[参考译文] AM625:Linux:random: crng init done is too slow.(随机:完成初始化太慢。
Guru**** 2538930 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1183599/am625-linux-random-crng-init-done-is-too-slow
器件型号:AM625
您好 TI 专家
我正在使用 ramdiskfs 优化 AM6254板的启动时序。
因此、我看到 了[10.216730]随机:完成 crng init 大约需要9秒
我的配置:
CONFIG_HW_Random=y
CONFIG_HW_RULTER_TIMERIOMEM=y
CONFIG_HW_RULL_OPTEE=y
如何将此时间缩短到1秒以内。
Brian
[1.782240] mmc1:使用 ADMA 64位的 fa00000.MMC [fa00000.mmc]上的 SDHCI 控制器
[1.789833]释放未使用的内核内存:8256K
[1.800813]运行/init 作为初始化进程
[1.800821]带有参数:
[1.800823]/init
[1.800825] delayacct
[1.800828]环境:
[1.800829] home=/
[1.800832] term=linux
[2.846882]随机:DD:未初始化 urandom 读取(512字节读取)
[2.976864] am65-cpsw-Nuss 8000000.ethernet:down msc_SL e0000000 TMO 0
[2.998642] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:设置新的 flow-id-base 19.
[3.062663] am65-cpsw-桁 架8000000.Ethernet eth0:PHY [8000f00.MDIO:00]驱动程序[NXP TJA1101](IRQ=POLL)
[3.062699] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet eth0:配置 phy/RMII 链路模式
[3.064567] MII_EXTSTAT=0x180;CABLE 报告=0x0
[4.085523] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet eth0:链路向上- 100Mbps/全-流量控制关闭
[10.216730] random: crng init done.(随机:完成 crng 初始化
||_|_______|_|_|__||_
|||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
||||||||、||||||||||||||||||________________||
|____||_|
    您好 Brian、
    [引用 userid="490188" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1183599/am625-linux-random-crng-init-done-is-too-slow "[4.085523] am65-cpsw-桁 架8000000.ethernet eth0:链接向上- 100Mbps/full -流控制关闭
    [10.216730]随机:完成 crng 初始化
    此日志不能判断 crng 初始化时间是否过长,或者内核正在监视其它内容。
    是否可以将'initcall_debug'添加到 uboot bootargs 参数? 它允许内核生成调试引导日志、从而提供线索。
    Brian、
    下面是建议使用的内核选项箱的一些背景信息: https://elinux.org/Initcall_Debug
    我发布此消息是因为您可能还需要设置一些相关选项(通过 CONFIG_LOG_BUF_SHIFT 增大内核日志缓冲区大小 、并仔细检查 CONFIG_PRINTK_TIME 和 CONFIG_KALLSYMS 是否已打开)。
    此致、Andreas
    您好 Andreas 和 Bin、
    谢谢、您的建议
    查看日志文件、我无法确定任务需要很长时间的位置/任务。
    请参阅日志:
    [2023-01-04 07:53:57] Starting kernel ...
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Linux version 5.10.140-rt73 (brian@brian) (aarch64-none-linux-gnu-gcc (GNU Toolchain for the A-profile A3
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Machine model: Texas Instruments AM625 SK
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (options '')
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] printk: bootconsole [ns16550a0] enabled
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Memory limited to 512MB
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009cb00000, size 1 MiB
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-dma-memory@9cb00000, compatible id shared-dma-pool
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009cc00000, size 15 MiB
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node m4f-memory@9cc00000, compatible id shared-dma-pool
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009db00000, size 12 MiB
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node r5f-dma-memory@9db00000, compatible id shared-dma-pool
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Zone ranges:
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   DMA32    empty
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   Normal   empty
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Movable zone start for each node
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Early memory node ranges
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x000000009c9fffff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009ca00000-0x000000009ca01fff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009ca02000-0x000000009ca07fff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009ca08000-0x000000009ca09fff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009ca0a000-0x000000009cafffff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009cb00000-0x000000009e6fffff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e700000-0x000000009e77ffff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000009e780000-0x000000009fffffff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x000000009fffffff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] On node 0 totalpages: 131072
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   DMA zone: 2048 pages used for memmap
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]   DMA zone: 131072 pages, LIFO batch:31
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] cma: Reserved 144 MiB at 0x0000000092000000
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] psci: Trusted OS migration not required
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.2
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] percpu: Embedded 18 pages/cpu s35072 r8192 d30464 u73728
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] pcpu-alloc: s35072 r8192 d30464 u73728 alloc=18*4096
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 129024
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 mem=512M root=/dev/ram0 3
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] Memory: 210172K/524288K available (8896K kernel code, 1480K rwdata, 3264K rodata, 8256K init, 505K bss, )
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] rcu:       RCU event tracing is enabled.
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] rcu:       RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] rcu:       RCU priority boosting: priority 1 delay 500 ms.
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] rcu:       RCU_SOFTIRQ processing moved to rcuc kthreads.
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]    No expedited grace period (rcu_normal_after_boot).
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000]    Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] GICv3: 256 SPIs implemented
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] GICv3: Distributor has no Range Selector support
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000001880000
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] ITS [mem 0x01820000-0x0182ffff]
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] GIC: enabling workaround for ITS: Socionext Synquacer pre-ITS
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: Devices Table too large, reduce ids 20->19
    [2023-01-04 07:53:57] [    0.000000] ITS@0x0000000001820000: allocated 524288 Devices @80800000 (flat, esz 8, psz 64K, shr 0)
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.000000] ITS: using cache flushing for cmd queue
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.000000] GICv3: using LPI property table @0x0000000080030000
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.000000] GIC: using cache flushing for LPI property table
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.000000] GICv3: CPU0: using allocated LPI pending table @0x0000000080040000
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 200.00MHz (phys).
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049d3e8, max_idle_ns: 44079521063s
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.000000] sched_clock: 56 bits at 200MHz, resolution 5ns, wraps every 4398046511102ns
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.008514] Console: colour dummy device 80x25
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.013112] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 400.00 BogoMIPS (lpj=800000)
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.023794] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.028599] LSM: Security Framework initializing
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.033375] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.040856] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.050584] calling  asids_init+0x0/0xb8 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.055052] initcall asids_init+0x0/0xb8 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.061290] calling  spawn_ksoftirqd+0x0/0x50 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.066185] initcall spawn_ksoftirqd+0x0/0x50 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.072873] calling  migration_init+0x0/0x54 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.077598] initcall migration_init+0x0/0x54 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.084186] calling  srcu_bootup_announce+0x0/0x48 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.089444] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.094339] initcall srcu_bootup_announce+0x0/0x48 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.101727] calling  rcu_spawn_gp_kthread+0x0/0x234 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.107307] initcall rcu_spawn_gp_kthread+0x0/0x234 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.114574] calling  check_cpu_stall_init+0x0/0x34 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.119853] initcall check_cpu_stall_init+0x0/0x34 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.127001] calling  rcu_sysrq_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.131726] initcall rcu_sysrq_init+0x0/0x40 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.138314] calling  cpu_stop_init+0x0/0xd8 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.143029] initcall cpu_stop_init+0x0/0xd8 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.149532] calling  irq_work_init_threads+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.154943] initcall irq_work_init_threads+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.162167] calling  jump_label_init_module+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.167606] initcall jump_label_init_module+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.174906] calling  init_zero_pfn+0x0/0x30 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.179541] initcall init_zero_pfn+0x0/0x30 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.186041] calling  initialize_ptr_random+0x0/0x70 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.191401] initcall initialize_ptr_random+0x0/0x70 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.198611] calling  its_pmsi_init+0x0/0x158 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.203397] Platform MSI: msi-controller@1820000 domain created
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.209628] initcall its_pmsi_init+0x0/0x158 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.216485] calling  efi_memreserve_root_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.222101] initcall efi_memreserve_root_init+0x0/0x40 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.229578] calling  arm_enable_runtime_services+0x0/0x1e0 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.235546] EFI services will not be available.
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.240174] initcall arm_enable_runtime_services+0x0/0x1e0 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.248274] calling  efi_earlycon_remap_fb+0x0/0x7c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.253619] initcall efi_earlycon_remap_fb+0x0/0x7c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.260828] calling  dummy_timer_register+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.266093] initcall dummy_timer_register+0x0/0x3c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.273467] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.278913] Detected VIPT I-cache on CPU1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.283049] GICv3: CPU1: found redistributor 1 region 0:0x00000000018a0000
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.290086] GICv3: CPU1: using allocated LPI pending table @0x0000000080050000
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.297529] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.305075] Detected VIPT I-cache on CPU2
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.309201] GICv3: CPU2: found redistributor 2 region 0:0x00000000018c0000
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.316235] GICv3: CPU2: using allocated LPI pending table @0x0000000080060000
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.323657] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.331135] Detected VIPT I-cache on CPU3
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.335256] GICv3: CPU3: found redistributor 3 region 0:0x00000000018e0000
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.342291] GICv3: CPU3: using allocated LPI pending table @0x0000000080070000
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.349705] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd034]
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.356475] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.360681] SMP: Total of 4 processors activated.
