尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题]
您是否曾在运行200MHz 时支持将 C5517用作 USB 音频类的系统?
如果是、您是否会向我们提供示例代码?
我们必须在下星期二在日本时间之前回答这个问题。 请帮助我们。
如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka
尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题]
如果是、您是否会向我们提供示例代码?
如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka
你好、Lali、
感谢您的回答。 但我的客户在我的帖子下面遇到了 USB 行为的"意外操作"。
e2e.ti.com/.../640676
因此、如果您可以在 C5517上以200MHz 运行 CAF、请通过提供示例代码或框架向我们提供其证据。
此外、如果您无法在 E2E 上共享、请通过私人电子邮件提供。
我正在等待您的善意反馈 ASSP。
此致。
Kaka
大家好、Kaka-San、
是的、我们已经在 C5517 EVM 上以200MHz 的频率测试了 CAF 的修改版本(具有数字麦克风输入的扬声器演示)。 它运行正常。 我们正在验证 是否可以与客户共享代码。 我们下周初再见。
我们没有发现 CSL 版本3.7.0中 USB 驱动程序存在任何未解决的问题。 如果您的客户发现任何问题、请告知我们详细信息。 我们将尽快解决这个问题。
Ming
