工具/软件:TI-RTOS
我们使用的是 J6- DRA7XX-定制板。
我们尝试通过内核加载 VISION-SDK (2.12) VPS 回送应用程序映像。 目前不支持在此应用程序中通过内核加载此映像
您可以 支持同样的功能吗?
Gokul
工具/软件:TI-RTOS
您可以 支持同样的功能吗?
Gokul
您好、Shiju、
我们已按照 Earlycoot & Late Attach 中的说明修改了 DTS 文件。
请在附件中找到 DTS。
ipu1_CMA_pool:ipu1_CMA@9d000000{
兼容="共享 dma-pool ";
reg =<0x9d000000 0x2000000>;
可重复使用;
状态="正常";
IPU1 ipu1 timer11 timer7、timer8 MMU_ipu1
我们还设置了以下属性。
TI、晚期连接、ti、无闲置-初始化、ti、无重置-初始化
ipu1{(&I)
状态="正常";
Memory-region =<&ipu1_CMA_pool>;
mbox =<&mailbox5 &mbox_ipc3x>;
计时器=<&timer11>;
安全装置定时器=<&timer7>、<&timer8>;
TI、晚期附加;
TI、无空闲启动;
TI、no-reset-on-init;
我们与 TI 的 Venkat.Mandela 保持联系。
通过内核加载时 ,将删除 DTS 中的以下属性(ti,late 连接,ti,no-idle-on-init、ti,no-reset-on-init)。
我们需要支持通过内核加载 VPS 回送应用程序映像。
请列出所有需要更改的文件。
当前我正在执行 CONFIG_tda2xx.%ld 中的更改、并添加了新文件(资源表)。
Gokul
e2e.ti.com/.../j6_5F00_mmt2020_5F00_advplus_2D00_withinit_2D00_dts.txt
