[参考译文] Linux/AM3351:无法打开 LCD 帧缓冲区
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635576/linux-am3351-cannot-open-lcd-framebuffer
器件型号:AM3351
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65217
工具/软件:Linux
   我正在使用 ti-processor-sdk-03.00.04为我的定制板启用 LCD 支持、
  输入 fbset 命令时出现错误(打开/dev/fb0:没有这样的文件或目录)、
 请告诉我修复它的可能更改是什么。
我的引导日志:
正在启动内核...
[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (root@Sridhar-ThinkCenter-M73)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#15 PREE7
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]   机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
[0.000000]   CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000]   AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:64960
[0.000000]   内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =0008c673-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000]   PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000]   内存:224392K/262144K 可用(7095K 内核代码、292K rwdata、2444K rodata、288K init、263K BSS、 13176K 保留、24576K c)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
[0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)
[0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[0.000000]       vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000  (752MB)
[0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000  (256 MB)
[0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
[0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc0959034  (9541 KB)
[0.000000]         .init:0xc095a000 - 0xc09a2000  (288KB)
[0.000000]         .data:0xc09a2000 - 0xc09eb248  (293KB)
[0.000000]          .bss:0xc09ed000 - 0xc0a2eed8  (264 KB)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]    叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]   IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:时间2为19200000Hz
[0.000032]   sched_clock:在19MHz 时为32位、分辨率为52ns、每111848106981ns 换行一次
[0.000087]   时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:99544814920ns
[0.000111]   OMAP 时钟源:Timer1为19200000Hz
[0.001133]   clocksource_probe:找不到匹配的时钟源
[0.001513]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.001574]   警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.001590]   这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.001604]   更新您的内核命令行。
[0.001640]   校准延迟环路... 302.28茂物剪(lpj=1511424)
[0.057729]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.058005]   安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.058035]   安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.059601]   初始化 cgroup Subsys IO
[0.059665]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.059741]   正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.059775]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.059809]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.059839]   正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.059901]   CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.060704]   为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
[0.065832]   devtmpfs:已初始化
[0.092689]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.125203]   OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.130207]   OMAP_hwmod:D_CAN0:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
[0.130234]   OMAP-hwmod:D_CAN0:无法为复位启用(3)
[0.134122]   OMAP_hwmod:D_CAN1:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
[0.134141]   OMAP-hwmod:D_CAN1:无法为复位启用(3)
[0.203392]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.208222]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.211302]   NET:注册协议系列16.
[0.216480]   DMA:为原子相干分配预分配256 KiB 池
[0.247741]   空闲:使用调速器梯
[0.277722]   空闲:使用调速器菜单
[0.289200]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.292298]   OMAP-GPIO 481ac000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_gpio2_pins 的 pctldev、dervrie
[0.293069]   OMAP-GPIO 481ae000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_gpio3_pins 的 pctldev、dervrie
[0.311471]   硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.379531]   EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.386809]   vgaarb:已加载
[0.388313]   SCSI 子系统已初始化
[0.389091]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.389271]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.389498]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.390764]   OMAP-i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟
[0.390895]   OMAP-i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、推迟 e
[0.391202]   介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.391361]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.391499]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.391519]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.391598]   已注册 PTP 时钟支持
[0.392134]   EDAC MC:版本:3.0.0
[0.394742]   OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.395452]   已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.398345]   时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.426111]   NET:注册协议系列2.
[0.427863]   TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.427954]   TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.428026]   TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.428194]   UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.428247]   UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.428756]   NET:注册协议系列1.
