[参考译文] TDA4VMXEVM:eMMC 引导问题
Guru**** 2546100 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/886615/tda4vmxevm-emmc-booting-issue
器件型号:TDA4VMXEVM
尊敬的先生或女士:
使用 TDA4EVM 的最新固件和早期版本(E6和 E7版本)、 我们发现了从 eMMC 引导时遇到的问题、无法从 TF 卡引导。 相同的固件被烧录到 eMMC 和 TF 卡上、并且系统在这两种方法上的表现不同。
使用 TF 卡时、系统看起来运行正常、并且演示应用程序(如 tidl)可以正常使用、但从 eMMC 引导时、在运行视觉应用程序时会显示起始页和错误消息、如下所示。
这可能是什么原因?
其次、关于从 MMC 或 TF 卡引导的 uboot 设置、我们切换了电路板上 SW8和 SW9的第一个端口、并尝试从 eMMC 或 TF 卡启动 uboot。 我们尝试使用端口1或端口0进行引导设置、uboot 始终从 eMMC (端口0)引导。 这样做的原因可能是什么?
第三、在 uboot 中、我们设置了基准0 MMC 0、然后安装 eMMC、然后尝试将固件写入其中、使用 install_to_sd_card.sh 或 mke Linux_FS_INSTALL_SD 执行此过程大约需要40分钟。 在 TF 卡上、同样的过程只需3到4分钟。 如何使用 eMMC 提高效率?
Yanbo
    Yanbo、您好!
    TF 卡是什么意思?
    您是指 SD 卡吗?
    Vishal
    是的、我是指 SD 卡。
    -1-
    对于第一个问题、您是否可以尝试比较 SD 卡引导和 eMMC 引导的日志?
    此外、您如何使用 eMMC 分区? 哪个组件在哪个分区中刷写?
    -2-
    对于 SD 引导、我将使用:SW8 -> 1000_0010、SW9 -> 0000_0000
    对于 eMMC 引导分区、我使用的是 SW8 -> 1000_0000、SW9 -> 0100_0000
    这里的 port0和 port1是什么意思?
    -3-
    让我检查 u-boot 中的套筒功能、然后返回给您。
    Vishal
    您好、Vishal、
    很难将日志文件附加到此线程。 请告诉我一种可行和方便的方法。
    对于第一个问题、以下快照代表两个日志文件之间的差异、左侧用于 EMMC、右侧用于 SD 卡。
    我们使用这两种方法遵循相同的过程、唯一的区别是:我们在 u-boot 中使用 Mum 0 MMC 0安装 eMMC、并使用 Mum 0 MMC 1安装 SD 卡。
    在主机 PC 上、我们继续执行以下命令:
    sudo PSDK_RTOS_auto/scripts/mk-linux-card.sh /dev/sdX
    psdk_rtos_auto/scripts/install_to_sd_card.sh
    make linux_fs_install_sd
    关于您的第二个问题、我们使用 config 将 eMMC 引导设置为: sw8:1000 0000, sw9:0100 0000 、并发现无法引导、无法通过串行接口看到日志数据。 我们只能使用 sw8:1000 0000, sw9:0000 0000 来完成引导。 这实际上已在(http://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/871627?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=emmc )中提及。
    端口0和端口1是数据集和 E3电路原理图中 bootmode6的引脚、如下所示。
    此外、可以在引导日志中看到 u-boot env 是从 mmc1 (EMMC)获取的。
    Yanbo
    Yanbo、您好!
    在 TI EVM 上、MMC0连接到 eMMC、MMC1连接到 SD 卡插槽。
    引导模式 端口 引导设备
    MMC/SD 卡 0 eMMC 用户数据分区
    MMC/SD 卡 1 SD 卡
    eMMC 0 eMMC boot0分区
    eMMC 1 不适用于 TI EVM。
    MMC1接口上没有安装 eMMC
    Vishal
    有关 eMMC 的闪存映像、请参阅以下两个 e2e 线程
    引导映像--> https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/886980
    其他图片--> https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/887773
    谢谢、Vishal。 EMMC 引导的串行端口的日志记录如下所示:
    U-Boot SPL 2019.01-g350f3927b8 (2020年2月17日- 09:46:23 +0000)
    SYSFW ABI:2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA')
    尝试从 MMC1引导
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    不支持来自器件17的 init_env!
    不支持从器件17加载 rproc FW 映像!
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    注意:BL31:v2.2 (发布):ti2019.05-RC1
    注意:BL31:构建时间:2020年2月17日09:32:00
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:ti2019.05-RC1-dev (gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构8.3-2019.03 (ARM-REF-8.36)的 GNU 工具链))#1 Mon Febe 17 09:40:16 UTC 2020 Aarch64
    I/TC:已初始化
    U-Boot SPL 2019.01-g350f3927b8 (2020年2月17日- 09:48:06 +0000)
    检测到:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
    尝试从 MMC1引导
    U-Boot 2019.01-g350f3927b8 (2020年2月17日- 09:48:06 +0000)
    SoC:J721E PG 1.0
    型号:德州仪器 K3 J721E SoC
    电路板:J721EX-PM2-SOM 修订版 E7
    DRAM:4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:sdhci@4fb0000 - probe failed:-123
    sdhci@4f80000:0
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    IN:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    ERR:串行@2800000
    网络:
    警告:以太网@046000000 MAC 地址不匹配:
    ROM 中的地址为50:51:A9:71:dc:fe
    环境中的地址为50:51:A9:fc:5a:c0
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导:0
    插槽1处无 MMC 设备
    在器件1上找到 SD/MMC
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    libfdt FDT_CHECK_HEADER ():FDT_ERR_BADMAGIC
    未配置 FDT 存储器地址。 请进行配置
    通过"fdt addr
    "命令。
    正在中止!
    错误的 Linux ARM64图像魔法!
    我们需要您帮助的一个新问题是:
    我们尝试了中提到的步骤
    它说:
    您的 bootargs 应该反映 root=/dev/mmcblk0p1
    问题是: 如何设置 bootargs?
    Yanbo
    Yanbo、您好!
    尝试检查 u-boot 环境变量 bootargs 的值并更新它。
    Vishal
    Yanbo、您好!
    还有其他有关此主题的问题吗? 您是否能够解决您的问题?
    Vishal
    您好、Vishal、
    我们已根据 http://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/887773中提到的方法再次尝试
    在根据下面的指导行设置引导参数后、
    我们仍然遇到引导问题、如下所示:
    对此有什么想法吗?
    Yanbo
    Yanbo、您好!
    默认情况下、引导加载程序将在 SD 卡文件系统分区中查找远程核心固件文件。
    在这种情况下、由于您没有 SD 卡、远程内核固件可能未加载、并导致此行为。
    您是否可以尝试将 SD 卡插入远程核心固件(SD 卡第二分区上的/lib/firmware 文件夹)?
    您可以从 SD 卡中删除其他文件。
    Vishal
    您还可以尝试将 u-boot 控制台中的 bootpart 环境变量更新到 eMMC 分区、并检查是否从 eMMC 加载远程核心固件。
    => setenv bootpart 0:1
    还有其他问题吗?
    Vishal
    很抱歉、未及时回复并错误地按下了"Vishal ("我的问题已解决")按钮。
    事实上,此问题尚未解决,在使用'setenv bootpart 0:1'后,系统仍会引导至与原始问题说明中所示类似的问题。
    有关如何从 eMMC 成功引导的任何其他想法。
    Yanbo
    Yanbo、您好!
    您能否尝试以下两种设置
    --> setenv mmcdev 0
    --> setenv bootpart 0:2 setenv bootpart 0:1 (取决于 rootfs 位于 eMMC 的第一个或第二个分区)
    Vishal
    您好、Vishal、
    感谢您的回复。 我的同事刚才提到、他曾尝试过这些命令、但它们似乎不起作用。 最好的情况是问题描述中显示的情况、有时它根本无法启动。
    此问题是否可以在您的一侧重复出现?
    问题是、在实际的硬件设计中、我们可能会将 SD 卡选项保留为"不使用"、只保留 eMMC。 如果这一问题能够得到解决,将会大有帮助。
    Yanbo
    Yanbo、您好!
    我觉得启动正常。
    最后一个问题是从 eMMC 引导固件。
    我提到过的 uboot 设置应该可以正常工作。 您能否按照我之前的响应中所述、与 mmcdev 和 bootpart 集共享完整的引导日志?
    Vishal
    此外、请将 bootcmd 重置为默认值。
    是否可以执行以下设置并发送引导日志?
    => env 默认-f -a
    => setenv mmcdev 0
    => setenv bootpart 0:2
    => setenv dorprocboot 1
    Vishal
    前一个回复中有一个错误。 还需要在 bootcmd 中更新 mmcdev。
    通过以下设置、我可以看到 u-boot 能够从 eMMC 加载远程内核二进制文件。
    => env 默认-f -a
    => setenv mmcdev 0
    => setenv bootcmd 'run findfdt;setenv mmcdev 0;运行 envboot;运行 check_android;如果测试$is_Android -eq 1;然后运行 eMMC_android_boot;fi;运行 init_${boot};运行 boot_rprocs; 运行 get_kern_${boot};运行 get_FDT_${boot};运行 get_overlay_${boot};运行 run_kern'
    Vishal
    您好、Vishal、
    我的同事已经尝试过指示、结果如下:
    尝试从 MMC1引导
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    注意: BL31:v2.2 (发布):ti2019.05-RC1
    注意: BL31:构建时间:2020年2月17日09:32:00
    I/TC:
    I/TC:已初始化
    尝试从 MMC1引导
    SoC:  J721E PG 1.0
    DRAM: 4 GiB
    闪存:0字节
    MMC:  sdhci@4f80000:0、sdhci@4fb0000:1
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    IN:  串行@2800000
    输出:  串行@2800000
    ERR:  串行@2800000
    网络:
    警告:以太网@046000000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 0
    => env 默认-f -a
    ##重置为默认环境
    => setenv mmcdev 0
    => saveenv
    正在将环境保存到 MMC... 正在写入 MMC (0)... 好的
    尝试从 MMC1引导
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    I/TC:
    I/TC:已初始化
    尝试从 MMC1引导
    SoC:  J721E PG 1.0
    DRAM: 4 GiB
    闪存:0字节
    正在从 MMC 加载环境... 好的
    IN:  串行@2800000
    输出:  串行@2800000
    ERR:  串行@2800000
    网络:
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0 (Part 0)是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    **找不到文件 boot.scr **
    **无法识别的文件系统类型**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    **无效分区2**
    通过"fdt addr
    "命令。
    正在中止!
    是否可以提供一整套有关如何从头开始从 eMMC 引导的指令?
    我们不确定哪个部件出错。
    Yanbo
    您好、Vishal、
    要添加更多信息、我们尝试以下操作:
    => env 默认-f -a
    => setenv mmcdev  0
    系统启动正常。 但是、我们仍然无法运行应用程序。 错误与原始问题的快照中描述的相同。
    请参阅以下日志:
    J7-EVM 登录:root
    根目录@J7-EVM:~# CD /opt/vision_apps
    根目录@J7-EVM:/opt/vision_apps。 vision_apps_init.sh
    root@j7-evm:/opt/vision_apps app_log:映射0xac000000 ...
    APP_LOG:映射0xac000000 ->(无)大小为262144字节
    app_log:错误:无法映射大小为262144字节的存储器@ 0xac000000!!
    [25.826523]  NET:注册协议系列15.
    [25.865567]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
    root@J7-EVM:/opt/vision_apps #[35.893533]  VDD_mmc1:禁用
    Yanbo
    闪存 eMMC 和引导的指令。
    -1-
    使用以下链接中的指令刷写引导加载程序二进制文件
    http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components_U-Boot.html#booting-tiboot3-bin-tispl-bin-and-u-boot-img-from-emmc-boot-partition
    -2-
    使用以下链接中的说明将 rootfs 刷写到 eMMC
    http://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/latest/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_flash_emmc_device.html
    -3-
    执行以下 u-boot 环境设置
    => env 默认-f -a
    => setenv mmcdev  0
    => setenv rproc_fw_binaries '2 /lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw 3 /lib/firmware/j7-main-r5f0_1-fw 4 /lib/firmware/j7-main-r5f1_0-fw 6 /lib/firmware/j7-c66_0-fw 7 /lib/firmware/j7-c66_1-fw 8 /lib/firmware/j7-c71_0-fw
    我们已经根据这组最新的指令再次尝试了、结果看起来是一样的、引导到系统中是可以的、但在运行应用程序时失败、如下面的:所示
    J7-EVM 登录:root
    用户@J7-EVM:~# CD /opt/vision_apps
    root 用户@J7-EVM:/opt/vision_apps。 vision_apps_init.sh
    root@J7-EVM:/opt/vision_apps app_log:映射0xac000000 ...
    app_log:映射0xac000000 ->大小为262144字节的(无)
    app_log:错误:无法映射内存@大小为262144字节的0xac000000!!!
    [25.826523] NET:注册协议系列15[25.865567]
    初始化 XFRM netlink 套接
    字根@J7-EVM:/opt/vision_apps #[35.893533] VDD_mmc1:禁用
    Yanbo
    Yanbo、您好!
    您能否共享引导日志? 只需确保加载了远程固件。
    Vishal
    您好、Vishal、
    从 eMMC 引导的日志如下所示:
    SYSFW ABI:2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    )尝试从 MMC1
    加载环境从 MMC 引导... 确定
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    注意:BL31:v2.2 (发行版):ti2019.05-RC1
    注意:BL31:内建:09:32:00,2月17日2020
    I/TC:
    适用于 A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-20-06-2064:2064:2064:2064:02) 2064:16-09)
    J7X-base-CPB rev E3
    尝试从 MMC1
    SoC:J721E PG 1.0
    模型:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
    板:J721EX-PM2-SOM rev
    DRAM:4 Gi800B
    闪存:
    0 mmc 0 -
    ddhci
    环境0@@4123 dhbm 0 mmc 0 bm 0...
    确定输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:
    检测到串行@2800000:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
    网络
    :警告:以太网@046000000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 0
    在插槽1中找不到 MMC 设备
    1
    13338632字节在71ms (179.2 MiB/s)内读
    出99354字节在2ms (47.4 MIB/s)内读出
    ###器件树团块在82000000处展开
    使用0x82000000处的 FDT 团布启动
    将器件树加载到00000000fdda3000,结束00000000fdef... 确定
    启动内核...
    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080][0.000000] Linux 版本4.19.94-g5a23bc00e0 (OE-USER@OE-host)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36)))))#1 PREFT 机器模拟前端(UTCH 023:0210]]德州仪器
    (UTCH) 0x201906:0.0217] MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')的 ns16550a0
    启用[ns16550a0]
    的引导控制台[ns16550a0]保留的存储器:创建的 DMA 存储器池为0x00000000a0000000、大小为1 MiB
    [0.000000]以下位置:保留的存储器:已初始化的节点 r5f-dma-memory@a0000000、兼容的 id 共享
    存储器[0.000000:保留的 dma-pool 已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000000000、大小为15 MiB
    [ 0.000000](共:保留内存):已初始化节点 r5f-memory@
    @a0100000、兼容 id shared dma-dma-pool [0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a1000000、大小为1 mib [0.000000](共:保留内存)
    已创建 DMA 内存池、地址为0x00000000a1100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@
    @a1100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池、大小为1 mib [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-2000000、兼容 dma-dma-dma-dma
    :保留内存池[ 0.0000.0000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a2100000、大小为15 MiB
    [ 0.000000]、共:已保留 mem:已初始化节点 r5f-memory@
    @a2100000、兼容 id shared dma-dma-pool [0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a3000000、大小为1 mib [0.000000]共:已保留 mem:已初始化节点 r5f-dma-dma-dma-dma-dma-dma-amm:已
    保留存储器[0. 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a3100000、大小为15 MIB
    @a3100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000a4000000、大小为1 mib [ 0.000000]共:保留内存池:已初始化节点 r5f-dma-dma-400f-dma-dma]
    已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4100000、大小为15 MIB
    @a4100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a5000000、大小为1 MIB [ 0.000000]共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-dma-dma-amid
    、共享内存[ 0.5000000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a5100000、大小为15 MiB
    @a5100000、兼容 id sharedma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 mib [ 0.0000]共:保留内存池:已初始化节点 c66-dma-dma-id
    、DMA 内存[ 0.000000、共享内存] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 C66-MEMORY@
    @a6100000、兼容 ID shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 MIB [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 C66-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma:
    保留内存池[ 0.000000、兼容内存:保留内存[0.000000 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7100000、大小为15 MIB
    @a7100000、兼容 id shareddma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 mib [ 0.000000]共:保留内存:已初始化节点 C71-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-80000、
    共享内存[ 0.000000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:初始化节点 C71-MEMORY@a8100000、兼容 ID shared-tma-pool
    [ 0.000000] CMA:保留512 MIB、地址为0x000000000000c0000000
    [ 0.0000001] psci:从 DT 探测导管方法。
    [0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
    [0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
    [0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.1
    [0.000000] random:从 start_kernel+0x94/0x3e4调用 get_init=0
    [0.000000] perpu: 嵌入式2页/CPU s48536 r8192 d74344 u131072
    [0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
    [0.000000] CPU 功能:为 EL2矢量硬化启用变通办法
    [0.000000]推测存储旁路禁用不需要缓解
    [0.000000]在上构建1个区域列表、移动分组。 总页数:62339
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32@
    、02800000 mtdparts=512K 40000.spi.0:512K (ospisopi.tiboot3)、2m (rooti.tispl)、4m (rooti.u.pru.pru.4m@)、4m (rfb)、b.pru.248m (rfb)、rfb (rfb)、bx (ssp2m)、4m (rfb)、4m (rumb)、4m (sspremotrb.rb.rb.rb.rb.rb.rb.rb.rbt (rbt)、b.244m (rfb)
    337664K/3993600K 可用(8510K 内核代码、738K rwdata、3136K rodata、576K init、641K BSS、 91648K 保留、524288K CMA 保留)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes =1
    [0.000000] RCU:可抢占式 RCU 分层实现。
    [0.000000] RCU: RCU 将 CPU 从 NR_CPU=64限制为 nr_CPU_IDs=2。
    [0.000000]启用了 RCU 任务。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEG=16的几何形状、nr_CPU_IDs=2
    [0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [0.000000] GICv3:GIC:使用拆分式 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000] GICv3:分配器没有范围选择器支持[0.000000] GICv3
    : 无 VLPI 支持、无直接 LPI 支持
    [0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
    [0.000000] GIC:启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [0.000000]其@0x0000000001820000:分配1048576器件@8c0800000 (flat、esz 8、psz 64k
    )、使用 SHR 队列刷新0.000000 [0.000000:0.000000
    使用 LPI 属性表@0x00000008c00a0000
    [0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001900000
    [0.000000] CPU0:使用 LPI 挂起表@0x00000008c00b0000
    [0.000000] GIC:使用缓存刷新 LPI 属性表
    [0.000000] ARCH_TIMER:以在 cp00s (cpys)运行。
    [ 0.000000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210ns
    [ 0.000001] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行
    一次[ 8355]校
    准控制台计算得出的颜色延迟[0.091280][0.0025] 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [0.023581] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.028325]安全框架已初始化
    [0.032530]安装高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、65536字节)
    [0.039385]安装点高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、
    0865536字节)
    分层 SRCU 实现。
    [0.097207] Platform MSI:GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.102817] PCI/MSI:/interconnect@100000/中断控制器@1800000/GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.120251] SMP:打开辅助 CPU ...
    [0.157158]检测到 CPU1上的 PIPT I-cache
    [0.157178] ICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
    [0.157205] CPU1:Using LPI Pending table @0x00000008c0310000
    [0.15722] CPU1:
    Activated secondary processor 0x00000001901 [0x411fd205] CPU1:scrup node 152]] CPU 总数为0.152[0.1179]
    [0.189929] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.196510] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.202003] CPU:所有在 EL2启动的 CPU
    [0.206191]替代方案:修补内核代码
    [0.211261] devtmpfs:已初始
    化[0.219458]源:0xFFFFFFFFFF cycles max:0xFFFF clock_mask:0xFFFF max_clocks:0xFFFF cycles 7645041785100000 ns
    [ 0.229426] futex 散列表条目:512 (顺序:-1、32768字节)
    [ 0.236372] pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    [ 0.242090] NET:已注册协议系列16
    [ 0.247005] vso:2页(1代码@@(__ptr456_
    )[_breakpoint_bound_和 pval_)[0.71_ qual_ val_和 pval_ val_(bpoint_)
    [0.263771] DMA:预分配256 KIB 原子分配池
    [0.277412] HugeTLB 寄存的2.00 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.284267] HugeTLB 寄存的512 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.291698]密码
    系统:Max_CPU_qlen 设置为1000 [0.296618] v300v3_0[0.923] 由 EVM_12v0
    [0.305444]初始化
    的 SCSI 子系统[0.309515]提供介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.314160] videodev:Linux 视频捕获接口:v2.00
    [0.319775] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
    式[0.324848] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.334187] PTP 时钟支持寄存
    [0.338200] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.342066]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.348662]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.354961] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0[0.359001]
    VFS:Dquot-cache 哈希表条目:8192 (订单0、65536字节)
    [0.36859]:注册协议系列2
    [0.373298] TCP-net 哈
    希表条目:设置的哈希表单[0.53650 (命令记录)[0.53650:tc_tcp_net:命令哈希表条目: 32768 (顺序:2、262144字节)
    [0.388832] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节)
    [0.395871] TCP:配置哈希表(建立了32768 32768)
    [0.402596] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节)
    [0.408781] UDP Lite 条目:2048 0、65536字节)
    [0.415459] NET:注册协议系列1[0.420122]
    RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.426175] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.430977] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.435780] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.442676]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动程序启用、提供7个计数器
    [0.452220]初始化系统受信任的密钥环
    [0.456850]工作集:nfs_bits=46 max_order=16 bucke_order=0
    [0.46494]squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip L471112
    :[0.4712] 注册 id_resolver 密钥类型
    [0.476284]注册的密钥类型 id_resolver
    [0.480555]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.484652] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
    [0.491570] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.498584]密钥类型非对称注册
    [0.502771]非对称密钥解析器'x509'已注册
    [0.507776]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
    [0.515336]已注册 IO 调度程序 noop
    [0.519342]已注册 IO 调度程序最后期限
    [0.523744]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.528551]已注册 IO 调度程序 mQ-deadline
    [0.533177]已注册的 IO 调度程序 kyber
    [0.538147] pinctrl-single-single 4301c000.pinmux:94引脚、大小为[0.376] pinc4236.pincx
    :94引脚 x [0.54336] 173个引脚、大小692
    [0.550366] pinctrl-single a40000.timesync_router:512个引脚、大小2048
    [0.559446] ti-pat 31010000.pat:找到 PAT 修订版1.0、页数为16384 [0.565869]
    ti-pat 31010000.pat 31010000.pat 310.pat 目录失败
    、在3710.00.000pat 31064.pat
    页数为0.57994pat 31010000.p1.00.pat 31064.pat 无法创建31011000.pat debugfs 目录
    [0.587612] ti-pat 31012000.pat:找到 PAT 1.0版(16384页
    )[0.594027] ti-pat 31012000.pat:无法创建31012000.pat debugfs 目录
    [0.601668] ti-pat 31013000.pat:找到310140.pat.60140.pat.pat.pat.pat.pat.pat.
