[参考译文] Linux/AM5728:从不带 VPE 的 V4l2src 捕获
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582543/linux-am5728-capture-from-v4l2src-without-vpe
器件型号:AM5728
工具/软件:Linux
我们正在尝试从成像仪连续捕获 jpeg 图像。
我们可以使用以下命令从 VPE 捕获 jpeg 图像。 (成像仪给出的图像尺寸为1280x720)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1 IO-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! VPE! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! 文件链接位置= IMAGE.jpeg
因此、我们有一个与 VPE 相关的问题。
我们能否在不使用 VPE 的情况下从 v4l2src 捕获图像/jpeg?
我们尝试处理以下流水线,但遇到错误,并检查 GST-检验 v4l2src 支持 image/jpeg。
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1 IO-mode=4! 'image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! 文件链接位置= IMAGE.jpeg
管道处于活动状态,不需要 PREROLL...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。
其他调试信息:
./../../../gstreamer-1.2.3/libs/gst/base/gstbasesrc.c (2865):gst_base_src_loop ():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
流任务暂停、原因未协商(-4)
执行在0:00:00.006865408之后结束
正在将管道设置为暂停...
正在将管道设置为就绪...
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...
请做不必要的事。
--罗纳克
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
    流任务暂停、原因未协商(-4)大多数情况意味着您从视频源获取的视频格式 与接收器不兼容。
    大多数视频源在输出 YUV 数据上提供。 因为我知道有视频源提供 jpeg 编码数据。
    您的视频源提供了什么?
    我建议您在流水线中添加--gst-debug=v4l2src:4/--gst-debug=v4l2src:5并检查日志。
    BR
    玛格丽塔
    此外、您的视频源似乎提供原始 YUY2格式。
    [引用 user="Ronak Patel]GS-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1 IO-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! VPE! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! 文件链接位置= IMAGE.jpeg
    文件 IMAGE.jpeg 是原始 YUY2。
    对于 jpeg、您可以使用 jpegenc。
    BR
    玛格丽塔
    感谢您的快速回复。
    是的、您说得对、我们提供了成像仪、可提供 jpeg 编码数据
    那么、在 AM5728上、我们如何使用 v4l2src 接收 jpeg 编码数据。
    我们正在尝试低于流水线
    它不起作用、您能建议使用流水线吗?
    --罗纳克
    请在您的流水线中添加--gst-debug=v4l2src:4/--gst-debug=v4l2src:5、它将为您提供有关故障的更多详细信息。
    BR
    玛格丽塔
    此流水线是否正常工作?
    gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1 ! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! 文件链接位置= IMAGE.jpeg
    BR
    玛格丽塔
    由您提供的管线"gs-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1 IO-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! filesink location=IMAGE.jpeg"无法正常工作。
    我们尝试过、但没有 VPE、它无法正常工作、以下是相同的日志
    0:00:02.585683556 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:321:gst_v4l2src_negotiate: 对等电容器:VIDO/x-RAW、FORMAT=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、帧速率=(fraction) 5/1
    0:00:02.585761799 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:322:gst_v4l2src_negotiate: peercap:video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.942724931 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:332:gst_v4l2src_negotiate: 对等:VIDEO /x-RAW、FORMAT=(STRING) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、帧速率=(fraction) 5/11799.362831]
    0:00:02.942792926 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:333:gst_v4l2src_negotiate: ipcap:video/x-raw、format=(string) yuY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.943105248 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:345:gst_v4l2src_negotiate: 相交:video/x-raw、format=(string) yuY2、width=(int) 640、height=(int) 720、Pixer-Aspect-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(小数)5/1
    0:00:02.943172918 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:346:gst_v4l2src_negotiate: 小数点:video/x-raw、format=(string) yuY2、width=(int) 640、height=(int) 720、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(小数)5/1
    0:00:02.943239124 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:269:gst_v4l2src_fixate: 固定电容 VIDEO /x-RAW、FORMAT=(STRING) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(小数)5/1
    0:00:02.943315578 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:285:gst_v4l2src_fixate: 固定电容器 VIDEO /x-RAW、FORMAT=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(小数)5/1
    0:00:02.943386013 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:396:gst_v4l2src_Negotiate: 固定为:video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(小数)5/1
    0:00:02.943449291 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:397:gst_v4l2src_negotiate: cap:video/x-raw、format=(string) yuY2、width=(int) 640、height=(int) 720、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(小数)5/1
    0:00:03.000481817 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:488:gst_v4l2src_comm뻶 뚨_allocation: 分配:大小:0最小值:0最大值:0池:(空)
    0:00:03.000536799 1660 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:528:gst_v4l2src_commone_allocation: 流模式:使用我们自己的池
    其他调试信息:
    流任务暂停、原因未协商(-4)
    执行在0:00:02.914780364之后结束
    正在将管道设置为暂停...
