[参考译文] Linux/DRA77P:ULPI USB 接口
Guru**** 1125370 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/788993/linux-dra77p-ulpi-usb-interface
器件型号:DRA77P
主题中讨论的其他器件:TUSB1210
工具/软件:Linux
我们将 USB3和 USB4使用 ULPI 接口。 我们有 TUSB1210 phy 芯片。
我们已将 dra76-EVM.dts 配置为、
&OMA_dwc3_3{
status ="好的";
/* extcon =<好
的";*/};&USB3{dr_mode ="主机";SNP、hsps_interface ="ulpi";status ="好的";
/* reset-gpOB4 ="gpio_active"
"uss_status"="nich";"nich_zh_condition";"nom_condition"="u_di_zh_zh_zh_interface";
/*RESET-GPIO =<&GPIO5 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;*/
我们为 ULPI 启用了.config 文件、在启动 Linux 后、在列出 ko 模块时、它显示已加载 ULPI。 问题是 PHY 芯片的 CPEN 未驱动电源开关。 已检查显示60MHz 的时钟。 我们使用的是处理器 SDK Linux Automotive 5.01。
    这是定制板的原理图。
    您好、Padmesh、
    dt 条目似乎是可以的。 您是否曾尝试检查 TUSB1210规格?
    -Praveen
    您能告诉我们 TUSB1210规格是什么吗? 需要在 dt 中提到与 phy 相关的任何问题?
    我们可以看到内核中加载了 ULPI 驱动程序。 但由于 CPEN 无法启用 PHY、USB 端口无法通电。
    我在这里缺少什么吗?
    您好、Padmesh、
    在您所参考的 Processor SDK Linux Automotive 5.01版本上、请注意、由于 TI EVM 上不提供 USB3和 USB4对外部 PHY 的支持、因此尚未验证。
    您是否已启用 ULPI PHY 驱动程序并将其移植到 k4.14? 此外、您能否共享.config 文件、完整的器件树和内核日志以进行检查?
    Praveen
    您好、Padmesh、
    您刚才提到、ULPI 时钟为60MHz、这是正确的。 您能否转储 USB_GUSB2PHYCFG 寄存器并告知我们设置的值? 只想知道为 ULPIEXTVBUSDRV 设置了什么...
    此外、从您上面发送的 dt 片段中、我看到下面的定义被添加到&OMA_dwc3_4中、但是需要为&USB3和&USB4添加、所以请添加到它们中:
    SNP、ds_u3_suspuhy_quirk;
    SNP、ds_u2_suspahy_quirk;
    Praveen
    您好 Praveen、
    我们尝试了这种方法、但没有改变。
    昨天、我们对 phy-tusb1210.c 驱动程序文件进行了一些修改、包括了 OTG_CTRL_REG 以启用 CPEN 引脚。 这使得电源和内核能够将 USB 记忆棒检测为大容量存储。
    我们使用两个 USB 端口 USB3和 USB4。 这两种器件均使用 ULPI 接口和 tusb1210 PHY。
    现在的问题是、电源仅在其中一个 USB 中启用、即使两者都在 DT 中启用。
    如果我们正在禁用 USB3或 USB4、则另一个启用的应能完美工作。 就像这样、我们单独检查了两个端口、并且工作正常。
    但我们无法同时启用这两个端口。
    下面随附了修改后的驱动程序文件、
    e2e.ti.com/.../7206.phy_2D00_tusb1210.c
    请找到我们修改过的以下部分。
    printk (Kern_info "Helios:TUSB1210_SetMode 函数被调用! =%d\n"、tusb->ULPi->id);
    ret = ULPI_Read (tusb->ULPI、ULPI_OTG_CTRL);
    ret |=(ULPI_OTG_CTRL_DRVVBUS_EXT
    | ULPI_CTRL_DP_PULPULPULP1_DRVOTG_DM_RTOD-
    ret = ULPI_DRPI_DRVOTG_WAT_DRVOTG_REW= ULP-(ULP_DRVOTG_WAT_DRVOTG_REW= ULP-);t = ULP_RTO_RTO_DRVOTG_WTO_DRP-
    printk (Kern_info "Helios:ULPI_OTG_CTRL =%d\n"、ret);
    ULPI_WRITE (tusb->ULPI、ULPI_OTG_CTRL、ret);
    下面随附了.config 文件
    #自动生成的文件;请勿编辑。
    # linux/arm 4.84内核配置
    CONFIG_ARM=y
    CONFIG_ARM_HAS_CHA=y
    CONFIG_MORT_HASE_PCI=y
    CONFIG_SUPPORT_APM_EMULATION = y
    CONFIG_HALL_CONFIG
    /lib/modules = y CONFIG_STACT_AM_CONFIG_CONFIG = y CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENTRIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENCE_Y= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENTRIG_UPD_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_EN
    未设置
    CONFIG_kernel_LZMA=y
    # CONFIG_kernel_XZ 未设置
    # CONFIG_kernel_LZO
    未设置# CONFIG_kernel_LZ4未设置
    CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME=""(none)" CONFIG_MEMORY_CONFIG_SYSCIRQ_IN_CONFIG=Y_SYSCIRQ_IN_CONFIG_IG_IG_SYS_IG_SYSCIRQ_ROUTER=y
    CONFIG_IG_IN_IG_IG_IG_SYS_IRQ_SYS_IN_ROUTER=Y=Y_IG_SYSCIRQ_SYS_IG_SYS_IG_ROUPLIC_SYS_IG_SYS_IRQ_SYS_IG_ROUALIG_SYN=Y=Y_SYNIRQ_ROUALIG_SYS_IG_ROUALIG_SYS_IG_SYN=Y=Y=SYNIRQ_IG_SYS_IG_ROUPLIC_ROUALIG_IG_IG_IN_IG_IG_SYNIRQ_IG_SYS_
    未设置
    CONFIG_IRQ_Forced_Thread=y
    CONFIG_SPARE_IRQ=y
    CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
    CONFIG_GEN_CLOCKEEVENTS=y
    CONFIG_HAS_TICK 广播=y CONFIG_GEN_CONFIG
    _CONFIG_TIME_CONFIG #_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENCE_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_ENCE_NO_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_NO_CONFIG= y #Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3未设置
    # CONFIG_TASKSTATS 未设置
    RCU 子系统
    CONFIG_PRIVATE_RCU=y
    # CONFIG_RCU_Expert 未设置
    CONFIG_SRCU=y
    # CONFIG_TASK_RCU 未设置
    CONFIG_STOP_COM=y
    # CONFIG_RCU_RACK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    CONFIG_CGROUP_PIDS=y
    CONFIG_ROUP_DEVICE_CONFIG_CPUSET=y
    CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y
    CONFIG_CROUP_CPUCT=y
    CONFIG_PAGE_COUNTER=y
    CONFIG_MEMCFG=y
    CONFIG_SWAP_CONFIG_ENABLE_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENCE_ENCE_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENCE_SYS_CONFIG_ENCE_ENTRIG_ENCE_SYS_CONFIG_ENTRIG_SYS_CONFIG_UPD_ENTRIG_ENCE=y
    CONFIG_SYS_CONFIG_ENTRIG_
    未设置
    CONFIG_BLK_DEV_initrd=y
    CONFIG_initramfs_source=""
    CONFIG_RD_GZIP]
    CONFIG_CODE_Bzip2=y
    CONFIG_RD_LZMA=y
    CONFIG_RD_XZ=y
    CONFIG_RD_LZO=y CONFIG_SYSRT_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG=y SYSRD_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG=YEN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG=Y_SYSCEN_CONFIG=Y
    CONFIG_AIO=y
    CONFIG_advance_SYSCALLS=y
    # CONFIG_USERFAULTFD 未设置
    CONFIG_PCI_quirks=y
    CONFIG_MEMBARRIER =
    y CONFIG_HASE_COUNTERS_EVENT=y
    CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
    内核性能事件和 sluCONFIG_PER_COUNTER_CONFIG
    未设置#_CONF_CONFIG_COUNTER_CONF_CONFIG_COUNTER_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_COUNTER_CONFIG =未设置#_CONFIG_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_RATE_CONFIG 设置#_RATE_CONFIG = Y_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG =未设置
    未设置# CONFIG_PROBES
    CONFIG_HAS_OProfile=y
    # CONFIG_KPROBES 未设置
    CONFIG_JULE_LABLE=y
    # CONFIG_STATUS_KEYS_SETTIN_CONFIG_HAULT_CONFIG_CONFIG_W_BACK_CONFIG_WK_CONFIG_WRATE_CONFIG_CONFIG_W_BUS_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_W_W_W_BUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_W_W_W_BEND_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_W_BEND_CONFIG_W_BEND_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONF
    CONFIG_CC_STACKPROTECTOR 未设置
    CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE=y
    # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_REGERR 未设置
    # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STACK_STACTRIGN 未设置 CONFIG_HLE_CONFIG_CONFIG_ROL_CONST_MODULE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ROL_CONST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCH_CONFIG_END_CONFIG_ENTRIG_ROL_ONEL_CONST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=
    0 = Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCH_ENCH_CONFIG_EN_EN_ENTRIG_EN_ROP_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENCH_ENTRIG_MODULE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_END_CONFIG_ENTRIG_
    设置
    # CONFIG_MODULE_COMpress #
    未设置 CONFIG_MODULE_TREATE_LACL=y
    CONFIG_LDAF=y
    CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
    # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB #未设置# CONFIG_BLK_DEV_CONDIAG_PARTITION =
    未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLING_CONDIAG_PARTITION =未设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG AG_PARTITION =未设置#
    配置 AG_CLING_ONIFT_CONDIAG_CONFIG 设置#配置 AG_CONDIAG_CONDITION #AG_CONDIAG_CONDITION 未设置
    # CONFIG_ATARI_PARTITION 未设置
    # CONFIG_MAC_PARTITION 未设置
    CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
    # CONFIG_BSD_disklabel 未设置
    # CONFIG_MINIX_SUBPARTITION
    未设置# CONFIG_Solaris_x86_64未设置
    # CONFIG_UnixWare_disklabel 未设置
    # CONFIG_LDM_PARTITION
    未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_PARTI_PARTITION #CONFIG_CONFIG_PARTITION 未设置#配置#CONFIG_CONFIG_PARTITION 未设置# 未设置
    # CONFIG_Karma 分区未设置
    CONFIG_EFI_PARTITION = y
    # CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置
    CONFIG_CMDLINE_PARTITION
    = y #
    IO 调度
    程序#
    CONFIG_iosched_NOOP=y
    CONFIG_iosched_period
    = y CONFIG_iosch_CFQ=y # CONFIG_CFQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_ENTRIG_ENCE_ENTRIG_NO_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_NO_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG=
    CONFIG_MMU=y
    CONFIG_ARCH_multiplatform=y
    # CONFIG_ARCH_RealView is not set
    # CONFIG_ARCH_ADTI用途
    is not set # CONFIG_ARCH_CLPS711X
    is not set # CONFIG_ARCH_Gemini
    is not set # CONFIG_ARCH_EBSA110 is not set
    # CONFIG_ARCH_ARCH_EP93XX is not set
    # CONFIG_ARCH_ARCH_IG_ROOT_EXT_FOX
    is not
    set
    # CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_ROOTGATE is not set #未 set #配置 未设置
    # CONFIG_ARCH_IOP33X 未设置
    # CONFIG_ARCH_IXP4XX 未设置
    # CONFIG_ARCH_DOVE 未设置
    # CONFIG_ARCH_MV78XX0
    未设置# CONFIG_ARCH_ORION5X 未设置
    # CONFIG_ARCH_MMP 未设置
    # CONFIG_ARCH_KS8695未设置
    # PX32_ARCH_ARCH_ORION5X 未设置# CONFIG_ARCH_ARCH_XP_MMP 未设置
    # CONFIG_ARCH_RPC 未设置
    # CONFIG_ARCH_SA1100未设置
    # CONFIG_ARCH_S3C24XX 未设置
    # CONFIG_ARCH_S3C64XX
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci 未设置
    # CONFIG_ARCH_OMAP1未设置
    多平台选择
    # CPU Core 系列选择
    # CONFIG_ARCH_V6
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP1 set
    CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y
    CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y
    # CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO 未设置
    # CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_ROCH
    MVU 未设置
    # CONFIG_ARCH_ALPINE 未设置
    # CONFIG_ARCH_AT91
    未设置# CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_ARCH_ROCH 设置
    # CONFIG_IG_ARCH_IG_IG_IG_IG_IG_AN_ROL_OARCH 未设置
    # CONFIG_IG_IGIN_ARCH_ARCH_IGINT_ON 未设置
    # CONFIG_ARCH_HISI 未设置
    # CONFIG_ARCH_KeyStone 未设置
    # CONFIG_ARCH_Meson
    未设置# CONFIG_ARCH_MXC
    未设置# CONFIG_ARCH_MediaTek 未设置
    CONFIG_ARCH_OMAP=y
    TI OMAP 常见功能
    # OMAP 功能选择
    CONFIG_ARCH_RESET_ONSE=y
    # CONFIG_OMAP_MODE_AMUX_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-WONSE## CONFIG_MODE_CONFIG_OMAP-WARNINGS #未
    设置 OMAP-OMAP-OMAP-YS_
    CONFIG_OMAP_32K_TIMER=y
    CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y
    CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y
    CONFIG_MACH_OMAP_general=y
    # TI OMAP/AM/DM/DRA 系列
    CONFIG_ARCH_OMAP3未设置
    # CONFIG_ARCH_OMA_CONFIG #_OMA_OMA_CONFIG #_OMA_OMA_OPALE_OMAIP5
    未设置
    # CONFIG_OMA_CON_CON_OPALE_OPAGE_CON_CONFIG #_OMA_OMA_OPAGE_OMA_OPALE_OMA_OPAGE=y # CONFIG_OPALE_OMA_CON_OMA_CON_OMA_OPAGE_OMA_CON_OMA_CONFIG #x #x #_OPAGE_OPAGE
    set
    CONFIG_SOC_HASE_COUNTER=y
    # OMAP 传统平台数据板类型
    CONFIG_OMAP5_errata_801819未设置
    # CONFIG_ARCH_QCOM
    未设置# CONFIG_ARCH_ROCKARCH_ARCH 芯片未设置
    # CONFIG_ARI_SOCFPGA 未设置
    # CONFIG_PLAT_SPEAR 未设置
    # CONFIG_SPI_ROL_ROCH_CONFIG 未设置
    # EXYST_EXPCON_ST_CONFIG 设置 设置
    # CONFIG_ARCH_SHMOBILE_MULTI 未设置
    # CONFIG_ARCH_Sunxi 未设置
    # CONFIG_ARCH_SiRF 未设置
    # CONFIG_ARCH_Tegra
    未设置# CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_IIER 未设置
    # CONFIG_ARCH_U8500未设置
    # CONFIG_X_VEXPRESS 未设置
    # CONFIG_ARCH_ARCH_ARCH_ARCH_IG_U8500 设置
    ##处理器类型# CONFIG_CPU_V7=y CONFIG_CPU_32v6K=y CONFIG_CPU_32v7=y CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y CONFIG_CPU_PABRT_V7=y CONFIG_CPU_SAFET_CONFIG
    不
    是 CL_CONFIG_CONFIG_CL_CL_US_CONFIG_CONFIG_UPD_EN_CL_CONFIG_UPD_SYS_CONFIG=y CONFIG_PA_CONFIG_SY_CONFIG_CONFIG_W_EN_CONFIG_UPD_W=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AN_CONFIG_CONFIG_SY_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPD_W_EN_EN_CONFIG_SY_CONFIG_UPD_EN_SY_CONFIG_UPD_CONFIG_UPD_W=Y=Y=Y=Y=Y=Y_CON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CON_CON
    CONFIG_PL310_勘 误表_588369未设置
    # CONFIG_PL310_勘 误表_727915未设置
    # CONFIG_PL310_勘 误表_753970
    未设置# CONFIG_PL310_勘 误表_769419未设置
    CONFIG_ARM_L1_Cache_6=y
    CONFIG_ARM_RAGE_勘
    误表#RM_RA430_MR=6未设置
    # CONFIG_AM_MR_MR_CL_MRIS #CONFIG_RAM_GE_RAM_GE_MRIS #CONFIG_MR_RAM_GE_MRIS #CONFIG_MR_MRIS #CONFIG_MR_MR_RA_MR_MR_CL_MR_CL_MR_MR_CL_CL_MR_CL_CL_CL_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS
    # CONFIG_ARM_勘 误表_764369未设置
    # CONFIG_ARM_勘 误表_775420未设置
    CONFIG_ARM_勘 误表_798181=y
    # CONFIG_ARM_勘 误表_773022未设置
    总线支持
    CONFIG_PCI=y
    CONFIG_PCI_domains_generic=y CONFIG_PCI_SYSCALL_CONFIG
    不设置# PCI_CONFIG_CONFIG PCI_CONFIG PCT_CONFIG 设置# PCI CONFIG_CONSTUT_CONFIG 设置# PCI CONFIG_CONFIG
    不设置# PCI ON_CONFIG 设置 未
    设置# CONFIG_PCI_PASID
    PCI 控制器驱动程序
    CONFIG_PCI_DRA7XX=y
    CONFIG_PCI_DRA7XX_HOST=y
    CONFIG_PCIe_DW =y
    CONFIG_PCI_HOST=y
    CONFIG_PCI_HOST_generic=y
    # CONFIG_PCI_LAYERSCAPE
    端点# CONFIG_PCIE_ROC_CONFIG 不是设置
    # PCROC_PCOR_IP_CONFIG #PCROC_NET_PCROC_CONFIG 设置# PCI_IPROC_IP_IP_IP_IPER_IP_IPROC 端点#未设置# CONFIG_PCIEAER_INPUMP 未设置
    CONFIG_PCIEASPM=y
    # CONFIG_PCIEASPM_DEBUG 未设置
    CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT=y
    # CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE 未设置
    # CONFIG_PCIEASPM_Performance 未设置
    CONFIG_PCI_PCIE_PME=y
    # CONFIG_PCIE_SCP_ENTI_CONFIG_CONFIG_MODE=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE=Y_CONFIG_CONFIG_MODE_MODE=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MODE_CONFIG_SIT_MODE=Y=Y_CONFIG_MODE_CONFIG_CONFIG_MODE_MODE_CONFIG_MODE_CONFIG_MODE=
    未设置
    # CONFIG_BIG_LIT 未设置
    CONFIG_VMSPLIT_3G=y
    # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_2G
    未设置# CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
    CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000_NR_CPU=2 CONFIG_HOTPLE_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_ING_0_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= 0
    0且未设置#PRIG 未设置
    # CONFIG_Hz_250未设置
    # CONFIG_Hz_300未设置
    # CONFIG_Hz_500未设置
    # CONFIG_Hz_1000未设置
    CONFIG_Hz=100
    CONFIG_SCLE_HRTARCH=y
    # CONFIG_SIMP2_kernel 未设置
    CONFIG_AEABI=y
    # CONF_OBI_COMPATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEMOR_MEMOR_MEMORY_CONFIG_CONFIG_MEM
    CONFIG_HW_PERF_EVENTs=y
    CONFIG_SYS_Supports_HUGETLBFS=y
    CONFIG_ARCH_WIT_General_HUGETLB=y
    # CONFIG_ARM_MODULE_PLTS is not set
    CONFIG_FLATMEM=y CONFIG_FLATMEM=y
    CONFIG_LON_CONFIG CONFIG_MODE_MODE=y
    CONFIG_RATE_CONFIG RM_CON_CONFIG
    = RM_CONFIG_RATE_CONFIG = 64位 CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG = CM_CONFIG_RATE_CONFIG = CM_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECUR_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURENTRIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECURENTRIG= x = x = x = x = x =
    设置
    # CONFIG_CMA_DebugFS 未设置
    CONFIG_MU_Areas=7
    # CONFIG_ZPOOL 未设置
    # CONFIG_ZBUD
    未设置# CONFIG_ZSMALLOC
    未设置# CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING 未设置
    CONFIG_FRAME_VECTOR = y
    CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=11 CONFIG_CFG_CLUS_CONFIG_CLUS_CONFIG_CLUS_CLUS_CONFIG_CLUS_CLUS_SEC_SECURIN_Y=Y
    配置 CONFIG_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLUS_CLIN_CONFIG =配置#配置=配置=配置=配置=配置_CLUS_CLUS_CLUS
    # CONFIG_DEPRECAT_PAMP_STRUPT =
    0x0 CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=
    0x0
    CONFIG_ARM_APPLAT_DTB=y
    CONFIG_ARM_ATAG_DTB_COMPAT=y CONFIG_RATE_FREQ_CONFIG_CFG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ACT_PRECT_SCENCE_CONFIG_CONFIG_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_Y_CONFIG_UPD_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_#
    未设置
    # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_USERSPACE 未设置 CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OnDemand=y
    # CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_CONFIG CONFIG_FREQ_GOV_CONFIG
    = y
    CONFIG_CPU_FREQ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UPDIG_CONFIG_UPPIG_CONFIG_UPPIG_CONFIG_CONFIG_UPPIG_UPPIG_CONFIG_UPD_CONFIG_UPPIG_UPD_CONFIG_
    CPU 空闲
    CONFIG_CPU_IDLE=y
    CONFIG_CPU_IDLE_GOV_STRALE=y CONFIG_CPU_IDLE_GOV_menu=y
    ARM CPU 空闲驱动
    程序#
    CONFIG_ARM_CPUIDLE=y
    # CONFIG_ARCH_NEL_PROBLE_CONFIG #
    ##浮点仿真#
    配置= VNEL_CONFIG
    = VINT_NEL_CONFIG #NEON NEL_MODE=y CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG=y CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG_NEON CONFIG_NEL_CONFIG #CONFIG_NEON = Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y_NEON ENDULL_CONFIG #CONFIG
    未设置 CONFIG_HW_AOUT
    # CONFIG_BINFMT_MISC 未设置
    CONFIG_coredump = y
    电源管理选项
    CONFIG_SUSPEND = y
    CONFIG_SUSPEND _FAIL=y
    # CONFIG_SKIP_SYNC 未设置
    CONFIG_PM_SLEEP_SLEEP_SMP=y
    # CONFIG_CONST_LE_CONFIG
    =未设置 CONFIG_WAPM CONFIG_INDEBUG_Y_CONFIG =未设置
    # CONFIG_PM_OPENT_SLEPM 未设置
    CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
    # CONFIG_APM_EMULATION 未设置
    CONFIG_PM_OPP=y
    CONFIG_PM_CLK=y
    # CONFIG_WQ_POWER_EACY_DEFAULT 未设置
    CONFIG_CPU_PM=y
    CONFIG_ARCH_SUSPLE_CONFIG
    #x_INPUT CONFIG_CLK_CONFIG=y CONFIG_ENCE_CLK_CONFIG=Y=Y=CLM_CONFIG_CLK_CONFIG_INTRM_CONFIG_ENTRM_CONFIG=Y=Y=CLK_CONFIG_CONFIG_ENTRM_CONFIG_CONFIG_ENTRM_CONFIG_ENTRM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG=Y=Y=Y=Y=Y=Y=CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CONFIG_ENTRM_CONFIG_CONFIG_CLK_
    设置
    # CONFIG_XFRM_STATICENS 未设置
    CONFIG_XFRM_IPCOMP=m
    CONFIG_NET_KEY = m
    # CONFIG_NET_KEY 迁移未设置
    CONFIG_iNet=y
    CONFIG_IP_MULTICES=y
    # CONFIG_IP_ADV_ROP_ROP_router 未设置
    CONFIG_IP_ING_IP_IP_CONPON_IP_CONFIG
    = IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_ON_IP_IP_TPON_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IP_
    设置
    #CONFIG_NET_UDP_TANGATE 未设置
    # CONFIG_NET_Fou 未设置
    # CONFIG_NET_IP_TANGIN=m
    CONFIG_iNet_ESP=m
    CONFIG_iNet_IPCOMP=m CONFIG_IG_IP_TREN=m CONFIG_INT_INT_CONFIG=m CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_CONFIG=m CONFIG_IG_IN_IN_IN_CONFIG_IP_ENTRIG_IN_CONFIG=m CONFIG_IN_IN_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IP_CONFIG_ENTRIG_IP_IP_IP_ENTRIG_IN_CONFIG=m CONFIG_IP_IP_CONFIG_IP_ENTRIG_IP_CONFIG=m CONFIG_IP_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IP_IP_IP_CONFIG_IP_IP_IP_ENTRENTRENTRENTRIG_CONFIG=m CONFIG=m
    CONFIG_CONFIG_IN_IN_IP_IP_CONFIG
    设置
    CONFIG_IPV_乐观_DAD=y
    CONFIG_INET6_AH=m
    CONFIG_INET6_ESP=m
    CONFIG_IPV6_MIP=m
    # CONFIG_IPV6_ILA is not set
    CONFIG_INET6_INTRM_INET_MODE=m
    CONFIG_IPV6_IPV6_ENT_IPVIPVIPV6 INT_MODE_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENTRENT_CONFIG_CONFIG_INEST_ENTRENT_CONFIG_CONFIG=m
    CONFIG_INEST_ENTRENTRENTRENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INEST_INEST_CONFIG_CONFIG_ENTRENTRENTRENTRENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_IPVIPVIPVIPVINT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_ENTRENTRENTRIG_CONFIG_CONFIG_INT_IPVIPVIPVIPVIPVIPVIPVIPVIP
    # CONFIG_NETWORK_SECMARK 未设置
    CONFIG_PTP_Classic=y
    # CONFIG_NETWORK_PHY_TIMEKING_y
    # CONFIG_NETFILTER_DEBUG 未设置 CONFIG_NETFILTER_ADVANCE=y
    CONFIG_Bridge_NETFILTER=m
    核心 NetFILTER_INOPEN=y # CONFIG_NTCLUS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    未设置
    # CONFIG_NP_CONNNTRACK_TIMEOUT 未设置
    # CONFIG_NL_CONNNTRACK_TIMESTAMPT 未设置
    # CONFIG_NL_CT_PROTO_SCTP=m
    # CONFIG_NL_CT_PROTO_UDPLITE 未设置
    # CONFIG_NL_NADRC_RACK_CONFIG_NL_CONCL_RACK_NOT_CONFIG_CONFIG_CL_CONFIG_CL_RACK_NOT_CONN_CONFIG_CONN_CONFIG_RACK_NOT_CONN_CONFIG_CONFIG_CONN_CONN_CONN_RACK_NOT_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_CONN_RACK_CONFIG_CONN_CONFIG_CONN_RACK_NOT_CONNT_CONN
    CONFIG_NP_CONNNTRACK_SNMP 未设置
    # CONFIG_NP_CONNNTRACK_Nf 未设置
    # CONFIG_NP_CONNPTP_CONTRACK_SANE 未设置
    # CONFIG_IRC_CONTRACK_SIP 未设置
    # CONFIG_NP_CONNTRACK_TFTP 未设置
    # ADAND_CONF_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_TIMEOUT
    =未设置
    # CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_NOT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_NOT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_NP_CONFIG_INT_INT_N 未设置
    # CONFIG_NP_NAT_SIP 未设置
    # CONFIG_NP_NAT_TFTP 未设置
    # CONFIG_NP_NAT_REDIRECT
    未设置# CONFIG_NL_TABLES=m
    Xtables 组合模块
    CONFIG_NETFILTER_XT_MARXT_MART=m
    # CONFIG_ENFILTER_TARGET_NXT_CONFIG_CONFIG_ENT_TARGET_CONFIG_CONFIG_CLT_ENT_TARGET_CONFIG_CONFIG_NOT_TARGET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLT_TARGET_TARGET_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MART_TARGET_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    设置
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIME=m
    # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG 未设置
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARG=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_NET_SET
    # CONFIG_NETXT_PROTOP_CONFIG_PROTOP_SET # CONFIG_NETTXT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_SET_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOP_CONFIG_PROTOP_CONFIG_PROTOP_SET
    #未设置#NETXT_NETXT_PROTOP_CONFIG_CONFIG_PROTOP_CONFIG_SET #NETXT_PROTOP_CONFIG_PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOP_CONFIG_SET_PROTOP_CONFIG_CONFIG_PRO
    # Xtables matches#
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CROUP 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLT_CLT_CONNECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLT_MATCH_CLT_NCLT_NCLT_CONNECT_MATCH_SET
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLT_CLT_NCLT_MATCH_CLT_NCLT_CONNECT_CONNECT_CONNECT_MATCH_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CPU=m
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DEVGROUP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_ESP_MATCH_XT_SCP_SCP_ECN 未
    设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCT_MATCH_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_PROBLER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MATCH_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_PROBLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MATCH_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_PROBLE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SC
    未设置
