY 视频流以用于实际应用领域、如果第二个 TDA4接收来自第一个 TDA4 MIPI 接口的 RGB888视频流、我们需要在第二个 TDA4 (目标 TDA4 ECU)中修改视频格式、 客户需要在第二个目标 TDA4中保留相同的软件和硬件。
2.请确认 TDA4x 的 CAN 输出 MIPI 接口,以便将 UYVY 格式数据发送到其它 CSI 输入?