[0.429578]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.429612]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.429629]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.429646]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.431739]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.436260]   futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.457610]   squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
[0.459759]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.459889]   注册了密钥类型 id_resolver
[0.459910   ]注册的密钥类型 id_legacy
[0.460089]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.4633]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
[0.4696]   已注册 IO 调度程序 NOP
[0.464731]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.465158]   已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.469204]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.475897]   未找到使用虚拟稳压器的背光电源
[0.634516]   串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.644615]   44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 94、base_baud = 3000000)是8250
[1.326605]   控制台[ttyS0]已启用
[1.332584]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.358043]   循环:模块已加载
[1.367584]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.375343]   峰值:v0.0.3 (2013/25)、Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序
[1.383000]   usbcore:注册的新接口驱动程序峰值
[1.388903]   usbcore:注册的新接口驱动程序 a6
[1.394424]   usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
[1.400683]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[1.406672]   usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc75xx
[1.412625]   usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
[1.418532]   usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
[1.424303]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
[1.430380]   usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[1.436211]   usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[1.443448]   EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.450067]   EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
[1.45465]   EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
[1.460354]   EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[1.465826]   ohci_hcd:USB 1.1 "Open"主机控制器(OHCI)驱动程序
[1.472113]   ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
[1.476722]   ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
[1.483149]   usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[1.490208]   鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.497838]   i2c /dev/entries 驱动程序
[1.505483]   cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
[1.512807]   sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[1.519072]   sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[1.524770]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得 CD GPIO
[1.608940]   Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[1.616019]   sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[1.623451]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.630160]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[1.635718]   usbhid:USB HID 内核驱动程序
[1.647895]   NET:注册协议系列10.
[1.652667]   mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
[1.663360]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.670267]   NET:注册协议系列17.
[1.675000]   mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
[1.681308]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.686009]   OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.693864]   mmcblk0:mmc0:AAAA SU08G 7.40 GiB
[1.702385]   支持 ThumbEE CPU 扩展。
[1.707004]    mmcblk0:P1 P2
[1.710700]   正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[1.761599]   tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
[1.767558   ] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.775039]   omap_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.783729]   OMAP_i2c 4819c000.i2c:总线2修订版0.11、频率为40kHz
[1.791797]   cpufreq:cpufreq_online:cpu0:在未列出的 freq 上运行:303157 KHz
[1.799361]   CPU CPU0:DEV_PM_OPP_DOMAIN_SET_RATE:无法找到 FREQ 303157894 (-34)的当前 OPP
[1.8108876]   cpufreq:cpufreq_online:cpu0:未列出的初始频率更改为:300000 KHz
[1.821217]   hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[1.8355592]   ALSA 器件列表:
[1.838762]     未找到声卡。
[1.844344]   输入 async_synchrone_cookie_domain
[1.849269]   退出异步同步 Cookie 域
[2.752091]   EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[2.759431]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.767631]   VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[2.780422]   devtmpfs:已安装
[2.783491]   输入异步同步 Cookie 域
[2.788706]   退出异步同步 Cookie 域
[2.794225]   释放未使用的内核内存:288K (c095a000 - c09a2000)
[2.800608]   此架构没有内核内存保护。
[3.118086]   systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[3.212766]   随机:可通过39位熵进行系统读操作
[3.255884]   systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCR)
[3.275615]   systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2016.05!
[3.300968]   systemd[1]:将主机名设置为 。
[4.019364]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/gpio_init.service 标记为可执行文件。 请删除可执行文件权限。
[4.034204]   systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/gpio_init.service 标记为全局可写。 请删除 world 可写性。
[4.055707]   systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue "ExecStopPre"
[4.629098]   systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
[4.636924]   systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
[4.644864]   systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖项
[4.652346]   systemd[1]:sysinit.target:删除作业 alignment.service/start,从而中断订购周期
[4.661794]   systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
[4.715622]   systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[4.749199]   systemd[1]:已达到目标交换。
[ 确定 ]已达到目标交换。
[4.779700]   systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[4.809835]   systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[ 确定 ]收听日志套接字。
[4.840133]   systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[4.869613]   systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[4.900431]   systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[4.962074]   systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[ 确定 ]已创建层用户和会话层。
[4.989661]   systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
[5.019808]   systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[5.049644]   systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
[5.079159]   systemd[1]:已达到目标路径。
[ 确定 ]已到达目标路径。
[5.109203]   systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
[5.142016]   systemd[1]:已创建切片系统切片。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
[5.172430]   systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
[5.209043]   systemd[1]:正在安装调试文件系统...
        正在安装调试文件系统...