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.365500] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.370761] CPU features: detected: CRC32 instructions
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.382411] CPU: All CPU(s) started at EL2
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.386619] alternatives: patching kernel code
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.392346] devtmpfs: initialized
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.402217] calling  bpf_jit_charge_init+0x0/0x4c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.407453] initcall bpf_jit_charge_init+0x0/0x4c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.414489] calling  memory_stats_init+0x0/0x10 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.419479] initcall memory_stats_init+0x0/0x10 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.426334] calling  ipc_ns_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.430808] initcall ipc_ns_init+0x0/0x44 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.437131] calling  init_mmap_min_addr+0x0/0x20 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.442210] initcall init_mmap_min_addr+0x0/0x20 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.449155] calling  net_ns_init+0x0/0x17c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.454019] initcall net_ns_init+0x0/0x17c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.460535] calling  fpsimd_init+0x0/0xbc @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.465001] initcall fpsimd_init+0x0/0xbc returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.471323] calling  tagged_addr_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.476253] initcall tagged_addr_init+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.483021] calling  enable_mrs_emulation+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.488279] initcall enable_mrs_emulation+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.495401] calling  kaslr_init+0x0/0x78 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.499769] KASLR disabled due to lack of seed
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.504308] initcall kaslr_init+0x0/0x78 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.510808] calling  map_entry_trampoline+0x0/0x14c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.516175] initcall map_entry_trampoline+0x0/0x14c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.523387] calling  wq_sysfs_init+0x0/0x48 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.528115] initcall wq_sysfs_init+0x0/0x48 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.534616] calling  ksysfs_init+0x0/0xbc @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.539099] initcall ksysfs_init+0x0/0xbc returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.545421] calling  pm_init+0x0/0x70 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.549550] initcall pm_init+0x0/0x70 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.555517] calling  rcu_set_runtime_mode+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.560777] initcall rcu_set_runtime_mode+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.567897] calling  dma_init_reserved_memory+0x0/0x6c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.573508] initcall dma_init_reserved_memory+0x0/0x6c returned -12 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.581162] calling  init_jiffies_clocksource+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.586776] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.596740] initcall init_jiffies_clocksource+0x0/0x2c returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.604483] calling  futex_init+0x0/0x15c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.608947] futex hash table entries: 1024 (order: 5, 131072 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.616193] initcall futex_init+0x0/0x15c returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.622782] calling  cgroup_wq_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.627516] initcall cgroup_wq_init+0x0/0x40 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.634106] calling  cgroup1_wq_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.638925] initcall cgroup1_wq_init+0x0/0x40 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.645603] calling  mem_cgroup_swap_init+0x0/0x7c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.650877] initcall mem_cgroup_swap_init+0x0/0x7c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.657998] calling  memory_failure_init+0x0/0xf0 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.663188] initcall memory_failure_init+0x0/0xf0 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.670222] calling  cma_init_reserved_areas+0x0/0x18c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.680414] initcall cma_init_reserved_areas+0x0/0x18c returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.688228] calling  fsnotify_init+0x0/0x60 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.692938] initcall fsnotify_init+0x0/0x60 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.699450] calling  filelock_init+0x0/0x10c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.704220] initcall filelock_init+0x0/0x10c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.710815] calling  init_script_binfmt+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.715902] initcall init_script_binfmt+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.722847] calling  init_elf_binfmt+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.727659] initcall init_elf_binfmt+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.734336] calling  init_compat_elf_binfmt+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.739771] initcall init_compat_elf_binfmt+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.747070] calling  configfs_init+0x0/0xbc @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.751741] initcall configfs_init+0x0/0xbc returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.758244] calling  debugfs_init+0x0/0x90 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.762797] initcall debugfs_init+0x0/0x90 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.769209] calling  securityfs_init+0x0/0x98 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.774163] initcall securityfs_init+0x0/0x98 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.780848] calling  prandom_init_early+0x0/0x128 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.786018] initcall prandom_init_early+0x0/0x128 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.793049] calling  pinctrl_init+0x0/0xc8 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.797593] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.802999] initcall pinctrl_init+0x0/0xc8 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.809680] calling  gpiolib_dev_init+0x0/0xf8 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.814637] initcall gpiolib_dev_init+0x0/0xf8 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.821404] calling  virtio_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.825889] initcall virtio_init+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.832212] calling  regulator_init+0x0/0xbc @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.837269] initcall regulator_init+0x0/0xbc returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.843911] calling  iommu_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.848290] initcall iommu_init+0x0/0x44 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.854524] calling  component_debug_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.859789] initcall component_debug_init+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.866912] calling  genpd_bus_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.871662] initcall genpd_bus_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.878253] calling  soc_bus_register+0x0/0x5c @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.883177] initcall soc_bus_register+0x0/0x5c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.889946] calling  free_raw_capacity+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.894938] initcall free_raw_capacity+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.901792] calling  dma_heap_init+0x0/0xb0 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.906441] initcall dma_heap_init+0x0/0xb0 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.912941] calling  opp_debug_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.917671] initcall opp_debug_init+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.924260] calling  capsule_reboot_register+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.929785] initcall capsule_reboot_register+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.937172] calling  arm_dmi_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.941718] DMI not present or invalid.
    [2023-01-04 07:53:58] [    0.945631] initcall arm_dmi_init+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    0.952041] calling  sock_init+0x0/0xbc @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    0.956788] initcall sock_init+0x0/0xbc returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    0.962945] calling  net_inuse_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    0.967681] initcall net_inuse_init+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    0.974272] calling  net_defaults_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    0.979264] initcall net_defaults_init+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    0.986120] calling  init_default_flow_dissectors+0x0/0x5c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    0.992089] initcall init_default_flow_dissectors+0x0/0x5c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    0.999923] calling  netlink_proto_init+0x0/0x168 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.005183] NET: Registered protocol family 16
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.009784] initcall netlink_proto_init+0x0/0x168 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.017088] calling  genl_init+0x0/0x54 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.021392] initcall genl_init+0x0/0x54 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.027668] calling  debug_monitors_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.032938] initcall debug_monitors_init+0x0/0x3c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.039984] calling  irq_sysfs_init+0x0/0xc4 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.044953] initcall irq_sysfs_init+0x0/0xc4 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.051543] calling  dma_atomic_pool_init+0x0/0x160 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.058350] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.065684] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.073715] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.081896] initcall dma_atomic_pool_init+0x0/0x160 returned 0 after 23437 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.089472] calling  bdi_class_init+0x0/0x78 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.094257] initcall bdi_class_init+0x0/0x78 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.100848] calling  mm_sysfs_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.105490] initcall mm_sysfs_init+0x0/0x40 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.111990] calling  init_per_zone_wmark_min+0x0/0x84 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.117524] initcall init_per_zone_wmark_min+0x0/0x84 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.124910] calling  mpi_init+0x0/0x90 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.129103] initcall mpi_init+0x0/0x90 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.135155] calling  kobject_uevent_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.140373] initcall kobject_uevent_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.147406] calling  gpiolib_sysfs_init+0x0/0xb8 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.152507] initcall gpiolib_sysfs_init+0x0/0xb8 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.159465] calling  davinci_gpio_drv_reg+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.164755] initcall davinci_gpio_drv_reg+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.171876] calling  amba_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.176184] initcall amba_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.182343] calling  tty_class_init+0x0/0x5c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.187081] initcall tty_class_init+0x0/0x5c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.193669] calling  vtconsole_class_init+0x0/0xfc @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.199004] initcall vtconsole_class_init+0x0/0xfc returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.206126] calling  serdev_init+0x0/0x34 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.210613] initcall serdev_init+0x0/0x34 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.216936] calling  iommu_dev_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.221669] initcall iommu_dev_init+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.228257] calling  devlink_class_init+0x0/0x6c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.233347] initcall devlink_class_init+0x0/0x6c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.240291] calling  software_node_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.245375] initcall software_node_init+0x0/0x44 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.252319] calling  regmap_initcall+0x0/0x20 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.257142] initcall regmap_initcall+0x0/0x20 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.263821] calling  sram_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.268118] initcall sram_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.274263] calling  syscon_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.278737] initcall syscon_init+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.285059] calling  spi_init+0x0/0xb4 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.289282] initcall spi_init+0x0/0xb4 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.295336] calling  i2c_init+0x0/0xf0 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.299582] initcall i2c_init+0x0/0xf0 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.305651] calling  thermal_init+0x0/0x124 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.310288] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.310488] initcall thermal_init+0x0/0x124 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.323119] calling  omap_hwspinlock_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.328398] initcall omap_hwspinlock_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.335520] calling  rpmsg_init+0x0/0x54 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.339916] initcall rpmsg_init+0x0/0x54 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.346150] calling  gpmc_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.350448] initcall gpmc_init+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.356691] calling  reserve_memblock_reserved_regions+0x0/0x164 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.363235] initcall reserve_memblock_reserved_regions+0x0/0x164 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.371602] calling  aarch32_alloc_vdso_pages+0x0/0xd8 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.377220] initcall aarch32_alloc_vdso_pages+0x0/0xd8 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.384697] calling  vdso_init+0x0/0xf0 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.388976] initcall vdso_init+0x0/0xf0 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.395120] calling  arch_hw_breakpoint_init+0x0/0xec @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.400645] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.407676] initcall arch_hw_breakpoint_init+0x0/0xec returned 0 after 7812 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.415343] calling  asids_update_limit+0x0/0xd8 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.420428] ASID allocator initialised with 65536 entries