    无法创建31013000.pat debugfs 目录
    [0.615528] ti-pat 310140.pat:找到具有2048页
    的 PAT 修订版1.0 [0.621949] ti-pat 310140.pat:无法创建310140.pat debugfs 目录
    [0.630875]串行:8250/16550驱动程序、10个端口、启用 IRQ 共享
    [载入的0.642264]模
    块[0.64]
    固定 MDIO 总线:探测
    [0.656829] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6
    [0.662237] igbvf:英特尔(R)千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
    [0.670247] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.676314] sky2:驱动程序版本1.30
    [0.680636] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.686263] i2c /dev entries 驱动程序
    [0.690272] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.696589] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
    [0.701232] sdhci 和 dcsi 平台驱动程序
    [0.7070:dhci dski-tm: 已注册以指示 CPU
    [0.714380]开孔器上的活动:从 DT 探测导管方法。
    [0.719648]选项:修订版本3.7 (5208e5c1)
    [0.719802]选项:初始化驱动
    程序[0.728483] NET:注册协议系列17
    [0.733094] 9pnet:安装9P2000支持
    [0.737475]密钥类型 DNS_旋 变传感器注册
    [0.742068]注册任务统计版本1 [0.7463094]在
    注册的 AB602[0.746522]
    证书中加载6.sci 证书 2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    [0.780904]随机:快速初始化完成
    [0.824061] OMA_i2c 40b00000。i0.12:100kHz 时总线0 rev0.12
    [0.829990] OMA_i12002c 40b1000.i2c:100kHz 时总线1 rev 40b00395[0.9kHz 100kHz
    [0.9c:100kHz i2cia] i932.562c.100kHz 时
    总线1 rev 100kHz [0.82cia] 未找到3-0020电源 VCC、使用虚拟稳压
    器[0.849365] pca953x 3-0020:作为消费类产品链接到稳压器.0
    [0.877202] pca953x 3-0022:3-0022未找到电源 VCC、使用虚拟稳压
    器[0.884599] pca953x 3-0022: 作为消费类产品链接到电脑。0
    [0.891472] GPIO 线路481 (MCASP/TRACE_MUX_S0)硬作为输出/低
    电平[ 0.898195] GPIO 线路482 (MCASP/TRACE_MUX_S1)硬作为输出/高电平
    [ 0.904755] OMAP-i2c 2000000.i2c:总线3 revat 400kHz 在400kHz
    下为0.9267kHz [0.12c i400_i9002c]
    100kHz 时的总线5版本0.12
    [0.922639] pca953x 6-0020:6-0020未找到电源 VCC、使用虚拟稳压
    器[0.930047] pca953x 6-0020:作为消费类产品链接到稳压器.0[0.957326]
    GPIO 线路464 (CODEC RSTz) Hmngm 输出/高
    电平[0.962024_iOMAP-32c: 400kHz 时的总线6 rev0.12
    [0.969094] omap_i2c 2040000.i2c:100kHz
    时的总线7 rev0.12 [0.974940] omap_i2c 2050000.i2c:100kHz 时的总线8 v0.12
    [0.980854] pca953x 9-0020:9-0020电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压
    器[0.988x 9259] 作为消费类产品链接到电脑。0
    [1.017441] OMAP-i2c 2060000.i2c:总线9在400kHz
    时修订0.12 [1.032696] cdns-torrent-phy 5050000.serdes: 4通道、最大位速率5.400Gbps
    [1.041379] cdns-pcie-host d000000.pcie:缺少"mem"
    [1.046981] cdns-trom-from-from-from-phy [1.0413791] CDns-dfrom-from-from-gbs.pci.cdns-brom-from-gpci.cd-from phy-5000000.serdes.0
    PHY 链路从未出现
    [2.062414] cdns-pci-host d000000.pcie:host bridge / interconnect@100000/pcie@29000/pcie@d000000范围:
    [2.072382] cdns-pci-host ddns.pcie:io 0x10000.0x10010fff -> 0x10001000
    [2.080213] cdns-pcie-host d000000
    :0x0000.1000000.cdfb 0x4000000.0000.1000000到 pcie 主机总线[0x0000.0000.0000.0000.10000.fff.pci-from.cdfrom.100.100.1000000:0x1000.1000000
    根总线资源[bus 00-0f]
    [2.100830] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF](总线地址[0x10001000-0x10010fff])
    [2.110521] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x4000000000-0x407fffff](总线地址[bus 地址0x1000-0x10010fff])[PCI 总线
    地址0x0000_0000:0x0000.0000:0x0000.0000:0x1304](总线地址:0x0000.0000:0x0000.0000:0x0000.0000:0x13000-01FFFFFFF](总线地址:0x0000.0000)
    2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.141067] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.151028] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量2可能会损坏相邻的
    RW1C 位[2.151028] PCI_BUS 0000:10016位 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.172751] PCI 0000:00:00.0:桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
    [2.180933] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.180933]
    [2.200851] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.210808] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x6可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.210808] PCI_BUS 位[2.255]
    1字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x1A 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.232224] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器到[总线01]
    [2.237723] CDNS-PCIe-host d800000.PCIe:缺少"mem"
    [2.243386] CDNS-PCIe-host d800000.17]从 phy-5010000.serdes.1
    不链接到 PCIe-host PCIe d800000.830.17]
    主机桥/互连@1000/PCIe@2910000/PCIe@d800000范围:
    [3.268784] CDNs-PCIe-host d800000.PCIe:IO 0x18001000..0x18010fff -> 0x18001000
    [3.276614] CDNs-PCIe-host d800000。PCIe:MEM 0x41000000.0x41710fff ->主机
    总线0x00000001.001.001.001.001.001.001[PCIE
    主机总线:290001.001.001.0001.001.001.001.001.0001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.
    根总线资源[IO 0x10000-0x1FFF](总线地址[0x18001000-0x18010fff])
    [3.307083] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[mem 0x4100000000-0x417fffff](总线地址[0x0000-0x7fffff])
    [3.33314] PCI
    总线桥接器[PCIe-100000000:3100000000:3000000:100fffffff](PCIe-1000000:PCIe-1000000:3000000:3000000:PCIe-1000000:3000000:
    PCIE CAN 总线配置[PCIE:3000000:3000000:3000000:3000000:3000000:3000000:3000000:PCIe-1000000:3000000:PCIE 主机:3000000:3
    以消费者身份链接到 phy-5020000.serdes.2
    [4.349837] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:PHY 链路从未出现
    [4.355890] cdNS-PCIe-host e000000.pcie:host bridge /interconnect@100000/pcie@2920000/pcie@e000000范围:
    [4.365856] cdNs-pci-host e000000.pcie:0x440000.10000.100000>cd100002.1[0x440000.100002.10000.1000-PCIE 主机[0x441000000.100002.10000.1000-PCIe.1c10400.1000-c1000.1000.1000.1000.1000.1c1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.4]c10400.cdns.
    PCI 主机桥至总线0002:00
    [4.389037] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[bus 00-0f]
    [4.394642] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[IO 0x2000-0x2FFF](总线地址[0x1000-0x10fff])
    [4.403888] PCI_BUS 0002:0x420000-0x74FFF](总线资源0x740001[0x070001[0x000-0x000-0x0001FFF][PCI 总线地址:0x400010001000-0x64000-0x000-0x000-0x64000][PCI 64000-0x000][PCI 主机桥接线
    网桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
    [4.426154] PCI 0002:00:00.0:PCI 网桥到[bus 01]
    [4.431680] k3-ringacc 2b000.ringacc:ringacc:ring Accelerator probed 6100:286、gp-ring [96,20] sci-dev-id:235
    [4.800441557] ringacc:ringringrmsc 3b3ringringrb3r.rk=ringacc
    :ringringringring3r.rb3r.rk=rb3r.rk=ringrrb3rk=rrrr.rk=rrrrrrb394rk=rk=
    环形加速器探测环:1024、gp-ring [440、150] sci-dev-id:211
    [4.466113] k3-ringacc 3c3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quik:disabled[
    4.472872] k3-ringacc 0000.ring491:RA Proxy Rev. 66346100、num_proxies:64
    [ 4.48250] 40a00000.serial:
    40a00000.serial: ap4835]不会关闭域[ 4.482450] MMIO 0x40a00000 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)处的 ttyS1是一
    个8250 [4.497165] 2800000.serial: MMIO 0x2800000 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是启用
    的8250 [4.505902]控制台[ttyS2]
    控制台启用的[4.505902]控制台启用的[4.512938]
    引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[4.512938]引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[4.521846] 2810000.serial: MMIO 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 20、base_baud = 3000000)是 MIO
    0x2840000处的8250 [4.530651] 2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)是8250
    [4.539388] arm-smma-v3 36600000 smmu:0.mu:48位、smiAS 1600000 [4.539388] arm-smmu.f]
    MSI_domain absent - Falling Back to Wired IRQ
    [4.557651] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:Unable to find VDD-HBA-supply regulator、evaling enabled
    [ 4.568161] cdns-ufshcd 4e4000.UFS:ufshcd_populate_v854.5861] vre稳 压器:unum_ufcc4ufucd/v85bu v85bu:uncs_v85buld_v64b.uf re稳 压器
    无法找到 ufcc4.5cu v85bu v85bu v64b.uf
    无法找到 vccq2电源稳压器、假设已启用
    [4.599356] SCSI host0:ufshcd
    [4.614579] cadence-QSPI 47040000.SPI:mt35xu512aba (65536 KB)
    [4.620762] 7 cmdlns 部件分区在 MTD 设备47040000.SPI.0 [4.627361]uCD1[sh4kbytes
    :t4362]uCD1[r.1]uF
    、t4rb404rb.e644k.eq1:uCD1uCD1[r.e644k]上找到 uCD1]uF 分区 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
    [4.632836] 0x000000000000 -0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [4.650951] 0x000000080000-osp280000:"ospi.tispl"
    [4.656448] 0x000000280000-680000:"osp2[0x0000.pru0004ux.0[0x0000004UX-ECC_80000]
    :"0x0000004UCC_80000_E4UCC.INTRB:"0x0000004UEP_4UCC.INK、INTRB、INUCC_40000.000150002[0x0000004UEP_ECC_EP_EP_EP_EP_EXP= 4.000150001500015000150002]4:[0000.000150001500015 PWR[快速模式、快速模式]、RATE = 2
    [ 4.678824] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_find_max_sup_active_icc_level:电脑控制器功能未设置、actvIccLevel = 0
    [4.690094]
    Toshiba 6a0000-646c0000:"0x000000623i:4.0006:0.000b SCSI [4.0001786]
    众所周知的 LUN Toshiba THGAF8G8T23BAILB 0300 PQ:0 ANSI:6
    [4.709940] 0x000000800000-0x000004000000:"ospi.rootfs"
    [4.72364] CDLUN-ufshcd 4e40000.UFS:ufshcad_scsi_add_wlus:boot wcadf.spi 5364[4.74604]SPI
    :4674bytes (未找到 SPI-500457357[4.8SPI-100] SPI)
    Cadence QSPI NOR 探测失败-517
    [4.876055] am65-cpsw-Nuss 46000000.以太网:Rx-flow-id-base 未设置-22
    [4.883112] am65-cpsw-Nuss 46000000.以太网:正在初始化 am65 cpsw Nuss 版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA8046100] amuss 版本4.8650000.ethernet [4.65]
    无法请求 TX DMA 通道-517
    [4.906572] am65-CPT 310d0000.CPT:CPT 版本0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4 pps:0
    [4.915088] mmc0:未知控制器版本(4)。 您可能会遇到问题。
    [4.92361] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [4.956662] mmc0:使用 ADMA 64位
    [4.970678]的4f80000.sdhci [4f80000.sdhci]上的 SDHCI 控制器 VDD_mmc1:由 VSYS_3V3提供
    [4.194] pca953x 4 p9750020:未使用 VCC24945-20:V30020 VCC_mmcC 电源[4.935]
    作为消费类产品链接到电脑。0
    [5.009332] GPIO 线路448 (DP0_PWR_SW_EN)硬在输出/高电平[
    5.015996] OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-REV 31f80000.01100[5.022895] OMAP-MAP-MAP-MAP-
    OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [5.043608] OMAP-mailbox 31f84000。mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [5.052375] mmc0:启用命令队列引擎
    [5.056822] mmc0:地址0001处的新 HS400 MMC 卡
    [5.062171] mmcblk0:mmc0:5.06S06822] mmc0
    :5.0657b mc0 mc0 mc0 mb:5.0648mb:5.0248mb mb mb mb mb:5.07mb
    mmc0:0001 S0J56X 分区2 31.5 mib
    [5.079182] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X 分区3 4.00 mib、chardev (242:0)
    [5.091474] mmcblk0:P1 p2[5.3663773]-uuuU285cti.0000
    映射(rech48:
    r48通道)、rechn40:r48个通道:r48、rechn40:r48、rechn40:r48个、rechn40:rechn40、rchdma:r48个:rechn40、rfr、rfu180:rechn40、rechn40:rchm、rechnr、r 300)
    [5.388243] Cadence-QSPI 47040000.SPI:mt35xu512aba (65536 KB )
    [5.394443] 7 cmdletline part partitions found on MTD device 47040000.SPI.0[5.401042]
    在"47040000.SPI.0"上创建7个 MTD 分区:[5.4080017]0x00000000
    :0x00000040000.00040000.0001500040000.00040000.0001500040000.00040000.0001500040000.0001500040000.0000:[0x00000040000.0000.0001500040000.00040000.00040000.00040000.000150000.00015000150001500040000.00040000.00040000.00040000.000150000.00015000150001500040000.00040000.00040000.00040000.00040000.00017]
    "ospi.env.backup"
    [5.434654] 0x0000006c0000-0x7c0000:"ospi.sysfw"
    [5.440165] 0x000000800000-0x000004000000:"ospi.rootfs"
    [5.447808] cadence-QSPI 47050000.SPI: n25q512A (65Kbytes 0x46650000.5610] bytes
    ncpuss 0x4665-2R
    以太网端口[5.466500-4610] 设置新的 flow-id-base 48
    [5.490565] pps pps0:新的 PPS 源 ptp1
    [5.494695] am65-cpsw-Nuss 46000000.ethernet:CPT 版本0x4e8a010a、freq:500000000、add_val:1pps:1
    [5.503638] am65-cps46000000 nuss vs 5466.4bw
    以太网格式[5.64000000 ncpuss:ncpuss 5460.64] ampsw 以太网格式[5.640000.aps:ncpuss
    达芬奇 MDIO 修订版9.7、bus freq 1000000
    [ 5.564828] libphy:460000.ethernet:probed
    [ 5.570523] sdhci-am654 4fb0000.sdhci:作为消费类产品链接到 regulator。4[5.577451]
    sdhci-am654 4fb0000.s43ci:作为消费类产品链接到 regulator
    (未知)版本5.584)[5.574]mmdhci 控制器。 您可能会遇到问题。
    [5.591594] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [5.625223] mmc1:使用 ADMA 64位
    [5.643002]输入的4fb0000.sdhci[4fb0000.sdhci]上的 SDHCI 控制器:GPIO 键作为/devices/platform/gpio-keys/input/input0
    [5.649991] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc6785]
    未找到声音列表[5.6729][5.6785][5.3678][5.98]声卡。
    [5.906916] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [5.916066] EXT4-FS (mmcblk0p2):以有序数据模式挂载文件系统。 opts:(null)
    [ 5.924163] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [5.930540] devtmpfs:mounted
    [5.933618]释放未使用的内核内存:576K
    [5.938066]运行/sbin/init 作为初始化进程
    [5.986624] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [6.013443] NET:注册协议系列10[6.018303]
    段路由,IPv6
    [6.032196] systemd[1]:系统运行239。 (+pam -audit -sLinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archivel=detected)
    [6.053623]混合体系结构
    欢迎来到 Arago 2019.11!
    [6.077095] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [6.127792] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [6.142262] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [6.159345] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/swap.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [6.173464] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/swap.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [6.188825] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [6.203063] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [6.218554] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journald.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [6.303711] random:systemd:uninitialized urandom read (16字节 read)
    [ OK ] created slice system-Getty.slice。
    [6.320740]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [6.344782] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [ OK ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    正在安装大页面文件系统...
    [确定]已达到目标交换。
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [6.426350] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:(空)
    [确定]创建的层用户和会话层。
    [确定]已到达目标层面。
    正在开始为当前内核创建所需的 st…ce 节点列表...
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    正在启动加载内核模块...
    [6.497723] cmemk:加载树外模块会影响内核。
    [6.504247] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.94[6.509941]
    未指定物理内存
    [6.513925] cmemk 已初始化
    正在安装内核调试文件系统...
    [6.519581] cryptodev:已加载驱动程序1.9。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    正在安装临时目录(/tmp)...
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已到达目标路径。
    正在启动日记账服务...
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [确定]启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [确定]正在侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]安装了巨型页面文件系统。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [ OK ] started Create list of required sta…vice node for the current kernel.([确定]已开始为当前内核创建所需的 st
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    正在开始应用内核变量...
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [6.935072] systemd-journale[155]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    [确定]已到达目标容器。
    安装/media/ram...
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [7.092453] RTI-WDT 2200000.RTI:心跳60秒
    [确定]到达目标本地文件系统。
    [7.108647] RTI-WDT 221000.RTI:心跳60秒
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [7.147955] pcm3168a 6-0044:作为使用者链接到 regulator .2
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [7.162716] pcm3168a 6-0044:作为消费类产品链接到稳压器
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    正在启动网络服务...
    [确定]找到设备/dev/ttyS2.
    [确定]已启动网络服务。
    正在开始网络名称解析...
    [7.277403] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:分配的保留存储器节点 C66-dma-memory@a7000000
    正在开始等待网络配置...
    [7.295481] PCI-endpoint-test 0000:00:00.0:of_IRQ_pars_pci:失败、rc=-22
    [确定]开始更新关于系统引导/关闭的参数[7.307948] pci_general_config_write32:29抑制回调
    [7.307954] pci_bus 0000:00:1-800dsps 可能会将0x30000:r3dsps 写入到0x800dsp.r30000:r30000:r3c 0x30000n。
    已为 Remoteproc 模式配置 DSP
    [确定]已开始网络时间同步。
    [7.344267] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:器件
    [确定]达到目标系统时间同步后的本地复位失效。
    [7.353980] PCI-endpoint-test 0001:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:RC=-22
    [确定]达到目标系统初始化失败。
    [7.369881] remoteproc remoteproc0:4d80800000.dsp 可用
    正在通过 kexec...开始重新引导和转储 vmcore
    [7.382295] PCI_bus 0001:00:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏
    在 D 总线系统消息总线插座上侦听的相邻 RW1C 位[ OK ]。[7.403078] K3-DSP-rproc 4d81800000.dsp:分配的保留内存节点 C66-DMA 内存@a80046700000 remote42997[DMC.97]
    引导 FW 映像 J7-C66_0-FW,大小为1448016
    OK ]每天开始轮转日志文件。
    [7.431662] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:使用引导地址引导 DSP 内核= 0xa6200000
    [7.447887] PCI-end点 测试0002:00:00.0:of_IRQ_pars_pci:失败、rc=-22
    [确定]侦听 dropbear.socket。
    [7.457783] PCI_bus 0002:00:1字节配置写入0002:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [7.472869] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机
    状态[ OK ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activati[7.480366] K3-1800dsps DSP
    在插槽模式下配置的 r4dsps。
    [7.492381] remoteproc remoteproc0:注册的 virtio0 (类型7)
    [7.499311] remoteproc0:远程处理器4d80800000.dsp 现已启动
    [[7.506886] virtio_rpmsg_bus director0:创建通道 rpproc_dev addr 0xd
    确定 ddsp 已启动[7.508000]每天从 dproc 临时固件4rgmsg_rtore0开始运行[7.41800] 器
    件的本地复位无效。[7.517934][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (21.10.2013)。
    [确定]达到目标计时器。
    [7.534579] NTB_HW_EPF 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、rc=-22
    [7.540140][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [确定]侦听 RPCbind 服务器激活套接字[7.552720] PCI_bus 0000:00:1字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [7.567438] remoteproc remoteproc1:4d81800000。DSP 可用
    [7.573691][DRM]在次要0上为4a00000。DSS 初始化 tids1.0.0 20180215
    [7.580849] ntb_hw_EPF 0001:00:00.0:of IRQ_3c_pars_pci:失败、且 rq=rc.0[7.8000_rbytes
    :0x100_rbytes 0_r1_r_r_r.0001_r_r_r.0001bytes:r_r.0_r_r.0_r.0_r_r_rbytes:0700_r1bytes:0_r_r
    失败,RC=-22[
    确定]达到目标套接字。
    [7.604845] remoteproc remoteproc1:加电4d81800000。dsp
    [7.614406] remoteproc remoteproc1:启动固件映像 J7-C66_1-FW,大小为1448016
    [7.622871] K3-DSP-rproc 4d81800000。dsp:使用引导 addr 启动 DSP 内核= 0x7200aSystem
    Basic ][已达到目标[ 7.60484845]。]
    [7.635271] K3-DSP-rproc 64800000:分配的保留存储器节点 C71-dma-memory@a8000000
    [7.644763] virtio_rpmsg_fus virtio1:rpproc 主机处于联机状态
    [7.662819] remoteSupplteremoteprocfg1:注册的 virtio1 (类型7)
    [DSP 7.6671] remote_remote_remote_remote_rtepr1[7.480][7.3678]远程
    处理器[7.4801:rpteprepreremote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remoteprepreprepr
    [7.690140] K3-DSP-rproc 64800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
    [确定]启动了 irqbalance 守护程序。
    [7.703093] remoteproc remoteproc2:64800000.dsp 可用
    [确定]启动的作业假脱机工具。
    [7.731774] PCI_BUS 0002:00:1字节配置写入0002:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [7.767226] remoteproc remoteproc2:加电64800000。dsp
    [7.776629] remoteproc remoteproc2:启动固件映像 J7-C71_0-FW、大小为6954352
    [确定]已启动定期命令调度程序。
    [7.79692] K3-DSP-rproc 64800000。DSP:使用引导地址= 0xa8200000引导 DSP 内核
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [7.826028] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机
    状态,正在启动 RPC 绑定服务...
    [7.833852] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [7.836760] remoteproc remoteproc2:registered virtio2 (类型7)
    正在启动登录服务...
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已开始重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
    [确定]已启动 RPC 绑定服务。
    [7.876433] remoteproc remoteproc2:远程处理器64800000。DSP 现已启动
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [确定]已到达目标网络。
    正在启动允许用户会话...
    [确定]已到达目标主机和网络名称查找。
    [确定]已启动 NFS 状态监控器以锁定 NFSv3。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]启动登录服务。
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [7.975261] pvrsrvkm 4e20000000。GPU:以使用者身份链接到 genpd:0:4e20000000。GPU
    [7.985881] pvrsrvkm 4e20000000。GPU:以使用者身份链接到 genpd:1:4e20000000。GPU
    [ 7.996790] PVR_K:从 vc 器件读取4.00313:22.20VR_13。
    使用 BVNC 22.104.208.318
    [8.018449][DRM]初始化的 RGX 设备在次要版本1
    [确定]上为4e20000000 .GPU 的 PVR 1.10.5371573 20170530找到了器件/dev/ttyS1.