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LENG=m
    CONFIG_XT_MATH_LIMIT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MAC=m
    CONFIG_CONFIG_MATH_MARKE=m
    CONFIG_XT_MATTER_XT_MATCH #xT_SCCONFIG_MATH_SCT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_ENTRIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_SCT_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIG_EN
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATE 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_string
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TCPMSS 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TIME 未设置
    # CONFIG_CONFIG_MATH_IPXT_UVS_IPXT_VS_32
    未设置#配置#配置 netfilter 配置
    CONFIG_NP_defrag_IPv4=m
    CONFIG_NP_CONNNTRACK_IPV=m
    CONFIG_NP_CONNNTRACK_PROC_COMPAT=y
    # CONFIG_NP_PRUP_IPv4未设置
    # CONFIG_NP_CONFIG_LOG_ARP
    未设置
    # CONFIG_NP_ENABLE_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_NP_CONFIG_IP_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_IP_CONFIG_NOT_CONPLE_IP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONPLE_IP_CONPLE_IP_CONPLE_IP_IP_CONPLE_IP_CONPLE_IP_CONPLE_IP_IP_CONPLE_IP_IP_CONPLE_NOT_CONP=未设置
    # CONFIGNOT_NP_CONFIG_NP_CONFIG CONFIG_IP_NP_MATH_TTL 未设置
    CONFIG_IP_NP_FILTER=m
    # CONFIG_IP_NP_TARGET_REject 未设置
    # CONFIG_IP_NP_TARGET_SYNPOROXY 未设置
    CONFIG_IP_NP_NAT=m CONFIG_IP_NP_TARGET_NFC=m
    CONFIG_INT_PROTOP_CONFIG #CONFIG_NP_ENT_NFR_CONFIG
    = m CONFIG_IN_INT_NP_ENTRIG_ING_ING_INT_NFR_INT_PROTOP_CONFIG_INT_NP_CONFIG #CONFIG_INT_NP_CONFIG_NOT_NP_CONFIG_INT_INTRIG_ING_ING_ING_INT_ALIG_INT_ALIG_INT_NP_CONFIG_INT_ALIG_ING_
    netfilter 配置
    CONFIG_NP_defrag_IPv6未设置
    # CONFIG_NP_CONTRACK_IPv6未设置
    # CONFIG_NP_DUP_IPv6
    未设置# CONFIG_Bridge_reject_IPv6未设置
    # CONFIG_BLE_BRIDGE=BT_BLE_BRIDGE=BT_CONFIG_BEACK_CONFIG_BT_BEACK_CONFIG=BT_EM_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_CONFIG_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_EM=BT_BT_CONFIG_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_BT_ENBEACK_CONFIG_BT_EM_BT_BT_CONFIG_UPD_BT_ENTRIG_EN=BT_BT_BT_BT_BT_ENTRIG_UTP_BT_BE_ENBE_BT_BT_BE_BEACK_CONFIG_UPD_EN=BT_ENTRIG_UTP_BT_BT_BT_BT_BT_BT_ENTRIG_UPD_
    CONFIG_BRIDGE_REDIAG=m
    CONFIG_BACK_EBT_SNAT=m
    CONFIG_BACK_EBT_LOG=m
    # CONFIG_IP_DCCP 未设置 CONFIG_IP_SCTP=m
    # CONFIG_SCTP_DBG_Cookie 不设置 CONFIG_SCTP_DEFAULT_MAC_CONFIG #BT_MD5_HTP_MAC_TOCOOKIE
    #不设置 CONFIG_SCTP_SABLE_MD1_WIT_CONFIG = m #BT_MODE_MODE_RAT_HTP_CONFIG #BT_MODE_MODE_CONFIG #BT_MODE_MODE_RAT_HTP_RAT_HTP_MODE_CONFIG #BT_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_MODE_OTP_OTP_OTP_CON
    未设置
    CONFIG_STP=m
    CONFIG_BRIDGE=m
    CONFIG_BIG_IGGIG_SCANDE=y
    # CONFIG_BRIDGE_VLAN_DSA=y
    CONFIG_VLAN_8021q=m
    # CONFIG_VLAN_8021q_GVRP 未设置
    # CONFIG_VLAN_8021q_IPVNC_=未设置
    # CONFIG_CONFIG_CLP_CONFIG = 25未设置# CONFIG_LAMP_CLP_CONFIG = 25 未设置
    # CONFIG_PHONET 未设置
    # CONFIG_6LoWPAN 未设置
    # CONFIG_IEEE802154未设置
    CONFIG_NET_SCHEB=y
    排队/调度
    CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
    CONFIG_NET_SCH_CONFIG ME_SCH_CL_SCH_CL_END_CONFIG_END_CONFIG_CL_CL_CL_CL_CL_CONFIG_MEM_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CL_EN_CONFIG_EN_CONFIG_MEM_EN_CONFIG_EN_CL_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CL_EN_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CONFIG_EN_EN_CL_CONFIG_CONFIG_CL_MEM_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_EN_EN_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_CL_EN_EN_EN
    未设置
    # CONFIG_NET_SCH_PIE 未设置
    CONFIG_NET_SCH_INALUE=m
    # CONFIG_NET_SCH_Pplug 未设置
    #分类
    CONFIG_NET_CLS_BASE=m CONFIG_NET_CLS_CLS_TCINP=m CONFIG_CLS_CLS_ROUTE4=m CONFIG_NET_CONF_CONFIG_CONF_CONFIG_END_CONFIG=m
    CONFIG_CLS_CLS_CLS_CLPS_ENT_CLP=m CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_CLP=m CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CLS_CONFIG_CLP=32
    CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m
    CONFIG_NET_EMATCH_U32=m
    CONFIG_NET_EMATCH_meta=m
    CONFIG_NET_EMATCH_TEX=m #
    CONFIG_NET_EMATCH_CANID 未设置
    CONFIG_ENDR_GE_ACT_CONFIG=m CONFIG_ENT_PRONET_CONFIG_ENT_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_PRO_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENT_ENT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_ENT_PRO_ENT_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_CONFIG_ENT_CONFIG_ENT_CONFIG_EN
    未设置
    # CONFIG_NetLink_DIAG 未设置
    # CONFIG_MPLS 未设置
    # CONFIG_HSR 未设置
    # CONFIG_NET_SWITCHDEV 未设置
    # CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV 未设置
    CONFIG_UP=y
    CONFIG_RFS_ACCEL=y
    # CONFIG_RONET_POLL_CLD_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CL_SET=Y_CONFIG_CL_CLUS_CONFIG_RPS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAT_W_CONFIG_RST_CONFIG_IG_RPS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RAT_W_CL_IG_RPS_CONFIG_CONFIG_RAT_W=
    #网络测试
    # CONFIG_NET_PKTGEN 未设置
    # CONFIG_HAMRADIO 未设置
    CONFIG_CAN_RAW=m
    CONFIG_CAN_BCM=m
    CONFIG_CAN_GW=m
    # CAN 器件驱动
    程序#
    CONFIG_CAN_VCAN 未设置
    # CONFIG_CAN_SLCAN # CONFIG_CAN_CLCAN
    #未设置 CONFIG_CLIN_CONFIG = CMIN_CAN_CAN_CLCAN # CMIN_CLAN_CLCAN #未设置# CONFIG_CAN_CLIN_CLAN_CLAN_CE_CONFIG = CMIN_CLAN_CLAN_CLAN_CLAN_CLAN_LED #配置#未设置 未
    设置# CONFIG_CAN_GRCAN
    # CONFIG_CAN_RCAR 未设置
    # CONFIG_CAN_SJA1000未设置
    CONFIG_CAN_C_CAN=m
    CONFIG_CAN_C_CAN_PLAN=m
    # CONFIG_CAN_C_CAN_PCI 未设置
    CONFIG_CAN_M_CAN=m
    # CONFIG_CAN_CC770_CAN
    #配置# USB CCEMS_CAN 接口#未设置# CONFIG
    寄存器# USCMCP_CAN # CMCP_CAN #配置# CMCP_CAN #配置# CMCP_CAN # CMCP_CAN #配置# CMCP_INTRIPS_CAN # 未设置
    # CONFIG_CAN_GS_USB 未设置
    # CONFIG_CAN_KVASER_USB 未设置
    # CONFIG_CAN_PEAK _USB 未设置
    # CONFIG_CAN_8DEV_USB 未设置
    # CONFIG_CAN_SOFTING 未设置
    # CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES
    未设置# CONFIG_IrDA 未设置
    # CONFIG_BT_BT_COMM_DBT 未设置# CONFIG_DBT_RFCOMM_COMM_DBT CONFIG_BT_HIDP 未设置
    CONFIG_BT_HS_=y
    CONFIG_BT_LE_LE=y
    # CONFIG_BT_BIST_SEILTIO 未设置
    CONFIG_BT_BUGFS=y
    蓝牙设备驱动
    程序#
    CONFIG_BT_HCTUSB 未设置
    # CONFIG_BT_HCT_BIT_HCT_CONFIG_BT_HCT_Y=BIT_HCT_CONFIG_BIT_HCT_CONFIG_BT_CL_Y_CONFIG_HCT_CL_IUCT_CONFIG_HCT_CL_Y=BIT_HCT_CONFIG_CL_IUART_HCT_Y_CONFIG_CL_IN_CL_IN_IUCT_IN_CL_CONFIG_IUCT_IN_IUCT_CL_CONFIG_HCT_IN_CHART_HCT_IUCT_Y=Y_CONFIG_CONFIG_CL_CONFIG_CHART_HCT_CL_IN
    CONFIG_BT_HCIBPA10X=m
    CONFIG_BT_HCIBFC=m
    # CONFIG_BT_HCIVHCI 未设置
    CONFIG_BT_MRVL=m
    CONFIG_BT_MRVL_SDIO=m
    # CONFIG_AF_RXRPC 未设置 CONFIG_FIB_RULES=y
    CONFIG_CFG80211=m CONFIG_CFG_G8021=n
    未设置 CONFIG_CFG_CONFIG_CONFIG_CFG_ENTRENCE_CFG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CF_ENTRIG_CF_CFG_CONFIG_ENTRIG_CFG_CONFIG_ENTRENS #CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFG_CONFIG_CFG_CONFIG_ENTRENTRENTRENTRENCE_CONFIGINESS_CONFIGINESS_CONFIGINESS_CONFIGINESS_CONFIG
    CONFIG_CFG80211_WEXT 未设置
    # CONFIG_LIB80211未设置
    CONFIG_mac80211=m
    CONFIG_mac80211_HAS_RC=y
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y CONFIG_mac80211_r_rg_config_mac80211_r_g_g_remote_s=y
    #mac80211_config_r_g_g_r_g_g_config_g_r_g_g_g_g_g_g_r=n_config_g_r_g_g_r_g_g_g_g_g_r=n_r2
    不是默认值
    # CONFIG_RFKILL_CONDIM 未设置
    CONFIG_RFKILL_GPIO=y
    # CONFIG_NET_9P 未设置
    # CONFIG_CAIF 未设置
    # CONFIG_Ceph LIB 未设置
    # CONFIG_NFC 未设置
    # CONFIG_LWTUNNEL 未设置
    CONFIG_BPF_JIT=y #CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_ON_DEVICE_CONFIG
    = CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_DEVICE_ON_DEVICE_CONFIG =
    #CONFIG_DEVICE_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG_EVS_ON_DEVICE_CONFIG = EVS_ON_DEVICE_DEVICE_CONFIG_DEVICE_CONFIG =#CONFIG_EVS_ON_EV
    CONFIG_firmware_in_kernel=y
    CONFIG_ex_firmware=""
    # CONFIG_FW_LOADER_USER_helper_IRQ 未设置
    CONFIG_WIT_DEV_coredump=y
    CONFIG_LED_GEDEV_coredump=y
    CONFIG_DEV_REGMAP_CONFIG_SECURE_CONFIG
    #CONFIG_MEMORY_CONFIG_SECURE_CONFIG_MEMORY_CONFIG_SECURE_CONFIG #CONFIG_ME_CONFIG_SECURE_CONFIG =
    y CONFIG_ME_CONFIG_MEMORY_CONFIG_SECURE_CONFIG_SECURE_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG_MEMORY_CONFIG= y #
    CONFIG_CMA_SIZE = 24
    CONFIG_CMA_SIZE _SEL_MBytes=y
    # CONFIG_CMA_SIZE =百分比未设置
    # CONFIG_CMA_SIZE SEL_MIN
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE = SEL_MAX 未设置
    CONFIG_CMA_CONFIG
    = 8 #总线器
    件#
    CONFIG_ARM_CCI400 =
    未设置# CONFIG_CMA_SC_SION_CON_CONFIG =未设置# CMP_OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-OMAP-B
    未
    设置# CONFIG_CONNECTOR =
    y
    CONFIG_MTD_TESS=m
    # CONFIG_MTD_Redboot_parts is not set
    CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y
    # CONFIG_MTD_AFS_Parts is not set
    CONFIG_MTD_of_parts=y
    # CONFIG_MTD_MODUS_CONFIG =
    未设置# MTLD_CL_MODUS_CONFIG =未
    设置# RMSD_MTDD_MODULE_MODUS_CONS # CONFIG =未
    设置#配置 RMT #配置 MT_MTLD_MTLD_CL_CL_CLUTATION # CONFIG =未设置# CONFIG #FET_CL_CL_CLUT_MODULE_MODUS
    # CONFIG_RFD_FTL 未设置
    # CONFIG_SSFDC 未设置
    # CONFIG_SM_FTL 未设置
    # CONFIG_MTD_Oops
    未设置# CONFIG_MTD_SWAP 未设置
    # CONFIG_MTD_ADDISABLE_MASTER 未设置
    RAM/ROM/Flash 芯片驱动器
    # CONFIG_MTD_BANK_CONFIG_MT_MODE_WK_CONFIG_WK_CONFIG_MODE_WK_CONFIG_MODE_W_BLE_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_CONFIG_MODE_W_BY_WK_CONFIG_WK_CONFIG_WK_
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_16未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_32未设置
    CONFIG_MTD_CFI_I1=y
    CONFIG_MTD_CFI_CFI_Y=y
    # CONFIG_MTD_I2_I4未设置
    # MTD_ROM_DIM_DIR_CONFIG
    未设置# MTD_RAM 未设置# MTD_TOM#MTD_CFI8_CFI 设置#未设置
    未设置 CONFIG_MTD_Complex 映射
    # CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR 未设置
    # CONFIG_MTD_PLATRAM 未设置
    #自包含 MTD 设备驱动程序
    # CONFIG_MTD_PMC551未设置
    # CONFIG_MTD_DataFlash 未设置
    DRAM_MTD_M25P80=y
    # CONFIG_MTD_PMC551
    未设置
    # CONFIG_MTD_MLD_MMTRAM_DMTRAM 未设置
    # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置
    #磁盘片上器件驱动
    器#
    # CONFIG_MTD_DOCG3未设置
    CONFIG_MTD_NAND_ECC=y
    # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC 未设置
    CONFIG_MTD_NANDE=y
    # CONFIG_MTD_NAND_HNOT_MDAL_MTI_NAND_CONFIG
    未设置
    # MTD_NANT_MALL_MT_MALL_MALL_NANT_HNOT_MT_MALL_MALL_MALL_MALL_MALL_MALL_MANT_HNOT_HNOT_MIGNANT_CONT_MIGNANT_CONT_MIGNANT_H
    CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y
    CONFIG_MTD_NAND_OMAP-BCH=y
    CONFIG_MTD_NAND_BIN_IDS=y
    # CONFIG_MTD_NAND_RICO 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NONDIE 未设置
    # CONFIGN 未设置
    # CONFIG_MTDD_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAND_NAN
    PCM 存储器驱动程序
    CONFIG_MTD_LPDDR 未设置
    # CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM 未设置
    CONFIG_MTD_SPI_NOL=y
    CONFIG_MTD_SPI_NOT_USE_4K_Sects=y CONFIG_MTD_UBI_UBI_TCONFIG_CLTER=4096
    不
    是 UBI_CONFIG_CONFIG_MEMB_MEMB_MEMB_FO=Y_CONFIG
    设置的#UBI_CONFIG_CONFIG_ENT_UDB_ON_CONFIG_ON_CONFIG_Y_CONFIG_UTP_ON_ON_CONFIG_UTP_Y=y CMDB_CONFIG_UTP_Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UTP_CONFIG_UTP_ENT_W_ENT_W_CONFIG_UTP_ON_CONFIG_Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UTP_CONFIG_UTP_ENT_W_CONFIG_UTP_ENT_W_Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_UTP_CONFIG_
    CONFIG_of_PCI_IRQ=y
    CONFIG_of_MTD=y
    CONFIG_of_RESERTE=y
    CONFIG_of_OVERRY=y
    CONFIG_ARCH_MUSE_FAG_PC_PARPORT=y
    # CONFIG_PARPORT 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_CLK_CONFIG_CLK_DEV_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_DEV_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_DEV_DEV_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_DE_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG_NOT_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_DEV_CLK_CONFIG
    CONFIG_BLK_DEV_DRBD 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_NBD 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_SX8未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_RAM 未设置
    # CONFIG_CDROM_PKTCDVD 未设置
    # CONFIG_ATA_OVER ETH 未设置
    # CONFIG_MG_DISK_DEV_RAM 未设置
    # CONFIG_CLK_DEV_CLK
    未设置# CONFIG_DEV_CLK 未设置# CONFIG_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_DEV_ CONFIG_BLK_DEV_NVMe 未设置
    其他器件
    CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D 未设置
    CONFIG_AD525X_DPOT=y
    CONFIG_AD525X_DPOT_I2C=y
    # CONFIG_AD525X_DPOT_SPI 未设置
    # CONFIG_DIUG_IRQ 未设置
    # CONFIG_SION_CONVERS_CONFIG_SIM_CONVERT 未
    设置
    # CONFIG_CONFIG_CONVIDS_CONFIG_CONVERT 服务# CONFIG_CONFIG_SCON_SION_SCON_CONFIG_SCON_SION_SIMPLE_CONFIG_SCON_SCON_CONFIG_SIMP 设置
    # CONFIG_HP_iLO 未设置
    CONFIG_APDS9802ALS = y
    CONFIG_ISL29003=y
    # CONFIG_ISL29020未设置
    # CONFIG_SENSORS_TSL2550
    未设置# CONFIG_SENSORS_BH1780未设置
    # CONFIG_SENSORS_BH1770未设置
    # CONFIG_SENSORS_APDS990_TSL2550
    未
    设置#配置#配置#配置 CONFIG_MC32_I2C 未设置
    #未设置# DAC1685_H012_I2C 未设置#配置#配置#未设置#配置 MC32_I2C 未设置
    # CONFIG_BMP085_SPI 未设置
    # CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480未设置
    # CONFIG_Lattice_ECP3_CONFIG 未设置
    CONFIG_SRAM=y
    # CONFIG_PCI_ENPOST_TEST 未设置
    # CONFIG_C2PORT 未设置
    EEPROM 支持
    CONFIG_EEPROM_AT24=y
    # CONFIG_AM_EPROM_TEST
    未设置# CONFIG_ACT_EEPROM
    CONFIG_EEPROM_93CX6=y
    # CONFIG_EEPROM_93XX46未设置
    # CONFIG_CB710_CORE 未设置
    德州仪器共享传输线路规则
    CONFIG_TI_ST 未设置
    # CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI 未设置
    # CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C 未设置
    # STALTERA FPGA 固件下载模块#未设置#配置# AlterPL
    英特尔 MIC 总线驱动
    程序#
    # SCIF 总线驱动程序
    ##英特尔 MIC 主机驱动程序
    #英特尔 MIC 卡驱动
    程序#
    # SCIF 驱动程序
    ##英特尔 MIC 协处理器状态管理(COSM)驱动程序
    # CONFIG_ECHO 未设置
    # CONFIG_CXL_BASE 未设置
    # CONFIG_CXL_kernel_API 未设置
    # CONFIG_CXL_EEH 未设置
    CONFIG_HASE_IDE=y
    # CONFIG_IDE 未设置
    # SCSI 设备支持
    CONFIG_SCSI_MOD=m
    # CONFIG_RAID_ATTRS 未设置
    CONFIG_SCI_DMA=y
    # CONFIG_SCI_NETLink 未设置
    # SCI_ROM_CONFIG = SCSI,#SCI_ROM_CONFIG = SCON_SCON_SCON_RATE # SCSI (不设置 SCON_SCON_SCON_MQ_SCON_SCON_SCON_SCON_D)#
    CONFIG_BLK_DEV_SD=m
    # CONFIG_CHR_DEV_ST 未设置
    # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_SR=m
    # CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDENT 未设置
    # CONFIG_CHR_DEV_SG
    CONFIG SCS_SCS_CONFIG 未设置#
    SCS_SCS_CONFIG SCS_CONFIG SCS_CONFIG SCON_SCOND # SCON_SCON_SCON_SCANCE_CONFIG
    # SCS_CONFIG SCONMOTION_SCS_SCONMOTION_CONFIG # SCS_CONFIG SCON_SCS_CONFIG SCONMOTION_SCS_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_SCSI_FC_ATTRS 未设置
    # CONFIG_SCSI_iSCSI ATTRS 未设置
    # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS 未设置
    # CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS 未设置
    # CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS 未设置
    CONFIG_SCI_LOW_LEVEL=y
    # CONFIG_SCI_TCP_SCI_CLUSS_CX3
    未设置# SYSCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCI_SCISCI_SCISCISCILE_SCISCISCISC_ROOT_SCISCISC_SC_SC_CONS 未设置#配置# SYSC_SCISC_
    未设置 CONFIG_SCSI_Bnx2_iSCSI
    # CONFIG_Be2iscsi 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID 未设置
    # CONFIG_SCSI_HPSA 未设置
    # CONFIG_SCSI_3W_9xxx 未设置
    # CONFIG_SCSI_3W_SAS 未设置
    # CONFIG_SCSI_ACARD 未设置
    # CONFIG_SCI_ACXXX 未设置# CONFIG_ACXXX 未设置 CONFIG_SCSI_AIC94XX
    # CONFIG_SCSI_MVSAS 未设置
    # CONFIG_SCSI_MVUMI
    未设置# CONFIG_SCSI_Advansys 未设置
    # CONFIG_SCSI_ARCMSR 未设置
    # CONFIG_SCSI_ESAS2R 未设置
    # CONFIG_MegaRAID_Newgen
    未设置# CONFIG_MegaRAID_LEGACT_USCI_USCI_USCI_MEASIS 未
    设置#
    配置# CONFIG MEAS_SC_MEAS_UST_MEASRA_SC_MEAS_MEASIS 未设置#配置#配置#
    未设置 CONFIG_SCSI_mpt2sas
    # CONFIG_SCSI_UFSHCD 未设置
    # CONFIG_SCSI_HPTIOP 未设置
    # CONFIG_SCSI_SNIC
    未设置# CONFIG_SCSI_DMX3191D 未设置
    # CONFIG_SCSI_Fute_domain 未设置
    # CONFIG_SCI_IPS
    未设置# CONFIG_SCI_INSCI_USCI_INIG100未
    设置
    # CONFIG_SCIG_INIG_INIG_INIG_INIG_INIGN 未设置
    CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2未设置
    # CONFIG_SCSI_IPR 未设置
    # CONFIG_SCSI_QLogic_iSCSI
    未设置# CONFIG_SCSI_DC395x
    未设置
    # CONFIG_SCSI_AM53C974未设置
    # CONFIG_SCSI_NSP32未设置
    # CONFIG_SCI_DC395x
    未设置# CONFIG_SCI_ADDEBUG # CONFIG SC_SC_SCON_SCIG_SCON_SET
    #未设置# CONFIG SCON_SCON_SCON_SCON_SCIG_SCIG_SCIG_SCON_SCIG_CONFIG 设置 CONFIG_SCSI_PM8001未设置
    # CONFIG_SCSI_Virtio 未设置
    # CONFIG_SCSI_DH 未设置
    # CONFIG_SCSI_OSD_INITIAT=m
    # CONFIG_ATA_NONSTANDARD 未设置 CONFIG_ATA_VERUSE_ERROR=y
    # CONFIG_SATA_PHMP=y
    #具有非
    VA 本机接口的控制器# CONFIG_AHCI_CONFIG_SATA_IN_CONFIG
    =配置# AHCI 不设置# ACT_AHCI_ACT_Q_ACT_Q_INQ_IN_CONFIG =配置#配置 AHCI_ACT_AHCI_ACT_ACT_Q_IN_IN_INQ_IN_IN_ 未设置
    # CONFIG_SATA_ACARD_AHCI 未设置
    # CONFIG_SATA_SIL24未设置
    CONFIG_ATA_SFF=y
    具有自定义 DMA 接口的 SFF 控制器
    CONFIG_PDC_ADMA 未设置
    # CONFIG_SATA_QSTOR 未设置
    # CONFIG_SATA_SX4未设置
    CONFIG_ATA_BMDMA=y
    不设置 PC_SAT_SAF_RTR #
    未设置# CONFIG_SAF_SAT_ATA 控制器#配置 SAF_AX_SAFET_SAFET_COMMAN_COMMAN Set
    CONFIG_SATA_MV=m
    # CONFIG_SATA_NV is not set
    # CONFIG_SATA_Promise is not set
    # CONFIG_SATA_SIL
    is not set # CONFIG_SATA_SIS
    is not set # CONFIG_SATA_SVW is not set
    # CONFIG_SATA_Uli is not set
    # CONFIG_SATA_VIA
    is not set # CONFIG_SATA_Vitesse is not set
    with # BDMA controllers #(未设置#配置 PCSIF# SATA 控制器#
    # CONFIG_PATA_ALI 未设置
    # CONFIG_PATA_AMD 未设置
    # CONFIG_PATA _ARTOP 未设置
    # CONFIG_PATA _ATIIXP
    未设置# CONFIG_PATA _ATP867X 未设置
    # CONFIG_PATA _CMD64X 未设置
    # CONFIG_PATA _Cypress 未设置
    # CONFIG_PTATA 未设置#配置
    # CONFIG_PATA _HPT3X2N 未设置
    # CONFIG_PATA _HPT3X3未设置
    # CONFIG_PATA _IT8213未设置
    # CONFIG_PATA _IT821X
    未设置# CONFIG_PATA _JMicron 未设置
    # CONFIG_PATA _MARVELL
    未设置# CONFIG_PDATA_INLDATA
    未设置# CONFIG CONFIG_NRAT_NEATA 32未设置# CONFIG_CONFIG_NRAT_NEWATT_NEWATT_CONTO_CONTO_CONTO_CONFIG 未设置# CONTO_NRAT_NE_CONFIG #CONFIGATT_NRAT_NEWATT_CONFIG #CONFIGRAT_NEW
    # CONFIG_PATA_OPTIDMA 未设置
    # CONFIG_PATA _PDC2027X 未设置
    # CONFIG_PATA _PDC_OLD 未设置
    # CONFIG_PATA _RadiSys
    未设置# CONFIG_PATA _RDC 未设置
    # CONFIG_PATA _SCH 未设置
    # CONFIG_PATA _ServerWorks 未设置
    # CONFIG_PATA_SIS 未设置# CONFIG_SIRAT_S 未设置#配置
    # CONFIG_PATA_Triglex 未设置
    # CONFIG_PATA_VIA 未设置
    # CONFIG_PATA _Winbond 未设置
    仅 PIO SFF 控制器
    CONFIG_PATA _CM640_PCI 未设置
    # CONFIG_PATA _mpiix 未设置
    # CONFIG_PATA _NS87410
    未设置# CONFIG_PATA
    _Platform 未设置# CONFIG_RTA_CONFIG_CONFIG_RAT_P1000
    设置
    通用回退/传统驱动
    程序#
    未设置 CONFIG_ATA_generic
    # CONFIG_PATA_legacy 未设置
    # CONFIG_MD 未设置
    # CONFIG_TARGET_CORE
    未设置# CONFIG_FUSION 未设置
    IEEE 1394 (Firewire)支持
    未设置 CONFIG_FireWire
    #未设置# CONFIG_FireWire_Nosy set
    CONFIG_NETDEVICES=y
    CONFIG_MII=y
    CONFIG_NET_CORE=y
    # CONFIG_BULSE is not set
    # CONFIG_Dummy
    is not set # CONFIG_ECCER is
    not set # CONFIG_NET_FC is not set
    # CONFIG_NET_TEAM
    is
    not set
    # CONFIG_MACVLAN is not set # CONFIG_NET_VLAN is not set
    CONFIG_NETCONSOLE 未设置
    # CONFIG_NETPOLL 未设置
    # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER 未设置
    # CONFIG_TUN 未设置
    # CONFIG_TUN_VNET_Cross_LE 未设置
    # CONFIG_VETH 未设置
    # CONFIG_ARTIO_NET 未设置
    # CONFIG_NLMON
    未设置# CONFIG _VETH 未设置#传输驱动程序# CAIF 未设置#
    # CONFIG_VHOST_NET 未设置
    # CONFIG_VHOST_Cross_ENDIAN_LEGACY 未设置
    #分布式交换机架构驱动程序
    # CONFIG_NET_MV88E6XXX 未设置
    # CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX_NEW_PPU 未设置
    CONFIG_ETY_NET_VENDON_3COM=y CONFIG_NET_CONFIG_ENTI_CONFIG_ENDULLE_CONFIG_CON=
    未设置# CONFIG_NE_CONFIG AGENTRIG_NE_NE_NE_NE_CONFIG 设置# CONFIG_NET_NET_NET_NET_NEUTRIG_NEUTRIGNE_NE_NE_CONFIG 不设置 set
    CONFIG_NET_VENDOR_Alteon=y
    # CONFIG_ACENIC is not set
    # CONFIG_Altera_TSE is not set
    CONFIG_NET_VENDAM=y
    # CONFIG_AMD8111_ETH is not set
    # CONFIG_pcnet32 is not set
    # CONFIG_NET_VENDOR_ARC is not set
    # CONFIG_VENDOR_ATL1 #CONFIG_ATL1 is not set
    # CONFIG_ATL1E_ALE is not set # CONFIG_ATL1 is not set # CONFIG_ATL1 is not set # CONFIG_CONFIG_CONFIG_AT 未设置 CONFIG_ALX
    # CONFIG_NET_VENDOR_Aurora 未设置
    # CONFIG_NET_CADENence 未设置
    CONFIG_NET_VENDROBALC=y
    # CONFIG_B44未设置
    # CONFIG_BCMGENET
    未设置# CONFIG_Bnx2未设置
    # CONFIG_CDIC 未设置
    # CONFIG_TIGON3=m CONFIG 不设置# CONFIG_SYNSTXT_SYX 未设置# CONT 未设置# CONFIG SYN set
    CONFIG_NET_VENDOOR_Brocade = y
    # CONFIG_BNA 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_Cavium=y
    CONFIG_NET_VENDOOR_T1
    未设置
    # CONFIG_Chelsio_T3未设置
    # CONFIG_Chelsio_T3未设置# CONFIG_CFOR_NET_CONFIG_CONFIG_ENSION_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_ENSION_SET
    #未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_NET_CONFIG_CONFIG_ENDOOR_ENSION_CONFIG_CONFIG_CONF
    CONFIG_NET_VENDOOR_DEC=y
    # CONFIG_NET_TULIP 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_DLINK=y
    # CONFIG_DL2K 未设置
    # CONFIG_Sundance 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_EXECU=y
    # CONFIG_BET_CONFILE_CONFIG_ENDOORT_CONFIG_ENET 未设置
    # CONFIG_CONFIG_ENDOORT_CONST_CONFIG_ENET 未设置# CONFIG_CONFIG_ENDOORT_CONFIG
    设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENET 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENET CONFIG_ENPOIN_ENDOORT_ENET
    CONFIG_NET_VENDOOR_HP=y
    # CONFIG_HP100未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_Intel=y
    # CONFIG_E100未设置
    CONFIG_E1000=m
    # CONFIG_IGB 未设置
    # CONFIG_IGBVF 未设置
    # CONFIG_ixgb
    未设置# CONFIG_ixgbe 未设置
    # CONFIG_IG_IG_IG_EV40e
    #未设置# EVIG_IG_IG_IG_IGF CONFIG_FM10K 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_I825XX=y
    # CONFIG_JME 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_MARVELL=y
    # CONFIG_MVMDIO 未设置
    CONFIG_SKGE=m
    # CONFIG_SKGE_DEBUG
    # CONFIG_SKGE_GENEISTS