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.425945] initcall asids_update_limit+0x0/0xd8 returned 0 after 7812 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.433168] calling  hugetlbpage_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.438075] initcall hugetlbpage_init+0x0/0x3c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.444842] calling  kcmp_cookies_init+0x0/0x58 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.449859] initcall kcmp_cookies_init+0x0/0x58 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.456714] calling  cryptomgr_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.461440] initcall cryptomgr_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.468029] calling  dma_channel_table_init+0x0/0x150 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.473583] initcall dma_channel_table_init+0x0/0x150 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.480971] calling  dma_bus_init+0x0/0x180 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.485718] initcall dma_bus_init+0x0/0x180 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.492220] calling  k3_udma_glue_class_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.497753] initcall k3_udma_glue_class_init+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.505141] calling  iommu_dma_init+0x0/0x20 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.509869] initcall iommu_dma_init+0x0/0x20 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.516456] calling  dmi_id_init+0x0/0x2dc @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.521000] initcall dmi_id_init+0x0/0x2dc returned -19 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.527587] calling  of_platform_default_populate_init+0x0/0xdc @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.546722] initcall of_platform_default_populate_init+0x0/0xdc returned 0 after 11718 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.555523] calling  topology_init+0x0/0xb4 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.560476] initcall topology_init+0x0/0xb4 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.566979] calling  uid_cache_init+0x0/0xac @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.571722] initcall uid_cache_init+0x0/0xac returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.578310] calling  param_sysfs_init+0x0/0x1e4 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.586965] initcall param_sysfs_init+0x0/0x1e4 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.594163] calling  user_namespace_sysctl_init+0x0/0x50 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.599993] initcall user_namespace_sysctl_init+0x0/0x50 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.607660] calling  proc_schedstat_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.612888] initcall proc_schedstat_init+0x0/0x40 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.619922] calling  pm_sysrq_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.624643] initcall pm_sysrq_init+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.631143] calling  time_ns_init+0x0/0x10 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.635689] initcall time_ns_init+0x0/0x10 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.642098] calling  crash_save_vmcoreinfo_init+0x0/0x6b8 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.648098] initcall crash_save_vmcoreinfo_init+0x0/0x6b8 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.655843] calling  crash_notes_memory_init+0x0/0x48 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.661386] initcall crash_notes_memory_init+0x0/0x48 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.668774] calling  cgroup_sysfs_init+0x0/0x30 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.673777] initcall cgroup_sysfs_init+0x0/0x30 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.680651] calling  cgroup_namespaces_init+0x0/0x10 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.686085] initcall cgroup_namespaces_init+0x0/0x10 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.693384] calling  user_namespaces_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.698664] initcall user_namespaces_init+0x0/0x44 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.705787] calling  oom_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.710187] initcall oom_init+0x0/0x44 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.716253] calling  default_bdi_init+0x0/0xa0 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.721361] initcall default_bdi_init+0x0/0xa0 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.728141] calling  cgwb_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.732431] initcall cgwb_init+0x0/0x40 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.738576] calling  percpu_enable_async+0x0/0x1c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.743743] initcall percpu_enable_async+0x0/0x1c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.750775] calling  kcompactd_init+0x0/0x6c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.755567] initcall kcompactd_init+0x0/0x6c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.762166] calling  init_user_reserve+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.767159] initcall init_user_reserve+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.774013] calling  init_admin_reserve+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.779089] initcall init_admin_reserve+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.786031] calling  init_reserve_notifier+0x0/0x10 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.791377] initcall init_reserve_notifier+0x0/0x10 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.798586] calling  swap_init_sysfs+0x0/0x7c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.803419] initcall swap_init_sysfs+0x0/0x7c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.810096] calling  swapfile_init+0x0/0x58 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.814728] initcall swapfile_init+0x0/0x58 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.821225] calling  hugetlb_init+0x0/0x47c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.825868] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.832719] HugeTLB registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.839569] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.846420] HugeTLB registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.853385] initcall hugetlb_init+0x0/0x47c returned 0 after 23437 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.860241] calling  ksm_init+0x0/0x198 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.864647] initcall ksm_init+0x0/0x198 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.870802] calling  mem_cgroup_init+0x0/0x150 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.875705] initcall mem_cgroup_init+0x0/0x150 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.882470] calling  io_wq_init+0x0/0x4c @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.886838] initcall io_wq_init+0x0/0x4c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.893070] calling  echainiv_module_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.898331] initcall echainiv_module_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.905452] calling  rsa_init+0x0/0x60 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.909742] initcall rsa_init+0x0/0x60 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.915818] calling  hmac_module_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.920732] initcall hmac_module_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.927516] calling  crypto_null_mod_init+0x0/0x88 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.933093] initcall crypto_null_mod_init+0x0/0x88 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.940241] calling  sha1_generic_mod_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:53:59] [    1.945707] initcall sha1_generic_mod_init+0x0/0x24 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    1.953203] calling  sha256_generic_mod_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    1.958901] initcall sha256_generic_mod_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    1.966309] calling  cryptd_init+0x0/0x134 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    1.970980] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
    [2023-01-04 07:54:00] [    1.975361] initcall cryptd_init+0x0/0x134 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    1.982051] calling  aes_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    1.986344] initcall aes_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    1.992418] calling  deflate_mod_init+0x0/0x58 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    1.997558] initcall deflate_mod_init+0x0/0x58 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.004349] calling  crc32c_mod_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.009251] initcall crc32c_mod_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.015945] calling  crct10dif_mod_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.021128] initcall crct10dif_mod_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.028089] calling  lzo_mod_init+0x0/0x54 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.032795] initcall lzo_mod_init+0x0/0x54 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.039224] calling  lzorle_mod_init+0x0/0x54 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.044202] initcall lzorle_mod_init+0x0/0x54 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.050902] calling  prng_mod_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.055629] initcall prng_mod_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.062146] calling  drbg_init+0x0/0xf4 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.067049] initcall drbg_init+0x0/0xf4 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.073227] calling  zstd_mod_init+0x0/0x54 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.078051] initcall zstd_mod_init+0x0/0x54 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.084573] calling  init_bio+0x0/0xf0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.088941] initcall init_bio+0x0/0xf0 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.095019] calling  blk_settings_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.100023] initcall blk_settings_init+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.106888] calling  blk_ioc_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.111457] initcall blk_ioc_init+0x0/0x44 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.117878] calling  blk_mq_init+0x0/0xf0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.122351] initcall blk_mq_init+0x0/0xf0 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.128682] calling  genhd_device_init+0x0/0x90 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.133885] initcall genhd_device_init+0x0/0x90 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.140761] calling  blkcg_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.145315] initcall blkcg_init+0x0/0x40 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.151580] calling  irq_poll_setup+0x0/0xac @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.156306] initcall irq_poll_setup+0x0/0xac returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.162893] calling  gpiolib_debugfs_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.168167] initcall gpiolib_debugfs_init+0x0/0x40 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.175302] calling  pwm_debugfs_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.180210] initcall pwm_debugfs_init+0x0/0x3c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.186976] calling  pwm_sysfs_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.191712] initcall pwm_sysfs_init+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.198299] calling  fbmem_init+0x0/0xf8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.202701] initcall fbmem_init+0x0/0xf8 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.208934] calling  scan_for_dmi_ipmi+0x0/0x28c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.214012] initcall scan_for_dmi_ipmi+0x0/0x28c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.220954] calling  fsl_edma_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.225807] initcall fsl_edma_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.232307] calling  k3_chipinfo_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.237473] k3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.246151] initcall k3_chipinfo_init+0x0/0x28 returned 0 after 11718 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.253275] calling  regulator_fixed_voltage_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.259615] vcc_5v0: supplied by vmain_pd
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.264135] vcc_3v3_sys: supplied by vmain_pd
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.269002] vcc_1v8: supplied by vcc_3v3_sys
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.273648] initcall regulator_fixed_voltage_init+0x0/0x28 returned 0 after 11718 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.281866] calling  gpio_regulator_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.287171] initcall gpio_regulator_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.294206] calling  misc_init+0x0/0xf0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.298537] initcall misc_init+0x0/0xf0 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.304684] calling  tpm_init+0x0/0x120 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.309143] initcall tpm_init+0x0/0x120 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.315300] calling  iommu_subsys_init+0x0/0x80 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.320291] iommu: Default domain type: Translated
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.325275] initcall iommu_subsys_init+0x0/0x80 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.332397] calling  register_cpu_capacity_sysctl+0x0/0xa0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.338387] initcall register_cpu_capacity_sysctl+0x0/0xa0 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.346219] calling  palmas_i2c_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.351056] initcall palmas_i2c_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.357735] calling  sec_pmic_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.362391] initcall sec_pmic_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.368892] calling  bd718xx_i2c_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.373811] initcall bd718xx_i2c_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.380578] calling  dma_buf_init+0x0/0xd8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.385232] initcall dma_buf_init+0x0/0xd8 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.391646] calling  init_scsi+0x0/0x8c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.396115] SCSI subsystem initialized
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.399946] initcall init_scsi+0x0/0x8c returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.406358] calling  pl022_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.410750] initcall pl022_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.416982] calling  phy_init+0x0/0x468 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.421332] initcall phy_init+0x0/0x468 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.427492] calling  serio_init+0x0/0x4c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.431883] initcall serio_init+0x0/0x4c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.438115] calling  input_init+0x0/0x128 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.442598] initcall input_init+0x0/0x128 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.448920] calling  rtc_init+0x0/0x68 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.453121] initcall rtc_init+0x0/0x68 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.459175] calling  omap_i2c_init_driver+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.464680] initcall omap_i2c_init_driver+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.471803] calling  media_devnode_init+0x0/0x98 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.476879] mc: Linux media interface: v0.10