    [确定]已在 ttyS1上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [8.239723] K3_R5_rproc 互连@100000:互连@28380000:r5fss@
    @41000000:为 R5F 内核创建子设备[8.289802]平台41000000.r5f:为远程处理器模式配置 R5F [8.334821]平台41000000.r5f:分配的内存节点
    为8.31000000.r53900]远程处理器3r5rf:8.300003900r5rproc rf r5rf r5rproc:r5rf j7-mcu-r5f0_0-fw 的直接固件加载失败、错误-2
    [8.397986] K3_R5_rproc 互连@100000:r5fss@5c00000:为 R5F 内核创建子设备
    [8.407103] remoteproc remoteute3:为41000000.r5fs 5c00000:为
    MCU 远程固
    件创建子设备[8.407103]失败、错误:为远程固件4c2_remote41332] -2
    [ 8.431419] TI DP83867 K3-cpsw-MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[TI DP83867](MII_BUS:phy_addr=K3-cpsw-MDIO:00、proc=pollp)
    [8.450199] IPv6:ADDRIRQ CONF (DEV_UP):0:r52000]
    @未为远程节点配置 R52000r5rf [
    机架式5r5653rf:rf rm r5r5rm 5rm 5rm 5rf 内存5r5rm 5rf ][8.450653rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5c00000.r5f 可用
    [确定]创建的片系统-系统 d\x2dfsck.slice。
    [8.617836] remoteproc remoteproc4:加电5c00000。r5f
    [8.62366] remoteproc remoteproc4:
    启动固件映像 J7-main-r5f0_0-FW、大小为128832 [8.632446] platform 5d00000。r5f:使用8.0080 r5f
    启动方式为 R5f:r5289rf [ 8.00f r5r5r5rf:r5r5rf:r5r5r5r5rf:r5r5r5rf:r5r5r5rf 启动方式使用8.00000 r5r5rf 平台 已分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a3000000
    [8.655059] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机
    状态[8.666655]
    proc remoteproc处理器4:registered virtio3 (type 7)[8.678654] remote4:remote processor 5c00000.r5860017] remote_remote_remotipex r5860017]现
    已推出[8.5r5r5rf remoti_remotipex r5r600_remotio
    创建通道 rpmsg_recchrdev addr 0xd
    [ 8.723260] remoteproc remoteproc5:加电5d00000。r5f
    [ 8.732608] k3_R5_rproc 互连@100000:r5fss@5e00000:为 R5f 内核创建子设备
    [ 8.741339] pre58696固件0x7598_remote5:r5dsp 5e5e5e5r5r5r5r5rm 0_remotedr:r5r5r5r1remotedr
    无法加载程序段:-22
    [8.775150] platform 5e00000.r5f:为 remoteproc 模式配置 R5F
    [8.799318] j721e-audio sound@0:pcm3168a-dac <->2ba0000.McASP 映
    射 ok [8.831368] platform 5e00000.r521f:r5cm3168a-dac <-> rm Ω remote100k@@rm r mcr mcr mcr a dsp 映射 ok:rm Ω rm Ω r40080000.rm r a dsp mcr a dsp mcr a cr mcr mcr mcr mcr mcr mcr mcr mcu
    5e00000.r5f 可用
    [8.860985]远程处理器远程处理器6:J7-main-r5f1_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    [8.872706]远程处理器远程处理器6:加电5e00000.r5f
    [8.884112]远程处理器6:中断源代码
    为8.9915.5_remoteproc 固件
    6:直接加载失败
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    bash-dev
    Bash
    BC
    binutils
    CIFS-utils
    Cpio
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    埃尔富蒂斯
    G++-symLinks
    G++
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbserver
    gettext
    标记2.
    gstreamer1.0-libav
    Gzip
    libbfd
    libcairo-perf-utils
    libdw1.
    libelF1
    libgdbm-COMPAT4.
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgettextlib
    libgettexrtsrc
    libgmp10
    libidn2-0
    libmpc3.
    libmpfr6
    libreadline-dev
    libreadline7.
    利布辛2.
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    分配
    如果
    您不想分发 GPLv3组件、请
    在分发之前删除上述封装。 这可以使用
    opkg remove 命令来完成。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果包是您的另一个包的依赖项
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外,亦删除附属套件
    (小部分
    [9.461805] am65-cpsw-桁 架46000000.以太网 eth0:链路断开
    [9.516041]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备240x67
    [9.520713] CDNS-USB3 6000000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、版本:00000200)
    [9.556125] omap_rng 410000次随机数发生器。 241b34c
    [9.556146] random:crng init done
    [9.556149] random:7 urandom warning missing due to rateliming
    [9.579498] tids 4a00000。dss:fb0:DRM 仿真帧缓冲器设备
    [ OK ] started 有关 GPLv3软件包的打印通知。
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    [9.670994] remoteproc remoteproc7:b034000.PRU 可用
    [9.699951] PRU-rproc b034000.PRU:PRU rproc node PRU@
    @b034000 probed successfully [9.728007] remoteproc 8:b004000.rtu:b00743214] pru pru r pru pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.r
    PRU rproc 节点 txpru@b00a000探测成功
    [确定]找到器件/dev/mmcblk0p1.
    [9.770515] remoteproc remoteproc10:b038000。pru 可用
    [9.780399] PRU-rproc b038000。PRU:PRU rproc node PRU@
    @b038000 probed successfully [9.788290] remoteprocessproproc11:b006000。pru:b006000 rproc 节点 PRU 成功
    可用[9.738000:rproc pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.r
    PRU rproc node txpru@b00c000成功探测
    [9.803524] remoteremotelproc13:b134000.pru 可用
    [9.803564] prU-rproc b1340.pru:pru rproc node pru@
    @b134000成功探测[9.803918] remoteproc b104000成功探测[9.803914] pru:rproc rproc rtc 104000成功探测[9.8015] pru:rproc rproc rproc rproc rproc rproc rprob406.0001.00ru:rproc pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru
    b10a000.txpru 可用
    [ 9.804325] PRU-rproc b10a000.txpru:PRU rproc node txpru@
    @b10a000 probed successfully [ 9.804779] proc remoteproc removeproc 16:b138000.pru 可用[ 9.804811] PRU-rproc b138000 rproc b138000:rproc remoteU pru.pru.pru.pru 可用
    [ 9.8017 rproc pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru PRU rproc 节点 RTU@b106000 probed successfully
    [9.805393] remoteproc remoteproc18:b10c000.txpru 可用
    [9.805414] PRU-rproc b10c000.proc pru:PRU rn节点 txpru@b10c000 probed
    [9.912396] CDU-rproc b3b3b3
    6000000.usb::已成功初始化 USB0 6000000.usb: USB0支持
    b3 nC:6000000.usb: n3 n3 np un初 始化 USB012EP0 批量、INT ISO
    [9.912408] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep3out 支持:批量、INT ISO
    [9.912410] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep4out 支持:批量、INT ISO [9.912413] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep5out 支持:批量、INT ISO [9.912415] CDNS-USB3已初始化 ep417] 6000000.usb:已初始化 批量、INT ISO
    [9.912420] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep8out 支持:批量、INT ISO
    [9.912423] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep9out 支持:批量、INT ISO
    [9.912425] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep10out 支持:批量、INT ISO
    在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
    [9.912428] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep11out 支持:批量、INT ISO [9.912430] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep12out 支持:批量、INT ISO [9.912433] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep13out 支持:批量、INT ISO [9.912435] CDNS-USB3已初始化 ep14out 支持
    :6000000.usb:已初始化 批量、INT ISO
    [9.912440] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep1in 支持:批量、INT ISO [9.912443] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep2in 支持:批量、INT ISO [9.912445] CDN3-USB3 6000000.usb:已初始化 ep3in 支持:批量、INT ISO [9.912447] CDNS-US449
    6000000.usb:已初始化 ep3in 支持:批量、INT ISO-IN3:批量初始化 批量、INT ISO
    [9.912452] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep6in 支持:批量、INT ISO [9.912455] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep7in 支持:批量、INT ISO [9.912457] CDN3-USB3 6000000.usb:已初始化 ep8in 支持:批量、INT ISO [9.912459] CDNS-USB3已初
    始化 ep2in 6000000.usb: 批量、INT ISO
    [9.912464] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep11in 支持:批量、INT ISO [9.912466] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep12in 支持:批量、INT ISO [9.912468] CDB3-USB3 6000000.usb:已初始化 ep13Ns 支持:批量、INT ISO [9.912471] CDB3-US473:
    6000000.usb:已初始化 USB3 散装、INT ISO
    [9.921032] CDNS-USB3 6400000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、版本:00000200)
    [9.973990] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [10.159588] usbcore:注册的新接口驱动程序集线
    器[10.159892] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [10.182032] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [10.187566] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:已注册新的 USB 总线、分配的总线编号1
    正在启动 weston.service ...
    [10.197239] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x200073c9 HCI 版本0x100 quirks 0x000000010010
    [10.208223] xhci-hNumber xhci-hcd.2.auto: IRQ 324、io mem 0x06410000
    [10.214418] USB USB1:找到新 USB 设备、idVendor=1d6b、
    new Product=0002、usb 设备=0002、usb 设备=10.22b1
    :b1:[10.27b1:usb 设备:] XHCI 主机控制
    器[10.222759] USB USB1:制造商:Linux 4.19.94-g5a23bc00e0 xhci-hcd
    [10.222761] USB USB1:序列号:xhci-hcd.2.auto
    [[10.224831]集线器1-0:1.0:USB 集线器已找到
    确定][10.251769]集线器1-0:1.0:1端口
    已启动系统检查文件/dev/mmcblk0p1.
    [10.25797979] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制
    器[10.266679] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号2
    [10.274390] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [ 10.281371] USB USB2:我们不知道此主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [10.289625] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [10.289628] USB USB2:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [10.289630] USB USB2:产品:xHCI 主机控制
    器[10.289634] USB
    xhci-hcd.2.auto
    闪存器[10.28802]USB DC2-100b2:b2:b2[10.28802]USB DC100b2:b2[10.28802]USB DC2-b2[10.28802]USB DC100b2[10.28100b2]USB 闪存[10.28802]USB DC= 找到 USB 集线器
    [10.300292]集线器2-0:1.0:1端口检测
    到[ OK ]已开始保存/恢复声卡状态。
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动演示...
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]已到达目标声卡。
    安装/run/media/mmcblk0p1...
    [确定]已开始演示。
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [确定]已安装/run/media/mmcblk0p1.
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]已启动 thttpd.service。
    [10.592715] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 设备编号2
    [10.744959] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice=1.00
    [ 10.753147] USB 1-1:新的 USB 设备字符串:MFR=0、Product=0451]
    USB
    Serial D180-1:[10.7518282] USB Serial 1:1:1:[10.76518-1:1:[10.721] 已找到 USB 集线器
    [10.769223]集线器1-1:1.0:检测到4个端口
    [12.533938] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet eth0:链路已启动- 1Gbps/full -流控制关闭
    [12.542487] ipv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路已准备就绪
    ______ _________ _ _
    |_|_|_______|_|_|_|
    || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|||
    |__| |__|
    Arago Project http://arago-project.org J7-EVM ttyS2
    Arago 2019.11 J7-EVM ttyS2
    J7-EVM 登录:
    此外、为了进行比较、我们还提供了 SD 卡的引导日志:
    )、尝试从
    MMC 的 MMC2加载环境引导... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
    Remoteproc 2已成功启动
    **找不到文件/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw **
    正在 ARM64内核上启动 ATF...
    I/TC:
    J7X-base-CPB rev E3
    尝试从 MMC2
    SoC:J721E PG 1.0
    DRAM:4 Gi800B
    闪存:
    0 mmc 0@@fdhci
    环境:4 dhfmcm 0... 4 bm 0... 4 bm mmc 0 s800b
    确定输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:
    网络
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 0
    切换到分区#0,确定
    mmc1是
    当前在设备1上找到的设备 SD/MMC
    **无法读取文件引导。scr **
    81个字节在1毫秒(79.1 KiB/s)内读取
    从 uEnv.txt 从
    mmc1导入环境...
    3811288字节在84ms (43.3 MIB/s)内读取
    数据加载远程处理器3 (含数据)@addr=0x80000 3811288字节:成功!
    **未找到文件/lib/firmware/j7-main-r5f1_0-fw **
    在30ms (46 mib/s)内读取1448016字节
    使用数据加载远程处理器6@addr=0x80080000 1448016字节:成功!
    1448016字节在32ms (43.2 MIB/s)内读取
    数据@addr=0x80080000 1448016字节:成功!
    6954352字节在62ms (107 MIB/s)内读取
    数据加载远程处理器8 (含数据)@addr=0x80000 6954352字节:成功!
    13338632字节在283ms (44.9 MIB/s)内读取
    99354字节在3ms (31.6 MIB/s)内读取
    72字节在1ms (70.3 KIB/s)内读取
    3973字节在2ms (1.9 MIB/s)内读取
    ###在82000000处展开设备树 blob
    使用0x82000000处的 FDT blob 启动
    正在将设备树加载到00000000fdda3000,结束位置00000000fdebefff... 确定
    启动内核...
    启用[ns16550a0]
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 C71-MEMORY@
    @a8100000、兼容 ID 共享 DMA-POOL [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为32 MIB [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 VISION_APS-POS-DAM-POP-DAM、
    兼容内存库[ 0.000000、共享内存] 已创建 DMA 内存池、地址为0x000000000000000000000、大小为512 MiB
    [ 0.000000]、共:已保留 mem:已初始化节点 vision_apps_shared-memories@
    @ad000000、兼容 id shared dma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池、大小为0x00000009mib [ 0.CMA]、共兼容 mib [ 0.000000 mc]
    无法保留512 mib
    [0.000000] psci:正在从 DT 探测导管方法。
    [0.000000]在上构建1个区域列表、移动分组。 总页数:50063
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32,0x02800000 mtdparts=512k 40000.spi.0:512k (ospisopi.tiboot3),2m (rootispri.tispl),4m (Rpi.um=240.4m (sysboost)@
    ,rbytespru.pru.4m (pru.pru.pru.pru.pru)bytes=244m (rbyte)@,bytes=244m (rf=(rf=(rf)bytes(rf=(rf)bytes(r)f=244m (2,f=(r)bytesf=(r)f=244m (2,f=d)(rf=d)(r)f=(rf)bytespru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.r)bytes(r)bytes(r)bytes=
    2591104K/3207168K 可用(8510K 内核代码、738K rwdata、3136K rodata、576K init、641K BSS、 616064K 保留、0K CMA 保留)
    [0.000000] RCU:可抢占分层 RCU 实现。
    一次[ 0.008404]
    校准计时器、使用计算得出的伪循环频率[0.025]、跳过的控制台计时器[0.00258025]、校准频率值[0.008025]。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [ 0.023632] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [ 0.028377] Security Framework 已初始化
    [ 0.032584]安装高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、65536字节)
    [ 0.039442]安装点高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、0865536字节
    )[ 0.03968]已初始化的分配器条目:3277068]
    分层 SRCU 实现。
    [0.097279] Platform MSI:GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.102923] PCI/MSI:/interconnect@100000/interrupt-controller@1800000/GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.120359] SMP:正在启动辅助 CPU ...
    [0.157273] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [0.157296] GICv3:CPU1:Found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [0.157327] CPU1:Using LPI Pending table @0x00000008c0310000
    [0.157355] CPU1:
    Activated secondary processor 0x00000001920000 [0x411fd2032] CPU1:scrp 2 CPU 总数为0.74252]
    [0.190062] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.196644] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.202141] CPU:所有从 EL2启动的 CPU
    [0.206328]替代方案:修补内核代码
    [0.211440] devtmpfs:已初始
    化[0.FFFFFF99]源:jiff_clock_max:0xFFFF cycles:0xFFFF 7645041785100000 ns
    [ 0.230069] futex 散列表条目:512 (顺序:-1、32768字节)
    [ 0.236512] pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    [ 0.242269] NET:已注册协议系列16
    [ 0.247183] vso:2页(1代码@@(__ptrase_breakpoint_)[0.476_
    和 breakpoint_ pval_)
    [0.261805] DMA:预分配256 KIB 原子分配池
    [0.275495] HugeTLB 寄存的2.00 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.282351] HugeTLB 寄存的512 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.289869]密码
    系统:Max_CPU_qlen 设置为1000 [0.294888] V3158:v0_v0_v1.5] 由 EVM_12v0
    [0.303734]初始化
    的 SCSI 子系统[0.307809]提供介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.312443]视频开发:Linux 视频捕获接口:v2.00
    [0.318057] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
    式[0.323126] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.332462] PTP 时钟支持寄存
    [0.336473] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.340423]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.347043]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.353354] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0[0.355401]
    VFS:Dquot 高速缓存哈希表条目:8192 (订单0、65536字节)
    [0.367033]:注册协议系列2
    [0.371820] tcp_hash 表条目:
    命令端点:0.9875哈希表[0.3685]条目: 32768 (顺序:2、262144字节)
    [0.387361] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节)
    [0.394618] TCP:配置哈希表(建立了32768 32768)
    [0.401367] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节)
    [0.407556] UDP Lite 条目:2048 0、65536字节)
    [0.414244] NET:注册协议系列1[0.418939]
    [0.424993] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.429796] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.434599] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.441523]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动程序启用、7个计数器可用
    [0.451276]初始化系统受信任的密钥环
    [0.455894]工作集:nfs_bits=46 max_order=16 bucke_order=0
    [0.464037] squarfs: 4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.0222] 注册 id_resolver 密钥类型
    [0.475395]注册的密钥类型 id_resolver
    [0.479668]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.483765] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
    [0.490694] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.497842]密钥类型非对称注册
    [0.502030]已注册的非对称密钥解析器'x509'
    [0.514609]注册的 IO 调度程序 noop
    [0.518614]注册的 IO 调度程序最后期限
    [0.523026]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.527832]已注册的 IO 调度程序 mQ-deadline
    [0.532460]注册的 IO 调度程序 kyber
    [0.537470] pinctrl-single-single 4301c000.pinmux:94引脚、大小
    为1.376-11binc77][0.54376] 173个引脚、大小692
    [ 0.549734] pinctrl-single a40000.timesync_router:512个引脚、大小2048
    [ 0.558998] ti-pat 31010000.pat:pat 1.0、16384页
    [0.565435] ti-pat 31010000.pat 310.pat 310000.pat 310.pat 310000.pat 310000.pat 310000.pat:无法创建31010000.pat 310,142.pat 3bat 3bat.pat
    [0.587201] ti-pat 31012000.pat:找到 PAT 版本1.0,页数为16384 [0.593614]
    [0.601258] ti-pat 31013000.pat:找到310140
    .pat.pat.6048 pat.pat.pat.pat.pat. 无法创建31013000.pat debugfs 目录
    [0.615223] ti-pat 310140.pat:找到 PAT 修订版1.0、共2048页
    [0.621545] ti-pat 310140.pat:无法创建310140.pat debugfs 目录
    [0.630514]串行:8250/16550驱动程序、10个端口、启用 IRQ 共享
    [-0.38501]简单面板虚拟面板: 未找到虚拟面板电源、使用虚拟稳压
    器[0.647434]面板-简单虚拟面板:作为消费类产品链接到稳压器。0
    [0.658224]板:加载的模块
    [0.664307]循环:加载的模块
    [0.668846] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [0.673205]图:通用 TUN/TAP 设备驱动器[0.671.6]、
    v8628] 英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
    [0.686633] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.692701] sky2:驱动程序版本1.30
    [0.697031] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.702678] i2c /dev entries 驱动程序
    [0.706696] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.713013] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
    [0.717666] sdhci 平台驱动程序[0.723dhci 和 dhci 驱动程序
    [0.923] 注册以指示 CPU
    [0.791556]对象上的活动:从 DT 探测导管方法。
    [0.796826] optee: version 3.7 (5208e5c1)
    [0.796980] opte: initialized driver
    [0.805662] NET: registered protocol family 17[0.810278]
    9pnet: installing 9P2000 support
    [0.814665] Key type DNS_resolver registered
    [0.819254] registered taskstats version 1[0.8232783]在
    sci 中加载已编译的
    证书[0.8367] 2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    [0.858268]随机:快速初始化完成
    [0.902028] OMAP-i2c 40b00000。i951:100kHz 时总线0 rev0.12
    [0.907987] OMAP-i2c 40b10000.i2c:100kHz 时总线1 rev40b000.12c 100kHz [0.980]
    i952kHz [0.9100kHz:100kHz i100kHz [0.9280_i2cia]
    器[0.927393] pca953x 3-0020:作为消费类产品链接到稳压器.0
    [0.955615] pca953x 3-0022:3-0022未找到电源 VCC、使用虚拟稳压
    器[0.963016] pca953x 3-0022: 作为消费类产品链接到电脑。0
    [0.9698890] GPIO 线路481 (MCASP/TRACE_MUX_S0)作为输出/低电平[
    0.976613] GPIO 线路482 (MCASP/TRACE_MUX_S1) HSTMAS 输出/高
    电平[ 0.983177] OMAP-i2c 2000000.i2c:总线3 rev20000 at 400 i994x0.1250kHz [0.1220kHz:100] OMAP-100x i99512kHz] 未找到5-0020电源 VCC、使用虚拟稳压
    器[1.002474] pca953x 5-0020:作为消费类产品链接到稳压器。0
    [1.031710] GPIO 线路464 (CODEC RSTz) Hmngm as OUTPUT / HIGH
    [1.037619] OMAP-i2c 2030000.i2c:400kHz 时总线5 0.12 [1.04300_RST12.1]
    OMAP-400kHz:400kHz REV400501c: 100kHz 时的总线6版本0.12
    [1.049352] OMAP_i2c 2050000.i2c:100kHz 时的总线7版本0.12
    [1.064096] cdns-pcie-host d000000.pcie:缺少"mem"
    [1.069717] cdns-pcie-host dns.pcie:以使用者身份链接到 phy-5000000.serdes.0
    [2.079048] cdns-bridge-d100000000 pcie/d100000000 pcie-bridge-d1000000
    :pcie bridge/pcie d100000000 pcie-d1000000:pcie bridge-bridges pcie-d100000000 pcie-d1000000:pcie-d1000000@@@
    [2.095072] cdns-pci-host d000000.pcie:io 0x10001000.0x10010fff -> 0x10001000
    [2.102903] cdns-pci-host d000000.pcie:mem 0x4000000..0x407fffff-> 0x00000000
    [2.111159] cd117921-pci-host d0000.pcie:
    总线到主机的总线资源:2.00.0000:pci_bridges[2.00] 根总线资源[IO 0x0000-0xFFF](总线地址[0x10001000-0x10010fff])
    [2.133217] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x4000000000-0x407fffff](总线地址[0x00000000-0x7fffff])
    [2.144002] PCI_BUS 0000:0000:0x00000000:00:2:00:00:00:00:00:00:00:00:2:
    00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.163769] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.173730] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.173730] PCI_BUS 0000:0000_BUS
    [2.195592] PCI 0000:00:00.0:桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
    [2.203775] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.203775] PCI_BUS
    0000:00:00] 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.236697] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻
    的 RW1C 位[2.233655] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.233655] PCI_BUS 0000:
    24199位 1字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x1A 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.255169] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接至[bus 01]
    [2.260684] CDNS-PCIe-host d800000.PCIe:缺少"mem"
    [2.266350] CDNS-PCIe-host d80000.PCIe:从 phy-5010000.serdes.1
    不链接至 PCIe-host d8000.27[PCIe-host d800000.PCIE:PCIe-d800003.27]
    主机桥/互连@100000/PCIe@2910000/PCIe@d800000范围:
    [3.291748] CDNs-PCIe-host d800000.PCIe:IO 0x18001000..0x18010fff -> 0x18001000
    [3.299579] CDNs-pci-host d800000.pcie:MEM 0x410082..0x800100ff1.0x40000.001.0x18010fff ->主机
    总线0x0000.0001.000001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.
    [3.330050] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[mem 0x4100000000-0x417fffff](总线地址[0x0000-0x7fffff])
    [3.34261] PCI
    桥接器配置[PCIe-100000000:100000000:PCIe-1000001.00][PCIe-1000000:
    PCIE 主机:36001.001.001.00][PCIe-100000001[PCIE 主机:PCIE 主机:30000.0001.001.001.000001.00][PCIE:PCIE 主机:100000001.000001.000001.001.001.001.00]
    [4.373017] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:PHY 链接从未出现
    [4.379071] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:host bridge /interconnect@100000/pcie@2920000/pcie@e000000范围:
    [4.389038] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:0x44000.100000.100000>cdns-4100001.44100000.100001.pci-0x640000.100002.1c1c1c1ce-100002.1c1c1c1c100002.1c1c1c100001.pci-0x640000.e100002.1c1c1c100002.1c1c100001.m.
