[参考译文] TDA2SX:如何获取 AWR2243 EVM 开发板的 tda2 SDK 包
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2SX, AWR2243
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1182833/tda2sx-how-to-obtain-the-tda2-sdk-package-of-the-awr2243-evm-development-board
器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件: AWR2243DRA742
您好 TI 专家:
目前、我们使用贵公司的 AWR2243 EVM 开发板、而 TDA2SX 用于数据收集。 但是、mmwsstudio 软件仅提供软件刷新包、
请提供与机器刷牙包相对应的 SDK 源代码包。
    现在我们只有机器刷牙包、没有源代码、因此很难进行开发工作。 请帮助提供与机器刷牙包装相对应的源代码,以便我们能够继续工作,谢谢!
    刷子封装名称:
    C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\PlatformBinals\TDA2Firmware\sdimage_3_7_1_1.img.xz
    您能不能澄清什么是机器刷牙套件? 我可以根据您的反馈提供更详细的信息。
    Karthik
    我需要您提供与 s_dimage_3_7_1.img.xz 映像包,对应的 SDK 源代码。非常感谢!
    您好专家:
    1.安装 MMWAVE_STUDIO_03_00_00_14软件
    安装后、将在 C:\ti\mmwave_studio_03_00_14\mmWaveStudio\PlatformBinals\TDA2Firmware\sdimage_3_7_1.img.xz  路径中生成映像包
    3.我需要与此映像包(sdimage_3_7_1_1.img.xz)相对应的源代码
    谢谢!~
    你(们)好
    • 您能帮我找到与 DRA74x  级联  EVM 相对应的 uboot 源代码吗?  我的本地源代码打印"电路板:DRA74x EVM 修订版 H.4"
    预期打印:“Board: DRA74x  Cascade  EVM REV H.4”
    [01:16:11:31:14]U-Boot 2016.05-00018-g6bc25a5 (2019年8月5日- 14:43:03 +0530)
    [01:16:11:31:14]
    [01:16:11:31:14]CPU:DRA752-GP ES2.0
    [01:16:11:31:14]型号:TI DRA742
    [01:16:11:31:14]电路板:DRA74x 级联 EVM 修订版 H.4
    [01:16:11:31:14] DRAM:4 GiB
    [01:16:11:31:14]MMC:I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
    Development board serial port log output:
    [01:16:11:30:39]U-Boot SPL 2016.05-00018-g6bc25a5 (Aug 05 2019 - 14:43:03)
    [01:16:11:30:39]DRA752-GP ES2.0
    [01:16:11:30:39]no pinctrl for hs200_1_8v
    [01:16:11:30:39]no pinctrl for ddr_1_8v
    [01:16:11:30:39]Card did not respond to voltage select!
    [01:16:11:30:39]*** Warning - MMC init failed, using default environment
    [01:16:11:30:39]
    [01:16:11:30:39]Trying to boot from MMC1
    [01:16:11:30:39]reading dra7-ipu2-fw.lzop
    [01:16:11:30:39]spl_load_file_fat: error reading file dra7-ipu2-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:30:39]spl: error reading image dra7-ipu2-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:30:39]Error loading remotecore IPU2!,Continuing with boot ...
    [01:16:11:30:39]reading dra7-dsp1-fw.lzop
    [01:16:11:30:39]spl_load_file_fat: error reading file dra7-dsp1-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:30:39]spl: error reading image dra7-dsp1-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:30:39]Error loading remotecore DSP1!,Continuing with boot ...
    [01:16:11:30:39]reading dra7-dsp2-fw.lzop
    [01:16:11:30:39]spl_load_file_fat: error reading file dra7-dsp2-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:30:39]spl: error reading image dra7-dsp2-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:30:39]Error loading remotecore DSP2!,Continuing with boot ...
    [01:16:11:30:39]reading dra7-ipu1-fw.lzop
    [01:16:11:30:39]spl_load_file_fat: error reading file dra7-ipu1-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:30:39]spl: error reading image dra7-ipu1-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:30:39]Error loading remotecore IPU1!,Continuing with boot ...
    [01:16:11:30:39]spl: falcon_args_file not set in environment, falling back to default
    [01:16:11:30:39]reading single-stage-boot.dtb
    [01:16:11:30:39]spl_load_image_fat_os: error reading image single-stage-boot.dtb, err - -1
    [01:16:11:30:39]reading u-boot.img
    [01:16:11:30:40]
    [01:16:11:30:40]
    [01:16:11:30:40]U-Boot 2016.05-00018-g6bc25a5 (Aug 05 2019 - 14:43:03 +0530)
    [01:16:11:30:40]
    [01:16:11:30:40]CPU  : DRA752-GP ES2.0
    [01:16:11:30:40]Model: TI DRA742
    [01:16:11:30:40]Board: DRA74x Cascade EVM REV H.4
    [01:16:11:30:40]DRAM:  4 GiB
    [01:16:11:30:40]MMC:   i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    [01:16:11:30:40]pcf8575_i2c_write_le16 i2c write failed to addr 21
    [01:16:11:30:40]OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
    [01:16:11:30:40]Card did not respond to voltage select!
    [01:16:11:30:40]*** Warning - MMC init failed, using default environment
    [01:16:11:30:40]
    [01:16:11:30:40]ERROR: invalid mmc device
    [01:16:11:30:40]
    [01:16:11:30:40]at arch/arm/cpu/armv7/omap-common/utils.c:193/mmc_get_part_size()
    [01:16:11:30:40]Warning: fastboot.userdata_size: unable to calc
    [01:16:11:30:40]SCSI:  SATA link 0 timeout.
    [01:16:11:30:40]AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode
    [01:16:11:30:40]flags: 64bit ncq stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
    [01:16:11:30:40]scanning bus for devices...
    [01:16:11:30:40]Found 0 device(s).
    [01:16:11:30:40]Net:   Could not get PHY for ethernet@48484000: addr 2
    [01:16:11:30:40]
    [01:16:11:30:40]Warning: ethernet@48484000 using MAC address from ROM
    [01:16:11:30:40]eth0: ethernet@48484000
    [01:16:11:30:42]Hit any key to stop autoboot:  0
    [01:16:11:30:42]## Error: "board_findfdt" not defined
    [01:16:11:30:42]i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    [01:16:11:30:42]pcf8575_i2c_write_le16 i2c write failed to addr 21
    [01:16:11:30:42]switch to partitions #0, OK
    [01:16:11:30:42]mmc0 is current device
    [01:16:11:30:42]SD/MMC found on device 0
    [01:16:11:30:42]reading boot.scr
    [01:16:11:30:42]** Unable to read file boot.scr **
    [01:16:11:30:42]reading uEnv.txt
    [01:16:11:30:42]185 bytes read in 3 ms (59.6 KiB/s)
    [01:16:11:30:43]Loaded env from uEnv.txt
    [01:16:11:30:43]Importing environment from mmc0 ...
    [01:16:11:30:43]i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    [01:16:11:30:43]pcf8575_i2c_write_le16 i2c write failed to addr 21
    [01:16:11:30:43]switch to partitions #0, OK
    [01:16:11:30:43]mmc0 is current device
    [01:16:11:30:43]SD/MMC found on device 0
    [01:16:11:30:43]3577032 bytes read in 192 ms (17.8 MiB/s)
    [01:16:11:30:43]107792 bytes read in 54 ms (1.9 MiB/s)
    [01:16:11:30:43]Booting from mmc0 ...
    [01:16:11:30:43]Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3694c8 ]
    [01:16:11:30:43]## Flattened Device Tree blob at 88000000
    [01:16:11:30:43]   Booting using the fdt blob at 0x88000000
    [01:16:11:30:43]   Loading Device Tree to 8ffe2000, end 8ffff50f ... OK
    [01:16:11:30:43]
    [01:16:11:30:43]Starting kernel ...
    [01:16:11:30:43]
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Linux version 4.4.84-00041-g84382ab (x0284921@bangvideoapps02) (gcc version 5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02) ) #1 SMP PREEMPT Mon Aug 5 14:52:40 IST 2019
    [01:16:11:30:46][    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc0f2] revision 2 (ARMv7), cr=30c5387d
    [01:16:11:30:46][    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Machine model: TI DRA742 Cascade Radar Board
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x0000000040300000, size 3 MiB
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: initialized node cmem@40300000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: regions without no-map are not yet supported
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000099000000, size 80 MiB
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: initialized node ipu2_cma@95800000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000009e000000, size 32 MiB
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: initialized node ipu1_cma@9d000000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 32 MiB
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: initialized node dsp1_cma@99000000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 32 MiB
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: initialized node dsp2_cma@9f000000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a9000000, size 64 MiB
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Reserved memory: initialized node cmem@A9000000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:30:46][    0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0x00000000bc000000
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Forcing write-allocate cache policy for SMP
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [01:16:11:30:46][    0.000000] OMAP4: Map 0x000000027fd00000 to fe600000 for dram barrier
    [01:16:11:30:46][    0.000000] DRA752 ES2.0
    [01:16:11:30:46][    0.000000] PERCPU: Embedded 11 pages/cpu @f2f1e000 s14912 r8192 d21952 u45056
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 1025330
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 vram=16M root=PARTUUID=3cc717e1-02 rw rootwait ip=none cma=64M vmalloc=128M
    [01:16:11:30:46][    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Memory: 2439424K/4109312K available (6671K kernel code, 320K rwdata, 2396K rodata, 336K init, 290K bss, 1424128K reserved, 245760K cma-reserved, 2167808K highmem)
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    [01:16:11:30:46][    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    [01:16:11:30:46][    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    [01:16:11:30:46][    0.000000]     vmalloc : 0xf8000000 - 0xff800000   ( 120 MB)
    [01:16:11:30:46][    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf7800000   ( 888 MB)
    [01:16:11:30:46][    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    [01:16:11:30:46][    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
    [01:16:11:30:46][    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc08e302c   (9069 kB)
    [01:16:11:30:46][    0.000000]       .init : 0xc08e4000 - 0xc0938000   ( 336 kB)
    [01:16:11:30:46][    0.000000]       .data : 0xc0938000 - 0xc0988220   ( 321 kB)
    [01:16:11:30:46][    0.000000]        .bss : 0xc098a000 - 0xc09d2880   ( 291 kB)
    [01:16:11:30:46][    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [01:16:11:30:46][    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
    [01:16:11:30:46][    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
    [01:16:11:30:46][    0.000000] ti_dt_clocks_register: failed to lookup clock node gmac_gmii_ref_clk_div
    [01:16:11:30:46][    0.000000] OMAP clockevent source: timer1 at 32786 Hz
    [01:16:11:30:46][    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 6.14MHz (phys).
    [01:16:11:30:47][    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x16af5adb9, max_idle_ns: 440795202250 ns
    [01:16:11:30:47][    0.000005] sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 162ns, wraps every 4398046511023ns
    [01:16:11:30:47][    0.000015] Switching to timer-based delay loop, resolution 162ns
    [01:16:11:30:47][    0.000331] clocksource: 32k_counter: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 58327039986419 ns
    [01:16:11:30:47][    0.000338] OMAP clocksource: 32k_counter at 32768 Hz
    [01:16:11:30:47][    0.000786] Console: colour dummy device 80x30
    [01:16:11:30:47][    0.000803] WARNING: Your 'console=ttyO0' has been replaced by 'ttyS0'
    [01:16:11:30:47][    0.000809] This ensures that you still see kernel messages. Please
    [01:16:11:30:47][    0.000814] update your kernel commandline.
