我尝试加快 mcu1_0启动时间。 一些文档说我可以将固件写入 ospi 以使用快速启动。
这是我的操作步骤。
步骤1. psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/pdk_jacinto_07_00_00/packages/ti/build$ make -sj8 sbl_cust_img 以生成 tiboot3.bin 和 sysfw.bin。
步骤2. 生成我的应用程序。 我的应用代码来自 PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_11/vision_apps/apps/basic_demos/app_tirtos/tirtos_linux/mcu1_0。 创建 vision_apps、并将 在 PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11/targetfs/lib/firmware 中生成 J7-mcU-r5f0_0-fw
步骤3. 将 tiboot3.bin 和 sysfw.bin 刷写到 ospi 中。
步骤3. 使用以下命令 sudo ./dslite.sh --mode processors-c /dev/ttyUSB1 -f /home/lyp/hd3/tda4/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/targetfs/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw -d 3 -o 170000将 J7-MCU-r5f0_0-FW 刷写到 OSP 中
步骤4. 切换 ospi 引导。
但我的应用程序无法运行。 VISION_APPS 的 RTOS 固件是否不支持 ospi 引导?
/dev/ttyUSB5中的单个图像标题打印中的"无效幻数"消息
如果我想加快 VISION_APP 的 mcu1_0 固件启动时间(小于300ms),我该怎么办?
此致。
