[参考译文] Linux/BEAGLEBK:ADC 安装
Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7512, TCA6416, TCA8418, LM8323, LM8333, ADS7846, TSC2004, TSC2005, TSC2007, TPS65218, TWL6040, PCF8574, DRV2665, DRV2667, TPIC2810, TPS65910, BQ27000, LP8727, BQ24190, BQ24257, BQ24735, BQ25890, TPS65090, TPS65217, LM63, LM70, LM73, LM77, LM80, LM83, LM87, LM90, LM92, LM93, LM95234, LM95241, LM95245, ADC128D818, ADS1015, ADS7828, ADS7871, AMC6821, INA209, INA3221, TMP102, TMP103, TMP401, TMP421, LP3943, TPS65010, TPS65086, TPS65912, LM3533, LP3971, LP3972, TPS51632, TPS62360, TPS65023, TVP5150, TVP7002, THS8200, LM3560, THS7303, OPA362, TFP410, TPD12S015, LM3630A, PCM1681, PCM3168A, TAS2552, TAS5086, TS3A227E, TPA6130A2, LM3530, LM3642, LP3944, LP5521, LP5523, LP5562, LP8501, DAC124S085, TCA6507, CDCE706, CDCE925, ADC128S052, ADC161S626, ADS8688, AFE4403, AFE4404, OPT3001, TMP006
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/692873/linux-beaglebk-adc-install
器件型号:BEAGLEBK
工具/软件:Linux
完全遵循描述
状态:
1) 如描述的那样,AD 在内核中被激活... 将 zImage 复制 zImage 到/boot... 好的
2) 制作模块并制作安装模块..... 已验证、正常
3) 将所述的 devicetree 内容附加到 arch/arm/boot/dts/AM335x-bonebreblu.dts,使  AM335x-bonebreblu.dTB 复制 arch/arm/boot/dts/AM335x-bonebreblu.dTB 到/boot 中
    tscadc{(&T)
                     ADC{
                             TI、ADC 通道=<4 5 6 7>;
4)  重新启动、 lsmod 未列出 ti_am335x_adc
  在 modprobe ti_am335x_adc 之后     、就会出现该问题
   lsmod | grep ti_am
   TI_AM335x_ADC          6837 0
   TI_AM335x_tscadc       6162 1 ti_AM335x_adc
5) 但我看不到 这些器件
    LS -al /sys/bus/iio/devices/iio:device0/
              LS:/sys/bus/iio/devices/iio:device0/:没有这样的文件或目录
              drwxr-xr-x   2 root                用户0 Mar 2615:17。
              drwxr-xr-x   4 root                用户0 Mar 2615:17。
缺少什么?
    您好 Pepito、
     如果您在不进行任何修改的情况下获取基本预编译映像、您是否能够看到 device0? 这就是我在我的构建上得到的结果:
    Nick
    您好、Nick、
    这最初是我的起点。 我希望内核准备好加载/卸载模块。
    A2D、用于 DS18B20、USART4、PRU1的单线(P8_39.... P8_46)和一些 GPIO 是我的应用所必需的。
    无法使用提供的 SD 卡内核..... 或者我无法实现它。
    建议我编译自己的内核、获取有关如何使用 make menuconfig 启用/检查配置的信息。
    能够在 BeagleBone 和 SUSE Linux PC 上配置、编译新内核。 我将使用在 BeagleBone 上生成的版本。
    还会编译和安装模块。 编译了修改后的 arch/arm/boot/dts/AM335x-bonebblack.dts、将 DTB 复制到/boot。
    我使用了 TI 引脚多路复用工具、但输出.dts 会生成语法错误。
    祝你度过美好的一天
    Pepito
    我的 arch/arm/boot/dts/AM335x-bonebblack.dts:
    CAT arch/arm/boot/dts/AM335x-bonebreblu.dts
    版权所有(C) 2012 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    此程序是免费软件;您可以根据
    GNU 通用公共许可证版本2中*由免费软件基金会发布的条款重新分发和/或修改*。
    /dts-v1/;
    #include "am33xx.dtsi"
    #include "am335x-bone-common.dtsi"
    #include
    模型="TI AM335x BeagleBone Black";
    兼容="ti、AM335x-bone-black"、"ti、AM335x-bone-bone-"、"ti、am33xx";
    &ldo3_reg{
    reguler-min-microvolt =<1800000>;
    reguler-max-microvolt =<1800000>;
    reguler-always on;
    ;&mmc1{
    VMMC-supply =<&vmmcsd_fixed>;
    ;&mmc2{
    VMMC-supply =<&vmmcsd_fix>;
    pinctrl
    =默认值<&trls-nation>;"trls-names ="&trls-nations";&trl ="intrls-nations";&trl =默认值="ctrl宽度<&trls-names"
    &CPU0_opp_table{
    *所有 PG 2.0芯片可能不支持1GHz,但早期的一些
    芯
    片* BeagleBone Black 具有 PG 2.0芯片,可保证*支持1GHz OPP,因此在该电路板上启用 PG 2.0。
    mopnitro@1000000000{
    opp-supported-HW =<0x06 0x0100>;
    };&am33xx_pinmux{
    NXP_HDMI_bonelT_pins:NXP_HDMI_bonelt_pins{
    pinctrl-single、pinctrl =<
    AM33XX_IOPAD (0x9b0、PIN_output_output_mu_mu_puuuuuuuuuuuuuuuux)*
    */0x8uelt_0*/mop_mu0_mu0_mop_mu_mu0**/0_mop_mu_mu_mu_mu_output_mop_mu_mu_mu_mu_mu_mu_mu_muxx **、0x335*/0_mu_mu_mu
    /* Pru1位2 */
    AM33XX_IOPAD (0x8ac、PIN_OUTPUT | MUX_MODE5)/* Pru1位3 */
    AM33XX_IOPAD (0x8b0、PIN_OUTPUT | MUX_MODE5)/* Pru1位4 */ AM33XX_IOPAD
    (0x8b0、MR_OUTPUT *
    / AM335_MOUX_OUTPUT */0x8_OUTPUT *
    /* Pru1 bit 7 */
    AM33XX_IOPAD (0x8c0、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data8.LCD_data8 *
    / AM33XX_IOPAD (0x8c4、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_DATAD_0*/AM33XX_IN_MODIO8*
    */MR_IN_IN_MODIO8_IN_IN_0*/AM33XX_MODIO8_IN_IN_IN_MODIO0**/AM33XX_IN_MODIO8_IN_MODIO0**/AM33XX_IN_MODIO8_IN_MODIO8_IN_IN_MOUX_12*/AM33_MR_MODIO8_MR_IN_IN_MODIO8_IN_IN_IN_MOUX_IN_MODIO0* PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data14.LCD_data14 */
    AM33XX_IOPAD (0x8dc、PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data15.LCD_data15 */
    AM33XX_IOPAD (0x8eUS_IN_MODE0
    )*/SYNC_LCD_OUTP_0*/AM33XX_IN_MODE_IN_SYNC_IN_O0*/AM33_RUS_IN_IN_MODEV 输出| AM33XX_IN_SYNC_OVP_O0*/MR_IN_EN_O0*/AM33_IN_IN_IN_MODEV EN_RULT_LCD_EN/AM8_OSD_OVP_EN_EN_REC_EN_RULES_RULES_RULT.US_RULT.US_SY_SY_SY_RUS_EN/AM33_EN/AM33_RULLU_EN/AM_EN/AM33_RULLU_EN_EN_SY
    NXP_HDMI_bonelt_off_pins{
    pinctrl-single、pins =<
    AM33XX_IOPAD (0x9b0、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)/* xdma_event_intr0 */
    McASP0_pins:
    * McASP0_Pins{pinctrl-single、Pins =< AM33XX_IOPAD (0x9ac、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* McASP0_ahcklx.McASP0_ahclkx */ AM33XX_McASP0_US_PULLUX (0x99c、PIN_MO0_AM33x_M0_AM33x_AM0_MUS_AM0_AM33_AM0_MUS_AM0_US_US_AM0_US_AM33xx
    ;* McAxx McAxx
    /*如果要获得24位 RGB 和16 BGR 模式而不是
    *当前的16位 RGB 和24 BGR 模式,请将
    下面的 propety *设置为“交叉”,并取消 tda19988
    节点中的 VIDEO/ports -property *的注释。
    蓝色和红色接线="直线";
    端口{
    LCDC_0:端点@0{
    远程端点=<&HDMI_0>;
    ;&i2c0{
    tda19988:tda19988{
    compatible ="NXP、tda998x";
    reg =<0x70>;
    pbontr-names ="inctrl_off"
    ;"ninctrl_0";ninctrl="inctrl_off"
    pinctrl-1 =<&NXP_HDMI_bonelt_off_PINs>;
    //将24位 BGR 转换为 RGB,例如交叉红色和蓝色接线*//
    *视频端口=<0x234501>;*/
    #sound-di-cells =<0>;
    音频端口=<TDA998x_I2S
    端点0x03>;HDMI 端口=@@0>0;}远程端口0;
    &RTC{
    系统电源控制器;
    &McASP0{
    pinctrl-names ="默认值";
    pinctrl-0 =<&McASP0_PINs>;
    状态="正常";
    运算模式=<0>;/* mcsp_iis_mode */
    tdm-slots =<2>;
    serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx */
    0 1 0
    tx-num-evt =<32>;
    rx-num-evt =<32>;
    ;&mcakx s6000{
    status ="好";
    };}t-num-clock_clocks =
    固定
    频率;{#clock_clock_clocks =<0>;}
    CLK_McASP0:CLK_McASP0{
    #clock-cells =<0>;
    兼容="GPIO-gate-clock";
    时钟=<&clk_McASP0_fixed>;
    启用-GPIO =<&GPIO1 27 0>;/* BeagleBone Black Clk 在 GPIO1_27上启用*
    ;}启用
    简单
    音频
    帧;"bink-master = simple-clink-cock-master"= simple-clink-clink-clock";dail-clink-master = simple-clink-clink-clink-clock-clockse-ma-master&sink-clock-clock-clock-ma-ma-clock-clock-clock-simple;"&dail-clock-clock-clock-ma-clock-
    simple-audio-card、CPU{
    sound-dai =</McASP0>;
    时钟=<&clk_McASP0>;
    简单音频卡、编解码器{
    sound-dai =<&tda19988>;
    tscadc{
    ADC{
    目前、我不知道从何处开始调试。
    用于内核编译的.config:
    CAT .config
    编号
    #自动生成的文件;请勿编辑。
    # Linux/ARM 4.9.69内核配置
    编号
    CONFIG_ARM=y
    CONFIG_ARM_has _sg_chain=y
    CONFIG_M赡_have PCI=y
    CONFIG_SYS_supports_APM_emulation=y
    CONFIG_have _PROC_CPU=y
    CONFIG_stacktrace_support=y
    CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
    CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPINS=y
    CONFIG_RWSEM_XCHGADD_algoriter= y
    CONFIG_ARCH_has 带隙= y
    CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
    CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
    CONFIG_general_calibration_delay=y
    CONFIG_Need_DMA_MAP_State=y
    CONFIG_ARCH_supports_UPROBes=y
    CONFIG_Vectors_base=0xffffff0000
    CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_virt=y
    CONFIG_general_bug=y
    CONFIG_PGTABLE_LEVENS=2
    CONFIG_DEFCONFIG_LIST_"/lib/modules $uname_release/.config"
    CONFIG_IRQ_work = y
    CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_Sort=y
    编号
    #常规设置
    编号
    CONFIG_BLOCK_ON_SMP=y
    CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
    CONFIG_cross_compile=""
    未设置# CONFIG_COMPILE_TEST
    CONFIG_LOCALVERSION=""
    CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
    CONFIG_WARE_kernel_GZIP = y
    CONFIG_have 内核_LZMA=y
    CONFIG_have 内核_XZ=y
    CONFIG_have 内核_LZO=y
    CONFIG_have 内核_LZ4=y
    未设置# CONFIG_kernel_GZIP
    CONFIG_kernel_LZMA=y
    未设置# CONFIG_kernel_XZ
    未设置# CONFIG_kernel_LZO
    未设置# CONFIG_kernel_LZ4
    CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(无)"
    CONFIG_SWAP=y
    CONFIG_SYSVIPC=y
    CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE = y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
    CONFIG_cross_memory_attach=y
    CONFIG_FHANDLE=y
    未设置# CONFIG_USELIB
    未设置# CONFIG_audit
    CONFIG_HASE_ARCH_AUDITSYSCALL=y
    编号
    # IRQ 子系统
    编号
    CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBLE=y
    CONFIG_general_IRQ_show=y
    CONFIG_general_IRQ_show_level=y
    CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
    CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
    CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
    CONFIG_IRQ_DOMAIN_RULLE= y
    CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ=y
    CONFIG_GENERIC_MSI_IRQ_DOMAIN=y
    CONFIG_Handle_DOMAIN_IRQ=y
    未设置# CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG
    CONFIG_IRQ_Forced_Threading=y
    CONFIG_SPARE_IRQ=y
    CONFIG_ARCH_CLOCKSOURCE_DATA=y
    CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
    编号
    #计时器子系统
    编号
    CONFIG_TICK _OneShot=y
    CONFIG_NO_Hz_common=y
    未设置# CONFIG_Hz_CONperiodic
    CONFIG_NO_Hz_IDEL=y
    CONFIG_NO_Hz=y
    CONFIG_HIGH_RES_TIMERs=y
    编号
    # CPU/任务时间和统计信息
    编号
    CONFIG_TICK CPU_accounting=y
    未设置# CONFIG_virt_CPU_accounting_GEN
    未设置# CONFIG_IRQ_TIME_accounting
    CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
    未设置# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3
    # CONFIG_TASKSTATS 未设置
    编号
    # RCU 子系统
    编号
    CONFIG_PRETER_RCU=y
    未设置# CONFIG_RCU_Expert
    CONFIG_SRCU=y
    未设置# CONFIG_Tasks_RCU
    CONFIG_RCU_STALL_COMON=y
    未设置# CONFIG_TREE_RCU_TRACE
    未设置# CONFIG_RCU_STICE_BOOT
    CONFIG_BUIL_BIN2C=y
    CONFIG_IKCONFIG=y
    CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
    CONFIG_LOG_BUF_SHIFT = 17
    CONFIG_NMI_LOG_BUF_SHIFTER=13
    CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK = y
    CONFIG_Cgroups=y
    CONFIG_PAGE_COUNTER=y
    CONFIG_MEMG=y
    CONFIG_MEMCG_SWAP=y
    CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED = y
    CONFIG_BLK_CGROUP=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_BLK_CGROUP
    CONFIG_CGROUP_writeBack = y
    CONFIG_CGROUP_SCHED=y
    CONFIG_FER_Group_SCHED=y
    CONFIG_CFG_bandwidth = y
    未设置# CONFIG_RT_Group_Sched
    CONFIG_CGROUP_PIDS=y
    CONFIG_CGROUP_RECONCERAS=y
    未设置# CONFIG_CPUSET
    CONFIG_CGROUP_DEVICE=y
    CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
    CONFIG_CGROUP_PERF=y
    未设置# CONFIG_CGROUP_DEBUG
    CONFIG_CHECK_RESTORE = y
    CONFIG_namespace=y
    CONFIG_UTS_NS=y
    CONFIG_IPC_NS=y
    未设置# CONFIG_USER_NS
    CONFIG_PID_NS=y
    CONFIG_NET_NS=y
    未设置# CONFIG_SCHED_Autogroup
    未设置# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
    未设置# CONFIG_RELAY
    CONFIG_BLK_DEV_initrd=y
    CONFIG_initramfs_source=""
    CONFIG_RD_GZIP = y
    CONFIG_RD_Bzip2=y
    CONFIG_RD_LZMA=y
    CONFIG_RD_XZ=y
    CONFIG_RD_LZO=y
    CONFIG_RD_LZ4=y
    CONFIG_CC_optimize_for_performance=y
    未设置# CONFIG_CC_optimize_for_size
    CONFIG_SYSCTL=y
    CONFIG_AON_INodes = y
    CONFIG_WASE_UID16=y
    CONFIG_BPF=y
    CONFIG_LEGER=y
    CONFIG_UID16=y
    CONFIG_MULTIUSER=y
    # CONFIG_SGETMASK_SYSCALL 未设置
    CONFIG_SYSFS_SYSCALL = y
    未设置# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL
    CONFIG_KALLSYMS=y
    CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
    未设置# CONFIG_KALLSYMS_Absolute_PERCPU
    CONFIG_KALLSYMS_BASE_REALIAL=y
    CONFIG_PRINTK_=y
    CONFIG_PRINTK_NMI=y
    CONFIG_Bug=y
    CONFIG_ELF_CORE=y
    CONFIG_BASE_FULL=y
    CONFIG_FUTEX=y
    CONFIG_EPOLL=y
    CONFIG_SIGNALFD=y
    CONFIG_TIMERFD=y
    CONFIG_EVENTFD=y
    未设置# CONFIG_BPF_SYSCALL
    CONFIG_SHMEM=y
    CONFIG_AIO = y
    CONFIG_adviced_SYSCALLS=y
    未设置# CONFIG_USERFAULTFD
    CONFIG_PCI_quirks=y
    CONFIG_MEMBARRIE=y
    CONFIG_embedded=y
    CONFIG_have _PERF_Events=y
    CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
    编号
    #内核性能事件和计数器
    编号
    CONFIG_PERF_Events=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC
    CONFIG_VM_EVENT_COUNTERs=y
    未设置# CONFIG_slub_debug
    CONFIG_COMPAT_BRK=y
    未设置# CONFIG_T板
    CONFIG_slub=y
    未设置# CONFIG_slob
    未设置# CONFIG_TLO_LEVIST_random
    未设置# CONFIG_SYSTEM_DATA_VERIFICATION
    未设置# CONFIG_性能 评测
    CONFIG_kexec_core=y
    CONFIG_HOW_OProfile=y
    未设置# CONFIG_KPROBES
    CONFIG_JUK_LABEL=y
    未设置# CONFIG_STATIC_KEYS_SELETEST
    未设置# CONFIG_UPROBES
    未设置# CONFIG_WASE_64BID_aligned_access
    CONFIG_have 高效未对齐的访问= y
    CONFIG_ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP=y