    [01:16:11:30:47][    0.000827] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.29 BogoMIPS (lpj=61475)
    [01:16:11:30:47][    0.000840] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [01:16:11:30:47][    0.000941] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [01:16:11:30:47][    0.000951] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [01:16:11:30:47][    0.001496] Initializing cgroup subsys io
    [01:16:11:30:47][    0.001512] Initializing cgroup subsys memory
    [01:16:11:30:47][    0.001538] Initializing cgroup subsys devices
    [01:16:11:30:47][    0.001551] Initializing cgroup subsys freezer
    [01:16:11:30:47][    0.001562] Initializing cgroup subsys perf_event
    [01:16:11:30:47][    0.001573] Initializing cgroup subsys pids
    [01:16:11:30:47][    0.001600] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [01:16:11:30:47][    0.001794] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
    [01:16:11:30:47][    0.001810] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
    [01:16:11:30:47][    0.001820] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [01:16:11:30:47][    0.001853] Setting up static identity map for 0x80008380 - 0x800083e0
    [01:16:11:30:47][    0.080060] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [01:16:11:30:47][    0.080129] Brought up 2 CPUs
    [01:16:11:30:47][    0.080142] SMP: Total of 2 processors activated (24.59 BogoMIPS).
    [01:16:11:30:47][    0.080149] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [01:16:11:30:47][    0.080154] CPU: Virtualization extensions available.
    [01:16:11:30:47][    0.080533] devtmpfs: initialized
    [01:16:11:30:47][    0.109565] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 4 part 30 variant f rev 0
    [01:16:11:30:47][    0.110550] omap_hwmod: l3_main_2 using broken dt data from ocp
    [01:16:11:30:47][    0.314692] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [01:16:11:30:47][    0.314714] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
    [01:16:11:30:47][    0.319662] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [01:16:11:30:47][    0.320577] NET: Registered protocol family 16
    [01:16:11:30:47][    0.321518] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [01:16:11:30:47][    0.350242] cpuidle: using governor ladder
    [01:16:11:30:47][    0.380265] cpuidle: using governor menu
    [01:16:11:30:47][    0.388820] OMAP GPIO hardware version 0.1
    [01:16:11:30:47][    0.392769] irq: no irq domain found for /ocp/l4@4a000000/scm@2000/pinmux@1400 !
    [01:16:11:30:47][    0.408201] omap-gpmc 50000000.gpmc: GPMC revision 6.0
    [01:16:11:30:47][    0.408213] gpmc_mem_init: disabling cs 0 mapped at 0x0-0x1000000
    [01:16:11:30:47][    0.417316] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [01:16:11:30:47][    0.417326] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [01:16:11:30:47][    0.417797] omap4_sram_init:Unable to allocate sram needed to handle errata I688
    [01:16:11:30:47][    0.417807] omap4_sram_init:Unable to get sram pool needed to handle errata I688
    [01:16:11:30:47][    0.418380] OMAP DMA hardware revision 0.0
    [01:16:11:30:47][    0.461501] omap-dma-engine 4a056000.dma-controller: OMAP DMA engine driver (LinkedList1/2/3 supported)
    [01:16:11:30:47][    0.462638] edma 43300000.edma: memcpy is disabled
    [01:16:11:30:47][    0.467376] edma 43300000.edma: TI EDMA DMA engine driver
    [01:16:11:30:47][    0.471442] omap-iommu 40d01000.mmu: 40d01000.mmu registered
    [01:16:11:30:47][    0.471628] omap-iommu 40d02000.mmu: 40d02000.mmu registered
    [01:16:11:30:47][    0.471786] omap-iommu 58882000.mmu: 58882000.mmu registered
    [01:16:11:30:47][    0.471944] omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu registered
    [01:16:11:30:47][    0.472217] omap-iommu 41501000.mmu: 41501000.mmu registered
    [01:16:11:30:47][    0.472418] omap-iommu 41502000.mmu: 41502000.mmu registered
    [01:16:11:30:47][    0.475439] palmas 0-0058: IRQ missing: skipping irq request
    [01:16:11:30:47][    0.490896] palmas 0-0058: Muxing GPIO 2e, PWM 0, LED 0
    [01:16:11:30:47][    0.552784] pcf857x: probe of 0-0020 failed with error -121
    [01:16:11:30:47][    0.553036] pcf857x: probe of 0-0021 failed with error -121
    [01:16:11:30:47][    0.553908] omap_i2c 48070000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
    [01:16:11:30:47][    0.554313] omap_i2c 48060000.i2c: bus 2 rev0.12 at 400 kHz
    [01:16:11:30:47][    0.554512] media: Linux media interface: v0.10
    [01:16:11:30:47][    0.554565] Linux video capture interface: v2.00
    [01:16:11:30:47][    0.554606] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [01:16:11:30:47][    0.554613] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [01:16:11:30:47][    0.554642] PTP clock support registered
    [01:16:11:30:47][    0.554693] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [01:16:11:30:47][    0.555448] omap-mailbox 48840000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [01:16:11:30:47][    0.555737] omap-mailbox 48842000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [01:16:11:30:47][    0.556062] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [01:16:11:30:47][    0.556929] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [01:16:11:30:47][    0.567572] NET: Registered protocol family 2
    [01:16:11:30:47][    0.568077] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [01:16:11:30:47][    0.568140] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    [01:16:11:30:47][    0.568265] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [01:16:11:30:47][    0.568311] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [01:16:11:30:47][    0.568342] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [01:16:11:30:47][    0.568484] NET: Registered protocol family 1
    [01:16:11:30:47][    0.568795] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [01:16:11:30:47][    0.568804] RPC: Registered udp transport module.
    [01:16:11:30:47][    0.568811] RPC: Registered tcp transport module.
    [01:16:11:30:47][    0.568817] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [01:16:11:30:47][    0.569796] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
    [01:16:11:30:47][    0.579772] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [01:16:11:30:47][    0.580415] NFS: Registering the id_resolver key type
    [01:16:11:30:47][    0.580444] Key type id_resolver registered
    [01:16:11:30:47][    0.580451] Key type id_legacy registered
    [01:16:11:30:47][    0.580509] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
    [01:16:11:30:47][    0.581779] bounce: pool size: 64 pages
    [01:16:11:30:47][    0.581940] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
    [01:16:11:30:47][    0.581955] io scheduler noop registered
    [01:16:11:30:47][    0.581967] io scheduler deadline registered
    [01:16:11:30:47][    0.582001] io scheduler cfq registered (default)
    [01:16:11:30:47][    0.587490] pinctrl-single 4a003400.pinmux: 282 pins at pa fc003400 size 1128
    [01:16:11:30:47][    0.591013] PCI host bridge /ocp/axi@0/pcie_rc@51000000 ranges:
    [01:16:11:30:47][    0.591026]   No bus range found for /ocp/axi@0/pcie_rc@51000000, using [bus 00-ff]
    [01:16:11:30:47][    0.591059]    IO 0x20003000..0x20012fff -> 0x00000000
    [01:16:11:30:47][    0.591081]   MEM 0x20013000..0x2fffffff -> 0x20013000
    [01:16:11:30:47][    0.591292] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: CFG 'Bus Master Enable' change
    [01:16:11:30:47][    0.591301] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: CFG 'Memory Space Enable' change
    [01:16:11:30:47][    0.618329] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: PCI host bridge to bus 0000:00
    [01:16:11:30:47][    0.618342] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
    [01:16:11:30:47][    0.618352] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
    [01:16:11:30:47][    0.618362] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [01:16:11:30:47][    0.618424] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: CFG 'Memory Space Enable' change
    [01:16:11:30:47][    0.618441] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: CFG 'Memory Space Enable' change
    [01:16:11:30:47][    0.618466] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: CFG 'Memory Space Enable' change
    [01:16:11:30:47][    0.618480] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: CFG 'Memory Space Enable' change
    [01:16:11:30:47][    0.618501] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: CFG 'Memory Space Enable' change
    [01:16:11:30:47][    0.618516] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: CFG 'Memory Space Enable' change
    [01:16:11:30:47][    0.618819] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
    [01:16:11:30:47][    0.637017] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
    [01:16:11:30:47][    0.637144] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20100000-0x201fffff]
    [01:16:11:30:47][    0.637160] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x20200000-0x202fffff]
    [01:16:11:30:47][    0.637170] pci 0000:00:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x20020000-0x2002ffff]
    [01:16:11:30:47][    0.637185] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20200000-0x20203fff 64bit]
    [01:16:11:30:47][    0.637232] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
    [01:16:11:30:47][    0.637244] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x20200000-0x202fffff]
    [01:16:11:30:47][    0.637456] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
    [01:16:11:30:47][    0.637466] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
    [01:16:11:30:47][    0.699180] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing disabled
    [01:16:11:30:47][    0.702558] 4806a000.serial: ttyS0 at MMIO 0x4806a000 (irq = 202, base_baud = 3000000) is a 8250
    [01:16:11:30:47][    1.802518] console [ttyS0] enabled
    [01:16:11:30:47][    1.806910] 4806c000.serial: ttyS1 at MMIO 0x4806c000 (irq = 203, base_baud = 3000000) is a 8250
    [01:16:11:30:47][    1.816617] 48020000.serial: ttyS2 at MMIO 0x48020000 (irq = 204, base_baud = 3000000) is a 8250
    [01:16:11:30:47][    1.826643] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
    [01:16:11:30:47][    1.832205] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
    [01:16:11:30:47][    1.838892] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
    [01:16:11:30:47][    1.845018] [drm] Initialized vdrm 1.0.0 20110917 on minor 0
    [01:16:11:30:47][    1.852165] OMAP DSS rev 6.1
    [01:16:11:30:47][    1.855906] omapdss_dss 58000000.dss: bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [01:16:11:30:47][    1.871552] loop: module loaded
    [01:16:11:30:47][    1.875091] vmemexp device MAJOR num = 245
    [01:16:11:30:47][    1.879244] vmemexp class registered
    [01:16:11:30:47][    1.882957] /dev/vmemexp device registered
    [01:16:11:30:47][    1.887089] ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM = -1072899120
    [01:16:11:30:47][    1.892622] nvme 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
    [01:16:11:30:47][    1.899044] nand: No NAND device found
    [01:16:11:30:47][    1.902815] omap2-nand 8000000.nand: scan failed, may be bus-width mismatch
    [01:16:11:30:47][    1.911930] m25p80 spi32766.0: found n25q00, expected s25fl256s1
    [01:16:11:30:47][    1.918053] m25p80 spi32766.0: n25q00 (131072 Kbytes)
    [01:16:11:30:47][    1.923185] 7 ofpart partitions found on MTD device spi32766.0
    [01:16:11:30:47][    1.929065] Creating 7 MTD partitions on "spi32766.0":
    [01:16:11:30:47][    1.934227] 0x000000000000-0x000000040000 : "QSPI.SPL"
    [01:16:11:30:47][    1.950385] 0x000000040000-0x000000140000 : "QSPI.u-boot"
    [01:16:11:30:47][    1.966697] 0x000000140000-0x0000001c0000 : "QSPI.u-boot-spl-os"