    正在将管道设置为就绪...
    正在将管道设置为 NULL ...
    正在释放管道...
    --罗纳克
    您是否可以尝试不为这两个管道设置 IO 模式?
    BR
    玛格丽塔
    因此、对于两个流水线都在不使用(dmabuf) IO-mode=4的情况下尝试、结果如下
    工作(使用视频/x-raw)
    1).gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1! 'VIDEO/x-RAW、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! 文件链接位置= IMAGE.jpeg
    不工作(使用图像/jpeg)
    2)。 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1! 'image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! 文件链接位置= IMAGE.jpeg
    ------------------------------------------------------  日志----------------------------------------------------------------------------------
    0:00:02.589227969 1733 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:321:gst_v4l2src_negotiate: 对等电容器:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.589306863 1733 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:322:gst_v4l2src_negotiate: peercap:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.946262344 1733 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:332:gst_v4l2src_negotiate: 对等:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.946328062 1733 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:333:gst_v4l2src_negotiate: ipcap:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.946401913 1733 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:345:gst_v4l2src_negotiate: 相交:(空)
    0:00:02.946435423 1733 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:346:gst_v4l2src_negotiate: 小数点:(空)
    其他调试信息:
    流任务暂停、原因未协商(-4)
    在0:00:02.860037343之后结束执行
    正在将管道设置为暂停...
    正在将管道设置为就绪...
    正在将管道设置为 NULL ...
    正在释放管道...
    我们需要从成像仪捕获 JPEG 编码数据、对其进行解码并进行流式传输。
    --罗纳克
    对于这两个流水线、您使用的是相同的视频源吗?
    是否可以尝试向第二个流水线中添加--gst-debug=v4l2src:5 -v?
    BR
    玛格丽塔
    是的、两个管道都使用相同的视频源。
    我们尝试了第二个-gst-debug=v4l2src:5 -v。
    "gst_debug=v4l2src:5 gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1! 'image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! 文件链接位置= IMAGE.jpeg"
    0:00:02.592486417 1741 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:321:gst_v4l2src_negotiate: 对等电容器:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.592564009 1741 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:322:GST_v4l2src_negotiate: peercap:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.949535366 1741 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:332:gst_v4l2src_negotiate: 对等:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.949605475 1741 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:333:gst_v4l2src_negotiate: ipcap:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.949679489 1741 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:345:gst_v4l2src_negotiate: 相交:(空)
    0:00:02.949713487 1741 0x11e630调试 v4l2src ./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:346:GST_v4l2src_Negotiate: 小数点:(空)
    其他调试信息:
    流任务暂停、原因未协商(-4)
    在0:00:02.860375324之后结束执行
    正在将管道设置为暂停...
    正在将管道设置为就绪...
    正在将管道设置为 NULL ...
    正在释放管道...
    --罗纳克
    能否添加完整日志?
    BR
    玛格丽塔
    是的、
    下面附有完整日志。
    root@am57xx-EVM:~#
    !! 文件链接位置= IMAGE.jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'
    将管道设置为暂停...[15447.587377]。
    正在将管道设置为正在播放...