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.481269] initcall media_devnode_init+0x0/0x98 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.488480] calling  videodev_init+0x0/0x9c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.493112] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.498729] initcall videodev_init+0x0/0x9c returned 0 after 7812 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.505494] calling  init_dvbdev+0x0/0xf0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.509972] initcall init_dvbdev+0x0/0xf0 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.516294] calling  pps_init+0x0/0xcc @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.520492] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.525565] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.534902] initcall pps_init+0x0/0xcc returned 0 after 15625 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.541311] calling  ptp_init+0x0/0xb8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.545510] PTP clock support registered
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.549516] initcall ptp_init+0x0/0xb8 returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.555851] calling  power_supply_class_init+0x0/0x64 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.561395] initcall power_supply_class_init+0x0/0x64 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.568783] calling  hwmon_init+0x0/0x50 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.573158] initcall hwmon_init+0x0/0x50 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.579390] calling  edac_init+0x0/0x8c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.583667] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.587128] initcall edac_init+0x0/0x8c returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.593552] calling  mmc_init+0x0/0x50 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.597805] initcall mmc_init+0x0/0x50 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.603861] calling  dmi_init+0x0/0x118 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.608138] initcall dmi_init+0x0/0x118 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.614281] calling  efisubsys_init+0x0/0x384 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.619092] initcall efisubsys_init+0x0/0x384 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.625768] calling  register_gop_device+0x0/0x74 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.630936] initcall register_gop_device+0x0/0x74 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.637967] calling  omap_mbox_init+0x0/0x7c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.642992] omap-mailbox 29000000.mailbox: omap mailbox rev 0x66fc9100
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.649760] initcall omap_mbox_init+0x0/0x7c returned 0 after 3906 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.656619] calling  remoteproc_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.661478] initcall remoteproc_init+0x0/0x44 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.668158] calling  glink_rpm_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.672957] initcall glink_rpm_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.679562] calling  devfreq_init+0x0/0xfc @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.684251] initcall devfreq_init+0x0/0xfc returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.690674] calling  devfreq_simple_ondemand_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.696645] initcall devfreq_simple_ondemand_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.704478] calling  iio_init+0x0/0xac @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.708713] initcall iio_init+0x0/0xac returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.714770] calling  arm_pmu_hp_init+0x0/0x68 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.719586] initcall arm_pmu_hp_init+0x0/0x68 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.726261] calling  ras_init+0x0/0x20 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.730463] initcall ras_init+0x0/0x20 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.736519] calling  nvmem_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.740912] initcall nvmem_init+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.747146] calling  tee_init+0x0/0xec @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.751370] initcall tee_init+0x0/0xec returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.757427] calling  mux_init+0x0/0x84 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.761627] initcall mux_init+0x0/0x84 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.767683] calling  proto_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.772064] initcall proto_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.778297] calling  net_dev_init+0x0/0x25c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.783308] initcall net_dev_init+0x0/0x25c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.789814] calling  neigh_init+0x0/0xac @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.794188] initcall neigh_init+0x0/0xac returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.800422] calling  fib_notifier_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.805433] initcall fib_notifier_init+0x0/0x24 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.812290] calling  devlink_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.816956] initcall devlink_init+0x0/0x40 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.823368] calling  pktsched_init+0x0/0x140 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.828109] initcall pktsched_init+0x0/0x140 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.834699] calling  tc_filter_init+0x0/0x11c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.839538] initcall tc_filter_init+0x0/0x11c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.846218] calling  tc_action_init+0x0/0x78 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.850943] initcall tc_action_init+0x0/0x78 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.857531] calling  ethnl_init+0x0/0x7c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.861937] initcall ethnl_init+0x0/0x7c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.868169] calling  nexthop_init+0x0/0xfc @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.872725] initcall nexthop_init+0x0/0xfc returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.879134] calling  watchdog_init+0x0/0xa4 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.883918] initcall watchdog_init+0x0/0xa4 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.890529] calling  create_debug_debugfs_entry+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.896346] initcall create_debug_debugfs_entry+0x0/0x38 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.904001] calling  clocksource_done_booting+0x0/0x64 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.909670] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.915902] initcall clocksource_done_booting+0x0/0x64 returned 0 after 6102 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.923653] calling  init_pipe_fs+0x0/0x60 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.928301] initcall init_pipe_fs+0x0/0x60 returned 0 after 86 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.934806] calling  cgroup_writeback_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.940166] initcall cgroup_writeback_init+0x0/0x40 returned 0 after 13 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.947472] calling  inotify_user_setup+0x0/0x5c @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.952581] initcall inotify_user_setup+0x0/0x5c returned 0 after 28 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.959616] calling  eventpoll_init+0x0/0x114 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.964442] initcall eventpoll_init+0x0/0x114 returned 0 after 13 usecs
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.971210] calling  anon_inode_init+0x0/0x70 @ 1
    [2023-01-04 07:54:00] [    2.976058] initcall anon_inode_init+0x0/0x70 returned 0 after 35 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    2.982829] calling  proc_locks_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    2.987652] initcall proc_locks_init+0x0/0x44 returned 0 after 9 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    2.994332] calling  iomap_init+0x0/0x30 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    2.998745] initcall iomap_init+0x0/0x30 returned 0 after 44 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.005070] calling  dquot_init+0x0/0x138 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.009527] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.013586] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.020621] initcall dquot_init+0x0/0x138 returned 0 after 10833 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.027300] calling  proc_cmdline_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.032297] initcall proc_cmdline_init+0x0/0x3c returned 0 after 5 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.039154] calling  proc_consoles_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.044236] initcall proc_consoles_init+0x0/0x40 returned 0 after 3 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.051197] calling  proc_cpuinfo_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.056195] initcall proc_cpuinfo_init+0x0/0x38 returned 0 after 4 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.063052] calling  proc_devices_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.068048] initcall proc_devices_init+0x0/0x40 returned 0 after 6 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.074905] calling  proc_interrupts_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.080167] initcall proc_interrupts_init+0x0/0x40 returned 0 after 4 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.087290] calling  proc_loadavg_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.092285] initcall proc_loadavg_init+0x0/0x3c returned 0 after 3 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.099141] calling  proc_meminfo_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.104134] initcall proc_meminfo_init+0x0/0x3c returned 0 after 3 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.110991] calling  proc_stat_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.115718] initcall proc_stat_init+0x0/0x38 returned 0 after 3 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.122308] calling  proc_uptime_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.127214] initcall proc_uptime_init+0x0/0x3c returned 0 after 4 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.133982] calling  proc_version_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.139018] initcall proc_version_init+0x0/0x3c returned 0 after 3 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.145877] calling  proc_softirqs_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.150960] initcall proc_softirqs_init+0x0/0x3c returned 0 after 4 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.157905] calling  proc_kmsg_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.162634] initcall proc_kmsg_init+0x0/0x38 returned 0 after 4 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.169224] calling  proc_page_init+0x0/0x74 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.173969] initcall proc_page_init+0x0/0x74 returned 0 after 9 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.180561] calling  init_ramfs_fs+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.185202] initcall init_ramfs_fs+0x0/0x24 returned 0 after 6 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.191704] calling  init_hugetlbfs_fs+0x0/0x12c @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.196915] initcall init_hugetlbfs_fs+0x0/0x12c returned 0 after 129 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.204044] calling  blk_scsi_ioctl_init+0x0/0xa8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.209215] initcall blk_scsi_ioctl_init+0x0/0xa8 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.216251] calling  chr_dev_init+0x0/0x170 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.226702] initcall chr_dev_init+0x0/0x170 returned 0 after 5677 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.233522] calling  firmware_class_init+0x0/0x70 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.238703] initcall firmware_class_init+0x0/0x70 returned 0 after 3 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.245739] calling  carveout_dma_heap_init_areas+0x0/0xa0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.251711] initcall carveout_dma_heap_init_areas+0x0/0xa0 returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.259545] calling  sysctl_core_init+0x0/0x48 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.264495] initcall sysctl_core_init+0x0/0x48 returned 0 after 43 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.271354] calling  eth_offload_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.276260] initcall eth_offload_init+0x0/0x28 returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.283029] calling  ipv4_offload_init+0x0/0x88 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.288022] initcall ipv4_offload_init+0x0/0x88 returned 0 after 3 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.294877] calling  inet_init+0x0/0x248 @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.299349] NET: Registered protocol family 2
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.303965] IP idents hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.312123] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.320818] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.328796] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 5, 229376 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.336428] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.343169] UDP hash table entries: 256 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.349992] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 3, 32768 bytes, linear)
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.357408] initcall inet_init+0x0/0x248 returned 0 after 56787 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.364055] calling  af_unix_init+0x0/0x6c @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.368617] NET: Registered protocol family 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.373089] initcall af_unix_init+0x0/0x6c returned 0 after 4380 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.379770] calling  ipv6_offload_init+0x0/0x8c @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.384766] initcall ipv6_offload_init+0x0/0x8c returned 0 after 5 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.391622] calling  vlan_offload_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.396612] initcall vlan_offload_init+0x0/0x3c returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.403475] calling  populate_rootfs+0x0/0x1dc @ 1
    [2023-01-04 07:54:01] [    3.708383] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.027309] rootfs image is not initramfs (invalid magic at start of compressed archive); looks like an initrd
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.259652] Freeing initrd memory: 71680K