    CONFIG_FASE_KPROBES=y
    CONFIG_THASE_KRETPROBES=y
    CONFIG_HOT_OPTPROBES=y
    CONFIG_have _NMI=y
    CONFIG_HASE_ARCH_TRACEHOOK=y
    CONFIG_have DMA 连续=y
    CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
    CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_Setup=y
    CONFIG_have 寄存器_and_STACK_API=y
    CONFIG_have _CLK=y
    CONFIG_FASE_DMA_API_DEBUG=y
    CONFIG_HASE_HW_breakpoint=y
    CONFIG_have _PERF_regs=y
    CONFIG_have _PERF_USER_STACK_Dump = y
    CONFIG_have _arch_jump 标签=y
    CONFIG_ARCH_WIT_IPC_pars_version=y
    CONFIG_HASE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y
    CONFIG_SECCOMP_FILTER=y
    CONFIG_have GCC 插件= y
    未设置# CONFIG_GCC_plugins
    CONFIG_THASE_CC_STACKPROTECTOR=y
    # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR 未设置
    CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_NONE=y
    # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_Regular 未设置
    # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_强 未设置
    CONFIG_have 上下文跟踪=y
    CONFIG_have 环境 CPU 会计 GEN = y
    CONFIG_HOST_IRQ_TIME_accounting=y
    CONFIG_HOT_MOD_ARCH_specific = y
    CONFIG_MODULS_USE_ELF_REL=y
    CONFIG_ARCH_H_ELF_RANDMIZE = y
    CONFIG_FAST_ARCH_MMAP_RND_Bits=y
    CONFIG_THREAD_EXIT_THREAD=y
    CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS _MIN=8
    CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS _MAX=16
    CONFIG_ARCH_MMAP_RND_BITS = 8
    未设置# CONFIG_HASE_ARCH_Hash
    未设置# CONFIG_ISA_BUS_API
    CONFIG_CLING_REACE= y
    CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y
    CONFIG_OLD_sigaction=y
    未设置# CONFIG_CPU_NO_efficient FFS
    未设置# CONFIG_WASE_ARCH_VMAP_STACK
    编号
    #基于 GCOV 的内核分析
    编号
    未设置# CONFIG_GCOV_kernel
    CONFIG_ARCH_H_GCOV_PROFILE_ALL = y
    CONFIG_have 通用_DMA 相干= y
    CONFIG_RT_互 斥量= y
    CONFIG_BASE_Small = 0
    CONFIG_MODULES=y
    CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y
    CONFIG_MODULE_UNLOAD = y
    CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD = y
    CONFIG_MODVERSIONS=y
    CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL = y
    未设置# CONFIG_MODULE_SIG
    未设置# CONFIG_MODULE_COMpress
    未设置# CONFIG_TRIM_UNUSE_KSYMS
    CONFIG_MODULESS_TRE_Lookup = y
    CONFIG_BLOCK_y
    CONFIG_LBDif=y
    CONFIG_BLK_DEV_BSG = y
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_integrity
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_TESCing
    CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER = y
    编号
    #分区类型
    编号
    CONFIG_PARTITION 高级= y
    未设置# CONFIG_AGCOM_PARTITION
    未设置# CONFIG_AIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_OSF_PARTITION
    未设置# CONFIG_Amiga_partition
    未设置# CONFIG_ATARI_PARTITION
    未设置# CONFIG_MAC_PARTITION
    CONFIG_MSDOS_PARTITION = y
    未设置# CONFIG_BSD_disklabel
    未设置# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION
    未设置# CONFIG_Solaris_x86_64分区
    未设置# CONFIG_UnixWare_disklabel
    未设置# CONFIG_LDM_PARTITION
    未设置# CONFIG_SGI_PARTITION
    未设置# CONFIG_ULTRIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_SUN_PARTITION
    未设置# CONFIG_Karma 分区
    CONFIG_EFI_PARTITION=y
    # CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置
    CONFIG_CMDLINE_PARTITION = y
    CONFIG_BLK_MQ_PCI=y
    编号
    # IO 调度程序
    编号
    CONFIG_iosched_NOOP=y
    CONFIG_iosched_cutime=y
    CONFIG_iosched_CFQ=y
    未设置# CONFIG_CFQ_Group_iosched
    未设置# CONFIG_DEFAULT_DEARDATE
    CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
    未设置# CONFIG_DEFAULT_NOOP
    CONFIG_DEFAULT_iosche="cfq"
    CONFIG_UNINLINE_SPIN_UNLOCK = y
    CONFIG_ARCH_supports_Atom_RMW = y
    CONFIG_RECONCERAC=y
    编号
    #系统类型
    编号
    CONFIG_MMU=y
    CONFIG_ARCH_MULTIplatform=y
    未设置# CONFIG_ARCH_Gemini
    未设置# CONFIG_ARCH_EBSA110
    未设置# CONFIG_ARCH_EP93XX
    未设置# CONFIG_ARCH_Footbridge
    未设置# CONFIG_ARCH_NETX
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX
    # CONFIG_ARCH_IOP32X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP33X
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP4XX
    未设置# CONFIG_ARCH_DOve
    未设置# CONFIG_ARCH_KS8695
    未设置# CONFIG_ARCH_W90X900
    未设置# CONFIG_ARCH_LPC32XX
    # CONFIG_ARCH_PXA 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_RPC
    # CONFIG_ARCH_SA1100未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C24XX
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP1
    编号
    #多平台选择
    编号
    编号
    # CPU 内核系列选择
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_MULTI_V6
    CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y
    CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y
    未设置# CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO
    未设置# CONFIG_ARCH_virt
    未设置# CONFIG_ARCH_MVEBU
    未设置# CONFIG_ARCH_ALPINE
    未设置# CONFIG_ARCH_ARTPEC
    未设置# CONFIG_ARCH_AT91
    未设置# CONFIG_ARCH_BCM
    未设置# CONFIG_ARCH_Berlin
    # CONFIG_ARCH_DIGICOLOR 未设置
    # CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_HISI
    未设置# CONFIG_ARCH_KeyStone
    未设置# CONFIG_ARCH_Meson
    未设置# CONFIG_ARCH_MXC
    # CONFIG_ARCH_MediaTek 未设置
    CONFIG_ARCH_OMAP=y
    编号
    # TI OMAP 常见特性
    编号
    编号
    # OMAP 功能选择
    编号
    CONFIG_OMAP_RESET_Clocks=y
    CONFIG_OMAP_MUX=y
    未设置# CONFIG_OMAP-MUX_DEBUG
    CONFIG_OMAP_MUX_WARNINGS = y
    CONFIG_OMAP_32K_TIMER=y
    CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y
    CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y
    CONFIG_MACH_OMAP_generic=y
    编号
    # TI OMAP-AM/DM/DRA 系列
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP3
    # CONFIG_ARCH_OMAP4未设置
    未设置# CONFIG_SOC_OMAP5
    CONFIG_SOC_AM33XX=y
    未设置# CONFIG_SOC_AM43XX
    未设置# CONFIG_SOC_DRA7XX
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
    编号
    # TI OMAP2/3/4特定功能
    编号
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typic=y
    未设置# CONFIG_SOC_HAS_OMAP2_SDRC
    编号
    # OMAP 传统平台数据板类型
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_MMP
    未设置# CONFIG_ARCH_QCOM
    未设置# CONFIG_ARCH_RealView
    # CONFIG_ARCH_Rockchip 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_SOCFPGA
    未设置# CONFIG_PLAT_spear
    未设置# CONFIG_ARCH_STI
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PV210
    # CONFIG_ARCH_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_Renesas
    未设置# CONFIG_ARCH_Sunxi
    未设置# CONFIG_ARCH_SiRF
    未设置# CONFIG_ARCH_Tango
    未设置# CONFIG_ARCH_Tegra
    未设置# CONFIG_ARCH_UNIPHIER
    未设置# CONFIG_ARCH_U8500
    未设置# CONFIG_ARCH_VEXPRESS
    # CONFIG_ARCH_WM8850未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_ZX
    未设置# CONFIG_ARCH_Zynq
    编号
    #处理器类型
    编号
    CONFIG_CPU_V7=y
    CONFIG_CPU_32v6K=y
    CONFIG_CPU_32v7=y
    CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
    CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
    CONFIG_CPU_Cache_V7=y
    CONFIG_CPU_Cache_VIPT=y
    CONFIG_CPU_COPY_V6=y
    CONFIG_CPU_TLB_V7=y
    CONFIG_CPU_HASID_y
    CONFIG_CPU_CP15=y
    CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
    编号
    #处理器特性
    编号
    未设置# CONFIG_ARM_LPAE
    未设置# CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64位
    CONFIG_ARM_THUMB=y
    未设置# CONFIG_ARM_THUMBEE
    CONFIG_ARM_virt_EXT=y
    未设置# CONFIG_SWP_仿真
    未设置# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
    未设置# CONFIG_CPU_Dcache_disable
    # CONFIG_CPU_BPREPICT_DISABLE 未设置
    CONFIG_KUSER_ALECKES=y
    未设置# CONFIG_VDSO
    CONFIG_OUTER_CACHE = y
    CONFIG_OUTER_Cache_SYNC=y
    CONFIG_MAN_HASH_Cache_L2X0=y
    CONFIG_Cache_L2X0=y
    未设置# CONFIG_Cache_L2X0_PMU
    未设置# CONFIG_PL310_errata_588369
    未设置# CONFIG_PL310_errata_727915
    未设置# CONFIG_PL310_errata_753970
    未设置# CONFIG_PL310_errata_769419
    CONFIG_ARM_L1_Cache_SHIFT_6=y
    CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6
    CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
    CONFIG_ARM_重_MB=y
    CONFIG_DEBUG_RODATA=y
    CONFIG_DEBUG_ALIG_RODATA=y
    CONFIG_MULTI_IRQ_Handler=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_430973
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_720789
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_754322
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_775420
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_773022
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_818325_852422
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_821420
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_825619
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_852421
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_852423
    编号
    #总线支持
    编号
    CONFIG_PCI=y
    CONFIG_PCI_domains=y
    CONFIG_PCI_domains_generic=y
    CONFIG_PCI_SYSCall=y
    CONFIG_PCIEPORTBUS=y
    CONFIG_PCIEAER=y
    未设置# CONFIG_PCIe_ECRC
    未设置# CONFIG_PCIEAER_INject
    CONFIG_PCIEASPM=y
    未设置# CONFIG_PCIEASPM_DEBUG
    CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT=y
    未设置# CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE
    未设置# CONFIG_PCIEASPM_performance
    CONFIG_PCIe_PME=y
    未设置# CONFIG_PCIe_DPC
    未设置# CONFIG_PCIe_PTM
    CONFIG_PCI_MSI=y
    CONFIG_PCI_MSI_IRQ_DOMAIN=y
    未设置# CONFIG_PCI_DEBUG
    未设置# CONFIG_PCI_REALLOC_ENABLE_AUTO
    未设置# CONFIG_PCI_STUK_SET
    CONFIG_PCI_ECAM=y
    未设置# CONFIG_PCI_IOV
    未设置# CONFIG_PCI_PRI
    未设置# CONFIG_PCI_PASID
    未设置# CONFIG_HOTPLUG_PCI
    编号
    # DesignWare PCI 核心支持
    编号
    CONFIG_PCIe_DW=y
    CONFIG_PCIe_DW_HOST=y
    CONFIG_PCIe_DW_EP=y
    CONFIG_PCI_DRA7XX=y
    CONFIG_PCI_DRA7XX_HOST=y
    CONFIG_PCI_DRA7XX_EP=y
    未设置# CONFIG_PCIe_DW_PLAT
    未设置# CONFIG_PCI_LAYERSCAPE
    编号
    # PCI 主机控制器驱动程序
    编号
    CONFIG_PCI_HOST_COMON=y
    CONFIG_PCI_HOST_generic=y
    # CONFIG_PCIe_Altera 未设置
    编号
    # PCI 端点
    编号
    CONFIG_PCI_终结 点= y
    CONFIG_PCI_EPF_TEST=y
    未设置# CONFIG_PCCard
    编号
    #内核功能
    编号
    CONFIG_FASH_SMP=y
    未设置# CONFIG_SMP
    未设置# CONFIG_WASE_ARM_ARCH_TIMER
    CONFIG_VMSPLIT_3G=y
    # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
    CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
    未设置# CONFIG_ARM_PSCI
    CONFIG_ARCH_NR_GPIO=0
    未设置# CONFIG_PRETER_NONE
    未设置# CONFIG_PRETER_INVUATION
    CONFIG_PRETER=y
    CONFIG_PRETER_COUNT=y
    CONFIG_Hz_FIXED=0
    CONFIG_Hz_100=y
    未设置# CONFIG_Hz_200
    未设置# CONFIG_Hz_250
    未设置# CONFIG_Hz_300
    未设置# CONFIG_Hz_500
    未设置# CONFIG_Hz_1000
    CONFIG_Hz=100
    CONFIG_SCHED_HRTICK = y
    未设置# CONFIG_Thumb2_kernel
    CONFIG_ARM_PATCH_IDIV=y
    CONFIG_AEABI = y
    未设置# CONFIG_OABI
    CONFIG_ARCH_HAS_ING_MEMORYMODEL=y
    # CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT 未被置位
    未设置# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
    CONFIG_VALH_ARCH_PFN_VALLE=y
    CONFIG_HIGHMEM = y
    CONFIG_HIGHPTE=y
    CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN=y
    CONFIG_HW_PERF_Events=y
    CONFIG_ARCH_WIT_General_HUGETLB=y
    未设置# CONFIG_ARM_MODULE_PLTS
    CONFIG_FLAATMEM=y
    CONFIG_FLACT_NODE_MEM_MAP=y
    CONFIG_have _MEMBLOCK = y
    CONFIG_NO_BOOTMEM=y
    CONFIG_MEMORY_isolation=y
    未设置# CONFIG_WASE_BOOTMEM_INFO_node
    CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPU=4
    CONFIG_COMPACTION=y
    CONFIG_migration=y
    未设置# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64位
    CONFIG_BUBON=y
    未设置# CONFIG_KSM
    CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
    CONFIG_need_per_cpu_km=y
    # CONFIG_CLEANCACHE 未设置
    # CONFIG_FRONTSWAP 未设置
    CONFIG_CMA=y
    未设置# CONFIG_CMA_DEBUG
    未设置# CONFIG_CMA_DebugFS
    CONFIG_CMA_ARICS=7
    未设置# CONFIG_ZPOOL
    # CONFIG_ZBUD 未设置
    # CONFIG_ZSMALLOC 未设置
    CONFIG_general_EARLY_IOREMAP=y
    未设置# CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING
    CONFIG_FRAME_Vector=y
    CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=12
    CONFIG_ENCEL_TRAC=y
    未设置# CONFIG_UACCESS_带 memcpy
    CONFIG_SECCOMP=y
    CONFIG_swiotlb=y
    CONFIG_IOMMU_helper=y
    未设置# CONFIG_PARAVIRT
    未设置# CONFIG_PARAVIRT_TIME_accounting
    未设置# CONFIG_XEN
    编号
    #引导选项
    编号
    CONFIG_USE_of=y
    CONFIG_ATAGS=y
    未设置# CONFIG_DEPRECATE_PARAM_STRUT
    CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0x0
    CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
    CONFIG_ARM_apped_dtb=y
    CONFIG_ARM_ATAG_dtb_COMPAT=y
    CONFIG_ARM_ATAG_dtb_COMPAT_CMDLINE_FER_BOOTLOADER=y
    未设置# CONFIG_ARM_ATAG_dtb_COMPAT_CMDLINE_extend
    CONFIG_CMDLINE=""
    CONFIG_kexec=y
    CONFIG_ATAGS_PROC=y
    未设置# CONFIG_CRACK_Dump
    CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y
    CONFIG_EFI_STUE=y
    CONFIG_EFI=y
    编号
    # CPU 电源管理
    编号
    编号
    # CPU 频率缩放
    编号