    [01:16:11:30:47][    1.983665] 0x0000001c0000-0x0000001d0000 : "QSPI.u-boot-env"
    [01:16:11:30:47][    2.000348] 0x0000001d0000-0x0000001e0000 : "QSPI.u-boot-env.backup1"
    [01:16:11:30:47][    2.017877] 0x0000001e0000-0x0000009e0000 : "QSPI.kernel"
    [01:16:11:30:47][    2.031006]  nvme0n1: p1
    [01:16:11:30:47][    2.034298] 0x0000009e0000-0x000002000000 : "QSPI.file-system"
    [01:16:11:30:47][    2.052185] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [01:16:11:30:48][    2.106961] davinci_mdio 48485000.mdio: davinci mdio revision 1.6
    [01:16:11:30:48][    2.113088] libphy: 48485000.mdio: probed
    [01:16:11:30:48][    2.119875] davinci_mdio 48485000.mdio: phy[2]: device 48485000.mdio:02, driver TI DP83867
    [01:16:11:30:48][    2.128823] cpsw 48484000.ethernet: Detected MACID = b4:52:a9:3b:b1:16
    [01:16:11:30:48][    2.135468] cpsw 48484000.ethernet: cpts: overflow check period 800
    [01:16:11:30:48][    2.142444] cpsw 48484000.ethernet: cpsw: Detected MACID = b4:52:a9:3b:b1:17
    [01:16:11:30:48][    2.151067] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [01:16:11:30:48][    2.167285] i2c /dev entries driver
    [01:16:11:30:48][    2.176043] omap_hsmmc 4809c000.mmc: Got CD GPIO
    [01:16:11:30:48][    2.227511] omap_hsmmc 480b4000.mmc: no pinctrl state for sdr25 mode
    [01:16:11:30:48][    2.233898] omap_hsmmc 480b4000.mmc: no pinctrl state for sdr12 mode
    [01:16:11:30:48][    2.247076] evm_3v3_sw: supplied by sysen1
    [01:16:11:30:48][    2.307766] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [01:16:11:30:48][    2.317864] aic_dvdd: supplied by evm_3v3_sw
    [01:16:11:30:48][    2.323100] davinci-mcasp 4847c000.mcasp: invalid tdm slots: 0
    [01:16:11:30:48][    2.330616] NET: Registered protocol family 10
    [01:16:11:30:48][    2.345930] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    [01:16:11:30:48][    2.351140] NET: Registered protocol family 17
    [01:16:11:30:48][    2.355819] Key type dns_resolver registered
    [01:16:11:30:48][    2.360262] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
    [01:16:11:30:48][    2.367168] Adding alias for supply vdd,cpu0 -> vdd,4a003b20.oppdm
    [01:16:11:30:48][    2.373377] Adding alias for supply vbb,cpu0 -> vbb,4a003b20.oppdm
    [01:16:11:30:48][    2.380087] Adding alias for supply vdd,cpu0 -> vdd,4a003b20.oppdm
    [01:16:11:30:48][    2.386297] Adding alias for supply vbb,cpu0 -> vbb,4a003b20.oppdm
    [01:16:11:30:48][    2.393627] Power Management for TI OMAP4+ devices.
    [01:16:11:30:48][    2.398757] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [01:16:11:30:48][    2.404884] dmm 4e000000.dmm: workaround for errata i878 in use
    [01:16:11:30:48][    2.412421] dmm 4e000000.dmm: initialized all PAT entries
    [01:16:11:30:48][    2.418862] [drm] Initialized omapdrm 1.0.0 20110917 on minor 1
    [01:16:11:30:48][    2.436689] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
    [01:16:11:30:48][    2.453712] evm_1v8: disabling
    [01:16:11:30:48][    2.454030] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [01:16:11:30:48][    2.455899] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
    [01:16:11:30:48][    2.466448] mmcblk0: mmc0:0001 SD16G 14.6 GiB
    [01:16:11:30:48][    2.471229]  mmcblk0: p1 p2
    [01:16:11:30:48][    2.477674] aic_dvdd: disabling
    [01:16:11:30:48][    2.481016] ldousb: disabling
    [01:16:11:30:48][    2.484518] ALSA device list:
    [01:16:11:30:48][    2.487519]   No soundcards found.
    [01:16:11:30:48][    2.492461] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
    [01:16:11:30:48][    2.501247] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
    [01:16:11:30:48][    2.712840] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [01:16:11:30:48][    2.720446] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [01:16:11:30:48][    2.728623] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    [01:16:11:30:48][    2.738051] devtmpfs: mounted
    [01:16:11:30:48][    2.741244] Freeing unused kernel memory: 336K
    [01:16:11:30:48][    2.745708] This architecture does not have kernel memory protection.
    [01:16:11:30:48][    2.963886] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [01:16:11:30:48][    3.011707] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 17 bits of entropy available)
    [01:16:11:30:48][    3.025860] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 17 bits of entropy available)
    [01:16:11:30:48][    3.037718] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [01:16:11:30:49][    3.056247] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [01:16:11:30:49]
    [01:16:11:30:49]Welcome to Arago 2016.12!
    [01:16:11:30:49]
    [01:16:11:30:49][    3.078205] systemd[1]: Set hostname to <dra7xx-evm>.
    [01:16:11:30:49][    3.144914] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read, 18 bits of entropy available)
    [01:16:11:30:49][    3.169078] random: systemd-gpt-aut: uninitialized urandom read (16 bytes read, 18 bits of entropy available)
    [01:16:11:30:49][    3.179367] random: systemd-gpt-aut: uninitialized urandom read (16 bytes read, 18 bits of entropy available)
    [01:16:11:30:49][    3.193210] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read, 19 bits of entropy available)
    [01:16:11:30:49][    3.208781] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read, 19 bits of entropy available)
    [01:16:11:30:49][    3.297429] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 22 bits of entropy available)
    [01:16:11:30:49][    3.306976] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 22 bits of entropy available)
    [01:16:11:30:49][    3.316903] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 22 bits of entropy available)
    [01:16:11:30:49][    3.626136] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsdk.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [01:16:11:30:49][    3.643559] systemd[1]: [/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsdk.service:3] Failed to add dependency on rc.pvr, ignoring: Invalid argument
    [01:16:11:30:49][    3.775453] systemd[1]: sysinit.target: Found ordering cycle on sysinit.target/start
    [01:16:11:30:49][    3.783275] systemd[1]: sysinit.target: Found dependency on alignment.service/start
    [01:16:11:30:49][    3.791016] systemd[1]: sysinit.target: Found dependency on sysinit.target/start
    [01:16:11:30:49][    3.798475] systemd[1]: sysinit.target: Breaking ordering cycle by deleting job alignment.service/start
    [01:16:11:30:49][    3.807970] systemd[1]: alignment.service: Job alignment.service/start deleted to break ordering cycle starting with sysinit.target/start
    [01:16:11:30:49][ SKIP ] Ordering cycle found, skipping alignment.service
    [01:16:11:30:49][    3.849363] systemd[1]: Reached target Swap.
    [01:16:11:30:49][  OK  ] Reached target Swap.
    [01:16:11:30:49][    3.878624] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [01:16:11:30:49][  OK  ] Created slice User and Session Slice.
    [01:16:11:30:49][    3.907346] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [01:16:11:30:49][  OK  ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [01:16:11:30:49][    3.937371] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
    [01:16:11:30:49][  OK  ] Listening on Network Service Netlink Socket.
    [01:16:11:30:49][    3.967239] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
    [01:16:11:30:49][  OK  ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
    [01:16:11:30:49][    3.997285] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [01:16:11:30:49][  OK  ] Listening on Journal Socket.
    [01:16:11:30:49][    4.027794] systemd[1]: Created slice System Slice.
    [01:16:11:30:49][  OK  ] Created slice System Slice.
    [01:16:11:30:50][    4.097146] systemd[1]: Mounting Temporary Directory...
    [01:16:11:30:50]         Mounting Temporary Directory...
    [01:16:11:30:50][    4.116717] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
    [01:16:11:30:50]         Mounting POSIX Message Queue File System...
    [01:16:11:30:50][    4.149808] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
    [01:16:11:30:50]         Starting Create list of required st... nodes for the current kernel...
    [01:16:11:30:50][    4.168934] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [01:16:11:30:50][    4.197204] systemd[1]: Reached target Slices.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Reached target Slices.
    [01:16:11:30:50][    4.247369] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
    [01:16:11:30:50]         Starting Load Kernel Modules...
    [01:16:11:30:50][    4.279568] systemd[1]: Mounting Debug File System...
    [01:16:11:30:50]         Mounting Debug File System...
    [01:16:11:30:50][    4.307236] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Reached target Remote File Systems.
    [01:16:11:30:50][    4.340045] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [01:16:11:30:50][    4.367154] systemd[1]: Reached target Paths.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Reached target Paths.
    [01:16:11:30:50][    4.387276] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Listening on Syslog Socket.
    [01:16:11:30:50][    4.407202] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
    [01:16:11:30:50][    4.437887] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Created slice system-getty.slice.
    [01:16:11:30:50][    4.467263] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [01:16:11:30:50][    4.537401] systemd[1]: Starting Journal Service...
    [01:16:11:30:50]         Starting Journal Service...
    [01:16:11:30:50][    4.567364] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Listening on udev Control Socket.
    [01:16:11:30:50][    4.637394] systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
    [01:16:11:30:50]         Starting Setup Virtual Console...
    [01:16:11:30:50][    4.670488] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [01:16:11:30:50]         Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [01:16:11:30:50][    4.692492] systemd[1]: Mounted Debug File System.
    [01:16:11:30:50][    4.694980] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Mounted Debug File System.
    [01:16:11:30:50][    4.727241] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
    [01:16:11:30:50][    4.757198] systemd[1]: Mounted Temporary Directory.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Mounted Temporary Directory.
    [01:16:11:30:50][    4.789066] systemd[1]: Started Journal Service.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Started Journal Service.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Started Create list of required sta...ce nodes for the current kernel.
    [01:16:11:30:50][FAILED] Failed to start Load Kernel Modules.
    [01:16:11:30:50]See 'systemctl status systemd-modules-load.service' for details.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Started Setup Virtual Console.
    [01:16:11:30:50][  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
    [01:16:11:30:51]         Starting udev Coldplug all Devices...
    [01:16:11:30:51]         Starting Apply Kernel Variables...
    [01:16:11:30:51]         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
    [01:16:11:30:51]         Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    [01:16:11:30:51][  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
    [01:16:11:30:51][  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
    [01:16:11:30:51][    5.557688] systemd-journald[133]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [01:16:11:30:51]         Starting udev Kernel Device Manager...
    [01:16:11:30:51][  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
    [01:16:11:30:51]         Mounting /media/ram...