    PCI 主机桥至总线0002:00
    [4.412224] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[bus 00-0f]
    [4.417828] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[IO 0x20000-0x2FFF](总线地址[0x1000-0x10fff])
    [4.4270FF] PCI_BUS 0002:0x440002:0x0001000-0FFF][PCI 总线资源[0x44000-0x000-04510FFF][PCI 总线地址[0x44000-0x000-0x000-0x000-04510FFF][PCI 64000][PCI 主机桥接器:0x44000-04510FFF]
    [4.449541] PCI 0002:00:00.0:PCI 网桥到[bus 01]
    [4.455117] k3-ringacc 2b000.ringacc:ringacc:ring Accelerator probed 6100:286、gp-ring [96,20] sci-dev-id:235
    [4.800644bacc ringacc:ring3:ringringringacc ring3
    :ringringringringrms=ringringringds-rmc2:ringacc ringring3:ringringringringds-ringringacc ringrk3:ringringringringringr
    [4.489564] k3-ringacc 3c3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quik:disabled[
    4.49633] k3-ringacc 0000.ringacc:RA Proxy Rev. 66346100、num_proxies:64
    [ 4.503924] 40a00000.serial:
    40a00000.serial: ap2450]不会关闭域[ 4.5299] MMIO 0x40a00000 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)处的 ttyS1是一
    个8250 [4.520633] 2800000.serial: MMIO 0x2800000 (IRQ = 18、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是启用
    的8250 [ 4.529373]控制台[ttyS2]
    控制台[ttyS2]启用
    的[4.536406]引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[4.536406]引导控制台[ns16550a45321] 2810000.serial: MMIO 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)是 MIO
    0x2840000处的8250 [4.554127] 2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 20、base_baud = 3000000)是8250
    [4.562855] arm-smmu-v3 36600000 smmu:114-bit、smbaud [4.562855]
    arm mu-v3-smmu.smmu:0x57600000、smmu.smmu:4.5748位、smf] MSI_domain Absent -返回有线 IRQ
    [4.580388][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [4.587006][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [4.594361][DRM]在次要版本0上为4a00000.dss 初始化 tids 1.0.0 20180215
    [4.654964]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备240x67
    [4.677587] tids 4a00000.dss:fb0:dm:无法
    填充仿真帧缓冲器设备[4.688519] cd-ufs-ufshcd_re稳 压器4u_dcu
    .db4.d4.u_dc 无法找到 VCC 电源稳压器、假设已启用
    [4.709175] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用
    [4.719416] CDns-ufshcd 7304e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用[4.7419416] CDs-ufshcd 7304e84000.UFS:ufshadcus_vreg:ufcc4002[4.42]
    、则无法找到 Vcc4002[4.4002spi 电源稳压器
    [4.751225] 7个 cmdlinepart 分区(在 MTD 器件47040000.SPI.0
    [4.757823]上找到)在"47040000.SPI.0"上创建7个 MTD 分区:
    [4.760692] cds-ufsh4e8400.uF:ufshcd_1、t1、pref1、t1、tf1、t_print_1、uf:uf1、uf PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
    [4.763296] 0x000000000000 -0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [4.781388] 0x000000080000-osp280000:"ospi.tispl"
    [4.786CD]0x0000002800004-680000:[4.780000.micro]
    [4.807377] 0x0000006c0000-0x0000007c0000:"ospi.sysfw"
    [4.815247] CDPQ-ufshcd 4e40000.UFS:ufshcd_find_max_sup_active_icc_level:电脑控制器功能未设置,actv800icd-u4004e4000 cd.UFS [0x0008706_80000701:80705]0
    :uTS-045701:100701:1000008170x6470:uTS[0:TS_800_1000006470:TS_TS_TS_TS_TS_100_100_TS_100_TS_TS_100_TS_TS_TS_TS_IE_TS_TS_TS_TS_EP_EP_EP_TRIB_TRIE_TS
    众所周知
    的 LUN Toshiba THGAF8G8T23BAILB 0300 PQ:0 ANSI:6 [4.854504] CDNs-ufshcp4e840.UFS:ufshcd_scsi_add_wlus:Boot Wuss not found
    [4.959135] cadence-QSPI 47040000.SPI:cadence Q599546599566] nspi-f_spi
    [4.599566] nspi-f_spi 56753bytes [4.59956764] nspi-f_spi-f_spi-f_6400]
    [5.001556] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw Nuss 版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2
    [5.012992] uDMA 尚未被探测
    [5.016571] am65-sw Nuss 版本0x6BA80517:无法请求以太网[5.0992]
    [5.033633] mmc0:未知控制器版本(4)。 您可能会遇到问题。
    [5.040863] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [5.075175] mmc0:使用 ADMA 64位
    [5.089401] VDD_mmc1:由 vsys_3v3提供
    [5.094159] OMAP-800311000.sshci]的 SDHCI 控制器64位[5.089401] VDD_mmc1:由 vap_3v3v3v3v3v3v3v3v3v3.94159] OMAP-80031103108f1002.f1002.f1001.0xf1008.f1001.0xf608OMAP
    邮箱:邮箱:OMAP
    邮箱 OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [5.114960] OMAP-mailbox 31f83000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [5.121836] OMAP-mailbox 31f84000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [5.151913] mmc0:命令队列引擎启用
    [5.156659] mmc0:新的 HS400 MMC 0x160001[5.602] mmc0:mmc0001[5.16bl:mmc0001mmc0:mmc0001mmc0001mmc0001mmc0:5.15170001mmc0001mmc0001mmc0001mmc0
    mmc0:0001 S0J56X 分区1 31.5 mib
    [ 5.172858] mmcblk0boot1:mmc0:0001 S0J56X 分区2 31.5 mib
    [ 5.178889] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X 分区3 4.00 mib、chardev (242:0)
    [ 5.198889] mmcblk0rmb:0001 s1r24]
    mb:mu0004 mb:mc0j56x 4 mb、mb、mb、mb:r24] mb:rdma
    :mc24r、mb:rdma:5.24] 84 (tchan:140、echan:160、rchan:140、rflow:300)
    [5.482140] cadence-QSPI 47040000.SPI:mt35xu512aba (65536 KB)
    [5.488326] 7 cmdlosplinepart partitions found on MTD device 47040000.SPI.0[5.8004925]
    [5.8000000.0000000.0000.0000:0x0000.0007[0x0000.0000.00070000.0000.0000.0000.0000.0000.0007]
    "ospi.u-boot"
    [5.517325] 0x000000680000-0x6a0000:"ospi.env"
    [5.522650] 0x0000006a0000-c6c0000:"ospi.env.backup"
    [5.528579] 0x0000006c0000-0x7c0000:"rooti.sysfw"
    [5.534106]
    以
    太
    网0x546000-546001.000N 以太网[5.6599] 正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2
    [5.574139] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:设置新的 flow-id-base 48
    [5.584641] pps pps0:新的 PPS 源端口1
    [5.588782] amuss 46000000:nuss vs 0x650000.cps 以太网[5.4965000000:ncps vrw
    :5.464650000.cpsw:vs
    ALE 表大小64
    [5.647049] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线 freq 1000000
    [5.655209] libphy:460000.ethernet:probed
    [5.661006] sdhci-am654 4fb0000.sdhci:链接为消费者至电脑控制器.4[5.6674]mmc4
    [5.67604](
    未知) 您可能会遇到问题。
    [5.682023] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [5.715607] mmc1:使用 ADMA 64位
    [5.732389]输入的4fb0000.sdhci [4fb0000.sdhci]上的 SDHCI 控制器:GPIO 密钥作为/devices/platform/gpio-keys/input/input0
    [5.739245] hctosys:无法打开 RTC 设备(r565791
    )[5.732389]输入:未找到 ALtc70][5.76872]声卡[5.739245]。
    [5.772470]正在等待根设备 PARTUUUUID=09d6a6fd-02...
    [ 7.193974] mmc1:地址为 AAAA
    的新型超高速 DDR50 SDXC 卡[ 7.201112] mmcblk1:mmc1:AAAA SH64G 59.5 GiB
    [ 7.213814] mmcblk1:EXP1
    [ 9.015029] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [ 2.213814] mmcblkfs:EXP1 [ 9.015029] EXt4-FS (已安装数据模式)(mmc24p2p2)。 opts:(null)
    [9.030527] VFS:已在设备179:98上安装根(ext4文件系统)。
    [9.039665] devtmpfs:mounted
    [9.042780]释放未使用的内核内存:576K
    [9.047237]运行/sbin/init 作为初始化进程
    [9.188377] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [9.239521] NET:注册协议系列10[9.244403]
    段路由,IPv6
    [9.265287] systemd[1]:systemd 239在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -lIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archivel=detected)
    [9.286792]混合体系结构
    欢迎来到 Arago 2019.11!
    [9.313446] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [9.424971] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [9.439434] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [9.459178] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/swap.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [9.473251] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/swap.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [9.490567] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [9.504821] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [9.522130] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journald.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [9.638446] random:systemd:uninitialized urandom read (16字节 read)
    [9.659119] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [ OK ]正在侦听 Journal Socket (/dev/log)。
    [9.679179] random:systemd:未初始化的 urandom read (16字节已读)
    [ OK ]正在侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [确定]已到达目标层面。
    [确定]已达到目标交换。
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [确定]收听日志套接字。
    正在安装内核调试文件系统...
    正在安装大页面文件系统...
    [确定]已到达目标路径。
    [9.942570] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 opts:(null)
    [ OK ]已到达目标远程文件系统。
    正在启动日记账服务...
    正在安装临时目录(/tmp)...
    正在启动加载内核模块...
    [10.076251] cmemk:加载树外模块会影响内核。
    [确定]已启动日志服务。[ 10.082882] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.94[10.091639]
    未指定物理内存
    [10.095596] cmemk 已初始
    化[确定]已开始创建当前[ 10.102460]加密设备所需的 sta…节点列表:已加载驱动程序1.9。
    内核。
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]安装了巨型页面文件系统。
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [确定]已开始加载内核模块。
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [10.314449] systemd-journale[154]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    [确定]已到达目标容器。
    [确定]已安装/media/ram.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在启动网络时间同步...
    正在启动网络服务...
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]已启动网络服务。
    正在开始网络名称解析...
    正在开始等待网络配置...
    [10.702080] RTI-WDT 2200000.RTI:心跳60秒
    [10.721420] RTI-WDT 221000.RTI:心跳60秒
    [确定]开始网络时间同步。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activati[10.780905] pcm3168a 5-0044:作为使用者链接到
    套接字上的 regulator .2。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [确定]开始每日轮转日志文件。
    [10.836057] pcm3168a 5-0044:作为消费类产品链接到稳压器
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]侦听 RPCBIND 服务器激活套接字[10.880541] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:分配的保留内存节点 C66-dma-memory@a7000000
    [10.897592] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:为仅 IPC 模式配置的 DSP
    [确定]已达到目标插座。
    [10.912373] remoteproc remoteproc0:4d80800000.dsp 可用
    [确定]已到达目标基本系统。
    [10.929803] K3-DSP-rproc 4d81800000:分配的保留存储器节点 C66-DMA 存储器@a6000000
    [确定]已启动 TEE 请求方。
    [10.955669] K3-DSP-rproc 4d81800000.DSP:已将 DSP 配置为仅 IPC 模式
    [确定]已启动 D 总线系统消息总线
    [10.976594] remoteproc remoteproc1:4d81800000。dsp 可用
    [10.993622] remoteproc remotepproc0:加电4d80800000。dsp
    [11.003971] PCI-end点 测试0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、rc=-22
    [ 11.007183]、C480te0图像大小为 Cwfw、Jte0
    [11.020520] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:仅 IPC 模式下初始化的 DSP
    [11.021173] PCI_general_config_write32:
    启动 rc.pvr.service 时抑制29回调...
    [11.021180] PCI_bus 0000:00:1字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [11.031141] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpproc 主机处于联机
    状态[11.055030] remoteRemoteproproc0:注册的 virtio0 (类型7)[11.03971]
    DSP 存储器节点[11.0683]r dsps@:保留
    的 RAM:[11.0671ds-ds-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma. 远程处理器4d80800000.dsp 现已启动
    [确定]启动定期命令调度程序。[ 11.079359] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 11.093199] PCI-end点 测试0001:00:00.0:of_IRQ_parse _pci:失败、rc=-22 [11.093c]
    pci:0x0001bits [11.0001c_offset:11.0001cr:11.00_offset to bits 01:00_offset_r1c1c1c1c100_offset_offset_offset 0x0001cr:11.0001cr:11.0001c1:0x00_ rc=-22
    [ 11.101336] pci_bus 0002:00:1字节配置写入0002:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [11.101983] k3-dsp-rproc 64800000:已配置的 DSP 用于仅 IPC 模式
    [11.102044] remote11.10proc2:648150001.dsp
    可用于远程控制[11.8341:648dproc
    引导 FW 映像 J7-C66_1-FW、大小为1448016
    [ 11.158446] K3-DSP-rproc 4d81800000。DSP:在仅 IPC 模式下初始
    化的 DSP [ 11.1614] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机联机
    正在启动登录服务...
    [11.196811] remoteproc remoteproc1:注册的 virtio1 (类型7)
    [确定]启动了作业假脱机工具。
    [11.208832] remoteproc remoteproc1:远程处理器4d81800000。dsp 现已启动
    [11.223240] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    正在启动 RPC 绑定服务...
    [11.248514] NTB_HW_EPF 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:由于 RC=-22
    [ OK ]启动了临时目录的每日清理。
    [11.273845] PCI_BUS 0000:00:1字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [ OK ]到达的目标计时器。
    [11.311443] remoteproc remoteproc2:加电64800000.dsp
    [确定][11.319399] remoteproc remoteproc2:启动固件映像 J7-C71_0-FW,大小为6954352
    已启动 irqbalance 守护程序。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]找到设备/dev/ttyS2.
    [11.350493] K3-DSP-rproc 64800000:在仅 IPC 模式下初始化的 DSP
    [11.375430] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机
    状态[ OK ]已到达目标网络。
    [11.384317] nTB_HW_EPF 0001:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、rr=-22
    [11.393110] pvrsrvkm 4e20000000。pu:作为使用者链接到 genpd:0:4e20000000。pu
    [11.400821] pvrsrf 11.866km 4e20000000
    :vr180:bvr180:vrm bur:b6400000 vrm:bur:bur:b6400000 vrm:4bur:4buf:4bur:4buf:4buf:从 vr862.00000 vr180 vr
    [11.403636] remoteproc remoteproc2初始化的 RGX 设备2:注册的 virtio2 (类型7)
    [11.410885][DRM]初始化的 PVR 1.10.5371573 20170530 (用于4e20000000的 GPU)次要版本1
    [11.416136] remoteRemoteprocessproc 2:远程处理器648000[11.00000]
    PCI:现在为4480001.000] 1字节配置写入0001:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [11.444190] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    正在启动允许用户会话...
    [确定]达到目标主机和网络名称查找[11.476963] NTB_HW_EPF 0002:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:RC =-22时失败
    [确定]已启动 RPC 绑定服务。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [11.511730] PCI_BUS 0002:00:1字节配置写入0002:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [确定]在 tty1上启动 Getty。
    [确定]启动登录服务。
    正在启动演示...
    [确定]已开始演示。
    [确定]找到设备/dev/ttyS1.
    [确定]达到目标登录提示。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    [ 11.833875] k3_R5_rproc 互连@100000:互连@28380000:r5fss@41000000:为 R5F 内核创建子设备
    [11.943183]平台41000000.r5f:为远程处理器模式配置的 R5F
    [ 11.980009] TI DP83867 K3-cpsw-mqf:dipt_mf:
    dr dr dr dr 1000000.rf [11.980002] tf:mqf rf:tf rf rf rf:tf rf rf rf rf rqf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf:tf rf rf rf rqf rf rf rf rf rf rf
    @@a0000000 [12.051286] remoteremotelproc3:41000000.r5f 可用[ 12.083515] proc teproc remoteproc3:直接固件加载 J7-mcu-r5f0_0-fw、错误-2 [12.087117446] K3_r5100r5r053:r5r5r053:r5r5r100rs remote_remote100r5r053:r5r100r5r053:rs r 为远程控制器件
    创建远程控制[12.100r5r5r5r5r100r053:r5r100r5rf_r5r5r5
    J7-MCU-r5f0_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    [12.129516] remoteproc remoteproc 3:request_firmware failed:-2
    [12.142709] platform 5c00000。r5f:R5F 内核可能已由不同的主机加电,已编程状态(0)!=实际状态(0)
    平台5c00000 r57501:r5f 已针对仅 IPC 模式配置 R5F
    [12.305809]平台5c00000。r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a2000000
    [12.376022] remoteproc remoteproc4:5c00000。r5f 可用
    [12.42755] remoteproc remote4:开机5c006022
    、r5rfr 32000-r5rf remote4r5rf (12.4rf) pre 5r33f:r5rf remote4r5rf:rf rf r5rf rf r336bf remote4r5rf r5rf 将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [12.455227]平台5c00000。r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [12.463914] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpproc 主机在线
    [12.471895] remoteproc remote4:注册的 virtio3 (类型7)
    [12.48proc:远程处理器 vr54641]远程控制器3[12.48inu_remotepru4561]
    创建通道 rpmsg_remedev addr 0xd
    [12.515152] platform 5d00000.r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a3000000
    [12.528652] j721e-audio audio sound@
    @@0:pcm3168a-dac <-> 2ba0000.McASP 映射 ok [ 12.53021fs216] j5000]音频<r5cprc:r5r5000_r5rf r5rf cr cc300000<-r5r5r5rf r a r a r cc300000a r a r r r r r r r r a r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r a r r r r r r r r r r r r r r r r r r 为 R5F 内核创建子设备
    [12.570005]平台5e00000。r5f:为远程处理模式配置 R5F
    [12.588565]平台5e00000。r5f:分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a4000000
    [12.615009] remoteproc 6:5e00000。r5e100a.r5r5r5r5r1f
    用于远程处理的固件发生故障
    开机5e00000.r5f
    [12.643480] remoteproc remoteproc6:J7-main-r5f1_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    [12.658909] remoteproc remoteproc6:request_firmware failed:-2
    [12.684249] remoteproc5:开机12658908] remoteproc 固
    件:r5r5rfw 5r5rfw 5r600-r600-r5r5rfw:r5r5r5rfw R5F 内核在仅 IPC 模式下初始
    化[12.721966] virtio_rpmsg_bus virtio4:rpmsg 主机处于联机
    状态[12.737224] rptevirteproc 5:registered virtio4 (type 7)
    [12.747884] remoteproc remotipc remoteproc 5:remote processor 5d00000 r5f 现在处于运行状态[12.77365_remoti_remoti_remoti2]]
    rgmsg:r_remoti_remoti_remoti_remoti_remoti215_remotio
    创建通道 ti.ipc4.pong addr 0xe
    [12.783256] virtio_rpmsg_bus virtio4:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [12.794572] virtio_rpmsg_bus virtio4:创建通道 rpmsg_rpmg_addr 0x15
    [12.805233]
    创建通道 rpmsg_virtirtive_vBus 0x12.4]]创建通道 rpmg_crtirtio_addrg_rgr 0x951_vitio_addr:创建通道 rpmg_crtirtirtirtio_rg_rg_r1[12.0_addrg_rg_rg_addrgr 0x951.tirtirtiv_
    创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [12.847240] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [12.858198] virtio_rpmsg_bus virtio4:创建通道 ti.ipc4.pi-ethaddr 0xe
    [ 13.013817] virtiuss_总 线 virtio4:创建通道 ti.com.ipcuss.pong addr 0xe
    [ 13.065]器件已找到以太网连接[/dev/mmcblk0p2.
    [13.467449] CDNS-USB3 6000000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、修订版:00000200)
    在/dev/mmcblk0p2...上启动文件系统检查
    [13.539698] OMAP_rng 4e1000.Trng:随机数生成器版本 241b34c
    [13.549649] random:crng init done
    [13.553310 random:7 urandom warning missed due to rateliming.(随机:由于存在差评、未收到警告。
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [确定]已到达目标声卡。
    [13.775873] remoteproc remoteproc 7:b034000.PRU 可用
    [13.792611] PRU-rproc b034000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@b034000成功探测
    [13.815666] remoteproc proc 8:b004000.RTU 可用
    [确定]找到的器件/dev/mmcblk0p1.
    [ 13.849078] PRU-rproc b004000.RTU:PRU rproc 节点 RTU@
    @b004000已成功探测[13.860198] remoteproc proc 9:b00a000.txpru 已成功探测[13.871207] PRU-rproc b00a000.txpru:pru rproc rproc rp rac 038000:rproc rau 已成功探测到 pru proc rproc 380080.pru r proc rab.rproc 38000 rproc rau:rproc 38000 rproc rab pru r proc rproc 038000 rproc r proc r proc r proc 38000 r proc r proc r proc r prob8000:pru
    r proc r3800b r prob00 b006000.RTU 可用
    [13.902205] PRU-rremeb006000.RTU:PRU rproc 节点 RTU@
    @b006000探测成功[13.910153]处理器 proc teproc 12:b00c000.pru 可用[13.916273] PRU-rprb00c000.txprou:PRU proc proc 13000.pru 可用[13.913000] pru:rprob13rprob4000 pru r prob1300013 rprobr prob1300013 pru:pru r prob2400013 rprobr prob4000
    r prob1300013 rprobr prob1300013 rprobr probr prob4000
    PRU rproc 节点 PRU@b134000已成功探测
    [13.938478] remoteproc remotepproc14:b104000.RTU 可用
    [13.944481] CDproc-USB3 6000000.usb:已初始化 ep0支持:[13.94717]
    PRU-rproc b104000.RTU:PRU rproc 节点@b104000已成功
    6000000.usb:初始化[13.947608] CDproc b3、USB3支持[13.947217] PRU-rproc bc b13.950eout]
    b10a000.txpru 已提供
    [ 13.965039] CDINT-USB3 6000000.usb:已初始化 ep2out 支持:批量、INT ISO
    [ 13.971659] PRU-rproc b10a000.txpru:PRU rproc 节点 txpru@b10a000已成功初
    6000000.usb:始
    化 ep2out 支持[ 13.977990] CDU-USproc bc b31385]已初始化 EP3u:
    6000000.usb:已初始化删除 EP3bc [13.998000:USB3:b3bc 已初始化删除支持 批量、INT ISO
    [13.999461] PRU-rproc b138000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@b138000已成功探测
    [14.006306] CDproc-USB3 6000000.usb:已初始化 ep5out 支持:批量、INT ISO
    [14.014726]远程处理节点 PRU 17:b1066.000.RTU 可提供[14.910-USB3
    6000000.usb:
    :USB017] PRU 已初始化 ep5rint [14.017] PRU rproc 节点 RTU@
    @b106000成功探测[ 14.033658] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep7out 支持:批量、INT ISO [ 14.042275] Remoteproc teproc 18:b10c000.eppru 可用[ 14.048326] CDN3-USB3 6000000.usb: eptx8out 支持:批量、INT proc proc [14.042275] br 已成功
    6000000.usb:初始化 EP10cu:bdb pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru 支持:b10cu 已初始化 CDb04813] CD3b048u.pru.pru.pru.pru r 批量、INT ISO
    [ 14.080299] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep10out 支持:批量、INT ISO
    [ 14.092813] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep11out 支持:批量、INT ISO
    [ 14.100704] CDISO-USB3 6000000.usb:已初始化 ep12out 支持:
    已初始化、INT ISO [ 14.108197] CDNS-USB3 6000000.usb:已
    初始化 ep14541-USB3支持:批量、6000000.usb:已初始化 ep14541] 批量、INT ISO
    [ 14.123367] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep15out 支持:批量、INT ISO [ 14.130646] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep1in 支持:批量、INT ISO [ 14.130653] CDN3-USB3 6000000.usb:已初始化 ep2in 支持:批量、INT ISO [ 14.130655] CD57-USB3
    已初始化 epN[ 6000000.usb:已初始化]支持批量、INT-INB3:USB3:已初始化 ep2in 支持 批量、INT ISO
    OK ][14.130660] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep5in 支持:批量、INT ISO
    已启动文件系统在/dev/mmcblk0p2.上检查[ 14.130662] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep6in 支持:批量、INT ISO
    [ 14.130665] CDNS-USB3 6000000.usb:
    已初始化 ep7in 支持:批量、INT ISO [ 14.130667]已初始化 CDNS-USB3已初始化 ep7in 支持:6000000.usb: 批量、INT ISO
    [ 14.1300669] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep9in 支持:批量、INT ISO
    [ 14.130672] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep10in 支持:批量、INT ISO
    [ 14.130674] CDISO-USB3 6000000.usb:已初始化 ep11in 支持:
    已
    初始化、INT ISO [ 14.130677] CD14.679-USB3-USB3 6000000.usb:已批量支持:已初始化 ep11in 6000000.usb: 批量、INT ISO
    [ 14.130682] CDNS-USB3 6000000.usb:初始化 ep14in 支持:批量、INT ISO
    [ 14.235975] CDNS-USB3 6000000.usb:初始化 ep15in 支持:批量、INT ISO
    [ 14.243623] CDNS-USB3 6400000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、修订版:00000200)
    安装/run/media/mmcblk0p2...