    CONFIG_CPU_FREQ=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ATTR_SET=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_common=y
    CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
    CONFIG_CPU_FREQ_STAT_Details=y
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_performance
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_userspace
    CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OnDemand=y
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSTICATION
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_performance=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVe=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_userspace=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_OnDemand=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_保守= y
    编号
    #个 CPU 频率调节驱动器
    编号
    CONFIG_cpufreq_DT=y
    CONFIG_cpufreq_DT_PLATDEV=y
    未设置# CONFIG_ARM_Kirkwood_cpufreq
    未设置# CONFIG_ARM_OMAP2PLUS_cpufreq
    CONFIG_ARM_TI_cpufreq=y
    未设置# CONFIG_QorIQ_cpufreq
    编号
    # CPU 空闲
    编号
    CONFIG_CPU_IDLE=y
    CONFIG_CPU_IDLE_GOV_Laddle=y
    CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU = y
    CONFIG_DT_IDLE_States=y
    编号
    # ARM CPU 空闲驱动器
    编号
    CONFIG_ARM_CPUIDLE=y
    未设置# CONFIG_ARCH_Needs CPU_IDLE_CON耦 合
    编号
    #浮点仿真
    编号
    编号
    #必须至少选择一个仿真
    编号
    CONFIG_VFP=y
    CONFIG_VFPv3=y
    CONFIG_NEON = y
    CONFIG_kernel_mode_none=y
    编号
    # userspace 二进制格式
    编号
    CONFIG_BINFMT_ELF = y
    CONFIG_ELFCORE = y
    CONFIG_CORE_Dump_DEFAULT_ELF_HEADER=y
    CONFIG_BINFMT_script=y
    未设置# CONFIG_BINFMT_FLLAT
    未设置# CONFIG_WASE_AOUT
    未设置# CONFIG_BINFMT_MISC
    CONFIG_coredump = y
    编号
    #电源管理选项
    编号
    CONFIG_SUSP=y
    CONFIG_SUSPEND_FERC=y
    未设置# CONFIG_SUSPEND_SKIP_SYNC
    未设置# CONFIG_休眠
    CONFIG_PM_SLEEP=y
    未设置# CONFIG_PM_AUTOSLEEP
    未设置# CONFIG_PM_WAKELOCKS
    CONFIG_PM=y
    CONFIG_PM_debug=y
    未设置# CONFIG_PM_ADVAND_DEBUG
    未设置# CONFIG_PM_TEST_SUSPEND
    CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
    未设置# CONFIG_APM_EMULATION
    CONFIG_PM_OPP=y
    CONFIG_PM_CLK=y
    未设置# CONFIG_WQ_POWER_efficient 默认值
    CONFIG_CPU_PM=y
    CONFIG_ARCH_SUSPEND _Possible = y
    CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND = y
    CONFIG_ARCH_休眠_Possible = y
    CONFIG_NET=y
    CONFIG_NET_INOPEN=y
    CONFIG_NET_E出口= y
    编号
    #网络选项
    编号
    CONFIG_PACKE=y
    未设置# CONFIG_PACKE_DIAG
    CONFIG_UNIX=y
    未设置# CONFIG_UNIX_DIAG
    CONFIG_XFRM=y
    CONFIG_XFRM_ALGO=m
    CONFIG_XFRM_USER=m
    未设置# CONFIG_XFRM_SUB_POLICATE
    未设置# CONFIG_XFRM_migrate
    未设置# CONFIG_XFRM_STATUSICS
    CONFIG_XFRM_IPCOMP=m
    CONFIG_NET_KEY = m
    未设置# CONFIG_NET_KEY_migrate
    CONFIG_iNet=y
    CONFIG_IP_MULTIP=y
    未设置# CONFIG_IP_advanced_router
    CONFIG_IP_route CLASSID=y
    CONFIG_IP_PNP=y
    CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
    CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
    CONFIG_IP_PNP_RARP=y
    未设置# CONFIG_NET_IPIP
    未设置# CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX
    CONFIG_NET_IP_TAN=y
    未设置# CONFIG_IP_MROUTE
    未设置# CONFIG_SYN_Cookie
    未设置# CONFIG_NET_IPVTI
    未设置# CONFIG_NET_UDP_TAN隧道
    未设置# CONFIG_NET_Fou
    未设置# CONFIG_NET_Fou_IP_TANGINESS_TANGINES
    CONFIG_iNet_AH=m
    CONFIG_iNet_ESP=m
    CONFIG_iNet_IPCOMP=m
    CONFIG_iNet_XFRM_TAN=m
    CONFIG_iNet_Tunning=y
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_transport = m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_TAN=m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_BEET=m
    CONFIG_iNet_DIAG=y
    CONFIG_iNet_tcp_DIAG=y
    # CONFIG_iNet_UDP_DIAG 未设置
    未设置# CONFIG_iNet_DIAG_Destroy
    未设置# CONFIG_tcp_Cong_advanced
    CONFIG_TCP_Cong_Cuby=y
    CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="立方 体"
    未设置# CONFIG_tcp_MD5SIG
    CONFIG_IPV=y
    CONFIG_IPv6_ROuter_PREF=y
    未设置# CONFIG_IPv6_route_info
    CONFIG_IPV_乐观_DAD=y
    CONFIG_INET6_AH=m
    CONFIG_INET6_ESP=m
    CONFIG_INET6_IPCOMP=m
    CONFIG_IPv6_MIP6=m
    未设置# CONFIG_IPV6_ILA
    CONFIG_INET6_XFRM_TAN=m
    CONFIG_inet6_tun通道=m
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_transport = y
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TAN=y
    CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y
    # CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION 未设置
    未设置# CONFIG_IPv6_VTI
    CONFIG_IPv6_sit=y
    未设置# CONFIG_IPV6_sit
    CONFIG_IPV6_NDISC_NodeType=y
    CONFIG_IPv6_Tunnel = m
    # CONFIG_IPV6_Fou 未设置
    未设置# CONFIG_IPV6_Fou_TAN隧道
    CONFIG_IPV6_MULTIPLE_Tables=y
    未设置# CONFIG_IPV6_SUBtree
    未设置# CONFIG_IPV6_MROUTE
    未设置# CONFIG_NETWORK_SECMARK
    CONFIG_NET_PTP_Classe=y
    未设置# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMET戳
    CONFIG_NETFILTER=y
    未设置# CONFIG_NETFILTER_DEBUG
    CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
    CONFIG_Bridge_netfilter=m
    编号
    #核心 Netfilter 配置
    编号
    CONFIG_NETFILTER_INOPENE=y
    # CONFIG_NETFILTER_NetLink_ACCT 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_NetLink_queue 未设置
    未设置# CONFIG_NETFILTER_NetLink_LOG
    CONFIG_NF_CONNTRACK=m
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_MARK
    CONFIG_NP_CONNRACK_PROCfs=y
    未设置# CONFIG_NP_CONNRACK_Events
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TIMEOUT
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TIMESTAMP
    # CONFIG_NP_CT_PROTO_DCCP 未设置
    CONFIG_NL_CT_PROTO_SCTP=m
    未设置# CONFIG_NP_CT_PROTO_UDPLITE
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_Amanda
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_FTP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_H323
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_IRC
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_NETBIOS_NS
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SNMP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_PPTP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SANE
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SIP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TFTP
    # CONFIG_NP_CT_NetLink 未设置
    # CONFIG_NP_CT_NetLink_TIMEOUT 未设置
    CONFIG_NF_NAT=m
    CONFIG_NF_NAT_Need=y
    CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=m
    未设置# CONFIG_NP_NAT_Amanda
    未设置# CONFIG_NF_NAT_FTP
    未设置# CONFIG_NF_NAT_IRC
    未设置# CONFIG_NP_NAT_SIP
    未设置# CONFIG_NP_NAT_TFTP
    未设置# CONFIG_NP_NAT_REDIRECT
    未设置# CONFIG_NL_Tables
    CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
    编号
    # XTables 组合模块
    编号
    CONFIG_NETFILTER_XT_MARG=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK
    编号
    # XTables 目标
    编号
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_Classe=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIME=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARG=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_NAT=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS
    编号
    XTables 匹配
    编号
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ADDRTYPE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATC_BPF
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCROUP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CLUSTER
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ACTION=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH CONNBYTES
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONNLABEL
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_CONNLIMIT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONTRACK
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CPU=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DCCP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DEVGROUP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DSCP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ECN
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ESP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_helper
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_HL
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPCOMP
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPRange=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_L2TP
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LENGTH=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LIMIT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MAC=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MARG=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MULTIPORT=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_NFACCT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ONER
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_POICE=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PHYSDEV
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PKTTYPE=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH 配额
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_RATEEST
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_领域
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_AC近期
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SCTP=m
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_SOCKET
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONMATCH
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TCPMSS
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TIME
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_U32
    未设置# CONFIG_IP_SET
    未设置# CONFIG_IP_VS
    编号
    # IP:网络过滤器配置
    编号
    CONFIG_NF_Defrag_IPV=m
    CONFIG_NF_CONTRACK_IPV=m
    未设置# CONFIG_NP_DUP_IPv4
    未设置# CONFIG_NP_LOG_ARP
    未设置# CONFIG_NP_LOG_IPv4
    未设置# CONFIG_NP_REOP_IPv4
    CONFIG_NF_NAT_IPV=m
    CONFIG_NF_NAT_伪装 IPV=m
    未设置# CONFIG_NP_NAT_PPTP
    未设置# CONFIG_NF_NAT_H323
    CONFIG_IP_NF_iptables=m
    未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_AH
    未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_ECN
    未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_TTL
    CONFIG_IP_NF_FILTER=m
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_REject
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_SYNPROXY
    CONFIG_IP_NF_NAT=m
    CONFIG_IP_NP_TARGET_masquerad=m
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_NETMAP
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_REDIRECT
    未设置# CONFIG_IP_NF_MANGLE
    未设置# CONFIG_IP_NF_RAW
    CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
    CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
    CONFIG_IP_NP_ARP_MANGE=m
    编号
    # IPv6:网络过滤器配置
    编号
    未设置# CONFIG_NP_defrag_IPv6
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_IPv6
    未设置# CONFIG_NP_DUP_IPv6
    未设置# CONFIG_NP_REPON_IPv6
    未设置# CONFIG_NP_LOG_IPv6
    未设置# CONFIG_IP6_NL_iptables
    CONFIG_Bridge_NF_EBTBLES=m
    CONFIG_Bridge_EBT_BROUTE=m
    CONFIG_Bridge_EBT_T_FILTER=m
    CONFIG_Bridge_EBT_T_NAT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_802_3=m
    CONFIG_Bridge_EBT_AIN=m
    CONFIG_Bridge_EBT_ARP=m
    CONFIG_Bridge_EBT_IP=m
    CONFIG_Bridge_EBT_IP6=m
    CONFIG_BACK_EBT_LIMIT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_MARG=m
    CONFIG_Bridge_EBT_PKTTYPE=m
    CONFIG_Bridge_EBT_STP=m
    CONFIG_Bridge_EBT_VLAN=m
    CONFIG_Bridge_EBT_ARPREPLY=m
    CONFIG_Bridge_EBT_DNAT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_MARK_T=m
    CONFIG_Bridge_EBT_redirect=m
    CONFIG_Bridge_EBT_SNAT=m
    CONFIG_Bridge_EBT_log=m
    CONFIG_Bridge_EBT_NFLOG=m
    未设置# CONFIG_IP_DCCP
    CONFIG_IP_SCTP=m
    # CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT 未设置
    CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOK_HMAC_MD5=y
    未设置# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOK_HMAC_SHA1
    未设置# CONFIG_SCTP_DEFAULT_COOK_HMAC_NONE
    CONFIG_SCTP_Cookie_HMAC_MD5=y
    未设置# CONFIG_SCTP_Cookie_HMAC_SHA1
    CONFIG_iNet_SCTP_DIAG=m
    未设置# CONFIG_RDS
    未设置# CONFIG_TIPC
    未设置# CONFIG_ATM
    未设置# CONFIG_L2TP
    CONFIG_STP=m
    CONFIG_Bridge=m
    CONFIG_Bridge_IGMP_snooping = y
    未设置# CONFIG_BIDGE_VLAN_filtering
    CONFIG_FAW_NET_DSA=y
    CONFIG_NET_DSA=m
    CONFIG_NET_DSA_HWMON=y
    CONFIG_VLAN_8021q=m
    未设置# CONFIG_VLAN_8021q_GVRP
    未设置# CONFIG_VLAN_8021q_MVRP
    未设置# CONFIG_DECnet
    CONFIG_LLC=m
    未设置# CONFIG_LLC2
    未设置# CONFIG_IPX
    未设置# CONFIG_ATALK
    未设置# CONFIG_X25
    未设置# CONFIG_LAPB
    未设置# CONFIG_PHONET
    未设置# CONFIG_6LoWPAN
    未设置# CONFIG_IEEE802154
    CONFIG_NET_SCHED=y
    编号
    #排队/调度
    编号
    CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
    CONFIG_NET_SCH_HTB=m
    CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
    CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
    CONFIG_NET_SCH_MULTIq=m
    CONFIG_NET_SCH_RED_M..