    # CONFIG_SKUDIO 未设置
    # CONFIG_MODEV_NET_LE_MODEBUT_CONTOCORE_CONN
    # CONFIG_MODEx # CONFIG_MODEx #CONFIG_MODEx = x #MODEBUT_LON_MODEBUT_LON_MODEBUG_SW_COND #CONFIG 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_Micrel=y
    # CONFIG_KS8842未设置
    CONFIG_KS8851=y
    # CONFIG_KS8851_MLL 未设置
    # CONFIG_KSZ884X_PCI 未设置
    # CONFIG_NET_VENDULOR_Microchip 未设置
    CONFIG_ENDEST_CONFIG CONFIG_NE_CONFIG_CONFIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDON_ENDON_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDON_ENDINENDINDIOR_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDINTRIG_ENDON_CONFIG_CONFIG_END
    未设置
    CONFIG_NET_PACKE_ENGINTER=y
    # CONFIG_HAMACHI is not set
    # CONFIG_YLAWFIN is not set
    CONFIG_NET_VENDORC=y
    # CONFIG_QLA3XXX is not set
    # CONFIG_QLCNIC is not set
    # CONFIG_QLGE is not set
    # CONFIG_NetQU_NIC is not set
    # CONFIG_QED_CONFIG_ENDULTE_CONFIG_CONFIG_COMM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENDENDULLE_COND
    =未设置# CONFIG_ 设置
    # CONFIG_8139TOO 未设置
    # CONFIG_R8169未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS=y
    CONFIG_NET_VENDOR_RDC=y
    # CONFIG_R6040未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_EQ
    = y # CONFIG_SFENDOR_SE900
    未设置
    # CONFIG_SIST_CONFIG_SIST_CONFIG_SIMENDLE_SC190未设置# CONFIG_SCSS_SION_CONFIG_SCSS_SIMPLE=设置
    # CONFIG_SION_SC1_ISTROULE_CONFIG_SC19_SIMPLE_CONFIG_SIMPLE=未设置# CONFIG_ set
    CONFIG_NET_VENDOR_SMSC=y
    # CONFIG_SMC91X is not set
    # CONFIG_EPIC100 is not set
    # CONFIG_SMC911X is not set
    CONFIG_SMSC911X=y
    # CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS is not set
    # CONFIG_SMSC9420 is
    not set # CONFIG_NET_VENDOR_ST_CONFIG_SION_CONFIG_PROPER_CONFIG_CONFIG_CFOR_PROPER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SCINI
    is
    not set
    #未 set # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CFOR_PROPER CONFIG_NIU 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_Synopsys=y
    # CONFIG_Synopsys_DWC_ETH_QoS 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_TEHUTI=y
    # CONFIG_TEMP_ENDULL_SYS_CONFIG 不设置 CONFIG_TI_CONFIG_ENDIP_SYS_CONFIG_ENDIP_SYS_CONFIG_ENDIP_SI=y
    不是 CONFIG_ENDIP_ENDIP_SYS_CONFIG_SI_ENDIP_SI_SYS_CONFIG_ENDIP_SI_SI_SYS_CONFIG_ENDIP_SI=Y=设置#不是 CONFIG_CONFIG_ENDIP_SI_SI_ENDIP_SI_CONFIG_SI_SI_CONFIG_ENDLE_CONFIG_SI_SI_SI_SI_SI_SY_SI_SY_ENDIP_SYS_CONFIG=
    # MII PHY 器件驱动
    程序#
    # CONFIG_AQUANTIA_PHY 未设置
    CONFIG_AT803X_PHY=y
    # CONFIG_AMD_PHY 未设置
    CONFIG_MARVELL_PHY=y
    # CONFIG_DAVIC_PHY 未设置
    # CONFIG_QSEMI_PHY
    未设置# CONFIG_LESS_PHY 未设置 CONFIG_DA_SC_CONFIG_SC_SIPHY=
    未设置# CONFIG_CONFIG_SC_SC_SC_SIMPY_CONFIG_CONFIG_SC_SC_SC_SC_SIMPY=
    未设置#
    # CONFIG_Broadcom_PHY 未设置
    # CONFIG_BCM7XXX_PHY 未设置
    # CONFIG_BCM87XX_PHY 未设置
    # CONFIG_ICPLUS_PHY 未设置
    # CONFIG_REALTEK_PHY 未设置
    # CONFIG_NONY_PHY 未设置
    # CONFIG_STE10XP
    未设置# CONFIG_LSI_ET1011C_PHY 未
    设置# CONFIG_PHY_CONFIG_IN_DP838_PHY_未 设置# CONFIG_PHY_CONFIG_PHY_CONFIG_PHY_STAT_SI_SI_SI_SI=8位#CONFIG_SI_DP38_SI_SI_SI_SI_SI_SI_SI_IN_SION_P=8
    CONFIG_MDIO_BITBANG 未设置
    # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO 未设置
    # CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG 未设置
    # CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC 未设置
    # CONFIG_Micrel_KS8995MA 未设置
    # CONFIG_PPP 未设置
    # CONFIG _MDIO_BCM_UNIMAC 未设置
    # CONFIG USB 端适配器# USB 端支持
    # CONFIG USB 端 USB 端驱动程序# USB 端设置# USB 端支持# USB CCLE_CCLE_CCLE_CCLE_MCW= USB 端设置# USB 端#COND 未设置
    # CONFIG_USB_KAWETH 未设置
    CONFIG_USB_Pegasus=m
    # CONFIG_USB_RTL8150未设置
    CONFIG_USB_RTL8152=m
    # CONFIG_USB_LAN78XX 未设置
    CONFIG_USB_USBnet=m
    CONFIG_USB_AX8817X=m
    CONFIG_USB_CDC_NET_CDC_INT_CONFIG MR_USB_INT_CDC_INT_CDC_NE_INT_CDC_NE_INT_CDC_INT_CDC_NE_INT_CONFIG #USB_INT_CDC_NE_INT_CDCM_INT_CDCM_INT_INT_INT_INT_INT_INT_CONFIG
    #USB_INT_INT_CDC_INT_CDC_INT_CDC_INT_CDC_NE_INT_CDC_NE_INT_CDCM_INT_INT_CDCM_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_INT_CD
    # CONFIG_USB_NET_SR9800未设置
    CONFIG_USB_NET_SMSC75XX=m
    CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m
    # CONFIG_USB_NET_GL620A 未设置
    CONFIG_USB_NET_NET_NET8010=m
    # CONFIG_USB_NET_PLUSB 未设置
    # CONFIG_USB_USB_CONFIG_USB_CONFIG_CONFIG_USB_NOT_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_USB_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_RBIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    Set
    CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m
    # CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH is not set
    # CONFIG_USB_NET_Kalmia
    is not set # CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN is not set
    # CONFIG_USB_HSO is not set
    # CONFIG_USB_NET_INT51X1 is not set
    # CONFIG_CONFIG_USB_LE_NET_HRS_CONFIG_CONFIG_INTRIG_INES_US_INES_SET
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_US_INEST_SET # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INTRIG_INTRIG_INES_INES_IN 未设置
    # CONFIG_ATMEL 未设置
    # CONFIG_AT76C50X_USB 未设置
    # CONFIG_PRISM54未设置
    # CONFIG_USB_ZD1201
    未设置# CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN 未设置
    # CONFIG_ADM8211未设置
    # CONFIG_RTL8180未设置
    # HW8187 #CONFIG_MR_MR_MR80211未
    设置# HW8设置#
    未设置
    # CONFIG_ATH_CARDS 未设置
    # CONFIG_B43未设置
    # CONFIG_B43LEGACY 未设置
    CONFIG_BRCMUTIL=m
    # CONFIG_BRCMSMAC 未设置
    CONFIG_BRCMFMAC=m CONFIG_BRCMFMAC_PROTO_BAC=y CONFIG_BRCMFMAC_SDIO_BRCMAC=m
    未
    设置
    # CONFIG BRCMCFCMBMAC_BR_BRCDC_BRCMDB_CONFIG 未设置#配置 BRCMDB_BRCMDBCMDB_CONFIG 未设置#配置 BRCMDBCMFR_CLING_CONFIG 寄存器# 未设置
    # CONFIG_IPw2100未设置
    # CONFIG_IPw2200未设置
    CONFIG_IWLWIFI=m
    CONFIG_IWLWIFI_LEDs=y
    CONFIG_IWLVD=m
    # CONFIG_IWLMVM 未设置
    CONFIG_IWLWIFI_OPTEMODE_Y#
    调试选项
    CONFIG_IW4965未
    设置
    # IWLLibertas 未设置# CONFIG IW4965
    SET
    # CONFIG_P54_common is not set
    CONFIG_RT2X00=m
    # CONFIG_RT2400PCI is not set
    # CONFIG_RT2500PCI is not set
    # CONFIG_RT61PCI
    is not set # CONFIG_RT2800PCI is not set
    # CONFIG_RT2500USB is not set
    # CONFIG_RT73USB is not set
    CONFIG_RT2800USB=m CONFIG_RT280073_RT2800USB=RT2873_RT33b_RT33b_RT33_RT573=x
    is not set
    # RT2800_RT2800_RT2873_RT2800_RT33b_RT33b_RT33b_RT573_RT33_RT
    # CONFIG_RT2800USB_RT55XX 未设置
    # CONFIG_RT2800USB_UNKNOWN 未设置
    CONFIG_RT2800_LIB=m
    CONFIG_RT00_LIB_USB=m
    CONFIG_RT2X00_LIB=m CONFIG_RT2X00_LIB_FILE=y
    CONFIG_RT21_RT2LE_RT8TE_LED_CONFIG
    未设置# RT2RT2LE_RT2LE_RT8TE_CLK_CONFIG_LE_RT8TE_CLK_CONFIG=未设置# RT2RT2RT2RT2LE_RT2LE_RT8TE_LE_LE_LE_RT8TE_LED_CONFIG #RT8RT2RT8RT2RT2RT8TE_LET_LET_LEN 未设置# RT2RT8RTCLK
    未设置
    # CONFIG_RTL8188EE 未设置
    # CONFIG_RTL8192EE 未设置
    # CONFIG_RTL8821AE 未设置
    # CONFIG_RTL8192CU 未设置
    # CONFIG_RTL8XXXU 未设置 CONFIG_RT_TI=y
    # CONFIG_WL1251未设置
    # CONFIG_RTL8_IEX_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_LE= CONFIG_CL_CL_CL_CL_CL_LE= CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL1 #CONFIG_LE= CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL_CL1
    = CL_CL_CL_CL_
    # CONFIG_MWIFIEX_PCIe 未设置
    # CONFIG_MWIFIEX_USB 未设置
    # CONFIG_CW1200未设置
    # CONFIG_RSI_91X 未设置
    启用 WiMAX (网络选项) 要查看 WiMAX 驱动
    程序#
    CONFIG_WAN 未设置
    # CONFIG_VMXNET3未设置
    # CONFIG_ISDN 未设置
    # CONFIG_NVM 未设置
    #输入设备支持
    CONFIG_INPUT=y
    CONFIG_INPUT_LEDS=y
    # CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS 未设置
    CONFIG_INPUT_POLEV=y
    # CONFIG_INPUT_SION_SIMP_SIMP_SIMP_SIMP_INPUT
    =设置# userSIMP_SIMP_SIMP_SIMP_INTRIG_SIMP_INTR
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
    CONFIG_INPUSEDEV_PSAUX=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
    CONFIG_INPUT_YDEV_Y=y
    CONFIG_INPUT_EVUDE=y
    #未设置 CONFIG_INP_BUD_CONFIG
    键
    盘#PAGE_RACK_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG #_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_Y=y #_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE 未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_TCA8418未设置
    CONFIG_KEYBOL_MATC=m
    # CONFIG_KEYBOARD_LM8323未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_LM8333未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_MAX7359未
    设置# CONFIG_KEYBOARD_MCS 未设置
    # CONFIG_KEYBOOPTY_MPR121
    未设置# CONFIG_UTOP_KEYBOUNT_TRUK_CONFIG 设置#三星键盘
    未设置
    # CONFIGINT_COSET# CONFIG_TRUK_CONFIG 键盘#未设置# CONFIGINT_TRY_CONFIG 未设置
    # CONFIG_KEYBOD_SUNKBD 未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_OMAP4未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD 未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_BCM
    未设置# CONFIG_INPUT_MOUSTER=y
    CONFIG_MOUST_PS2=y
    CONFIG_SYS_SYS_SYS_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SOLE_PS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG=
    PS_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG= PS_CLUST_PS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYS_CONFIG_SYSRT_PS_CONFIG_PS_CONFIG_PS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_PS_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYS_
    未设置
    # CONFIG_MODULE_APPLETOUCH 未设置
    # CONFIG_MODULE_BCM5974未设置
    CONFIG_MODULE_CYAPA=m
    CONFIG_LOW_ELAN_I2=y
    CONFIG_LOCK_I2C_y
    # CONFIG_MODULE_ELAN_I2C_SMBus 未设置
    # CONFIG_MODULE_SYS_VSICCLE_CONFIG_TOCOLE_CONFIG_IPLE_CONFIG_IPLE_CONFIG_IPLE_IPLE_IPLE_IPLE_IPLE_IPAX=未
    设置#未设置#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_TOCOLUT_CON_CONFIG_TOP_CONFIG_IP_TOP_TOP_CONFIG_IP_IP_TO
    CONFIG_INPUT_Touchscreen =y
    CONFIG_Touchscreen _properties=y
    # CONFIG_Touchscreen _ADS7846 is not set
    # CONFIG_Touchscreen _AD7877 is not
    set # CONFIG_Touchscreen
    _AR1021_I2C is not set CONFIG_TTOMCL_MXT
    = y
    # CONFIG_Touchscreen _AUO_PICOSP_CLUST_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONFIG #CT1021_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONFIG 不
    是 set
    # CONFIG_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE_CONTE 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _deapro is not set
    # CONFIG_Touchscreen _Hampshire is not set
    # CONFIG_Touchscreen _EETI is not set
    # CONFIG_Touchscreen #_EGALAX is not set
    # CONFIG_Touchscreen FT6236 is not set
    # CONFIG_Touchscreen _Fujitsu is not set
    CONFIG_Touchscreen _GOODIX=y
    # CONFIG_Touchscreen _ILILAY_CONTOCODE_CONFIG is not set
    未设置。未设置触摸屏触摸屏触摸屏触摸屏
    未设置 CONFIG_Touchscreen ELO
    # CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001未设置
    # CONFIG_Touchscreen _WACOM_I2C 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _MAX11801
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MCS5000未设置
    # CONFIG_Touchscreen _MMS114未设置
    # CONFIG_Touchscreen _mTouch 未设置
    # CONFIG_MCU_MCLARD_CONTOCOLOCK_CON_ME触摸
    屏未设置# CONFIG 设置# CONFIG_MK712
    CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT 未设置
    CONFIG_Touchscreen _EDT_FT5X06=y
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置
    # CONFIG_Touchscreen _touch_touchwin 未设置
    CONFIG_TI_AM335X_TSC=m
    CONFIG_DT_PIXIR=m
    # CONFIG_Touchscreen _WSC87XX_I2C 未设置
    # CONFIG_TSC_TOSC_TSCON_SC_TOSC_SCON_SC2004不设置
    # CONFIG_SCON_TSCON_CONTOCLUST_CONTOCLUST_CONSCON_CONSCON_CONFIG #CONFIG_TSC_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SC 未设置
    CONFIG_Touchscreen _ST1232=m
    # CONFIG_Touchscreen _SUR40 is not set
    # CONFIG_Touchscreen _SX8654 is not set
    # CONFIG_TPS6507X
    is not set # CONFIG_Touchscreen _ZFORCE is not set
    # CONFIG_Touchscreen _ROHM_BU21023 is not set
    MISC_Touch_LDC3001=y CONFIG_MOCH_ZFORCE is not set
    # CONFIG_INPUBLACT_CONFIG CONFIG_MA8150
    INPUT_INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT #CONFIG_INPUT INT_INPUT INPUT INPUT INPUT INPUT =
    未置位# CONFIG
    CONFIG_INPUT_MPU3050=y
    # CONFIG_INPUT_GP2A 未设置
    # CONFIG_INPUT_GPIO_POERT
    未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2
    未设置
    # CONFIG_INPUT_Keyspan_REMOTE 未设置
    # CONFIG_INPUT_ATE_REMOTE2未设置
    # CONFIG_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_CONFIG 未设置# CONFIG_INT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_INPUT_CON 设置
    # CONFIG_INPUT_TPS65218_PWRBISTTON 未设置# CONFIG_INPUT_PWRBUTTON 未设置# CONFIG_INPUT_UINPUT 未设置# CONFIG_INPUT_PALM_PWRBUTTON 未设置# CONFIG_INPUT_ING_OPAL_CONTO_CONFIG CONFIG_IN_ING_INPUT_RAM_CONTO_CONFIG_IN_ING_CONFIG_IN_ING_ING_IN_RAM_INPLE_CONFIG_IN_IN_ING_ING_ING_IN_INPUT_IN_IN_ING_CONFIG_IN_IN_ING_IN_IN_IN_IN_ING_IN_IN_ING_INPLUM_IN_ING_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_INPUT_IN_ING_IN_IN_ING_IN_IN_IN 未
    设置# CONFIG_INPUT_DRV260X_Haptics
    # CONFIG_INPUT_DRV2665_Haptics is not set
    # CONFIG_INPUT_DRV2667_Haptics is not set
    Hardware I/O ports
    CONFIG_Serio=y
    CONFIG_SERio_SERPORT=y
    # CONFIG_Serio_PCIPS2 is not set
    # CONFIG_CLS_CONFIG_CLS_CONFIG_OPT_S #S 未设置
    # CONFIG_CLS_CONFIG_CLS_PSIPS2
    # CONFIG_SERIO_APBPS2未设置
    # CONFIG_USERIO 未设置
    # CONFIG_GAMEPORT 未设置
    字符设备
    CONFIG_TTY=y
    CONFIG_VT=y
    CONFIG_CONTO_REPORTS=y
    CONFIG_VT_CONSTOP=y
    CONFIG_VT_PACK_CONSOLE=y CONFIG_CONFIG_CONFIG_NOT_CONFIG_CONFIG_ENCE_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_ENCE_NO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_CONFIG_ENCE_NO_CONFIG_CONFIG=
    y
    #_CONFIG_CONFIG_ENCE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_NO_CONFIG_NO
    设置
    CONFIG_DEVMEM=y
    CONFIG_DEVKMEM=y
    串行驱动
    程序#
    CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y
    CONFIG_SERILE_8250_PCI=y CONFIG_SERILE_8250_MID_OPTION=y
    CONFIG_SERILE_8250_CONFIG =
    y CONFIG_SERILE_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_EN_CONFIG_EN_CONFIG_CONFIG_EN_8250
    不是0且#8250_SER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_8250_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EN_EN_EN_EN_
    #非8250串行端口支持
    # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST 未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX310X 未设置
    # CONFIG_SERIAL_UARTLITE 未设置
    CONFIG_SERIAL_CORE=y
    CONFIG_CORE_CONSOLE=y
    # CONFIG_SC_SERILE_SCXP_SERIAL_CONSOLE_CONSOLE_CONFIG 未设置
    # CONFIG_SC_SC_CONFIG 设置
    # CONFIG_SC_SC_SERIAL_SC_CLUST_CONSOLE_CONFIG 不设置# CONFIG_SC_SC_SC_SC_SC
    未设置 CONFIG_SERIAL_BCM63XX
    #未设置 CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGGUART
    # CONFIG_SERIAL_Altera_UART 未设置
    # CONFIG_SERIAL_IFX6X60
    未设置# CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART 未设置
    # CONFIG_SERIAL_ASC
    未设置# CONFIG_SERICO_RP2未
    设置
    # CONFIG_SC_OST_SC_LOG_CON_SC_SC_CONFIG 未设置
    #未设置# CONFIGRA_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SC_SERIRO_RP2未设置# CONFIG_SC_SC_SC_SC_SC_ 未设置 CONFIG_SERICO_STM32
    # CONFIG_TTY_PRINTK 未设置
    # CONFIG_HVC_DCC
    未设置# CONFIG_VITIO_CONSOLE
    未设置# CONFIG_IPMI_Handler 未设置
    CONFIG_HW_RTERM=m
    # CONFIG_HW_RINTERM_TIMER_OMAP-CONFIG 不
    设置
    # CONFIG_RAM_RINRATE_RATE_RATE_CONFIG #CONFIG_RATE_RATE_CONFIG_RATE_CONFIG_RATE_RAR64_RATE_RATE_RATE_CONFIG 未设置# CONFIG_CONFIG_RA
    SET
    # CONFIG_TCG_TPM 未设置
    CONFIG_DEVPORT=y
    # CONFIG_XILLYBUS 未设置
    I2C 支持
    CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
    CONFIG_I2C_COMPAT=y
    CONFIG_I2C_CHARDEV=y
    # I2C 支持# CONFIG_I2C_BOUx 未设置
    # CONFIG_I2C_CONBIST_CON_CONFIG
    #1563硬件驱动程序# I2C_AG_AG_CONFIG #AG_AG_AG_AG_CONFIG #AG_AG_AG_AG_CONFIG #AG_AG_AG_CONFIG #AG_AG_AG_CONFIG #AG_AG_AG_AG_CONFIG #
    未设置
    # CONFIG_I2C_ALI15X3未设置
    # CONFIG_I2C_AMD756未设置
    # CONFIG_I2C_AMD8111未设置
    # CONFIG_I2C_I801
    未设置# CONFIG_I2C_ISCH 未设置
    # CONFIG_I2C_PIIX4未设置
    # CONFIG_I2C_nForce2未设置
    # CONFIG_SICC_SI3595_SISC_SIST_ISI2C 未
    设置#未设置# CONFIG_ISI2C_ISI2C_ISI2C_ISO_SI3595未设置#未设置# CONFIG_ISI2C
    未设置
    # CONFIG_I2C_VIA 未设置
    # CONFIG_I2C_VIAPRO 未设置
    # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
    # CONFIG_I2C_CBUS_GPIO 未设置
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PCI
    未设置# CONFIG_I2C_EMV2
    未设置# CONFIG_I2C_GPIO 未设置
    # CONFIG_I2C_OCORES 未设置
    CONFIG_EC_OMAP-Y CONFIG_I2C_RX_CI2C_PCI_PLAN_CON_CONT_CONFIG
    未设置# CONFIG_I2C_CI_CI_CI_CI_CI_CI_CI_CI2C_PRATE_IPS_CONFIG 未设置#配置# CONFIG_CI_CI_
    未设置
    # CONFIG_I2C_Xilinx 未设置
    外部 I2C/SMBus 适配器驱动
    程序#
    CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C 未设置
    # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT 未设置
    # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF 未设置
    # CONFIG_I2C_TOS_EVM 未设置
    # CONFIG_US_TOS_I2C 未设置#其他配置# USB STUTOS_I2C 驱动
    程序#配置 TOS_I2C 未设置# USB TOS_TOOTHER TOOTBLET 未
    设置# CONFIG_I2C_SLAVE
    # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE 未设置
    # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS 未设置
    CONFIG_SPI_DEBUG
    # CONFIG_SPI_DEBUG 未设置
    CONFIG_SPI_MASTER=y
    #SPI 主控制器驱动
    器#
    CONFIG_SPI_ANG 未设置
    # CONFIG_SPI_BIT_SET #未设置#配置 SPI_BIT_SPI_BSPI_SET
    # CONFIG_SPI_GPIO 未设置
    # CONFIG_SPI_FSL_SPI 未设置
    # CONFIG_SPI_OC_Tiny 未设置
    CONFIG_SPI_OMAP24xx=y
    CONFIG_SPI_QSPI_QSPI=y
    # CONFIG_SPI_PXA2XX 未设置
    # CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI
    未设置# CONFIG_SPI_TXSPI_QSPI_QSPI_QSPI_QSPI 未
    设置# CONFIG_PXSPI 未设置# CONFIG_SCQSPI_QSPI_QSPI_PXA2_SPI_QSPI 未设置# CONFIG 设置# CONFIG_SCSPI_QSPI_QSPI_QSPI_QSPI_PXA2XX
    未设置
    # CONFIG_SPI_DESIGNWARE 未设置
    # SPI 协议主器
    CONFIG_SPI_SPIDEV 未设置
    # CONFIG_SPI_TLE62X0
    未设置# CONFIG_SPMI 未设置
    # CONFIG_HSI 未设置
    PPS 支持
    CONFIG_PSP=y
    # CONFIG_PSP_DEBUG 未设置
    PPS 客户端支持
    # PPS
    # CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER 未设置
    # CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC 未设置
    # CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO
    未设置#
    PPS 发生器支持
    ###时钟支持
    CONFIG_PTP_1588_CLOCK = y
    启用 PHYLIB 和 NETWORK_PHY_TIMEKING 以查看其他 PTP 时钟。
    CONFIG_PINCTRL=y
    引脚控制
    器#
    CONFIG_PINMUX=y
    CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
    # CONFIG_DEBUG_PINCTRL 未设置
    # CONFIG_PINCTRL_AMD 未设置 CONFIG_PINCTRL_UNCH_GPIO_CONFIG CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_CONFIG_IN_IG_IG_GPIO_CONFIG_Y_CONFIG_CONF_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_GPIO_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_GPIO_IG_IG_IP_IG_IG_IG_IG_IG_IP_IG_IG_IP_IP_IG_IP_IP_IP_IP_IP_IN_IN_IN_IN_IP_IP_IP_IG_IN_IP_IN_IN_IN_IP_IP_IN_IN_IP_IN_IP_IP_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IP_IP_IP_IP_IP_IP_IN_
    未设置
    # CONFIG_GPIO_DWAPB 未设置
    # CONFIG_GPIO_EM 未设置
    # CONFIG_GPIO_general_platform
    未设置# CONFIG_GPIO_GRGPIO 未设置
    CONFIG_GPIO_OMAP=y
    CONFIG_GPIO_SYSCON=y
    # CONFIG_GPIO_VX855未设置
    # CONFIG_GPIO_Xilinx 未设置
    # CONFIG_GPIO_EXPIO #未设置# CONFIG_EXPIO
    ## CONFIG_GPIO_ADP5588未设置
    # CONFIG_GPIO_ADNP 未设置
    # CONFIG_GPIO_MAX7300
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置
    CONFIG_GPIO_PCA953X=y
    CONFIG_GPIO_PCA953X_IRQ=y
    MFD_PCF857X=y CONFIG_GPIO_P6510=CONFIG_GPIO_CONFIG
    不设置# TPS6540_GPIO_SDP_GPIO_SDT_GPIO_PLUST_CONFIG 设置#
    PCI GPIO 扩展器
    # CONFIG_GPIO_AMD8111未设置
    # CONFIG_GPIO_BT8XX 未设置
    # CONFIG_GPIO_ML_IOH 未设置
    # CONFIG_GPIO_RDC321X
    未设置#
    SPI GPIO 扩展器
    # CONFIG_GPIO_74X164未设置
    # CONFIG_GPIO_MAX7301
    #未设置# CONFIG_GPIO_RDC321x
    或未设置# ISOP80_GPIO SR #未设置# CONFIG_GPIO I2C GPIO 扩展器
    CONFIG_GPIO_MCP23S08=y
    USB GPIO 扩展器
    CONFIG_W1=m
    1线总线主控
    CONFIG_W1_MASTER_Matrox 未设置
    # CONFIG_W1_MASTER_DS2490未设置
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS2482未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS2420主控# 1未设置#配置# 1线控1_DS2490
    未设置 CONFIG_W1_SLAVE_THERM
    #未设置 CONFIG_W1_SLAVE_SMEM
    #未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS2408
    #未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS2413
    #未设置 CONFIG_W1_SLAVE_DS2406未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS2423
    未设置
    # DS2433未设置# DS241_SLAVE_DS2431从站#CONFIG_DS2431未设置
    # DS241_SLAVE_DS241 CONFIG_W1_SLAVE_DS2781未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_DS28E04未设置
    # CONFIG_W1_SLAVE_BQ27000未设置
    # CONFIG_POWER_SUPPLY=y # CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG 未设置
    # CONFIG_PDA_POWER 未设置
    # CONFIG_GENERICE_ADC_BATTERY 未设置
    # DS2781
    未设置# DS2781_BATTERY
    未设置# CONFIG_CONFIG_POWER_DEVICE_DEBUG 未设置# DS2781未设置# DS2781
    CONFIG_BATTERY_SBS=y
    # CONFIG_BATTERY_BQ27XXX 未设置
    CONFIG_BATTERY_MAX17040=m
    CONFIG_BATTERY_MAX17042=m
    # CONFIG_CHARGER ISP1704未设置
    # CONFIG_CHARGE_MAX8903未设置
    # CONFIG_CHARGE_LP8727
    未设置# CONFIG_CHARGE_CHARY_BQ24190
    未设置
    # CONFIG_CHARGE_CHARGE_BQ24257_CHARGER 未设置
    # CONFIG_BQ24257_CHARGE_BQ24257_CONFIG 设置#未设置# BQ24257_CHARGE_BQ24257_CHAR 未设置
    # CONFIG_CHARGER BQ25890未设置
    # CONFIG_CHARGER SMB347未设置
    CONFIG_CHARGER TPS65090=y
    # CONFIG_CHARGE_TPS65217未设置
    # CONFIG_BATTERY_Gauge LTC2941未设置
    # CONFIG_CHARGE_RT9455未设置
    # CONFIG_POWER_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_POWER_RESET_RESET= y # CONFIG_CONFIG_POWER_RESET_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_CONFIG_CONFIG_RESET_RESET_CONFIG
    未设置
    CONFIG_POWER_RESET_SYSCON=y
    # CONFIG_POWER_RESET_SYSCON_POWERROFF 未设置
    # CONFIG_POWER_AVS 未设置
    CONFIG_HWMON=y
    # CONFIG_HWMON_VID 未设置
    # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP 未设置
    #本机驱动
    器#
    CONFIG_SENSORS_AD7314未设置
    # AD7421_SENSORS
    未设置# ADM1014_SENSORS CONFIG_SENSORS_ADM1025未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADM1026未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADM1029未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADM1031