[5.284218]   systemd[1]:正在启动日志服务...
        正在启动日记账服务...
[5.364357]   systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[5.426383]   systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
        正在启动设置虚拟控制台...
[5.510716]   systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
        正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[5.625469]   systemd[1]:正在启动加载内核模块...
        正在启动加载内核模块...
[5.755016]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[5.82342]   systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
        正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[5.871857]   systemd[1]:已达到目标层。
[ 确定 ]已达到目标层。[   5.937870] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
[5.967560]   systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
        正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[6.119325]   systemd[1]:正在安装临时目录...
        正在安装临时目录...
[6.314259]   systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[6.339630]   systemd[1]:已安装调试文件系统。
[ 确定 ]已安装调试文件系统。
[6.369449]   systemd[1]:挂载的临时目录。
[ 确定 ]已挂载的临时目录。
[6.400713]   systemd[1]:已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
[ 确定 ]已开始加载内核模块。
[ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
        正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
        正在开始应用内核变量...
        正在启动 udev 冷插拔所有设备...
        正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
[10.238566]  systemd-journale[69]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
        安装/media/ram...
        安装/var/volatile...
        正在启动 udev 内核设备管理器...
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
        正在启动加载/保存随机种子...
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
        正在开始创建易失性文件和目录...
[14.449048]  OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
[14.580747]  OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
[14.712894]  47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[14.873370]  47401b00.usb-phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
[15.742673]  OMAP-rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[16.702128]  OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[16.892624]  OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
[17.026047]  OMAP-hwmod:pruss:_wait_target_ready 失败:-16
[17.15334]  ti-pruss 4a300000.pruss:无法启用 pruss
[17.182024]   remoteproc0:wkup_m3可用
[17.186511]   remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[17.200905]  ti-pruss: probe of 4a300000.pruss failed with error -16 (ti-pruss:4a300000.pruss 的探测器失败,错误-16)
[17.226741]  OMAP_hwmod:GFX:无法硬复位
[17.428628]   remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[17.479802]  pvrsrvkm 560000.SGX:无法重置 SGX!
[17.604130]  OMAP-hwmod:GFX:_wait_target_ready 失败:-16
[17.708829]  PVR_K:(错误):EnableSGXClocks:Pm_Runtime_get_sync 失败(16)
[17.715843]  PVR_K:(错误):SysInitialize:无法启用系统时钟(175)
[17.877109]   remoteproc0:为 wkup_m3加电
[17.927747]   remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小216252
[17.990239]  PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[18.065177]   remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
[18.065221]  wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x191
[18.101806]  ASOC-simple-card sound:ASOC_simple_card_da_link_of:找不到 simple-audio-card、codec DT 节点
[18.26867]  ASOC-simple-card sound:parse error -22.
[18.27364]  ASOC-simple-card:探测声音失败,错误-22
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS3.
        正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
        正在启动网络时间同步...
[ 确定 ]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
        正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
[ 确定 ]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
[21.350913]  随机:非阻塞池已初始化
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
[22.452485]  FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]找到设备/dev/mmcblk0p1.
[27.078232]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[27.124205]  musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[27.186649]  集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[27.211227]  集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[27.845102]  musb-hdr musb-hdrc.1.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (80、<SessEnd), retry #3, port1 0008010c
[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
        正在开始同步系统和硬件时钟...
[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
[ 确定 ]已开始同步系统和硬件时钟。
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[ 确定 ]达到目标计时器。
[ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
        正在启动电话服务...
        正在启动登录服务...
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
        正在启动允许用户会话...
[ 确定 ]已启动内核日志服务。
        正在启动 uim-sysfs.service ...
[ 确定 ]启动 GPIO_init 脚本。
[ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
[ 确定 ]已启动电话服务。
        正在启动网络服务...
[31.769245]  NET:注册协议系列15.
        正在启动 USB 小工具...
        正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
[32.325853]  蓝牙:内核版本2.21
[ 确定 ]已开始允许用户会话。[  32.353727] NET:注册协议系列31.