    [01:16:11:30:51]         Mounting /var/volatile...
    [01:16:11:30:51][  OK  ] Mounted /var/volatile.
    [01:16:11:30:51][  OK  ] Mounted /media/ram.
    [01:16:11:30:51][  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
    [01:16:11:30:51][  OK  ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
    [01:16:11:30:51]         Starting Load/Save Random Seed...
    [01:16:11:30:51][  OK  ] Reached target Local File Systems.
    [01:16:11:30:51]         Starting Create Volatile Files and Directories...
    [01:16:11:30:51][  OK  ] Started Load/Save Random Seed.
    [01:16:11:30:51][  OK  ] Started Create Volatile Files and Directories.
    [01:16:11:30:52][  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
    [01:16:11:30:52][    6.120393] omap-rproc 55020000.ipu: assigned reserved memory node ipu2_cma@95800000
    [01:16:11:30:52][    6.128266]  remoteproc0: 55020000.ipu is available
    [01:16:11:30:52][    6.133942]  remoteproc0: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.
    [01:16:11:30:52][    6.155413]  remoteproc0: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.
    [01:16:11:30:52][    6.192079] omap-rproc 40800000.dsp: assigned reserved memory node dsp1_cma@99000000
    [01:16:11:30:52][    6.232904]  remoteproc1: 40800000.dsp is available
    [01:16:11:30:52][    6.250519]  remoteproc1: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.
    [01:16:11:30:52][    6.279014]  remoteproc1: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.
    [01:16:11:30:52][    6.302814]  remoteproc1: Direct firmware load for dra7-dsp1-fw.xe66 failed with error -2
    [01:16:11:30:52][    6.311936] omap-rproc 41000000.dsp: assigned reserved memory node dsp2_cma@9f000000
    [01:16:11:30:52][    6.328630]  remoteproc1: failed to load dra7-dsp1-fw.xe66
    [01:16:11:30:52][    6.340302]  remoteproc2: 41000000.dsp is available
    [01:16:11:30:52][    6.357782]  remoteproc2: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.
    [01:16:11:30:52][    6.372319]  remoteproc2: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.
    [01:16:11:30:52]         Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
    [01:16:11:30:52][    6.389253]  remoteproc2: Direct firmware load for dra7-dsp2-fw.xe66 failed with error -2
    [01:16:11:30:52][    6.457187]  remoteproc2: failed to load dra7-dsp2-fw.xe66
    [01:16:11:30:52]         Starting Network Time Synchronization...
    [01:16:11:30:52][    6.523853]  remoteproc0: registered virtio0 (type 7)
    [01:16:11:30:52][    6.534792] omap-des 480a5000.des: OMAP DES hw accel rev: 2.2
    [01:16:11:30:52][    6.572527] omap_rng 48090000.rng: OMAP Random Number Generator ver. 20
    [01:16:11:30:52][  OK  ] Found device /dev/ttyS0.
    [01:16:11:30:52][  OK  ] Started Network Time Synchronization.
    [01:16:11:30:52][    6.656472] omap_rtc 48838000.rtc: rtc core: registered 48838000.rtc as rtc0
    [01:16:11:30:52][  OK  ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
    [01:16:11:30:52]         Starting Synchronize System and HW clocks...
    [01:16:11:30:52][  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
    [01:16:11:30:52][  OK  ] Started Synchronize System and HW clocks.
    [01:16:11:30:53][    7.064359] omap-sham 4b101000.sham: hw accel on OMAP rev 4.3
    [01:16:11:30:53][    7.071333] CAN device driver interface
    [01:16:11:30:53][    7.115482] SCSI subsystem initialized
    [01:16:11:30:53][  OK  ] Reached target System Initialization.
    [01:16:11:30:53][  OK  ] Listening on dropbear.socket.
    [01:16:11:30:53][    7.203467] omap-aes 4b500000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.3
    [01:16:11:30:53][  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
    [01:16:11:30:53][  OK  ] Reached target Sockets.[    7.267307] omap-aes 4b700000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.3
    [01:16:11:30:53]
    [01:16:11:30:53][    7.296119] c_can_platform 4ae3c000.can: c_can_platform device registered (regs=fce3c000, irq=254)
    [01:16:11:30:53][  OK  ] Reached target Basic System.
    [01:16:11:30:53][  OK  ] Started Kernel Logging Service.
    [01:16:11:30:53]         Starting rc.pvr.service...
    [01:16:11:30:53][  OK  ] Started System Logging Service.
    [01:16:11:30:53]         Starting Login Service...[    7.547753] [drm] Initialized pvr 1.14.3699939 20110701 on minor 2
    [01:16:11:30:53]
    [01:16:11:30:53][  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
    [01:16:11:30:53][    7.605412] ahci 4a140000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
    [01:16:11:30:53][    7.620806] ahci 4a140000.sata: Enable 32-bit DMA instead of 64-bit.
    [01:16:11:30:53][    7.652057] ahci 4a140000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
    [01:16:11:30:53][    7.687291] ahci 4a140000.sata: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
    [01:16:11:30:53][    7.715311] EXT4-fs (nvme0n1p1): recovery complete
    [01:16:11:30:53][    7.720246] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [01:16:11:30:53][    7.731974] scsi host0: ahci
    [01:16:11:30:53][    7.735212] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 irq 240
    [01:16:11:30:53][    7.795852] PVR_K: UM DDK-(3699939) and KM DDK-(3699939) match. [ OK ]
    [01:16:11:30:53][    7.900449] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    [01:16:11:30:53]         Starting Network Service...
    [01:16:11:30:53]         Starting Permit User Sessions...
    [01:16:11:30:54][  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    [01:16:11:30:54][  OK  ] Reached target Timers.
    [01:16:11:30:54][    8.107038] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [01:16:11:30:54][  OK  ] Started Launching Vision SDK App.
    [01:16:11:30:54][  OK  ] Started rc.pvr.service.
    [01:16:11:30:54][    8.235537] net eth0: initializing cpsw version 1.15 (0)
    [01:16:11:30:54][  OK  ] Started Permit User Sessions.
    [01:16:11:30:54][    8.274531] net eth0: initialized cpsw ale version 1.4
    [01:16:11:30:54][    8.297669] net eth0: ALE Table size 1024
    [01:16:11:30:54][    8.355360] net eth0: phy found : id is : 0x2000a231
    [01:16:11:30:54][    8.386426] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [01:16:11:30:54][  OK  ] Started Network Service.
    [01:16:11:30:54][    8.738152]  remoteproc0: powering up 55020000.ipu
    [01:16:11:30:54][    8.752445]  remoteproc0: Booting fw image dra7-ipu2-fw.xem4, size 4396172
    [01:16:11:30:54][    8.777971] omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu: version 2.1
    [01:16:11:30:54][    8.824648]  remoteproc0: remote processor 55020000.ipu is now up
    [01:16:11:30:54][    8.831895] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [01:16:11:30:54][    8.875449] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-proto addr 0x50
    [01:16:11:30:54][    8.906618] NET: Registered protocol family 41
    [01:16:11:30:55][  OK  ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
    [01:16:11:30:55]         Starting Network Service...
    [01:16:11:30:55][  OK  ] Started Getty on tty1.
    [01:16:11:30:55][  OK  ] Started Serial Getty on ttyS0.
    [01:16:11:30:55]         Starting weston.service...
    [01:16:11:30:55][  OK  ] Started Network Service.
    [01:16:11:30:55][  OK  ] Started weston.service.
    [01:16:11:30:55][  OK  ] Started Login Service.
    [01:16:11:30:55]         Starting tiipclad-daemon.service...
    [01:16:11:30:55]         Starting telnetd.service...
    [01:16:11:30:55][  OK  ] Started tiipclad-daemon.service.
    [01:16:11:30:55][  OK  ] Started telnetd.service.
    [01:16:11:30:55][FAILED] Failed to listen on Network Service Bus Name.
    [01:16:11:30:55]See 'systemctl status org.freedesktop.network1.busname' for details.
    [01:16:11:30:55][FAILED] Failed to start Network Service.
    [01:16:11:30:55]See 'systemctl status systemd-networkd.service' for details.
    [01:16:11:30:55][  OK  ] Reached target Network.
    [01:16:11:30:56]         Starting Network Name Resolution...
    [01:16:11:30:56][  OK  ] Started Network Name Resolution.
    [01:16:11:30:59][   13.297828] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [01:16:11:31:01][   15.335454] DMA: Module install successful, device major num = 241
    [01:16:11:31:01][   15.341802] DRV: Module install successful
    [01:16:11:31:01]
    [01:16:11:31:01] _____                    _____           _         _
    [01:16:11:31:01]|  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
    [01:16:11:31:01]|     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
    [01:16:11:31:01]|__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
    [01:16:11:31:01]              |___|                    |___|
    [01:16:11:31:01]
    [01:16:11:31:01]Arago Project http://arago-project.org dra7xx-evm ttyS0
    [01:16:11:31:01]
    [01:16:11:31:01]Arago 2016.12 dra7xx-evm ttyS0
    [01:16:11:31:01]
    [01:16:11:31:01]dra7xx-evm login:
    my local source code build image, serial log output:
    [01:16:11:29:19]U-Boot SPL 2016.05-00013-g3331a8a6168f (Jan 13 2023 - 16:42:05)
    [01:16:11:29:19]DRA752-GP ES2.0
    [01:16:11:29:19]no pinctrl for hs200_1_8v
    [01:16:11:29:19]no pinctrl for ddr_1_8v
    [01:16:11:29:19]Card did not respond to voltage select!
    [01:16:11:29:19]*** Warning - MMC init failed, using default environment
    [01:16:11:29:19]
    [01:16:11:29:19]Trying to boot from MMC1
    [01:16:11:29:19]reading dra7-ipu2-fw.lzop
    [01:16:11:29:19]spl_load_file_fat: error reading file dra7-ipu2-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:29:19]spl: error reading image dra7-ipu2-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:29:19]Error loading remotecore IPU2!,Continuing with boot ...
    [01:16:11:29:19]reading dra7-dsp1-fw.lzop
    [01:16:11:29:19]spl_load_file_fat: error reading file dra7-dsp1-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:29:19]spl: error reading image dra7-dsp1-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:29:19]Error loading remotecore DSP1!,Continuing with boot ...
    [01:16:11:29:19]reading dra7-dsp2-fw.lzop
    [01:16:11:29:19]spl_load_file_fat: error reading file dra7-dsp2-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:29:19]spl: error reading image dra7-dsp2-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:29:19]Error loading remotecore DSP2!,Continuing with boot ...
    [01:16:11:29:19]reading dra7-ipu1-fw.lzop
    [01:16:11:29:19]spl_load_file_fat: error reading file dra7-ipu1-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:29:19]spl: error reading image dra7-ipu1-fw.lzop, err - -1
    [01:16:11:29:19]Error loading remotecore IPU1!,Continuing with boot ...