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM9240
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7310未设置
    # CONFIG_SENSORS_ADT7410
    未设置# CONFIG_SENSORS_AD7470
    未设置
    # AD7411未设置# ADT7470传感器# AD7470未设置# AD7470传感器 CONFIG_SENSORS_ADT7475未设置
    # CONFIG_SENSORS_ASC7621未设置
    # CONFIG_SENSORS_ATXP1未设置
    # CONFIG_SENSORS_DS620
    未设置# CONFIG_SENSORS_DS1621未设置
    # CONFIG_SENSORS_I5K_AMB 未设置
    # CONFIG_SENSORS_F71805F 未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_I5G_CONS
    未设置# CONFIG185G_SENSORS 未设置# CONFIG_CONFIG_SENSORS_CONFIG_SENSORS #F82185FG 传感器 CONFIG_SENSORS_GL520SM 未设置
    # CONFIG_SENSORS_G760A 未设置
    # CONFIG_SENSORS_G762未设置
    # CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y # CONFIG_SENSORS_HIH6130未设置# CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON 未设置# CONFIG_SENSORS_IT87未设置# CONFIG_SENSORS_JC2942_SENSORS
    未设置# CONFIG_LINUESS_TRS 未设置#配置 JC1220_SENSORS 未设置# CONFIG_TRYS_CLINS 未设置# CONFIG_SENSORS 未设置# CONFIG_
    # CONFIG_SENSORS_LTC4151未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4215未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4222未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4245
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4260未设置
    # CONFIG_SENSORS_LTC4261未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX1111未设置
    # CONFIG_MA1668_SENSORS_MAX1668_SENSORS 未设置# CONFIG_MA1668_MA1665_SENSORS 未设置
    # CONFIG_SENSORS_MAX197 is not set
    # CONFIG_SENSORS_MAX6639 is not set
    # CONFIG_SENSORS_MAX6642 is not set
    # CONFIG_SENSORS_MAX6650
    is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6697 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX31790 is not set # CONFIG_SENSORS_MAX6621 is not set
    # CONFIG_SENSORS not set # CONFIG_SENSORS not set # CONFIG_ADC3021 is not set # CONFIG_SENSORS not set # CONFIG_SENSORS not set # CONFIG_SENSORS not set
    # CONFIG_SENSORS_LM70未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM73未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM75未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM77
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM78未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM80未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM83未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM85
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM87未设置# CONFIG_SENSORS_LM87传感器
    # CONFIG_SENSORS_LM92未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM93未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM95234未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM95241
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM95245未设置
    # CONFIG_SENSORS_PC87360未设置
    # CONFIG_SENSORS_LM95427
    未设置
    # CONFIG_SENSORS_NTC_SENSORS_LM95802未设置# CONFIG_SENSORS_CT67803_CT7_SENSORS_CT683S_N 未设置# CONFIG_CT67803_CT67803_CT7_SENSORS 未设置#配置
    设置
    # CONFIG_SENSORS_NCT7904未设置
    # CONFIG_SENSORS_PCF8591未设置
    # CONFIG_PMBus 未设置
    # CONFIG_SENSORS_PWM_FAN 未设置
    # CONFIG_SENSORS_SHT15未设置
    # CONFIG_SENSORS_SHT21未设置
    # CONFIG_SENSORS_SHTC1未设置
    # CONFIG_SENSORS_SENSORS_S5503
    未设置# CONFIG_SENSORS_SC_S 未设置# CONFIG_ME1352_S 未设置# CONFIG_SENSORS_SCHEDUS 未设置# CONS 设置# CONS
    设置
    # CONFIG_SENSORS_EMC2103未设置
    # CONFIG_SENSORS_EMC6W201未设置
    # CONFIG_SENSORS_SMSC47M1未设置
    # CONFIG_SENSORS_SMSC47M192未设置
    # CONFIG_SENSORS_SMSC47B397未设置
    # CONFIG_SENSORS_SC56XX_SENSORS_SMSC56XX_SENSORS_SMSC4665
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC18_SENSORS_ADC5636未设置# CONFIG_SENSORS_ADC36_SENSORS_ADC36_ADC36_S 未设置
    set
    CONFIG_SENSORS_ADS1015=m
    # CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
    # CONFIG_SENSORS_ADS7871 is not set
    # CONFIG_SENSORS_AMC6821
    is not set # CONFIG_SENSORS_INA209 is not
    set # CONFIG_SENSORS_INA2XX is
    not set # CONFIG_SENSORS_TC74 is
    not set # CONFIG_SENSORS_TMP102_TMP102_S
    not set
    # CONFIG_SENSORS_TMP102_TMP102_S not set # CONFIG_SENSORS_TMP102_TMP102_S not set # CONFIG_SENSORS_TMP102_S not 未设置
    # CONFIG_SENSORS_VIA686A 未设置
    # CONFIG_SENSORS_VT1211未设置
    # CONFIG_SENSORS_VT8231
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83781D
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83791D 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83791D 未设置# CONFIG_SENSORS_W837952D
    未设置
    # W83_SENSORS_W83795_SENSORS_W83791D 未设置#未设置#配置 W83795_SENSORS_W83795_SENSORS_W83W83791D 未设置# W835W7895 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83627HF 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83627EHF 未设置
    CONFIG_Thermal = y
    CONFIG_Thermal = HWMON=y
    CONFIG_Thermal =
    可写_行程= y
    CONFIG_Thermal =默认值 GOV_STEP_GOV_CONFIG_HER_CONFIG_CONFIG
    =热分配
    _不是 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_HER_CONFIG_CONFIG_CONFIG =
    热分配_
    热分配_不是 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    = US_CONFIG = US_CONFIG = US_CONST_WRAME_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG = US_CONTO_CONFIG_CONFIG_CONFIG = Y
    = WRA_CONTO_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG = US_CONTO_CONFIG = Y =热分配_热分配_未设置 OV_
    #德州仪器散热驱动
    器#
    CONFIG_TI_SOC_HEATE=y
    CONFIG_TI_HEATE=y
    CONFIG_DRA752_HEAT_EMERGENCY
    POWER_MS=0
    CONFIG_WATCHDOG =y
    CONFIG_TOOMAP-CORE=y
    # CONFIG_WATCHDOG 未设置
    #看门狗装置设备驱动器
    CONFIG_PROTOUNCHDOG CONFIG_CONFIG_PROCHDOG 未设置
    # CONFIG_PROTOUNCHDOG CONFIG_PROTOUNCHDOG #CONFIG_CONTE_PROTOUNCHDOG CONFIG_CONTE_CONTE_CONTOUNCHDOG #x 未
    设置##CONFIG
    # CONFIG_MAX63XX_Watchdog is not set
    # CONFIG_ALIM7101_WDT is not set
    # CONFIG_I6300ESB_WDT is not set
    # CONFIG_BCM7038_WDT is not set
    # CONFIG_MELE_A21_WDT is not set
    #基于 PCI 的看门狗卡
    CONFIG_PCWATCHG 未
    设置
    # CONFIG_DOPC_DOWDT_DOG
    未设置# USB 看门狗# CONFIG_DOG # CONFIG_DOG
    未设置
    CONFIG_SSB_Possible = y
    # Sonics Silicon Backplane
    CONFIG_SSB is not set
    CONFIG_BCMA_Possible = y
    Broadcom Specific Amba
    CONFIG_BCMA is not set
    ## CONFIG_MFD_CORELEMDIFET=y
    # CONFIG_FMFD_AS3711 is not set
    # CONFIG_MFD_AS3722 is not set #CONFIG_MFD_AMIC_ADIC_ADIC_SET
    # ADIC_ADIC_ADIC_CORE #未设置 未设置
    # CONFIG_MFD_ATMEL_FLEXCOM 未设置
    # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC 未设置
    # CONFIG_MFD_BCM590XX 未设置
    # CONFIG_MFD_AXP20X 未设置
    # CONFIG_MFD_CROS_EC 未设置
    # CONFIG_MFD_ASIC3
    未设置# CONFIG_PMIC_ADP_DA9052
    未设置# DA90SC_D_DA9052未设置#配置 MF_DA_MF_DA9052 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9062未设置
    # CONFIG_MFD_DA9063未设置
    # CONFIG_MFD_DA9150未设置
    # CONFIG_MFD_DLN2
    未设置# CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC_HTC
    未
    设置# CONFIG_UST_HCT_UST_HCT_CONFIG IN_UST_HLD_UST_GPIO_CONFIG 设置#
    未设置
    # CONFIG_LPC_ICH 未设置
    # CONFIG_LPC_SCH 未设置
    # CONFIG_INTEL _SOC_PMIC 未设置
    # CONFIG_577_JANZ_CMODIO 未设置
    # CONFIG_MFD_MPLD 未设置
    # CONFIG_MFD_88PM800未设置
    # CONFIG_MFD_88PMIS 未设置
    # MFD_MFD_MODIO 未设置# CONFIG 设置# MFD_MODB_MFD_MODB_MPLD 未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77693未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77843未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8907
    未设置# CONFIG_MFD_MAX8925未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8998未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8ARD 未设置
    # CONFIG_MFD_MT6397_BMC MED_CONFIG
    未设置
    # MFD_MFD_MFD_MAX_MFBRO_MSBRO_MSBRO_MSB_CONFIG 未设置
    未设置
    # CONFIG_MFD_RETU 未设置
    # CONFIG_583_PCF50633未设置
    # CONFIG_MFD_PM8921_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_RDC321X
    未设置# CONFIG_MFD_RTSX_PCI 未设置
    # CONFIG_MFD_RT5033
    未设置# CONFIG_MFD_RTSX_USB 未
    设置
    #配置 MFD_RT5MFD_R5NMFD_RT633#未设置 未设置
    # CONFIG_MFD_SEC_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SI476X_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SM501
    未设置# CONFIG_MFD_SKY81452
    未设置# CONFIG_MFD_SMSC 未设置
    # CONFIG_ABX500_CORE
    未设置# CONFIG_MFD_STMPE 未设置
    # MFD_MFD_SC39_MS_CONFIG = MFD_SYSC=未设置# CONFIG_MS_MS_MS788_MS_SYSC_ME_COMMANT_SYSC=未设置# CONFIG_MS_COMM_COMM_SC=未设置# CONFIG_COMM_COMM_SC_COMM_COMM_COMM_COMM_SC=
    CONFIG_CORE_OMAP_USB_HOST=y
    CONFIG_MFD_PALMPSA=y
    # CONFIG_TPS6105X 未设置
    # CONFIG_TPS65010
    未设置# CONFIG_TPS6507X
    未设置# CONFIG_MFD_TPS65086未设置
    CONFIG_MFD_TPS65090=y
    CONFIG_MFD_MFD_TPS65218_TPS6510=TI_CL_CONFIG
    = TPS6540_MFD_MFD_MFD_CONFIG = TPS6540_FL_MFD_MFD_CONFIG = TPS6540_MFD_MFL_MFD_CONFIG = TPS6540_FL_MFD_CONFIG = TPS6540_MODE_FL_MFD_MLE_MFD_CONFIG = TPS6540_MODE_MFD_Y= TPS6540_MFD_CONFIG = TPS6540_MFD_MFD_CONFIG = TPS6540_MFD_MFD_CONFIG = TPS6540_MFD_MFD_CONFIG =
    # CONFIG_MFD_WL1273_CORE
    未设置# CONFIG_Arizona LM3533未设置
    # CONFIG_MFD_TC3589X 未设置
    # CONFIG_MFD_TMIO 未设置
    # CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置
    # CONFIG_MFD_MFD_TC63935855 B 未设置
    # CONFIG_MFD_MFD_TC6393X_SPI
    未设置
    # CONFIG_MFD_WM8400未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8994未设置
    CONFIG_CONDIMERAME_DEBUG
    # CONFIG_MF_RAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGME_CONFIGRAME_CONFIGME_CONFIGME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGRAME_CONFIGME_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_ANATOP 未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_DA9210未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_DA9211未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_FAN53555未设置
    CONFIG_电脑 控制器_GPIO=y
    # CONFIG_电脑 控制器_ISL9305未设置
    # CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A
    未设置# CONFIG_LP8772X 电脑控制器#CONFIG_电脑 控制器#LP397_电脑 控制器未
    设置
    # LP3971未设置 CONFIG_RAMer_LP8755未设置
    CONFIG_RAMer_LP87565=y
    # CONFIG_RAM_LTC3589未设置
    # CONFIG_RAM_MAX1586
    未设置# CONFIG_RAMMAX8649未设置
    # CONFIG_RAM_MAX8660未设置
    # CONFIG_RAM_BTX8952
    未设置# CONFIGM_RAM_RAM#CONFIGM_PAM_RAM189_RAM#CONFIGM18_RAM=
    未设置# CONFIGM_PAM_RAM189_RAM#CONFIGM_RAM_PAM189_RAM#CONFIGM_RAM#CONFIGM_RAM#CONFIGM_PAM
    未设置
    CONFIG_电脑 控制器_TI_ABB=y
    # CONFIG_电脑 控制器_TPS51632未设置
    CONFIG_电脑 控制器_TPS62360=y
    CONFIG_电脑 控制器_TPS65023=y
    CONFIG_电脑
    控制器_TPS6507X=y CONFIG_电脑 控制器_TPS65090=y
    CONFIG_电脑 控制器_TPS65217=y
    SDR_TPS65218=y
    CONFIG_MEDIA
    支持#CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ME_END_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=
    CONFIG_MEDIA_CONTROLLER=y
    CONFIG_VIDEO_DEV_y
    CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBEV_API=y
    CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG
    未设置
    # CONFIG_VIDEO_FIXED_MINIME_RAMES #CONFIG_VIDEO_DEV_CONFIG_VIDEO_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG # VIDEO_CONFIG_VIDEO_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG =
    未设置
    # VIDEO_CONFIG= VIDEO_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG = VIDEO_CONFIG_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_MEM_CONFIG #VIDEROY= VIDERO_CONFIG_CONFIG= VID 未设置 CONFIG_USB_GL860
    # CONFIG_USB_GSPCA_BenQ 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_CONEX 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_CPUA1未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_DTCS033
    未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS 未设置
    # CONFIG_USB_GS_INJPCA_CONFIG_INJECT_CONFIG 未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INJECT_2005PCA_INJ_INJECT_USB 设置
    CONFIG_USB_GSPCA_Konica 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_MARS 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_NW80X 未设置
    # CONFIG_USB_GS302_OV519未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_OV534
    未设置# CONFIG_USB_USB_GS73205_UST_OVPCA_CONFIG
    未设置# CONFIG_USB_USB_USB_UST_OV51_OV51_OVPA_OV51_OV51_OV51_UST_OV524_UST_OV51_OV524_UST_CONFIG 未设置#未设置# CONFIG_ CONFIG_USB_GSPCA_SE401未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C2028未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SGPCA_GS500#
    未设置# CONFIG_USB_SGPCA_SGPCA_SGPCA_GS500_SGPCA_GS500_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_AG_AG_AG_US_AG_AG_AG_AG_NOT_S 未设置
    #未设置#未设置# CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_UST_SC_CONFIG_UST_SGPCA_GS500_CONFIG_CONFIG_SGPCA_GS
    CONFIG_USB_GSPCA_SPCA561未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SPCA1528未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SQ905
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_SQ930X 未设置
    # CONFIG_USB_GS613_STKPCA_SQ0135_CONFIG_GS135_UST_GS135_UST_GS135_0
    未设置
    #未设置# CONFIG_GS015_GSUSB_GS01_GS135_US_GS01_GS_GS135_UST_GS135_UST_GS135_UST_GS135_UST_GS0_GS0_GS_GS135_UST_GSW_GS0 CONFIG_USB_GSPCA_TOPRO 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_TOUPTEK 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_TV8532未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_VC032X 未设置
    # CONFIG_USB_GSPCA_VICAM 未设置
    # CONFIG_USB_GSXX_IRPCA_XGS2_USB 未
    设置# CONFIG CONFIG_USB VC_SC_USB VC_VIDEO
    未设置# CONFIG 设置# CONFIG USB C3XX_USB VC_USB VC_USB VC_USB 未设置# USB VC_USB VC_USB 未设置# USB VC_SC_USB 未设置# USB VC_SCAN_SC_SCAN_USB 未设置#配置#
    CONFIG_USB_STKWEBCAM 未设置
    # CONFIG_USB_S2255未设置
    # CONFIG_VIDEO_USBTV 未设置
    网络摄像头、 TV (模拟/数字) USB 器件
    CONFIG_VIDEO_EM28XX 未设置
    # CONFIG_MEASE_PCI_SUPPLINTER 未设置
    # CONFIG_V4L_PLAND_DRIVERS=y
    # CONFIG_VIDEO_CALE_CCIC 未设置
    CONFIG_SOC_CAL_CAMEDIAG_CONFIG = m
    CONFIG_ME_VIDE_MEM_VIDE_VIDEO
    = VE_CONFIG_ME_MEM_MEM_VIDE_VIDE_VIDEO = VE_CONFIG_ME_ME_VIDE_VIDE_CONFIG_ME_ME_VIDE_VIDE_VIDE_ME_CONFIG= ME_ME_VIDE_ME_CONFIG= ME_VIDEO = ME_ME_ME_ME_CONFIG_VIDE_ME_CONFIG= ME_VIDEO = ME_VIDE_ME_VIDE_CONFIG_ME_VIDE_VIDE_VIDE_VIDE_VIDEO = ME_VIDEO = ME_VIDEO = ME_ME_VO
    CONFIG_VIDEO_TI_SC=y
    CONFIG_VIDEO_TI_CSC=y
    # CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS is not set
    支持的 MMC/SDIO 适配
    器#
    # CONFIG_Cypress_firmware is not set
    媒体辅助驱动器(调谐器、传感器、i2c、前
    向编码器)# CONFIG_MEDIA_SUBDRV_autoders 选择不设置
    音频和辅助驱动器#芯片## 处理器和混频器
    CONFIG_VIDEO_TVAUDIO 未设置
    # CONFIG_VIDEO_TDA7432未设置
    # CONFIG_VIDEO_TDA9840未设置
    # CONFIG_VIDEO_TEA6415C 未设置
    # CONFIG_VIDEO_TEA6420未设置
    # CONFIG_VIDEO_MSP3400
    未设置# CONFIG_CS53_VIDEO_LETEA6445
    未
    设置
    # TLV32_VIDEO_VIDEO_VIDEO 未设置#未设置# TLV53B 未设置# CONFIG_VIDEO_UDA1342未设置
    # CONFIG_VIDEO_WM8775未设置
    # CONFIG_VIDEO_WM8739未设置
    # CONFIG_VIDEO_VP27SMPX 未设置
    # CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX 未设置
    ### RDS 解码器## CONFIG_VIDEO_SAA6588未设置# CONFIG_VIDEO_DVA7604 VIDEO_VIDEO_VIDEO_DVA7180未设置#未设置# DVA7183视频解码器#
    未设置#配置# DVA7180视频解码器#配置 VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_DVA7180
    # CONFIG_VIDEO_ADV7842未设置
    # CONFIG_VIDEO_BT819未设置
    # CONFIG_VIDEO_BT856未设置
    # CONFIG_VIDEO_BT866
    未设置# CONFIG_VIDEO_KS0127未设置
    CONFIG_VIDEO_ML86V7667=m
    # CONFIG_VIDEO_SAA7110未设置
    # CONFIG_VIDEO_TRY_T5150x
    未设置#
    配置 TVP5X_VIDEO_VIDEO_VIDEO_5X 未设置# T5VOIC_VIDEO_VIDEO_5150 set
    CONFIG_VIDEO_TVP5158=y
    # CONFIG_VIDEO_TVP7002 is not set
    # CONFIG_VIDEO_TW2804 is not set
    # CONFIG_VIDEO_TW9903 is
    not set # CONFIG_VIDEO_TW9906 is not set
    # CONFIG_VIDEO_VPX3220 is not set
    视频和音频解码器
    # CONFIG_VIDEO_TW99840
    # CONFIG_VIDEO_TW99X 视频编码器#未 set
    #配置# CX17X 视频编码器#未设置##CONFIG_VIDEO_VIDEO_VIDEO CONFIG_VIDEO_SAA7127未设置
    # CONFIG_VIDEO_SAA7185未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7170未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7175
    # CONFIG_VIDEO_ADV7343未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7393未设置
    # CONFIG_VIDEO_ADV7511未设置
    # ADDV839B VIDEO_VIDEO_VIDEO 未设置# AD8139B 未设置#未设置# ADSCEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_VIDEO_AD839200未设置#未设置# AD8139B 未设置#
    #摄像头传感器器件
    CONFIG_VIDEO_OV2659=m
    # CONFIG_VIDEO_OV7640未设置
    # CONFIG_VIDEO_OV7670
    未设置# CONFIG_VIDEO_OV9650未设置
    CONFIG_VIDEO_OV1093X=y
    CONFIG_VIDEO_OV902=y
    # CONFIG_VIDEO_VS6624未设置
    # CONFIG_MT9011_VIDEO_VMT032_VMT032_VIDEO_VMT9M032_VIDEO 未设置
    #未设置#
    未设置
    CONFIG_VIDEO_MT9T11X=m
    # CONFIG_VIDEO_SR030PC30未设置
    # CONFIG_VIDEO_NOON010PC30
    未设置# CONFIG_VIDEO_M5MOLS
    未设置# CONFIG_VIDEO_S5K6AA 未设置
    # CONFIG_VIDEO_S5K6A3
    未设置# CONFIG_VIDEO_S5K5K5GX 未设置# CONFIG_VIDEO_S5K5K5K5K5M3
    未设置#未设置# CONFIG_VIDEO_SCIENEO_SCILE_SCILE_SCILE_SCIG_SCILE_SCILE_SCIG_SCIG_SCON5
    #闪存器件
    # CONFIG_VIDEO _ADP1653未设置
    # CONFIG_VIDEO _AS3645A 未设置
    # CONFIG_VIDEO LM3560
    未设置# CONFIG_VIDEO LM3646未设置
    #视频改进芯片
    CONFIG_VIDEO _UPD64031A 未设置
    # CONFIG_VIDEO _UPD64083未设置
    #音频芯片# SAVICE_AD267#视频压缩#未设置#视频 A52HS 芯片#音频/视频压缩# 设置
    其他帮助器芯片
    CONFIG_VIDEO_THS7303未设置
    # CONFIG_VIDEO_M52790
    未设置#
    SoC_CAMERA 驱动器上使用的传感器
    # SoC_CAMERA SENSOR DRIVERS
    ## CONFIG_SOC_CAMER_IMX074未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_MT9M001
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9M111
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9M001 设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_MT9T112未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_MT9V022
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV2640未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_OV5642未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_OV6650未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_OV779910未设置
    # CONFIG_SOC_CAMER_OV964X_OV40_CONTOMER_OV66N 未设置# CONFIG SOC_OV9640_OV1S_OV491S_OVON_CONFIG 设置# SOC_CONTOMER_OVON_OV6650未设置
    设置
    自定义 DVB 前缘
    CONFIG_DVB-AU8522=m
    CONFIG_DV_AU8522_V4L=m
    CONFIG_DV_TUNE_DIB0070=m
    CONFIG_DV_TUNE_DIB0090=m
    用于开发新前缘的工具
    CONFIG_CMA_DEV_LDER_E
    图形支持
    # CONFIG_BOM_HACK_CONFIG_DEVICE_IN_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_IN_IG_DRM_DEVICE_IN_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IN_IN_IN_CONFIG_IG_IN_IN_IN_IG_IN_IN_IN_IN_INERR_BIP_CONFIG_IG_INERR_IN_IN_IN_IN_IN_IN_INERR_IN_CONFIG_CONFIG_IN_CONFIG_IN_
    # I2C 编码器或帮助器芯片
    # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511未设置
    # CONFIG_DRM_I2C_CH7006
    未设置# CONFIG_DRM_I2C_SI164
    未设置 CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X=y
    # CONFIG_DRM_TDFX
    未设置# CONFIG_DRM_R128未
    设置 GPM_DEDRM_DRM_DRM_DRM_DE128
    CONFIG_DRM_MGA 未设置
    # CONFIG_DRM_VIA 未设置
    # CONFIG_DRM_SAVGE 未设置
    # CONFIG_DRM_VGEM
    未设置# CONFIG_DRM_EXYNOS 未设置
    # CONFIG_DRM_UDL 未设置
    # CONFIG_DRM_AST
    未设置# CONFIG_DRM_AG200
    未设置# CONFIG_DRM_AGEM_CONFIG_IG_DRM_AG200
    CONFIG_DRM_OMAP_NUM_CRTCS=2
    CONFIG_DRM_OMAP_WB=y
    CONFIG_OMAP2_DSS_INIT=y
    CONFIG_OMAP2_DSS=y
    # CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG # CONFIG_OMAP2_SDS_INDEBUG_OPADS_CONFIG_DMAP_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_DMAP_CONFIG_EN2_ENDS_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_DMAP_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_UPD_IN_ENDS_CONFIG_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG= y #OMAP2_DMAP_DMAP_DM_IN_ENDS_IN_IN_IN_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_IN_IN_CONFIG_UPD_IN_IN_IN_DMAP_ENDS_IN_IN_CONFIG_CONFIG_IN_IN_IN_IN_DMAP_
    设置
    # CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TFP410未设置
    # CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TPD12S015=y
    CONFIG_DISPLAY_DRA7EVM_ENCODER_TPD12S015=y
    CONFIG_DISPLAY_CONFIG_DISPLAY_CONFIG 设置
    #TP0_PAGE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SET_CONFIG_CONFIG_TRIG_CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_COMMENTRIG_COMMEND_CONFIG_SET#_CONFIG_CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_TRIG_COMMEND_CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_COMMEND_CONFIG_TRIGIN_TRIG_TRIGIN_TRIGIN_TRIG_TRIGIN_TRIG_TRIGIN_TRIGIN_TRIG
    未设置
    # CONFIG_DISPLAY_CNC_NL8048HL11未设置
    CONFIG_DRM_TILPCDC=y
    CONFIG_DRM_TILPCDC_COMPAT=y
    # CONFIG_DRM_QXL 未设置
    # CONFIG_DRM_BOCHS 未设置
    # CONFIG_DRM_Virtio_GPU
    # CONFIG_DRM_DRM_BRP_STREGISE_CONFIG #CONFIG_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRP_STALL_CONFIG
    未设置# CONFIG_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_DRM_TRIG_DRM_TRIG_DRM_TRIG_DRM_TRIG_DRM_TRIG_DRM_TRIGN #未设置#配置 未设置
    b #帧缓冲器器件# CONFIG_FB=y # CONFIG_firmware_EDID 未设置 CONFIG_FB_CMDLINE=y CONFIG_FB_NOTIFY=y # CONFIG_FB_DDC 未设置# CONFIG_BOOST_CFB_CFB_SYS_CONFIG
    不是 CONFIG_CFB_CFB_YREF_CONF_CONF_CONFIG_YREF_CONFIG_CONFIG_YREF_CONFIG_EN_SYS_CONFIG_CONFIG_YREF_CONFIG_EN_CONFIG_SYS_CONFIG_YREF_EN_CONFIG_EN_CONFIG = SYS_CONFIG_YEST_CONFIG SYS_CONFIG_CL_CONFIG_YEST_YEST_CONFIG SYS_CONFIG_CL_CONFIG = YEST_CONFIG SYS_CONF_CL_CL_CL_CONFIG_CONFIG_YEST_YEST_YEST_CONFIG SYS_CONFIG_CONFIG_CONFIG = CONFIG_FB_MACMODES 未设置
    CONFIG_FB_backlight=y
    # CONFIG_FB_MODE_HELIDERS 未设置
    # CONFIG_FB_TILEBLITTING 未设置
    帧缓冲硬件驱动
    器#
    # CONFIG_FB_Cirrus 未设置
    # CONFIG_FB_PM2
    未设置# CONFIG_CYBER2000
    # CONF_CONFIG_CONFIG
    不设置
    # CONF_CONFIG_INST_IG_IG_IG_ENET 未设置
    # CONFIG_FB_S1D13XXX 未设置
    # CONFIG_FB_NVIDIA 未设置
    # CONFIG_FB_Riva 未设置
    # CONFIG_FB_I740
    未设置# CONFIG_FB_Matrox 未设置
    # CONFIG_FB_RADEON 未设置
    # CONFIG_FB_ATY128未设置
    # CONFIG_FB_ATY 未
    设置# CONFIG_FB _RADEON 未设置
    # CONFIG_FB_SIS 未设置
    # CONFIG_FB_NeoMagic 未设置
    # CONFIG_FB_Kyro
    未设置# CONFIG_FB_3DFX 未设置
    # CONFIG_FB_VOODOO1未设置
    # CONFIG_FB_VT8623未设置
    # CONFIG_FB_TRIDENT 未设置
    # CONFIG_FB_ARK 未设置
    # CONF_CFG_3未设置 未设置
    # CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置
    # CONFIG_FB_UDL 未设置
    # CONFIG_FB_IBM_GXT4500未设置
    # CONFIG_FB_virtual 未设置
    # CONFIG_FB_SSDonome 未设置
    # CONFIG_FB_MB862XX 未设置
    # CONFIG_FB_LCD_LEVED # CONFIG_CF_CF_CFG_CONFIG
    不
    设置