    [确定]已在/dev/mmcblk0p1.上启动文件系统检查
    [14.282991] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 opts:(null)
    [ OK ]已安装/run/media/mmcblk0p2.
    [14.311699] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [14.317284] usbcore:注册的新接口驱动程序集线
    器[14.322681] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [14.357000] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [14.362539] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册的新 USB 总线、分配的 hci-hci 总线[14.371441]
    xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x200073c9 HCI version 0x100 quirks 0x000000010010
    [14.381554] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 321、io mem 0x06410000
    [14.387901] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19 [14.3960001]
    USB USB1:USB 序列号
    :USB xHCI 主机控制
    器[14.408460] USB USB1:制造商:Linux 4.19.94-g5a23bc00e0 xhci-hcd
    [14.414993] USB USB1:序列号:xhci-hcd.2.auto
    [14.420159]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [14.423950]集线器1-0:1.0:1端口检测
    到的[xhci-hcd.2.auto: x420159] hcd-x4461]主机控制器[14.4hcd-hcd-hcd-hcd-hcd [14.467 xhci-hcd.2.auto:
    已注册的新 USB 总线、分配的总线编号2
    [14.441643] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [14.448215] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [14.456373] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [14.4664639] USB USB2:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [ 14.471860] USB USB2:产品:xHCI 主机控制
    器[14.476730] USB USB2[14.48b2:eb2:USB dc2[14.48c2:
    xhci-hcd.2.auto:eb2[14.48c2
    :eb2:b2]USB 64c2:b2[14.48c2:b2]USB 64b2[14.48c2:USB 64c2: 找到 USB 集线器
    [14.492168]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [确定]找到设备/dev/mmcblk1p1.
    在/dev/mmcblk1p1...上启动文件系统检查
    [确定]已在/dev/mmcblk1p1.上启动文件系统检查
    安装/run/media/mmcblk1p1...
    [14.763089] USB 1-1:使用 xhci-hcd
    [ OK ]安装/run/media/mmcblk1p1.的新型高速 USB 器件编号2
    [14.919439] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice= 1.00
    [14.928472] USB 1-1:新的 USB 设备字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1
    [14.936501] USB 1-1:E50018612D1***
    USB 集线器1:14.94291]:1:1:1 USB 集线器1:1:1:14.9471
    (小部分
    自动配置
    bash-dev
    Bash
    BC
    binutils
    CIFS-utils
    Cpio
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    埃尔富蒂斯
    G++-symLinks
    G++
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbserver
    gettext
    标记2.
    gstreamer1.0-libav
    Gzip
    libbfd
    libcairo-perf-utils
    libdw1.
    libelF1
    libgdbm-COMPAT4.
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgettextlib
    libgettexrtsrc
    libgmp10
    libidn2-0
    libmpc3.
    libmpfr6
    libreadline-dev
    libreadline7.
    利布辛2.
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    分配
    如果
    您不想分发 GPLv3组件、请
    在分发之前删除上述封装。 这可以使用
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果包是您的另一个包的依赖项
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    此外,亦删除附属套件
    (小部分
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [16.116313] am65-cpsw-桁 架46000000.以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制关闭
    [16.124854] ipv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路准备就绪
    |_|_|_______|_|_|_|
    |__| |__|
    J7-EVM ttyS2 J7-EVM 登录名:[29.352804] NET:注册协议系列15
    [29.395741]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    Yanbo
    您好、Vishal、
    请查看下面的日志、
    从 EMMC 引导:
    U-Boot SPL 2019.01-g350f3927b8 (2020年2月17日- 09:46:23 +0000)
    SYSFW ABI:2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    )尝试从 MMC1
    加载环境从 MMC 引导... 确定
    不支持来自器件17的 init_env!
    不支持从器件17加载 rproc FW 映像!
    在 ARM64内核上启动 ATF...
    注意:BL31:v2.2 (发行版):ti2019.05-RC1
    注意:BL31:内建:09:32:00,2月17日2020
    I/TC:
    I/TC:OP-TEE 版本:ti2019.05-RC1-dev (gcc 版本8.3.0 (
    适用于 A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-20-06-2064:2064:2064:2064:02) 2064:16-09)
    J7X-base-CPB rev E3
    尝试从 MMC1
    U-Boot 2019.01-g350f3927b8 (2020年2月17日- 09:48:06 +0000)
    SoC:J721E PG 1.0
    模型:德州仪器(TI) K3 J721E SoC
    板:J721EX-PM2-SOM rev
    DRAM:4 Gi800B
    闪存:
    0 mmc 0 -
    ddhci
    环境0@@4123 dhbm 0 mmc 0 bm 0...
    确定输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:
    检测到串行@2800000:J7X-BASE-CPB 修订版 E3
    网络
    :警告:以太网@046000000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 0
    在插槽1中找不到 MMC 设备
    1
    13338632字节在71ms (179.2 MiB/s)内读
    出99354字节在2ms (47.4 MIB/s)内读出
    ###器件树团块在82000000处展开
    使用0x82000000处的 FDT 团布启动
    将器件树加载到00000000fdda3000,结束00000000fdef... 确定
    启动内核...
    [ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x411fd080][0.000000] Linux 版本4.19.94-g5a23bc00e0 (OE-USER@OE-host)(gcc 版本8.3.0 (A 配置文件架构的 GNU 工具链8.3-2019.03 (ARM-rel-8.36)))))#1 PREFT 机器模拟前端(UTCH 023:0210]]德州仪器
    (UTCH) 0x201906:0.0217] MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')的 ns16550a0
    启用[ns16550a0]
    的引导控制台[ns16550a0]保留的存储器:创建的 DMA 存储器池为0x00000000a0000000、大小为1 MiB
    [0.000000]以下位置:保留的存储器:已初始化的节点 r5f-dma-memory@a0000000、兼容的 id 共享
    存储器[0.000000:保留的 dma-pool 已创建 DMA 存储器池、地址为0x0000000000000、大小为15 MiB
    [ 0.000000](共:保留内存):已初始化节点 r5f-memory@
    @a0100000、兼容 id shared dma-dma-pool [0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a1000000、大小为1 mib [0.000000](共:保留内存)
    已创建 DMA 内存池、地址为0x00000000a1100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@
    @a1100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池、大小为1 mib [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-2000000、兼容 dma-dma-dma-dma
    :保留内存池[ 0.0000.0000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a2100000、大小为15 MiB
    [ 0.000000]、共:已保留 mem:已初始化节点 r5f-memory@
    @a2100000、兼容 id shared dma-dma-pool [0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a3000000、大小为1 mib [0.000000]共:已保留 mem:已初始化节点 r5f-dma-dma-dma-dma-dma-dma-amm:已
    保留存储器[0. 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a3100000、大小为15 MIB
    @a3100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000000000a4000000、大小为1 mib [ 0.000000]共:保留内存池:已初始化节点 r5f-dma-dma-400f-dma-dma]
    已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a4100000、大小为15 MIB
    @a4100000、兼容 id shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为0x000000000a5000000、大小为1 MIB [ 0.000000]共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-dma-dma-amid
    、共享内存[ 0.5000000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a5100000、大小为15 MiB
    @a5100000、兼容 id sharedma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 mib [ 0.0000]共:保留内存池:已初始化节点 c66-dma-dma-id
    、DMA 内存[ 0.000000、共享内存] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a6100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 C66-MEMORY@
    @a6100000、兼容 ID shared-sdma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 MIB [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 C66-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma:
    保留内存池[ 0.000000、兼容内存:保留内存[0.000000 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a7100000、大小为15 MIB
    @a7100000、兼容 id shareddma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为1 mib [ 0.000000]共:保留内存:已初始化节点 C71-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-80000、
    共享内存[ 0.000000] 已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a8100000、大小为15 MIB
    [ 0.000000]、共:保留内存:初始化节点 C71-MEMORY@a8100000、兼容 ID shared-tma-pool
    [ 0.000000] CMA:保留512 MIB、地址为0x000000000000c0000000
    [ 0.0000001] psci:从 DT 探测导管方法。
    [0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
    [0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
    [0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
    [0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.1
    [0.000000] random:从 start_kernel+0x94/0x3e4调用 get_init=0
    [0.000000] perpu: 嵌入式2页/CPU s48536 r8192 d74344 u131072
    [0.000000]在 CPU0上检测到 PIPT I-cache
    [0.000000] CPU 功能:为 EL2矢量硬化启用变通办法
    [0.000000]推测存储旁路禁用不需要缓解
    [0.000000]在上构建1个区域列表、移动分组。 总页数:62339
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32@
    、02800000 mtdparts=512K 40000.spi.0:512K (ospisopi.tiboot3)、2m (rooti.tispl)、4m (rooti.u.pru.pru.4m@)、4m (rfb)、b.pru.248m (rfb)、rfb (rfb)、bx (ssp2m)、4m (rfb)、4m (rumb)、4m (sspremotrb.rb.rb.rb.rb.rb.rb.rb.rbt (rbt)、b.244m (rfb)
    337664K/3993600K 可用(8510K 内核代码、738K rwdata、3136K rodata、576K init、641K BSS、 91648K 保留、524288K CMA 保留)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes =1
    [0.000000] RCU:可抢占式 RCU 分层实现。
    [0.000000] RCU: RCU 将 CPU 从 NR_CPU=64限制为 nr_CPU_IDs=2。
    [0.000000]启用了 RCU 任务。
    [0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEG=16的几何形状、nr_CPU_IDs=2
    [0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
    [0.000000] GICv3:GIC:使用拆分式 EOI/Deactivate 模式
    [0.000000] GICv3:分配器没有范围选择器支持[0.000000] GICv3
    : 无 VLPI 支持、无直接 LPI 支持
    [0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
    [0.000000] GIC:启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
    [0.000000]其@0x0000000001820000:分配1048576器件@8c0800000 (flat、esz 8、psz 64k
    )、使用 SHR 队列刷新0.000000 [0.000000:0.000000
    使用 LPI 属性表@0x00000008c00a0000
    [0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001900000
    [0.000000] CPU0:使用 LPI 挂起表@0x00000008c00b0000
    [0.000000] GIC:使用缓存刷新 LPI 属性表
    [0.000000] ARCH_TIMER:以在 cp00s (cpys)运行。
    [ 0.000000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210ns
    [ 0.000001] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率5ns、每4398046511102ns 换行
    一次[ 8355]校
    准控制台计算得出的颜色延迟[0.091280][0.0025] 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [0.023581] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.028325]安全框架已初始化
    [0.032530]安装高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、65536字节)
    [0.039385]安装点高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、
    0865536字节)
    分层 SRCU 实现。
    [0.097207] Platform MSI:GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.102817] PCI/MSI:/interconnect@100000/中断控制器@1800000/GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.120251] SMP:打开辅助 CPU ...
    [0.157158]检测到 CPU1上的 PIPT I-cache
    [0.157178] ICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x0000000001920000
    [0.157205] CPU1:Using LPI Pending table @0x00000008c0310000
    [0.15722] CPU1:
    Activated secondary processor 0x00000001901 [0x411fd205] CPU1:scrup node 152]] CPU 总数为0.152[0.1179]
    [0.189929] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.196510] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.202003] CPU:所有在 EL2启动的 CPU
    [0.206191]替代方案:修补内核代码
    [0.211261] devtmpfs:已初始
    化[0.219458]源:0xFFFFFFFFFF cycles max:0xFFFF clock_mask:0xFFFF max_clocks:0xFFFF cycles 7645041785100000 ns
    [ 0.229426] futex 散列表条目:512 (顺序:-1、32768字节)
    [ 0.236372] pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    [ 0.242090] NET:已注册协议系列16
    [ 0.247005] vso:2页(1代码@@(__ptr456_
    )[_breakpoint_bound_和 pval_)[0.71_ qual_ val_和 pval_ val_(bpoint_)
    [0.263771] DMA:预分配256 KIB 原子分配池
    [0.277412] HugeTLB 寄存的2.00 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.284267] HugeTLB 寄存的512 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.291698]密码
    系统:Max_CPU_qlen 设置为1000 [0.296618] v300v3_0[0.923] 由 EVM_12v0
    [0.305444]初始化
    的 SCSI 子系统[0.309515]提供介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.314160] videodev:Linux 视频捕获接口:v2.00
    [0.319775] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
    式[0.324848] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.334187] PTP 时钟支持寄存
    [0.338200] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.342066]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.348662]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.354961] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0[0.359001]
    VFS:Dquot-cache 哈希表条目:8192 (订单0、65536字节)
    [0.36859]:注册协议系列2
    [0.373298] TCP-net 哈
    希表条目:设置的哈希表单[0.53650 (命令记录)[0.53650:tc_tcp_net:命令哈希表条目: 32768 (顺序:2、262144字节)
    [0.388832] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节)
    [0.395871] TCP:配置哈希表(建立了32768 32768)
    [0.402596] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节)
    [0.408781] UDP Lite 条目:2048 0、65536字节)
    [0.415459] NET:注册协议系列1[0.420122]
    RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.426175] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.430977] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.435780] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.442676]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动程序启用、提供7个计数器
    [0.452220]初始化系统受信任的密钥环
    [0.456850]工作集:nfs_bits=46 max_order=16 bucke_order=0
    [0.46494]squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip L471112
    :[0.4712] 注册 id_resolver 密钥类型
    [0.476284]注册的密钥类型 id_resolver
    [0.480555]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.484652] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
    [0.491570] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.498584]密钥类型非对称注册
    [0.502771]非对称密钥解析器'x509'已注册
    [0.507776]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
    [0.515336]已注册 IO 调度程序 noop
    [0.519342]已注册 IO 调度程序最后期限
    [0.523744]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.528551]已注册 IO 调度程序 mQ-deadline
    [0.533177]已注册的 IO 调度程序 kyber
    [0.538147] pinctrl-single-single 4301c000.pinmux:94引脚、大小为[0.376] pinc4236.pincx
    :94引脚 x [0.54336] 173个引脚、大小692
    [0.550366] pinctrl-single a40000.timesync_router:512个引脚、大小2048
    [0.559446] ti-pat 31010000.pat:找到 PAT 修订版1.0、页数为16384 [0.565869]
    ti-pat 31010000.pat 31010000.pat 310.pat 目录失败
    、在3710.00.000pat 31064.pat
    页数为0.57994pat 31010000.p1.00.pat 31064.pat 无法创建31011000.pat debugfs 目录
    [0.587612] ti-pat 31012000.pat:找到 PAT 1.0版(16384页
    )[0.594027] ti-pat 31012000.pat:无法创建31012000.pat debugfs 目录
    [0.601668] ti-pat 31013000.pat:找到310140.pat.60140.pat.pat.pat.pat.pat.pat.
    [0.615528] ti-pat 310140.pat:找到具有2048页
    的 PAT 修订版1.0 [0.621949] ti-pat 310140.pat:无法创建310140.pat debugfs 目录
    [0.630875]串行:8250/16550驱动程序、10个端口、启用 IRQ 共享
    [载入的0.642264]模
    块[0.64]
    固定 MDIO 总线:探测
    [0.656829] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序、1.6
    [0.662237] igbvf:英特尔(R)千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
    [0.670247] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.676314] sky2:驱动程序版本1.30
    [0.680636] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.686263] i2c /dev entries 驱动程序
    [0.690272] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.696589] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
    [0.701232] sdhci 和 dcsi 平台驱动程序
    [0.7070:dhci dski-tm: 已注册以指示 CPU
    [0.714380]开孔器上的活动:从 DT 探测导管方法。
    [0.719648]选项:修订版本3.7 (5208e5c1)
    [0.719802]选项:初始化驱动
    程序[0.728483] NET:注册协议系列17
    [0.733094] 9pnet:安装9P2000支持
    [0.737475]密钥类型 DNS_旋 变传感器注册
    [0.742068]注册任务统计版本1 [0.7463094]在
    注册的 AB602[0.746522]
    证书中加载6.sci 证书 2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    [0.780904]随机:快速初始化完成
    [0.824061] OMA_i2c 40b00000。i0.12:100kHz 时总线0 rev0.12
    [0.829990] OMA_i12002c 40b1000.i2c:100kHz 时总线1 rev 40b00395[0.9kHz 100kHz
    [0.9c:100kHz i2cia] i932.562c.100kHz 时
    总线1 rev 100kHz [0.82cia] 未找到3-0020电源 VCC、使用虚拟稳压
    器[0.849365] pca953x 3-0020:作为消费类产品链接到稳压器.0
    [0.877202] pca953x 3-0022:3-0022未找到电源 VCC、使用虚拟稳压
    器[0.884599] pca953x 3-0022: 作为消费类产品链接到电脑。0
    [0.891472] GPIO 线路481 (MCASP/TRACE_MUX_S0)硬作为输出/低
    电平[ 0.898195] GPIO 线路482 (MCASP/TRACE_MUX_S1)硬作为输出/高电平
    [ 0.904755] OMAP-i2c 2000000.i2c:总线3 revat 400kHz 在400kHz
    下为0.9267kHz [0.12c i400_i9002c]
    100kHz 时的总线5版本0.12
    [0.922639] pca953x 6-0020:6-0020未找到电源 VCC、使用虚拟稳压
    器[0.930047] pca953x 6-0020:作为消费类产品链接到稳压器.0[0.957326]
    GPIO 线路464 (CODEC RSTz) Hmngm 输出/高
    电平[0.962024_iOMAP-32c: 400kHz 时的总线6 rev0.12
    [0.969094] omap_i2c 2040000.i2c:100kHz
    时的总线7 rev0.12 [0.974940] omap_i2c 2050000.i2c:100kHz 时的总线8 v0.12
    [0.980854] pca953x 9-0020:9-0020电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压
    器[0.988x 9259] 作为消费类产品链接到电脑。0
    [1.017441] OMAP-i2c 2060000.i2c:总线9在400kHz
    时修订0.12 [1.032696] cdns-torrent-phy 5050000.serdes: 4通道、最大位速率5.400Gbps
    [1.041379] cdns-pcie-host d000000.pcie:缺少"mem"
    [1.046981] cdns-trom-from-from-from-phy [1.0413791] CDns-dfrom-from-from-gbs.pci.cdns-brom-from-gpci.cd-from phy-5000000.serdes.0
    PHY 链路从未出现
    [2.062414] cdns-pci-host d000000.pcie:host bridge / interconnect@100000/pcie@29000/pcie@d000000范围:
    [2.072382] cdns-pci-host ddns.pcie:io 0x10000.0x10010fff -> 0x10001000
    [2.080213] cdns-pcie-host d000000
    :0x0000.1000000.cdfb 0x4000000.0000.1000000到 pcie 主机总线[0x0000.0000.0000.0000.10000.fff.pci-from.cdfrom.100.100.1000000:0x1000.1000000
    根总线资源[bus 00-0f]
    [2.100830] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF](总线地址[0x10001000-0x10010fff])
    [2.110521] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x4000000000-0x407fffff](总线地址[bus 地址0x1000-0x10010fff])[PCI 总线
    地址0x0000_0000:0x0000.0000:0x0000.0000:0x1304](总线地址:0x0000.0000:0x0000.0000:0x0000.0000:0x13000-01FFFFFFF](总线地址:0x0000.0000)
    [2.141067] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.151028] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量2可能会损坏相邻的
    RW1C 位[2.151028] PCI_BUS 0000:10016位 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x84可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.172751] PCI 0000:00:00.0:桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
    [2.180933] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.180933]
    [2.200851] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.210808] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x6可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.210808] PCI_BUS 位[2.255]
    [2.232224] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接器到[总线01]
    [2.237723] CDNS-PCIe-host d800000.PCIe:缺少"mem"
    [2.243386] CDNS-PCIe-host d800000.17]从 phy-5010000.serdes.1
    不链接到 PCIe-host PCIe d800000.830.17]
    主机桥/互连@1000/PCIe@2910000/PCIe@d800000范围:
    [3.268784] CDNs-PCIe-host d800000.PCIe:IO 0x18001000..0x18010fff -> 0x18001000
    [3.276614] CDNs-PCIe-host d800000。PCIe:MEM 0x41000000.0x41710fff ->主机
    总线0x00000001.001.001.001.001.001.001[PCIE
    主机总线:290001.001.001.0001.001.001.001.001.0001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.
    根总线资源[IO 0x10000-0x1FFF](总线地址[0x18001000-0x18010fff])
    [3.307083] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[mem 0x4100000000-0x417fffff](总线地址[0x0000-0x7fffff])
    [3.33314] PCI
    总线桥接器[PCIe-100000000:3100000000:3000000:100fffffff](PCIe-1000000:PCIe-1000000:3000000:3000000:PCIe-1000000:3000000:
    PCIE CAN 总线配置[PCIE:3000000:3000000:3000000:3000000:3000000:3000000:3000000:PCIe-1000000:3000000:PCIE 主机:3000000:3
    以消费者身份链接到 phy-5020000.serdes.2
    [4.349837] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:PHY 链路从未出现
    [4.355890] cdNS-PCIe-host e000000.pcie:host bridge /interconnect@100000/pcie@2920000/pcie@e000000范围:
    [4.365856] cdNs-pci-host e000000.pcie:0x440000.10000.100000>cd100002.1[0x440000.100002.10000.1000-PCIE 主机[0x441000000.100002.10000.1000-PCIe.1c10400.1000-c1000.1000.1000.1000.1000.1c1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.1000.4]c10400.cdns.
