[参考译文] DM388:如何在 DM388-CSK 中创建静态 IP 并禁用 DHCP
Guru**** 2544710 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606425/dm388-how-to-create-static-ip-in-dm388-csk-and-disable-dhcp
器件型号:DM388
我正在使用 DM388_CSK、如何禁用 DHCP 以自动获取 IP 并创建我自己的 IP 地址。
从 SD 卡引导
我尝试通过更改 bootargs 来实现这一点... 它对我不起作用。
以下命令是否起作用?
setenv bootargs root=/dev/nfs rw nfsroot=$(serverip):$(rootpath) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$(hostname)::off "
如果没有、请帮助提供 DM388-CSK 的有效命令、如果我需要设置 IP 192.168.1.125
谢谢、此致
    您好、Nithin、
    文件是/opt/ipnc/ip_config,而不是/opt/ipnc/ip_config.sh。 您能否检查控制台中的日志,也请重新引导并检查相同的日志。 /mnt/ramdisk 中的 NET.TXT 应反映您设置的值。
    谢谢、此致、
    Vishwanath Patil
    您好、Pavel、
    在中;
    /ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/interface/inc/system_default.h
    我们有;
    #define TITLE_DEFAULT"TI_IPNC"
    #define IP_DEFAULTIPv4 (192、168、1、224)
    #define netmask_defaultIPv4 (255、255、255、0)
    我对她进行了更改并进行了 sysall、但我仍然获得了相同的 IP .224
    您能评论一下吗、就像我需要做任何其他更改一样吗?
    镍薄型、
    修改 system_default.h 文件后、您到底做了什么? 您能提供确切的步骤吗? 我怀疑您使用的旧应用程序/可执行文件不适用您的更改。
    另请参阅以下 e2e 线程是否将提供帮助:
    e2e.ti.com/.../261775
    e2e.ti.com/.../52753
    帕维尔
    您好、Pavel、
    这是有用的,我所做的是,我改变了
    #define IP_DEFAULT IPv4 (192、168、1、125)//以前的值.224
    在 root@DM388_CSK 中:~# flash_eraseall /dev/mtd6
    我在这里得到了所需的 IP。 我遇到的问题是、它仅流式传输几秒钟。 我怀疑、即使分配了 IP、电路板也会继续发送 Discover DHCP。 在电路板中禁用 DHCP 后必须看到。
    如何禁用 DHCP 或此问题与 DHCP 无关?
    此问题似乎是 IPNC RDK 的特定问题。 我已在此处通知 IPNC RDK 团队寻求帮助。
    帕维尔
    您好、Pavel、
    我没有从 IPNC RDK 团队获得任何帮助。
    请查看此问题。
    谢谢你。
    您好、Nithin、
    IPNC RDK 团队已收到通知。 如果/当他们对此有任何内容时、他们将在 e2e 线程中直接在此处回复。
    帕维尔
    镍薄型、
    以下两个文档中还提供了有关 DHCP/STATIC IP 的信息。 另请查看这些信息。
    IPNC_RDK_3.9.1/Source/IPNC_RDK/配套 资料/IPNC_RDK_Application_DesignGuide.pdf
    IPNC_RDK_3.9.1/Source/IPNC_RDK/配套 资料/IPNC_RDK_GUI_Guide.pdf
    帕维尔
    谢谢、Pavel。
    我已经介绍了这两个文件。 'IPNC_RDK_GUI_Guide.pdf'这些选项包括一些选项、在我们开始流式传输后在 GUI 中设置 IP。通过 DHCP 分配 IP 后。
    我正在寻找在获取流链路之前设置静态 IP 的方法。
    到目前为止、我已在 system_default.h 中进行了更改以设置所需的 IP、而在清除 mtd6时、我将获得新的 IP。 问题是引导过程需要太多时间、比如大约8到10分钟的时间来提供链接。
    您好、Pavel、
    要获得 IPNC 团队的帮助、是否有其他论坛、
    如果是、您能否将此移至相应的论坛。 如果您有建议
    我可以在相应的论坛上关闭此主题并在那里启动新主题。
    谢谢你。
    因为在 system_default.h 中进行了更改以创建新的静态 IP 使用静态 IP 生成 rtsp 链路的时间几乎为8分钟。 电路板等待 DHCP 服务器提供 IP、这使得启动过程需要一些时间。 我尝试在源代码中禁用 DHCP、但无法找到启用 DHCP 的位置。 我如何在文件系统中查找和禁用 DHCP。 现在、引导过程会快速生成静态 IP
    感谢你的帮助
    Reagards