    新时钟:GstSystemClock
    0:00:00.083888035 1744 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:312:gst_v4l2src_negotiate: src 的电容:video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 3840、height=(int) 2160、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];视频/x-raw,格式=(字符串)YUY2, width=(int)4032、height=(int)1008、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 2048、height=(int) 1536、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YUY2、width=(int) 2532、height=(int) 1008、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1920、 height=(int)1200、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) YUY2、width=(int) 1920、height=(int) 1080、PIXEL -纵横比=(分数) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];视频/x-raw,格式=(字符串)YUY2, width=(int)2048、height=(int)1008、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 4032、height=(int) 480、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YUY2、width=(int) 1600、height=(int) 1200、Pixer-Aspi-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(分数)[0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 3040、 height=(int)480、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) YUY2、width=(int) 1440、height=(int) 900、PIXEL -纵横比=(分数) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];视频/x-raw,格式=(字符串)YUY2, width=(int)1072、height=(int)1008、像素纵横比=(分数) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1072、height=(int) 992、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YUY2、width=(int) 1280、height=(int) 800、Pixer-Aspi-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(分数)[0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1280、 height=(int)720、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) YUY2、width=(int) 800、height=(int) 600、PIXEL -Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];视频/x-raw,格式=(字符串)YUY2, width=(int)640、height=(int)720、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) yuY2、width=(int) 800、height=(int) 480、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YUY2、width=(int) 600、height=(int) 400、Pixer-Aspi-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(分数)[0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、 height=(int)240,像素宽高比=(分数) 1/1,隔行模式=(字符串)逐行,帧速率=(分数)[0/1,100/1]; VIDEO /x-RAW、format=(string) YUY2、width=(int) 352、height=(int) 288、PIXEL -纵横比=(分数) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];视频/x-raw,格式=(字符串)YUY2, width=(int)320、height=(int)240、像素纵横比=(分数)1/1、interlace-mode=(字符串)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) yuY2、width=(int) 160、height=(int) 120、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) UYVY、width=(int) 3840、height=(int) 2160、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 4032、 height=(int)1008、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) UYVY、width=(int) 2048、height=(int) 1536、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)UYVY, width=(int)2532、height=(int)1008、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 1920、height=(int) 1200、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) UYVY、width=(int) 1920、height=(int) 1080、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 2048、 height=(int)1008、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) UYVY、width=(int) 4032、height=(int) 480、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)UYVY, width=(int)1600、height=(int)1200、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 3040、height=(int) 480、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) UYVY、width=(int) 1440、height=(int) 900、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 1072、 height=(int)1008、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) UYVY、width=(int) 1072、height=(int) 992、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)UYVY, width=(int)1280、height=(int)800、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 1280、height=(int) 720、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) UYVY、width=(int) 800、height=(int) 600、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 640、 height=(int)720、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) UYVY、width=(int) 800、height=(int) 480、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)UYVY, width=(int)600,height=(int)400,像素纵横比=(分数)1/1,隔行距模式=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1, 100/1 ];video/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 640、height=(int) 240、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) UYVY、width=(int) 352、height=(int) 288、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 320、 height=(int)240,像素宽高比=(分数) 1/1,隔行模式=(字符串)逐行,帧速率=(分数)[0/1,100/1]; VIDEO/x-RAW、format=(string) UYVY、width=(int) 160、height=(int) 120、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(string)渐进,帧速率=(frame)[0/1,100/1];video/x-raw,format=(string) NV12, width=(int)3840、height=(int)2160、PIXEL 纵横比=(分数) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 4032、height=(int) 1008、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) NV12、width=(int) 2048、height=(int) 1536、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 2532、 height=(int)1008、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 