    [01:16:11:29:19]spl: falcon_args_file not set in environment, falling back to default
    [01:16:11:29:19]reading single-stage-boot.dtb
    [01:16:11:29:19]spl_load_image_fat_os: error reading image single-stage-boot.dtb, err - -1
    [01:16:11:29:19]reading u-boot.img
    [01:16:11:29:20]
    [01:16:11:29:20]
    [01:16:11:29:20]U-Boot 2016.05-00013-g3331a8a6168f (Jan 13 2023 - 16:42:05 -0800)
    [01:16:11:29:20]
    [01:16:11:29:20]CPU  : DRA752-GP ES2.0
    [01:16:11:29:20]Model: TI DRA742
    [01:16:11:29:20]Board: DRA74x EVM REV H.4
    [01:16:11:29:20]DRAM:  4 GiB
    [01:16:11:29:20]MMC:   i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    [01:16:11:29:20]pcf8575_i2c_write_le16 i2c write failed to addr 21
    [01:16:11:29:20]OMAP SD/MMC: 0, OMAP SD/MMC: 1
    [01:16:11:29:20]Card did not respond to voltage select!
    [01:16:11:29:20]*** Warning - MMC init failed, using default environment
    [01:16:11:29:20]
    [01:16:11:29:20]ERROR: invalid mmc device
    [01:16:11:29:20]
    [01:16:11:29:20]at arch/arm/cpu/armv7/omap-common/utils.c:193/mmc_get_part_size()
    [01:16:11:29:20]Warning: fastboot.userdata_size: unable to calc
    [01:16:11:29:20]SCSI:  SATA link 0 timeout.
    [01:16:11:29:20]AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode
    [01:16:11:29:20]flags: 64bit ncq stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
    [01:16:11:29:20]scanning bus for devices...
    [01:16:11:29:20]Found 0 device(s).
    [01:16:11:29:20]Net:   Could not get PHY for ethernet@48484000: addr 2
    [01:16:11:29:20]
    [01:16:11:29:20]Warning: ethernet@48484000 using MAC address from ROM
    [01:16:11:29:20]eth0: ethernet@48484000
    [01:16:11:29:22]Hit any key to stop autoboot:  0
    [01:16:11:29:22]## Error: "board_findfdt" not defined
    [01:16:11:29:22]i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    [01:16:11:29:22]pcf8575_i2c_write_le16 i2c write failed to addr 21
    [01:16:11:29:22]switch to partitions #0, OK
    [01:16:11:29:22]mmc0 is current device
    [01:16:11:29:22]SD/MMC found on device 0
    [01:16:11:29:22]reading boot.scr
    [01:16:11:29:22]** Unable to read file boot.scr **
    [01:16:11:29:22]reading uEnv.txt
    [01:16:11:29:22]182 bytes read in 2 ms (88.9 KiB/s)
    [01:16:11:29:22]Loaded env from uEnv.txt
    [01:16:11:29:22]Importing environment from mmc0 ...
    [01:16:11:29:23]switch to partitions #0, OK
    [01:16:11:29:23]mmc0 is current device
    [01:16:11:29:23]i2c_write: error waiting for data ACK (status=0x116)
    [01:16:11:29:23]pcf8575_i2c_write_le16 i2c write failed to addr 21
    [01:16:11:29:23]SD/MMC found on device 0
    [01:16:11:29:23]3560440 bytes read in 182 ms (18.7 MiB/s)
    [01:16:11:29:23]107664 bytes read in 32 ms (3.2 MiB/s)
    [01:16:11:29:23]Booting from mmc0 ...
    [01:16:11:29:23]Kernel image @ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3653f8 ]
    [01:16:11:29:23]## Flattened Device Tree blob at 88000000
    [01:16:11:29:23]   Booting using the fdt blob at 0x88000000
    [01:16:11:29:23]   Loading Device Tree to 8ffe2000, end 8ffff48f ... OK
    [01:16:11:29:23]
    [01:16:11:29:23]Starting kernel ...
    [01:16:11:29:23]
    [01:16:11:29:25][    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [01:16:11:29:25][    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
    [01:16:11:29:25][    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
    [01:16:11:29:25][    0.000000] Linux version 4.4.84-00034-gaa42c960d12c (herry@ubuntu) (gcc version 5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02) ) #1 SMP PREEMPT Fri Jan 13 16:53:26 PST 2023
    [01:16:11:29:25][    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc0f2] revision 2 (ARMv7), cr=30c5387d
    [01:16:11:29:25][    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
    [01:16:11:29:25][    0.000000] Machine model: TI DRA742
    [01:16:11:29:25][    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x0000000040300000, size 3 MiB
    [01:16:11:29:25][    0.000000] Reserved memory: initialized node cmem@40300000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:29:25][    0.000000] Reserved memory: regions without no-map are not yet supported
    [01:16:11:29:25][    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000099000000, size 80 MiB
    [01:16:11:29:25][    0.000000] Reserved memory: initialized node ipu2_cma@95800000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000009e000000, size 32 MiB
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Reserved memory: initialized node ipu1_cma@9d000000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Reserved memory: regions without no-map are not yet supported
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000a1000000, size 32 MiB
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Reserved memory: initialized node dsp1_cma@99000000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000a3000000, size 32 MiB
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Reserved memory: initialized node dsp2_cma@9f000000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x00000000a9000000, size 64 MiB
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Reserved memory: initialized node cmem@A9000000, compatible id shared-dma-pool
    [01:16:11:29:26][    0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0x00000000bbc00000
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Forcing write-allocate cache policy for SMP
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [01:16:11:29:26][    0.000000] OMAP4: Map 0x00000000bfd00000 to fe600000 for dram barrier
    [01:16:11:29:26][    0.000000] DRA752 ES2.0
    [01:16:11:29:26][    0.000000] PERCPU: Embedded 11 pages/cpu @ef62a000 s14912 r8192 d21952 u45056
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 243264
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Kernel command line: console=ttyO0,115200n8 vram=16M root=PARTUUID=74cc6af2-02 rw rootwait ip=none mem=1024M cma=64M
    [01:16:11:29:26][    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Memory: 369860K/979968K available (6635K kernel code, 320K rwdata, 2392K rodata, 336K init, 290K bss, 364348K reserved, 245760K cma-reserved, 193536K highmem)
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    [01:16:11:29:26][    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    [01:16:11:29:26][    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    [01:16:11:29:26][    0.000000]     vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
    [01:16:11:29:26][    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
    [01:16:11:29:26][    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    [01:16:11:29:26][    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
    [01:16:11:29:26][    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc08d902c   (9029 kB)
    [01:16:11:29:26][    0.000000]       .init : 0xc08da000 - 0xc092e000   ( 336 kB)
    [01:16:11:29:26][    0.000000]       .data : 0xc092e000 - 0xc097e120   ( 321 kB)
    [01:16:11:29:26][    0.000000]        .bss : 0xc0980000 - 0xc09c8800   ( 290 kB)
    [01:16:11:29:26][    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [01:16:11:29:26][    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
    [01:16:11:29:26][    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
    [01:16:11:29:26][    0.000000] ti_dt_clocks_register: failed to lookup clock node gmac_gmii_ref_clk_div
    [01:16:11:29:26][    0.000000] OMAP clockevent source: timer1 at 32786 Hz
    [01:16:11:29:26][    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 6.14MHz (phys).
    [01:16:11:29:26][    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x16af5adb9, max_idle_ns: 440795202250 ns
    [01:16:11:29:26][    0.000004] sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 162ns, wraps every 4398046511023ns
    [01:16:11:29:26][    0.000016] Switching to timer-based delay loop, resolution 162ns
    [01:16:11:29:26][    0.000328] clocksource: 32k_counter: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 58327039986419 ns
    [01:16:11:29:26][    0.000336] OMAP clocksource: 32k_counter at 32768 Hz
    [01:16:11:29:26][    0.000776] Console: colour dummy device 80x30
    [01:16:11:29:26][    0.000792] WARNING: Your 'console=ttyO0' has been replaced by 'ttyS0'
    [01:16:11:29:26][    0.000798] This ensures that you still see kernel messages. Please
    [01:16:11:29:26][    0.000803] update your kernel commandline.
    [01:16:11:29:26][    0.000816] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.29 BogoMIPS (lpj=61475)
    [01:16:11:29:26][    0.000829] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [01:16:11:29:26][    0.000927] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [01:16:11:29:26][    0.000937] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [01:16:11:29:26][    0.001476] Initializing cgroup subsys io
    [01:16:11:29:26][    0.001493] Initializing cgroup subsys memory
    [01:16:11:29:26][    0.001517] Initializing cgroup subsys devices
    [01:16:11:29:26][    0.001530] Initializing cgroup subsys freezer
    [01:16:11:29:26][    0.001542] Initializing cgroup subsys perf_event
    [01:16:11:29:26][    0.001554] Initializing cgroup subsys pids
    [01:16:11:29:26][    0.001580] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [01:16:11:29:26][    0.001779] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
    [01:16:11:29:26][    0.001795] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
    [01:16:11:29:26][    0.001805] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [01:16:11:29:26][    0.001841] Setting up static identity map for 0x80008380 - 0x800083e0
    [01:16:11:29:26][    0.080064] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [01:16:11:29:26][    0.080134] Brought up 2 CPUs
    [01:16:11:29:26][    0.080147] SMP: Total of 2 processors activated (24.59 BogoMIPS).
    [01:16:11:29:26][    0.080154] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [01:16:11:29:26][    0.080159] CPU: Virtualization extensions available.
    [01:16:11:29:26][    0.080533] devtmpfs: initialized
    [01:16:11:29:26][    0.109583] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 4 part 30 variant f rev 0
    [01:16:11:29:26][    0.110549] omap_hwmod: l3_main_2 using broken dt data from ocp
    [01:16:11:29:26][    0.313996] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [01:16:11:29:26][    0.314020] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
    [01:16:11:29:26][    0.318966] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [01:16:11:29:26][    0.319849] NET: Registered protocol family 16
    [01:16:11:29:26][    0.320819] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [01:16:11:29:26][    0.350234] cpuidle: using governor ladder
    [01:16:11:29:26][    0.380255] cpuidle: using governor menu
    [01:16:11:29:26][    0.388837] OMAP GPIO hardware version 0.1
    [01:16:11:29:26][    0.392777] irq: no irq domain found for /ocp/l4@4a000000/scm@2000/pinmux@1400 !