    CONFIG_NET_SCH_SFB=m
    CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
    CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
    CONFIG_NET_SCH_TBF=m
    CONFIG_NET_SCH_GRED=m
    CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
    CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
    CONFIG_NET_SCH_DRR=m
    CONFIG_NET_SCH_MQPRIO=m
    CONFIG_NET_SCH_CHOGAN=m
    CONFIG_NET_SCH_QFQ=m
    CONFIG_NET_SCH_CODEL=m
    CONFIG_NET_SCH_FQ_CODEL=m
    未设置# CONFIG_NET_SCH_FQ
    未设置# CONFIG_NET_SCH_HHF
    未设置# CONFIG_NET_SCH_PIE
    CONFIG_NET_SCH_INALOW=m
    未设置# CONFIG_NET_SCH_plug
    编号
    #分类
    编号
    CONFIG_NET_CLS=y
    CONFIG_NET_CLS_BASIEN=m
    CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
    CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
    CONFIG_NET_CLS_FW=m
    CONFIG_NET_CLS_U32=m
    未设置# CONFIG_CLS_U32_PERF
    CONFIG_CLS_U32_MARG=y
    CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
    CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
    CONFIG_NET_CLS_FLOC= m
    # CONFIG_NET_CLS_CROUP 未设置
    未设置# CONFIG_NET_CLS_BPF
    未设置# CONFIG_NET_CLS_FLOW_
    # CONFIG_NET_CLS_MatchAll 未设置
    CONFIG_NET_EMATCH=y
    CONFIG_NET_EMATCH_STACK_32
    CONFIG_NET_EMATCH_CMP=m
    CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m
    CONFIG_NET_EMATCH_U32=m
    CONFIG_NET_EMATCH_meta=m
    CONFIG_NET_EMATCH_TEX=m
    # CONFIG_NET_EMATCH_CANID 未设置
    CONFIG_NET_CLS_ACT_y
    CONFIG_NET_ACT_poly=m
    CONFIG_NET_ACT_GACL=m
    CONFIG_GACT_PROB=y
    CONFIG_NET_ACT_MIRRED=m
    CONFIG_NET_ACT_IPT = m
    CONFIG_NET_ACT_NAT=m
    CONFIG_NET_ACT_PEDIT=m
    CONFIG_NET_ACT_SIMP=m
    CONFIG_NET_ACT_SKBEDIT=m
    CONFIG_NET_ACT_CSUM=m
    未设置# CONFIG_NET_ACT_VLAN
    未设置# CONFIG_NET_ACT_BPF
    未设置# CONFIG_NET_ACT_SKBMOD
    未设置# CONFIG_NET_ACT_IFE
    未设置# CONFIG_NET_ACT_TAN_KEY
    CONFIG_NET_CLS_IND=y
    CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
    未设置# CONFIG_DCB
    CONFIG_DNS_旋 变传感器= y
    未设置# CONFIG_Batman_ADV
    # CONFIG_OPENSWITCH 未设置
    # CONFIG_VSOCKETS 未设置
    # CONFIG_NetLink_DIAG 未设置
    未设置# CONFIG_MPLS
    CONFIG_HSR_PRP=y
    CONFIG_NET_SWITCHDEV=y
    未设置# CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
    未设置# CONFIG_NET_NCSI
    # CONFIG_SOCK_CROUP_DATA 未设置
    # CONFIG_CGROUP_NET_PRIO 未设置
    # CONFIG_CGROUP_NET_CLASSID 未设置
    CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
    CONFIG_BQL=y
    未设置# CONFIG_BPF_JIT
    编号
    #网络测试
    编号
    未设置# CONFIG_NET_PKTGEN
    # CONFIG_HAMRADIO 未设置
    CONFIG_CAN=m
    CONFIG_CAN_RAW=m
    CONFIG_CAN_BCM=m
    CONFIG_CAN_GW=m
    编号
    # CAN 设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_VCAN
    未设置# CONFIG_CAN_SLCAN
    CONFIG_CAN_DEV_m
    CONFIG_CAN_CAL_BITMING=y
    未设置# CONFIG_CAN_LED
    未设置# CONFIG_CAN_FLEXCAN
    未设置# CONFIG_CAN_GRCAN
    未设置# CONFIG_CAN_TI_HECC
    CONFIG_CAN_C_CAN=m
    CONFIG_CAN_C_CAN_Platform=m
    未设置# CONFIG_CAN_C_CAN_PCI
    未设置# CONFIG_CAN_CC770
    未设置# CONFIG_CAN_IFI_CANFD
    CONFIG_CAN_M_CAN=m
    CONFIG_CAN_RCAR=m
    # CONFIG_CAN_RCAR_CANFD 未设置
    未设置# CONFIG_CAN_SJA1000
    未设置# CONFIG_CAN_SOFTING
    编号
    # CAN SPI 接口
    编号
    CONFIG_CAN_MCP251X=m
    编号
    # CAN USB 接口
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_EMS_USB
    未设置# CONFIG_CAN_ESD_USB2
    未设置# CONFIG_CAN_GS_USB
    未设置# CONFIG_CAN_KVASER_USB
    未设置# CONFIG_CAN_PEAK USB
    未设置# CONFIG_CAN_8DEV_USB
    未设置# CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES
    未设置# CONFIG_IrDA
    CONFIG_BT=m
    CONFIG_BT_BREDR=y
    CONFIG_BT_RFCOMM=m
    未设置# CONFIG_BT_RFCOMM_TTY
    未设置# CONFIG_BT_BNEP
    # CONFIG_BT_HIDP 未设置
    CONFIG_BT_HS=y
    CONFIG_BT_LE=y
    未设置# CONFIG_BT_LED
    未设置# CONFIG_BT_selftest
    CONFIG_BT_DebugFS=y
    编号
    #蓝牙设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_BT_HCCBTUSB
    未设置# CONFIG_BT_HIBTSDIO
    CONFIG_BT_HCEUART=m
    CONFIG_BT_HAIUART_H4=y
    # CONFIG_BT_HCEUART_BCSP 未设置
    # CONFIG_BT_HAIART_ATH3K 未设置
    CONFIG_BT_HCEUART_LL=y
    CONFIG_BT_HCEUART_3Wire = y
    # CONFIG_BT_HCEUART_Intel 未设置
    未设置# CONFIG_BT_HCEUART_BCM
    未设置# CONFIG_BT_HCEUART_QCA
    # CONFIG_BT_HCEUART_AG6XX 未设置
    # CONFIG_BT_HCEUART_MRVL 未设置
    # CONFIG_BT_HCCCM203X 未设置
    未设置# CONFIG_BT_HCCIBPA10X
    未设置# CONFIG_BT_HIBFUSB
    # CONFIG_BT_HCIVHCI 未设置
    CONFIG_BT_MRVL=m
    CONFIG_BT_MRVL_SDIO=m
    # CONFIG_AF_RXRPC 未设置
    未设置# CONFIG_AF_KCM
    未设置# CONFIG_STREPORT_PARSER
    CONFIG_FIB_RULES=y
    CONFIG_WIRELES=y
    CONFIG_CFG80211=m
    # CONFIG_NL80211_TESTMODE 未设置
    # CONFIG_CFG80211_developer_warnings 未设置
    # CONFIG_CFG80211_certification _ONU 未设置
    CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
    未设置# CONFIG_CFG80211_DebugFS
    # CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB 未设置
    CONFIG_CFG80211_CRDA_SUPPT=y
    # CONFIG_CFG80211_WEXT 未设置
    未设置# CONFIG_LIB80211
    CONFIG_mac80211=m
    CONFIG_mac80211_has _RC=y
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y
    CONFIG_mac80211_RC_minstrel_HT=y
    未设置# CONFIG_mac80211_RC_minstrel_VHT
    CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT_minstrel=y
    CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT="minstrel_HT"
    未设置# CONFIG_mac80211_mesh
    CONFIG_mac80211_LEDs=y
    未设置# CONFIG_mac80211_DebugFS
    未设置# CONFIG_mac80211_message_tracing
    未设置# CONFIG_mac80211_DEBUG_MENU
    CONFIG_mac80211_STA_hash-MAX_SIZE=0
    未设置# CONFIG_WiMAX
    CONFIG_RFKILL=y
    CONFIG_RFKILL_LEDs=y
    CONFIG_RFKILL_INPUT=y
    未设置# CONFIG_RFKILL_电脑 控制器
    CONFIG_RFKILL_GPIO=y
    未设置# CONFIG_NET_9P
    未设置# CONFIG_CAIF
    未设置# CONFIG_Ceph LIB
    未设置# CONFIG_NFC
    # CONFIG_LWTUNNEL 未设置
    CONFIG_DST_CACHE = y
    # CONFIG_NET_DevLink 未设置
    CONFIG_MOD_USE_DevLink=y
    CONFIG_have _CBPF_JIT=y
    编号
    #设备驱动程序
    编号
    编号
    #通用驱动程序选项
    编号
    CONFIG_UEVENT_helper=y
    CONFIG_UEVENT_helper_path=""
    CONFIG_DEVTMPFS=y
    CONFIG_DEVTMPFS_LOAD=y
    CONFIG_ACONSTALE=y
    CONFIG_Preved_firmware_build=y
    CONFIG_FW_LOADER=y
    CONFIG_firmware_in_kernel=y
    CONFIG_Extra 固件=""
    # CONFIG_FW_LOADER_USER_helper_backfback 未设置
    CONFIG_WIT_DEV_coredump = y
    CONFIG_ALLOW_DEV_coredump = y
    CONFIG_DEV_coredump = y
    未设置# CONFIG_DEBUG_DRIVER
    未设置# CONFIG_DEBUG_DevRes
    未设置# CONFIG_DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE
    未设置# CONFIG_SYS_Hypervisor
    未设置# CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES
    CONFIG_SOC_BUS=y
    CONFIG_REGMAP=y
    CONFIG_REGMAP_I2C=y
    CONFIG_REGMAP_SPI=y
    CONFIG_REGMAP_MMIO=y
    CONFIG_REGMAP_IRQ=y
    CONFIG_DMA_shared_buffer=y
    未设置# CONFIG_FENSE_TRACE
    CONFIG_DMA_CMA=y
    编号
    #默认连续存储器区域大小:
    编号
    CONFIG_CMA_SIZE_MBytes=48
    CONFIG_CMA_SIZE_SEL_Mbytes=y
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_Percentage
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_MIN
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_MAX
    CONFIG_CMA_alignment=8
    编号
    #总线设备
    编号
    # CONFIG_ARM_CCI400_PMU 未设置
    # CONFIG_ARM_CCI5xx_PMU 未设置
    未设置# CONFIG_ARM_CCN
    # CONFIG_BRCMSTB_GISB_ARB 未设置
    未设置# CONFIG_OMA_INTERCONNECT
    CONFIG_OMAP_OCP2SCP=y
    未设置# CONFIG_VEXPRESS_CONFIG
    未设置# CONFIG_CONNECTOR
    CONFIG_MTD=y
    CONFIG_MTD_TESTS = m
    未设置# CONFIG_MTD_Redboot_parts
    CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y
    未设置# CONFIG_MTD_AFS_Parts
    CONFIG_MTD_of_parts=y
    未设置# CONFIG_MTD_AR7_Parts
    编号
    #用户模块和转换层
    编号
    CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
    CONFIG_MTD_BLOCK_=y
    未设置# CONFIG_FTL
    未设置# CONFIG_NFTL
    未设置# CONFIG_INFTL
    未设置# CONFIG_RFD_FTL
    未设置# CONFIG_SSFDC
    未设置# CONFIG_SM_FTL
    未设置# CONFIG_MTD_Oops
    未设置# CONFIG_MTD_SWAP
    未设置# CONFIG_MTD_ADDEV_MASTER
    编号
    # RAM/ROM/Flash 芯片驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_CFI
    # CONFIG_MTD_JEDEC PROBE 未设置
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32未设置
    CONFIG_MTD_CFI_I1=y
    CONFIG_MTD_CFI_I2=y
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_I4
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_I8
    未设置# CONFIG_MTD_RAM
    未设置# CONFIG_MTD_ROM
    未设置# CONFIG_MTD_Absent
    编号
    用于芯片访问的#映射驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_CONSTRAL_MODULESS_TORAMESS_CONTORACRA
    未设置# CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR
    未设置# CONFIG_MTD_PLATRAM
    编号
    #自包含 MTD 设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_PMC551
    # CONFIG_MTD_DataFlash 未设置
    CONFIG_MTD_M25P80=y
    未设置# CONFIG_MTD_SST25L
    未设置# CONFIG_MTD_SLRAM
    未设置# CONFIG_MTD_PHRAM
    未设置# CONFIG_MTD_MTDRAM
    # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置
    编号
    #片上磁盘设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_DOCG3
    CONFIG_MTD_NAND_ECC=y
    # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC 未设置
    CONFIG_MTD_NANN=y
    # CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_SM_COMMON
    CONFIG_MTD_NAND_Denali = y
    # CONFIG_MTD_NAND_Denali_PCI 未设置
    CONFIG_MTD_NAND_Denali_DT=y
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_GPIO
    CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y
    CONFIG_MTD_NAND_OMAP-BCH=y
    CONFIG_MTD_NAND_OMAP-BCH_BUILD = y
    CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
    # CONFIG_MTD_NAND_Ricoh 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_DiskOnChip 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_DOCG4未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_CAFE
    # CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM 未设置
    CONFIG_MTD_NAND_BRCMNANN=y
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_PLAND
    # CONFIG_MTD_NAND_HISI504未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_MTK
    # CONFIG_MTD_ONENAND 未设置
    编号
    # LPDDR 和 LPDDR2 PCM 存储器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_LPDDR
    未设置# CONFIG_MTD_LPDDR2_NVM
    CONFIG_MTD_SPI_NOR = y
    未设置# CONFIG_MTD_MT81xx_NOR
    未设置# CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_Sectors
    CONFIG_SPI_cadence_QUADSPI=y
    CONFIG_MTD_UBI=y
    CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD = 4096
    CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20
    未设置# CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP
    # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_UBI_BLOCK
    CONFIG_DTC=y
    CONFIG_of=y
    未设置# CONFIG_ON_UNITTEST
    CONFIG_of_FLAATTREE=y
    CONFIG_of_EARLY_FLAATTREE=y
    CONFIG_of_dynamic=y
    CONFIG_of_address=y
    CONFIG_of_ADDRESS_PCI=y
    CONFIG_of_IRQ=y
    CONFIG_of_NET=y
    CONFIG_of_MDIO=y
    CONFIG_of_PCI=y
    CONFIG_of_PCI_IRQ=y
    CONFIG_of_RESERVE_MEM=y
    CONFIG_of_resolve=y
    CONFIG_of_overlay=y
    CONFIG_ARCH_MOR_have PC PARPORT=y
    未设置# CONFIG_PARPORT
    CONFIG_BLK_DEV_y
    # CONFIG_BLK_DEV_NULL_BLK 未设置
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_PCIeSSD_MTIP32XX
    未设置# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA
    # CONFIG_BLK_DEV_DAC960未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_UMEM 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
    # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP 未设置
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_DRBD
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_NBD
    # CONFIG_BLK_DEV_SX8未设置
    CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=65536
    未设置# CONFIG_CDROM_PKTCDVD
    未设置# CONFIG_ATA_OW_ETH
    未设置# CONFIG_MG_disk
    CONFIG_virtio_blk=y
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_RBD
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_RSXX
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_NVMe
    未设置# CONFIG_NVMe_TARGET
    编号
    #其他设备
    编号
    # CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D 未设置
    CONFIG_AD525X_DPOT=y
    CONFIG_AD525X_DPOT_I2C=y
    # CONFIG_AD525X_DPOT_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_Dummy_IRQ
    未设置# CONFIG_MOVATE
    未设置# CONFIG_SGI_IOC4
    未设置# CONFIG_TIFM_CORE
    CONFIG_ICS932S401=y
    未设置# CONFIG_CONSTRAL_SERVICES
    未设置# CONFIG_HP_iLO
    CONFIG_APDS9802ALS = y
    CONFIG_ISL29003=y
    # CONFIG_ISL29020未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_TSL2550
    未设置# CONFIG_SENSORS_BH1770
    未设置# CONFIG_SENSORS_APDS990X
    未设置# CONFIG_HMC6352
    未设置# CONFIG_DS1682
    # CONFIG_TI_DAC7512未设置
    未设置# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480
    未设置# CONFIG_Lattice_ECP3_CONFIG
    CONFIG_SRAM=y
    CONFIG_PCI_EN终点 测试= m
    # CONFIG_C2PORT 未设置
    编号
    支持# EEPROM
    编号
    CONFIG_EEPROM_AT24=y
    未设置# CONFIG_EEPROM_AT25
    未设置# CONFIG_EEPROM_LEGACe.