    # CONF_CF_CF_TX_CF_CF_CFG_CONFIG 设置# CONF_CF_CF_CF_CFG_INT_LCD_CF_CFG_CONFIG 设置#不设置# CONF_CF_CF_CF_CF_CF_TX_CF_CF_
    # CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE 未设置
    CONFIG_LOBRE_CLASS_DEVICE_CONFIG_RABLE_PWM=y
    # CONFIG_RABLE_PM8941_WLED 未设置
    # CONFIG_RABRED_ADP8860未设置
    # CONFIG_RABRED_ADP8870未设置
    # CONFIG_LCD_LM3630A 未设置
    # CONFIG_LCD_RABRED_COND 未设置# CONFIG_CL背景 照明配置# LM520_LM3639未设置# TPS65x_LCD_LCD_RE背 光
    CONFIG_BD6107未设置
    CONFIG_BRELOAD_LED=y
    视频串行器解串器驱动程序
    CONFIG_VIDEO_TI_FPD3_SERDES=y
    # CONFIG_VGASTEPB=y 未设置 CONFIG_EOMODE_ASSEMBLE=
    y
    # CONFIG_DEV_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_RATE_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_ENTRIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENCE_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    CONFIG_Snd_jack=y
    # CONFIG_SND_SEQUENCER_D 未设置
    # CONFIG_Snd_Mixer_OSS
    未设置# CONFIG_SND_PCM_OSS 未设置
    CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
    # CONFIG_Snd_HRTIMER 未设置
    CONFIG_SND_ENQ_CONFIG
    = SNSD_CONFIG_IND_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MONTE_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MONTER_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_MONTE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_MONTE_MONTE_CONFIG_CONFIG_CONFIG 未设置
    # CONFIG_SND_SBAWE_SEQ 未设置
    # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ 未设置
    CONFIG_SND_DRIVERS=y
    # CONFIG_SND_Dummy 未设置
    # CONFIG_SND_ALOOP 未设置
    # CONFIG_SND_MTPAV
    未设置# CONFIG_SND_SERILE_PADPADD=未设置# CONFIG_SND 未设置# CONFIG_SNP1889
    CONFIG_SND_ALI5451未设置
    # CONFIG_SND_ATIIXP 未设置
    # CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM 未设置
    # CONFIG_SND_AU8810未设置
    # CONFIG_SND_AU8820未设置
    # CONFIG_SND_AU8830未设置
    # CONFIG_SND_AW882未
    设置
    # CONFIG_SN87102_AU28_CONFIG_SND 未设置#未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRIG_CA106.未设置# CONFIG_SND 未设置# CONFIG_SND_CMIPCI 未设置
    # CONFIG_SND_Oxygen 未设置
    # CONFIG_SND_CS4281
    未设置# CONFIG_SND_CS46XX
    未设置# CONFIG_SND_CTXFI 未设置
    # CONFIG_SND_DARLA20未设置
    # CONFIG_SND_GINA20未设置
    # CONFIG_SNLA24_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SN24_CONFIG_IG_SNDD_IG_IG_INA20未设置#未设置# CONFIG_SNLA24_CONFIG_CONFIG_SN24_SN24_IN_IN_CLA 未设置# CONFIG_SND_LAYLA24未设置
    # CONFIG_SND_MONA 未设置
    # CONFIG_SND_MIA 未设置
    # CONFIG_SND_ECHO3G
    未设置# CONFIG_SND_Indigo 未设置
    # CONFIG_SND_INDIOIO 未设置
    # CONFIG_SND_INDODJ 未设置
    # CONFIG_IG_IGIND_INDEV_IGNDIO 未设置# CONFIGIND_CONFIG 未设置# CONFIGINDE_IGIND_IGIND_IGIND_IGNON_IGNON_IGNDIO CONFIG_SND_EMU10K1X 未设置
    # CONFIG_SND_ENS1370未设置
    # CONFIG_SND_ENS1371未设置
    # CONFIG_SND_ES1938未设置
    # CONFIG_SND_ES1968未设置
    # CONFIG_SND_FM801未设置
    # CONFIG_SND_HDSP 未设置
    # CONFIG_SN1724未设置# CONFIG_SNECD_ES1968未设置# CONFIG_SN1724未设置# CONFIG_SNDM_SND CONFIG_SND_INTEL8X0未设置
    # CONFIG_SND_INTEL8X0M 未设置
    # CONFIG_SND_KORG1212未设置
    # CONFIG_SND_Lola 未设置
    # CONFIG_SND_LX64ES 未设置
    # CONFIG_SND_MAESTRO3
    未设置# CONFIG_SNRAT_CONFIG
    256
    未设置
    # CONFIG_SNRAT_SN64ES 未设置# CONFIG_SNRAT_SNAPT_CONFIG 设置# CONFIG_SNAPT_SNAPT_S 未设置# CONFIG_SNAPT_S 未设置# CONFIG_SNAPT_S 未设置 CONFIG_SND_RME32
    # CONFIG_SND_RME96未设置
    # CONFIG_SND_RME9652未设置
    # CONFIG_SND_SE6X
    未设置# CONFIG_SND_SONICVIBES 未设置
    # CONFIG_SND_TRIDENT 未设置
    # CONFIG_SNSDD_VIAD_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SION_SION_CONFIG_SION_SION_SION_CONFIG_SION_SION_SION_CONFIG_SION_SION_SION_SION_SION_D
    未设置
    #未设置# CONFIG_SN82XX_CONFIG_SI CONFIG_SND_YMFPCI 未设置
    # HD-音频
    CONFIG_SND_HD_Intel 未设置
    CONFIG_SND_HD_PREALLOC_SIZE=64
    # CONFIG_SND_ARM 未设置
    # CONFIG_SND_SPI 未设置
    CONFIG_SND_USB=y CONFIG_SND_USB_AUDIB=64 # CONFIG_SND_UST_CONFIG
    未
    设置
    # CONFIG_SNLD_UST_SN64_UST_SN64_UST_CONFIG 未设置# CONFIG_SN64_UST_SN64_UST_SN64_CONFIG_UST_CONFIG #SN64_UST_SN64_CONFIG_UST_CONFIG 未设置#SN64_SN64_UST_SN64_SN64_UST_SN64_CONFIG_UST_CONFIG 设置
    # CONFIG_SND_USB_POD 未设置
    # CONFIG_SND_USB_PODHD 未设置
    # CONFIG_SND_USB_TONEPORT 未设置
    # CONFIG_SND_USB_VARIAX 未设置
    CONFIG_SND_SOC=y
    CONFIG_SND_SOC_GENERICE_DMANE_SOC_CONFIG
    不是 CONFIG_SOC_SOC_USCI_SOC_SPRE_SOC_CONFIG = USCISPLE_SOC_SOC_SOC_SOC_SOC_CONFIG = USCI_SOC_SPL= USCI_SOC_SPRAME_SOC_SOC_CONSOC_CONSOC_CONSOC_CONFIG
    = UST_SOC_CONSOC_NE_CONSOC_CONSOC_CONSOC_CONSOC_CONSOC_CONFIG = UST_SOC_CONFIG
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SSL_SSI 未设置
    # CONFIG_SOC_SN64_SOC_SN64_S
    未设置# CONFIG_SOC_SN64_SOC_CONFIG SOC_SNON_OMAP-OMAP-SOC_SN64_SC_SN64_S
    # CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S 未设置
    CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
    #编解码器驱动
    程序#
    CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_ADAGU1701
    未设置# CONFIG_SN46D_SOC_ADAK_SOC_ADAQ4642
    未设置
    # CONFIG_SOC_SN6432_SOC_SNAQON_SOC_SN6432_SOC_SNAQON_SOC_SNAQON_CONFIG 设置# CONFIG_SOC_AND_CONFIG 不设置# CONFIG_SOC_SN46D_SOC_SN6432_SOC_AN_SOC_ADAK13_SOC_AN_SOC_AN_SOC_ADAK_ADAK_ADAK_ADAK_ADAK_AD 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS42L52未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS42L56未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS42L73未设置
    未设置# CONFIG_SN42_SOC_SN4271未设置# CONFIG_SOC_SN423D_SOC_SN4231_SOC_SN4271_CS42Sn_SOC_SN4n2C_SND 设置#未设置# CONFIG_SOC_CS42_SOC_SN4271 未设置
    CONFIG_SND_SOC_HDMI_CODEC = y
    # CONFIG_Snd_SOC_ES8328未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_GTM601未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_PCM1681未设置
    # CONFIG_Snd_SOC_PCM1792A 未设置
    # CONFIG_S596_SOC_SOC_PCM1681
    未设置
    # CONFIG_SC_S512_SC_SC_SC_SC_S5961_S_SC_SC_S 未设置# CONFIG_SC_SC_SC_SN512_SC_SC_SCON_SC_SCON_SC_SC_SC_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SC_CONFIG #SN51231 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SPDIF 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_SSM4567未设置
    # CONFIG_SND_SOC_STA32X
    未设置# CONFIG_SOC_SN5752
    未设置
    # CONFIG_SOC_SNSSTAC_SOC_SSTAND_SSTAND_SSTAC_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCAND_#CONFIG_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCON_SCAND_# 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_TFA9879未设置
    # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI 未设置
    CONFIG_SND_SOC_SCE_TLV320AIC31XX=m CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X=TLV320AIC23_SPI 未设置
    # SN80_SOC_SC_SOC_SC_CONFIG
    未设置# SN80_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SCN_SCN_SCN_SC_SCN_SCN_MODE_SC_MODE_S 未设置#未设置# SN80_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_SOC_SC_MODE_MODE_SC_SC_SC_MODE_S 未设置#
    # CONFIG_SND_SOC_WM8731未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8737未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8741未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8750未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8750未设置# CONFIG_SND_SOC_W87804
    未设置# CONFIG_SOC_SOC_W87803_SOC_WM8770未
    设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8962未设置
    CONFIG_SND_SOC_WM8978=m
    # CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2未设置
    CONFIG_SND_SIMPLE_CARD=y
    # CONFIG_SOC_PRIME 未设置
    #支持
    CONFIG_HID_HID_BATTERY_Strength
    未设置 CONFIG_HID_CONFIG_CONFIG_HAULT_CONFIG 未
    设置#未设置# HID 通用 HID_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_UECH
    驱动器
    # CONFIG_HID_ACRUX 未设置
    # CONFIG_HID_Apple 未设置
    # CONFIG_HID_APPLEIR 未设置
    # CONFIG_HID_AUREAL 未设置
    # CONFIG_HID_Belkin 未设置
    # CONFIG_HID_BETOP_FF 未设置
    # CONFIG_HID_CHERRY
    未设置# CONFIG_HID_HEL_CONFIG
    未设置# PRODYS_CONFIG PROKEYS 未设置
    # CONFIG_HID_CP2112未设置
    # CONFIG_HID_Cypress 未设置
    # CONFIG_HID_DRAGONRISE 未设置
    # CONFIG_HID_EMS_FF
    未设置# CONFIG_HID_ELECOM 未设置
    # CONFIG_HID_ELO 未设置
    # CONFIG_HID_EZKEY 未设置
    # CONFIG_HID_GETRM 未
    设置# CONFIG 设置
    # CONFIG_HID_GT683R 未设置
    # CONFIG_HID_KEYTOUCH 未设置
    # CONFIG_HID_KYE 未设置
    # CONFIG_HID_UCLOGIC
    未设置# CONFIG_HID_WALTOP 未设置
    # CONFIG_HID_GYRAID 未设置
    # CONFIG_PHENS_ICAN 未设置
    # CONFIG_HID_CONFIG_HER_WALTOP
    未设置#配置#
    # CONFIG_HID_Lenovo is not set
    # CONFIG_HID_Logitech is not set
    # CONFIG_HID_MAGICMOUSE is not set
    # CONFIG_HID_MMonterey
    is not set
    # CONFIG_HID_多点 触控 is not set
    # CONFIG_HID_NTRIG is not set
    # CONFIG_HID_ORNTK is not set
    # CONFIG_HID_HD_MULTI触摸 is not set
    # CONFIG_HON_HD_CONFIG is not set
    # CONFIG_HID_PETALYNX 未设置
    # CONFIG_HID_PICOLCD 未设置
    # CONFIG_HID_Plantronics 未设置
    # CONFIG_HID_PRIMAX 未设置
    # CONFIG_HID_ROCCAT 未设置
    # CONFIG_HID_SAITEK 未设置
    # CONFIG_HID_Samsung
    未设置# CONFIG_SONY HID_ROCCAT
    未设置# CONFIG_LE_CONFIG PROTE_LET_LETEK 系列#未设置
    # CONFIG_HID_SunPlus is not set
    # CONFIG_HID_RMI is not set
    # CONFIG_HID_GREENASIA is not set
    # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS is not set
    # CONFIG_HID_TiVo is not set
    # CONFIG_HID_TOPSEED is not set
    # CONFIG_HID_CONFIG_THINCHM is not set
    # CONFIG_HID_TOPSEED_TOPSEED
    is not set
    # CONFIG_HDR_TO_TOPHO_TOPTM 未 set # CONFIG_TO_TOPSECOM #未 set # CONFIG_TO_
    # CONFIG_HID_XINMO 未设置
    # CONFIG_HID_ZEROPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_ZYDACRON 未设置
    # CONFIG_HID_SENSOR_HUB 未设置
    # USB HID 支持
    CONFIG_USB_HID=m
    # CONFIG_EV_PID 未设置
    # CONFIG_USB_HIDDROD 未设置
    # USB HID 协议# USB HID 驱动程序#未设置#配置# USB HID 协议# USB HID
    # CONFIG_USB_Mouse is not set
    # I2C HID support
    # CONFIG_I2C_HID is not set
    CONFIG_USB_OHCCI_LIT_ENDIAN=y
    CONFIG_USB_SUPPING_y
    CONFIG_USB_CONSOLE=y
    CONFIG_USB_HCD=y
    #CONFIG_US_ING_NEW
    DEVICES is not set #USB_CONFIG
    USB_INDULE_USB_CONFIG_CONFIG #USB_CONSOUT_CONFIG #USB_CONFIG #USB
    INESS_CONSOUT_CONFIG #USB ROVINESS_CONFIG #USB INESS_CONFIG
    设置#USB ROVINESS_CONFIG #USB INESS_CONFIG #USB INESS_CONDIANCE_CONDIOLUMENTS_COND #
    # CONFIG_USB_MON 未设置
    # CONFIG_USB_WUSB_CBAF 未设置
    # USB 主机控制器驱动程序
    CONFIG_USB_C67X00_HCD 未设置
    CONFIG_USB_XHCCI_HCD=m
    CONFIG_USB_XHCI_PCD=m
    CONFIG_US_HCT_IN_UST_HCD_CONFIG
    = M_HCD_HEC_HIN_UCD_HIN_HIN_HIN_OECT_HCT_HINT_HINT_HECT_HECT_OCC_CONFIG = M_HINT_HINT_HECT_HINT_HECT_HECT_HECT_HINT_HECT_HECT_OCD_CONFIG = M_HINT_HECT_HECT_HECT_HECT_HECT_OECT_OECT_OECT_OECT_OECT_OECT_OECT_OECT_OECT_OECT_OECT_OECT_H
    # CONFIG_USB_FOTG210_HCD 未设置
    # CONFIG_USB_MAX3421_HCD 未设置
    CONFIG_USB_OHCCI_HCD=m
    CONFIG_USB_OHCCI_HCD=m CONFIG_UCD_HCD=m CONFIG_USB_TOP_CONFIG
    m USB_H811_USB_TOP_CONFIG =
    未设置# USB_USB_USB_TOP_TOP_CONFIG = m #USB_TOP_TOP_TOP_TOP_TOP_CONFIG = m #USB_R811_TOP_TOP_TOP_TOP_TOP_TOP_LE_R= m #USB #USB #USB CONF_SET # USB CONFIG_CONFIG = USB CONFIG_CONFIG = USB _TOP_TOP_TOP_
    未设置
    注:USB_storage 取决于 SCSI、但可能
    还需要 BLK_DEV_SD #; 有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助
    CONFIG_USB_STORAGE=m
    # CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG
    is not set # CONFIG_USB_STORAGE_DATAB
    is not set
    # CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
    # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
    # CONFIG_USB_USB_USB_STORAGE_DRST_CONFIG_USB_USB_STORAGE_DRSTORAGE is
    not set
    # CONFIG_DRSW09. 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_Karma
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置
    # CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250未设置
    # CONFIG_USB_UAS 未设置
    # USB 映象器件#未设置# USB 配置# USB 配置#MDST_USB 设备#未设置# USB 设置# USB 配置# USB 设备# USB 设备#配置800 CONFIG_USBIP_CORE 未设置
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC=m
    # CONFIG_USB_MUSB_HOST
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_Gadget 未设置
    CONFIG_USB_MUSB_DUAL_Role=y
    平台胶合层
    CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=m CONFIG_USB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_DSP_MUSB_MUSB_MUSB_PADC=y
    =配置
    # USB_DV_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_DCP_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_MUSB_M 设置
    # CONFIG_USB_DWC3_DUAL_Role 未设置
    平台胶联驱动程序支持
    CONFIG_USB_DWC3_OMAP-m
    # CONFIG_USB_DWC3_PCI 未设置
    # CONFIG_USB_DWC2未设置
    # CONFIG_USB_CHIPIDEA 未设置
    CONFIG_USB_ISP1760=m CONFIG_USB_ISP1760_US_DISP_SET# CONFIG_USB_USB_US_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB_USB__USB_
    # CONFIG_USB_serial_generic is not set
    # CONFIG_USB_serial_Simple is not set
    # CONFIG_USB_serial_AIRCABLE is not set
    # CONFIG_USB_serial_ARK3116 is not set
    # CONFIG_USB_serial_Belkin is not set
    # CONFIG_USB_serial_CHM8 is not set
    # CONFIG_USB_US_CONFIG_SERI_BRE_US_CONFIG_US_CONFIG is not set # CONFIG_CONFIG_CONFIG_SERILE_CONFIG + CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG + CONFIG_CONFIG + CONFIG_CONFIG + CONFIG_CONFIG + CONFIG_CONFIG +
    # CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG 未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO 未设置
    # CONFIG_USB_SERI_BUS_IPAQ
    未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_IR 未设置
    # CONFIG_USB_SERI_BREGEEPORT 未设置
    # CONFIG_USB_SERI_BREGEE_IP_IPW_CONFIG
    未设置# USB SERI_BREGAL_US_IPW_IPW_IPW_CONFIG 设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_KLSI 未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_PDA 未设置
    # CONFIG_USB_SERI_B_Keyspan
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_KLSI 未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT 未设置
    # CONFIG_USB_SERILE_MOU232
    未
    设置# CONFIG_USB_UST_SERILE_MOS7820未设置# CONFIG_MOUS_MOUS_SCT_SCT
    # CONFIG_USB_serial_Navman 未设置
    # CONFIG_USB_serial_PL2303未设置
    # CONFIG_USB_serial_OTI6858
    未设置# CONFIG_USB_serial_QCAUX 未设置
    # CONFIG_USB_serial_QUALCOMM 未设置
    # CONFIG_USB_serial_SPI8X5未设置
    # CONFIG_US_US_CONFIG_SER_US_US_UST_SERIAL#未设置
    # CONFIG_US_US_CONFIG_SERIALCOMM 未设置# CONFIG_US_SERIAL#未设置# CONFIG_US_US_US_CONFIG_SC_SERIAL#未设置# CONFIG
    # CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK 未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_Xircom 未设置
    # CONFIG_USB_SERIAL_MT
    未
    设置# CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON 未设置# CONFIG_USB_SERIAL_XSENS_MT 未设置
    # CONFIG_USB_SERI_BUS_US_SERI_BON_US_CONN
    未设置# CONFIG_US_CONFIG_SERIAL 未设置# CONFIG_US_US_CONFIG_US_CONFIG_SERI_BON_US_CONFIG_SERI_BYBON_US_CONFIG_
    # USB Miscellaneous drivers
    ## CONFIG_USB_EMI62 is not set
    # CONFIG_USB_EMI26 is not set
    # CONFIG_USB_ADUTUX is not set
    # CONFIG_USB_SEVSEG
    is not set # CONFIG_USB_RIO500 is not set
    # CONFIG_USB_LEGOWER is not set
    # CONFIG_USB_LCD is not set
    + CY763_USB _USB cypress is not set 设置
    # CONFIG_USB_CYTHERM 未设置
    # CONFIG_USB_IDMOUSE 未设置
    # CONFIG_USB_FTDI_ELAN 未设置
    # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY 未设置
    # CONFIG_USB_SISTVGA 未设置
    # CONFIG_USB_LDE
    未设置# CONFIG_USB_TRA_CFG
    未设置# CONFIG_US_CONFIG_US_TEST # CONFIG_IG_US_IG_RUST_SET #未设置 未设置
    # CONFIG_USB_YUREX 未设置
    # CONFIG_USB_EZUSB_FX2未设置
    # CONFIG_USB_HSIC_USB3503未设置
    # CONFIG_USB_LINK_LAY_TEST 未设置
    # CONFIG_USB_CHAOUSKEY 未设置
    USB 物理层驱动
    程序# CONFIG_USB_PHY=CONFIG_USB_US_GE_CONFIG_US_DEBUG_US_GE_CONFIG_GE_US_CONFIG_GE_US_GET_P=CONFIG_GE_US_CONFIG_US_GE_GET_P=CONFIG_US_US_GET_CONFIG_US_GET_P=
    USB _GET_UPL_GET_P_CONFIG_CONFIG_IG_US_US_GET_P=
    USB _GET_P_GET_UPL_GET_P= USB _GET_UPL_GET_U_GET_P= US_GE
    未设置
    # CONFIG_USB_GADDEG_FS 未设置
    CONFIG_USB_GADGE_VBUS_Draw = 2
    CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFER=32
    # USB 外设控制
    器#
    # CONFIG_USB_FOTG210_UDC 未设置
    # CONFIG_USB_GR_UDC
    #未设置 CONFIG_USB_USB_R659V_UMVD
    #未设置# CONFIG_USB_USB_USB_USB_U659_UDV_UDV_USB 未设置#配置 设置
    # CONFIG_USB_BDC_UDC 未设置
    # CONFIG_USB_AMD5536UDC 未设置
    # CONFIG_USB_NET2272未设置
    # CONFIG_USB_NET2280
    未设置# CONFIG_USB_GTU 未设置
    # CONFIG_USB_EG20T
    未设置# CONFIG_USB_GET_Xilinx = USB_USB_COM_CONF_CONFIG_CONFIG_M=USB_USB_USB_FL_CONFIG_USB_USB_COM=USB_CONF_CONF_CONFIG_CONFIG_M=USB_USB_CONFIG_USB_USB_USB_USB_COM=USB_FL=USB_CONFIG_USB_COM=USB_USB_USB_USB_FL_COM=USB_COM=USB_CONF_CONF_CONF_CONF_CONFIG_CONF_CONFIG_CONF_CONFIG_CONF_CONFIG_CONFIG_M=USB_CONF_CONFIG_CONFIG
    CONFIG_USB_F_subsection=m
    CONFIG_USB_F_RFS=m
    CONFIG_USB_F_MUS_STORAGE=m
    CONFIG_USB_F_UAC2=m
    CONFIG_USB_F_UVC=m
    CONFIG_USB_CF_MUS_CONFIG
    = m CONFIG_ON_USB_MEM_CONFIG=m CONFIG_US_NOT_UCF_CONFIG=m CONFIG_CONFIG_ON_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG=m CONFIGNOT_USB_END_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIGNOT_USB_CONFIGNOT_USB_CONFIG_ENTRIG=m CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_ENTRIG=m CONFIGNOT_UCF_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG_ENTRIG_MEM_CONFIG_MEM_MEM_CONFIG_MEM_MEM_MEM
    # CONFIG_USB_G_DBGP_PRINTK 未设置
    CONFIG_USB_G_DBGP_SERIAL=y
    CONFIG_USB_G_webcam = m
    # CONFIG_USB_LED_TRIG 未设置
    # CONFIG_UWB 未设置
    CONFIG_MMC_Bounter=y
    # CONFIG_MMC_DEBUG
    MMC/SDIO 卡驱动程序
    # CONFIG_MODULE_MODULE_MODULE_CONFIG_MODULE_MODULE_CONFIG_MODULE_CONFIG_MODULE_CONFIG=y
    #未设置# CONFIG_MMC_BULEST_MODULE_CONFIG_MODULE_CONFIG_MODULE_CONFIG_MODULE_CONFIG_MODULE_CONFIG_MODULE_
    CONFIG_MMC_SDHCI 未设置
    CONFIG_MMC_OMAP=y
    CONFIG_MMC_OMAP-HS#
    CONFIG_MMC_TIFM_SD 未设置
    # CONFIG_MMC_CB710
    # CONFIG_MMC_VIA SDMMC 未设置
    # CONFIG_MMC_DW 未设置
    # CONFIG_MMC_VUB300未设置
    # CONFIG_MMC_USMC_CONFIG_UST_MMC_CONFIG0
    #未设置# CONFIG_MMC_USMC_CONFIG_MMC_USMC_CLK #未设置# 设置
    # CONFIG_MEM记忆 棒未设置
    CONFIG_NEW_LEDs=y
    CONFIG_LED_CLASS=y
    # CONFIG_LED_FLASH 未设置
    LED 驱动
    器#
    # CONFIG_LED_BCM6328未设置
    # CONFIG_LED_BCM6358未设置
    # CONFIG_LED_LM3530
    未设置# CONFIG_LED_LM3642未
    设置# CONFIG_LEDS_LP3932_LEDs 未设置# CONFIG_LED
    CONFIG_LEDS_LP5521未设置
    # CONFIG_LEDS_LP5523未设置
    # CONFIG_LEDS_LP5562未设置
    # CONFIG_LEDS_LP8501
    未设置# CONFIG_LEDS_LP8860未设置
    # CONFIG_LEDS_PCA955X 未设置
    # CONFIG_LEDS_PCA963X
    未
    设置# CONFIG_LEDS_LED 未设置#CONFIG_PWM_PCA0LED
    # CONFIG_LEDS_LT3593未设置
    # CONFIG_LEDS_TCA6507未设置
    CONFIG_LEDS_TLC591XX=y
    # CONFIG_LEDS_LM355x 未设置
    #闪烁 LED 驱动器(1) USB RGB LED 处于特殊 HID 驱动器(HID_TINGM)下
    CONFIG_LEDS_BLINKM 未设置
    # CONFIG LED 触发器#_LEDS_TRIG_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_LEDS_TRIGN=Y=未设置#
    CONFIG_LED_TRIGGER_心跳=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_背 光=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON=y
    IPTables 触发器位于 Netfilter 配置(LED 目标)下
    CONFIG_LEDS_TRIGGER_MOTIVE_=y
    CONFIG_LEDS_CATER_CAMER=y
    # CONFIG_ACVIPI
    未设置# CONFIG_INAC_CTRO=y
    CONFIG_EDAC_LEGAC_SYSFS=y
    # CONFIG_RTC_PROAC_DEBUG_Y=
    CONFIG_RTC_RTC_CONFIG_INT_RTC_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG= SY_SYSC_CONFIG_CONFIG_SY_CONFIG_SY_CONFIG_SYSC_CONFIG_SY_SYSC_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SY_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_SYSC_SYSC_SY_CONFIG= SYSC_CONF_CONF_CONF_CONF_CONFIG_SYSC_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= Y_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_
    I2C RTC 驱动
    器#
    CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m # CONFIG_RTC_DRV_DS1374未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1672未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DS1372
    未设置# CONFIG RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC32_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_RTC32_RTC32_R2
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12057未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PALMPSA=m
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PC8523未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RTC_DRV_PC583_RTC_DRV_PC8V 未设置# CONFIG_RTC_DRV_RTC_DRV_PC32_RTC_DRV_RTC_DRV_PC32TRC_DRV_TRC363_RTC_TRC_TRCK_CONFIG_TRCK_CONFIG_TRC_TRC_TRC_TRC_TRC363_TRC_TRC_TRC_TRC_TRC_TRC_TR
    设置
    CONFIG_RTC_DRV_TPS6586X=m
    CONFIG_RTC_DRV_TPS65910=m
    # CONFIG_RTC_DRV_S35390A
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_FM3130
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RX8581未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8025未设置
    # RTC_DRV_DRV_FM3130未设置#配置# RTC_DRV_RTC_DRV_DRV_DRV_R2V 未设置#
    配置# RTC_DRV_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV#RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV#RTC#
    CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1305未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1343
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1347未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1347未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1390
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV
    设置
    # CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV 设置# CONFIG_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV34未设置# CONFIG_RTC_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV_DRV CONFIG_RTC_DRV_RX4581未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MCP795未设置
    平台 RTC 驱动
    程序#
    CONFIG_RTC_DRV_CMOS 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1286未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1511未设置
    # CONFIG_RTC_DS1553_DRV_RTC_RTC_R2_RTC_R2_RTC_R2_DRV_RTC_RTC_R2_RTC_RTC_R2_RTC_RTC_R2_RTC_RTC_RTC_RDS1585未
    设置
    #未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RPV_RPV_RPM_RPT20
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RPM_RPM_RTE_RTE_RTE_RTE_R2_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_ON 未设置# CONFIG_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE_RTE
    CONFIG_RTC_DRV_OMA=m
    # CONFIG_RTC_DRV_SNVS 未设置
    HID 传感器 RTC 驱动程序
    CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME 未设置