[32.412567]  蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[32.439237]  蓝牙:已初始化 HCI 套接字层
[32.444183]  蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[32.486433]  蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[ 确定 ]已启动网络服务。
[34.250892]  使用随机自以太网地址
[34.255392]  使用随机主机以太网地址
[34.292396]  使用随机自以太网地址
[34.296895]  使用随机主机以太网地址
[34.372087]  usb0:主机 MAC 56:97:65:ed:73:c0
[34.424312]  usb0:Mac 62:59:e8:60:72:7c
[34.499546]  正在初始化 XFRM netlink 套接字
[34.675600]  大容量存储功能,版本:2009/09/11
[34.712634]  LUN:可移动文件:(无介质)
[34.717665]  LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
[34.783103]  LUN 数=1
[34.817881]  g_multigadget:多功能复合小工具
[34.858592]  g_multigadget:g_multi-ready
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyGS0.
[35.405296]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
[ 确定 ]启动 USB 小工具。
[ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[ 确定 ]启动登录服务。
        正在安装配置文件系统...
[ 确定 ]已到达目标网络。
        正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
        正在开始网络名称解析...
[ 确定 ]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已挂载配置文件系统。
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
[33.754660]  使用随机自以太网地址
[33.774062]  使用随机主机以太网地址
[33.808792]  使用随机自以太网地址
[33.838762]  使用随机主机以太网地址
[33.911535]  usb0:主机 MAC 5e:E6:c0:50:86:F8
[33.9399991]  usb0:Mac 42:ef:F6:3f:be:20
[34.135110]  大容量存储功能,版本:2009/09/11
[34.178322]  LUN:可移动文件:(无介质)
[34.224010]  LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
[34.278659]  LUN 数=1
[34.305234]  g_multigadget:多功能复合小工具
[34.339312]  g_multigadget:g_multi-ready
[34.825905]  IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
[ 确定 ]启动 USB 小工具。
[ 确定 ]已启动电话服务。
[ 确定 ]启动登录服务。
        正在安装配置文件系统...
[ 确定 ]已到达目标网络。
        正在开始网络名称解析...
[ 确定 ]已挂载配置文件系统。
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
[ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[ 确定 ]已启动 uim-sysfs.service。
        正在启动 rc.pvr.service ...
[ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。
        正在启动 weston.service ...
[ 确定 ]已启动 weston.service。
        正在启动 telnetd.service ...
[ 确定 ]已启动 telnetd.service。
        正在启动 thttpd.service ...
        正在启动 gpio3_3.service ...
        正在启动 busybox-udhcpd.service ...
[ 确定 ]已启动 thttpd.service。
[ 确定 ]已启动 busybox-udhcpd.service。
 _________                    _________           _        _
| |_ |____  ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'|     。 |. ||_|    _|. |||-_| _| _|
||||||||、||  |||| ||||||||||||________________||
             |____|                   |_|
Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0
Arago 2016.05 AM335x-EVM ttyS0
root@AM335x-EVM:~# ls
root@AM335x-EVM:~# fbset
root@AM335x-EVM:~# ls /dev/dev
autofs             ptyd6              ptyt4              ptyz2              ttyS5              ttyp9              ttyv7
块              ptyd7              ptyt5              ptyz3              ttyS6              ttypa              ttyv8
总线                ptyd8              ptyt6              ptyz4              ttyS7              ttypb              ttyv9
char               ptyd9              ptyt7              ptyz5              ttyS8              ttypc              ttyva
控制台            ptyda              ptyt8              ptyz6              ttyS9              ttypd              ttyvb
cpu_dma_latency    ptydb              ptyt9              ptyz7              ttya0              ttype              ttyvc
加密             ptydc              ptyta              ptyz8              ttya1              ttypf              ttyvd
磁盘               ptydd              ptytb              ptyz9              ttya2              ttyq0              ttyve
fd                 ptyde              ptytc              ptyza              ttya3              ttyq1              ttyvf
    在 Processor SDK 中、框架缓冲区已在相当长的一段时间内被淘汰。 DRM 是现在使用的机制。 如 需更多信息、请访问 processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_LCD_Controller_User_Guide。
