[参考译文] AM5708:PCB 布局指南
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591747/am5708-pcb-layout-guidelines
器件型号:AM5708
我们对采用 FCBGA 538 17x17mm 封装的芯片布局有疑问:
1) 1)我们在文档中未找到-焊球/引脚的尺寸。  触点垫的直径应该是多少?  我们假设它为0.3mm、但我们需要 TI 工程师的确认。
2)跟踪电源引脚应使用哪种技术?(靠近芯片中心)。 我们应该在焊盘之间或其他东西之间制造过渡孔吗?
我们提出问题的原因是-电源引脚周围没有用于过孔的远程引脚。 在0.65步长的焊盘之间、没有空间用于标准尺寸的过孔。
您能否为 AM5708的布局提供一些建议?
Ilya。
