我们使用 KWKIBYTE 的 KBOC 板、其中有微米级的 OMAP3503和 MT29CxGxxMAxxxxx Pop 存储器。
有时引导失败。 我们有两个日志:正常情况和引导失败。
e2e.ti.com/.../normal-situation.TXTe2e.ti.com/.../boot-fail.TXT
引导来自将软件映像复制到 DRAM 的 NAND POP 存储器。
有关 TI SDK 中 NAND 支持的一些参考:第一个链接位于 u-boot 上、下一个链接位于内核上:
software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_U-Boot.html
software-dl.ti.com/.../NAND.html
如果您的 x-loader/u-boot 版本是2009.11-RC1、且电路板来自第三方、则以上链接将作为参考。