    CONFIG_DMADEVICES=y
    # CONFIG_DMADEVICES_DEBUG
    # DMA 器件
    # CONFIG_DMA_ENGINE_CONFIG_DMA_CONFIG=Y_DMA_CONFIG=
    IN_DMA_DMA_CONFIG= IN_DMA_CONFIG_DMA_DEVICES
    #未设置# DMA_CONFIG_DMA_CONFIG_DMA_CONFIG_DMA_ING_INT_DMA_CONFIG_DMA_CONFIG= DMA_ING_ING_INT_DMA_DEVICES # DMA_CONFIG_DMA_CON
    CONFIG_TI_DMA_crossbar=y
    CONFIG_TI_EDMA=y
    CONFIG_DW_DMAC_CORE=y
    CONFIG_DW_DMAC_PCI
    未设置
    # DMA Clients
    CONFIG_ASYNC_TX_DMA 未设置
    # IRQ_DMATEST
    # CONFIG_AUX_DMACT_UIO_CONFIG
    =未设置
    # CONFIG_ENIO_CONDIO_CONFIG =未设置# CONFIG_ENIO_CONDIO_CONFIG = UART_UART_O_CONFIG =未设置# 设置
    # CONFIG_UIO_PCI_generic 未设置
    # CONFIG_UIO_NETX 未设置
    # CONFIG_UIO_PRUSS 未设置
    # CONFIG_UIO_MF624
    未设置# CONFIG_VFIO 未设置
    # CONFIG_virt_drivers 未设置
    CONFIG_virtiio=m
    Virtio 驱动程序
    # CONFIG_VAUL_VPILE_VIDUTIO_VIDUTIO_VIDUTIO_VIDUO_VIDUTIO_VIDUO_VIDUTIO_VIDUTIO_VIDUTIO_VIDUTIO
    未设置#未设置#未设置#未设置# 未设置
    # CONFIG_VIRTIO_MMIO 未设置
    # Microsoft Hyper-V 来宾支持
    CONFIG_STACING 未设置
    # CONFIG_CHROM_LAINES=y
    CONFIG_CHE_CLK_PREP=y
    CONFIG_common_CLK=y
    公共时钟框架
    # CONFIG_COMON_CLK_CLK_CLK_lookup=y CONFIG_CLK_SI514_CI_CLK_SCON_CLK_CONFIG_CLK_SI351_SET# CONFIG_COM_CLK_CONFIG_SCON_CLK_CONFIG_CLK_SI570_SCON_CLK_CONFIG_SCON_SCON_CLK_#CONFIG_
    未设置
    # CONFIG_CLK_TWL6040未设置
    # CONFIG_CLK_QorIQ 未设置
    CONFIG_COMMON_CLK_PALMS=y
    # CONFIG_COMMON_CLK_PWM 未设置
    # PXCONFIG_COMMON_CLK_CLK A 未设置
    # CONFIG_COMMON_CLK_CCESR=CLK_CONFIG_CLK_MODE=Y_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_MODE=CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_MODE=Y_CLK_CONFIG_CLK_MODE=CLK_CLK_CONFIG_CLK_MODE=Y_CLK_CONFIG_CLK_CONFIG_CLK_MODE=CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_MODE=Y_CLK_MODE=CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CONFIG_CLK_MODE=Y_CLK_CONFIG_CONFIG_CLK_CLK_CLK_
    # CONFIG_ARM_GLOBAL_TIMER 未设置
    # CONFIG_ARM_TIMER_SP804未设置
    # CONFIG_ATMEL_PIT
    未设置# CONFIG_SH_TIMER_CMT
    未设置# CONFIG_SH_TIMER_MTU2未设置
    # CONFIG_SH_TIMER_TMU 未设置
    # CONFIG_EM_TIME_CMOX_TOOL= CONFIG_MEM_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOX_MEM_MEMBOL=
    未设置
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMOX_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_MEMBLE_CONFIG_MEMBOL=未设置# CONFIG_MEMBLE_MEM
    ## Generic IOMMU Pagetable Support
    # CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE 未设置
    CONFIG_OF_IOMMU=y
    CONFIG_OMA_IOMMU=y
    CONFIG_RPMU_DEBUG=y
    未设置 CONFIG_ARM_SMMU 驱动程序
    CONFIG_REMOTEMSG CONFIG_ROPM=Y CONFIG_ROPM_PROMOMSG_PROMOMSG
    (PROMOSM_CON=ON_PROMOSM_PROMOSM_CON=ON_PROMOSM_PROMOMSG)#PROMOSM_PROMOSM_CON=ON_PROMOSM_PROMOSM_PROMOSM_CON=ON_PROMOSM_PROMOSM_PROMOMSG CON=ON_PROMOSM_PROMOSM_PROMOSM_PROMOSM_CON=ON_PROMOMS 特定驱动
    程序#
    CONFIG_SOC_BRCMSTB 未设置
    # CONFIG_Sunxi_SRAM 未设置
    CONFIG_SOC_TI=y
    CONFIG_OPP_DOMAIN_TI=y
    # CONFIG_PM_DEVFREQ 未设置
    CONFIG_EXTCON=m
    Extcon 器件驱动
    程序#
    未设置 CONFIG_EXTCON_ADC_JACK CONFIG_EXTOP_CON_CON=m CON_CON_CON_CON_CONFIG
    =未设置 CONFIG_EXTOP_EXTOP_MEMORT_CON_CON_CON_CON_CON_CONFIG =
    EXTOP_CON_CON_CON_CON_CONFIG = EXTOP_CON_EXTOP=未设置# EXTOP_CON_CON_EXTOP_CON_CON_CON_CON
    # CONFIG_TI_EMIF 未设置
    CONFIG_OMAP_GPMC=y
    # CONFIG_OMAP_GPMC_DEBUG 未设置
    CONFIG_IIO=y
    CONFIG_IIO_Buffer=y
    # CONFIG_IIO_Buffer_CB 未设置
    CONFIG_IIO_KFIFO_BUF=m
    # CONFIG_IIO_TRIGGER 未设置
    # CONFIG_ACK_13
    未
    设置# CONFIG
    设置
    # ACKAST_ACK150 #CONFIG #ACKINTRIG_CONFIG 3未设置 未设置
    # CONFIG_MMA8452未设置
    # CONFIG_MMA9551未设置
    # CONFIG_MMA9553未设置
    # CONFIG_MXC4005未设置
    # CONFIG_STK8312未设置
    模数转换器
    # CONFIG_AD7266未设置
    # CONFIG_AD7291
    未设置# CONFIG_AD7298未设置
    # CONFIG_AD7476未设置
    # CONFIG_AD7791未设置
    # CONFIG_AD7793未设置
    # CONFIG_AD7887未设置
    # CONFIG_AD7923未设置
    # CONFIG_AD799X 未设置
    # CONFIG_CC10001_ADC 未设置
    # CONFIG_HI8435未设置
    # CONFIG_MAX1027未设置
    # MAX1363
    # CONFIG_MCP320X 未设置
    # CONFIG_MCP3422未设置
    # CONFIG_NAU7802未设置
    # CONFIG_TI_ADC081C 未
    设置# CONFIG_TI_ADC128S052未设置 CONFIG_TI_AM335X_ADC=m # CONFIG_VF610_ADC
    未设置# CONFIG_ADC128S052未设置
    # CONFIG_AD_ADC89616化学传感器#
    未设置# AD_AD_AD_ADV 未设置##CONFIG_AD89616未设置#未设置##AD_AD_
    # HID 传感器 IIO 公共
    # SSP 传感器公共
    CONFIG_ICO_SSP_SENSORHUB 未设置
    数模转换器
    # CONFIG_AD5064未设置
    # CONFIG_AD5360未设置
    # CONFIG_AD5380未设置
    # CONFIG_AD5421未设置
    # CONFIG_AD5446未设置
    # CONFIG_AD5449未设置
    # CONFIG_AD5504未设置
    # CONFIG_AD5624R_SPI 未设置
    # CONFIG_AD5686未设置
    # CONFIG_AD5755未设置
    # CONFIG_AD5764未设置
    # CONFIG_AD5791未设置
    # CONFIG_AD7303未设置
    # CONFIG_M62332未
    设置# MAX517
    # CONFIG_MAX5821未设置
    # CONFIG_MCP4725未设置
    # CONFIG_MCP4922未设置
    频率合成器 DDS/PLL
    #时钟发生器/分配
    CONFIG_AD9523未设置
    #锁相环(PLL)频率合成
    器#
    CONFIG_ADF4350未设置
    示波器#数字回转传感器
    # CONFIG_ADIS16080 is not set
    # CONFIG_ADIS16130 is not set
    # CONFIG_ADIS16136 is not set
    # CONFIG_ADIS16260 is not set
    # CONFIG_ADXRS450 is not set
    # CONFIG_BMG160 is not set
    # CONFIG_IIO_ST_GYIGRO_3AXIS is not set
    # CONFIG_ITG3200 is not set
    #心率监测器#未设置##Heart Health Sensors not set #####心率监测器##
    ## CONFIG_AFE4403未设置
    # CONFIG_AFE4404未设置
    湿度传感器
    # CONFIG_DHT11未设置
    # CONFIG_HDC100X
    未设置# CONFIG_HTU21未设置
    # CONFIG_SI7005未设置
    # CONFIG_SI7020未设置
    初始测量单元
    # CONFIG_ADIS16400未设置 未设置
    # CONFIG_ADIS16480未设置
    # CONFIG_KMX61未设置
    # CONFIG_INV_MPU6050_IIO 未设置
    光传感器
    # CONFIG_ADJD_S311未设置
    # CONFIG_AL3320A 未设置
    # CONFIG_APDS181未设置
    # CONFIG_APDS9960未设置
    # CONFIG_ADJD_CM1750未设置
    # CONFIG_CM3232未设置
    # CONFIG_CM3323未设置
    # CONFIG_CM36651未设置
    # CONFIG_GP2AP020A00F 未设置
    # CONFIG_ISL29125未设置
    # CONFIG_JSA1212未设置
    # CONFIG_RPR0521未设置
    # CONFIG_LTR501
    未设置# CONFIG_OPT3001
    未设置# CONFIG_OPT3001 未设置
    # CONFIG_STK3310未设置
    # CONFIG_TCS3414未设置
    # CONFIG_TCS3472未设置
    # CONFIG_SENSORS_TSL2563
    未设置# CONFIG_TSL4531未设置
    # CONFIG_US5182D 未设置
    # CONFIG_VCNTL4000未设置
    未设置#磁力计传感器
    # CONFIG_TRIG_MA89150 =
    未设置
    # CONFIG_MA0150 未设置
    # CONFIG_MAG3110未设置
    # CONFIG_MMC35240未设置
    # CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS 未设置
    #倾斜计传感器
    #数字倾斜计
    ## CONFIG_MCP4531未设置
    压力传感器
    CONFIG_BMP280未设置
    # CONFIG_MPL115
    未设置# CONFIG_MPL115 #配置 LMP3115 未设置
    # CONFIG_MS5611未设置
    # CONFIG_MS5637未设置
    # CONFIG_IIO_ST_PRESS 未设置
    # CONFIG_T5403
    未设置#
    Lightning 传感器
    CONFIG_AS3935未设置
    #接近传感器
    # CONFIG_LIDAR_Lite_V2未设置
    # CONFIG_SX9500未设置
    温度传感器
    CONFIG_MLX90614未设置
    # CONFIG_TMP006未设置
    # CONFIG_TMSS SYS01未设置
    # CONFIG_TSYS02D
    未设置# CONFIG_NTB 未设置
    # CONFIG_VME_BUS 未设置
    CONFIG_PWM=y
    CONFIG_PWM_SYSFS=y
    # CONFIG_PWM_FSL_FTPM_CONFIG_CONFIG_CONFIG=Y_TRIP_CONFIG_TRIP_CONFIG_IP_IP_IP_IP_IP_WM_SET
    未设置
    CONFIG_OMAP_IRQCHIP=y
    CONFIG_IRQ_crossbar=y
    # CONFIG_IPACK_BUS 未设置
    CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
    # CONFIG_FMC 未设置
    PHY 子系统
    CONFIG_GENERIC_PHY=y
    # CONFIG_PHY_DM816X_USB 未设置
    # CONFIG_PHY_TXB2_US_B2=
    US_B2= PS_PHY_CONFIG
    = PS_B2_PHY_USCM_IN_IP_IPB2_OMAP-IP_CLK_=未设置# CONFIG_MCB 未设置
    性能监视器支持
    CONFIG_ARM_PMU=y
    CONFIG_RAS=y
    # CONFIG_Thunderbolt 未设置
    Android
    CONFIG_Android
    未设置# CONFIG_LIBNVDIMM 未设置
    # CONFIG_NVMEM 未设置
    # CONFIG_STM 未设置
    # CONFIG_INTER_TH 未设置
    FPGA 配置 支持
    # CONFIG_FPGA 未设置
    CONFIG_TEE=y
    TEE 驱动
    程序#
    CONFIG_OPTEE=y
    固件驱动程序
    CONFIG_FIRST_MEMMAP 未设置
    CONFIG_FAST_ARM_SMCCC=y
    文件系统
    CONFIG_DCAP_WORD = y
    # CONFIG_EXT2_FS 未设置
    # CONFIG_EXT4_SECURIT_CONFIG_EXT4_EXT4_ENT_EXT4_CONFIG_SECURITY
    = y = EXT4_EXT4_EXT4_ON_EXT4_EXT4_CONFIG_EXT4_EXT4_EXT4_EXT_EXT4_EXT4_EXT4_EXT4_ON_SECURIT_= y =配置 EXT_
    # CONFIG_EXT4_DEBUG 未设置
    CONFIG_JBD2=y
    # CONFIG_JBD2_DEBUG 未设置
    CONFIG_FS_MBCACHE=y
    # CONFIG_REISERFS_FS 未设置
    # CONFIG_JFS_FS 未设置
    # CONFIG_XFS_FS 未设置
    # CONFIG_CFS2_FS
    未设置# CONFIG_CFS2_FS_CLFS_FS_CONFIG_TRFS_FS_FS_FS_0未设置
    未设置
    CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXPORTfs=y
    CONFIG_FILE_LOC=y
    CONFIG_FSNOTIFY=y
    CONFIG_INOTIFY_USER=y
    # CONFIG_FASTIFY 未设置
    # CONFIG_QUANTCTL
    未设置# CONFIG_FAST_CONFIG
    #CONFIG_ROM_CONFIG #UST_ROM_CONFIG
    #未设置# CONFIG_ROM_CONFIG #CONFIG_ROM_CONFIG #CONFIG_ROM_CONFIG #CONFIG60 + ROM_CONFIG #CONFIG# CONFIG_ROM_CONFIG #CONFIG# CONFIG_ROM_CONFIG #CONFIG_ROM_CONFIG #CONFIG#未设置##CONFIG
    未设置
    # CONFIG_UDF_FS 未设置# DOS/FAT/NT 文件系统# CONFIG_FAT_FS=y CONFIG_MSDOS_FS=y CONFIG_VFAT_FS=y CONFIG_DEFAULT_CONFIG_DEFAULT_IOCHT ="ISO8859-1" CONFIG_STS_CONFIG=YFS_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_SYNTFS=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG=Y_SYSC_CONFIG_SYSCEN_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYNTFS=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_CONFIG_SYSC_SYSC_SYSC_SYSC_SYNTFS=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSC_SYSC_SYSC_SYNTFS=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SYSCENTRY_CONFIG 未设置
    CONFIG_CONFIGFS_FS=m
    CONFIG_MISC_FIGUESYSTER=y
    # CONFIG_ADFS_FS 未设置
    # CONFIG_AFFS_FS 未设置
    # CONFIG_ECRYPT_FS 未
    设置# CONFIG_HFS_FS 未设置
    # CONFIG_HFSPLUS_FS
    未设置
    # CONFIG_FS_FS_FS_CONFIG_FS_FS_CONFIG_FS_CONFIG_FS_CONFIG_FS_OFF 未设置#未设置#配置#FFFS_FS_FS_FS_FS_FS_FS_CONFIG_FS_FS_FS_CONFIG
    CONFIG_UBISS_FS=y
    # CONFIG_UBISS_FS_advanced_Compr 未设置
    CONFIG_UBISS_FS_LZO=y
    CONFIG_UBISS_ZLIB=y
    # CONFIG_UBISS_ATIME_SUPPORD 未设置
    # CONFIG_LOGFS
    不
    是 CONFIG_USCFS_US_USCFS_CONFIG_US_US_UST_MASK_SET
    # CONFIG_USQUPHFS_US_CONFIG_US_CONFIG_USC_US_US_US_US_UST_MASK_CONFIG_UST_MASK_CONFIG_UST_MASK_CONFIG_UST_MASK_CONFIG_US_CONFIG_US_CONFIG_USC_US_US_CONFIG_USC_US_US_US_US_CONFIG_USC_US_US_US_US_US_CONFIG_US_CONFIG_USC_US_US_US_US_US_CONFIG=未设置#未设置#
    未设置
    CONFIG_SQUASHFS_LZO=y
    CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
    # CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE 未设置
    # CONFIG_SQUASHFS_INEDDED 未设置
    CONFIG_SQUASHFS_CRACK_SIZE
    = 3 # CONFIG_VxFS_NOST_CONFIG
    未设置# CONFIG_MIFS 未设置# CONFIG_MFS_MFS 未设置# CONFIG_MFS
    # CONFIG_PSTORE 未设置
    # CONFIG_SYSV_FS 未设置
    # CONFIG_UFS_FS 未设置
    CONFIG_NETWORK_filesystem=y
    CONFIG_NFS_V2=y
    CONFIG_NFS_V2=y
    CONFIG_NFS_V3=y
    CONFIG_NFS_V4=y CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_US_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG=y
    NSD_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_CONFIG_USD_CONFIG_USD_END_CONFIG=y CONFIG_USD_END_CONFIG_END_CONFIG_END_CONFIG_END_
    # CONFIG_SUNPPC_DEBUG 未设置
    # CONFIG_Ceph 未设置
    # CONFIG_CIFS 未设置
    # CONFIG_NCP_FS
    未设置# CONFIG_CODA_FS
    未设置# CONFIG_AFS_FS 未设置
    CONFIG_NLS=y
    CONFIG_NLS_DEFAULT="ISO8859-1"
    CONFIG_NLS_CTION_CEDA_437 =未设置
    # CONFIG_NLS_NLS_NLS_NLS_CE_EST_LEST_LEST_ET # CONFIG_430_NLS_ET #CONFIG_NLS_NLS_NLS_NLS_ET #CONFIG_NLS_DS_DS_ 未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_855未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_862未设置
    # CONFIG_NLS_Cepage_860
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_861未
    设置# CONFIG_NLS_Cepage_862
    未设置# CONFIG_863_Cepage_NLS_Cepage_869
    未设置 未设置
    # CONFIG_NLS_CTIONG_936未设置
    # CONFIG_NLS_CTIONAL_950未设置
    # CONFIG_NLS_CTIONAL_932未设置
    # CONFIG_NLS_CULES_949未设置
    # CONFIG_NLS_NLS_CULGE_874未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_8
    未设置# CONFIG_NLS_NLS_NLS_NLS_NLS_CE_YDE_YDE_RATE #CONFIG_NLS_NLS_NLS_NLS_NLS_ILING_1
    未
    设置
    未设置 CONFIG_NLS_ISO8859_2
    # CONFIG_NLS_ISO8859_3未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_4未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_5未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_6未设置
    # CONFIG_NLS_ISO8859_7
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_ISO8859_ISO8859_ISO8859_ISO8859
    未
    设置#配置
    CONFIG_NLS_KOI8_R 未设置
    # CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_ROMAN 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_Celtic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_ROKERIS 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_MAC_MAC_ILIN_MAC_MAC_ILLEST_CONFIG 设置
    未设置 CONFIG_NLS_MAC_INUDIT
    # CONFIG_NLS_MAC_RONUARIALYR 未设置
    # CONFIG_NLS_MAC_土耳其 语
    未设置 CONFIG_NLS_UTF8=y
    # CONFIG_DLM 未设置
    内核黑客
    ## printk 和 dmesg 选项
    CONFIG_PRINTK_TIME=y
    CONFIG_MESGEL_LogLevel=DEFAULT_CONFIG_INTRIG_DEUT#未设置
    #配置# INTRIG_DEBUGATE #配置# INTRIG_INTK_DEBUGATE # INTRIG 选项
    ## CONFIG_DEBUG_INFO 未设置 CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATE=y CONFIG_ENABLE_CHECK_=y CONFIG_FRAME_WARN=1024 # CONFIG_LET_BASE_SYMS 未设置# CONFIG_RELEVE_ASM 未设置# CONFIG_UNUSE_SYMROL_CONFIG_SECTIONS
    = CONFIG_CONFIG_CONFIG_UNUST_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECTIONS = Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECTIONS 不匹配_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECTIONS 不是 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_SECTIONS
    CONFIG_DEBUG_kernel=y
    内存调试
    未设置 CONFIG_PAGEALLOC
    #未设置
    # CONFIG_DEBUG_MAPS
    未设置# CONFIG_slub_STATS 未设置 CONFIG_BUG_DEBUG_KMEMLAK=y
    # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置
    # CONFIG_DEBUG_VM_STATS 设置# CONFIG_DEBUG_CONFIG_STAT_STAT_CONFIG_DEBUG_CONFIG_STATS
    设置# CONFIG_DEBUG_CONFIG_STATUST_STATS 设置# CONFIG_CONFIG_UNGE_STATS 设置# CONFIG_DEBUG_CONFIG
    未设置
    # CONFIG_DEBUG_HIGHMEM 未设置
    # CONFIG_DEBUG_SHIRQ 未设置
    调试锁定和挂起
    配置_LOCK_DETECTOR 未设置
    # CONFIG_DETECT_HON_TASK 未设置
    # CONFIG_RAM_ON_OPS_VALUE
    = 0
    CONFIG_DEBUG_CONFIG_TIMEOUT
    =未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CHECK_STACT_STEACK_CONFIG_CHECK_CONFIG =未设置#配置 CONFIG_TIMEOUT #配置 CONFIG_CONFIG_CHECK_ST_TIMEOUT #配置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CHECK_CONFIG = 0 CONFIG_ST_CHECK_ST_TIMEOUT #配置 未设置 CONFIG_TIMER_STATS
    # CONFIG_DEBUG_PRETERM 未设置
    锁定调试(自旋锁、互斥锁等)
    ## CONFIG_DEBUG_RT_MUTTOX 未设置
    # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置
    # CONFIG_DEBUG_MUTEX
    未设置# CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH 未设置
    # CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC 未设置
    # CONFIG_TRISE_LOCK
    未设置# CONFIG_LOCK_DEBUILIN_PROTOM_SET PROTOP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOOTHER
    未设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_PROTOOTHER 设置# CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_
    未
    设置# CONFIG_stacktrace
    # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置
    # CONFIG_DEBUGERBOSE 未设置
    # CONFIG_DEBUG_LIST
    未设置# CONFIG_DEBUG_PI_LIST
    未设置# CONFIG_DEBUG_SG 未设置
    # CONFIG_DEBUG_凭 据
    RCU 调试未设置# CONFIG 未
    设置# CONFIG_SILOG_RCU_POINTER
    # CONFIG_TAULT_TEST
    未设置# CONFIG_RCU_TAULT_TEST
    未设置 CONFIG_CPU_STALL_TIMEOUT=21未设置 CONFIG_RCU_EQS_DEBUG
    CONFIG_TRIG_TRIG_TRIG_COUNT_PRECT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_TRINT_MODE_CONFIG_TRINT_PRECT_W=CONFIG_CONFIG_COUNT_PRECT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_PRECT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_INT_PRECT_PRECT_PRECT_
    未设置 CONFIG_FTRACE
    运行时测试
    未设置 CONFIG_LKDTM
    # CONFIG_TEST_LIST_Sort 未设置
    # CONFIG_RETRAT_SELF 测试
    # CONFIG_RBTREE_TEST 未设置
    # CONFIG_INTERVE_TRE_TEST 未设置
    # CONFIG_PERCPU_TEST
    未设置# CONFIG_RATE_EXOM64_TEST
    未设置
    # 未设置 CONFIG_TEST_STRING_HEELLIDENS
    # CONFIG_TEST_printf
    未设置
    # CONFIG_TEST_RHASHTABLE 未设置
    # CONFIG_DMA_API_DEBUG 未设置
    # CONFIG_TEST_LKM 未设置
    # CONFIG_TEST_USER_COPY 未设置
    # CONFIG_TEST_DEPTY_CONFIG_TEST
    未设置# CONFIG_DET_PUT_CONFIG_SET #未设置#配置
    未设置 CONFIG_MEMTEST # CONFIG_TEST_STATIC_keys is not set
    # CONFIG_SAMPs is not set
    CONFIG_HASE_ARCH_KGDB=y
    # CONFIG_KGDB is not
    set # CONFIG_ARM_PTDUMP
    is not set # CONFIG_STRICT_DEVMEM is not set
    # CONFIG_ART3_DEBUG
    # CONFIG_DEBUG # CONFIG_DEBUG # CONFIG_DEBUG CONFIG_DEBUG CONFIG_DEBUG #未设置# CONFIG_UART3_DEBUG CONFIG_DEBUG CONFIG_DEBUG CONFIG_DEBUG # CONFIG_DE 未设置
    # CONFIG_DEBUG_OMAP3UART3未设置
    # CONFIG_DEBUG_OMAP4UART3未设置
    # CONFIG_DEBUG_OMAP3UART4
    未设置# CONFIG_DEBUG_OMAP4UART4未设置
    # CONFIG_DEBUG_TI81XXUART1未设置
    # CONFIG_DEBUART333_DEBUG
    未设置# AM81XXUART32_DEBUART3_DEBUG
    未设置# AM81_DEBUART3_DEBUART3_DEBUG 配置# AM81XXUART333_DEBUART3_DEBUART3_DEBUART3_DEBUG 未设置# ADDEBUG 未设置
    # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART4未设置
    # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART5未设置
    # CONFIG_DEBUG_AM33XXUART6
    未设置# CONFIG_DEBUG_Zoom_UART 未设置
    # CONFIG_DEBUG_ICEDCC 未设置
    # CONFIG_DEBUG_UART_DEBUG_CONFIG_DEBUG_UART_DEBUG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_DEBUG_CONFIG_UART_UNGE_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_UNGE=未设置
    # CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG_UART_CONFIG
    CONFIG_EARE_PRINTK=y
    # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR 未设置
    # CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
    未设置# CONFIG_CORESIGHT 未设置
    安全选项
    CONFIG_KEYS=y
    # CONFIG_PERSISTENT_KEYRINS 未设置
    # CONFIG_BIST_SECUR_SECUR_SECURS
    未设置# CONS 未设置# CONFIG SECUR_SECUR_SECUR_SECUR_SECUR_SECUR_SECURS 安全设置#
    未设置
    CONFIG_HASE_HARDING_USERCOPY_LOAD=y
    CONFIG_HAS_HARDK_USERCOPY=y
    # CONFIG_HARDING_SECURITY_DAC=y CONFIG_DEFAULT_SECURIT=y
    Crypto core or helper# CONFIG_crypto_ALGAPAP=y CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_RAP=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAP_CLAP_CLIN_CLIN_CLAP_CONFIG=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y=Y_CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CLAP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CLAULT_CONFIG
    未设置
    CONFIG_crypto_workqueue=y
    CONFIG_crypto_CRYPTD=m
    # CONFIG_crypto_MCRYPTD 未设置
    CONFIG_crypto_AUTHENC=m
    CONFIG_crypto_test=m
    CONFIG_CLAULT_HELP=m
    ##带
    相关数据的已验证加密
    ## CONFIG_crypto_crypto_CCM=m CONFIG_CFCO_CONFIG_CFCO_CFCO_CONFIG_CFCO_CONFIG_CFCO_CONFIG=m
    CONFIG_CFCO_CONFIG_CFCO_CONFIG=m CONFIG_CFCO_CFCO_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_CFCO_CLINT_PACK_CONFIG=m
    CONFIG_CLAULT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=m CONFIG_
    未设置
    # CONFIG_crypto_XTS 未设置
    # CONFIG_crypto_KEYWRAP 未设置
    散列模式
    CONFIG_crypto_cmac=m
    CONFIG_crypto_hMAC=m
    # CONFIG_crypto_XCBC 未设置
    # CONFIG_crypto_VMAC 未设置
    摘要
    # CONFIG_crypto_crypto_crypto_crc32C=y
    # CONFIG_crypto_C32_cw_cc
    未设置# CONFIG_CFG_CRC_CFG_CRC13_CFG_CRC_CFG_CRC_CONFIG_CFCO_CFG_CRC_CFCO_ 设置
    # CONFIG_crype_MD4未设置
    # CONFIG_crypto_md5=m
    # CONFIG_crypto_Michael_MIC 未设置
    # CONFIG_crypto_RMD128
    未设置# CONFIG_crypto_RMD160未设置
    # CONFIG_crypto_RMD256未设置
    # CONFIG_crypto_rmd256 = CONFIG_crypto_A2=m CONFIG_rypto_rmd256不设置
    # CONFIG_r256_r256_rypto_r256_r256_rypto_r256_r2=m 不设置# CONFIG_r256_r256_rypto_r256_rypto
    # CONFIG_crypto_ANUBIS 未设置
    CONFIG_crypto_arc4=m
    # CONFIG_crypto_Blowfish 未设置
    # CONFIG_crypto_CAST5
    未设置
    # CONFIG_crypto_CAST6未设置
    CONFIG_crypto_DES=m
    # CONFIG_crypto_FCRYPT 未设置# CONFIG_CAST_CAST_CONFIG_CRATE_CAST_CONFIG_CAST_CSD_CRATEN 未设置
    # CONFIG_SAAD_CONFIG_CRATE_CSD_CAST_COND 未设置# CONFIG_CONFIG_CRA
    未设置
    # CONFIG_crypto_serpent 未设置
    # CONFIG_crypto_TEa 未设置
    # CONFIG_crypto_Twofish 未设置
    压缩
    CONFIG_crypto_erl=y
    # CONFIG_crypto_ZLIB 未设置
    CONFIG_crypto_LZO=y
    # CONFIG_crypto_842未设置
    # CONFIG_LZ4
    未设置# CONFIG_crypto_NUMBER# LZO ##CONFIG_RATE_DE=y # CONFIG_RACRACCODE
    CONFIG_crypto_ANSI_CPRNG 未设置
    CONFIG_crypto_DRBG_menu=m
    CONFIG_CTRBG_HMAC=y
    # CONFIG_CTRBG_HASH 未设置
    # CONFIG_DEV_DRBG_CTR 未设置 CONFIG_RACIN_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCO_EN_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIG_ENTRIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_ENTRIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_CONFIG_ENTRIG_ENTRIG_CONFIG_ENTRIP_CONFIG_ENTRIG_CONFIG
    检查
    ## CONFIG_SYSTEM_trusted_keyring 未设置 CONFIG_ARM_crypto=y CONFIG_RAM_SHA1_ARM=m CONFIG_RAL_ARM_NEO=m CONFIG_CLAURAL_SHA1_ARM_CE=m CONFIG_RACK_CONFIG_RATE_CONFIG_ENCOM_CONFIG_RAM_CONFIG=m CONFIG_RATE_ENCI_CONFIG_CONFIG_RAM_CONFIG_RATE_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG=m CONFIG_RAM_CONFIG_RATE_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_ENCI_ENCI_CONFIG_CONFIG_CONFIG_ENCI_CONFIG_CONFIG=y CONFIG_ENCI_ENCI_ENCI_
    set
    CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
    # CONFIG_CRC32_SLICEBY4 is not set
    # CONFIG_CRC32_SARWATE is not set
    # CONFIG_CRC32_BIT is not set CONFIG_CRC32=m
    CONFIG_LIBCRC32=m
    #DEC_CRC8 is not set
    # CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CL_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_RACT_Y=XZ_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_RACT_IG_CLIG_Y=x = XZ_CLACT_CLACT_CLACT_CLACT_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_Z
    如果
    CONFIG_DECCLAY_STAT_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    = y CONFIG_DICODELAG_LZMA=y CONFIG_DECOpress_LZO=y CONFIG_DEBUG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG=
    y CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_Y_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG= y、则未设置 CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_IG_Y_IG_IG_IG_NOT_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_CONFIG= y CONFIG_CONFIG_IG
    CONFIG_virtualization = y
    未设置# CONFIG_KVM
    Padmesh
    是否有更新?