    [01:16:11:29:26][    0.408268] omap-gpmc 50000000.gpmc: GPMC revision 6.0
    [01:16:11:29:26][    0.408282] gpmc_mem_init: disabling cs 0 mapped at 0x0-0x1000000
    [01:16:11:29:26][    0.417405] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [01:16:11:29:26][    0.417415] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [01:16:11:29:26][    0.417873] omap4_sram_init:Unable to allocate sram needed to handle errata I688
    [01:16:11:29:26][    0.417882] omap4_sram_init:Unable to get sram pool needed to handle errata I688
    [01:16:11:29:26][    0.418450] OMAP DMA hardware revision 0.0
    [01:16:11:29:26][    0.461422] omap-dma-engine 4a056000.dma-controller: OMAP DMA engine driver (LinkedList1/2/3 supported)
    [01:16:11:29:26][    0.462555] edma 43300000.edma: memcpy is disabled
    [01:16:11:29:26][    0.467253] edma 43300000.edma: TI EDMA DMA engine driver
    [01:16:11:29:26][    0.471315] omap-iommu 40d01000.mmu: 40d01000.mmu registered
    [01:16:11:29:26][    0.471501] omap-iommu 40d02000.mmu: 40d02000.mmu registered
    [01:16:11:29:26][    0.471662] omap-iommu 58882000.mmu: 58882000.mmu registered
    [01:16:11:29:26][    0.471822] omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu registered
    [01:16:11:29:26][    0.472098] omap-iommu 41501000.mmu: 41501000.mmu registered
    [01:16:11:29:26][    0.472297] omap-iommu 41502000.mmu: 41502000.mmu registered
    [01:16:11:29:26][    0.475312] palmas 0-0058: IRQ missing: skipping irq request
    [01:16:11:29:26][    0.490782] palmas 0-0058: Muxing GPIO 2e, PWM 0, LED 0
    [01:16:11:29:26][    0.562672] pcf857x: probe of 0-0020 failed with error -121
    [01:16:11:29:26][    0.562928] pcf857x: probe of 0-0021 failed with error -121
    [01:16:11:29:26][    0.563785] omap_i2c 48070000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
    [01:16:11:29:26][    0.564198] omap_i2c 48060000.i2c: bus 2 rev0.12 at 400 kHz
    [01:16:11:29:26][    0.564394] media: Linux media interface: v0.10
    [01:16:11:29:26][    0.564445] Linux video capture interface: v2.00
    [01:16:11:29:26][    0.564485] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [01:16:11:29:26][    0.564493] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [01:16:11:29:26][    0.564521] PTP clock support registered
    [01:16:11:29:26][    0.564564] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [01:16:11:29:26][    0.565314] omap-mailbox 48840000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [01:16:11:29:26][    0.565608] omap-mailbox 48842000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [01:16:11:29:26][    0.565950] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [01:16:11:29:26][    0.566831] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [01:16:11:29:26][    0.577465] NET: Registered protocol family 2
    [01:16:11:29:26][    0.577958] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [01:16:11:29:26][    0.578022] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    [01:16:11:29:26][    0.578146] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [01:16:11:29:26][    0.578193] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [01:16:11:29:26][    0.578225] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    [01:16:11:29:26][    0.578371] NET: Registered protocol family 1
    [01:16:11:29:26][    0.578655] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [01:16:11:29:26][    0.578664] RPC: Registered udp transport module.
    [01:16:11:29:26][    0.578670] RPC: Registered tcp transport module.
    [01:16:11:29:26][    0.578676] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [01:16:11:29:26][    0.579656] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
    [01:16:11:29:26][    0.589787] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [01:16:11:29:26][    0.590446] NFS: Registering the id_resolver key type
    [01:16:11:29:26][    0.590479] Key type id_resolver registered
    [01:16:11:29:26][    0.590487] Key type id_legacy registered
    [01:16:11:29:26][    0.590555] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
    [01:16:11:29:26][    0.591866] bounce: pool size: 64 pages
    [01:16:11:29:26][    0.592018] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
    [01:16:11:29:26][    0.592035] io scheduler noop registered
    [01:16:11:29:26][    0.592050] io scheduler deadline registered
    [01:16:11:29:26][    0.592086] io scheduler cfq registered (default)
    [01:16:11:29:26][    0.597634] pinctrl-single 4a003400.pinmux: 282 pins at pa fc003400 size 1128
    [01:16:11:29:26][    0.601110] PCI host bridge /ocp/axi@0/pcie_rc@51000000 ranges:
    [01:16:11:29:26][    0.601122]   No bus range found for /ocp/axi@0/pcie_rc@51000000, using [bus 00-ff]
    [01:16:11:29:26][    0.601155]    IO 0x20003000..0x20012fff -> 0x00000000
    [01:16:11:29:26][    0.601175]   MEM 0x20013000..0x2fffffff -> 0x20013000
    [01:16:11:29:26][    0.631167] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: link is not up
    [01:16:11:29:26][    0.631340] dra7-pcie 51000000.pcie_rc: PCI host bridge to bus 0000:00
    [01:16:11:29:26][    0.631352] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
    [01:16:11:29:26][    0.631363] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
    [01:16:11:29:26][    0.631372] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [01:16:11:29:26][    0.631785] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
    [01:16:11:29:26][    0.631905] PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
    [01:16:11:29:26][    0.631989] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20100000-0x201fffff]
    [01:16:11:29:26][    0.632004] pci 0000:00:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x20020000-0x2002ffff]
    [01:16:11:29:26][    0.632016] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
    [01:16:11:29:26][    0.632238] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
    [01:16:11:29:26][    0.692886] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing disabled
    [01:16:11:29:26][    0.696276] 4806a000.serial: ttyS0 at MMIO 0x4806a000 (irq = 202, base_baud = 3000000) is a 8250
    [01:16:11:29:26][    1.710377] console [ttyS0] enabled
    [01:16:11:29:26][    1.714766] 4806c000.serial: ttyS1 at MMIO 0x4806c000 (irq = 203, base_baud = 3000000) is a 8250
    [01:16:11:29:26][    1.724476] 48020000.serial: ttyS2 at MMIO 0x48020000 (irq = 204, base_baud = 3000000) is a 8250
    [01:16:11:29:26][    1.734509] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
    [01:16:11:29:26][    1.740063] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
    [01:16:11:29:26][    1.746709] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
    [01:16:11:29:26][    1.752878] [drm] Initialized vdrm 1.0.0 20110917 on minor 0
    [01:16:11:29:26][    1.760027] OMAP DSS rev 6.1
    [01:16:11:29:26][    1.763782] omapdss_dss 58000000.dss: bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [01:16:11:29:26][    1.779471] loop: module loaded
    [01:16:11:29:26][    1.783020] vmemexp device MAJOR num = 245
    [01:16:11:29:26][    1.787173] vmemexp class registered
    [01:16:11:29:27][    1.790891] /dev/vmemexp device registered
    [01:16:11:29:27][    1.795004] ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM = -1072899120
    [01:16:11:29:27][    1.800714] nand: No NAND device found
    [01:16:11:29:27][    1.804484] omap2-nand 8000000.nand: scan failed, may be bus-width mismatch
    [01:16:11:29:27][    1.813594] m25p80 spi32766.0: found n25q00, expected s25fl256s1
    [01:16:11:29:27][    1.819704] m25p80 spi32766.0: n25q00 (131072 Kbytes)
    [01:16:11:29:27][    1.824839] 7 ofpart partitions found on MTD device spi32766.0
    [01:16:11:29:27][    1.830715] Creating 7 MTD partitions on "spi32766.0":
    [01:16:11:29:27][    1.835877] 0x000000000000-0x000000040000 : "QSPI.SPL"
    [01:16:11:29:27][    1.842009] 0x000000040000-0x000000140000 : "QSPI.u-boot"
    [01:16:11:29:27][    1.848346] 0x000000140000-0x0000001c0000 : "QSPI.u-boot-spl-os"
    [01:16:11:29:27][    1.855301] 0x0000001c0000-0x0000001d0000 : "QSPI.u-boot-env"
    [01:16:11:29:27][    1.861993] 0x0000001d0000-0x0000001e0000 : "QSPI.u-boot-env.backup1"
    [01:16:11:29:27][    1.869387] 0x0000001e0000-0x0000009e0000 : "QSPI.kernel"
    [01:16:11:29:27][    1.875709] 0x0000009e0000-0x000002000000 : "QSPI.file-system"
    [01:16:11:29:27][    1.883499] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [01:16:11:29:27][    1.936863] davinci_mdio 48485000.mdio: davinci mdio revision 1.6
    [01:16:11:29:27][    1.942989] libphy: 48485000.mdio: probed
    [01:16:11:29:27][    1.950096] davinci_mdio 48485000.mdio: phy[2]: device 48485000.mdio:02, driver TI DP83867
    [01:16:11:29:27][    1.959078] cpsw 48484000.ethernet: Detected MACID = b4:52:a9:3b:b1:16
    [01:16:11:29:27][    1.965723] cpsw 48484000.ethernet: cpts: overflow check period 800
    [01:16:11:29:27][    1.972718] cpsw 48484000.ethernet: cpsw: Detected MACID = b4:52:a9:3b:b1:17
    [01:16:11:29:27][    1.981370] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [01:16:11:29:27][    1.987582] i2c /dev entries driver
    [01:16:11:29:27][    1.996239] omap_hsmmc 4809c000.mmc: Got CD GPIO
    [01:16:11:29:27][    2.037611] omap_hsmmc 480b4000.mmc: no pinctrl state for sdr25 mode
    [01:16:11:29:27][    2.043996] omap_hsmmc 480b4000.mmc: no pinctrl state for sdr12 mode
    [01:16:11:29:27][    2.066979] evm_3v3_sw: supplied by sysen1
    [01:16:11:29:27][    2.127659] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [01:16:11:29:27][    2.137763] aic_dvdd: supplied by evm_3v3_sw
    [01:16:11:29:27][    2.143020] davinci-mcasp 4847c000.mcasp: invalid tdm slots: 0
    [01:16:11:29:27][    2.150517] NET: Registered protocol family 10
    [01:16:11:29:27][    2.165813] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    [01:16:11:29:27][    2.171030] NET: Registered protocol family 17
    [01:16:11:29:27][    2.175699] Key type dns_resolver registered
    [01:16:11:29:27][    2.180146] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
    [01:16:11:29:27][    2.187052] Adding alias for supply vdd,cpu0 -> vdd,4a003b20.oppdm
    [01:16:11:29:27][    2.193260] Adding alias for supply vbb,cpu0 -> vbb,4a003b20.oppdm
    [01:16:11:29:27][    2.199963] Adding alias for supply vdd,cpu0 -> vdd,4a003b20.oppdm
    [01:16:11:29:27][    2.206171] Adding alias for supply vbb,cpu0 -> vbb,4a003b20.oppdm
    [01:16:11:29:27][    2.213498] Power Management for TI OMAP4+ devices.
    [01:16:11:29:27][    2.218633] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [01:16:11:29:27][    2.224758] dmm 4e000000.dmm: workaround for errata i878 in use
    [01:16:11:29:27][    2.232304] dmm 4e000000.dmm: initialized all PAT entries
    [01:16:11:29:27][    2.238796] [drm] Initialized omapdrm 1.0.0 20110917 on minor 1
    [01:16:11:29:27][    2.256660] hctosys: unable to open rtc device (rtc0)
    [01:16:11:29:27][    2.273716] evm_1v8: disabling
    [01:16:11:29:27][    2.273988] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [01:16:11:29:27][    2.275877] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
    [01:16:11:29:27][    2.286419] mmcblk0: mmc0:0001 SD32G 28.8 GiB
    [01:16:11:29:27][    2.291126]  mmcblk0: p1 p2
    [01:16:11:29:27][    2.297675] aic_dvdd: disabling
    [01:16:11:29:27][    2.301037] ldousb: disabling
    [01:16:11:29:27][    2.304534] ALSA device list:
    [01:16:11:29:27][    2.307535]   No soundcards found.
