您好的支持团队、
我的客户对 C6747瞬态期间输入电压最小值的绝对额定值有疑问。
下面显示的数据表列出了 MAX 侧的绝对额定值、而不是 MIN 值。
请告知我最小值吗?
卡纳
您好的支持团队、
请告知我最小值吗?
卡纳
您好、Kanae、
一些较新的器件按如下方式指定了瞬态。 您可能现在可以使用相同的值、除非我进行一些更新。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am4372.pdf
Sreenivasa
您好、Kanae、
请参阅以下主题。 您可能希望这些值类似。
(+)关于 OMAP-L138和 C6748过冲和下冲值-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
Sreenivasa
您好 、Sreenivasa、
感谢你的答复。
最小瞬态值是指 C6747数据表中的一节、其中说明了以下情况:
如上一篇文章中插入的表格所示。
您回复的站点上的信息用于输出电压范围:VO I/O、3.3V (瞬态过冲/下冲)
但此查询适用于输入电压范围:VO I/O、3.3V (瞬态)。
是否正确理解上述输出电压范围:VO I/O、3.3V (瞬态过冲/下冲)
和输入电压范围:VO I/O、3.3V (瞬态)的计算方式是相同的?
如果是、这是否意味着输入电压范围的最小值:VO I/O、3.3V (瞬态)为-0.66V?
卡纳
您好、Kanae、
感谢您的参与。
[引用 userid="36258" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1176140/tms320c6747-input-voltage-ranges-for-transient/4430652 #4430652"]了解上述输出电压范围是否正确:VO I/O、3.3V (瞬态过冲/下冲)您的理解似乎正确。
Sreenivasa
