在 SK-TDA4VM 上、Logitech c270摄像头的默认分辨率非常低:
root@tda4vm-sk:~ v4l2-ctl -d /dev/video2 --list-formats-ext
ioctl:VIDIOC_ENUM_FMT
键入:Video Capture
[0]:'YUV'(YUYV 4:2:2)
大小:离散160x120
间隔:离散0.100s (10.000fps)
如何增加?
维克多
键入:Video Capture
大小:离散160x120
如何增加?
维克多
尊敬的 Victor:
对迟交的答复表示歉意。 如果将 Logitech 摄像头与 Gstreamer 配合使用、那么指定管道本身的分辨率就足够了、如下所示:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video2 io-mode=2! image/jpeg、width=960、height=720! 很棒! tiovxdlcolorconvert! VIDEO/x-RAW、FORMAT=NV12! 自动视频链接
作为警告、摄像机必须在物理上支持所需的分辨率、您可以使用您在帖子中提到的"v4l2-ctl -d /dev/video2 --list-formats-ext"命令找到该分辨率。 如果支持其他分辨率、此命令应列出更多分辨率。
我建议查看我们的一些示例管道并参考管道的输入部分: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/08_04_00/exports/docs/data_flows.html
Takuma
