[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:客户的 DDR 支持列表
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1009181/processor-sdk-am64x-ddr-support-list-for-customers
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
以下问题发布在 Jacinto 论坛中(但同时适用于 Sitara 和 Jacinto)。 来自 Sitara 的人员能否确认每个 SOC 不存在支持存储器的文档? 谢谢。
Kevin
 PROCESSOR-SDK-J721E:TI 处理器解决方案 DDR 支持列表
您是否有适用于 Sitara 和 Jacinto 处理器的 DDR 存储器支持列表?
由于成本和交付问题、许多客户尝试更改其 DDR 和闪存。
很难在没有内存供应商支持的情况下使用新器件来跟踪相应的查询、正如我所感受到的。
我希望 TI 保留一个文档、如下面的链接。 许多 AP 供应商在 SDK 文档中为客户提供支持列表。
例如。 它是 A53多核 SBC 解决方案中最受欢迎的供应商、例如 Raspberry PI。
DDR: https://gitlab.com/friendlyelec/rk3399-android-8.1/-/blob/master/RKDocs/common/Platform%20support%20lists/RK%C2%A0DDR%C2%A0Support%C2%A0List%C2%A0Ver2.34.pdf
NAND: https://gitlab.com/friendlyelec/rk3399-android-8.1/-/blob/master/RKDocs/common/Platform%20support%20lists/RKNandFlashSupportList%20Ver2.72_2016_08_30.pdf
eMMC: https://gitlab.com/friendlyelec/rk3399-android-8.1/-/blob/master/RKDocs/common/Platform%20support%20lists/RKeMMCSupportList%C2%A0Ver1.41_20181030.pdf
    Kevin、我们不支持这样的列表。  我们过去发现、随着过时器件和新器件的频繁变化、这些列表很快就会过时。
    Regads、
    James