    Padmesh
    如果需要解决问题、请告诉我。 我们热切地等待你的答复。
    Padmesh
    您好、Padmesh、
    很高兴听到您看到 VBUS 并且枚举了连接的器件。
    仅读取 启用了 VBUS 的其中一个 USB 端口(USB3或 USB4)、我们不确定原因是什么、因此需要更多详细信息。 这可能是由于某些软件更改或硬件更改所致 您是否检查了两个实例的硬件原理图 b 中是否没有冲突?
    我们验证了共享的.config 文件、我们确实看到它具有支持具有 ULPI 的外部 PHY 所需的所有条目。 但是、您能否说明以下两个条目为什么指定为内置项、而不是指定为模块?
    CONFIG_USB_ULPI_BUS=m
    CONFIG_PHY_TUSB1210=m
    关于代码更新已共享的问题、它看起来很好。 您是否进行了可能导致出现问题的任何其他代码更改。 请将其与完整的器件树和内核日志共享以进行检查?
    Praveen
    您好 Praveen、
    我已附加器件树文件e2e.ti.com/.../DeviceTreeFiles.zip
    内核日志如下所示、
    重新启动
    卸载/run/user/0...
    [[0;32m 正常[0m]停止目标声卡。
    [[0;32m OK [0m]闭合负载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观看。
    [[0;32m OK [0m] stopped Setup Virtual Console。
    正在停止更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [[0;32m OK [ 3703.798707] CDC_ETher 1-1:1.0 usb0:kevent 12可能已被丢弃
    停止用户 root 的会话 C1。
    正在停止具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Web 服务器...
    [[0;32m 正常[0m]停止目标交换。
    [3703.872249] CDC_Ether 1-1:1.0 usb0:kevent 12可能已丢弃
    正在停止 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    正在停止保存/恢复声卡状态...
    正在停止系统日志服务...
    [[0;32m OK [0m]停止目标登录提示。
    正在停止 ttyS0上的串行 Getty...
    正在停止 tty1上的 Getty...
    [[0;32m OK [0m] Stopped Create Static Device Nodes in /dev/.
    卸载/run/media/mmcblk0p1...
    正在停止 UID 0的用户管理器...
    [[0;32m OK [0m]停止目标计时器。
    [[0;32m OK [0m]停止每日清理临时目录。
    [[0;32m OK [0m] Stopped System Logging Service。
    [[0;32m 正常[0m]已停止 Avahi mDNS/DNS-SD 栈。
    [[0;32m OK [0m]停止电话服务。
    [[0;32m OK [0m]停止内核日志记录服务。
    [[0;32m OK [0m] stopped StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2 daemon using ipsec.conf。
    [[0;32m OK [0m] stopped Network Name Resolution ([0;32m OK [0m]停止网络名称解析)。
    [[0;32m OK [0m]在 ttyS0上停止串行 Getty。
    [[0;32m OK [0m]已在 tty1上停止 Getty。
    [[0;32m OK [0m]已停止具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Web 服务器。
    [[0;32m OK [0m]已停止 UID 0的用户管理器。
    [[0;1;31mFAILED[0m]卸载/run/user/0.失败
    [[0;32m OK [0m] stopped thermal-zone-init.service。
    [[0;32m OK [0m] stopped session C1 of user root。
    [[0;32m OK [0m] Stopped Save/Restore 声卡状态。
    [[0;32m 正常[0m]未安装/run/media/mmcblk0p1.
    [[0;32m OK [0m] stopped Update utmp about System Boot/Shutdown ([0;32m OK [0m]已停止更新公用程序关于系统引导/关机
    [[0;32m OK [0m] stopped Create volatile Files and Directories。
    [[0;32m OK [0m]停止重新装载根和内核文件系统。
    正在停止 matrix-gui-2.0.service ...
    [[0;32m OK [0m]已达到目标卸载所有文件系统。
    [[0;32m OK [0m] Removed slice User Slice of root。
    正在停止登录服务...
    [[0;32m OK [0m] removed slice system-Getty.slice。
    [[0;32m OK [0m] removed slice system-serial\x2dgetty.slice。
    正在停止允许用户会话...
    [[0;32m 正常[0m]停止目标网络。
    正在停止网络服务...
    [[0;32m OK [0m]已停止登录服务。
    [[0;32m OK [0m] Stopped Network Service。
    [[0;32m 正常[0m]停止了 matrix-gui-2.0.service。
    [[0;32m OK [0m]已停止允许用户会话。
    正在停止 gdbserverproxy.service ...
    停止 D 总线系统信息总线。
    [[0;32m OK [0m] Stopped D-Bus System Message Bus
    [[0;32m 正常[0m]停止了 gdbserverproxy.service。
    正在停止 rng-tools.service……
    [[0;32m 确定[0m]已停止 rng-tools.service。
    正在停止 thttpd.service……
    [[0;32m 确定[0m]已停止 thttpd.service。
    正在停止 telnetd.service ...
    正在停止 LSB:Dropbear Secure Shell 服务器...
    正在停止 tiipclad-demon.service…
    …[0;32m OK [0m]已停止 telnetd.service。
    [[0;32m OK [0m]已停止 LSB:Dropbear Secure Shell 服务器。
    [[0;32m 正常[0m]停止了 tiipclad-demon.service。
    正在停止 weston.service…
    …[0;32m OK [0m]已停止 weston.service。
    [[0;32m OK [0m]已停止目标远程文件系统。
    正在停止 rc.pvr.service……
    [[0;32m 确定[0m]已停止 rc.pvr.service。
    正在停止 uim-sysfs.service…
    …[0;32m OK [0m]已停止 uim-sysfs.service。
    [[0;32m OK [0m]已停止目标基本系统。
    [[0;32m OK [0m]停止目标路径。
    [[0;32m OK [0m] Stopped Dispatch Password Requests to Console Directory Watch。
    [[0;32m OK [0m] stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch。
    [[0;32m 正常[0m]停止目标套接字。
    [[0;32m 正常[0m]闭合 D 总线系统消息总线插座。
    [[0;32m OK [0m]已关闭 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [[0;32m OK [0m] Closed Syslog Socket。
    [[0;32m OK [0m]停止目标层面。
    [[0;32m 正常[0m]已删除层用户和会话层。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标关断。
    [3706.940280]看门狗装置看门狗0:看门狗装置没有停止!
    [3706.958183] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGTERM 发送到其余进程...
    [3706.977435] systemd-journald[155]:从 PID 1接收到 SIGTERM (systemd-shutdow)。
    [3716.988040] systemd-shutdown [1]:正在将 SIGKILL 发送到其余进程...
    [3717.008140] systemd-shutdown [1]:将 SIGKILL 发送到 PID 965 (rngd)。
    [3717.017103] systemd-shutdown [1]:硬件看门狗'OMAP Watchd',版本0
    [3717.025923] systemd-shutdown [1]:卸载文件系统。
    [3717.031946] systemd-shutdown [1]:使用选项'size=153952k,mode=700'重新安装'/run/user/0只读。
    [3717.041888(2009) systemd-shutdown [1]:卸载/run/user/0.
    [3717.088265] systemd-shutdown [1]:使用选项'size=51200k'重新安装'/var/volatile 只读。
    [3717.097222] systemd-shutdown [1]:卸载/var/volatile.
    [3717.138127] systemd-shutdown [1]:使用选项'size=16384k'重新安装'/media/ram 只读。
    [3717.146843] systemd-shutdown [1]:卸载/media/ram.
    [3717.188056] systemd-shutdown [1]:使用选项''重新安装"/tmp"只读。
    [3717.195264] systemd-shutdown [1]:卸载/tmp。
    [3717.238158] systemd-shutdown [1]:使用选项'data=orded'重新安装'/'只读。
    [3717.306687] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 opts:data=ordered
    [3717.318519] systemd-shutdown [1]:使用选项'data=ording'重新安装"/"只读。
    [3717.326512] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 opts:data=ordered
    [3717.332490] systemd-shutdown [1]:使用选项'data=ording'重新安装"/"只读。
    [3717.340491] EXT4-FS (mmcblk0p2):重新安装。 opts:data=ordered
    [3717.346442] systemd-shutdown [1]:所有文件系统均已卸载。
    [3717.352117] systemd-shutdown [1]:禁用交换。
    [3717.357255] systemd-shutdown [1]:所有交换都已停用。
    [3717.362530] systemd-shutdown [1]:分离循环设备。
    [3717.375743] systemd-shutdown [1]:所有循环设备均已断开。
    [3717.381374] systemd-shutdown [1]:卸下 DM 设备。
    [3717.386779] systemd-shutdown [1]:所有 DM 设备均已断开。
    [3717.403742] systemd-shutdown [1]:正在重新引导。
    [3717.414429]重新启动系统
    U-Boot SPL2016.05-M脏(2019年4月08日- 11:15:45)
    DRA762-GP ES1.0
    ,HS200_1_8v 无 pinctrl
    DDR_1_8v 无 pinctrl
    **第一个描述符不是1:1上的主要描述符*****
    警告-使用默认环境时 CRC 错误
    -设置为 SAT_SPL_-HIGH
    -ETH RST 设为 HIGH --
    -- LTE_RESETn 设为 LOW --
    -- LTE_PWR_ON 设为 LOW --
    -- GNSS RSTN 设为 HIGH --
    -- I2C_EEPROM_WP 设为 HIGH --
    -- USB4_ULPI_cs 设为
    HIGH ---- USB4_ULPI_Cs 设为 HIGH ----
    -am_fm_rst 设置为 HIGH
    --尝试从 MMC1引导***警告-错误 CRC,使用默认环境
    读取 u-boot.img
    读取 u-boot.img
    读取 u-boot.img 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img
    U-Boot 2016.05脏污(2019年4月08日- 11:15:45 +0530)
    CPU:DRA762-DRA762EVM
    板级 DRA762V EVM:DRA764V EVM 板
    级 DRA764V EVM:REGp:DRA752m EVM 1.5 GiB
    --SATA_LED 设置为 HIGH --
    -- ETH RST 设置为 HIGH --
    -- LTE_RESETn 设置为 LOW --
    -- LTE_PWR_ON 设置为 LOW --
    -- GNSS 设置为 HIGH --
    -- I2C_EEPROM_WP 设置为 HIGH ----设置为 HIGH
    -USB4_ULPI_cs 设置为 HIGH --
    ---USB3_ULPI_CS 设置为 HIGH --
    -- AM_FM_RST 设置为 HIGH --
    MMC:MMC@4809c000:无法找到 sdr104模式 FDT_ERR_NOTFOUND
    没有 pinctrl 对于 s104
    MMC@
    @4809c000:无法找到 sdrd_dr104模式 FDT_ERR 480dtrl 找不到 sdr50 mode fDT_ERR_NOTFOUND
    sdr50
    MMC 的 no pinctrl@4809c000:找不到 sdr25 mode fDT_ERR_NOTFOUND
    sdr25
    MMC 的 no pinctrl@4809c000:找不到 sdr12 mode fddr_ERR_NOTFOUND
    对于 sdr25 MMC 的 no pinctrl 4809c000:找不到 sdr12模式 fdmcm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm dm
    1
    **第一个描述符不是1:1的主要描述符*****
    警告- CRC 错误,使用默认环境
    警告:FASTBOOT.BOARD_REV:未知的主板版本
    GUID 分区表标题签名错误:0x0 != 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:无效 GPT ***
    分区表标题签名错误: 0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
    错误:无法在
    arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:199/mmc_get_part_size ()
    警告:fastboot.userdata_size:无法计算
    SCSI:SATA link 0超时。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio sagadopt part ccc apst
    扫描总线设备...
    找到0个器件。
    NET:
    警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
    eth0:以太网@48484000
    按任意键停止自动引导: 2 1 0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前在
    读取
    boot.scr
    的设备0上找到的设备 SD/MMC **无法读取文件 boot.scr **
    读取 uEnv.txt
    234字节在2ms (114.3KiB/s)内
    从 uEnv.txt 加载 env
    从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,好
    的,mmc0是
    当前设备 SD/MMC,位于设备0
    3551632字节读取187ms (18.1 MIB/s)
    107759字节读取47ms (2.2 MIB/s)
    从 mmc0引导...
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x363190 ]##
    平展设备树 blob,88000000使用
    0x88000000的 FDT blob 启动
    正在将设备树加载到8ffe2000,结束8ff4ee…… 确定
    启动内核...
    [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
    [0.000000]初始化 cgroup 子系统 cpuset
    [0.000000]初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]初始化 cgroup 子系统 cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.4.4-脏(ubantu@teltvml0203x)(garo 版本5.3.1 20160113 (6.02 Linaro GCC 20160113)) #21 SMP 挤占 Wed 4月3日19:41:11 IST 2019
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT / VIPT 非
    穿戴数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存[0.000000]机器模型:TI DRA762 [0.000000 EVM 已
    启用引导式存储器[0.0000][0.000000控制台 已创建0x000095800000处的内存池、大小为56 MIB
    [0.000000]保留的内存:已初始化节点 ipu2_CMA@
    @95800000、兼容 ID shareda-dma-pool [0.000000]保留的内存:已创建 CMA 内存池、大小为64 MIB [0.000000]保留的内存:已初始化节点 dsp1_ma-pool [0.000000、兼容内存[mcA]
    已创建0x00000000内存池、大小为32 MiB
    [ 0.0000]保留内存:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
    [ 0.000000]保留内存:已创建大小为0x00009f000000的 CMA 内存池、大小为8 MiB
    [ 0.0000]保留内存:已初始化节点 dsp2_cma@9fcma、兼容 ma-cma 内存
    :已初始化节点 d000000 在0x000000000000b0000000 [0.000000]处保留128 mib
    强制为 SMP 强制执行写分配高速缓存策略
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
    [0.000000] OMAP4:将0x0000dfd00000映射到用于 DRAM 屏障的 fe600000
    [0.000000] DRAPERES1.0
    [0.000000] 762 CPU: 嵌入式11页/CPU @ef1ae000 s14912 r8192 d21952 u45056
    [0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:389440
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 elevator=noop root=part UUUUUID=c5c9c04b-02 rrrrootwait printk fixrtc omapdrm.num_crtc=2
    hash ebank=0 rootcacs=128M@0xB000000 fststststb2=1296条目(pin
    表中保留)[100000000:1、24242个 bytes:1、2个 bytesb:1、242424242个 bytes:1、2个 bytesb) 65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000]内存:1244268K/1564672K 可用(6619K 内核代码、319K rwdata、2384K rodata、336K init、290K BSS、 25492K 保留、294912K CMA 保留、651264K HIGHMMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x0x800000 (240MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08d302c (9005 KB)
    [0.000000] init:0xc08d4000 - 0xc0928000 (336 KB)
    [0.000000] .data:0xc0928000 - 0xc0977ee0 (320 KB)
    [0.000000] .bss:0xc0979000 - 0xc09c1800 (290KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes =1
    [0.000000]可抢占 RCU 分层实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16
    16 [0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
    [0.000000]构建的 CP15计时器以6.14MHz (phys)运行。
    [ 0.000000]时钟源:ARCH_SYS_COUNTER:MASK:0xffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns [0.000005] sched_clock:56位、频率为6MHz、分辨率为162ns、每4398046511023ns 绕回绕一圈、FFFFFFF8305]切换到 Idle_rash 源时钟源时钟源时钟:0x2000240392419]、最大
    值为0x99064ns:0x8312FFFF:0x83FFFF 源时钟源时钟源:0x992419] 32768Hz
    [0.030944]控制台的32K_COUNTER:彩色虚拟设备80x30[0.035599]
    警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'
    [0.042392]取代,这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.048909]更新您的内核命令行。
    [0.053301]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29 BogoMips (lpj=61475)
    [ 0.063934] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [ 0.068850]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [ 0.075737]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序: 1、8192字节)
    [0.083589]正在初始化 cgroup 子系统 IO
    [0.087811]正在初始化 cgroup 子系统存储器
    [0.092383]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.097032]正在初始化 cgroup 子系统冷冻机
    [0.101692] perf
    正在初始化 cgroup 子系统事件[0.106609]正在初始化 PCgroup 子系统组子系统:P1005写入 CPU: 确定
    [0.116294]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
    [0.121838]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
    [0.127391] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000000
    [0.133314]为0x80008380 - 0x800083e0
    [ 0.220392] CPU1设置静态标识映射: Thread -1、CPU 1、插槽0、mpidr 800001[0.220460]
    带来2个 CPU
    [0.229476] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
    [0.235916] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
    [0.240737] CPU:提供虚拟化扩展。
    [0.246390] devtmpfs:已初始
    化[0.279752] VFP 支持 v0.3:Immentor 41架构4第30部分变体 f rev 0
    [0.288643] omap_hwmod:L3_main_2使用 OCP
    的断开 dt 数据[0.409807] omap_hwmod:dcan1:_wait_target_disable 失败
    [ 0.515FFFF:0xFFFF cycles:0xFFFF:0xFFFF cycles max] 19112604462750000 ns
    [0.525765] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
    [0.537593] pinctrl 内核:初始化 pinctrl 子系统
    [0.543888] NET:注册协议系列16
    [0.549514] DMA:预分配256 KiB 池用于原子
    梯分配[0.578618]:空闲 ctruster
    [0.8646] 使用调速器菜单
    [0.621638] OMAP GPIO 硬件版本0.1[0.630110]
    GPIO 线路161 (radio_rst)硬化输出/低
    电平[0.638216] IRQ:未找到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
    [0.673955]硬件断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
    [0.682276]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
    [0.688812] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误表所需的 SRAM I688
    [0.696504] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误表所需的 SRAM 池 I688
    [0.704752] OMAP DMA 硬件版本0.0
    [0.750447] OMAP-DMA-ENGINE 4a056000.DMA-CONTROLLER:
    1390 OMAP 367900MA 驱动程序(支持的)[0.7633900/280] memcpy 被禁用
    [0.771150] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.781794] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU 注册
    [0.7863] OMAP-iommu 40d02000.MMU 注册[0.7840d40mu 40mu 40mu 40d02000.mu 40mu 40mu 40mu 40mu 40d01000.mu 注册[0.884mu
    :80mu 804mu 注册[0.704mu 150mu:804mu 80648.40iMMU 注册[MU] OMAP-804mu 80648.40mu:804mu 804mU 注册[0.704mu 150mu:806480648.40mu 80mu:
    415020.MMU 已注册
    [0.821472] PALMAS 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
    [0.838515] PALMAS 0-0058:多路复用 GPIO 51、PWM 0、LED 2
    [0.899073] IRQ:未找到/ocp/i2c@48070000/tps65917@58的 IRQ 域!
    [0.906669] omap_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
    [0.913009] omap_i2c 48060000.i2c:400kHz 时的总线2版本0.12
    [0.932595] pcf857x:3-0021的探头失败、错误-121[0.938430]
    omap_i4807a0003.4c
    Linux 媒体接口:4240.457.000kHz: v0.10
    [0.949234] Linux 视频捕获接口:v2.00
    [0.954089] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1寄存
    式[0.959282] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.968760] PTP 时钟支持已注册
    [0.972921] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.976988] OMAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MABOOMAP-MABOOMAP-48840000.MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-MAP-BOO
    [0.997552]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
    [1.014662] NET:注册协议系列2[1.019739]
    TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
    [1.027113] TCP BIND 哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
    [1.033943] TCP: 配置的哈希表(建立的8192 BIND 8192)
    [1.040601] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.046785] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
    [1.053602] NET:注册协议系列1
    [1.058432] RPC:注册命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [1.064592] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [1.069526] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [1.074437] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [1.082187]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动程序启用、7个计数器可用
    [1.100950] squars:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [1.107742] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [1.113029]注册的密钥类型 id_Flags
    [1.117408]注册的
    NTFS 驱动程序类型[1.1290]
    [1.127627]退回:池大小:64页
    [1.131796]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序版本0.4已加载(主要247)
    [1.139522]已注册的 IO 调度程序 noop (默认)
    [1.144527]已注册的 IO 调度程序最后期限
    [1.149059]已注册的 IO syscfq
    [1.155472] Vsys_5v0:
    v1225]由 v1225_v1225]提供 由 VSYS_5v0
    [1.167608] pinctrl-single 4a003400.pinmux 提供:在 PA fc003400处282个引脚大小为1128
    [1.178364] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
    [1.184527]未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000 0x2000100000]的总线范围、使用
    PCIE_12000000.0x0000.130000.000[0x0000.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.
    链路未建立
    [1.241427] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
    [1.248234] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
    [1.253950] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
    [1.260393] PCI_BUS 资源[bus 00-0x7900][bus-0xFFM][1.253900] PCI_bus 资源:0x0000-0x49]
    快速背对背传输已禁用
    [1.273862] PCI:总线1:快速背对背传输已启用
    [1.279670] PCI 0000:00:00.0:条形码0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
    [1.286727] PCI 0000:00:00.0:条形码1:已分配[mem 0x2000000-0x20000000-0x20000000]
    PCI 桥
    接器[1.29000][PCI 0000:10000][PCI 0000:10000] PCI 0000:10000000] 通过 PCIe PME 中断
    [1.3688381]串行:8250/16550驱动程序、10个端口、禁用 IRQ 共享
    [1.378520] 4806a000.serial: MMIO 0x4806a000 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)处的 ttyS0是启用的8250
    [ 1.387713]控制台[ttyS0]
    启用的[ 1.387713]控制台[ttyS0]启用
    的[ 1.394875]引导控制台[earlycon0]禁用
    的[ 1.394875]引导控制台[1.394033]禁用
    的[ 4806c000.serial: MMIO 0x4806c000 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)处的 ttyS1是
    MMIO 0x48020000处的8250 [ 1.414214] 48020000.serial: ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
    [ 1.423900] 48066000.serial: MMIO 0x48066000 (IRQ = 304、BASE_BAUD = 3000000)上的 tty000000 S4是
    一个8250 [ 1.434009][DRM]初始化的 DRM 1.1.0 20060810
    [ 1.440ops] vsys_3V3:由 VSYS_12v0提供
    [ 1.444618] ldo 5:由 VSYS_3V3提供
    [ 1.448366]
    dss dss dss dss [1.5846134] dss dss dss dss dss dss d 组件 dsss rev 1.4446186.1] llds dss [1.4446396] dss dss dss dss dss dss bounds dss dss dss dss dss [1.4445
    Bound 58040000.encoder (ops hdmi5_component_ops)
    [1.477341]循环:加载模块
    [1.480767] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.493334] m25p80 spi32766.0:找到 s25fl256s0、预期 s25fl256m6.0 [1.4980spips1s1s1] mspips1s1
    :327996s1:s1 s1 s25fl256s0 (32768 Kbytes)[1.505141]
    7个部分分区位于 MTD 设备 spi32766.0
    [1.511015]上创建7个 MTD 分区位于“0x00000032766.0”:
    [1.516178] 0x00000000000000000000 -0x000000040000:“QSPI.SPL
    ”[1.522242] 0x000000040000-150000.0000
    :“0x0000001SPI-QSPI-1002-Q249[0x0000001SPI.150000.1SPI]
    分区"QSPI.u-boot-env"不会在擦除块上结束--强制只读
    [1.550730] 0x0000001d0000-00x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
    [1.557201] MTD:分区"QSPI.u-boot-env.Backup1"不会在
    分区"QSPI.1.570000"上启动-仅在分区"QSPI-boundary 内核上启动"QSPI.9946740"[1.564] MTD:分区"QSPI-bound" 强制只读
    [1.583842] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
    [1.589721] MTD:分区"QSPI.file-system"不会在擦除块边界上启动-强制只读
    [1.601198] libphy:固定 MDIO 总线:探测[1.647588.4]DMDIO
    [1.54850] DMDIO [1.51006.48phy:DMDIO 1.5]
    器件4848485000.MDIO:03、驱动程序 TI DP83867
    [1.669142] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = 40:06:a0:0f:1e:BD
    [ 1.675786] cpsw 4848484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
    [ 1.683945] musedev:PS/ vip [1.675786]用于
    加载所有常见的 vip 驱动程序条目[1.48990000 /vip vip vp 1.490000.e][1.490000.e] vpdma-1b8.bin
    正在加载固件 vpdma-1b8.bin
    [1.710379] tmp102 0-0048:已初始
    化[1.716995] omap_hmc 4809c000。MMC:已加
    载 CD GPIO [1.721831] VPE 489d0000.VPE:已注册为/dev/video0的器件[1.7277720] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件[1.7279d0000.mmc
    :OMAP 480mctrl_mc:nh
    模式[1.7mcram_mc934.mctrl] ddr50模式下无 pinctrl 状态
    [1.727939] omap_hsmmc 4809c000。mmc:sdr50模式下无 pinctrl 状态
    [1.727944] omap_hsmmc 4809c000。mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
    [1.727944] omap_hsmmc 4809c43V3.v3v3v3v3v3v3
    :v3不提供 v3 v3 v3 v3 v3:v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3 v3
    由 VIO_3V3
    提供[1.728353] ldo4:由 VSYS_5v0
    提供[1.818195] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式没有 pinctrl 状态
    [1.824580] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
    [1.83142] v3v3v3g[1.8g_psmc
    :v85245]由 V83b4000.mmc 提供[1.8g_g_g] v3v3g]
    已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.889703] hwlock_user gatemp:请求的20个 hwlock[1.896642]
    AIC-78_DVDD:由 VIO_3V3提供
    [1.901980] Davinci-McASP 48464000.McASP:共享
    [1.908098] Dai-Mc48474000.McASP:HDMI 是共享
    的[1.908098] Di-McDSpinnet 音频映射[1.4900] omap-hdmi-audio.0.auto:<1.400de-di-di-dspin640001.80940.McASP 编码器[1.80940.McDi-di-di-di-di-di-di-di-di-
    注册协议系列10[1.950398]
    SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.955579] NET:注册协议系列17[1.960304]
    注册密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.964743] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT: 未添加电压驱动器支持
    [1.971640]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm
    [ 1.977897]添加别名为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm
    [ 1.984181] buck10: 由 VSYS_3V3
    [1.988760]提供、为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm
    [1.994967]添加了别名、为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm
    [2.003208]为 TI OMAP4+器件添加了别名。
    [2.008309]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [2.013903] DMM 4e000000.DMM:针对正在使用的勘误表 i878的变通办法
    [2.020990] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条
    目[2.037771] ASOC-simple-card soundtl0:tcv320aic3x-hifi <-> 4846800] Mc602cr [2.04760]
    无法打开 Mcd_rtc 设备映射[2.0459900][2.060]
    正在禁用
    [2.062506] ALSA 设备列表:
    [2.065483]#0:DRA7xx-EVM
    [2.068386]#1:HDMI 58040000.encoder
    [2.072806]正在等待根设备 PARTUUUUUUID=c5c9c04b-02...