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.263840] initcall populate_rootfs+0x0/0x1dc returned 0 after 835408 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.271280] calling  register_arm64_panic_block+0x0/0x30 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.277088] initcall register_arm64_panic_block+0x0/0x30 returned 0 after 2 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.284770] calling  cpuinfo_regs_init+0x0/0xcc @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.290049] initcall cpuinfo_regs_init+0x0/0xcc returned 0 after 271 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.297102] calling  armv8_pmu_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.302858] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.311621] initcall armv8_pmu_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 8955 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.319111] calling  cpu_feature_match_SHA1_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.325281] initcall cpu_feature_match_SHA1_init+0x0/0x3c returned 0 after 256 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.333241] calling  cpu_feature_match_SHA2_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.339426] initcall cpu_feature_match_SHA2_init+0x0/0x40 returned 0 after 221 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.347379] calling  ghash_ce_mod_init+0x0/0x58 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.352489] initcall ghash_ce_mod_init+0x0/0x58 returned 0 after 102 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.359580] calling  cpu_feature_match_AES_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.365474] initcall cpu_feature_match_AES_init+0x0/0x3c returned 0 after 90 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.373268] calling  aes_mod_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.377954] initcall aes_mod_init+0x0/0x3c returned 0 after 92 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.384475] calling  cpu_feature_match_AES_init+0x0/0xd0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.391666] initcall cpu_feature_match_AES_init+0x0/0xd0 returned 0 after 1323 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.399710] calling  sha256_mod_init+0x0/0x7c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.404884] initcall sha256_mod_init+0x0/0x7c returned 0 after 338 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.411808] calling  aes_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.416125] initcall aes_init+0x0/0x24 returned 0 after 106 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.422416] calling  proc_execdomains_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.427790] initcall proc_execdomains_init+0x0/0x3c returned 0 after 16 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.435129] calling  register_warn_debugfs+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.440529] initcall register_warn_debugfs+0x0/0x3c returned 0 after 44 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.447870] calling  cpuhp_sysfs_init+0x0/0xc0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.452857] initcall cpuhp_sysfs_init+0x0/0xc0 returned 0 after 75 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.459756] calling  ioresources_init+0x0/0x74 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.464672] initcall ioresources_init+0x0/0x74 returned 0 after 13 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.471529] calling  init_sched_debug_procfs+0x0/0x4c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.477057] initcall init_sched_debug_procfs+0x0/0x4c returned 0 after 3 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.484447] calling  timekeeping_init_ops+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.489705] initcall timekeeping_init_ops+0x0/0x2c returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.496844] calling  init_clocksource_sysfs+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.502435] initcall init_clocksource_sysfs+0x0/0x40 returned 0 after 152 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.509917] calling  init_timer_list_procfs+0x0/0x48 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.515358] initcall init_timer_list_procfs+0x0/0x48 returned 0 after 5 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.522673] calling  alarmtimer_init+0x0/0x12c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.527690] initcall alarmtimer_init+0x0/0x12c returned 0 after 111 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.534638] calling  init_posix_timers+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.539682] initcall init_posix_timers+0x0/0x44 returned 0 after 51 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.546629] calling  clockevents_init_sysfs+0x0/0xe8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.552299] initcall clockevents_init_sysfs+0x0/0xe8 returned 0 after 229 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.559781] calling  sched_clock_syscore_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.565394] initcall sched_clock_syscore_init+0x0/0x2c returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.572874] calling  proc_modules_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.577871] initcall proc_modules_init+0x0/0x38 returned 0 after 6 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.584728] calling  kallsyms_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.589368] initcall kallsyms_init+0x0/0x38 returned 0 after 5 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.595869] calling  pid_namespaces_init+0x0/0x50 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.601079] initcall pid_namespaces_init+0x0/0x50 returned 0 after 25 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.608206] calling  ikconfig_init+0x0/0x5c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.612846] initcall ikconfig_init+0x0/0x5c returned 0 after 4 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.619348] calling  seccomp_sysctl_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.624527] initcall seccomp_sysctl_init+0x0/0x3c returned 0 after 10 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.631651] calling  utsname_sysctl_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.636830] initcall utsname_sysctl_init+0x0/0x28 returned 0 after 11 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.643955] calling  perf_event_sysfs_init+0x0/0xb8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.649525] initcall perf_event_sysfs_init+0x0/0xb8 returned 0 after 205 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.656918] calling  system_trusted_keyring_init+0x0/0x70 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.662799] Initialise system trusted keyrings
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.667365] initcall system_trusted_keyring_init+0x0/0x70 returned 0 after 4459 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.675379] calling  kswapd_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.679983] initcall kswapd_init+0x0/0x28 returned 0 after 142 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.686499] calling  extfrag_debug_init+0x0/0x78 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.691630] initcall extfrag_debug_init+0x0/0x78 returned 0 after 48 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.698666] calling  mm_compute_batch_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.704028] initcall mm_compute_batch_init+0x0/0x28 returned 0 after 2 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.711242] calling  workingset_init+0x0/0xbc @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.716059] workingset: timestamp_bits=46 max_order=17 bucket_order=0
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.722659] initcall workingset_init+0x0/0xbc returned 0 after 6446 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.729607] calling  proc_vmalloc_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.734606] initcall proc_vmalloc_init+0x0/0x40 returned 0 after 8 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.741464] calling  memblock_init_debugfs+0x0/0x88 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.746832] initcall memblock_init_debugfs+0x0/0x88 returned 0 after 23 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.754134] calling  procswaps_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.758866] initcall procswaps_init+0x0/0x3c returned 0 after 9 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.765456] calling  slab_sysfs_init+0x0/0x120 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.773949] initcall slab_sysfs_init+0x0/0x120 returned 0 after 3494 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.781009] calling  fcntl_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.785394] initcall fcntl_init+0x0/0x44 returned 0 after 16 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.791719] calling  proc_filesystems_init+0x0/0x3c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.797081] initcall proc_filesystems_init+0x0/0x3c returned 0 after 15 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.804382] calling  start_dirtytime_writeback+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.810113] initcall start_dirtytime_writeback+0x0/0x44 returned 0 after 6 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.817683] calling  blkdev_init+0x0/0x30 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.822163] initcall blkdev_init+0x0/0x30 returned 0 after 21 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.828576] calling  dio_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.832851] initcall dio_init+0x0/0x44 returned 0 after 82 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.839000] calling  dnotify_init+0x0/0x94 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.843606] initcall dnotify_init+0x0/0x94 returned 0 after 57 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.850109] calling  fanotify_user_setup+0x0/0xb8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.855345] initcall fanotify_user_setup+0x0/0xb8 returned 0 after 66 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.862470] calling  aio_setup+0x0/0xa0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.866899] initcall aio_setup+0x0/0xa0 returned 0 after 146 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.873227] calling  io_uring_init+0x0/0x48 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.877868] initcall io_uring_init+0x0/0x48 returned 0 after 5 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.884370] calling  mbcache_init+0x0/0x48 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.888972] initcall mbcache_init+0x0/0x48 returned 0 after 54 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.895495] calling  init_devpts_fs+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.900258] initcall init_devpts_fs+0x0/0x44 returned 0 after 36 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.906940] calling  ext4_init_fs+0x0/0x1bc @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.912116] initcall ext4_init_fs+0x0/0x1bc returned 0 after 529 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.918819] calling  init_ext2_fs+0x0/0x80 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.923417] initcall init_ext2_fs+0x0/0x80 returned 0 after 48 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.929920] calling  journal_init+0x0/0x134 @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.934682] initcall journal_init+0x0/0x134 returned 0 after 124 usecs
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.941364] calling  init_squashfs_fs+0x0/0x8c @ 1
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.946320] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [2023-01-04 07:54:02] [    4.952285] initcall init_squashfs_fs+0x0/0x8c returned 0 after 5875 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    4.959320] calling  init_fat_fs+0x0/0x64 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    4.963862] initcall init_fat_fs+0x0/0x64 returned 0 after 82 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    4.970277] calling  init_vfat_fs+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    4.974826] initcall init_vfat_fs+0x0/0x24 returned 0 after 3 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    4.981239] calling  init_nls_cp437+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    4.985966] initcall init_nls_cp437+0x0/0x28 returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    4.992556] calling  init_nls_iso8859_1+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    4.997635] initcall init_nls_iso8859_1+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.004581] calling  init_autofs_fs+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.009530] initcall init_autofs_fs+0x0/0x40 returned 0 after 220 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.016315] calling  efivarfs_init+0x0/0x34 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.020966] initcall efivarfs_init+0x0/0x34 returned -19 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.027661] calling  ipc_init+0x0/0x38 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.031883] initcall ipc_init+0x0/0x38 returned 0 after 30 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.038030] calling  ipc_sysctl_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.042871] initcall ipc_sysctl_init+0x0/0x28 returned 0 after 25 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.049640] calling  init_mqueue_fs+0x0/0x130 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.054626] initcall init_mqueue_fs+0x0/0x130 returned 0 after 167 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.061488] calling  key_proc_init+0x0/0x8c @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.066138] initcall key_proc_init+0x0/0x8c returned 0 after 12 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.072730] calling  crypto_algapi_init+0x0/0x20 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.077816] initcall crypto_algapi_init+0x0/0x20 returned 0 after 5 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.084762] calling  jent_mod_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.123791] initcall jent_mod_init+0x0/0x44 returned 0 after 33587 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.130688] calling  asymmetric_key_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.135878] Key type asymmetric registered
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.140128] initcall asymmetric_key_init+0x0/0x24 returned 0 after 4153 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.147450] calling  x509_key_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.152097] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.157142] initcall x509_key_init+0x0/0x24 returned 0 after 4929 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.163914] calling  proc_genhd_init+0x0/0x6c @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.168744] initcall proc_genhd_init+0x0/0x6c returned 0 after 15 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.175514] calling  bsg_init+0x0/0x134 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.179839] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.187402] initcall bsg_init+0x0/0x134 returned 0 after 7428 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.193817] calling  deadline_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.198453] io scheduler mq-deadline registered
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.203083] initcall deadline_init+0x0/0x24 returned 0 after 4524 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.209849] calling  kyber_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.214217] io scheduler kyber registered