1920、height=(int) 1200、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(string)渐进,帧速率=(frame)[0/1,100/1];video/x-raw,format=(string) NV12, width=(int)1920、height=(int)1080、像素宽高比=(小数)1/1、interlace-mode=(字符串)渐进式、帧速率=(小数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 2048、height=(int) 1008、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) NV12、width=(int) 4032、height=(int) 480、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1600、 height=(int)1200、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDOE/x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 3040、height=(int) 480、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(string)渐进,帧速率=(frame)[0/1,100/1];video/x-raw,format=(string) NV12, width=(int)1440、height=(int)900、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1072、height=(int) 1008、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) NV12、width=(int) 1072、height=(int) 992、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1280、 height=(int)800、像素宽高比=(分数) 1/1、interlace 模式=(字符串)逐行、帧速率=(分数)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 1280、height=(int) 720、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(string)渐进,帧速率=(frame)[0/1,100/1];video/x-raw,format=(string) NV12, width=(int)800、height=(int)600、PIXEL 纵横比=(分数) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 640、height=(int) 720、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) NV12、width=(int) 800、height=(int) 480、Pixer-Aspi-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 600、 height=(int)400、像素宽高比=(分数) 1/1、interlace 模式=(字符串)逐行、帧速率=(分数)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 640、height=(int) 240、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(string)渐进,帧速率=(frame)[0/1,100/1];video/x-raw,format=(string) NV12, width=(int)352、height=(int)288、像素宽高比=(小数)1/1、interlace-mode=(字符串)渐进式、帧速率=(小数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 320、height=(int) 240、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) NV12、width=(int) 160、height=(int) 120、Pixer-Aspi-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 3840、 height=(int)2160、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) YVYU、width=(int) 4032、height=(int) 1008、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)YVYU, width=(int)2048、height=(int)1536、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 2532、height=(int) 1008、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YVYU、width=(int) 1920、height=(int) 1200、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 1920、 height=(int)1080、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) YVYU、width=(int) 2048、height=(int) 1008、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)YVYU, width=(int)4032、height=(int)480、PIXEL 纵横比=(分数) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 1600、height=(int) 1200、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YVYU、width=(int) 3040、height=(int) 480、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 1440、 height=(int)900、像素宽高比=(分数) 1/1、interlace 模式=(字符串)逐行、帧速率=(分数)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) YVYU、width=(int) 1072、height=(int) 1008、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)YVYU, width=(int)1072、height=(int)992、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 1280、height=(int) 800、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YVYU、width=(int) 1280、height=(int) 720、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 800、 height=(int)600、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) YVYU、width=(int) 640、height=(int) 720、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)YVYU, width=(int)800、height=(int)480、PIXEL 纵横比=(分数) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(分数)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 600、height=(int) 400、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YVYU、width=(int) 640、height=(int) 240、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 352、 height=(int)288、像素宽高比=(分数) 1/1、interlace 模式=(字符串)逐行、帧速率=(分数)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) YVYU、width=(int) 320、height=(int) 240、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)YVYU, width=(int)160、height=(int)120、像素纵横比=(分数)1/1、interlace-mode=(字符串)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ]
    0:00:01.153746763 1744 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:313:GST_v4l2src_Negotiate: thiscap:video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 3840、height=(int) 2160、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];视频/x-raw,格式=(字符串)YUY2, width=(int)4032、height=(int)1008、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 2048、height=(int) 1536、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YUY2、width=(int) 2532、height=(int) 1008、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1920、 height=(int)1200、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) YUY2、width=(int) 1920、height=(int) 1080、PIXEL -纵横比=(分数) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];视频/x-raw,格式=(字符串)YUY2, width=(int)2048、height=(int)1008、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 