    未设置# CONFIG_EEPROM_MAX6875
    CONFIG_EEPROM_93CX6=y
    未设置# CONFIG_EEPROM_93XX46
    未设置# CONFIG_CB710_CORE
    编号
    #德州仪器共用运输线路
    编号
    未设置# CONFIG_TI_ST
    未设置# CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI
    未设置# CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C
    编号
    # Altera FPGA 固件下载模块
    编号
    # CONFIG_Altera_STOPL 未设置
    编号
    #英特尔 MIC 总线驱动程序
    编号
    编号
    # SCIF 总线驱动器
    编号
    编号
    # VOP 总线驱动器
    编号
    编号
    #英特尔 MIC 主机驱动程序
    编号
    编号
    #英特尔 MIC 卡驱动程序
    编号
    编号
    # SCIF 驱动程序
    编号
    编号
    # Intel MIC 协处理器状态管理(COSM)驱动程序
    编号
    编号
    # VOP 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_ECHO
    未设置# CONFIG_CXL_BASE
    # CONFIG_CXL_AFU_DRIVER_OPS 未设置
    CONFIG_have _IDE=y
    未设置# CONFIG_IDE
    编号
    # SCSI 设备支持
    编号
    CONFIG_SCSI_MOD=m
    未设置# CONFIG_RAID_ATTRS
    CONFIG_SCSI=m
    CONFIG_SCSI_DMA=y
    未设置# CONFIG_SCSI_NetLink
    未设置# CONFIG_SCSI_MQ_DEFAULT
    CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
    编号
    # SCSI 支持类型(磁盘、磁带、CD-ROM)
    编号
    CONFIG_BLK_DEV_SD=m
    未设置# CONFIG_CHR_DEV_ST
    # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_SR=m
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDORD
    未设置# CONFIG_CHR_DEV_SG
    # CONFIG_CHR_DEV_SCH 未设置
    未设置# CONFIG_SCSI_constants
    未设置# CONFIG_SCSI_LOGING
    未设置# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC
    编号
    # SCSI 传输
    编号
    未设置# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_ISC_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS
    未设置# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS
    CONFIG_SCSI_lowlevel=y
    未设置# CONFIG_ISC_TCP
    未设置# CONFIG_ISCI_BOOT_SYSFS
    未设置# CONFIG_SCSI_CXGB3_iSCSI
    未设置# CONFIG_SCSI_CXGB4_iSCSI
    未设置# CONFIG_SCSI_Bnx2_iSCSI
    未设置# CONFIG_Be2iscsi
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID
    未设置# CONFIG_SCSI_HPSA
    未设置# CONFIG_SCSI_3W_9xxx
    未设置# CONFIG_SCSI_3W_SAS
    未设置# CONFIG_SCSI_ACARD
    未设置# CONFIG_SCSI_AACRAID
    未设置# CONFIG_SCSI_AIC7XXX
    未设置# CONFIG_SCSI_AIC79XX
    未设置# CONFIG_SCSI_AIC94XX
    未设置# CONFIG_SCSI_MVSAS
    # CONFIG_SCSI_MVUMI 未设置
    未设置# CONFIG_SCSI_Advansys
    未设置# CONFIG_SCSI_ARCMSR
    未设置# CONFIG_SCSI_ESAS2R
    未设置# CONFIG_MegaRAID_Newgen
    未设置# CONFIG_MegaRAID_legacy
    未设置# CONFIG_MegaRAID_SAS
    未设置# CONFIG_SCSI_mpt3sas
    未设置# CONFIG_SCSI_mpt2sas
    未设置# CONFIG_SCSI_SMARTPQI
    未设置# CONFIG_SCSI_UFSHCD
    未设置# CONFIG_SCSI_HPTIOP
    未设置# CONFIG_SCSI_SNIC
    未设置# CONFIG_SCSI_DMX3191D
    未设置# CONFIG_SCSI_Fute_domain
    未设置# CONFIG_SCSI_IPS
    未设置# CONFIG_SCSI_INIGO
    未设置# CONFIG_SCSI_INIA100
    未设置# CONFIG_SCSI_STEX
    未设置# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2
    未设置# CONFIG_SCSI_IPR
    未设置# CONFIG_SCSI_QLogic_1280
    未设置# CONFIG_SCSI_QLA_iSCSI
    未设置# CONFIG_SCSI_DC395x
    未设置# CONFIG_SCSI_AM53C974
    未设置# CONFIG_SCSI_NSP32
    未设置# CONFIG_SCSI_WD719X
    未设置# CONFIG_SCSI_DEBUG
    未设置# CONFIG_SCSI_PMCRAID
    未设置# CONFIG_SCSI_PM8001
    未设置# CONFIG_SCSI_Virtio
    未设置# CONFIG_SCSI_DH
    未设置# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR
    CONFIG_ATA=m
    未设置# CONFIG_ATA_NONSTANDARD
    CONFIG_ATA_VERUSE_ERROR=y
    CONFIG_SATA_PMP = y
    编号
    #个具有非 SFF 本机接口的控制器
    编号
    CONFIG_SATA_AHCI=m
    CONFIG_SATA_AHCI_Platform=m
    未设置# CONFIG_AHCI_CEVA
    未设置# CONFIG_AHCI_QorIQ
    未设置# CONFIG_SATA_INIC162X
    未设置# CONFIG_SATA_ACARD_AHCI
    未设置# CONFIG_SATA_SIL24
    CONFIG_ATA_SFF=y
    编号
    #具有自定义 DMA 接口的 SFF 控制器
    编号
    # CONFIG_PDC_ADMA 未设置
    未设置# CONFIG_SATA_QSTOR
    未设置# CONFIG_SATA_SX4
    CONFIG_ATA_BMDMA=y
    编号
    #个具有 BMDMA 的 SATA SFF 控制器
    编号
    未设置# CONFIG_ATA_PIIX
    未设置# CONFIG_SATA_DWC
    CONFIG_SATA_MV=m
    未设置# CONFIG_SATA_NV
    未设置# CONFIG_SATA_Promise
    未设置# CONFIG_SATA_SIS
    # CONFIG_SATA_SVW 未设置
    未设置# CONFIG_SATA_Uli
    未设置# CONFIG_SATA_VIA
    未设置# CONFIG_SATA_Vitesse
    编号
    #配备 BMDMA 的 PATA SFF 控制器
    编号
    未设置# CONFIG_PATA_ALI
    未设置# CONFIG_PATA_AMD
    未设置# CONFIG_PATA_ARTOP
    未设置# CONFIG_PATA_ATIIXP
    # CONFIG_PATA_ATP867X 未设置
    未设置# CONFIG_PATA_CMD64X
    未设置# CONFIG_PATA_Cypress
    未设置# CONFIG_PATA_EFAR
    未设置# CONFIG_PATA_HPT366
    未设置# CONFIG_PATA_HPT37X
    # CONFIG_PATA_HPT3X2N 未设置
    未设置# CONFIG_PATA_HPT3X3
    未设置# CONFIG_PATA_IT8213
    未设置# CONFIG_PATA_IT821X
    未设置# CONFIG_PATA_JMicron
    未设置# CONFIG_PATA_MARVELL
    未设置# CONFIG_PATA_NETCELL
    未设置# CONFIG_PATA_NINJA32
    未设置# CONFIG_PATA_NS87415
    未设置# CONFIG_PATA_OLDPIIX
    未设置# CONFIG_PATA_OPTIDMA
    未设置# CONFIG_PATA_PDC2027X
    未设置# CONFIG_PATA_PDC_OLD
    未设置# CONFIG_PATA_RadiSys
    未设置# CONFIG_PATA_RDC
    未设置# CONFIG_PATA_SCH
    未设置# CONFIG_PATA_ServerWorks
    未设置# CONFIG_PATA_SIL680
    未设置# CONFIG_PATA_SIS
    未设置# CONFIG_PATA_Toshiba
    未设置# CONFIG_PATA_Triglex
    未设置# CONFIG_PATA_VIA
    未设置# CONFIG_PATA_Winbond
    编号
    #仅 PIO SFF 控制器
    编号
    未设置# CONFIG_PATA_CMD640_PCI
    未设置# CONFIG_PATA_mpiix
    未设置# CONFIG_PATA_NS87410
    未设置# CONFIG_PATA_platform
    未设置# CONFIG_PATA_RZ1000
    编号
    #通用回退/传统驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_ATA_generic
    未设置# CONFIG_PATA_legacy
    未设置# CONFIG_MD
    未设置# CONFIG_TARGET_CORE
    未设置# CONFIG_FUSION
    编号
    # IEEE 1394 (FireWire)支持
    编号
    未设置# CONFIG_FireWire
    未设置# CONFIG_FireWire_nosy
    CONFIG_NETDEVICES=y
    CONFIG_MII=y
    CONFIG_NET_CORE=y
    未设置# CONFIG_BONCATION
    未设置# CONFIG_DEUGATE
    未设置# CONFIG_均衡 器
    未设置# CONFIG_NET_FC
    未设置# CONFIG_IFB
    未设置# CONFIG_NET_TEAM
    # CONFIG_MACVLAN 未设置
    未设置# CONFIG_VXLAN
    未设置# CONFIG_MACsec
    # CONFIG_NETCONSOLE 未设置
    # CONFIG_NETPOLL 未设置
    未设置# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
    未设置# CONFIG_TUN
    未设置# CONFIG_TUN_VNET_Cross_LE
    未设置# CONFIG_VETH
    CONFIG_virtio_NET=y
    未设置# CONFIG_NLMON
    未设置# CONFIG_Arcnet
    编号
    # CAIF 传输驱动程序
    编号
    编号
    #分布式交换机架构驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6060
    未设置# CONFIG_NET_DSA_BCM_SF2
    未设置# CONFIG_B53
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX
    未设置# CONFIG_NET_DSA_QCA8K
    CONFIG_ETHERNET=y
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_3COM
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Adaptec
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_AGere
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Alteon
    # CONFIG_Altera_TSE 未设置
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Amazon
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_AMD
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_ARC
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Atheros
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Aurora
    未设置# CONFIG_NET_Cadence
    CONFIG_NET_VENDOOR_Broadcom = y
    未设置# CONFIG_B44
    未设置# CONFIG_BCMGENET
    未设置# CONFIG_Bnx2
    未设置# CONFIG_CNIC
    CONFIG_TIGON3=m
    # CONFIG_Bnx2x 未设置
    # CONFIG_SYSTEMPORT 未设置
    未设置# CONFIG_BNXT
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Brocade
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Cavium
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Chelsio
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Cirrus
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_CISCO
    未设置# CONFIG_DM9000
    未设置# CONFIG_DNET
    未设置# CONFIG_NET_VENDOOR_DEC
    未设置# CONFIG_NET_VENDOOR_DLINK
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Emulex
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_EZCHIP
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_EXAR
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Faraday
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_HISILICON
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_HP
    CONFIG_NET_VENDOR_Intel=y
    未设置# CONFIG_E100
    CONFIG_E1000=m
    CONFIG_E1000E=m
    未设置# CONFIG_IGB
    未设置# CONFIG_IGBVF
    # CONFIG_ixgb 未设置
    未设置# CONFIG_ixgbe
    未设置# CONFIG_IXGBEVF
    未设置# CONFIG_i40e
    未设置# CONFIG_I40EVF
    未设置# CONFIG_FM10K
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_I825XX
    未设置# CONFIG_JME
    CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
    未设置# CONFIG_MVMDIO
    # CONFIG_MVNETA_BM 未设置
    CONFIG_SKGE=m
    未设置# CONFIG_SKGE_DEBUG
    # CONFIG_SKGE_Genesis 未设置
    未设置# CONFIG_SKY2
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Mellanox
    CONFIG_NET_VENDOR_Micrel=y
    未设置# CONFIG_KS8842
    CONFIG_KS8851=y
    未设置# CONFIG_KS8851_MLL
    未设置# CONFIG_KSZ884X_PCI
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Microchip
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Myri
    未设置# CONFIG_FEALNX
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_NATSEMI
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_NETRONOME
    未设置# CONFIG_NET_VENDOOR_NVIDIA
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_OKI
    未设置# CONFIG_ETHOC
    CONFIG_NET_PACKET_ENGIN=y
    未设置# CONFIG_HAMACHI
    未设置# CONFIG_Yellowfin
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_QLogic
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_QUALCOMM
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Realtek
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_RENESAS
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_RDC
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_摇 臂
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Samsung
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_SILAN
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_SIS
    未设置# CONFIG_SFC
    CONFIG_NET_VENDOOR_SMSC=y
    # CONFIG_SMC91X 未设置
    未设置# CONFIG_EPIC100
    # CONFIG_SMC911X 未设置
    CONFIG_SMSC911X=y
    # CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS 未设置
    # CONFIG_SMSC9420未设置
    # CONFIG_NET_VENDOR_STMICRO 未设置
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_SUN
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_Synopsys
    # CONFIG_NET_VENDOR_TEHUTI 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_TI=y
    CONFIG_TI_Davinci_MDIO=y
    CONFIG_TI_Davinci_CPDMA=y
    CONFIG_TI_CPSW_PHY_SEL=y
    CONFIG_TI_CPSW_ALE=y
    CONFIG_TI_CPSW=y
    CONFIG_TI_CPTS=y
    未设置# CONFIG_TLAN
    CONFIG_TI_PRUETH=m
    未设置# CONFIG_TI_PTP_BC
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_VIA
    未设置# CONFIG_NET_VENDOR_WIZnet
    未设置# CONFIG_FDDI
    未设置# CONFIG_HIPPI
    CONFIG_PHYLIB=y
    CONFIG_SWPHY=y
    编号
    # MDIO 总线设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MDIO_BCM_UNIMAC
    # CONFIG_MDIO_BIDBANG 未设置
    未设置# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO
    未设置# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG
    # CONFIG_MDIO_HISI_FEMAC 未设置
    编号
    # MII PHY 设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_AMD_PHY
    # CONFIG_AQUANTIA_PHY 未设置
    CONFIG_AT803X_PHY=y
    未设置# CONFIG_BCM7XXX_PHY
    未设置# CONFIG_BCM87XX_PHY
    未设置# CONFIG_Broadcom_PHY
    未设置# CONFIG_Cicada_PHY
    # CONFIG_DAVICOM_PHY 未设置
    CONFIG_DP83848_PHY=y
    CONFIG_DP83867_PHY=y
    CONFIG_FIXED_PHY=y
    未设置# CONFIG_ICPLUS_PHY
    未设置# CONFIG_Intel_XWAY_PHY
    # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_LXT_PHY
    CONFIG_MARVELL_PHY=y
    CONFIG_Micrel_PHY=y
    未设置# CONFIG_Microchip_PHY
    未设置# CONFIG_Microsemi PHY
    未设置# CONFIG_ENMOY_PHY
    # CONFIG_QSEMI_PHY 未设置
    CONFIG_Realtek_PHY=y
    CONFIG_SMSC_PHY=y
    # CONFIG_STE10XP 未设置
    # CONFIG_TERANETICS_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_VITESS_PHY
    未设置# CONFIG_XilINX_GMII2RGMII
    # CONFIG_Micrel_KS8995MA 未设置
    未设置# CONFIG_PPP
    未设置# CONFIG_SLIP
    编号
    #支持 USB 网络适配器需要主机端 USB 支持
    编号
    CONFIG_USB_NET_DRIVERs=m
    未设置# CONFIG_USB_CATC
    # CONFIG_USB_KAWETH 未设置
    CONFIG_USB_Pegasus=m
    未设置# CONFIG_USB_RTL8150
    CONFIG_USB_RTL8152=m
    未设置# CONFIG_USB_LAN78XX
    CONFIG_USB_USBnet=m
    CONFIG_USB_NET_AX8817X=m
    CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=m
    CONFIG_USB_NET_CDCETHER=m
    未设置# CONFIG_USB_NET_CDC_EEM
    CONFIG_USB_NET_CDC_NCM = m
    # CONFIG_USB_NET_HUAWEI_CDC_NCM 未设置
    未设置# CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM
    未设置# CONFIG_USB_NET_DM9601
    未设置# CONFIG_USB_NET_SR9700
    未设置# CONFIG_USB_NET_SR9800
    CONFIG_USB_NET_SMSC75XX=m
    CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=m
    未设置# CONFIG_USB_NET_GL620A
    CONFIG_USB_NET_NET1080=m
    未设置# CONFIG_USB_NET_PLUSB
    未设置# CONFIG_USB_NET_MCS7830
    未设置# CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST
    CONFIG_USB_NET_CDC_Subset 启用= m
    CONFIG_USB_NET_CDC_Subset = m
    未设置# CONFIG_USB_ALI_M5632
    未设置# CONFIG_USB_AN2720
    CONFIG_USB_Belkin = y
    CONFIG_USB_ARMLINUX=y
    未设置# CONFIG_USB_EPSON2888
    未设置# CONFIG_USB_KC2190
    CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m
    未设置# CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH
    未设置# CONFIG_USB_NET_Kalmia
    未设置# CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN
    未设置# CONFIG_USB_HSO
    未设置# CONFIG_USB_NET_INT51X1
    未设置# CONFIG_USB_IPHETH
    未设置# CONFIG_USB_Sierra 网络
    未设置# CONFIG_USB_VL600
    未设置# CONFIG_USB_NET_CH9200
    CONFIG_WLAN=y
    CONFIG_WLAN_VENDOOR_ADMTEK=y
    # CONFIG_ADM8211未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_ATH=y
    未设置# CONFIG_ATH_DEBUG
    未设置# CONFIG_ATH5K
    未设置# CONFIG_ATH5K_PCI
    未设置# CONFIG_ATH9K
    未设置# CONFIG_ATH9K_HTC
    # CONFIG_CARL9170未设置
    # CONFIG_ATH6KL 未设置
    未设置# CONFIG_AR5523
    # CONFIG_WIL6210未设置
    # CONFIG_ATH10K 未设置
    # CONFIG_WCN36XX 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Atmel=y
    未设置# CONFIG_Atmel
    未设置# CONFIG_AT76C50X_USB
    CONFIG_WLAN_VENDOOR_Broadcom = y
    未设置# CONFIG_B43
    # CONFIG_B43LEGACY 未设置
    CONFIG_BRCMUTIL=m
    # CONFIG_BRCMSMAC 未设置
    CONFIG_BRCMFMAC=m
    CONFIG_BRCMFMAC_PROTO_BCDC=y
    CONFIG_BRCMFMAC_SDIO=y
    未设置# CONFIG_BRCMFMAC_USB
    未设置# CONFIG_BRCMFMAC_PCIe
    # CONFIG_BRCM_跟踪 未设置
    # CONFIG_BRCMDBG 未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_CISCO = y
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Intel=y
    未设置# CONFIG_ipw2100
    未设置# CONFIG_IPw2200
    未设置# CONFIG_IWL4965
    未设置# CONFIG_IWL3945
    CONFIG_IWLWIFI=m
    CONFIG_IWLWIFI_LEDs=y
    CONFIG_IWLDVM = m
    CONFIG_IWLMVM=m
    CONFIG_IWLWIFI_OPMODE_MODULLE=y
    # CONFIG_IWLWIFI_BCast_filtering 未设置
    未设置# CONFIG_IWLWIFI_PCIe_RtPM
    编号
    #调试选项
    编号
    未设置# CONFIG_IWLWIFI_DEBUG
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Intersil=y
    未设置# CONFIG_hostap
    未设置# CONFIG_HERMES
    未设置# CONFIG_P54_common
    # CONFIG_PRISM54未设置
    CONFIG_WLAN_VENDOR_MARVELL=y
    未设置# CONFIG_Libertas
    未设置# CONFIG_Libertas_THINFIRM
    CONFIG_MWIFIEX=m
    CONFIG_MWIFIEX_SDIO=m
    # CONFIG_MWIFIEX_PCIe 未设置
    # CONFIG_MWIFIEX_USB 未设置
    未设置# CONFIG_MWL8K
    CONFIG_WLAN_VENDOR_MediaTek=y
    未设置# CONFIG_MT7601U
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Ralink=y
    CONFIG_RT2X00=m
    # CONFIG_RT2400PCI 未设置
    未设置# CONFIG_RT2500PCI
    未设置# CONFIG_RT61PCI
    未设置# CONFIG_RT2800PCI
    未设置# CONFIG_RT2500USB
    未设置# CONFIG_RT73USB
    CONFIG_RT2800USB=m
    CONFIG_RT2800USB_RT33XX=y
    CONFIG_RT2800USB_RT35XX=y
    # CONFIG_RT2800USB_RT3573未设置
    未设置# CONFIG_RT2800USB_RT53XX
    未设置# CONFIG_RT2800USB_RT55XX
    未设置# CONFIG_RT2800USB_UNKNOWN
    CONFIG_RT2800_LIB=m
    CONFIG_RT2X00_LIB_USB=m
    CONFIG_RT2X00_LIB=m
    CONFIG_RT2X00_LIB_firmware=y
    CONFIG_RT2X00_LIB_crypto=y