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.218314] initcall kyber_init+0x0/0x24 returned 0 after 4002 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.224813] calling  mod_init+0x0/0x10 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.229001] initcall mod_init+0x0/0x10 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.235069] calling  crc_t10dif_mod_init+0x0/0x5c @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.240268] initcall crc_t10dif_mod_init+0x0/0x5c returned 0 after 30 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.247391] calling  percpu_counter_startup+0x0/0x74 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.252914] initcall percpu_counter_startup+0x0/0x74 returned 0 after 88 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.260315] calling  sg_pool_init+0x0/0xf0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.264950] initcall sg_pool_init+0x0/0xf0 returned 0 after 87 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.271465] calling  ti_sci_intr_irq_domain_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.278296] initcall ti_sci_intr_irq_domain_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 320 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.286847] calling  ti_sci_inta_irq_domain_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.293504] initcall ti_sci_inta_irq_domain_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 151 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.302052] calling  simple_pm_bus_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.307813] initcall simple_pm_bus_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 58 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.315471] calling  phy_core_init+0x0/0x70 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.320120] initcall phy_core_init+0x0/0x70 returned 0 after 15 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.326713] calling  xgene_phy_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.332116] initcall xgene_phy_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 56 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.339437] calling  cdns_torrent_phy_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.345492] initcall cdns_torrent_phy_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 83 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.353416] calling  cdns_sierra_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.359015] initcall cdns_sierra_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 73 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.366497] calling  phy_gmii_sel_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.372633] initcall phy_gmii_sel_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 512 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.380302] calling  pcs_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.385268] pinctrl-single 4084000.pinctrl: 34 pins, size 136
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.391568] pinctrl-single f4000.pinctrl: 171 pins, size 684
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.397577] initcall pcs_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 12171 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.404631] calling  dwapb_gpio_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.410155] initcall dwapb_gpio_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 87 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.417547] calling  mb86s70_gpio_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.423222] initcall mb86s70_gpio_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 61 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.430791] calling  pl061_gpio_driver_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.436248] initcall pl061_gpio_driver_init+0x0/0x24 returned 0 after 21 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.443662] calling  xgene_gpio_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.449156] initcall xgene_gpio_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 57 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.456547] calling  ecap_pwm_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.461878] initcall ecap_pwm_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 71 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.469092] calling  ehrpwm_pwm_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.474601] initcall ehrpwm_pwm_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 72 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.481993] calling  of_fixed_factor_clk_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.488285] initcall of_fixed_factor_clk_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 56 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.496476] calling  of_fixed_clk_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.502146] initcall of_fixed_clk_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 56 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.509715] calling  gpio_clk_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.515042] initcall gpio_clk_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 68 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.522271] calling  cs2000_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.527382] initcall cs2000_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 28 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.534417] calling  clk_pwm_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.539643] initcall clk_pwm_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 56 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.546780] calling  rk808_clkout_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.552429] initcall rk808_clkout_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 34 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.559998] calling  s2mps11_clk_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.565563] initcall s2mps11_clk_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 39 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.573043] calling  vc5_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.577873] initcall vc5_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 17 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.584642] calling  ti_sci_clk_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.590135] initcall ti_sci_clk_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 57 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.597528] calling  ti_syscon_gate_clk_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.603954] initcall ti_syscon_gate_clk_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 273 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.612151] calling  mv_xor_v2_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.617561] initcall mv_xor_v2_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 62 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.624864] calling  pl330_driver_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.629876] initcall pl330_driver_init+0x0/0x24 returned 0 after 20 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.636823] calling  hidma_mgmt_init+0x0/0x1f4 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.641986] initcall hidma_mgmt_init+0x0/0x1f4 returned 0 after 256 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.648960] calling  hidma_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.654049] initcall hidma_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 80 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.660997] calling  udma_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.665995] initcall udma_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 92 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.672855] calling  bcdma_driver_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.678074] initcall bcdma_driver_init+0x0/0x2c returned 0 after 223 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.685167] calling  pktdma_driver_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.690429] initcall pktdma_driver_init+0x0/0x2c returned 0 after 168 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.697570] calling  ti_sci_pm_domains_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.703708] initcall ti_sci_pm_domains_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 62 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.711722] calling  k3_ringacc_driver_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.717213] initcall k3_ringacc_driver_init+0x0/0x2c returned 0 after 55 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.724605] calling  virtio_mmio_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.729565] initcall virtio_mmio_init+0x0/0x28 returned 0 after 57 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.736423] calling  virtio_balloon_driver_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.742244] initcall virtio_balloon_driver_init+0x0/0x24 returned 0 after 28 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.749991] calling  axp20x_regulator_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.755996] initcall axp20x_regulator_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 36 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.763937] calling  bd718xx_regulator_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.769412] initcall bd718xx_regulator_init+0x0/0x28 returned 0 after 37 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.776817] calling  bd9571mwv_regulator_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.783091] initcall bd9571mwv_regulator_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 36 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.791283] calling  ti_sci_reset_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.796957] initcall ti_sci_reset_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 59 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.804526] calling  ti_syscon_reset_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.810463] initcall ti_syscon_reset_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 57 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.818300] calling  n_null_init+0x0/0x30 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.822759] initcall n_null_init+0x0/0x30 returned 0 after 2 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.829082] calling  pty_init+0x0/0x370 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.835845] initcall pty_init+0x0/0x370 returned 0 after 2425 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.842312] calling  sysrq_init+0x0/0x178 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.846802] initcall sysrq_init+0x0/0x178 returned 0 after 30 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.853216] calling  serial8250_init+0x0/0x184 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.858119] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.866542] initcall serial8250_init+0x0/0x184 returned 0 after 8226 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.873627] calling  omap8250_platform_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.880020] initcall omap8250_platform_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 321 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.888126] calling  of_platform_serial_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.894506] initcall of_platform_serial_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 227 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.902722] calling  lpuart_serial_init+0x0/0x64 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.907938] initcall lpuart_serial_init+0x0/0x64 returned 0 after 132 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.915065] calling  linflex_serial_init+0x0/0x64 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.920317] initcall linflex_serial_init+0x0/0x64 returned 0 after 81 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.927443] calling  virtio_console_init+0x0/0x118 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.932792] initcall virtio_console_init+0x0/0x118 returned 0 after 88 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.940008] calling  hwrng_modinit+0x0/0x9c @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.944763] initcall hwrng_modinit+0x0/0x9c returned 0 after 116 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.951456] calling  timeriomem_rng_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.957319] initcall timeriomem_rng_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 69 usecs
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.965067] calling  ba431_trng_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:03] [    5.970583] initcall ba431_trng_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 61 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    5.977977] calling  omap_rng_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    5.983323] initcall omap_rng_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 85 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    5.990537] calling  virtio_rng_driver_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    5.995994] initcall virtio_rng_driver_init+0x0/0x24 returned 0 after 21 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.003386] calling  optee_rng_mod_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.008489] initcall optee_rng_mod_init+0x0/0x28 returned 0 after 23 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.015527] calling  cctrng_mod_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.020416] initcall cctrng_mod_init+0x0/0x28 returned 0 after 74 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.027199] calling  xiphera_trng_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.032875] initcall xiphera_trng_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 59 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.040444] calling  tpm_tis_i2c_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.045995] initcall tpm_tis_i2c_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 25 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.053476] calling  arm_smmu_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.058867] initcall arm_smmu_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 130 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.066170] calling  arm_smmu_driver_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.071484] initcall arm_smmu_driver_init+0x0/0x2c returned 0 after 55 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.078711] calling  drm_kms_helper_init+0x0/0x10 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.083881] initcall drm_kms_helper_init+0x0/0x10 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.090917] calling  drm_core_init+0x0/0xfc @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.095596] initcall drm_core_init+0x0/0xfc returned 0 after 42 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.102188] calling  display_connector_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.108364] initcall display_connector_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 115 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.116468] calling  tidss_platform_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.122535] initcall tidss_platform_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 269 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.130375] calling  topology_sysfs_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.135673] initcall topology_sysfs_init+0x0/0x40 returned 0 after 124 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.142888] calling  cacheinfo_sysfs_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.148762] initcall cacheinfo_sysfs_init+0x0/0x40 returned 0 after 555 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.156091] calling  devcoredump_init+0x0/0x30 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.161024] initcall devcoredump_init+0x0/0x30 returned 0 after 27 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.167883] calling  brd_init+0x0/0x1d8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.179565] brd: module loaded
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.182757] initcall brd_init+0x0/0x1d8 returned 0 after 10344 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.189298] calling  loop_init+0x0/0x184 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.203350] loop: module loaded
