[参考译文] RTOS/TMDSLCDK6748:PDK 和 NDK 之间存在 Hwi 冲突
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626253/rtos-tmdslcdk6748-hwi-confict-between-pdk-and-ndk
器件型号:TMDSLCDK6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
工具/软件:TI-RTOS
我正在尝试在我的应用中设置网络和 UART 接口。  但当我在 LCDKC6748上调试我的应用时。 启动时会出现一些错误:
[C674x_0]使用
MAC 地址的默认 MAC 地址保存所需的200个字节:00-08-ee-03-14-99
00000.000 createInterrupts:错误:无法创建 RX Hwi!
00000.000 E_alreadyDefined:Hwi 已定义:INTR#-1094795586
00000.000 createInterrupts:错误:无法创建 TX Hwi!
00000.000 EMAC 已成功启动
00000.000 EMAC 注册 EMAC 成功
网络已添加:if-1:192.168.1.66
服务状态:Telnet:Enabled: :000
服务状态:Telnet:已禁用: :000
网络已删除:if-1:192.168.1.66
13:48 (20%) 11:96 (34%) 1:128 (4%) 6:256 (50%)
1:512 (16%) 0:1536 0:3072
(15360/49152毫米锁:40/0/34、mmBulk:3/0/3)
在48字节页面中分配3个块
(000d)(000d)(000b)
在256字节页面中分配3个块
(000a)(0000)
(000a)输入 main ()
ti.sysbios.family.c64p.htr:
已经定义的 Hwi# taskinfwi.intrl:#taskxwi#t:已经定义的 Hwi#taskined.infwi.ine.taskine.taskn#
我在评论时发现了这一点
board_initCfg boardCfg;
boardCfg = Board_init_PINMUX_CONFIG |
Board_init_uart_stdio;
board_init (boardCfg);
网络设置正常。 UART 中使用的某些 Hwi 似乎与网络模块冲突。
有人能帮我找出原因吗? 谢谢你
PS:这是我的 app.cfg
VAR Defaults = xdc.useModule('xdc.runtime.Defaults');
var Diags = xdc.useModule('xdc.runtime.Diags');
var Error = xdc.useModule('xdc.runtime.Error');
var Log = xdc.useModule('xdc.runtime.Log');
var LoggerBuf = xdc.useModule('xdc.runtime.LoggerBuf');
var Main = xdc.useModule('xdc.runtime.Main');
var Memory = xdc.useModule('xdc.runtime.Memory'
) var SysMin = xdc.useModule('xdc.runtime.SysMin');
var System = xdc.useModule('xdc.runtime.System');
var Text = xdc.useModule('xdc.runtime.Text');
var BIOS = xdc.useModule('ti.sysbios.BIOS');
var Clock = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Clock');
VAR Swi = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Swi');
var Task = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Task');
var Semaphore = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Semaphore');
var Hwi = xdc.useModule('ti.sysbios.hal.Hwi');
var ECM = xdc.useModule('ti.sysbios.family.c64p.EventCombiner');
var core = xdc.useModule('ti.sysbios.hal.Core');
*取消注释此行以全局禁用断言。
*所有模块继承'库'模块的默认值。 您
*可以使用 Module.common$按模块覆盖这些默认值。
*禁用断言将节省代码空间并提高运行时性能。
Defaults.common$.diags_ASSERT = Diags.always_off;
取消注释此行以防止模块名称加载到目标上。
*模块名称字符串放置在.const 段中。 将此
*参数设置为 false 将节省.const 段中的空间。 错误和
*断言消息将包含"未知模块"前缀、而
不是*实际模块名称。
Defaults.common$.namedModule = false;
将系统中的 exit 处理程序数组最小化。 System 模块包括
*一组函数,这些函数在 System_atexit()中注册,
*由 System_exit()调用。
System.maxAtexitHandlers = 4;
取消注释此行以禁用错误打印功能。
*禁用时,我们会丢失错误信息,因为
*不打印错误。 如果
*由于 Error_print()函数