    CONFIG_RT2X00_LIB_LEDs=y
    未设置# CONFIG_RT2X00_DEBUG
    CONFIG_WLAN_VENDOR_Realtek=y
    未设置# CONFIG_RTL8180
    # CONFIG_RTL8187未设置
    CONFIG_RTL_CAREs=m
    未设置# CONFIG_RTL8192CE
    # CONFIG_RTL8192SE 未设置
    未设置# CONFIG_RTL8192DE
    # CONFIG_RTL8723AE 未设置
    # CONFIG_RTL8723BE 未设置
    未设置# CONFIG_RTL8188EE
    未设置# CONFIG_RTL8192EE
    # CONFIG_RTL8821AE 未设置
    # CONFIG_RTL8192CU 未设置
    未设置# CONFIG_RTL8XXXU
    CONFIG_WLAN_VENDOR_RSI=y
    未设置# CONFIG_RSI_91X
    CONFIG_WLAN_VENDOR_ST=y
    未设置# CONFIG_CW1200
    CONFIG_WLAN_VENDOR_TI=y
    未设置# CONFIG_WL1251
    未设置# CONFIG_WL12XX
    CONFIG_WL18XX=m
    CONFIG_WLCORE = m
    CONFIG_WLCORE_SPI=m
    CONFIG_WLCORE_SDIO=m
    CONFIG_WiLink_platform_data=y
    CONFIG_WLAN_VENDOR_ZYDAS=y
    未设置# CONFIG_USB_ZD1201
    # CONFIG_ZD1211RW 未设置
    未设置# CONFIG_mac80211_HWSIM
    # CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN 未设置
    编号
    #启用 WiMAX (网络选项)以查看 WiMAX 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_WAN
    # CONFIG_VMXNET3未设置
    未设置# CONFIG_ISDN
    未设置# CONFIG_NVM
    编号
    #输入设备支持
    编号
    CONFIG_INPUT=y
    CONFIG_INPUT_LEDs=y
    未设置# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS
    CONFIG_INPUT_POLDEV = m
    # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP 未设定
    CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP=m
    编号
    # userland 接口
    编号
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
    CONFIG_INPUT_JoyDEV_y
    CONFIG_INPUT_EVDEV=y
    未设置# CONFIG_INPUT_EVBUG
    编号
    #输入设备驱动程序
    编号
    CONFIG_INPUT 键盘=y
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADC
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADP5588
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADP5589
    CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
    CONFIG_KEYBOARD_QT1070=m
    # CONFIG_KEYBOARD_QT2160未设置
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LKBD
    CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y
    未设置# CONFIG_BACK_GPIO_P巡回 检测
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_TCA6416
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_TCA8418
    CONFIG_KEYBOARD_Matrix = m
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LM8323
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LM8333
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MAX7359
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MCS
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MPR121
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_Newton
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES
    CONFIG_KEYBOARD_Samsung = m
    未设置# CONFIG_KEYBOUARD_FANAWAWAGE
    # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD 未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_OMAP4未设置
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_CAP11XX
    未设置# CONFIG_KEYBOL_BCM
    CONFIG_INPUT_MOUST=y
    CONFIG_LOCK_PS2=y
    CONFIG_LOCK_PS2_ALPS=y
    CONFIG_LOCK_PS2_BYD=y
    CONFIG_LOCK_PS2_LOGIPS2PP=y
    CONFIG_LOCK_PS2_Synaptics=y
    CONFIG_LOCK_PS2_Cypress=y
    CONFIG_LOCK_PS2_TrackPoint=y
    CONFIG_LOCK_PS2_ELANTECH=y
    未设置# CONFIG_LOCK_PS2_SENTELIC
    未设置# CONFIG_MOUST_PS2_TOUCHKIT
    CONFIG_LOCK_PS2_FOCALTECH=y
    未设置# CONFIG_MOUST_serial
    未设置# CONFIG_MOUST_APPLETOUCH
    未设置# CONFIG_LOCK_BCM5974
    CONFIG_LOCK_CYAPA=m
    CONFIG_LOCK_ELAN_I2C=y
    CONFIG_LOCK_ELAN_I2C_I2C=y
    未设置# CONFIG_LOCK_ELAN_I2C_SMBus
    未设置# CONFIG_MOUS_VSXXXAA
    未设置# CONFIG_LOCK_GPIO
    未设置# CONFIG_MOUST_Synaptics_I2C
    未设置# CONFIG_MOUST_Synaptics_USB
    未设置# CONFIG_INPUT_TOICK
    未设置# CONFIG_INPUT_TABLET
    CONFIG_INPUT_Touchscreen = y
    CONFIG_Touchscreen 属性=y
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ADS7846
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7877
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7879
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AR1021_I2C
    CONFIG_Touchscreen _Atmel_MXT = m
    # CONFIG_Touchscreen _Atmel_MXT_T37未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen AUO_PIXCIR
    未设置# CONFIG_Touchscreen BU21013
    # CONFIG_Touchscreen _CHIPONE_ICN8318未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen CY8CTMG110
    未设置# CONFIG_Touchscreen CYTTSP_CORE
    未设置# CONFIG_Touchscreen CYTTSP4_CORE
    未设置# CONFIG_Touchscreen Dynapro
    未设置# CONFIG_Touchscreen 汉普郡
    未设置# CONFIG_Touchscreen EETI
    # CONFIG_Touchscreen _EGALAX 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _EGALAX_serial
    未设置# CONFIG_Touchscreen 富士通
    CONFIG_Touchscreen GOODIX=m
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ILI210X
    未设置# CONFIG_Touchscreen GUNZE
    # CONFIG_Touchscreen _EKTF2127未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ELAN
    未设置# CONFIG_Touchscreen ELO
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen MAX11801
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MCS5000
    CONFIG_Touchscreen MMS114=m
    # CONFIG_Touchscreen _MELFA_MIP4未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _mTouch
    # CONFIG_Touchscreen _IMX6UL_TSC 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _iNexio
    未设置# CONFIG_Touchscreen MK712
    未设置# CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT
    CONFIG_Touchscreen _EDT_FT5X06=m
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _touchwin
    CONFIG_Touchscreen _TI_AM335X_TSC=m
    CONFIG_Touchscreen PIXCIR=m
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WDT87XX_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen USB 复合接口
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHIT213未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC_Serio
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2004
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2005
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2007
    未设置# CONFIG_TouchW_RM_TS
    未设置# CONFIG_Touchscreen SILEAD
    未设置# CONFIG_TouchW_SIS_I2C
    CONFIG_Touchscreen _ST1232=m
    未设置# CONFIG_Touchscreen SUR40
    # CONFIG_Touchscreen _SURFACE3_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen SX8654
    未设置# CONFIG_Touchscreen TPS6507X
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ZFORCE
    # CONFIG_Touchscreen _Colibri_VF50未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen ROHM_BU21023
    CONFIG_INPUT_MISC=y
    未设置# CONFIG_INPUT_AD714X
    # CONFIG_INPUT_ATMEL_CAPTOUCH 未设置
    未设置# CONFIG_INPUT_BMA150
    未设置# CONFIG_INPUT_E3X0_Button
    未设置# CONFIG_INPUT_MMA8450
    CONFIG_INPUT_MPU3050=y
    未设置# CONFIG_INPUT_GP2A
    未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_蜂 鸣器
    未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_TI倾 角
    CONFIG_INPUT_GPIO_DECODER=m
    未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2
    未设置# CONFIG_INPUT_Keyspan_REMOTE
    未设置# CONFIG_INPUT_KXTJ9
    未设置# CONFIG_INPUT_Powermate
    未设置# CONFIG_INPUT_YEALINK
    未设置# CONFIG_INPUT_CM109
    未设置# CONFIG_INPUT_CONGER_Haptic
    # CONFIG_INPUT_TPS65218_PWRBUTTON 未设置
    CONFIG_INPUT_AXP20X_PEK=m
    # CONFIG_INPUT_TWL6040_VIBRA 未设置
    未设置# CONFIG_INPUT_UINPUT
    未设置# CONFIG_INPUT_PALMAS PWRBUTTON
    未设置# CONFIG_INPUT_PCF8574
    未设置# CONFIG_INPUT_PWM_蜂 鸣器
    未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_ROLED_ENCODER
    CONFIG_INPUT_ADXL34X=m
    CONFIG_INPUT_ADXL34X_I2C=m
    CONFIG_INPUT_ADXL34X_SPI=m
    未设置# CONFIG_INPUT_IMS_PCU
    未设置# CONFIG_INPUT_CMA3000
    未设置# CONFIG_INPUT_SOC_button_array
    未设置# CONFIG_INPUT_DRV260X_Haptics
    未设置# CONFIG_INPUT_DRV2665_Haptics
    未设置# CONFIG_INPUT_DRV2667_Haptics
    未设置# CONFIG_RMIV_CORE
    编号
    #硬件 I/O 端口
    编号
    CONFIG_Serio=y
    CONFIG_SERio_SERPORT=y
    # CONFIG_SERio_PCIPS2未设置
    CONFIG_Serio_LIBPS2=y
    # CONFIG_SERio_RAW 未设置
    未设置# CONFIG_Serio_Altera_PS2
    未设置# CONFIG_Serio_PS2MULT
    # CONFIG_SERio_ARC_PS2未设置
    # CONFIG_SERio_APBPS2未设置
    未设置# CONFIG_USERIO
    未设置# CONFIG_GAMEPORT
    编号
    #个字符的设备
    编号
    CONFIG_TTY=y
    CONFIG_VT=y
    CONFIG_CONSOLE_translations=y
    CONFIG_VT_console=y
    CONFIG_VT_console_sleep=y
    CONFIG_HW_console=y
    CONFIG_VT_HW_console_binding=y
    CONFIG_UNITX98_PTYS=y
    CONFIG_LEGACY_PTYS=y
    CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
    未设置# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD
    未设置# CONFIG_Nozomi
    未设置# CONFIG_N_GSM
    未设置# CONFIG_TRACE_Sink
    CONFIG_DEVMEM=y
    CONFIG_DEVKMEM=y
    编号
    #串行驱动器
    编号
    CONFIG_SERIAL_EARLYCON=y
    CONFIG_SERIAL_8250=y
    CONFIG_SERIAL_8250_DEPRECATE_OPTIONS=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_FINTEK
    CONFIG_SERIAL_8250_console=y
    CONFIG_SERIAL_8250_DMA=y
    CONFIG_SERIAL_8250_PCI=y
    CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTs=10
    CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTs=10
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_DELEVDED
    CONFIG_SERIAL_8250_FSL=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_DW
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_EM
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_RT288X
    CONFIG_SERIAL_8250_OMAP=y
    CONFIG_SERIAL_8250_OMAP_TTYO_fixup=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_MOXA
    CONFIG_SERIAL_of_platform=y
    编号
    #非8250串行端口支持
    编号
    # CONFIG_SERIAL_EARLYCON_ARM_SEMIHOST 未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX310X 未设置
    未设置# CONFIG_SERIAL_UARTLITE
    CONFIG_SERIAL_CORE=y
    CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_JSM
    未设置# CONFIG_SERIAL_OMAP
    未设置# CONFIG_SERIAL_SCCNXP
    未设置# CONFIG_SERIAL_SC16IS7XX
    CONFIG_SERIAL_BCM63XX=y
    CONFIG_SERIAL_BCM63XX_console=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGUART
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_UART
    未设置# CONFIG_SERIAL_IFX6X60
    未设置# CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART
    未设置# CONFIG_SERIAL_ARC
    # CONFIG_SERIAL_RP2未设置
    未设置# CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART
    # CONFIG_SERIAL_CONEXANT_DIGICOLOR 未设置
    未设置# CONFIG_SERIAL_ST_ASC
    未设置# CONFIG_SERIAL_STM32
    未设置# CONFIG_TTY_PRINTK
    CONFIG_HVC_DRIVER=y
    未设置# CONFIG_HVC_DCC
    CONFIG_virtio_console=y
    未设置# CONFIG_IPMI_handler
    CONFIG_HW_Random=y
    未设置# CONFIG_HW_RROM_TIMERIOMEM
    CONFIG_HW_Random_OMAP-y
    未设置# CONFIG_HW_random_virtiio
    未设置# CONFIG_R3964
    未设置# CONFIG_APPLICOM
    未设置# CONFIG_RAW_DRIVER
    未设置# CONFIG_TCG_TPM
    CONFIG_DEVPORT=y
    # CONFIG_XILLYBUS 未设置
    编号
    # I2C 支持
    编号
    CONFIG_I2=y
    CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
    CONFIG_I2C_COMPAT=y
    CONFIG_I2C_CHARDEV=y
    未设置# CONFIG_I2C_MUX
    CONFIG_I2C_helper_Auto=y
    CONFIG_I2C_ALGOBIT=y
    编号
    # I2C 硬件总线支持
    编号
    编号
    # PC SMBus 主机控制器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_ALI1535
    未设置# CONFIG_I2C_ALI1563
    未设置# CONFIG_I2C_ALI15X3
    未设置# CONFIG_I2C_AMD756
    未设置# CONFIG_I2C_AMD8111
    未设置# CONFIG_I2C_I801
    # CONFIG_I2C_ISCH 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_PIIX4
    未设置# CONFIG_I2C_nForce2
    未设置# CONFIG_I2C_SIS5595
    未设置# CONFIG_I2C_SIS630
    # CONFIG_I2C_SIS96X 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_VIA
    # CONFIG_I2C_VIAPRO 未设置
    编号
    # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_CBUS_GPIO
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PCI 未设置
    CONFIG_I2C_EMOV2=m
    未设置# CONFIG_I2C_GPIO
    未设置# CONFIG_I2C_OCORES
    CONFIG_I2C_OMAP=y
    未设置# CONFIG_I2C_PCA_platform
    未设置# CONFIG_I2C_PXA_PCI
    未设置# CONFIG_I2C_RK3X
    未设置# CONFIG_I2C_SIMTEC
    未设置# CONFIG_I2C_Xilinx
    编号
    #外部 I2C/SMBus 适配器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C
    未设置# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT
    # CONFIG_I2C_ROBOTFUZZ_OSIF 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_TOS_EVM
    未设置# CONFIG_I2C_Tiny_USB
    编号
    #其他 I2C/SMBus 总线驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_STUK_SET
    CONFIG_I2C_SLAVE = y
    CONFIG_I2C_SLAVE_EEPROM=y
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS
    CONFIG_SPI=y
    未设置# CONFIG_SPI_DEBUG
    CONFIG_SPI_MASTER=y
    编号
    # SPI 主控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_SPI_Altera 未设置
    # CONFIG_SPI_AXI_SPI_ENGINE 未设置
    CONFIG_SPI_BI_BANG=m
    未设置# CONFIG_SPI_Cadence
    # CONFIG_SPI_DESIGWARE 未设置
    CONFIG_SPI_GPIO=m
    未设置# CONFIG_SPI_FSL_SPI
    未设置# CONFIG_SPI_OC_Tiny
    CONFIG_SPI_OMAP24xx=y
    CONFIG_SPI_TI_QSPI=y
    # CONFIG_SPI_PXA2XX 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI
    # CONFIG_SPI_Rockchip 未设置
    # CONFIG_SPI_SC18IS602未设置
    # CONFIG_SPI_XCOMM 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_Xilinx
    # CONFIG_SPI_ZYNQMP_GQSPI 未设置
    编号
    # SPI 协议主器件
    编号
    CONFIG_SPI_SPIDEV=m
    未设置# CONFIG_SPI_LOOP_TEST
    # CONFIG_SPI_TLE62X0未设置
    CONFIG_SPMI=y
    未设置# CONFIG_HSI
    编号
    # PPS 支持
    编号
    CONFIG_PSP=y
    未设置# CONFIG_PPS_DEBUG
    编号
    # PPS 客户端支持
    编号
    未设置# CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER
    未设置# CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC
    未设置# CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO
    编号
    支持# PPS 发生器
    编号
    编号
    支持# PTP 时钟
    编号
    CONFIG_PTP_1588_CLOCK = y
    编号
    #启用 PHYLIB 和 NETWORK_PHY_TIMETALK 以查看其他时钟。
    编号
    CONFIG_PINCTRL=y
    编号
    #引脚控制器
    编号
    CONFIG_GENERIC_PINCTRL_Groups=y
    CONFIG_PINMUX=y
    CONFIG_GENERIC_PINMUX_Functions=y
    CONFIG_PINCONF=y
    CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_PINCTRL
    未设置# CONFIG_PINCTRL_AMD
    CONFIG_PINCTRL_SINGLE=y
    CONFIG_PINCTRL_PALMAS = y
    CONFIG_PINCTRL_TI_IODELAY=y
    CONFIG_ARCH_HASE_CUSTOM_GPIO_H=y
    CONFIG_GPIOLIB=y
    CONFIG_of_GPIO=y
    CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP=y
    CONFIG_DEBUG_GPIO=y
    CONFIG_GPIO_SYSFS=y
    编号
    #存储器映射 GPIO 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_74xx_MMIO
    # CONFIG_GPIO_Altera 未设置
    未设置# CONFIG_GPIO_AXP209
    # CONFIG_GPIO_DWAPB 未设置
    未设置# CONFIG_GPIO_EM
    未设置# CONFIG_GPIO_general_platform
    未设置# CONFIG_GPIO_GRGPIO
    未设置# CONFIG_GPIO_MOTUP
    未设置# CONFIG_GPIO_MPC8XXX
    CONFIG_GPIO_OMAP-y
    CONFIG_GPIO_SYSCON=y
    未设置# CONFIG_GPIO_VX855
    未设置# CONFIG_GPIO_Xilinx
    未设置# CONFIG_GPIO_ZEVIO
    未设置# CONFIG_GPIO_ZX
    编号
    # I2C GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_ADP5588
    未设置# CONFIG_GPIO_ADNP
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX7300
    # CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置
    CONFIG_GPIO_PCA953X=m
    CONFIG_GPIO_PCF857X=y
    未设置# CONFIG_GPIO_SX150X
    CONFIG_GPIO_TPIC2810=m
    未设置# CONFIG_GPIO_TS4900
    编号
    MFD GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_HTC_EGPIO
    未设置# CONFIG_GPIO_LP873X
    CONFIG_GPIO_PALMAS = y
    未设置# CONFIG_GPIO_TPS65218
    未设置# CONFIG_GPIO_TPS6586X
    CONFIG_GPIO_TPS65910=y
    # CONFIG_GPIO_TWL6040未设置
    编号
    # PCI GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_AMD8111
    未设置# CONFIG_GPIO_BT8XX
    未设置# CONFIG_GPIO_ML_IOH
    # CONFIG_GPIO_RDC321X 未设置
    编号
    # SPI GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_74X164
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX7301
    未设置# CONFIG_GPIO_MC33880
    CONFIG_GPIO_PISOSR=m
    编号
    # SPI 或 I2C GPIO 扩展器
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_MCP23S08
    编号
    #个 USB GPIO 扩展器
    编号
    CONFIG_W1=m