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.206634] initcall loop_init+0x0/0x184 returned 0 after 12648 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.213246] calling  init+0x0/0xa0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.217141] initcall init+0x0/0xa0 returned 0 after 57 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.222935] calling  bd9571mwv_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.228312] initcall bd9571mwv_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 27 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.235616] calling  axp20x_i2c_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.241076] initcall axp20x_i2c_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 17 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.248469] calling  rk808_i2c_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.253834] initcall rk808_i2c_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 18 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.261137] calling  system_heap_create+0x0/0x78 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.266380] initcall system_heap_create+0x0/0x78 returned 0 after 155 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.273537] calling  add_default_cma_heap+0x0/0xc8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.278903] initcall add_default_cma_heap+0x0/0xc8 returned 0 after 96 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.286135] calling  init_sd+0x0/0x1bc @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.290452] initcall init_sd+0x0/0x1bc returned 0 after 119 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.296691] calling  init_mtd+0x0/0x124 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.301126] initcall init_mtd+0x0/0x124 returned 0 after 151 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.307455] calling  cmdline_parser_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.312627] initcall cmdline_parser_init+0x0/0x40 returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.319662] calling  ofpart_parser_init+0x0/0x44 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.324764] initcall ofpart_parser_init+0x0/0x44 returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.331714] calling  init_mtdblock+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.336363] initcall init_mtdblock+0x0/0x24 returned 0 after 12 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.342954] calling  cfi_probe_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.347680] initcall cfi_probe_init+0x0/0x2c returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.354270] calling  physmap_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.359093] initcall physmap_init+0x0/0x28 returned 0 after 267 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.365688] calling  dataflash_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.371082] initcall dataflash_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 23 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.378386] calling  denali_dt_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.383842] initcall denali_dt_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 109 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.391233] calling  omap_nand_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.396660] initcall omap_nand_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 79 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.403961] calling  elm_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.408836] initcall elm_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 61 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.415604] calling  spi_nor_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.420789] initcall spi_nor_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 17 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.427912] calling  cqspi_platform_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.433979] initcall cqspi_platform_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 270 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.441816] calling  nxp_fspi_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.447177] initcall nxp_fspi_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 84 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.454390] calling  omap2_mcspi_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.460173] initcall omap2_mcspi_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 255 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.467745] calling  net_olddevs_init+0x0/0x98 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.472661] initcall net_olddevs_init+0x0/0x98 returned 0 after 13 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.479517] calling  blackhole_netdev_init+0x0/0x94 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.484899] initcall blackhole_netdev_init+0x0/0x94 returned 0 after 36 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.492200] calling  fixed_mdio_bus_init+0x0/0x11c @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.497945] initcall fixed_mdio_bus_init+0x0/0x11c returned 0 after 478 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.505249] calling  phy_module_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.510134] initcall phy_module_init+0x0/0x2c returned 0 after 68 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.516903] calling  mdio_mux_mmioreg_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.522964] initcall mdio_mux_mmioreg_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 92 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.530888] calling  mdio_mux_multiplexer_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.537275] initcall mdio_mux_multiplexer_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 62 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.545554] calling  tun_init+0x0/0xc8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.549745] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.555138] initcall tun_init+0x0/0xc8 returned 0 after 5267 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.561494] calling  virtio_net_driver_init+0x0/0xb4 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.566975] initcall virtio_net_driver_init+0x0/0xb4 returned 0 after 33 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.574386] calling  macb_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.579554] initcall macb_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 260 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.586502] calling  davinci_mdio_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.591571] initcall davinci_mdio_init+0x0/0x28 returned 0 after 78 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.598518] calling  am65_cpsw_nuss_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.604664] initcall am65_cpsw_nuss_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 349 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.612506] calling  am65_cpts_driver_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.617932] initcall am65_cpts_driver_init+0x0/0x2c returned 0 after 78 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.625235] calling  net_failover_init+0x0/0x10 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.630224] initcall net_failover_init+0x0/0x10 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.637080] calling  uio_init+0x0/0x134 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.641385] initcall uio_init+0x0/0x134 returned 0 after 26 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.647620] calling  vfio_init+0x0/0x1d0 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.652162] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.657439] initcall vfio_init+0x0/0x1d0 returned 0 after 5323 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.663951] calling  vfio_iommu_type1_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.669305] initcall vfio_iommu_type1_init+0x0/0x24 returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.676517] calling  serport_init+0x0/0x48 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.681063] initcall serport_init+0x0/0x48 returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.687474] calling  atkbd_init+0x0/0x40 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.691933] initcall atkbd_init+0x0/0x40 returned 0 after 90 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.698270] calling  psmouse_init+0x0/0x9c @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.702901] initcall psmouse_init+0x0/0x9c returned 0 after 82 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.709403] calling  efi_rtc_driver_init+0x0/0x30 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.714652] initcall efi_rtc_driver_init+0x0/0x30 returned -19 after 79 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.721954] calling  pl031_driver_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.726968] initcall pl031_driver_init+0x0/0x24 returned 0 after 23 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.733914] calling  ti_k3_rtc_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.739414] initcall ti_k3_rtc_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 150 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.746806] calling  i2c_dev_init+0x0/0xe8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.751353] i2c /dev entries driver
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.754933] initcall i2c_dev_init+0x0/0xe8 returned 0 after 3497 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.761612] calling  xgene_reboot_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.766667] initcall xgene_reboot_init+0x0/0x28 returned 0 after 64 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.773613] calling  syscon_reboot_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.779378] initcall syscon_reboot_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 60 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.787035] calling  syscon_reboot_mode_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.793241] initcall syscon_reboot_mode_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 59 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.801343] calling  k3_bandgap_sensor_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.807462] initcall k3_bandgap_sensor_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 62 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.815476] calling  k3_j72xx_bandgap_sensor_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.822157] initcall k3_j72xx_bandgap_sensor_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 74 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.830706] calling  sp805_wdt_driver_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.836071] initcall sp805_wdt_driver_init+0x0/0x24 returned 0 after 19 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.843372] calling  sbsa_gwdt_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.848779] initcall sbsa_gwdt_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 60 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.856082] calling  dw_wdt_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.861227] initcall dw_wdt_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 64 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.868262] calling  smcwd_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.873312] initcall smcwd_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 58 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.880259] calling  mmc_pwrseq_simple_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.886379] initcall mmc_pwrseq_simple_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 61 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.894393] calling  mmc_pwrseq_emmc_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.900333] initcall mmc_pwrseq_emmc_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 59 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.908169] calling  mmc_blk_init+0x0/0x114 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.912858] initcall mmc_blk_init+0x0/0x114 returned 0 after 54 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.919451] calling  mmci_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.924371] initcall mmci_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 19 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.931229] calling  sdhci_drv_init+0x0/0x34 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.935952] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.942269] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.946736] initcall sdhci_drv_init+0x0/0x34 returned 0 after 10531 usecs
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.953683] calling  sdhci_f_sdh30_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:04] [    6.959453] initcall sdhci_f_sdh30_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 66 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    6.967111] calling  sdhci_am654_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    6.972763] initcall sdhci_am654_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 126 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    6.980333] calling  mmc_spi_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    6.985520] initcall mmc_spi_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 19 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    6.992644] calling  sdhci_pltfm_drv_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    6.997901] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.003685] initcall sdhci_pltfm_drv_init+0x0/0x28 returned 0 after 5648 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.011074] calling  sdhci_cdns_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.016581] initcall sdhci_cdns_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 72 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.023973] calling  sdhci_arasan_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.029763] initcall sdhci_arasan_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 172 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.037420] calling  sdhci_omap_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.042955] initcall sdhci_omap_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 98 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.050346] calling  sdhci_xenon_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.055952] initcall sdhci_xenon_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 81 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.063433] calling  ti_sci_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.068816] initcall ti_sci_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 297 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.075987] calling  esrt_sysfs_init+0x0/0x2a4 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.080904] initcall esrt_sysfs_init+0x0/0x2a4 returned -38 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.087859] calling  efi_capsule_loader_init+0x0/0x60 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.093399] initcall efi_capsule_loader_init+0x0/0x60 returned -19 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.100968] calling  smccc_soc_init+0x0/0x270 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.105788] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.112372] initcall smccc_soc_init+0x0/0x270 returned 0 after 6436 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.119317] calling  hid_init+0x0/0x64 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.123562] initcall hid_init+0x0/0x64 returned 0 after 52 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.129710] calling  hid_generic_init+0x0/0x30 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.134652] initcall hid_generic_init+0x0/0x30 returned 0 after 38 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.141550] calling  ti_msgmgr_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.147451] initcall ti_msgmgr_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 538 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.154853] calling  qcom_glink_ssr_driver_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.160671] initcall qcom_glink_ssr_driver_init+0x0/0x2c returned 0 after 22 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.168419] calling  rpmsg_kdrv_init+0x0/0x7c @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.173280] initcall rpmsg_kdrv_init+0x0/0x7c returned 0 after 46 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.180050] calling  rpmsg_kdrv_display_driver_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.186226] initcall rpmsg_kdrv_display_driver_init+0x0/0x24 returned 0 after 29 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.194331] calling  extcon_class_init+0x0/0x30 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.199357] initcall extcon_class_init+0x0/0x30 returned 0 after 15 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.206305] calling  optee_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.211354] optee: probing for conduit method.