    [01:16:11:29:27][    2.312518] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
    [01:16:11:29:27][    2.321147] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
    [01:16:11:29:27][    2.578726] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [01:16:11:29:27][    2.584760] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [01:16:11:29:27][    2.592941] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    [01:16:11:29:27][    2.599903] devtmpfs: mounted
    [01:16:11:29:27][    2.603103] Freeing unused kernel memory: 336K
    [01:16:11:29:27][    2.607588] This architecture does not have kernel memory protection.
    [01:16:11:29:28][    2.797924] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
    [01:16:11:29:28][    2.835004] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 18 bits of entropy available)
    [01:16:11:29:28][    2.847842] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 18 bits of entropy available)
    [01:16:11:29:28][    2.859598] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [01:16:11:29:28][    2.878127] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [01:16:11:29:28]
    [01:16:11:29:28]Welcome to Arago 2016.12!
    [01:16:11:29:28]
    [01:16:11:29:28][    2.907781] systemd[1]: Set hostname to <dra7xx-evm>.
    [01:16:11:29:28][    2.966649] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read, 19 bits of entropy available)
    [01:16:11:29:28][    3.001831] random: systemd-gpt-aut: uninitialized urandom read (16 bytes read, 20 bits of entropy available)
    [01:16:11:29:28][    3.012216] random: systemd-gpt-aut: uninitialized urandom read (16 bytes read, 20 bits of entropy available)
    [01:16:11:29:28][    3.022949] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read, 20 bits of entropy available)
    [01:16:11:29:28][    3.039537] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes read, 21 bits of entropy available)
    [01:16:11:29:28][    3.124001] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 23 bits of entropy available)
    [01:16:11:29:28][    3.133564] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 23 bits of entropy available)
    [01:16:11:29:28][    3.143597] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 23 bits of entropy available)
    [01:16:11:29:28][    3.501447] systemd[1]: sysinit.target: Found ordering cycle on sysinit.target/start
    [01:16:11:29:28][    3.509282] systemd[1]: sysinit.target: Found dependency on alignment.service/start
    [01:16:11:29:28][    3.517001] systemd[1]: sysinit.target: Found dependency on basic.target/start
    [01:16:11:29:28][    3.524261] systemd[1]: sysinit.target: Found dependency on sysinit.target/start
    [01:16:11:29:28][    3.531729] systemd[1]: sysinit.target: Breaking ordering cycle by deleting job alignment.service/start
    [01:16:11:29:28][    3.541193] systemd[1]: alignment.service: Job alignment.service/start deleted to break ordering cycle starting with sysinit.target/start
    [01:16:11:29:28][ SKIP ] Ordering cycle found, skipping alignment.service
    [01:16:11:29:28][    3.580710] systemd[1]: Created slice System Slice.
    [01:16:11:29:28][  OK  ] Created slice System Slice.
    [01:16:11:29:28][    3.607096] systemd[1]: Reached target Swap.
    [01:16:11:29:28][  OK  ] Reached target Swap.
    [01:16:11:29:28][    3.627137] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
    [01:16:11:29:28][  OK  ] Listening on Syslog Socket.
    [01:16:11:29:28][    3.647032] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    [01:16:11:29:28][  OK  ] Reached target Remote File Systems.
    [01:16:11:29:28][    3.677228] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [01:16:11:29:28][  OK  ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [01:16:11:29:28][    3.707788] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [01:16:11:29:28][  OK  ] Created slice system-getty.slice.
    [01:16:11:29:28][    3.737226] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [01:16:11:29:28][  OK  ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
    [01:16:11:29:28][    3.767033] systemd[1]: Reached target Paths.
    [01:16:11:29:28][  OK  ] Reached target Paths.
    [01:16:11:29:29][    3.787107] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [01:16:11:29:29][    3.817136] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Listening on udev Control Socket.
    [01:16:11:29:29][    3.847253] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Listening on Network Service Netlink Socket.
    [01:16:11:29:29][    3.877709] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [01:16:11:29:29][    3.907169] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Listening on Journal Socket.
    [01:16:11:29:29][    3.977346] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
    [01:16:11:29:29]         Starting Create list of required st... nodes for the current kernel...
    [01:16:11:29:29][    4.009665] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [01:16:11:29:29]         Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    [01:16:11:29:29][    4.033209] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [01:16:11:29:29][    4.043876] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
    [01:16:11:29:29]         Starting Load Kernel Modules...
    [01:16:11:29:29][    4.060243] systemd[1]: Mounting Temporary Directory...
    [01:16:11:29:29]         Mounting Temporary Directory...
    [01:16:11:29:29][    4.117230] systemd[1]: Starting Setup Virtual Console...
    [01:16:11:29:29]         Starting Setup Virtual Console...
    [01:16:11:29:29][    4.149457] systemd[1]: Mounting Debug File System...
    [01:16:11:29:29]         Mounting Debug File System...
    [01:16:11:29:29][    4.177254] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
    [01:16:11:29:29][    4.237268] systemd[1]: Starting Journal Service...
    [01:16:11:29:29]         Starting Journal Service...
    [01:16:11:29:29][    4.267930] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Created slice User and Session Slice.
    [01:16:11:29:29][    4.297148] systemd[1]: Reached target Slices.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Reached target Slices.
    [01:16:11:29:29][    4.317217] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
    [01:16:11:29:29][    4.377118] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
    [01:16:11:29:29]         Mounting POSIX Message Queue File System...
    [01:16:11:29:29][    4.404370] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Mounted POSIX Message Queue File System.
    [01:16:11:29:29][    4.427209] systemd[1]: Mounted Debug File System.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Mounted Debug File System.
    [01:16:11:29:29][    4.447090] systemd[1]: Mounted Temporary Directory.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Mounted Temporary Directory.
    [01:16:11:29:29][    4.477296] systemd[1]: Started Journal Service.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Started Journal Service.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Started Create list of required sta...ce nodes for the current kernel.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
    [01:16:11:29:29][FAILED] Failed to start Load Kernel Modules.
    [01:16:11:29:29]See 'systemctl status systemd-modules-load.service' for details.
    [01:16:11:29:29][  OK  ] Started Setup Virtual Console.
    [01:16:11:29:30]         Starting Apply Kernel Variables...
    [01:16:11:29:30]         Starting udev Coldplug all Devices...
    [01:16:11:29:30]         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
    [01:16:11:29:30]         Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    [01:16:11:29:30][  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
    [01:16:11:29:30][  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
    [01:16:11:29:30][    5.166752] systemd-journald[139]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [01:16:11:29:30][  OK  ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
    [01:16:11:29:30]         Starting udev Kernel Device Manager...
    [01:16:11:29:30][  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
    [01:16:11:29:30]         Mounting /media/ram...
    [01:16:11:29:30]         Mounting /var/volatile...
    [01:16:11:29:30][  OK  ] Mounted /var/volatile.
    [01:16:11:29:30][  OK  ] Mounted /media/ram.
    [01:16:11:29:30][  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
    [01:16:11:29:30]         Starting Load/Save Random Seed...
    [01:16:11:29:30][  OK  ] Reached target Local File Systems.
    [01:16:11:29:30][    5.725775] omap-rproc 55020000.ipu: assigned reserved memory node ipu2_cma@95800000
    [01:16:11:29:30][    5.745168]  remoteproc0: 55020000.ipu is available
    [01:16:11:29:30][    5.753152]  remoteproc0: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.
    [01:16:11:29:30]         Starting Create Volatile Files and Directories...[    5.766639]  remoteproc0: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.
    [01:16:11:29:31]
    [01:16:11:29:31][    5.794463] omap-rproc 40800000.dsp: assigned reserved memory node dsp1_cma@99000000
    [01:16:11:29:31][  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
    [01:16:11:29:31][  OK  ] Started Load/Save Random Seed.[    5.824135]  remoteproc1: 40800000.dsp is available
    [01:16:11:29:31]
    [01:16:11:29:31][    5.844516]  remoteproc1: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.
    [01:16:11:29:31][  OK  ] Started Create Volatile Files and Directories.[    5.861890]  remoteproc1: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.
    [01:16:11:29:31]
    [01:16:11:29:31][    5.892968] omap-rproc 41000000.dsp: assigned reserved memory node dsp2_cma@9f000000
    [01:16:11:29:31][    5.931536]  remoteproc2: 41000000.dsp is available
    [01:16:11:29:31][    5.961478]  remoteproc2: Note: remoteproc is still under development and considered experimental.
    [01:16:11:29:31][    6.003474]  remoteproc2: THE BINARY FORMAT IS NOT YET FINALIZED, and backward compatibility isn't yet guaranteed.
    [01:16:11:29:31][    6.021792]  remoteproc1: registered virtio0 (type 7)
    [01:16:11:29:31][  OK  ] Found device /dev/ttyS0.
    [01:16:11:29:31][    6.100583] omap-des 480a5000.des: OMAP DES hw accel rev: 2.2
    [01:16:11:29:31][    6.133158]  remoteproc2: registered virtio1 (type 7)
    [01:16:11:29:31][    6.180139] omap_rng 48090000.rng: OMAP Random Number Generator ver. 20
    [01:16:11:29:31]         Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
    [01:16:11:29:31]         Starting Network Time Synchronization...
    [01:16:11:29:31][    6.262899] omap_rtc 48838000.rtc: rtc core: registered 48838000.rtc as rtc0
    [01:16:11:29:31][    6.373897]  remoteproc0: registered virtio2 (type 7)
    [01:16:11:29:31][    6.525703] SCSI subsystem initialized
    [01:16:11:29:31][  OK  ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
    [01:16:11:29:31][    6.560704] omap-aes 4b500000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.3
    [01:16:11:29:31][    6.574863] omap-aes 4b700000.aes: OMAP AES hw accel rev: 3.3
    [01:16:11:29:31][    6.591672] omap-sham 4b101000.sham: hw accel on OMAP rev 4.3
    [01:16:11:29:31][  OK  ] Started Network Time Synchronization.
    [01:16:11:29:31][    6.645236] CAN device driver interface
    [01:16:11:29:31]         Starting Synchronize System and HW clocks...
    [01:16:11:29:31][  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
    [01:16:11:29:32][    6.784812] c_can_platform 4ae3c000.can: c_can_platform device registered (regs=fce3c000, irq=254)
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Started Synchronize System and HW clocks.
    [01:16:11:29:32][    6.938501] ahci 4a140000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
    [01:16:11:29:32][    6.945268] ahci 4a140000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Reached target System Initialization.[    6.962972] ahci 4a140000.sata: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
    [01:16:11:29:32]
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    [01:16:11:29:32][    7.001278] scsi host0: ahci
    [01:16:11:29:32][    7.007327] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 irq 240
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Reached target Timers.
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Listening on dropbear.socket.
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Reached target Sockets.
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Reached target Basic System.[    7.113174] [drm] Initialized pvr 1.14.3699939 20110701 on minor 2
    [01:16:11:29:32]
    [01:16:11:29:32]         Starting Permit User Sessions...
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Started Kernel Logging Service.
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Started System Logging Service.
    [01:16:11:29:32]         Starting Login Service...