    编号
    # 1线总线主控
    编号
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_Matrox
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS2490
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS2482
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS1WM
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_GPIO
    CONFIG_HDQ_MASTER_OMAP=m
    编号
    1线从器件
    编号
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_THERM
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_SMEM
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2408
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2413
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2406
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2423
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2431
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2433
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2760
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2780
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2781
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS28E04
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_BQ27000
    CONFIG_POWER_AVS=y
    CONFIG_POWER_RESET=y
    # CONFIG_POWER_RESET_BRCMKONA 未设置
    未设置# CONFIG_POWER_RESET_BRCMSTB
    CONFIG_POWER_RESET_GPIO=y
    CONFIG_POWER_RESET_GPIO_REST=y
    未设置# CONFIG_POWER_RESET_LTC2952
    未设置# CONFIG_POWER_RESET_RESTART
    未设置# CONFIG_POWER_RESET_ADULLETATE
    CONFIG_POWER_RESET_SYSCON=y
    未设置# CONFIG_POWER_RESET_SYSCON_POWERROFF
    未设置# CONFIG_SYSCON_REBOOT_MODE
    CONFIG_POWER_SUPPLY=y
    未设置# CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG
    未设置# CONFIG_PDA_POWER
    未设置# CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY
    未设置# CONFIG_TEST_POWER
    CONFIG_BATTERY_ACT8945A=y
    未设置# CONFIG_BATTERY_DS2780
    未设置# CONFIG_BATTERY_DS2781
    未设置# CONFIG_BATTERY_DS2782
    CONFIG_BATTERY_SBS=y
    未设置# CONFIG_BATTERY_BQ27XXX
    未设置# CONFIG_AXP288_FUEL_Gauge
    CONFIG_BATTERY_MAX17040=m
    CONFIG_BATTERY_MAX17042=m
    未设置# CONFIG_CHARER_ISP1704
    未设置# CONFIG_CHARER_MAX8903
    未设置# CONFIG_CHARER_LP8727
    未设置# CONFIG_CHARY_GPIO
    未设置# CONFIG_CHARER_Manager
    未设置# CONFIG_CHARER_BQ2415X
    未设置# CONFIG_CHARER_BQ24190
    未设置# CONFIG_CHARER_BQ24257
    # CONFIG_CHARER_BQ24735未设置
    未设置# CONFIG_CHARGER _BQ25890
    未设置# CONFIG_CHARER_SMB347
    CONFIG_CHARGER TPS65090=y
    未设置# CONFIG_CHARER_TPS65217
    未设置# CONFIG_BATTERY_Gauge LTC2941
    未设置# CONFIG_CHARER_RT9455
    CONFIG_AXP20X_POWER=m
    CONFIG_HWMON=y
    未设置# CONFIG_HWMON_VID
    未设置# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP
    编号
    #本机驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_SENSORS_AD7314
    未设置# CONFIG_SENSORS_AD7414
    未设置# CONFIG_SENSORS_AD7418
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1021
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1025
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1026
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1029
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1031
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM9240
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7310
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7410
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7411
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7462
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7470
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7475
    # CONFIG_SENSORS_ASC7621未设置
    # CONFIG_SENSORS_ATXP1未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_DS620
    未设置# CONFIG_SENSORS_DS1621
    未设置# CONFIG_SENSORS_I5K_AMB
    未设置# CONFIG_SENSORS_F71805F
    未设置# CONFIG_SENSORS_F71882FG
    未设置# CONFIG_SENSORS_F75375S
    未设置# CONFIG_SENSORS_FTSTEUSTATES
    未设置# CONFIG_SENSORS_GL518SM
    未设置# CONFIG_SENSORS_GL520SM
    未设置# CONFIG_SENSORS_G760A
    未设置# CONFIG_SENSORS_G762
    CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN=y
    未设置# CONFIG_SENSORS_HIH6130
    CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON=y
    未设置# CONFIG_SENSORS_IT87
    # CONFIG_SENSORS_JC42未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_POWERR1220
    未设置# CONFIG_SENSORS_LINUeage
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC2945
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC2990
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4151
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4215
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4222
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4245
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4260
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4261
    # CONFIG_SENSORS_MAX1111未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX16065
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX1619
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX1668
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX197
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX31722
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6639
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6642
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6650
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6697
    # CONFIG_SENSORS_MAX31790未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_MCP3021
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADCXX
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM63
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM70
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM73
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM75
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM77
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM78
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM80
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM83
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM85
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM87
    CONFIG_SENSORS_LM90=y
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM92
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM93
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM95234
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM95241
    CONFIG_SENSORS_LM95245=y
    未设置# CONFIG_SENSORS_PC87360
    未设置# CONFIG_SENSORS_PC87427
    CONFIG_SENSORS_NTC_Thermistor=m
    未设置# CONFIG_SENSORS_NCT6683
    未设置# CONFIG_SENSORS_NCT6775
    未设置# CONFIG_SENSORS_NCT7802
    未设置# CONFIG_SENSORS_NCT7904
    未设置# CONFIG_SENSORS_PCF8591
    未设置# CONFIG_PMBus
    CONFIG_SENSORS_PWM_FAN=m
    未设置# CONFIG_SENSORS_SHT15
    未设置# CONFIG_SENSORS_SHT21
    未设置# CONFIG_SENSORS_SHT3x
    未设置# CONFIG_SENSORS_SHTC1
    未设置# CONFIG_SENSORS_SIS5595
    未设置# CONFIG_SENSORS_DME1737
    未设置# CONFIG_SENSORS_EMC1403
    未设置# CONFIG_SENSORS_EMC2103
    未设置# CONFIG_SENSORS_EMC6W201
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47M192
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47B397
    未设置# CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON
    未设置# CONFIG_SENSORS_SCH5627
    未设置# CONFIG_SENSORS_SCH5636
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMM665
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADC128D818
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADS1015
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADS7828
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADS7871
    未设置# CONFIG_SENSORS_AMC6821
    未设置# CONFIG_SENSORS_INA209
    CONFIG_SENSORS_INA2XX=m
    未设置# CONFIG_SENSORS_INA3221
    未设置# CONFIG_SENSORS_TC74
    未设置# CONFIG_SENSORS_THMC50
    CONFIG_SENSORS_TMP102=y
    未设置# CONFIG_SENSORS_TMP103
    未设置# CONFIG_SENSORS_TMP401
    未设置# CONFIG_SENSORS_TMP421
    未设置# CONFIG_SENSORS_VIA686A
    未设置# CONFIG_SENSORS_VT1211
    未设置# CONFIG_SENSORS_VT8231
    # CONFIG_SENSORS_W83781D 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83791D 未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83792D
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83793
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83795
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83L785TS
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83L786NG
    # CONFIG_SENSORS_W83627HF 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83627EHF 未设置
    CONFIG_热力= y
    CONFIG_热力 紧急状态 POWER_POWEROFF_DELAY_MS=0
    CONFIG_热力 HWMON=y
    CONFIG_Thermal of=y
    CONFIG_热力 可写跳闸= y
    CONFIG_热力 默认值 GOV_STEP_WISE = y
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_FICE_SHARE
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_USER_SPACE
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_POWER_LOADator
    CONFIG_热力 GOV_FER_SHARE=y
    CONFIG_热力 GOV_STEP_WISE = y
    CONFIG_热力 GOV_BON_BON=y
    CONFIG_热力 GOV_USER_SPACE = y
    CONFIG_热力 GOV_POWER_LOADTER=y
    CONFIG_CPU_Thermal = y
    未设置# CONFIG_CLOCK_热力
    CONFIG_热力 仿真= y
    未设置# CONFIG_QorIQ_Thermal
    编号
    # ACPI INT340X 热驱动器
    编号
    编号
    #德州仪器散热驱动器
    编号
    CONFIG_TI_SOC_热力= y
    CONFIG_TI_热力= y
    CONFIG_TI_热力 紧急呼叫_POWERROFF_DELAY_MS=0
    # CONFIG_QCOM_SPMI_TEMP_ALARM 未设置
    未设置# CONFIG_GENERIC_ADC_热力
    CONFIG_Watchdog=y
    CONFIG_安全 装置_CORE=y
    未设置# CONFIG_Watchdog_NOWAYOUT
    未设置# CONFIG_Watchdog_SYSFS
    编号
    #看门狗设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_SOFT_WATCHDOG
    未设置# CONFIG_GPIO_WATCHDOG
    未设置# CONFIG_Xilinx 安全装置
    # CONFIG_ZIIRAVE_安全 装置未设置
    未设置# CONFIG_Cadence_Watchdog
    未设置# CONFIG_DW_TATCHDOG
    CONFIG_OMAP_Watchdog=m
    未设置# CONFIG_MAX63XX_Watchdog
    # CONFIG_ALIM7101_WDT 未设置
    未设置# CONFIG_I6300ESB_WDT
    未设置# CONFIG_MEN A21_WDT
    编号
    #个基于 PCI 的看门狗卡
    编号
    # CONFIG_PCIPCWATCHDOG 未设置
    未设置# CONFIG_WDTPCI
    编号
    #个基于 USB 的看门狗卡
    编号
    # CONFIG_USBPCWATCHDOG 未设置
    编号
    #看门狗预超时控制器
    编号
    # CONFIG_WATCHDOG_FERPRECIMEOUT_GOV 未置位
    CONFIG_SSB_Possible = y
    编号
    # Sonics Silicon Backplane
    编号
    未设置# CONFIG_SSB
    CONFIG_BCMA_Possible = y
    编号
    # Broadcom 专用 AMBA
    编号
    # CONFIG_BCMA 未设置
    编号
    #多功能设备驱动程序
    编号
    CONFIG_MFD_CORE=y
    CONFIG_MFD_ACT8945A=y
    # CONFIG_MFD_AS3711未设置
    # CONFIG_MFD_AS3722未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_ADP5520
    # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_Atmel_FLEXCOM 未设置
    # CONFIG_MFD_ATMEL_HLCDC 未设置
    # CONFIG_MFD_BCM590XX 未设置
    CONFIG_MFD_AXP20X=m
    CONFIG_MFD_AXP20X_I2C=m
    # CONFIG_MFD_CROS_EC 未设置
    # CONFIG_MFD_ASIC3未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_DA903X
    # CONFIG_MFD_DA9052_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9052_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9055未设置
    # CONFIG_MFD_DA9062未设置
    # CONFIG_MFD_DA9063未设置
    # CONFIG_MFD_DA9150未设置
    # CONFIG_MFD_DLN2未设置
    # CONFIG_MFD_EXYNOS_LPASS 未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_HI6421_PMIC 未设置
    未设置# CONFIG_HTC_PASIC3
    未设置# CONFIG_HTC_I2CPLD
    未设置# CONFIG_LPC_ICH
    未设置# CONFIG_LPC_SCH
    未设置# CONFIG_INTEL SOC_PMIC
    # CONFIG_MFD_JANZ_CMODIO 未设置
    # CONFIG_MFD_KEMPLD 未设置
    # CONFIG_MFD_88PM800未设置
    # CONFIG_MFD_88PM805未设置
    # CONFIG_MFD_88PM860X 未设置
    # CONFIG_MFD_MAX14577未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77620未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77686未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77693未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77843未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8907未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8925未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8997未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8998未设置
    # CONFIG_MFD_MT6397未设置
    # CONFIG_MFD_MENF21BMC 未设置
    # CONFIG_EZX_PCAP 未设置
    未设置# CONFIG_MFD_VIPERBOARD
    # CONFIG_MFD_RETU 未设置
    # CONFIG_MFD_PCF50633未设置
    # CONFIG_MFD_PM8921_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_RDC321X 未设置
    # CONFIG_MFD_RTSX_PCI 未设置
    # CONFIG_MFD_RT5033未设置
    # CONFIG_MFD_RTSX_USB 未设置
    # CONFIG_MFD_RC5T583未设置
    # CONFIG_MFD_RK808未设置
    # CONFIG_MFD_RN5T618未设置
    # CONFIG_MFD_SEC_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SI476X_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SM501未设置
    # CONFIG_MFD_SKY81452未设置
    # CONFIG_MFD_SMSC 未设置
    未设置# CONFIG_ABX500_CORE
    # CONFIG_MFD_STMPE 未设置
    CONFIG_MFD_SYSCON=y
    CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC=m
    未设置# CONFIG_MFD_LP3943
    # CONFIG_MFD_LP8788未设置
    CONFIG_MFD_OMAP_USB_HOST=y
    CONFIG_MFD_PALMAS = y
    未设置# CONFIG_TPS6105X
    未设置# CONFIG_TPS65010
    未设置# CONFIG_TPS6507X
    # CONFIG_MFD_TPS65086未设置
    CONFIG_MFD_TPS65090=y
    CONFIG_MFD_TPS65217=y
    CONFIG_MFD_TI_LP873X=y
    CONFIG_MFD_TI_LP87565=y
    CONFIG_MFD_TPS65218=y
    CONFIG_MFD_TPS6586X=y
    CONFIG_MFD_TPS65910=y
    # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS80031未设置
    # CONFIG_TWL4030_CORE 未设置
    CONFIG_TWL6040_CORE=y
    # CONFIG_MFD_WL1273_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_LM3533未设置
    # CONFIG_MFD_TC3589X 未设置
    # CONFIG_MFD_TMIO 未设置
    # CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6387XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6393XB 未设置
    # CONFIG_MFD_VX855未设置
    未设置# CONFIG_MFD_Arizona I2C
    未设置# CONFIG_MFD_Arizona SPI
    # CONFIG_MFD_WM8400未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8994未设置
    CONFIG_电脑 控制器=y
    未设置# CONFIG_CONGER_DEBUG
    CONFIG_CONGER_FIXED_VOLT=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_virtual_consumer
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_userspace_consumer
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ACT8865
    CONFIG_电脑 控制器_ACT8945A=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_AD5398
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ANATOP
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_AXP20X
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_DA9210
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_DA9211
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_FAN53555
    CONFIG_电脑 控制器_GPIO=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL9305
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3971
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3972
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP872X
    CONFIG_电脑 控制器 LP873X=y
    未设置# CONFIG_CONGER_LP8755
    CONFIG_电脑 控制器 LP87565=y
    未设置# CONFIG_CONGER_LTC3589
    未设置# CONFIG_CONGER_LTC3676
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX1586
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8649
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8660
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8952
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8973
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MT6311
    CONFIG_电脑 控制器_PALMAS = y
    CONFIG_CONGER_PBIAS=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PFUZE100
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PV88060
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PV88080
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PV88090
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PWM
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_QCOM_SPMI
    CONFIG_电脑 控制器_TI_ABB = y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS51632
    CONFIG_电脑 控制器_TPS62360=y
    CONFIG_电脑 控制器 TPS65023=y
    CONFIG_电脑 控制器 TPS6507X=y
    CONFIG_电脑 控制器 TPS65090=y