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.215929] optee: revision 3.18 (6bf4a81a)
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.216221] optee: dynamic shared memory is enabled
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.225734] optee: initialized driver
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.229631] initcall optee_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 17905 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.236853] calling  mux_gpio_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.242198] initcall mux_gpio_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 84 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.249414] calling  mux_mmio_driver_init+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.254752] initcall mux_mmio_driver_init+0x0/0x28 returned 0 after 74 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.261967] calling  icc_init+0x0/0xa8 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.266590] initcall icc_init+0x0/0xa8 returned 0 after 421 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.272834] calling  sock_diag_init+0x0/0x48 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.277670] initcall sock_diag_init+0x0/0x48 returned 0 after 107 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.284441] calling  failover_init+0x0/0x2c @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.289087] initcall failover_init+0x0/0x2c returned 0 after 9 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.295593] calling  blackhole_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.300321] initcall blackhole_init+0x0/0x24 returned 0 after 4 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.306912] calling  gre_offload_init+0x0/0x60 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.311815] initcall gre_offload_init+0x0/0x60 returned 0 after 2 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.318582] calling  sysctl_ipv4_init+0x0/0x68 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.323630] initcall sysctl_ipv4_init+0x0/0x68 returned 0 after 111 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.330579] calling  inet_diag_init+0x0/0xa4 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.335309] initcall inet_diag_init+0x0/0xa4 returned 0 after 5 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.341898] calling  tcp_diag_init+0x0/0x24 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.346533] initcall tcp_diag_init+0x0/0x24 returned 0 after 1 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.353032] calling  cubictcp_register+0x0/0x68 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.358024] initcall cubictcp_register+0x0/0x68 returned 0 after 2 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.364879] calling  packet_init+0x0/0x9c @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.369340] NET: Registered protocol family 17
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.373902] initcall packet_init+0x0/0x9c returned 0 after 4459 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.380492] calling  init_dns_resolver+0x0/0x7c78 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.385715] Key type dns_resolver registered
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.390082] initcall init_dns_resolver+0x0/0x7c78 returned 0 after 4319 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.397483] calling  init_oops_id+0x0/0x28 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.402036] initcall init_oops_id+0x0/0x28 returned 0 after 0 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.408449] calling  sched_init_debug+0x0/0x58 @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.413376] initcall sched_init_debug+0x0/0x58 returned 0 after 23 usecs
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.420233] calling  printk_late_init+0x0/0x18c @ 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.425434] printk: bootconsole [ns16550a0]: printing thread started
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.425616] registered taskstats version 1
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.425680] Loading compiled-in X.509 certificates
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.432070] ti-sci 44043000.system-controller: ti,ctx-memory-region is required for suspend but not provided.
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.432084] ti-sci 44043000.system-controller: ti_sci_init_suspend failed, mem suspend will be non-functional.
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.432090] ti-sci 44043000.system-controller: ABI: 3.1 (firmware rev 0x0008 '8.4.7--v08.04.07 (Jolly Jellyfi')
    [2023-01-04 07:54:05] [��r�����ʚ��ꉥ����������������r���ѕ啵�����ѽ�����ɱ��������ѽ�����ɒ���������ѕ�2������2��Ɂ"���ٺ�b����b�������jъ�jʤ�[ z[2023-01-04 07:54:05] [    7.482715] printk: console [ttyS2]: printing thread started
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.453533] omap_i2c 20010000.i2c: bus 1 rev0.12 at 400 kHz
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.482739] printk: console [ttyS2] enabled
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.482743] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.499806] printk: bootconsole [ns16550a0]: printing thread stopped
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.505615] spi-nor spi0.0: s28hs02gt (262144 Kbytes)
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.505632] spi-nor spi0.0: mtd .name = fc40000.spi.0, .size = 0x10000000 (256MiB), .erasesize = 0x00040000 (256KiB)3
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.505642] spi-nor spi0.0: mtd.eraseregions[0] = { .offset = 0x0, .erasesize = 0x00040000 (256KiB), .numblocks = 10}
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.505650] spi-nor spi0.0: mtd.eraseregions[1] = { .offset = 0xffc0000, .erasesize = 0x00020000 (128KiB), .numblock}
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.505700] spi-nor spi0.0: mtd.eraseregions[2] = { .offset = 0xffe0000, .erasesize = 0x00001000 (4KiB), .numblocks }
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.505916] Creating 25 MTD partitions on "fc40000.spi.0":
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.505925] 0x000000000000-0x000000080000 : "ospi.sblstage1"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.507463] 0x000000080000-0x000000100000 : "ospi.sblstage2"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.508738] 0x000000100000-0x000000200000 : "ospi.autosar"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.510048] 0x000000200000-0x000000300000 : "ospi.fbl"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.511343] 0x000000300000-0x000000400000 : "ospi.fbl1"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.512588] 0x000000400000-0x000000480000 : "ospi.sysfw"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.513881] 0x000000480000-0x000000500000 : "ospi.sysfw1"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.515180] 0x000000500000-0x000000700000 : "ospi.tispl"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.516392] 0x000000700000-0x000000800000 : "ospi.u-boot"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.517740] 0x000000800000-0x000000840000 : "ospi.dtb"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.519024] 0x000000840000-0x000002d40000 : "ospi.kernel"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.520235] 0x000002d40000-0x000002d80000 : "ospi.d.bsw"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.521486] 0x000002d80000-0x000002dc0000 : "ospi.d.bsw.r"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.522879] 0x000002dc0000-0x000003fc0000 : "ospi.bsw"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.524112] 0x000003fc0000-0x000004000000 : "ospi.phypattern"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.525329] 0x000004000000-0x000004040000 : "ospi.d.swc"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.526681] 0x000004040000-0x000004080000 : "ospi.d.swc.r"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.527949] 0x000004080000-0x000004fc0000 : "ospi.d.texture"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.529181] 0x000004fc0000-0x000005f00000 : "ospi.d.texture.r"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.530525] 0x000005f00000-0x000009a00000 : "ospi.d.animation"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.531795] 0x000009a00000-0x00000d500000 : "ospi.d.animation.r"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.533021] 0x00000d500000-0x00000ea00000 : "ospi.swc.algo"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.534344] 0x00000ea00000-0x00000ffc0000 : "ospi.reserved"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.535620] 0x00000ffc0000-0x00000ffe0000 : "ospi.emu.r"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.536872] 0x00000ffe0000-0x000010000000 : "ospi.emu"
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.547736] davinci_mdio 8000f00.mdio: Configuring MDIO in manual mode
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.585680] davinci_mdio 8000f00.mdio: davinci mdio revision 9.7, bus freq 1000000
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.589408] davinci_mdio 8000f00.mdio: phy[0]: device 8000f00.mdio:00, driver NXP TJA1101
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.589535] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initializing am65 cpsw nuss version 0x6BA01103, cpsw version 0x6BA811032
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.589701] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.5
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.589708] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: ALE Table size 512
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.590640] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: CPTS ver 0x4e8a010c, freq:500000000, add_val:1 pps:0
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.593395] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc: [Hardware Error]: Erratum i2327 unlock QUIRK! Cannot operate!!
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.593933] rtc-ti-k3: probe of 2b1f0000.rtc failed with error -14
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.604491] debugfs: Directory 'pd:182' with parent 'pm_genpd' already present!
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.608721] ti-sci-clk 44043000.system-controller:clock-controller: is_prepared failed for dev=70, clk=0, ret=-19
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.609208] Warning: unable to open an initial console.
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.616477] Freeing unused kernel memory: 8256K
    [2023-01-04 07:54:05] [    7.645746] Run /init as init process
    [2023-01-04 07:54:06] [    8.816287] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: down msc_sl e0000000 tmo 0
    [2023-01-04 07:54:06] [    8.839521] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet: set new flow-id-base 19
    [2023-01-04 07:54:06] [    8.903637] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: PHY [8000f00.mdio:00] driver [NXP TJA1101] (irq=POLL)
    [2023-01-04 07:54:06] [    8.903673] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: configuring for phy/rmii link mode
    [2023-01-04 07:54:06] [    8.905540] MII_EXTSTAT=0x180;cable_report=0x0
    [2023-01-04 07:54:07] [    9.922486] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    [2023-01-04 07:54:21]
    [2023-01-04 07:54:21]  _____                    _____           _         _
    |  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
    |     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
    |__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
                  |___|                    |___|
    Arago Project am62xx-evm /dev/ttyS2
    我怀疑 ETH 驱动程序需要很长时间、但我不确定。 如果您在日志中看到任何信息。 请向我提供您的建议
    Brian
    您好、Andreas、感谢您提供的更多信息。
    Brian、
    有趣的是、我在新日志中看不到任何与 crng 相关的日志消息。 不知道为什么他们消失了。
    从这个新日志中、我看不到任何模块需要异常长的时间来初始化。 您可能希望禁用一些未使用的内核模块以缩短内核启动时间。