    PCI 主机桥至总线0002:00
    [4.389037] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[bus 00-0f]
    [4.394642] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[IO 0x2000-0x2FFF](总线地址[0x1000-0x10fff])
    [4.403888] PCI_BUS 0002:0x420000-0x74FFF](总线资源0x740001[0x070001[0x000-0x000-0x0001FFF][PCI 总线地址:0x400010001000-0x64000-0x000-0x000-0x64000][PCI 64000-0x000][PCI 主机桥接线
    网桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
    [4.426154] PCI 0002:00:00.0:PCI 网桥到[bus 01]
    [4.431680] k3-ringacc 2b000.ringacc:ringacc:ring Accelerator probed 6100:286、gp-ring [96,20] sci-dev-id:235
    [4.800441557] ringacc:ringringrmsc 3b3ringringrb3r.rk=ringacc
    :ringringringring3r.rb3r.rk=rb3r.rk=ringrrb3rk=rrrr.rk=rrrrrrb394rk=rk=
    环形加速器探测环:1024、gp-ring [440、150] sci-dev-id:211
    [4.466113] k3-ringacc 3c3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quik:disabled[
    4.472872] k3-ringacc 0000.ring491:RA Proxy Rev. 66346100、num_proxies:64
    [ 4.48250] 40a00000.serial:
    40a00000.serial: ap4835]不会关闭域[ 4.482450] MMIO 0x40a00000 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)处的 ttyS1是一
    个8250 [4.497165] 2800000.serial: MMIO 0x2800000 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是启用
    的8250 [4.505902]控制台[ttyS2]
    控制台启用的[4.505902]控制台启用的[4.512938]
    引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[4.512938]引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[4.521846] 2810000.serial: MMIO 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 20、base_baud = 3000000)是 MIO
    0x2840000处的8250 [4.530651] 2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 21、base_baud = 3000000)是8250
    [4.539388] arm-smma-v3 36600000 smmu:0.mu:48位、smiAS 1600000 [4.539388] arm-smmu.f]
    MSI_domain absent - Falling Back to Wired IRQ
    [4.557651] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:Unable to find VDD-HBA-supply regulator、evaling enabled
    [ 4.568161] cdns-ufshcd 4e4000.UFS:ufshcd_populate_v854.5861] vre稳 压器:unum_ufcc4ufucd/v85bu v85bu:uncs_v85buld_v64b.uf re稳 压器
    无法找到 ufcc4.5cu v85bu v85bu v64b.uf
    无法找到 vccq2电源稳压器、假设已启用
    [4.599356] SCSI host0:ufshcd
    [4.614579] cadence-QSPI 47040000.SPI:mt35xu512aba (65536 KB)
    [4.620762] 7 cmdlns 部件分区在 MTD 设备47040000.SPI.0 [4.627361]uCD1[sh4kbytes
    :t4362]uCD1[r.1]uF
    、t4rb404rb.e644k.eq1:uCD1uCD1[r.e644k]上找到 uCD1]uF 分区 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
    [4.632836] 0x000000000000 -0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [4.650951] 0x000000080000-osp280000:"ospi.tispl"
    [4.656448] 0x000000280000-680000:"osp2[0x0000.pru0004ux.0[0x0000004UX-ECC_80000]
    :"0x0000004UCC_80000_E4UCC.INTRB:"0x0000004UEP_4UCC.INK、INTRB、INUCC_40000.000150002[0x0000004UEP_ECC_EP_EP_EP_EP_EXP= 4.000150001500015000150002]4:[0000.000150001500015 PWR[快速模式、快速模式]、RATE = 2
    [ 4.678824] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_find_max_sup_active_icc_level:电脑控制器功能未设置、actvIccLevel = 0
    [4.690094]
    Toshiba 6a0000-646c0000:"0x000000623i:4.0006:0.000b SCSI [4.0001786]
    众所周知的 LUN Toshiba THGAF8G8T23BAILB 0300 PQ:0 ANSI:6
    [4.709940] 0x000000800000-0x000004000000:"ospi.rootfs"
    [4.72364] CDLUN-ufshcd 4e40000.UFS:ufshcad_scsi_add_wlus:boot wcadf.spi 5364[4.74604]SPI
    :4674bytes (未找到 SPI-500457357[4.8SPI-100] SPI)
    Cadence QSPI NOR 探测失败-517
    [4.876055] am65-cpsw-Nuss 46000000.以太网:Rx-flow-id-base 未设置-22
    [4.883112] am65-cpsw-Nuss 46000000.以太网:正在初始化 am65 cpsw Nuss 版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA8046100] amuss 版本4.8650000.ethernet [4.65]
    无法请求 TX DMA 通道-517
    [4.906572] am65-CPT 310d0000.CPT:CPT 版本0x4e8a010a、freq:200000000、add_val:4 pps:0
    [4.915088] mmc0:未知控制器版本(4)。 您可能会遇到问题。
    [4.92361] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [4.956662] mmc0:使用 ADMA 64位
    [4.970678]的4f80000.sdhci [4f80000.sdhci]上的 SDHCI 控制器 VDD_mmc1:由 VSYS_3V3提供
    [4.194] pca953x 4 p9750020:未使用 VCC24945-20:V30020 VCC_mmcC 电源[4.935]
    作为消费类产品链接到电脑。0
    [5.009332] GPIO 线路448 (DP0_PWR_SW_EN)硬在输出/高电平[
    5.015996] OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-REV 31f80000.01100[5.022895] OMAP-MAP-MAP-MAP-
    OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [5.043608] OMAP-mailbox 31f84000。mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [5.052375] mmc0:启用命令队列引擎
    [5.056822] mmc0:地址0001处的新 HS400 MMC 卡
    [5.062171] mmcblk0:mmc0:5.06S06822] mmc0
    :5.0657b mc0 mc0 mc0 mb:5.0648mb:5.0248mb mb mb mb mb:5.07mb
    [5.079182] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X 分区3 4.00 mib、chardev (242:0)
    [5.091474] mmcblk0:P1 p2[5.3663773]-uuuU285cti.0000
    映射(rech48:
    r48通道)、rechn40:r48个通道:r48、rechn40:r48、rechn40:r48个、rechn40:rechn40、rchdma:r48个:rechn40、rfr、rfu180:rechn40、rechn40:rchm、rechnr、r 300)
    [5.388243] Cadence-QSPI 47040000.SPI:mt35xu512aba (65536 KB )
    [5.394443] 7 cmdletline part partitions found on MTD device 47040000.SPI.0[5.401042]
    在"47040000.SPI.0"上创建7个 MTD 分区:[5.4080017]0x00000000
    :0x00000040000.00040000.0001500040000.00040000.0001500040000.00040000.0001500040000.0001500040000.0000:[0x00000040000.0000.0001500040000.00040000.00040000.00040000.000150000.00015000150001500040000.00040000.00040000.00040000.000150000.00015000150001500040000.00040000.00040000.00040000.00040000.00017]
    "ospi.env.backup"
    [5.434654] 0x0000006c0000-0x7c0000:"ospi.sysfw"
    [5.440165] 0x000000800000-0x000004000000:"ospi.rootfs"
    [5.447808] cadence-QSPI 47050000.SPI: n25q512A (65Kbytes 0x46650000.5610] bytes
    ncpuss 0x4665-2R
    以太网端口[5.466500-4610] 设置新的 flow-id-base 48
    [5.490565] pps pps0:新的 PPS 源 ptp1
    [5.494695] am65-cpsw-Nuss 46000000.ethernet:CPT 版本0x4e8a010a、freq:500000000、add_val:1pps:1
    [5.503638] am65-cps46000000 nuss vs 5466.4bw
    以太网格式[5.64000000 ncpuss:ncpuss 5460.64] ampsw 以太网格式[5.640000.aps:ncpuss
    达芬奇 MDIO 修订版9.7、bus freq 1000000
    [ 5.564828] libphy:460000.ethernet:probed
    [ 5.570523] sdhci-am654 4fb0000.sdhci:作为消费类产品链接到 regulator。4[5.577451]
    sdhci-am654 4fb0000.s43ci:作为消费类产品链接到 regulator
    (未知)版本5.584)[5.574]mmdhci 控制器。 您可能会遇到问题。
    [5.591594] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [5.625223] mmc1:使用 ADMA 64位
    [5.643002]输入的4fb0000.sdhci[4fb0000.sdhci]上的 SDHCI 控制器:GPIO 键作为/devices/platform/gpio-keys/input/input0
    [5.649991] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc6785]
    未找到声音列表[5.6729][5.6785][5.3678][5.98]声卡。
    [5.906916] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [5.916066] EXT4-FS (mmcblk0p2):以有序数据模式挂载文件系统。 opts:(null)
    [ 5.924163] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [5.930540] devtmpfs:mounted
    [5.933618]释放未使用的内核内存:576K
    [5.938066]运行/sbin/init 作为初始化进程
    [5.986624] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [6.013443] NET:注册协议系列10[6.018303]
    段路由,IPv6
    [6.032196] systemd[1]:系统运行239。 (+pam -audit -sLinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archivel=detected)
    [6.053623]混合体系结构
    欢迎来到 Arago 2019.11!
    [6.077095] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [6.127792] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [6.142262] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [6.159345] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/swap.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [6.173464] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/swap.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [6.188825] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [6.203063] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [6.218554] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journald.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [6.303711] random:systemd:uninitialized urandom read (16字节 read)
    [ OK ] created slice system-Getty.slice。
    [6.320740]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [6.344782] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [ OK ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    正在安装大页面文件系统...
    [确定]已达到目标交换。
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [6.426350] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 选项:(空)
    [确定]创建的层用户和会话层。
    [确定]已到达目标层面。
    正在开始为当前内核创建所需的 st…ce 节点列表...
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    正在启动加载内核模块...
    [6.497723] cmemk:加载树外模块会影响内核。
    [6.504247] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.94[6.509941]
    未指定物理内存
    [6.513925] cmemk 已初始化
    正在安装内核调试文件系统...
    [6.519581] cryptodev:已加载驱动程序1.9。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    正在安装临时目录(/tmp)...
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已到达目标路径。
    正在启动日记账服务...
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    [确定]启动硬件 RNG Entropy Gatherer 守护程序。
    [确定]正在侦听 initctl 兼容性命名管道。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]安装了巨型页面文件系统。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [ OK ] started Create list of required sta…vice node for the current kernel.([确定]已开始为当前内核创建所需的 st
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    正在开始应用内核变量...
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [6.935072] systemd-journale[155]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    [确定]已到达目标容器。
    安装/media/ram...
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [7.092453] RTI-WDT 2200000.RTI:心跳60秒
    [确定]到达目标本地文件系统。
    [7.108647] RTI-WDT 221000.RTI:心跳60秒
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [7.147955] pcm3168a 6-0044:作为使用者链接到 regulator .2
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [7.162716] pcm3168a 6-0044:作为消费类产品链接到稳压器
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    正在启动网络服务...
    [确定]找到设备/dev/ttyS2.
    [确定]已启动网络服务。
    正在开始网络名称解析...
    [7.277403] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:分配的保留存储器节点 C66-dma-memory@a7000000
    正在开始等待网络配置...
    [7.295481] PCI-endpoint-test 0000:00:00.0:of_IRQ_pars_pci:失败、rc=-22
    [确定]开始更新关于系统引导/关闭的参数[7.307948] pci_general_config_write32:29抑制回调
    [7.307954] pci_bus 0000:00:1-800dsps 可能会将0x30000:r3dsps 写入到0x800dsp.r30000:r30000:r3c 0x30000n。
    已为 Remoteproc 模式配置 DSP
    [确定]已开始网络时间同步。
    [7.344267] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:器件
    [确定]达到目标系统时间同步后的本地复位失效。
    [7.353980] PCI-endpoint-test 0001:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:RC=-22
    [确定]达到目标系统初始化失败。
    [7.369881] remoteproc remoteproc0:4d80800000.dsp 可用
    正在通过 kexec...开始重新引导和转储 vmcore
    [7.382295] PCI_bus 0001:00:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏
    在 D 总线系统消息总线插座上侦听的相邻 RW1C 位[ OK ]。[7.403078] K3-DSP-rproc 4d81800000.dsp:分配的保留内存节点 C66-DMA 内存@a80046700000 remote42997[DMC.97]
    引导 FW 映像 J7-C66_0-FW,大小为1448016
    OK ]每天开始轮转日志文件。
    [7.431662] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:使用引导地址引导 DSP 内核= 0xa6200000
    [7.447887] PCI-end点 测试0002:00:00.0:of_IRQ_pars_pci:失败、rc=-22
    [确定]侦听 dropbear.socket。
    [7.457783] PCI_bus 0002:00:1字节配置写入0002:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [7.472869] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机
    状态[ OK ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activati[7.480366] K3-1800dsps DSP
    在插槽模式下配置的 r4dsps。
    [7.492381] remoteproc remoteproc0:注册的 virtio0 (类型7)
    [7.499311] remoteproc0:远程处理器4d80800000.dsp 现已启动
    [[7.506886] virtio_rpmsg_bus director0:创建通道 rpproc_dev addr 0xd
    确定 ddsp 已启动[7.508000]每天从 dproc 临时固件4rgmsg_rtore0开始运行[7.41800] 器
    件的本地复位无效。[7.517934][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (21.10.2013)。
    [确定]达到目标计时器。
    [7.534579] NTB_HW_EPF 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、rc=-22
    [7.540140][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [确定]侦听 RPCbind 服务器激活套接字[7.552720] PCI_bus 0000:00:1字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [7.567438] remoteproc remoteproc1:4d81800000。DSP 可用
    [7.573691][DRM]在次要0上为4a00000。DSS 初始化 tids1.0.0 20180215
    [7.580849] ntb_hw_EPF 0001:00:00.0:of IRQ_3c_pars_pci:失败、且 rq=rc.0[7.8000_rbytes
    :0x100_rbytes 0_r1_r_r_r.0001_r_r_r.0001bytes:r_r.0_r_r.0_r.0_r_r_rbytes:0700_r1bytes:0_r_r
    失败,RC=-22[
    确定]达到目标套接字。
    [7.604845] remoteproc remoteproc1:加电4d81800000。dsp
    [7.614406] remoteproc remoteproc1:启动固件映像 J7-C66_1-FW,大小为1448016
    [7.622871] K3-DSP-rproc 4d81800000。dsp:使用引导 addr 启动 DSP 内核= 0x7200aSystem
    Basic ][已达到目标[ 7.60484845]。]
    [7.635271] K3-DSP-rproc 64800000:分配的保留存储器节点 C71-dma-memory@a8000000
    [7.644763] virtio_rpmsg_fus virtio1:rpproc 主机处于联机状态
    [7.662819] remoteSupplteremoteprocfg1:注册的 virtio1 (类型7)
    [DSP 7.6671] remote_remote_remote_remote_rtepr1[7.480][7.3678]远程
    处理器[7.4801:rpteprepreremote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remote_remoteprepreprepr
    [7.690140] K3-DSP-rproc 64800000.dsp:为 Remoteproc 模式配置的 DSP
    [确定]启动了 irqbalance 守护程序。
    [7.703093] remoteproc remoteproc2:64800000.dsp 可用
    [确定]启动的作业假脱机工具。
    [7.731774] PCI_BUS 0002:00:1字节配置写入0002:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [7.767226] remoteproc remoteproc2:加电64800000。dsp
    [7.776629] remoteproc remoteproc2:启动固件映像 J7-C71_0-FW、大小为6954352
    [确定]已启动定期命令调度程序。
    [7.79692] K3-DSP-rproc 64800000。DSP:使用引导地址= 0xa8200000引导 DSP 内核
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    [7.826028] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机
    状态,正在启动 RPC 绑定服务...
    [7.833852] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [7.836760] remoteproc remoteproc2:registered virtio2 (类型7)
    正在启动登录服务...
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已开始重新引导并通过 kexec 转储 vmcore。
    [确定]已启动 RPC 绑定服务。
    [7.876433] remoteproc remoteproc2:远程处理器64800000。DSP 现已启动
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [确定]已到达目标网络。
    正在启动允许用户会话...
    [确定]已到达目标主机和网络名称查找。
    [确定]已启动 NFS 状态监控器以锁定 NFSv3。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已在 ttyS2上启动串行 Getty。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]启动登录服务。
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [7.975261] pvrsrvkm 4e20000000。GPU:以使用者身份链接到 genpd:0:4e20000000。GPU
    [7.985881] pvrsrvkm 4e20000000。GPU:以使用者身份链接到 genpd:1:4e20000000。GPU
    [ 7.996790] PVR_K:从 vc 器件读取4.00313:22.20VR_13。
    使用 BVNC 22.104.208.318
    [8.018449][DRM]初始化的 RGX 设备在次要版本1
    [确定]上为4e20000000 .GPU 的 PVR 1.10.5371573 20170530找到了器件/dev/ttyS1.
    [确定]已在 ttyS1上启动串行 Getty。
    [确定]达到目标登录提示。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [8.239723] K3_R5_rproc 互连@100000:互连@28380000:r5fss@
    @41000000:为 R5F 内核创建子设备[8.289802]平台41000000.r5f:为远程处理器模式配置 R5F [8.334821]平台41000000.r5f:分配的内存节点
    为8.31000000.r53900]远程处理器3r5rf:8.300003900r5rproc rf r5rf r5rproc:r5rf j7-mcu-r5f0_0-fw 的直接固件加载失败、错误-2
    [8.397986] K3_R5_rproc 互连@100000:r5fss@5c00000:为 R5F 内核创建子设备
    [8.407103] remoteproc remoteute3:为41000000.r5fs 5c00000:为
    MCU 远程固
    件创建子设备[8.407103]失败、错误:为远程固件4c2_remote41332] -2
    [ 8.431419] TI DP83867 K3-cpsw-MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[TI DP83867](MII_BUS:phy_addr=K3-cpsw-MDIO:00、proc=pollp)
    [8.450199] IPv6:ADDRIRQ CONF (DEV_UP):0:r52000]
    @未为远程节点配置 R52000r5rf [
    机架式5r5653rf:rf rm r5r5rm 5rm 5rm 5rf 内存5r5rm 5rf ][8.450653rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5rm 5c00000.r5f 可用
    [确定]创建的片系统-系统 d\x2dfsck.slice。
    [8.617836] remoteproc remoteproc4:加电5c00000。r5f
    [8.62366] remoteproc remoteproc4:
    启动固件映像 J7-main-r5f0_0-FW、大小为128832 [8.632446] platform 5d00000。r5f:使用8.0080 r5f
    启动方式为 R5f:r5289rf [ 8.00f r5r5r5rf:r5r5rf:r5r5r5r5rf:r5r5r5rf:r5r5r5rf 启动方式使用8.00000 r5r5rf 平台 已分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a3000000
    [8.655059] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpmsg 主机处于联机
    状态[8.666655]
    proc remoteproc处理器4:registered virtio3 (type 7)[8.678654] remote4:remote processor 5c00000.r5860017] remote_remote_remotipex r5860017]现
    已推出[8.5r5r5rf remoti_remotipex r5r600_remotio
    创建通道 rpmsg_recchrdev addr 0xd
    [ 8.723260] remoteproc remoteproc5:加电5d00000。r5f
    [ 8.732608] k3_R5_rproc 互连@100000:r5fss@5e00000:为 R5f 内核创建子设备
    [ 8.741339] pre58696固件0x7598_remote5:r5dsp 5e5e5e5r5r5r5r5rm 0_remotedr:r5r5r5r1remotedr
    无法加载程序段:-22
    [8.775150] platform 5e00000.r5f:为 remoteproc 模式配置 R5F
    [8.799318] j721e-audio sound@0:pcm3168a-dac <->2ba0000.McASP 映
    射 ok [8.831368] platform 5e00000.r521f:r5cm3168a-dac <-> rm Ω remote100k@@rm r mcr mcr mcr a dsp 映射 ok:rm Ω rm Ω r40080000.rm r a dsp mcr a dsp mcr a cr mcr mcr mcr mcr mcr mcr mcr mcu
    5e00000.r5f 可用
    [8.860985]远程处理器远程处理器6:J7-main-r5f1_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    [8.872706]远程处理器远程处理器6:加电5e00000.r5f
    [8.884112]远程处理器6:中断源代码
    为8.9915.5_remoteproc 固件
    6:直接加载失败
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    自动配置
    bash-dev
    Bash
    BC
    binutils
    CIFS-utils
    Cpio
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    埃尔富蒂斯
    G++-symLinks
    G++
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbserver
    gettext
    标记2.
    gstreamer1.0-libav
    Gzip
    libbfd
    libcairo-perf-utils
    libdw1.
    libelF1
    libgdbm-COMPAT4.
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgettextlib
    libgettexrtsrc
    libgmp10
    libidn2-0
    libmpc3.
    libmpfr6
    libreadline-dev
    libreadline7.
    利布辛2.
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    分配
    如果
    您不想分发 GPLv3组件、请
    在分发之前删除上述封装。 这可以使用
    opkg remove 命令来完成。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果包是您的另一个包的依赖项
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外,亦删除附属套件
    (小部分
    [9.461805] am65-cpsw-桁 架46000000.以太网 eth0:链路断开
    [9.516041]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备240x67
    [9.520713] CDNS-USB3 6000000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、版本:00000200)
    [9.556125] omap_rng 410000次随机数发生器。 241b34c
    [9.556146] random:crng init done
    [9.556149] random:7 urandom warning missing due to rateliming
    [9.579498] tids 4a00000。dss:fb0:DRM 仿真帧缓冲器设备
    [ OK ] started 有关 GPLv3软件包的打印通知。
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    [9.670994] remoteproc remoteproc7:b034000.PRU 可用
    [9.699951] PRU-rproc b034000.PRU:PRU rproc node PRU@
    @b034000 probed successfully [9.728007] remoteproc 8:b004000.rtu:b00743214] pru pru r pru pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.r
    PRU rproc 节点 txpru@b00a000探测成功
    [确定]找到器件/dev/mmcblk0p1.
    [9.770515] remoteproc remoteproc10:b038000。pru 可用
    [9.780399] PRU-rproc b038000。PRU:PRU rproc node PRU@
    @b038000 probed successfully [9.788290] remoteprocessproproc11:b006000。pru:b006000 rproc 节点 PRU 成功
    可用[9.738000:rproc pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.r
    PRU rproc node txpru@b00c000成功探测
    [9.803524] remoteremotelproc13:b134000.pru 可用
    [9.803564] prU-rproc b1340.pru:pru rproc node pru@
    @b134000成功探测[9.803918] remoteproc b104000成功探测[9.803914] pru:rproc rproc rtc 104000成功探测[9.8015] pru:rproc rproc rproc rproc rproc rproc rprob406.0001.00ru:rproc pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru
    b10a000.txpru 可用
    [ 9.804325] PRU-rproc b10a000.txpru:PRU rproc node txpru@
    @b10a000 probed successfully [ 9.804779] proc remoteproc removeproc 16:b138000.pru 可用[ 9.804811] PRU-rproc b138000 rproc b138000:rproc remoteU pru.pru.pru.pru 可用
    [ 9.8017 rproc pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru PRU rproc 节点 RTU@b106000 probed successfully
    [9.805393] remoteproc remoteproc18:b10c000.txpru 可用
    [9.805414] PRU-rproc b10c000.proc pru:PRU rn节点 txpru@b10c000 probed
    [9.912396] CDU-rproc b3b3b3
    6000000.usb::已成功初始化 USB0 6000000.usb: USB0支持
    b3 nC:6000000.usb: n3 n3 np un初 始化 USB012EP0 批量、INT ISO
    [9.912408] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep3out 支持:批量、INT ISO
    [9.912410] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep4out 支持:批量、INT ISO [9.912413] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep5out 支持:批量、INT ISO [9.912415] CDNS-USB3已初始化 ep417] 6000000.usb:已初始化 批量、INT ISO
    [9.912420] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep8out 支持:批量、INT ISO
    [9.912423] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep9out 支持:批量、INT ISO
    [9.912425] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep10out 支持:批量、INT ISO
    在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
    [9.912428] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep11out 支持:批量、INT ISO [9.912430] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep12out 支持:批量、INT ISO [9.912433] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep13out 支持:批量、INT ISO [9.912435] CDNS-USB3已初始化 ep14out 支持
    :6000000.usb:已初始化 批量、INT ISO
    [9.912440] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep1in 支持:批量、INT ISO [9.912443] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep2in 支持:批量、INT ISO [9.912445] CDN3-USB3 6000000.usb:已初始化 ep3in 支持:批量、INT ISO [9.912447] CDNS-US449
    6000000.usb:已初始化 ep3in 支持:批量、INT ISO-IN3:批量初始化 批量、INT ISO
    [9.912452] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep6in 支持:批量、INT ISO [9.912455] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep7in 支持:批量、INT ISO [9.912457] CDN3-USB3 6000000.usb:已初始化 ep8in 支持:批量、INT ISO [9.912459] CDNS-USB3已初
    始化 ep2in 6000000.usb: 批量、INT ISO
    [9.912464] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep11in 支持:批量、INT ISO [9.912466] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep12in 支持:批量、INT ISO [9.912468] CDB3-USB3 6000000.usb:已初始化 ep13Ns 支持:批量、INT ISO [9.912471] CDB3-US473:
    6000000.usb:已初始化 USB3 散装、INT ISO
    [9.921032] CDNS-USB3 6400000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、版本:00000200)
    [9.973990] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [10.159588] usbcore:注册的新接口驱动程序集线
    器[10.159892] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [10.182032] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [10.187566] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:已注册新的 USB 总线、分配的总线编号1
    正在启动 weston.service ...
    [10.197239] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x200073c9 HCI 版本0x100 quirks 0x000000010010
    [10.208223] xhci-hNumber xhci-hcd.2.auto: IRQ 324、io mem 0x06410000
    [10.214418] USB USB1:找到新 USB 设备、idVendor=1d6b、
    new Product=0002、usb 设备=0002、usb 设备=10.22b1
    :b1:[10.27b1:usb 设备:] XHCI 主机控制
    器[10.222759] USB USB1:制造商:Linux 4.19.94-g5a23bc00e0 xhci-hcd
    [10.222761] USB USB1:序列号:xhci-hcd.2.auto
    [[10.224831]集线器1-0:1.0:USB 集线器已找到
    确定][10.251769]集线器1-0:1.0:1端口
    已启动系统检查文件/dev/mmcblk0p1.