4032、height=(int) 480、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YUY2、width=(int) 1600、height=(int) 1200、Pixer-Aspi-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(分数)[0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 3040、 height=(int)480、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) YUY2、width=(int) 1440、height=(int) 900、PIXEL -纵横比=(分数) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];视频/x-raw,格式=(字符串)YUY2, width=(int)1072、height=(int)1008、像素纵横比=(分数) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1072、height=(int) 992、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YUY2、width=(int) 1280、height=(int) 800、Pixer-Aspi-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(分数)[0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 1280、 height=(int)720、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) YUY2、width=(int) 800、height=(int) 600、PIXEL -Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];视频/x-raw,格式=(字符串)YUY2, width=(int)640、height=(int)720、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) yuY2、width=(int) 800、height=(int) 480、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YUY2、width=(int) 600、height=(int) 400、Pixer-Aspi-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(分数)[0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、 height=(int)240,像素宽高比=(分数) 1/1,隔行模式=(字符串)逐行,帧速率=(分数)[0/1,100/1]; VIDEO /x-RAW、format=(string) YUY2、width=(int) 352、height=(int) 288、PIXEL -纵横比=(分数) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];视频/x-raw,格式=(字符串)YUY2, width=(int)320、height=(int)240、像素纵横比=(分数)1/1、interlace-mode=(字符串)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) yuY2、width=(int) 160、height=(int) 120、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) UYVY、width=(int) 3840、height=(int) 2160、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 4032、 height=(int)1008、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) UYVY、width=(int) 2048、height=(int) 1536、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)UYVY, width=(int)2532、height=(int)1008、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 1920、height=(int) 1200、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) UYVY、width=(int) 1920、height=(int) 1080、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 2048、 height=(int)1008、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) UYVY、width=(int) 4032、height=(int) 480、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)UYVY, width=(int)1600、height=(int)1200、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 3040、height=(int) 480、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) UYVY、width=(int) 1440、height=(int) 900、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 1072、 height=(int)1008、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) UYVY、width=(int) 1072、height=(int) 992、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)UYVY, width=(int)1280、height=(int)800、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 1280、height=(int) 720、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) UYVY、width=(int) 800、height=(int) 600、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 640、 height=(int)720、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) UYVY、width=(int) 800、height=(int) 480、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)UYVY, width=(int)600,height=(int)400,像素纵横比=(分数)1/1,隔行距模式=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1, 100/1 ];video/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 640、height=(int) 240、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) UYVY、width=(int) 352、height=(int) 288、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) UYVY、width=(int) 320、 height=(int)240,像素宽高比=(分数) 1/1,隔行模式=(字符串)逐行,帧速率=(分数)[0/1,100/1]; VIDEO/x-RAW、format=(string) UYVY、width=(int) 160、height=(int) 120、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(string)渐进,帧速率=(frame)[0/1,100/1];video/x-raw,format=(string) NV12, width=(int)3840、height=(int)2160、PIXEL 纵横比=(分数) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 4032、height=(int) 1008、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) NV12、width=(int) 2048、height=(int) 1536、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 2532、 height=(int)1008、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 1920、height=(int) 1200、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(string)渐进,帧速率=(frame)[0/1,100/1];video/x-raw,format=(string) NV12, width=(int)1920、height=(int)1080、像素宽高比=(小数)1/1、interlace-mode=(字符串)渐进式、帧速率=(小数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 2048、height=(int) 1008、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) NV12、width=(int) 4032、height=(int) 480、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1600、 height=(int)1200、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDOE/x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 3040、height=(int) 480、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(string)渐进,帧速率=(frame)[0/1,100/1];video/x-raw,format=(string) NV12, width=(int)1440、height=(int)900、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1072、height=(int) 