    [01:16:11:29:32]         Starting rc.pvr.service...
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
    [01:16:11:29:32][    7.387112] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [01:16:11:29:32][    7.489593] PVR_K: UM DDK-(3699939) and KM DDK-(3699939) match. [ OK ]
    [01:16:11:29:32]         Starting Network Service...
    [01:16:11:29:32][  OK  ] Started Permit User Sessions.
    [01:16:11:29:33][    7.769174] net eth1: initializing cpsw version 1.15 (0)
    [01:16:11:29:33][    7.788893] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    [01:16:11:29:33][    7.801236] net eth0: initialized cpsw ale version 1.4
    [01:16:11:29:33][  OK  ] Started Network Service.
    [01:16:11:29:33][    7.817748] net eth0: ALE Table size 1024
    [01:16:11:29:33][    7.828044] libphy: PHY 48485000.mdio:03 not found
    [01:16:11:29:33][    7.832869] net eth1: phy "48485000.mdio:03" not found on slave 1, err -19
    [01:16:11:29:33][    7.849312] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
    [01:16:11:29:33][    7.867896] net eth0: initializing cpsw version 1.15 (0)
    [01:16:11:29:33][  OK  ] Started rc.pvr.service.
    [01:16:11:29:33][    7.888081] net eth0: phy found : id is : 0x2000a231
    [01:16:11:29:33][    7.921654] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [01:16:11:29:33][    8.361861]  remoteproc1: powering up 40800000.dsp
    [01:16:11:29:33][    8.371087]  remoteproc1: Booting fw image dra7-dsp1-fw.xe66, size 606416
    [01:16:11:29:33][    8.409536] omap_hwmod: mmu0_dsp1: _wait_target_disable failed
    [01:16:11:29:33][    8.415439] omap-iommu 40d01000.mmu: 40d01000.mmu: version 3.0
    [01:16:11:29:33][    8.421414] omap-iommu 40d02000.mmu: 40d02000.mmu: version 3.0
    [01:16:11:29:33][    8.460680]  remoteproc1: remote processor 40800000.dsp is now up
    [01:16:11:29:33][    8.470844] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [01:16:11:29:33][    8.478568]  remoteproc2: powering up 41000000.dsp
    [01:16:11:29:33][    8.488370]  remoteproc2: Booting fw image dra7-dsp2-fw.xe66, size 606416
    [01:16:11:29:33][    8.502236] omap_hwmod: mmu0_dsp2: _wait_target_disable failed
    [01:16:11:29:33][    8.508130] omap-iommu 41501000.mmu: 41501000.mmu: version 3.0
    [01:16:11:29:33][    8.514112] omap-iommu 41502000.mmu: 41502000.mmu: version 3.0
    [01:16:11:29:33][    8.539096] ------------[ cut here ]------------
    [01:16:11:29:33][    8.539249]  remoteproc2: remote processor 41000000.dsp is now up
    [01:16:11:29:33][    8.549863] WARNING: CPU: 0 PID: 1 at drivers/bus/omap_l3_noc.c:147 l3_interrupt_handler+0x25c/0x368()
    [01:16:11:29:33][    8.559211] 44000000.ocp:L3 Custom Error: MASTER DSP1_MDMA TARGET L4_PER3_P3 (Read): Data Access in User mode during Functional access
    [01:16:11:29:33][    8.571345] Modules linked in: virtio_rpmsg_bus(+) bc_example(O) extcon_usb_gpio pvrsrvkm(O) ahci_platform libahci_platform libahci c_can_platform libata c_can can_dev omap_sham omap_aes_driver scsi_mod dwc3_omap extcon rtc_omap omap_rng rng_core omap_des omap_remoteproc remoteproc virtio virtio_ring sch_fq_codel
    [01:16:11:29:33][    8.599405] CPU: 0 PID: 1 Comm: systemd Tainted: G           O    4.4.84-00034-gaa42c960d12c #1
    [01:16:11:29:33][    8.608139] Hardware name: Generic DRA74X (Flattened Device Tree)
    [01:16:11:29:33][    8.614255] Backtrace:
    [01:16:11:29:33][    8.616731] [<c00131d4>] (dump_backtrace) from [<c00133d0>] (show_stack+0x18/0x1c)
    [01:16:11:29:33][    8.624332]  r7:c02de608 r6:200f0193 r5:00000000 r4:c094d810
    [01:16:11:29:33][    8.630054] [<c00133b8>] (show_stack) from [<c02b21a8>] (dump_stack+0x8c/0xa0)
    [01:16:11:29:33][    8.637311] [<c02b211c>] (dump_stack) from [<c0035340>] (warn_slowpath_common+0x88/0xb8)
    [01:16:11:29:33][    8.645434]  r7:c02de608 r6:00000093 r5:00000009 r4:ef063df0
    [01:16:11:29:33][    8.651150] [<c00352b8>] (warn_slowpath_common) from [<c00353a8>] (warn_slowpath_fmt+0x38/0x40)
    [01:16:11:29:33][    8.659883]  r8:00000017 r7:c0841d48 r6:00000002 r5:c0841980 r4:c0841a24
    [01:16:11:29:33][    8.666656] [<c0035374>] (warn_slowpath_fmt) from [<c02de608>] (l3_interrupt_handler+0x25c/0x368)
    [01:16:11:29:33][    8.675563]  r3:ef1f5f00 r2:c0841a24
    [01:16:11:29:33][    8.679165]  r4:80080003
    [01:16:11:29:33][    8.681720] [<c02de3ac>] (l3_interrupt_handler) from [<c0080c28>] (handle_irq_event_percpu+0xb4/0x160)
    [01:16:11:29:33][    8.691063]  r10:c097d38b r9:ef1f6300 r8:00000017 r7:00000000 r6:00000000 r5:ef1f6360
    [01:16:11:29:33][    8.698966]  r4:ef20a440
    [01:16:11:29:33][    8.701521] [<c0080b74>] (handle_irq_event_percpu) from [<c0080d14>] (handle_irq_event+0x40/0x64)
    [01:16:11:29:33][    8.710428]  r10:006663e0 r9:00000000 r8:ef008000 r7:00000000 r6:c0935e44 r5:ef1f6360
    [01:16:11:29:33][    8.718329]  r4:ef1f6300
    [01:16:11:29:33][    8.720883] [<c0080cd4>] (handle_irq_event) from [<c0084058>] (handle_fasteoi_irq+0xc0/0x194)
    [01:16:11:29:33][    8.729441]  r7:00000000 r6:c0935e44 r5:ef1f6360 r4:ef1f6300
    [01:16:11:29:33][    8.735157] [<c0083f98>] (handle_fasteoi_irq) from [<c0080254>] (generic_handle_irq+0x2c/0x3c)
    [01:16:11:29:33][    8.743803]  r7:00000000 r6:00000000 r5:00000017 r4:c092b424
    [01:16:11:29:33][    8.749522] [<c0080228>] (generic_handle_irq) from [<c008052c>] (__handle_domain_irq+0x64/0xbc)
    [01:16:11:29:33][    8.758260] [<c00804c8>] (__handle_domain_irq) from [<c000948c>] (gic_handle_irq+0x40/0x7c)
    [01:16:11:29:33][    8.766644]  r9:00000000 r8:fa213000 r7:fa212000 r6:ef063fb0 r5:fa21200c r4:c09308ec
    [01:16:11:29:33][    8.774464] [<c000944c>] (gic_handle_irq) from [<c00141a8>] (__irq_usr+0x48/0x60)
    [01:16:11:29:34][    8.781976] Exception stack(0xef063fb0 to 0xef063ff8)
    [01:16:11:29:34][    8.787048] 3fa0:                                     00000000 b6ef47ac 00000000 00000000
    [01:16:11:29:34][    8.795262] 3fc0: 006ac5a8 b6ef47a8 00000010 00000000 006ac5b0 00000000 006663e0 ffffffef
    [01:16:11:29:34][    8.803475] 3fe0: 00000000 beb75870 beb75894 b6e5c14e 600f0030 ffffffff
    [01:16:11:29:34][    8.810114]  r9:00000000 r8:30c5387d r7:30c5387d r6:ffffffff r5:600f0030 r4:b6e5c14e
    [01:16:11:29:34][    8.817931] ---[ end trace 2b00b2596f677c18 ]---
    [01:16:11:29:34][    8.828833] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [01:16:11:29:34][    8.847820]  remoteproc0: powering up 55020000.ipu
    [01:16:11:29:34][    8.878213]  remoteproc0: Booting fw image dra7-ipu2-fw.xem4, size 7652492
    [01:16:11:29:34][    8.885215] omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu: version 2.1
    [01:16:11:29:34][    8.926415]  remoteproc0: remote processor 55020000.ipu is now up
    [01:16:11:29:34][    8.934203] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [01:16:11:29:34][  OK  ] Started Login Service.
    [01:16:11:29:34][    9.139993] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg-proto addr 0x50
    [01:16:11:29:34][    9.153806] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-proto addr 0x50
    [01:16:11:29:34][    9.161495] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg-proto addr 0x50
    [01:16:11:29:34][  OK  ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.[    9.181433] NET: Registered protocol family 41
    [01:16:11:29:34]
    [01:16:11:29:34]         Starting weston.service...
    [01:16:11:29:34][  OK  ] Reached target Network.
    [01:16:11:29:34]         Starting Network Name Resolution...
    [01:16:11:29:34][  OK  ] Started Serial Getty on ttyS0.
    [01:16:11:29:34][  OK  ] Started Getty on tty1.
    [01:16:11:29:34][  OK  ] Started weston.service.
    [01:16:11:29:34][  OK  ] Started Network Name Resolution.
    [01:16:11:29:34]         Starting tiipclad-daemon.service...
    [01:16:11:29:34]         Starting telnetd.service...
    [01:16:11:29:34][  OK  ] Started tiipclad-daemon.service.
    [01:16:11:29:34][  OK  ] Started telnetd.service.
    [01:16:11:29:40]
    [01:16:11:29:40] _____                    _____           _         _
    [01:16:11:29:40]|  _  |___ ___ ___ ___   |  _  |___ ___  |_|___ ___| |_
    [01:16:11:29:40]|     |  _| .'| . | . |  |   __|  _| . | | | -_|  _|  _|
    [01:16:11:29:40]|__|__|_| |__,|_  |___|  |__|  |_| |___|_| |___|___|_|
    [01:16:11:29:40]              |___|                    |___|
    [01:16:11:29:40]
    [01:16:11:29:40]Arago Project http://arago-project.org dra7xx-evm ttyS0
    [01:16:11:29:40]
    [01:16:11:29:40]Arago 2016.12 dra7xx-evm ttyS0
    [01:16:11:29:40]
    查看 u-boot 日志、u-boot 版本显示为2016.05。
    您可以从以下位置访问 SDK 和源代码: http://downloads.ti.com/infotainment/esd/jacinto6/processor-sdk-linux-automotive/03_04_00_03/index_FDS.html
    请注意、这是一个很旧(5年以上)的 SDK、您可能会在设置 SDK 时遇到问题、并且支持有限。 我们不建议在任何新的开发中使用此功能。
    Karthik