    [10.25797979] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制
    器[10.266679] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号2
    [10.274390] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [ 10.281371] USB USB2:我们不知道此主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [10.289625] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [10.289628] USB USB2:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [10.289630] USB USB2:产品:xHCI 主机控制
    器[10.289634] USB
    xhci-hcd.2.auto
    闪存器[10.28802]USB DC2-100b2:b2:b2[10.28802]USB DC100b2:b2[10.28802]USB DC2-b2[10.28802]USB DC100b2[10.28100b2]USB 闪存[10.28802]USB DC= 找到 USB 集线器
    [10.300292]集线器2-0:1.0:1端口检测
    到[ OK ]已开始保存/恢复声卡状态。
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动演示...
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]已到达目标声卡。
    安装/run/media/mmcblk0p1...
    [确定]已开始演示。
    [确定]已启动 telnetd.service。
    [确定]已安装/run/media/mmcblk0p1.
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]已启动 thttpd.service。
    [10.592715] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 设备编号2
    [10.744959] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice=1.00
    [ 10.753147] USB 1-1:新的 USB 设备字符串:MFR=0、Product=0451]
    USB
    Serial D180-1:[10.7518282] USB Serial 1:1:1:[10.76518-1:1:[10.721] 已找到 USB 集线器
    [10.769223]集线器1-1:1.0:检测到4个端口
    [12.533938] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet eth0:链路已启动- 1Gbps/full -流控制关闭
    [12.542487] ipv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路已准备就绪
    ______ _________ _ _
    |_|_|_______|_|_|_|
    || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|||
    |__| |__|
    Arago Project http://arago-project.org J7-EVM ttyS2
    Arago 2019.11 J7-EVM ttyS2
    J7-EVM 登录:
    为了进行比较、从 SDCARD 引导:
    )、尝试从
    MMC 的 MMC2加载环境引导... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
    Remoteproc 2已成功启动
    **找不到文件/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw **
    正在 ARM64内核上启动 ATF...
    I/TC:
    J7X-base-CPB rev E3
    尝试从 MMC2
    SoC:J721E PG 1.0
    DRAM:4 Gi800B
    闪存:
    0 mmc 0@@fdhci
    环境:4 dhfmcm 0... 4 bm 0... 4 bm mmc 0 s800b
    确定输入:串行@2800000
    输出:串行@2800000
    错误:
    网络
    eth0:以太网@046000000
    按任意键停止自动引导: 0
    切换到分区#0,确定
    mmc1是
    当前在设备1上找到的设备 SD/MMC
    **无法读取文件引导。scr **
    81个字节在1毫秒(79.1 KiB/s)内读取
    从 uEnv.txt 从
    mmc1导入环境...
    3811288字节在84ms (43.3 MIB/s)内读取
    数据加载远程处理器3 (含数据)@addr=0x80000 3811288字节:成功!
    **未找到文件/lib/firmware/j7-main-r5f1_0-fw **
    在30ms (46 mib/s)内读取1448016字节
    使用数据加载远程处理器6@addr=0x80080000 1448016字节:成功!
    1448016字节在32ms (43.2 MIB/s)内读取
    数据@addr=0x80080000 1448016字节:成功!
    6954352字节在62ms (107 MIB/s)内读取
    数据加载远程处理器8 (含数据)@addr=0x80000 6954352字节:成功!
    13338632字节在283ms (44.9 MIB/s)内读取
    99354字节在3ms (31.6 MIB/s)内读取
    72字节在1ms (70.3 KIB/s)内读取
    3973字节在2ms (1.9 MIB/s)内读取
    ###在82000000处展开设备树 blob
    使用0x82000000处的 FDT blob 启动
    正在将设备树加载到00000000fdda3000,结束位置00000000fdebefff... 确定
    启动内核...
    启用[ns16550a0]
    [ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 C71-MEMORY@
    @a8100000、兼容 ID 共享 DMA-POOL [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 存储器池、大小为32 MIB [ 0.0000]共:保留内存:已初始化节点 VISION_APS-POS-DAM-POP-DAM、
    兼容内存库[ 0.000000、共享内存] 已创建 DMA 内存池、地址为0x000000000000000000000、大小为512 MiB
    [ 0.000000]、共:已保留 mem:已初始化节点 vision_apps_shared-memories@
    @ad000000、兼容 id shared dma-dma-pool [ 0.000000]保留内存:已创建 DMA 内存池、大小为0x00000009mib [ 0.CMA]、共兼容 mib [ 0.000000 mc]
    无法保留512 mib
    [0.000000] psci:正在从 DT 探测导管方法。
    [0.000000]在上构建1个区域列表、移动分组。 总页数:50063
    [0.000000]内核命令行:console=ttyS2,115200n8 armlycon=ns16550a, mmio32,0x02800000 mtdparts=512k 40000.spi.0:512k (ospisopi.tiboot3),2m (rootispri.tispl),4m (Rpi.um=240.4m (sysboost)@
    ,rbytespru.pru.4m (pru.pru.pru.pru.pru)bytes=244m (rbyte)@,bytes=244m (rf=(rf=(rf)bytes(rf=(rf)bytes(r)f=244m (2,f=(r)bytesf=(r)f=244m (2,f=d)(rf=d)(r)f=(rf)bytespru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.r)bytes(r)bytes(r)bytes=
    2591104K/3207168K 可用(8510K 内核代码、738K rwdata、3136K rodata、576K init、641K BSS、 616064K 保留、0K CMA 保留)
    [0.000000] RCU:可抢占分层 RCU 实现。
    一次[ 0.008404]
    校准计时器、使用计算得出的伪循环频率[0.025]、跳过的控制台计时器[0.00258025]、校准频率值[0.008025]。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
    [ 0.023632] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [ 0.028377] Security Framework 已初始化
    [ 0.032584]安装高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、65536字节)
    [ 0.039442]安装点高速缓存哈希表条目:8192 (顺序:0、0865536字节
    )[ 0.03968]已初始化的分配器条目:3277068]
    分层 SRCU 实现。
    [0.097279] Platform MSI:GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.102923] PCI/MSI:/interconnect@100000/interrupt-controller@1800000/GIC-ITS@1820000域已创建
    [0.120359] SMP:正在启动辅助 CPU ...
    [0.157273] Detected PIPT I-cache on CPU1
    [0.157296] GICv3:CPU1:Found redistributor 1 region 0:0x0000000001920000
    [0.157327] CPU1:Using LPI Pending table @0x00000008c0310000
    [0.157355] CPU1:
    Activated secondary processor 0x00000001920000 [0x411fd2032] CPU1:scrp 2 CPU 总数为0.74252]
    [0.190062] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
    [0.196644] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
    [0.202141] CPU:所有从 EL2启动的 CPU
    [0.206328]替代方案:修补内核代码
    [0.211440] devtmpfs:已初始
    化[0.FFFFFF99]源:jiff_clock_max:0xFFFF cycles:0xFFFF 7645041785100000 ns
    [ 0.230069] futex 散列表条目:512 (顺序:-1、32768字节)
    [ 0.236512] pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    [ 0.242269] NET:已注册协议系列16
    [ 0.247183] vso:2页(1代码@@(__ptrase_breakpoint_)[0.476_
    和 breakpoint_ pval_)
    [0.261805] DMA:预分配256 KIB 原子分配池
    [0.275495] HugeTLB 寄存的2.00 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.282351] HugeTLB 寄存的512 MIB 页大小、预分配的0页
    [0.289869]密码
    系统:Max_CPU_qlen 设置为1000 [0.294888] V3158:v0_v0_v1.5] 由 EVM_12v0
    [0.303734]初始化
    的 SCSI 子系统[0.307809]提供介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.312443]视频开发:Linux 视频捕获接口:v2.00
    [0.318057] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
    式[0.323126] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.332462] PTP 时钟支持寄存
    [0.336473] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.340423]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.347043]时钟源:切换到时钟源 arch_sys_counter
    [0.353354] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0[0.355401]
    VFS:Dquot 高速缓存哈希表条目:8192 (订单0、65536字节)
    [0.367033]:注册协议系列2
    [0.371820] tcp_hash 表条目:
    命令端点:0.9875哈希表[0.3685]条目: 32768 (顺序:2、262144字节)
    [0.387361] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节)
    [0.394618] TCP:配置哈希表(建立了32768 32768)
    [0.401367] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节)
    [0.407556] UDP Lite 条目:2048 0、65536字节)
    [0.414244] NET:注册协议系列1[0.418939]
    [0.424993] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.429796] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.434599] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.441523]硬件性能事件:通过 ARMv8_pmuv3 PMU 驱动程序启用、7个计数器可用
    [0.451276]初始化系统受信任的密钥环
    [0.455894]工作集:nfs_bits=46 max_order=16 bucke_order=0
    [0.464037] squarfs: 4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.0222] 注册 id_resolver 密钥类型
    [0.475395]注册的密钥类型 id_resolver
    [0.479668]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.483765] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
    [0.490694] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
    [0.497842]密钥类型非对称注册
    [0.502030]已注册的非对称密钥解析器'x509'
    [0.514609]注册的 IO 调度程序 noop
    [0.518614]注册的 IO 调度程序最后期限
    [0.523026]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.527832]已注册的 IO 调度程序 mQ-deadline
    [0.532460]注册的 IO 调度程序 kyber
    [0.537470] pinctrl-single-single 4301c000.pinmux:94引脚、大小
    为1.376-11binc77][0.54376] 173个引脚、大小692
    [ 0.549734] pinctrl-single a40000.timesync_router:512个引脚、大小2048
    [ 0.558998] ti-pat 31010000.pat:pat 1.0、16384页
    [0.565435] ti-pat 31010000.pat 310.pat 310000.pat 310.pat 310000.pat 310000.pat 310000.pat:无法创建31010000.pat 310,142.pat 3bat 3bat.pat
    [0.587201] ti-pat 31012000.pat:找到 PAT 版本1.0,页数为16384 [0.593614]
    [0.601258] ti-pat 31013000.pat:找到310140
    .pat.pat.6048 pat.pat.pat.pat.pat. 无法创建31013000.pat debugfs 目录
    [0.615223] ti-pat 310140.pat:找到 PAT 修订版1.0、共2048页
    [0.621545] ti-pat 310140.pat:无法创建310140.pat debugfs 目录
    [0.630514]串行:8250/16550驱动程序、10个端口、启用 IRQ 共享
    [-0.38501]简单面板虚拟面板: 未找到虚拟面板电源、使用虚拟稳压
    器[0.647434]面板-简单虚拟面板:作为消费类产品链接到稳压器。0
    [0.658224]板:加载的模块
    [0.664307]循环:加载的模块
    [0.668846] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [0.673205]图:通用 TUN/TAP 设备驱动器[0.671.6]、
    v8628] 英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序-版本2.4.0-k
    [0.686633] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
    [0.692701] sky2:驱动程序版本1.30
    [0.697031] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
    [0.702678] i2c /dev entries 驱动程序
    [0.706696] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [0.713013] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
    [0.717666] sdhci 平台驱动程序[0.723dhci 和 dhci 驱动程序
    [0.923] 注册以指示 CPU
    [0.791556]对象上的活动:从 DT 探测导管方法。
    [0.796826] optee: version 3.7 (5208e5c1)
    [0.796980] opte: initialized driver
    [0.805662] NET: registered protocol family 17[0.810278]
    9pnet: installing 9P2000 support
    [0.814665] Key type DNS_resolver registered
    [0.819254] registered taskstats version 1[0.8232783]在
    sci 中加载已编译的
    证书[0.8367] 2.9 (固件版本0x0013 '19.12.1-v2019.12a (极好的 LLA)
    [0.858268]随机:快速初始化完成
    [0.902028] OMAP-i2c 40b00000。i951:100kHz 时总线0 rev0.12
    [0.907987] OMAP-i2c 40b10000.i2c:100kHz 时总线1 rev40b000.12c 100kHz [0.980]
    i952kHz [0.9100kHz:100kHz i100kHz [0.9280_i2cia]
    器[0.927393] pca953x 3-0020:作为消费类产品链接到稳压器.0
    [0.955615] pca953x 3-0022:3-0022未找到电源 VCC、使用虚拟稳压
    器[0.963016] pca953x 3-0022: 作为消费类产品链接到电脑。0
    [0.9698890] GPIO 线路481 (MCASP/TRACE_MUX_S0)作为输出/低电平[
    0.976613] GPIO 线路482 (MCASP/TRACE_MUX_S1) HSTMAS 输出/高
    电平[ 0.983177] OMAP-i2c 2000000.i2c:总线3 rev20000 at 400 i994x0.1250kHz [0.1220kHz:100] OMAP-100x i99512kHz] 未找到5-0020电源 VCC、使用虚拟稳压
    器[1.002474] pca953x 5-0020:作为消费类产品链接到稳压器。0
    [1.031710] GPIO 线路464 (CODEC RSTz) Hmngm as OUTPUT / HIGH
    [1.037619] OMAP-i2c 2030000.i2c:400kHz 时总线5 0.12 [1.04300_RST12.1]
    OMAP-400kHz:400kHz REV400501c: 100kHz 时的总线6版本0.12
    [1.049352] OMAP_i2c 2050000.i2c:100kHz 时的总线7版本0.12
    [1.064096] cdns-pcie-host d000000.pcie:缺少"mem"
    [1.069717] cdns-pcie-host dns.pcie:以使用者身份链接到 phy-5000000.serdes.0
    [2.079048] cdns-bridge-d100000000 pcie/d100000000 pcie-bridge-d1000000
    :pcie bridge/pcie d100000000 pcie-d1000000:pcie bridge-bridges pcie-d100000000 pcie-d1000000:pcie-d1000000@@@
    [2.095072] cdns-pci-host d000000.pcie:io 0x10001000.0x10010fff -> 0x10001000
    [2.102903] cdns-pci-host d000000.pcie:mem 0x4000000..0x407fffff-> 0x00000000
    [2.111159] cd117921-pci-host d0000.pcie:
    总线到主机的总线资源:2.00.0000:pci_bridges[2.00] 根总线资源[IO 0x0000-0xFFF](总线地址[0x10001000-0x10010fff])
    [2.133217] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x4000000000-0x407fffff](总线地址[0x00000000-0x7fffff])
    [2.144002] PCI_BUS 0000:0000:0x00000000:00:2:00:00:00:00:00:00:00:00:2:
    00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x4可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.163769] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.173730] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x92可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.173730] PCI_BUS 0000:0000_BUS
    [2.195592] PCI 0000:00:00.0:桥配置无效([bus 00-00])、重新配置
    [2.203775] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.203775] PCI_BUS
    0000:00:00] 2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.236697] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻
    的 RW1C 位[2.233655] PCI_BUS 0000:00:2字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3E 可能会损坏相邻的 RW1C 位[2.233655] PCI_BUS 0000:
    24199位 1字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x1A 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [2.255169] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥接至[bus 01]
    [2.260684] CDNS-PCIe-host d800000.PCIe:缺少"mem"
    [2.266350] CDNS-PCIe-host d80000.PCIe:从 phy-5010000.serdes.1
    不链接至 PCIe-host d8000.27[PCIe-host d800000.PCIE:PCIe-d800003.27]
    主机桥/互连@100000/PCIe@2910000/PCIe@d800000范围:
    [3.291748] CDNs-PCIe-host d800000.PCIe:IO 0x18001000..0x18010fff -> 0x18001000
    [3.299579] CDNs-pci-host d800000.pcie:MEM 0x410082..0x800100ff1.0x40000.001.0x18010fff ->主机
    总线0x0000.0001.000001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.
    [3.330050] PCI_BUS 0001:00:根总线资源[mem 0x4100000000-0x417fffff](总线地址[0x0000-0x7fffff])
    [3.34261] PCI
    桥接器配置[PCIe-100000000:100000000:PCIe-1000001.00][PCIe-1000000:
    PCIE 主机:36001.001.001.00][PCIe-100000001[PCIE 主机:PCIE 主机:30000.0001.001.001.000001.00][PCIE:PCIE 主机:100000001.000001.000001.001.001.001.00]
    [4.373017] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:PHY 链接从未出现
    [4.379071] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:host bridge /interconnect@100000/pcie@2920000/pcie@e000000范围:
    [4.389038] CDNS-PCIe-host e000000.pcie:0x44000.100000.100000>cdns-4100001.44100000.100001.pci-0x640000.100002.1c1c1c1ce-100002.1c1c1c1c100002.1c1c1c100001.pci-0x640000.e100002.1c1c1c100002.1c1c100001.m.
    PCI 主机桥至总线0002:00
    [4.412224] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[bus 00-0f]
    [4.417828] PCI_BUS 0002:00:根总线资源[IO 0x20000-0x2FFF](总线地址[0x1000-0x10fff])
    [4.4270FF] PCI_BUS 0002:0x440002:0x0001000-0FFF][PCI 总线资源[0x44000-0x000-04510FFF][PCI 总线地址[0x44000-0x000-0x000-0x000-04510FFF][PCI 64000][PCI 主机桥接器:0x44000-04510FFF]
    [4.449541] PCI 0002:00:00.0:PCI 网桥到[bus 01]
    [4.455117] k3-ringacc 2b000.ringacc:ringacc:ring Accelerator probed 6100:286、gp-ring [96,20] sci-dev-id:235
    [4.800644bacc ringacc:ring3:ringringringacc ring3
    :ringringringringrms=ringringringds-rmc2:ringacc ringring3:ringringringringds-ringringacc ringrk3:ringringringringringr
    [4.489564] k3-ringacc 3c3c000000.ringacc:dma-ring-reset-quik:disabled[
    4.49633] k3-ringacc 0000.ringacc:RA Proxy Rev. 66346100、num_proxies:64
    [ 4.503924] 40a00000.serial:
    40a00000.serial: ap2450]不会关闭域[ 4.5299] MMIO 0x40a00000 (IRQ = 7、base_baud = 6000000)处的 ttyS1是一
    个8250 [4.520633] 2800000.serial: MMIO 0x2800000 (IRQ = 18、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是启用
    的8250 [ 4.529373]控制台[ttyS2]
    控制台[ttyS2]启用
    的[4.536406]引导控制台[ns16550a0]禁用
    的[4.536406]引导控制台[ns16550a45321] 2810000.serial: MMIO 0x2810000处的 ttyS3 (IRQ = 19、base_baud = 3000000)是 MIO
    0x2840000处的8250 [4.554127] 2840000.serial: ttyS6 (IRQ = 20、base_baud = 3000000)是8250
    [4.562855] arm-smmu-v3 36600000 smmu:114-bit、smbaud [4.562855]
    arm mu-v3-smmu.smmu:0x57600000、smmu.smmu:4.5748位、smf] MSI_domain Absent -返回有线 IRQ
    [4.580388][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [4.587006][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [4.594361][DRM]在次要版本0上为4a00000.dss 初始化 tids 1.0.0 20180215
    [4.654964]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备240x67
    [4.677587] tids 4a00000.dss:fb0:dm:无法
    填充仿真帧缓冲器设备[4.688519] cd-ufs-ufshcd_re稳 压器4u_dcu
    .db4.d4.u_dc 无法找到 VCC 电源稳压器、假设已启用
    [4.709175] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用
    [4.719416] CDns-ufshcd 7304e840.UFS:ufshcd_populate_vreg:假设已启用[4.7419416] CDs-ufshcd 7304e84000.UFS:ufshadcus_vreg:ufcc4002[4.42]
    、则无法找到 Vcc4002[4.4002spi 电源稳压器
    [4.751225] 7个 cmdlinepart 分区(在 MTD 器件47040000.SPI.0
    [4.757823]上找到)在"47040000.SPI.0"上创建7个 MTD 分区:
    [4.760692] cds-ufsh4e8400.uF:ufshcd_1、t1、pref1、t1、tf1、t_print_1、uf:uf1、uf PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0
    [4.763296] 0x000000000000 -0x000000080000:"ospi.tiboot3"
    [4.781388] 0x000000080000-osp280000:"ospi.tispl"
    [4.786CD]0x0000002800004-680000:[4.780000.micro]
    [4.807377] 0x0000006c0000-0x0000007c0000:"ospi.sysfw"
    [4.815247] CDPQ-ufshcd 4e40000.UFS:ufshcd_find_max_sup_active_icc_level:电脑控制器功能未设置,actv800icd-u4004e4000 cd.UFS [0x0008706_80000701:80705]0
    :uTS-045701:100701:1000008170x6470:uTS[0:TS_800_1000006470:TS_TS_TS_TS_TS_100_100_TS_100_TS_TS_100_TS_TS_TS_TS_IE_TS_TS_TS_TS_EP_EP_EP_TRIB_TRIE_TS
    众所周知
    的 LUN Toshiba THGAF8G8T23BAILB 0300 PQ:0 ANSI:6 [4.854504] CDNs-ufshcp4e840.UFS:ufshcd_scsi_add_wlus:Boot Wuss not found
    [4.959135] cadence-QSPI 47040000.SPI:cadence Q599546599566] nspi-f_spi
    [4.599566] nspi-f_spi 56753bytes [4.59956764] nspi-f_spi-f_spi-f_6400]
    [5.001556] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:正在初始化 am65 cpsw Nuss 版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2
    [5.012992] uDMA 尚未被探测
    [5.016571] am65-sw Nuss 版本0x6BA80517:无法请求以太网[5.0992]
    [5.033633] mmc0:未知控制器版本(4)。 您可能会遇到问题。
    [5.040863] mmc0:CQHCI 版本5.10
    [5.075175] mmc0:使用 ADMA 64位
    [5.089401] VDD_mmc1:由 vsys_3v3提供
    [5.094159] OMAP-800311000.sshci]的 SDHCI 控制器64位[5.089401] VDD_mmc1:由 vap_3v3v3v3v3v3v3v3v3v3.94159] OMAP-80031103108f1002.f1002.f1001.0xf1008.f1001.0xf608OMAP
    邮箱:邮箱:OMAP
    邮箱 OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [5.114960] OMAP-mailbox 31f83000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [5.121836] OMAP-mailbox 31f84000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x66fc7100
    [5.151913] mmc0:命令队列引擎启用
    [5.156659] mmc0:新的 HS400 MMC 0x160001[5.602] mmc0:mmc0001[5.16bl:mmc0001mmc0:mmc0001mmc0001mmc0001mmc0:5.15170001mmc0001mmc0001mmc0001mmc0
    mmc0:0001 S0J56X 分区1 31.5 mib
    [ 5.172858] mmcblk0boot1:mmc0:0001 S0J56X 分区2 31.5 mib
    [ 5.178889] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 S0J56X 分区3 4.00 mib、chardev (242:0)
    [ 5.198889] mmcblk0rmb:0001 s1r24]
    mb:mu0004 mb:mc0j56x 4 mb、mb、mb、mb:r24] mb:rdma
    :mc24r、mb:rdma:5.24] 84 (tchan:140、echan:160、rchan:140、rflow:300)
    [5.482140] cadence-QSPI 47040000.SPI:mt35xu512aba (65536 KB)
    [5.488326] 7 cmdlosplinepart partitions found on MTD device 47040000.SPI.0[5.8004925]
    [5.8000000.0000000.0000.0000:0x0000.0007[0x0000.0000.00070000.0000.0000.0000.0000.0000.0007]
    "ospi.u-boot"
    [5.517325] 0x000000680000-0x6a0000:"ospi.env"
    [5.522650] 0x0000006a0000-c6c0000:"ospi.env.backup"
    [5.528579] 0x0000006c0000-0x7c0000:"rooti.sysfw"
    [5.534106]
    以
    太
    网0x546000-546001.000N 以太网[5.6599] 正在初始化 am65 cpsw 桁架版本0x6BA00101、cpsw 版本0x6BA80100端口:2
    [5.574139] am65-cpsw-Nuss 460000.ethernet:设置新的 flow-id-base 48
    [5.584641] pps pps0:新的 PPS 源端口1
    [5.588782] amuss 46000000:nuss vs 0x650000.cps 以太网[5.4965000000:ncps vrw
    :5.464650000.cpsw:vs
    ALE 表大小64
    [5.647049] am65-cpsw-nuss 460000.ethernet:达芬奇 MDIO 修订版9.7、总线 freq 1000000
    [5.655209] libphy:460000.ethernet:probed
    [5.661006] sdhci-am654 4fb0000.sdhci:链接为消费者至电脑控制器.4[5.6674]mmc4
    [5.67604](
    未知) 您可能会遇到问题。
    [5.682023] mmc1:CQHCI 版本5.10
    [5.715607] mmc1:使用 ADMA 64位
    [5.732389]输入的4fb0000.sdhci [4fb0000.sdhci]上的 SDHCI 控制器:GPIO 密钥作为/devices/platform/gpio-keys/input/input0
    [5.739245] hctosys:无法打开 RTC 设备(r565791
    )[5.732389]输入:未找到 ALtc70][5.76872]声卡[5.739245]。
    [5.772470]正在等待根设备 PARTUUUUID=09d6a6fd-02...