    [2.107549] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设写入启用
    [2.120579] mmc0:位于地址 AAAA
    [2.126362]的新高速 SDHC 卡 mmcblk0:mmc0:AAAA ABLCD 29.7 GiB
    [2.134742] mmcblk0:p1
    [2.09PS_b1:mmc1890]
    地址0001
    [2.196143] mmcblk1:mmc1:0001 R1J57L 29.1 GiB
    [ 2.201001] mmcblk1boot0:mmc1:0001 R1J57L 分区1 8.00
    MIB [ 2.207116] mmcblk1boot1:mmc1:0001 R1J57L 分区
    2 (2.204F)以 mmc2405命令的方式安装 mmc2405文件系统[2.207116] mmck1j57L 分区2:mmc2400] mmc0t4 opts:(null)
    [ 2.238559] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [2.254799] devtmpfs:已挂载
    [2.257904]释放未使用的内核内存:336K
    [2.262361]此架构没有内核内存保护。
    [2.506093] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.545929]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、13位熵可用)
    [2.560722]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、14位熵可用)
    [2.572095] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.590559] systemd[1]:检测到的架构 ARM。
    欢迎来到[1mArago 2016.12[0m!
    [2.630764] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.711461] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    [2.725126] random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
    [2.735275] random:systemd-gpT-aut-random:2.748v
    随机读取(16字节) 未初始化的 urandom 读取(读取16个字节、可用16位熵)
    [2.764042]随机:systemd-sysv-ge:未初始化的 urandom 读取(读取16个字节、可用16位熵)
    [2.867468]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(读取16个字节、可用19位熵)
    [2.876956]随机: sinurandom 读取(读取16字节、提供19位熵)
    [ 2.886807]随机:systemd:uninitialized syurandom 读取(读取16字节、提供19位熵)
    [ 3.271392] systemd[1]:sysinit.target:found ording cycle on sysinit.target/start
    [ 3.279205] systemd]:systemd[3.28900]:sysinit.target.target.target.target.target.target] alignment.service/start:
    已找到对 sysinit.target/start
    [3.294348] systemd[1]的依赖关系:sysinit.target:删除作业 alignment.service/start
    [3.303834] systemd[1],从而中断订购周期:alignment.service:作业 alignment.service/start 已删除,以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [[0;1;31m 跳过[0m]订购周期,alignment.service 网络
    侦听套接字[3.3401]:网络侦听套接字[3.3401]
    [[0;32m 正常[0m]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [3.367745] systemd[1]:已达到目标交换。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标交换。
    [3.387832] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [[0;32m OK [0m]正在侦听 udev 控制套接字。
    [3.417798] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [[0;32m OK [0m]正在侦听 Syslog 套接字。
    [3.437987] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [[0;32m OK [0m]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [3.467794] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [[0;32m OK [0m] started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch。
    [3.497801] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [[0;32m OK [0m]正在收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [3.527716] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [[0;32m OK [0m]正在侦听 udev 内核套接字。
    [3.557766] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [[0;32m OK [0m]正在侦听日志套接字。
    [3.578657] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [[0;32m OK [0m] created slice User and Session Slice。
    [3.607793] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [[0;32m OK [0m]收听《日刊插座》(/dev/log)。
    [3.627705] systemd[1]:已达到目标路径。
    [[0;32m 确定[0m]到达目标路径。
    [3.647698] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [[0;32m 确定[0m]已到达目标远程文件系统。
    [3.679855] systemd[1]:创建的层系统层。
    [[0;32m OK [0m] created slice System Slice。
    [3.727841] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [3.748307] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
    [3.752042]--SATA_LED 设置为高
    电平--[3.752048]--ETH RST 设置为高电平--[3.752053]--lTE_PWR_ON 设置为高电平--[3.59]--lTE_RESETn 设置为低
    电平--[ 3.64]--设置为高电平----
    -AMP_EN_3V3设置为高电平--[
    3.752100]--AMP_FAULT_3V3设置为高电平--[
    3.752106]--AMP_MUTE_3V3设置为低电平--[
    3.752111]--BT_WAKE2SOC_3V3设置为输入模式--3.75133V3
    设置为高电平--3.3V33.3[--设置为3.753V3
    -WIFIBT_LED_EN 设置为高电平--[3.752143]
    --WIFIBT_EN_3V3设置为高电平--[3.752165]
    --USB4_ULPI_cs 设置为高
    电平--[3.752169]-- USB3_ULPI_cs 设置为高电平
    ![3.78245]--插入主要设备=3.7821]-3.78245]-3.72175]-3.245]-3.72175]-3.245]-3.72174=3.245]-3.245]-3.245]-3.72174=3.245
    [ 3.814789]蓝牙:内核版本2.21
    [3.814831] NET:注册协议系列31
    [3.814833]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始
    化[3.814845]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [3.814852]蓝牙:L2CAP 套接字层已初始化
    [3.814883]蓝牙: SCO 套接字层已初始化
    [3.820784] HCI UART 驱动程序版本2.2-M2614100[3.820784]
    HCI H4协议已初始化
    [3.820787] HCI BCSP 协议已初始化
    [3.820789] HILL 协议已初始化
    [[0;32m OK [0m]已创建切片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [3.917988] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [3.948471] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [[0;32m OK [0m]创建的层 system-Getty.slice。
    [3.9777777] systemd[1]:已达到目标层。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标层。
    [4.027950] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [4.050685] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [4.060071] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [4.089881] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.119931] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [4.152612] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [4.179947] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [4.252537] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [[0;32m OK [0m]已安装 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.277839] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [[0;32m OK [0m]已安装调试文件系统。
    [4.297800] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [[0;32m OK [0m] mounted Temporary Directory。
    [4.317965] systemd[1]:已启动日志服务。
    [[0;32m 正常[0m]已启动日志服务。
    [[0;1;31mFAILED[0m]无法启动加载内核模块。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status systemd-modules-load.service'。
    [[0;32m OK [0m] started Create list of required sta...ce nodes for the current kernel.([0;32m 确定[0m]已启动为当前内核创建所需 sta...ce
    [[0;32m OK [0m]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [[0;32m OK [0m] started Setup Virtual Console。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [[0;32m 确定[0m]已开始应用内核变量。
    [[0;32m 正常[0m]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [4.958694] systemd-journale[145]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [0;32m 正常[0m]已开始将刷新日志刷写到永久存储。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [[0;32m OK [0m]安装了/var/volatile.
    [[0;32m OK [0m]安装了/media/ram.
    [[0;32m 正常[0m]启动 udev 冷插拔所有设备。
    [[0;32m 正常[0m]已启动 udev 内核设备管理器。
    [5.310022] CAN 器
    件驱动程序接口[5.319817] OMAP-rproc 588200.IPU:分配的保留存储器节点 ipu1_CMA@9d000000 [5.338485] remoteproc0:588200.IPU 可用[5.34361] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [5.353461] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且尚未保证向后兼容性。
    [5.366098] OMAP-rproc 5502000.IPU:分配的保留存储器节点 ipu2_CMA@95800000
    启动加载/保存随机种子...[5.376832] remoteproc 1:5502000.IPU 可用
    [5.387192] remoteproc 1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [[0;32m OK [0m]已达到目标本地文件系统。
    [5.408186] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [5.437314] OMAP-rproc 40800000.dsp:分配的保留存储器节点 dsp1_CMA@99000000
    [5.456137] remoteproc2:40800000.dsp 可用
    [5.461183] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [5.482055] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [5.500789] m_CAN 42c01a00.mcan:找不到 hclk
    [5.506901] m_CAN 42c01a00.mcan:注册的 M_CAN 器件(IRQ=369、version=32)
    [[0;32m OK [0m]启动加载/保存随机种子[5.522353] DSP-mc100proc:已分配的5100pru.3[5.430_remote10040000.cc3@:[5.10040000.pr30000] mc1004mckc:[5.1004mc000] mc30000_remote100pr30000.microcontrolled [5.430_remote410040000.]
    Remoteproc 仍在开发中,并被认为是实验性的。
    [5.572070] remoteproc3:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    [[0;32m 确定[0m]找到了器件/dev/ttyS0.
    [[0;32m OK [0m]已开始创建易失性文件和目录。
    [5.827494] OMAP-DES 480a5000.des: OMAP DES 硬件加速器版本:2.2
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [5.883144] OMAP_rng 48090000.rng:OMAP 随机数生成器版本 20
    [6.109613] OMAP-SHIM 4b101000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [0;32m OK [0m]已开始更新关于系统启动/关断的参数。[6.120380] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
    [6.132381] OMAP-AES 4b5000.000.AES
    AES CC1380:AES OMAP 4b700el:AES 3.3[0;32m
    OK [0m]已开始网络时间同步。
    [6.219217] remoteproc1:registered virtio0 (type 7)
    [[0;32m OK [0m] ached target System time synchronized.
    [6.234804] remoteproc0:已注册的 virtio1 (类型7)
    [6.263060] SCSI 子系统已初始化
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [6.394763][DRM]在次要版本0
    [[0;32m 正常[0m]达到目标声卡时初始化 PVR 1.14.3699939 20110701。
    [[0;1;31mFAILED[0m]无法启动同步系统和硬件时钟。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status sync-clocks.service'。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标系统初始化。
    [[0;32m OK [0m]正在侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活插座。[6.582946] AHCI 4a140000.SATA:SSS 标志置1、并行总线扫描禁用
    [6.592528] AHCI 4a140000.SATA:AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持平台模式
    [6.603554] AHCI 4a140000.SATA 标志:AHCI 64位 SNTF stag pm led clo only pmp pio sabadic part ccc apst
    [6.627972] SCSI host0:AHCI
    [6.631150] ata1:SATA max UDMA/133 MMIO [mem 0x4a140000-0x4a1410ff]端口0x100 343 IRQ
    [6.631175] remoteproce2:注册的 tirte2;tinceeding2 [6.70m]
    (num 0131m](num)端口0x100、num 01331、num) 注册的 virtio3 (类型7)
    [[0;32m OK [0m]侦听 D 总线系统消息总线插座。
    [[0;32m OK [0m]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标套接字。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标基本系统。
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    正在启动 TI 多核工具 Daemon ...
    [[0;32m OK [0m] Started System Logging Service ([0;32m 正常[0m]启动系统日志记录服务)。
    [[0;32m OK [0m]已启动内核日志记录服务。
    正在启动允许用户会话...
    正在启动电话服务...
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    [[0;32m OK [0m]已使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    正在启动登录服务...
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [[0;32m OK [0m] started D-Bus System Message Bus
    [6.987591] ata1:SATA link down (sStatus 0 SControl 300)
    [7.321281] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [[0;32m 正常[0m]已启动 Avahi mDNS/DNS-SD 栈。
    [[0;32m OK [0m]已启动电话服务。
    正在启动网络服务...
    [[0;32m OK [0m]开始每日清理临时目录。
    [[0;32m 正常[0m]达到目标计时器。
    [[0;1;31mFAILED[0m]无法启动 TI 多核工具守护程序。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status ti-mct-demon.service'。
    [[0;32m OK [0m] started permit User sessions ([0;32m 确定[0m]已启动允许用户
    [[0;32m 正常[0m]已开始保存/恢复声卡状态。
    [7.518442] NET:注册协议系列15[7.548336]
    net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.15 (0)
    [[0;32m OK [0m]已启动网络服务。
    [7.578822] net eth0:已初始化 cpsw ale 版本1.4
    [7.613324] net eth0:ale 表大小1024
    [7.654569] libphy:PHY 48485000.mdio:02未找到
    [7.685687] net eth0:PHY "48485000.mdio:02"未在从器件0、PHY -19 [7.68568] netr 1
    :正在初始化 PHY 82991] 加电5502000.IPU
    [7.835973] net eth0:找到的 PHY:ID:0x2000a231
    [7.858341] remoteproc1:启动 FW 映像 dra7-ipu2-fw.xem4,大小3743112
    [7.894255] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:link is not ready:linked mu.0249.mu.mu.0282mu [7.82249] mu.mu.ipte2mu.0249]
    远程处理器55020000.IPU 现已启动
    [8.039134] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机
    状态[8.042277] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
    [8.043164] rpmsg_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-0846609[8.59]
    远程控制[8.047.]
    启动 FW 映像 dra7-ipu1-fw.xem4、大小4794908
    [ 8.141822] OMAP-iommu 58882000.MMU:588820.MMU:版本2.1
    [ 8.184544] remoterp0:远程处理器588rp.ipu 现已启动
    [ 8.2102000] virtio_msg_bus 命令
    0x212101]创建 virtirtio_rp1[8.1_rp1_rpvrp1:rp1:remote processor rpudrp.ipc.u.ipc.u.ipc.u.ipc.u_virtirtirtirtirtio
    创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
    [8.212686] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
    [8.212779] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-rpaddr 0x65
    [8.305713]随机:非阻塞池已初始化[8.3272711_b_bus virtio1:创建通道 rpmsg-rpmcr 0x65]
    随机:调用 dsp 函数80032.711_prob_proc
    [8.333881] TUSB1210_SetMode 函数被调用! = 352781393
    [8.354335] remoteproc 2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小5635840
    [8.361461] ULPI_OTG_CTRL = 103
    [8.386717] OMAP-hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
    [8.392604] mu_pru_mu.1000 mu.mu.mu.pru.40mu.mu.mu.mu.mu.pru.03940mu
    :8.40mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.mu.pru.pru
    rpmsg 主机处于联机
    状态[8.491946] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x32
    [8.492265] virtio_rpmsg_fbus virtio2:创建通道 rptio-client-sample addr 0x33
    [8.492370] rptimsgmsg_bus remoti2:创建通道 rpmg virte2:创建通道 rpmcirtirte3[8.4965] rpmg_remoti_remoti2]] rpmg_remoti2]] rpmg_rpmg_remoti2]] rpmg_remoti2[8.5674674rg_remoti_remoti2
    启动 FW 映像 dra7-dsp2-fw.xe66、大小为5635844
    [ 8.613766] omap_hwmod:mu0_dsp2:_wait_target_disable failed
    [ 8.619651] ommu 41501000.MMU:41501000.MMU:版本3.0
    [ 8.625581] omvirtio 3mu:8.1503mu
    mu_mu.pru_mu.rgmu vr 41503_
    mu.mu r r r r r r r r r r r r r r r u40150003 mu:8.150100u_mu mu mu mu mu.mu.mu.mu.mu r 3u_mu r u.mu r r r r r r r r u.u.u.
    [8.718248] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x33
    [8.718467] virtio_rpmsg_bus virtio3:创建通道 rpmsg-OMX addr 0x3c
    [8.718msg] vertio_8565_bus virtio3
    :创建通道 rpmg-OMX addr 0x3c [8.9465_rboti_rc 函数[8.65_rboti_rbotic 调用"rc.
    [8.881891] rpmsg_RPC rpmsg0:使用 src 1024 dst 101进行服务 DCE-callback 探测
    [8.900578] TUSB1210_SetMode 函数被调用! = 352781393
    [8.917608] rpmsg0:已发布函数= 4
    [8.923520] rpmsg1:使用 src 1025 dst 102
    [8.936475] ULPI_OTG_CTRL = 103
    [8.945691_rpmsg1:已发布函数= 8.9509_rpmsg5
    :[8.9509_rpmsg2] 使用 src 1024 dst 101 [8.978515]
    rpmsg5探测服务 rpc_example_2:发布的函数= 8
    [ 8.984422] rpmsg9:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpc_example_4
    [[0;32m OK [0m]启动了 uim-sysfs.service。
    [9.008797] rpmsg_RPC rpmsg9:已发布函数= 8
    [9.013927] rpmsg13:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpc_example_3
    [9.022966] rpmsg_RPC rpmsg13:已发布函数= 8
    正在启动 rc.pvr.service……
    [0;32m OK [0m]正在侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    [[0;32m 正常[0m]已到达目标网络。
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    正在开始网络名称解析...
    [[0;32m OK [0m]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [[0;32m OK [0m]已在 tty1上启动 Getty。
    [[0;32m OK [0m] started Login Service ([0;32m OK [0m]启动登录服务)。
    [[0;32m OK [0m]已启动 Lightning Fast Web 服务器、具有轻量级系统要求。
    [[0;32m OK [0m]已开始网络名称解析。
    [9.257738] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    [[0;32m 确定[0m]启动了 rc.pvr.service。
    正在启动 weston.service……
    [[0;32m 确定[0m]已启动 weston.service。
    正在启动 tiipclad-demon.service ...
    正在启动 telnetd.service……
    [[0;32m OK [0m]已启动 telnetd.service。
    [[0;32m OK [0m]已启动 tiipclad-demon.service。
    正在启动 thttpd.service ...
    [9.543969] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [9.549866] usbcore:注册的新接口驱动程序集线
    器[9.555986] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [[0;32m OK [0m]已启动 thttpd.service。
    [9.587507] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制
    器[9.593703] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto:已注册的新 USB 总线、分配的总线编号1
    [9.602357] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: hcd HCC params 0x0220f04c HCI 版本0x100 quirks 0x00210010
    正在启动 rng-tools.service ...
    [9.612914] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: IRQ 473、io mem 0x488d0000
    [9.623883]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.628272]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [9.634183] xhci-hcd xhci-hcd.3.auto: xHCI 主机控制
    器[9.639913] xhci-hc2已注册
    USB 总线器[9.647b2] xhci-hcd.3.auto:总线器总线器编号: 我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [9.656921]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.660797]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [9.667328] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto:
    xhci-hcd.4.auto: xHCI 主机控制器[9.673017] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线编号3[9.681260] xhci-hcd 0x0088 0xhcd 0x00100cc 0x00100c 0xhci 0x000000 ric xhci-hcd.4.auto: IRQ 474、io mem 0x48910000
    [9.698378] hub 3-0:1.0:找到 USB hub
    [9.702903] hub 3-0:1.0:检测到1个端口
    [9.709796] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI 主机控制器
    [9.715376] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto:新注册的 USB 总线、分配的总线编号为4[032m]
    rng-tools.service。
    [9.726728] USB USB4:我们不知道该主机的 LPM 算法、因此无法禁用 LPM。
    [9.737134]集线器4-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.741081]集线器4-0:1.0:检测到1个端口
    [9.745468] xhci-hams xhci-hcd.5.auto: xHCI 主机控制器
    [9.751302] xhci-hcd xhci-hcd.5.auto:新注册的 USB 总线、分配的总线编号5
    [9.759972] xhcc-hhhhci 0x02100 0xhci parquiric 0x02100 xhci-hcd.5.auto:
    [9.769274] xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: IRQ 475、io mem 0x48950000
    (起始地址为 gdbserverproxy.service...[ 9.776311] hub 5-0:1.0:找到 USB hub
    [9.782649] hub 5-0:1.0:1 port detected
    [9.788492] xhci-hcd xhci-hcd.5.auto: xHCI 主机控制
    器[9.795602] xhci-hcd 总线6、分配的新
    USB 总线[9.80ci-hci 总线6:xhci-hcd.5.auto: 我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [9.804570]集线器6-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.804590]集线器6-0:1.0:检测到1个端口
    [9.804899] xhci-hci xhci-hcd.6.auto: xHCI 主机控制器
    [9.804913] xhci-hcd xhci-hcd.6.auto:注册的新 USB 总线、分配的总线号7[9.805156]
    xhcc-hci 0x800210] xhci-hcd.6.auto: 0x100cd 0x02x hci 0x20hci
    xhci-hcd.6.auto: IRQ 476、io mem 0x48890000
    [9.805689] hub 7-0:1.0:找到 USB hub
    [9.805710] hub 7-0:1.0:检测到1个端口
    [9.805936] xhci-hcd xhci-hcd.6.auto: xHCI 主机控制
    器[9.805944] xhci-hcd xhci-hcd.6.auto:新注册的 USB 总线、分配的总线编号8
    [9.805994] USB usb8: 我们不知道该主机的 LPM 算法、禁用 LPM。
    [9.806387]集线器8-0:1.0:找到 USB 集线器
    [9.806406]集线器8-0:1.0:检测到1个端口
    [9.835340] cpsw 484000.ethernet eth0:链路向上- 100Mbps/Full -流控关闭
    [9.835361] ipv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):0:
    链路变为9.9501] USB [9.1172] 使用 xhci-hcd
    [0;32m OK [0m]的新型高速 USB 器件2启动了 gdbserverproxy.service。
    正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
    [[0;32m 正常[0m]启动了 matrix-gui-2.0.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service……
    [[0;32m 确定[0m]已启动 thermal-zone-init.service。
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    autobbinutils-dev
    binutils
    bisbus-dev
    bison
    cpp-symlinks
    cpp
    dosfstools
    g++-symLinks
    g++
    gawg-dev
    gawk
    gdb
    gdbc6x
    gdbserver
    gstreamer1.0-libav
    parted ciso-perf-utils libgmp10 libn11 libmpc3 mp3 mp3 mp4
    如果您不希望在
    发行之前分发 GPm4组件、请将其删除。 这可以使用
    opkg remove 命令来完成。 即:
    拆下视千克
    其中 是上面列表中打印的名称
    注:如果包是您的另一个包的依赖项
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外,亦删除附属套件
    (小部分
    [10.209475] CDC_ACM 1-1:1.2:ttyACM0:USB ACM 设备
    [[0;32m 正常[0m]已启动有关 GPLv3封装的打印通知。
    [10.223090] CDC_ETHERE 1-1:1.0 usb0:register 'CDC_ETH' at usb-xhci-hcd.3.auto-1、CDC 以太网设备、02:08:04:18:0b
    [ 10.237535] usbcore:
    registered new interface driver ETHER_ACM [ 10.250562] CDC_ACM1:1:1.4:ttyACM1:USB device:10.253751] CDC ACM2ACM2ACM2[10.25ACM2ACM2ACM2ACM2]新接口驱动程序[10.25ACM2ACM2]
    USB 调制解调器和 ISDN 适配器的 USB 抽象控制模型驱动
    程序[10.305535] CDC_ETher 1-1:1.0 usb0:kevent 12可能已被丢弃
    ______ _________ _ _
    |_|_|_______|_|_|_|
    || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|||
    |__| |__|
    Arago Project http://arago-project.org dra7xx-EVM ttyS0
    Arago 2016.12 dra7xx-EVM ttyS0
    dra7xx-EVM 登录:root
    7[r[999;999H[6n8root@dra7xx-evm:~
    @~#[19.145300] OMAP-hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable [6nated_mu2_dmudomaster2_de2_de2_deumined.ined.[19.0_mod_mod_mod_mod_mod_mod_mod_mod_mod_mod_mod_mod_mod_mod_mod_mode:_mod_mod_mod_mod_mod_mode:_mod_mod_mode_mod_mode_mode_mod_mod_mod_mode_mode:_mod_mode_mod_mod_
    Adctest mk-eMMC-boot.sh sd8xxx.ko 到 BeSent
    Ioctlexample.zip adctest.c mk-qspi-boot.sh test_app.c toBeSent.zip
    旧内存 Airshow_p352x288.h264 mlan.ko tmp102.py wifibt
    Old.zip Airshow_p352x288.mJPEG phy-tusb1210.ko tmptest
    a.out init_helios.ko radio2cbase.ko. tmptest.c
    root@dra7xx-EVM:~ root
    @dra7xx-EVM:~ root
    @dra7xx-EVM:~ rmmod phy-tusb1210.ko
    [82.776728] TUSB1210_Remove_function 被调用!
    [82.784414] TUSB1210_Remove_Function 被调用!
    root@dra7xx-EVM:~# modproble w e phy-tusb1210.ko
    [95.528841] TUSB1210_Probe_function 被调用!
    [95.534921] TUSB1210_SetMode 函数被调用! = 352781393
    [ 95.541258] ULPI_OTG_CTRL = 103
    [ 95.547200]已调用 TUSB1210_Probe_Function!
    [95.553055] TUSB1210_SetMode 函数被调用! = 352781393
    [95.559391] ULPI_OTG_CTRL = 103
    root@dra7xx-EVM:~#[107.753817] USB 5-1:使用 xhci-hcd 的新高速 USB 器件编号2
    [107.962680] USB-storage 5-1:1.0:检测到 USB 海量存储器件
    [107.946] USB
    直接存储器[107.9485]0:b6424] USB 存储器1:b0[109742974] USB 寄存器1:100] USB 存储器1:b.1[0764] USB 存储器1:100] USB 存储器1:1004b1:1004b] USB 存储器1:1004b.0[07644b SanDisk Ultra 1.00 PQ:0 ANSI:6
    [108.997702] SD 1:0:0:0:[SDA] 60063744 512字节逻辑块:(30.8GB/28.6GiB)
    [109.007957] SD 1:0:0:[SDA]写保护关闭
    [109.013115] SD 1:0:0
    :SDA [不支持读缓存[1.064] SDA 或 SDA 1:109.0A 1:0:SDA 1:SDA 1:0:0:0:SDA [SDA]连接的 SCSI 可移动磁盘
    [109.321965] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    root@dra7xx-EVM:~#[123.767261] USB 5-1:USB 断开连接、器件型号2
    [123.830825] FAT-FS (SDA1):FAT 读取失败(8.块 knr 60)
    内核模块 phy-tusb1210.ko 是作为可加载的内核模块创建的。 内核启动后、发现它已插入 lsmod 命令中。
    现在插入拇指驱动器后、我们发现两个端口(USB3和 USB4)均未通电。 我们发现再次重新插入 phy-tusb1210.ko 模块、该模块为 USB4供电(USB3未通电、与查询中提到的情况相同)。
    我们无法使用 CONFIG_PHY_TUSB1210 和 CONFIG_USB_ULPI_BUS 构建.config、因为在运行 make Linux 命令时、它更改为 m。
    DTS 或驱动程序程序中需要进行哪些更改?
    Padmesh
    您好 Praveen。
    我们接下来可以做什么的任何更新?
    Padmesh
    您好、Padmesh、
    附加的设备树 zip 文件为空。 您可以再次发送吗?
    抱歉 Praveen、
    以下是 e2e.ti.com/.../DeviceTree.zip 文件
    您好 Praveen、
    是否有更新??
    您好、Padmesh、
    感谢您提供器件树文件。 USB3和 USB4支持 ULPI 所需的条目是纯净的。 没有问题
    这里唯一的问题 是对 phy-tusb1210.c 文件执行的代码更新。 您是否排除了仅为使用 ULPI 的 USB 的第一个实例加载模块的可能性? 检查代码是否尝试写入两个 tusb1210芯片以设置 ULPI_OTG_CTRL 寄存器。
    此外、您是否知道为什么调用探针函数两次?
     我们无法使用 CONFIG_PHY_TUSB1210和 CONFIG_USB_ULPI_BUS 构建.config,因为在运行 make Linux 命令时它更改为 m。
    您是否手动编辑.config 文件? 您是否尝试使用"make menuconfig"来设置上述内容?
    我看到您创建了一个新主题: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/793747。 由于原始查询已被应答、并且您能够使其与至少一个实例一起工作、因此让我们关闭此线程并 继续讨论新线程。 请在新主题上回复上述查询。
    -Praveen