*调用 System_printf(),禁用 raiseHook 将节省一些代码空间。
error.raiseHook =空;
取消注释此行以防止*在
目标上加载错误、断言和日志字符串。 这些字符串放置在.const 段中。
*将此参数设置为 false 将节省.const 段中的空间。
*错误、断言和日志消息将打印原始 ID 和 args、而不是
*格式化的消息。
text.isLoaded = false;
取消注释此行以在
程序退出时禁用 SysMin *的字符输出。 SysMin 向循环缓冲区写入字符。
*可以使用 ROV 中的 SysMin Output 视图查看该缓冲器。
SysMin.flushAtExit = false;
BIOS 模块将为系统创建默认堆。
*指定此默认堆的大小。
//BIOS.heapSize = 0x1000;
*设置内存和高速缓存
*使用内存堆配置模块*
/ var HeapMem = xdc.useModule('ti.sysbios.heaps.HeapMem');
var Memory = xdc.useModule('xdc.runtime.Memory');
var MMU = xdc.useModule('ti.sysbios.family.c64p.Cache');
//*创建 HeapMem 堆实例"systemHeapParams"*
/ var systemHeapParams = new HeapMem.Params;
systemapParams = 0x00020;systemHeapParams.Params = 0x00020
VAR systemHeap = HeapMem.create (systemHeapParams);
//将"systemHeap "设置为应用程序的默认堆*/
Memory.defaultHeapInstance = systemHeap;
*从源构建自定义 SYS/BIOS 库。
BIOS.libType = BIOS.LibType_Custom;
//系统堆栈大小(由 ISR 和 Swi 使用)*/
Program.stack = 0x2000;
// System_printf ()的循环缓冲区大小*/
sysmin.bufSize = 0x200;
*为整个系统创建和安装记录
器*/
var logerBufParams = loggerBufParams;
创建 LoggerBufParams = 16.0=LoggerLoggerBufParams;创建和安装记录器
Defaults.common$.logger = logger0;
Main.common$.diags_INFO = Diags.always_on;
System.SupportProxy = SysMin;
=== NDK 配置====
var Global = xdc.useModule('ti.ndk.config.Global');
*不生成任何代码,此示例显示如何
手动对 NDK 堆栈线程进行编码*'StackTest'。
Global. enableCodeGeneration = false;
//创建 NDK 堆栈任务线程*/
var ndkTaskParams = new Task.Params ();
ndkTaskParams.priority = 5;
ndkTaskParams.stakSIZE = 8192;
Task.create ('&StackTest'、ndkParams);
使用 OMAPL138 EMAC 模块。 这将导致 dirver 库链接
*到程序中。
xdc.useModule('ti.drv.omapl138.Emac');
/*在启动时调用 init 函数*/
BIOS.startupFxns =['&EVM_Init'];
=== PDK 配置====
var devType ="omapl138"
//加载 OSAL 软件包*/
var osType ="tirtos"
var OSAL = xdc.useModule('ti.osal.Settings');
OSAL.osType = osType;
OSAL.socType = devType;
/*使用 CSL 软件包*/
var devl = xdc.loadPackage ('ti.csl');
Csl.Settings.deviceType
= board.loadType
=板级软件包*和 board.loadType *
board.Settings.boardName ="lcdkOMAPL138";
//加载 UART 软件包*/
var UART = XDC.loadPackage ('ti.drv.UART');
UART.Settings.enableProfiling = false;
UART.Settings.socType = devType;
//创建 UART 任务线程*/
var uartTaskParams = new Task.Params= true.true/enuartams
(&truart.Params
)xdc.useModule('ti.sysbios.family.c64p.Exception');
;var = exception (&true/uart.Params = true/uart.Params = true/uart_exception)
    我已通知软件团队。 请说明您使用的 NDK 和 PDK 版本。
    Yordan
    Jiawei、
    如果没有 EMAC 配置、UART HWI 设置是否正常工作? 您能否在 UART 配置下添加 EMAC 驱动程序配置并将以下内容添加到驱动程序设置中:
    /*加载 UART 软件包*/
    //加载 EMAC 软件包*/
    var EMAC = XDC.loadPackage ('ti.drv.EMAC');
    EMAC.Settings.socType = devType;