    [ 7.193974] mmc1:地址为 AAAA
    的新型超高速 DDR50 SDXC 卡[ 7.201112] mmcblk1:mmc1:AAAA SH64G 59.5 GiB
    [ 7.213814] mmcblk1:EXP1
    [ 9.015029] EXT4-FS (mmcblk1p2):恢复完成
    [ 2.213814] mmcblkfs:EXP1 [ 9.015029] EXt4-FS (已安装数据模式)(mmc24p2p2)。 opts:(null)
    [9.030527] VFS:已在设备179:98上安装根(ext4文件系统)。
    [9.039665] devtmpfs:mounted
    [9.042780]释放未使用的内核内存:576K
    [9.047237]运行/sbin/init 作为初始化进程
    [9.188377] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
    [9.239521] NET:注册协议系列10[9.244403]
    段路由,IPv6
    [9.265287] systemd[1]:systemd 239在系统模式下运行。 (+pam -audit -selinux +ima -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -lIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-archivel=detected)
    [9.286792]混合体系结构
    欢迎来到 Arago 2019.11!
    [9.313446] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [9.424971] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [9.439434] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/local-fs.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [9.459178] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/swap.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [9.473251] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/swap.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [9.490567] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.target 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [9.504821] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/umount.target 标记为全局可写。 请删除世界可写性权限位。 仍在继续。
    [9.522130] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/systemd-journald.socket 标记为可执行文件。 请删除可执行权限位。 仍在继续。
    [9.638446] random:systemd:uninitialized urandom read (16字节 read)
    [9.659119] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
    [ OK ]正在侦听 Journal Socket (/dev/log)。
    [9.679179] random:systemd:未初始化的 urandom read (16字节已读)
    [ OK ]正在侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [确定]已到达目标层面。
    [确定]已达到目标交换。
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [确定]收听日志套接字。
    正在安装内核调试文件系统...
    正在安装大页面文件系统...
    [确定]已到达目标路径。
    [9.942570] EXT4-FS (mmcblk1p2):已重新安装。 opts:(null)
    [ OK ]已到达目标远程文件系统。
    正在启动日记账服务...
    正在安装临时目录(/tmp)...
    正在启动加载内核模块...
    [10.076251] cmemk:加载树外模块会影响内核。
    [确定]已启动日志服务。[ 10.082882] CMEMK 模块:参考 Linux 版本4.19.94[10.091639]
    未指定物理内存
    [10.095596] cmemk 已初始
    化[确定]已开始创建当前[ 10.102460]加密设备所需的 sta…节点列表:已加载驱动程序1.9。
    内核。
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]安装了巨型页面文件系统。
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [确定]已开始加载内核模块。
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [10.314449] systemd-journale[154]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    [确定]已到达目标容器。
    [确定]已安装/media/ram.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在启动网络时间同步...
    正在启动网络服务...
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]已启动网络服务。
    正在开始网络名称解析...
    正在开始等待网络配置...
    [10.702080] RTI-WDT 2200000.RTI:心跳60秒
    [10.721420] RTI-WDT 221000.RTI:心跳60秒
    [确定]开始网络时间同步。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activati[10.780905] pcm3168a 5-0044:作为使用者链接到
    套接字上的 regulator .2。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [确定]开始每日轮转日志文件。
    [10.836057] pcm3168a 5-0044:作为消费类产品链接到稳压器
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]侦听 RPCBIND 服务器激活套接字[10.880541] K3-DSP-rproc 4d80800000.DSP:分配的保留内存节点 C66-dma-memory@a7000000
    [10.897592] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:为仅 IPC 模式配置的 DSP
    [确定]已达到目标插座。
    [10.912373] remoteproc remoteproc0:4d80800000.dsp 可用
    [确定]已到达目标基本系统。
    [10.929803] K3-DSP-rproc 4d81800000:分配的保留存储器节点 C66-DMA 存储器@a6000000
    [确定]已启动 TEE 请求方。
    [10.955669] K3-DSP-rproc 4d81800000.DSP:已将 DSP 配置为仅 IPC 模式
    [确定]已启动 D 总线系统消息总线
    [10.976594] remoteproc remoteproc1:4d81800000。dsp 可用
    [10.993622] remoteproc remotepproc0:加电4d80800000。dsp
    [11.003971] PCI-end点 测试0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、rc=-22
    [ 11.007183]、C480te0图像大小为 Cwfw、Jte0
    [11.020520] K3-DSP-rproc 4d80800000.dsp:仅 IPC 模式下初始化的 DSP
    [11.021173] PCI_general_config_write32:
    启动 rc.pvr.service 时抑制29回调...
    [11.021180] PCI_bus 0000:00:1字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [11.031141] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpproc 主机处于联机
    状态[11.055030] remoteRemoteproproc0:注册的 virtio0 (类型7)[11.03971]
    DSP 存储器节点[11.0683]r dsps@:保留
    的 RAM:[11.0671ds-ds-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma-dma. 远程处理器4d80800000.dsp 现已启动
    [确定]启动定期命令调度程序。[ 11.079359] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [ 11.093199] PCI-end点 测试0001:00:00.0:of_IRQ_parse _pci:失败、rc=-22 [11.093c]
    pci:0x0001bits [11.0001c_offset:11.0001cr:11.00_offset to bits 01:00_offset_r1c1c1c1c100_offset_offset_offset 0x0001cr:11.0001cr:11.0001c1:0x00_ rc=-22
    [ 11.101336] pci_bus 0002:00:1字节配置写入0002:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [11.101983] k3-dsp-rproc 64800000:已配置的 DSP 用于仅 IPC 模式
    [11.102044] remote11.10proc2:648150001.dsp
    可用于远程控制[11.8341:648dproc
    引导 FW 映像 J7-C66_1-FW、大小为1448016
    [ 11.158446] K3-DSP-rproc 4d81800000。DSP:在仅 IPC 模式下初始
    化的 DSP [ 11.1614] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机联机
    正在启动登录服务...
    [11.196811] remoteproc remoteproc1:注册的 virtio1 (类型7)
    [确定]启动了作业假脱机工具。
    [11.208832] remoteproc remoteproc1:远程处理器4d81800000。dsp 现已启动
    [11.223240] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    正在启动 RPC 绑定服务...
    [11.248514] NTB_HW_EPF 0000:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:由于 RC=-22
    [ OK ]启动了临时目录的每日清理。
    [11.273845] PCI_BUS 0000:00:1字节配置写入0000:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [ OK ]到达的目标计时器。
    [11.311443] remoteproc remoteproc2:加电64800000.dsp
    [确定][11.319399] remoteproc remoteproc2:启动固件映像 J7-C71_0-FW,大小为6954352
    已启动 irqbalance 守护程序。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]找到设备/dev/ttyS2.
    [11.350493] K3-DSP-rproc 64800000:在仅 IPC 模式下初始化的 DSP
    [11.375430] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机
    状态[ OK ]已到达目标网络。
    [11.384317] nTB_HW_EPF 0001:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:失败、rr=-22
    [11.393110] pvrsrvkm 4e20000000。pu:作为使用者链接到 genpd:0:4e20000000。pu
    [11.400821] pvrsrf 11.866km 4e20000000
    :vr180:bvr180:vrm bur:b6400000 vrm:bur:bur:b6400000 vrm:4bur:4buf:4bur:4buf:4buf:从 vr862.00000 vr180 vr
    [11.403636] remoteproc remoteproc2初始化的 RGX 设备2:注册的 virtio2 (类型7)
    [11.410885][DRM]初始化的 PVR 1.10.5371573 20170530 (用于4e20000000的 GPU)次要版本1
    [11.416136] remoteRemoteprocessproc 2:远程处理器648000[11.00000]
    PCI:现在为4480001.000] 1字节配置写入0001:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [11.444190] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    正在启动允许用户会话...
    [确定]达到目标主机和网络名称查找[11.476963] NTB_HW_EPF 0002:00:00.0:of_IRQ_parse_pci:RC =-22时失败
    [确定]已启动 RPC 绑定服务。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [11.511730] PCI_BUS 0002:00:1字节配置写入0002:00:00.0偏移量0x3c 可能会损坏相邻的 RW1C 位
    [确定]在 tty1上启动 Getty。
    [确定]启动登录服务。
    正在启动演示...
    [确定]已开始演示。
    [确定]找到设备/dev/ttyS1.
    [确定]达到目标登录提示。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [失败]无法启动同步系统和硬件时钟。
    [ 11.833875] k3_R5_rproc 互连@100000:互连@28380000:r5fss@41000000:为 R5F 内核创建子设备
    [11.943183]平台41000000.r5f:为远程处理器模式配置的 R5F
    [ 11.980009] TI DP83867 K3-cpsw-mqf:dipt_mf:
    dr dr dr dr 1000000.rf [11.980002] tf:mqf rf:tf rf rf rf:tf rf rf rf rf rqf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf rf:tf rf rf rf rqf rf rf rf rf rf rf
    @@a0000000 [12.051286] remoteremotelproc3:41000000.r5f 可用[ 12.083515] proc teproc remoteproc3:直接固件加载 J7-mcu-r5f0_0-fw、错误-2 [12.087117446] K3_r5100r5r053:r5r5r053:r5r5r100rs remote_remote100r5r053:r5r100r5r053:rs r 为远程控制器件
    创建远程控制[12.100r5r5r5r5r100r053:r5r100r5rf_r5r5r5
    J7-MCU-r5f0_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    [12.129516] remoteproc remoteproc 3:request_firmware failed:-2
    [12.142709] platform 5c00000。r5f:R5F 内核可能已由不同的主机加电,已编程状态(0)!=实际状态(0)
    平台5c00000 r57501:r5f 已针对仅 IPC 模式配置 R5F
    [12.305809]平台5c00000。r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a2000000
    [12.376022] remoteproc remoteproc4:5c00000。r5f 可用
    [12.42755] remoteproc remote4:开机5c006022
    、r5rfr 32000-r5rf remote4r5rf (12.4rf) pre 5r33f:r5rf remote4r5rf:rf rf r5rf rf r336bf remote4r5rf r5rf 将 R5F 配置为仅 IPC 模式
    [12.455227]平台5c00000。r5f:R5F 内核在仅 IPC 模式下初始化
    [12.463914] virtio_rpmsg_bus virtio3:rpproc 主机在线
    [12.471895] remoteproc remote4:注册的 virtio3 (类型7)
    [12.48proc:远程处理器 vr54641]远程控制器3[12.48inu_remotepru4561]
    创建通道 rpmsg_remedev addr 0xd
    [12.515152] platform 5d00000.r5f:分配的保留存储器节点 r5f-dma-memory@a3000000
    [12.528652] j721e-audio audio sound@
    @@0:pcm3168a-dac <-> 2ba0000.McASP 映射 ok [ 12.53021fs216] j5000]音频<r5cprc:r5r5000_r5rf r5rf cr cc300000<-r5r5r5rf r a r a r cc300000a r a r r r r r r r r a r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r a r r r r r r r r r r r r r r r r r r 为 R5F 内核创建子设备
    [12.570005]平台5e00000。r5f:为远程处理模式配置 R5F
    [12.588565]平台5e00000。r5f:分配的保留内存节点 r5f-dma-memory@a4000000
    [12.615009] remoteproc 6:5e00000。r5e100a.r5r5r5r5r1f
    用于远程处理的固件发生故障
    开机5e00000.r5f
    [12.643480] remoteproc remoteproc6:J7-main-r5f1_0-FW 的直接固件加载失败,错误-2
    [12.658909] remoteproc remoteproc6:request_firmware failed:-2
    [12.684249] remoteproc5:开机12658908] remoteproc 固
    件:r5r5rfw 5r5rfw 5r600-r600-r5r5rfw:r5r5r5rfw R5F 内核在仅 IPC 模式下初始
    化[12.721966] virtio_rpmsg_bus virtio4:rpmsg 主机处于联机
    状态[12.737224] rptevirteproc 5:registered virtio4 (type 7)
    [12.747884] remoteproc remotipc remoteproc 5:remote processor 5d00000 r5f 现在处于运行状态[12.77365_remoti_remoti_remoti2]]
    rgmsg:r_remoti_remoti_remoti_remoti_remoti215_remotio
    创建通道 ti.ipc4.pong addr 0xe
    [12.783256] virtio_rpmsg_bus virtio4:创建通道 rpmsg_chrdev addr 0xd
    [12.794572] virtio_rpmsg_bus virtio4:创建通道 rpmsg_rpmg_addr 0x15
    [12.805233]
    创建通道 rpmsg_virtirtive_vBus 0x12.4]]创建通道 rpmg_crtirtio_addrg_rgr 0x951_vitio_addr:创建通道 rpmg_crtirtirtirtio_rg_rg_r1[12.0_addrg_rg_rg_addrgr 0x951.tirtirtiv_
    创建通道 rpmsg_chrdev addr 0x15
    [12.847240] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 ti.ipc4.ping-pong addr 0xe
    [12.858198] virtio_rpmsg_bus virtio4:创建通道 ti.ipc4.pi-ethaddr 0xe
    [ 13.013817] virtiuss_总 线 virtio4:创建通道 ti.com.ipcuss.pong addr 0xe
    [ 13.065]器件已找到以太网连接[/dev/mmcblk0p2.
    [13.467449] CDNS-USB3 6000000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、修订版:00000200)
    在/dev/mmcblk0p2...上启动文件系统检查
    [13.539698] OMAP_rng 4e1000.Trng:随机数生成器版本 241b34c
    [13.549649] random:crng init done
    [13.553310 random:7 urandom warning missed due to rateliming.(随机:由于存在差评、未收到警告。
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [确定]已到达目标声卡。
    [13.775873] remoteproc remoteproc 7:b034000.PRU 可用
    [13.792611] PRU-rproc b034000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@b034000成功探测
    [13.815666] remoteproc proc 8:b004000.RTU 可用
    [确定]找到的器件/dev/mmcblk0p1.
    [ 13.849078] PRU-rproc b004000.RTU:PRU rproc 节点 RTU@
    @b004000已成功探测[13.860198] remoteproc proc 9:b00a000.txpru 已成功探测[13.871207] PRU-rproc b00a000.txpru:pru rproc rproc rp rac 038000:rproc rau 已成功探测到 pru proc rproc 380080.pru r proc rab.rproc 38000 rproc rau:rproc 38000 rproc rab pru r proc rproc 038000 rproc r proc r proc r proc 38000 r proc r proc r proc r prob8000:pru
    r proc r3800b r prob00 b006000.RTU 可用
    [13.902205] PRU-rremeb006000.RTU:PRU rproc 节点 RTU@
    @b006000探测成功[13.910153]处理器 proc teproc 12:b00c000.pru 可用[13.916273] PRU-rprb00c000.txprou:PRU proc proc 13000.pru 可用[13.913000] pru:rprob13rprob4000 pru r prob1300013 rprobr prob1300013 pru:pru r prob2400013 rprobr prob4000
    r prob1300013 rprobr prob1300013 rprobr probr prob4000
    PRU rproc 节点 PRU@b134000已成功探测
    [13.938478] remoteproc remotepproc14:b104000.RTU 可用
    [13.944481] CDproc-USB3 6000000.usb:已初始化 ep0支持:[13.94717]
    PRU-rproc b104000.RTU:PRU rproc 节点@b104000已成功
    6000000.usb:初始化[13.947608] CDproc b3、USB3支持[13.947217] PRU-rproc bc b13.950eout]
    b10a000.txpru 已提供
    [ 13.965039] CDINT-USB3 6000000.usb:已初始化 ep2out 支持:批量、INT ISO
    [ 13.971659] PRU-rproc b10a000.txpru:PRU rproc 节点 txpru@b10a000已成功初
    6000000.usb:始
    化 ep2out 支持[ 13.977990] CDU-USproc bc b31385]已初始化 EP3u:
    6000000.usb:已初始化删除 EP3bc [13.998000:USB3:b3bc 已初始化删除支持 批量、INT ISO
    [13.999461] PRU-rproc b138000.PRU:PRU rproc 节点 PRU@b138000已成功探测
    [14.006306] CDproc-USB3 6000000.usb:已初始化 ep5out 支持:批量、INT ISO
    [14.014726]远程处理节点 PRU 17:b1066.000.RTU 可提供[14.910-USB3
    6000000.usb:
    :USB017] PRU 已初始化 ep5rint [14.017] PRU rproc 节点 RTU@
    @b106000成功探测[ 14.033658] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep7out 支持:批量、INT ISO [ 14.042275] Remoteproc teproc 18:b10c000.eppru 可用[ 14.048326] CDN3-USB3 6000000.usb: eptx8out 支持:批量、INT proc proc [14.042275] br 已成功
    6000000.usb:初始化 EP10cu:bdb pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru.pru 支持:b10cu 已初始化 CDb04813] CD3b048u.pru.pru.pru.pru r 批量、INT ISO
    [ 14.080299] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep10out 支持:批量、INT ISO
    [ 14.092813] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep11out 支持:批量、INT ISO
    [ 14.100704] CDISO-USB3 6000000.usb:已初始化 ep12out 支持:
    已初始化、INT ISO [ 14.108197] CDNS-USB3 6000000.usb:已
    初始化 ep14541-USB3支持:批量、6000000.usb:已初始化 ep14541] 批量、INT ISO
    [ 14.123367] CDNS-USB3 6000000.usb:
    6000000.usb:已初始化 ep15out 支持:批量、INT ISO [ 14.130646] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep1in 支持:批量、INT ISO [ 14.130653] CDN3-USB3 6000000.usb:已初始化 ep2in 支持:批量、INT ISO [ 14.130655] CD57-USB3
    已初始化 epN[ 6000000.usb:已初始化]支持批量、INT-INB3:USB3:已初始化 ep2in 支持 批量、INT ISO
    OK ][14.130660] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep5in 支持:批量、INT ISO
    已启动文件系统在/dev/mmcblk0p2.上检查[ 14.130662] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep6in 支持:批量、INT ISO
    [ 14.130665] CDNS-USB3 6000000.usb:
    已初始化 ep7in 支持:批量、INT ISO [ 14.130667]已初始化 CDNS-USB3已初始化 ep7in 支持:6000000.usb: 批量、INT ISO
    [ 14.1300669] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep9in 支持:批量、INT ISO
    [ 14.130672] CDNS-USB3 6000000.usb:已初始化 ep10in 支持:批量、INT ISO
    [ 14.130674] CDISO-USB3 6000000.usb:已初始化 ep11in 支持:
    已
    初始化、INT ISO [ 14.130677] CD14.679-USB3-USB3 6000000.usb:已批量支持:已初始化 ep11in 6000000.usb: 批量、INT ISO
    [ 14.130682] CDNS-USB3 6000000.usb:初始化 ep14in 支持:批量、INT ISO
    [ 14.235975] CDNS-USB3 6000000.usb:初始化 ep15in 支持:批量、INT ISO
    [ 14.243623] CDNS-USB3 6400000.usb: DRD 版本 v1 (ID:0004024e、修订版:00000200)
    安装/run/media/mmcblk0p2...
    [确定]已在/dev/mmcblk0p1.上启动文件系统检查
    [14.282991] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 opts:(null)
    [ OK ]已安装/run/media/mmcblk0p2.
    [14.311699] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [14.317284] usbcore:注册的新接口驱动程序集线
    器[14.322681] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [14.357000] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: xHCI 主机控制器
    [14.362539] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:注册的新 USB 总线、分配的 hci-hci 总线[14.371441]
    xhci-hcd.2.auto: HCC params 0x200073c9 HCI version 0x100 quirks 0x000000010010
    [14.381554] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto: IRQ 321、io mem 0x06410000
    [14.387901] USB USB1:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0002、bcdDevice= 4.19 [14.3960001]
    USB USB1:USB 序列号
    :USB xHCI 主机控制
    器[14.408460] USB USB1:制造商:Linux 4.19.94-g5a23bc00e0 xhci-hcd
    [14.414993] USB USB1:序列号:xhci-hcd.2.auto
    [14.420159]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [14.423950]集线器1-0:1.0:1端口检测
    到的[xhci-hcd.2.auto: x420159] hcd-x4461]主机控制器[14.4hcd-hcd-hcd-hcd-hcd [14.467 xhci-hcd.2.auto:
    已注册的新 USB 总线、分配的总线编号2
    [14.441643] xhci-hcd xhci-hcd.2.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
    [14.448215] USB USB2:我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [14.456373] USB USB2:找到新的 USB 设备、idVendor=1d6b、idProduct=0003、bcdDevice= 4.19
    [14.4664639] USB USB2:新的 USB 设备字符串:mfr=3、Product=2、SerialNumber=1
    [ 14.471860] USB USB2:产品:xHCI 主机控制
    器[14.476730] USB USB2[14.48b2:eb2:USB dc2[14.48c2:
    xhci-hcd.2.auto:eb2[14.48c2
    :eb2:b2]USB 64c2:b2[14.48c2:b2]USB 64b2[14.48c2:USB 64c2: 找到 USB 集线器
    [14.492168]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [确定]找到设备/dev/mmcblk1p1.
    在/dev/mmcblk1p1...上启动文件系统检查
    [确定]已在/dev/mmcblk1p1.上启动文件系统检查
    安装/run/media/mmcblk1p1...
    [14.763089] USB 1-1:使用 xhci-hcd
    [ OK ]安装/run/media/mmcblk1p1.的新型高速 USB 器件编号2
    [14.919439] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=8142、bcdDevice= 1.00
    [14.928472] USB 1-1:新的 USB 设备字符串:MFR=0、Product=0、SerialNumber=1
    [14.936501] USB 1-1:E50018612D1***
    USB 集线器1:14.94291]:1:1:1 USB 集线器1:1:1:14.9471
    (小部分
    自动配置
    bash-dev
    Bash
    BC
    binutils
    CIFS-utils
    Cpio
    CPP-symLinks
    CPP
    dosfstools
    埃尔富蒂斯
    G++-symLinks
    G++
    嘎嘎
    GCC-symLinks
    GCC
    gdb
    gdbserver
    gettext
    标记2.
    gstreamer1.0-libav
    Gzip
    libbfd
    libcairo-perf-utils
    libdw1.
    libelF1
    libgdbm-COMPAT4.
    libgdbm-dev
    libgdbm6
    libgettextlib
    libgettexrtsrc
    libgmp10
    libidn2-0
    libmpc3.
    libmpfr6
    libreadline-dev
    libreadline7.
    利布辛2.
    M4开发
    M4
    制造
    网络
    分配
    如果
    您不想分发 GPLv3组件、请
    在分发之前删除上述封装。 这可以使用
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果包是您的另一个包的依赖项
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    此外,亦删除附属套件
    (小部分
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [16.116313] am65-cpsw-桁 架46000000.以太网 eth0:链路向上- 1Gbps/全-流控制关闭
    [16.124854] ipv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路准备就绪
    |_|_|_______|_|_|_|
    |__| |__|
    J7-EVM ttyS2 J7-EVM 登录名:[29.352804] NET:注册协议系列15
    [29.395741]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    Yanbo
    Yanbo、您好!
    如果是 eMMC 引导、则不会加载远程固件。
    (请查看加载远程核心固件的 SD 卡日志的第6行、第46行、第49行、第51行和第53行)
    如果是 eMMC 引导、您是否完成了以下 u-boot 环境设置?
    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/886615/3329853#3329853
    Vishal
    我已在之前的响应中更新了 u-boot 环境设置、您是否可以在执行下面响应中列出的 u-boot 环境设置后共享引导日志。
    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/886615/3330218#3330218
    您好、Vishal、
    感谢您的更新。 使用这些新的 env 设置、现在可以正常工作。
    现在可以将此问题标记为已解决。
    同样、我们非常感谢您的帮助。
    Yanbo