1008、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) NV12、width=(int) 1072、height=(int) 992、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1280、 height=(int)800、像素宽高比=(分数) 1/1、interlace 模式=(字符串)逐行、帧速率=(分数)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 1280、height=(int) 720、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(string)渐进,帧速率=(frame)[0/1,100/1];video/x-raw,format=(string) NV12, width=(int)800、height=(int)600、PIXEL 纵横比=(分数) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 640、height=(int) 720、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) NV12、width=(int) 800、height=(int) 480、Pixer-Aspi-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 600、 height=(int)400、像素宽高比=(分数) 1/1、interlace 模式=(字符串)逐行、帧速率=(分数)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO /x-RAW、format=(string) NV12、width=(int) 640、height=(int) 240、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(string)渐进,帧速率=(frame)[0/1,100/1];video/x-raw,format=(string) NV12, width=(int)352、height=(int)288、像素宽高比=(小数)1/1、interlace-mode=(字符串)渐进式、帧速率=(小数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 320、height=(int) 240、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) NV12、width=(int) 160、height=(int) 120、Pixer-Aspi-Aspi-Rati=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 3840、 height=(int)2160、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) YVYU、width=(int) 4032、height=(int) 1008、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)YVYU, width=(int)2048、height=(int)1536、像素纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 2532、height=(int) 1008、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YVYU、width=(int) 1920、height=(int) 1200、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 1920、 height=(int)1080、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) YVYU、width=(int) 2048、height=(int) 1008、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)YVYU, width=(int)4032、height=(int)480、PIXEL 纵横比=(分数) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 1600、height=(int) 1200、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YVYU、width=(int) 3040、height=(int) 480、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 1440、 height=(int)900、像素宽高比=(分数) 1/1、interlace 模式=(字符串)逐行、帧速率=(分数)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) YVYU、width=(int) 1072、height=(int) 1008、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)YVYU, width=(int)1072、height=(int)992、PIXEL 纵横比=(fraction) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(fraction)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 1280、height=(int) 800、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YVYU、width=(int) 1280、height=(int) 720、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 800、 height=(int)600、像素宽高比=(fraction) 1/1、interlace 模式=(string)逐行、帧速率=(fraction)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) YVYU、width=(int) 640、height=(int) 720、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)YVYU, width=(int)800、height=(int)480、PIXEL 纵横比=(分数) 1/1、interlace-mode=(string)渐进式、帧速率=(分数)[ 0/1、 100/1 ];video/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 600、height=(int) 400、 Pixer-Aspi-Rati=(Fraction) 1/1、Interlace-mode=(string) progressive、framerate=(fraction)[ 0/1、100/1 ];video/x-raw、 format=(string) YVYU、width=(int) 640、height=(int) 240、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、interlace-mode=(string) progressive、 帧速率=(小数)[ 0/1、100/1 ];视频/x-raw、format=(string) YVYU、width=(int) 352、 height=(int)288、像素宽高比=(分数) 1/1、interlace 模式=(字符串)逐行、帧速率=(分数)[ 0/1、100/1 ]; VIDEO/x-RAW、format=(string) YVYU、width=(int) 320、height=(int) 240、Pixer-Aspi-Aspi-Ratio =(fraction) 1/1、 interlace-mode=(字符串)渐进,帧速率=(分数)[0/1,100/1];VIDEO/x-RAW,format=(字符串)YVYU, width=(int)160、height=(int)120、像素纵横比=(分数)1/1、interlace-mode=(字符串)渐进式、帧速率=(分数)[0/1、 100/1 ]
    0:00:02.582336552 1744 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:321:gst_v4l2src_negotiate: 对等电容器:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.582412030 1744 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:322:gst_v4l2src_negotiate: peercap:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.939375539 1744 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:332:gst_v4l2src_negotiate: 对等:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.939443697 1744 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:333:gst_v4l2src_negotiate: ipcap:image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=(fraction) 5/1
    0:00:02.939516898 1744 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:345:gst_v4l2src_negotiate: 相交:(空)
    0:00:02.939552034 1744 0x11e630调试 v4l2src./../../gst-plugins-good-1.2.3/sys/v4l2/gstv4l2src.c:346:gst_v4l2src_negotiate: 小数点:(空)
    其他调试信息:
    流任务暂停、原因未协商(-4)
    在0:00:02.859986259之后结束执行
    正在将管道设置为暂停...
    正在将管道设置为就绪...
    正在将管道设置为 NULL ...
    正在释放管道...
    [引用 user="Ronak Patel"]是的,两个管道都使用相同的视频源。
    因此,您的视频源可以输出原始 YUY2和压缩 jpeg?
    感谢您的日志
    BR
    玛格丽塔
    此处讨论:
    e2e.ti.com/.../2150969
    BR
    玛格丽塔