    您是否还可以指定如何完成 EMAC 驱动程序的 HWI 配置? 您可以查看 EMAC 驱动程序中的 test_main.c、了解如何 使用 app_interrupt_init ()函数设置 RX 和 TX 中断以供参考。
    在 EMAC 测试中、您可以看到 EMAC 和 UART 驱动程序一起使用、并且没有报告中断冲突。  UART 驱动程序使用事件 ID 36、48和69来映射、从而在 OSAL 中使用事件组合器。  您可以在 UART_SoC.c 中进行更改并尝试这样做。
    Rahul
    感谢您的回复。 我将 NDK_2_20_06_35和 NSP_1_10_03_15用于网络、将 PDK_Omapl138_1_0_1用于 UART。 它应该与您的设置不同。
    在 NSP 内部使用 EMAC 的代码:
    *到程序中。
    在 PDK 中使用 EMAC 的建议代码:
    /*加载 EMAC 软件包*/
    var EMAC = xdc.loadPackage ('ti.drv.emac');
    emac.Settings.socType = devType;
    我已更改我的 app.cfg:
    *取消注释此行以全局禁用断言。
    *所有模块继承'库'模块的默认值。 您
    *断言消息将包含"未知模块"前缀、而
    不是*实际模块名称。
    *由 System_exit()调用。
    取消注释此行以禁用错误打印功能。
    *禁用时,我们会丢失错误信息,因为
    *不打印错误。 如果
    *由于 Error_print()函数
    error.raiseHook =空;
    取消注释此行以防止*在
    *格式化的消息。
    取消注释此行以在
    BIOS 模块将为系统创建默认堆。
    *指定此默认堆的大小。
    *设置内存和高速缓存
    *使用内存堆配置模块*
    *为整个系统创建和安装记录
    器*/
    === NDK 配置====
    var NDK = xdc.loadPackage ('ti.ndk.config');
    *不生成任何代码,此示例显示如何
    手动对 NDK 堆栈线程进行编码*'stotTest'。
    //创建 NDK 堆栈任务线程*/
    *到程序中。
    //xdc.useModule('ti.drv.omapl138.Emac');
    //在启动时调用 init 函数*/BIOS.startupFxns
    =['&EVM_Init'];
    *=== PDK 配置====
    //加载 OSAL 软件包*/
    /*使用 CSL 软件包*/
    = board.loadType
    //加载 UART 软件包*/
    var UART = xdc.loadPackage ('ti.drv.UART');
    UART.Settings.loadType = devType;
    //创建 UART 任务线程*/
    var uart.taskParti = new Task.enable.ac.transl.transport
    false;var.ac.transl.transl.ac.transl.ap.transl.ap.ac.transport = nimum.ac.transl.transl.ac.ap.ap.inations'.transl.transl.ac.translations'.ap.aporm.ap.transl.inations'.aporm.ap.ap.ac.ap.ap.ap.ap.ap.aporm.transl.aporm.ac.ap.
    var 异常=xdc.useModule('ti.sysbios.family.c64p.Exception');
    异常。enablePrint = true;
    但它不编译、错误是:
    未定义 第一个参考
    符号 文件中
    convert_CoreLocal2GlobalAddr D:\ti\pdk_omapl138_1_0_1\packages/ti\transport \ndk\Nimu\lib\omapl138\c674\release\ti.transport.ndk.Nimu.ae674
    OSAL_enterSingleCoreCriticalSection D:\ti\pdk_omapl138_1_0_1\packages/ti\drv\emac\lib\omapl138\c674\release\ti.drv.emac.ae674
    OSAL_exitSingleCoreCriticalSection D:\ti\pdk_omapl138_1_0_1\packages/ti\transport \ndk\Nimu\lib\omapl138\c674\release\ti.transport.ndk.Nimu.ae674
    OSAL_FREE D:\ti\pdk_omapl138_1_0_1\packages/ti\drv\emac\lib\omapl138\c674\release\ti.drv.emac.ae674
    OSAL_malloc D:\ti\pdk_omapl138_1_0_1\packages/ti\drv\emac\lib\omapl138\c674\release\ti.drv.emac.ae674
    我不知道为什么它会外倾? 我包含了 OSAL 封装
    我现在在 PDK 中使用 EMAC 驱动程序。 我在 pdk_omapl138_1_0_1\packages/ti\transport \ndk\Nimu\examples\HelloWorld\src 下找到"nimu_osal_omapl13x.c"文件已实现这些函数。 我的问题得到了解决。 感谢 TI 团队。