    CONFIG_电脑 控制器 TPS65217=y
    CONFIG_电脑 控制器 TPS65218=y
    CONFIG_电脑 控制器 TPS6524X=y
    CONFIG_电脑 控制器_TPS6586X=y
    CONFIG_电脑 控制器 TPS65910=y
    CONFIG_MEDIA 支持= y
    编号
    #多媒体内核支持
    编号
    CONFIG_MEASE_CAMER_SUPPT=y
    未设置# CONFIG_MEASE_ANALOG_TV_support
    未设置# CONFIG_MEDIA 数字电视支持
    未设置# CONFIG_MEASE_RADIO_SUPPTATION
    未设置# CONFIG_MEASE_SDR_support
    未设置# CONFIG_MEASE_RC_SUPPTATION
    CONFIG_MEDIA_CEC_EDID=y
    CONFIG_MEASE_CONTROLLER=y
    未设置# CONFIG_MEASE_CONTROLLER_DVB
    CONFIG_VIDEO_DEV_y
    CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
    CONFIG_VIDEO_V4L2=y
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV_DEBUG
    未设置# CONFIG_VIDEO FIXED_MINOR 范围
    未设置# CONFIG_VIDEO PCI_FRALE框架
    CONFIG_V4L2_MEM2MEM_DEV_y
    未设置# CONFIG_V4L2_FLASH_LED_CLASS
    CONFIG_VIDEOBUF_GEN=m
    CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y
    CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=y
    CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTIG=y
    CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=m
    未设置# CONFIG_TTPCI_EEPROM
    编号
    #介质驱动程序
    编号
    CONFIG_MEASE_USB_support=y
    编号
    #网络摄像头设备
    编号
    CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m
    CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y
    CONFIG_USB_GSPCA=m
    未设置# CONFIG_USB_M5602
    未设置# CONFIG_USB_STV06XX
    未设置# CONFIG_USB_GL860
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_BenQ
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_CONEX
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_CPUA1
    # CONFIG_USB_GSPCA_DTCS033未设置
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_JEILINJ
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_JL2005BCD
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_Kinect
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_Konica
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_MARS
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_NW80X
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_OV519
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_OV534
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_OV534_9
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_PAC207
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_PAC7302
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_PAC7311
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SE401
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SN9C2028
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SONIXJ
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA500
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA501
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA505
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA506
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA508
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA561
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA1528
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SQ905
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SQ930X
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_STK014
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_STK1135
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_STV0680
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SunPlus
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_T613
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_TOPRO
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_TOUPTEK
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_TV8532
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_VC032X
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_VICAM
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_XIRLINK_CIT
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX
    未设置# CONFIG_USB_PWC
    未设置# CONFIG_VIDEO CPUA2
    未设置# CONFIG_USB_ZR364XX
    # CONFIG_USB_STKWEBCAM 未设置
    未设置# CONFIG_USB_S2255
    未设置# CONFIG_VIDEO_USBTV
    编号
    #网络摄像头、电视(模拟/数字) USB 设备
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO EM28XX
    未设置# CONFIG_MEASE_PCI_support
    CONFIG_V4L_Platform_drivers=y
    未设置# CONFIG_VIDEO CALE_CCIC
    CONFIG_SOC_CAMER=m
    CONFIG_SOC_CAMER_Platform=m
    未设置# CONFIG_VIDEO_Xilinx
    CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERs=y
    # CONFIG_VIDEO_MEM2MEM_DEINTERLACE 未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO_SH_VEU
    CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS=y
    CONFIG_VIDEO_VIDE=m
    CONFIG_VIDEO_VIVE_MAX_DEVs=64
    未设置# CONFIG_VIDEO VIM2M
    编号
    支持的 MMC/SDIO 适配器数
    编号
    未设置# CONFIG_Cypress_firmware
    CONFIG_VIDEO_V4L2_TPG=m
    编号
    #媒体辅助驱动器(调谐器、传感器、i2c、SPI、前端)
    编号
    # CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AutoSelect 未设置
    编号
    # I2C 编码器、解码器、传感器和其他辅助芯片
    编号
    编号
    #音频解码器、处理器和混频器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO TVAUDIO
    未设置# CONFIG_VIDEO TDA7432
    未设置# CONFIG_VIDEO TDA9840
    未设置# CONFIG_VIDEO_TEA6415C
    # CONFIG_VIDEO_TEA6420未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO MSP3400
    未设置# CONFIG_VIDEO CS3308
    未设置# CONFIG_VIDEO CS5345
    未设置# CONFIG_VIDEO CS53L32A
    未设置# CONFIG_VIDEO TLV320AIC23B
    未设置# CONFIG_VIDEO UDA1342
    未设置# CONFIG_VIDEO WM8775
    未设置# CONFIG_VIDEO WM8739
    未设置# CONFIG_VIDEO VP27SMPX
    # CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX 未设置
    编号
    Rds 解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA6588
    编号
    #视频解码器
    编号
    CONFIG_VIDEO_ADV7180=m
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7183
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7604
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7842
    未设置# CONFIG_VIDEO BT819
    未设置# CONFIG_VIDEO BT856
    未设置# CONFIG_VIDEO BT866
    未设置# CONFIG_VIDEO KS0127
    CONFIG_VIDEO_ML86V7667=m
    未设置# CONFIG_VIDEO AD5820
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7110
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA711X
    未设置# CONFIG_VIDEO TC358743
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP514X
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP5150
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP7002
    # CONFIG_VIDUO_TW2804未设置
    # CONFIG_VIDEO TW9903未设置
    # CONFIG_VIDEO TW9906未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO_VPX3220
    编号
    #视频和音频解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA717X
    未设置# CONFIG_VIDEO CX25840
    编号
    #视频编码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7127
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7185
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7170
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7175
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7343
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7393
    未设置# CONFIG_VIDUO_ADV7511
    未设置# CONFIG_VIDEO AD9389B
    未设置# CONFIG_VIDEO AK881X
    未设置# CONFIG_VIDEO_THS8200
    编号
    #摄像头传感器器件
    编号
    CONFIG_VIDEO_OV2659=m
    未设置# CONFIG_VIDEO OV7640
    未设置# CONFIG_VIDEO OV7670
    未设置# CONFIG_VIDEO OV9650
    CONFIG_VIDEO_OV1063X=m
    CONFIG_VIDEO_OV490=m
    未设置# CONFIG_VIDEO VS6624
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9M032
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9M111
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9P031
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9T001
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9V011
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9V032
    CONFIG_VIDEO_MT9T11X=m
    未设置# CONFIG_VIDEO SR030PC30
    # CONFIG_VIDEO NOON010PC30未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO M5MOLS
    未设置# CONFIG_VIDEO S5K6AA
    未设置# CONFIG_VIDEO S5K6A3
    未设置# CONFIG_VIDEO_S5K4ECGX
    # CONFIG_VIDEO S5K5BAF 未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO SMIAPP
    未设置# CONFIG_VIDEO S5C73M3
    编号
    #闪存器件
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO ADP1653
    未设置# CONFIG_VIDEO AS3645A
    未设置# CONFIG_VIDEO LM3560
    未设置# CONFIG_VIDEO LM3646
    编号
    #视频改进芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO UPD64031A
    未设置# CONFIG_VIDEO UPD64083
    编号
    #音频/视频压缩芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA6752HS
    编号
    #杂项辅助芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO THS7303
    未设置# CONFIG_VIDEO M52790
    编号
    SoC_CAMER_DRIVER 上使用的传感器#
    编号
    编号
    # SoC_camera 传感器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_IMX074
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9M001
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9M111
    # CONFIG_SOC_CAMER_MT9T031未设置
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9T112
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_MT9V022
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV2640
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV5642
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV6650
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV772X
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV9640
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_OV9740
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_RJ54N1
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_TW9910
    编号
    # SPI 辅助芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO GS1662
    编号
    #自定义 DVB 前向
    编号
    CONFIG_DV_AU8522=m
    CONFIG_DV_AU8522_V4L=m
    CONFIG_DV_TUNE_DIB0070=m
    CONFIG_DV_TUNE_DIB0090=m
    编号
    #开发新前沿的工具
    编号
    未设置# CONFIG_DVD_DUPLE_FE
    编号
    #图形支持
    编号
    未设置# CONFIG_VGA_ARB
    未设置# CONFIG_IMX_IPUV3_CORE
    CONFIG_DRM=y
    # CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV 未设置
    CONFIG_DRM_KMS_helper=y
    CONFIG_DRM_KMS_Fb_helper=y
    CONFIG_DRM_fbDEV_emulation=y
    未设置# CONFIG_DRM_LOAD_EDID_firmware
    CONFIG_DRM_GEM_CMA_helper=y
    CONFIG_DRM_KMS_CMA_helper=y
    编号
    # I2C 编码器或辅助芯片
    编号
    未设置# CONFIG_DRM_I2C_CH7006
    未设置# CONFIG_DRM_I2C_SIL164
    CONFIG_DRM_I2C_NXP_TDA998X=y
    未设置# CONFIG_DRM_HDLLCD
    未设置# CONFIG_DRM_Mali_display
    # CONFIG_DRM_RADEON 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_AMDGPU
    编号
    # ACP (音频协处理器)配置
    编号
    未设置# CONFIG_DRM_Nouveau
    未设置# CONFIG_DRM_VGEM
    # CONFIG_DRM_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_UDL
    # CONFIG_DRM_AST 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_MGAG200
    未设置# CONFIG_DRM_Cirrus QEMU
    未设置# CONFIG_DRM_Armada
    CONFIG_DRM_OMAP-y
    CONFIG_DRM_OMAP-WB=y
    CONFIG_OMAP2_DSS_INIT=y
    CONFIG_OMAP_DSS_BAS=y
    CONFIG_OMAP2_DSS=y
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG
    CONFIG_OMAP2_DSS_DebugFS=y
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_Collect_IRQ_STATS
    CONFIG_OMAP2_DSS_DPI=y
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_VENC
    CONFIG_OMAP2_DSS_HDMI_common=y
    CONFIG_OMAP4_DSS_HDMI=y
    CONFIG_OMAP5_DSS_HDMI=y
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_SDI
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_DSI
    CONFIG_OMAP2_DSS_MIN_FCK_PER_PCK=0
    CONFIG_OMAP2_DSS_SLEEP_After _VENC_RESET=y
    CONFIG_TI_DSS6=y
    编号
    # OMAPDRM 外部显示设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-ENCODER_OPA362
    CONFIG_DRM_OMAP_ENCODER_TFP410=y
    CONFIG_DRM_OMA_ENCODER_TPD12S015=y
    CONFIG_DRM_OMA_ENCODER_TC358768=y
    CONFIG_DRM_OMAP-DRA7EVM_ENCODER_TPD12S015=y
    CONFIG_DRM_OMA_ENCODER_SII9022=y
    CONFIG_DRM_OMA_ENCODER_SII9022_AUDIO_CODE=y
    CONFIG_DRM_OMAP-CONNECT_DVI=y
    CONFIG_DRM_OMAP-CONNECT_HDMI=y
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-CONNECT_ANALOG_TV
    CONFIG_DRM_OMAP-Panel_DPI=y
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-PANE_DSI_CM
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-PANE_SONY_ACX565AKM
    # CONFIG_DRM_OMAP-PANE_LGPHILIPS_LB035Q02未设置
    # CONFIG_DRM_OMAP-PANEL_SHART_LS037V7DW01未设置
    # CONFIG_DRM_OMAP-PAGE_TPO_TD028TTEC1未设置
    # CONFIG_DRM_OMAP-PAGE_TPO_TD043MTEA1未设置
    未设置# CONFIG_DRM_OMAP-PANEC_NL8048HL11
    CONFIG_DRM_TILCDC=y
    CONFIG_DRM_TILCDC_SLAVE_COMPAT=y
    未设置# CONFIG_DRM_QXL
    未设置# CONFIG_DRM_BOCHS
    未设置# CONFIG_DRM_Virtio_GPU
    未设置# CONFIG_DRM_FSL_DCU
    CONFIG_DRM_BRIDGE=y
    编号
    #显示接口桥接器
    编号
    # CONFIG_DRM_ANALOGUEIX_ANX78XX 未设置
    未设置# CONFIG_DRM_Dumb_VGA_DAC
    未设置# CONFIG_DRM_NXP_PTN3460
    未设置# CONFIG_DRM_parade_PS8622
    未设置# CONFIG_DRM_SII902X
    # CONFIG_DRM_Toshiba TC358767未设置
    未设置# CONFIG_DRM_TI_TFP410
    # CONFIG_DRM_I2C_ADV7511未设置
    未设置# CONFIG_DRM_STI
    未设置# CONFIG_DRM_ARCPGU
    未设置# CONFIG_DRM_LEGACGATE
    编号
    #帧缓冲器器件
    编号
    CONFIG_FB=y
    未设置# CONFIG_firmware_EDID
    CONFIG_FB_CMDLINE=y
    CONFIG_FB_NOTIFY=y
    未设置# CONFIG_FB_DDC
    未设置# CONFIG_FB_BOOT_VESA_support
    CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
    CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
    CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
    未设置# CONFIG_FB_CFB_REV_Pixels_in_byte
    CONFIG_FB_SYS_FILLRECT = y
    CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=y
    CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=y
    未设置# CONFIG_FB_Foreign _ENDIAN
    CONFIG_FB_SYS_FOPS=y
    CONFIG_FB_DERAD_IO=y
    未设置# CONFIG_FB_svgalib
    # CONFIG_FB_MACMODES 未设置
    CONFIG_FB_backlight=y
    未设置# CONFIG_FB_MODE_APERs
    # CONFIG_FB_TILEBLITTING 未设置
    编号
    #帧缓冲硬件驱动程序
    编号
    # CONFIG_FB_Cirrus 未设置
    未设置# CONFIG_FB_PM2
    # CONFIG_FB_CYBER2000未设置
    未设置# CONFIG_FB_ASILINT
    # CONFIG_FB_IMSTT 未设置
    CONFIG_FB_EFI=y
    未设置# CONFIG_FB_OPENCORES
    未设置# CONFIG_FB_S1D13XXX
    未设置# CONFIG_FB_NVIDIA
    未设置# CONFIG_FB_Riva
    未设置# CONFIG_FB_I740
    未设置# CONFIG_FB_Matrox
    # CONFIG_FB_RADEON 未设置
    # CONFIG_FB_ATY128未设置
    # CONFIG_FB_ATY 未设置
    未设置# CONFIG_FB_S3
    未设置# CONFIG_FB_SAVage
    未设置# CONFIG_FB_SIS
    未设置# CONFIG_FB_NeoMagic
    未设置# CONFIG_FB_Kyro
    未设置# CONFIG_FB_3DFX
    # CONFIG_FB_VOODOO1未设置
    未设置# CONFIG_FB_VT8623
    未设置# CONFIG_FB_TRIDENT
    # CONFIG_FB_ARK 未设置
    # CONFIG_FB_PM3未设置
    未设置# CONFIG_FB_Carmine
    # CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置
    未设置# CONFIG_FB_UDL
    未设置# CONFIG_FB_IBM_GXT4500
    未设置# CONFIG_FB_DA8XX
    未设置# CONFIG_FB_virtual
    # CONFIG_FB_Metronome 未设置
    未设置# CONFIG_FB_MB862XX
    未设置# CONFIG_FB_broadsheet
    # CONFIG_FB_AUO_K190X 未设置
    CONFIG_FB_simple=y
    CONFIG_FB_SSD1307=y
    未设置# CONFIG_FB_SM712
    CONFIG_背 光_LCD_support=y
    未设置# CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE
    CONFIG_背 光_class_device=y
    CONFIG_背 光_generic=y
    CONFIG_背 光_PWM=y
    未设置# CONFIG_背 光_PM8941_WLED
    未设置# CONFIG_背 光_ADP8860
    未设置# CONFIG_背 光_ADP8870
    未设置# CONFIG_背 光_LM3630A
    未设置# CONFIG_背 光_LM3639
    未设置# CONFIG_BRAY_LP855X
    未设置# CONFIG_背 光_TPS65217
    CONFIG_背 光_GPIO=y
    未设置# CONFIG_背 光_LV5207LP
    未设置# CONFIG_BRELOAD_BD6107
    CONFIG_背 光_LED=y
    # CONFIG_VGASTATE 未设置
    CONFIG_VIDEOMODE_AIDENS=y
    CONFIG_HDMI=y
    编号
    #控制台显示驱动程序支持
    编号
    CONFIG_虚设 控制台= y
    CONFIG_frameBuffer_console=y
    CONFIG_frameBuffer_console_detect_primary=y
    CONFIG_frameBuffer_console_rotation=y
    未设置# CONFIG_LOGO
    CONFIG_sound=y
    未设置# CONFIG_SOICE_OSS_CORE
    CONFIG_SND=y
    CONFIG_SND_TIMER = y
    CONFIG_SND_PCM=y
    CONFIG_SND_PCM_ELD=y
    CONFIG_SND_PCM_IEC958=y
    CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=y
    CONFIG_SND_HWDEP=m
    CONFIG_SND_RAWMIDI = m
    CONFIG_SND_JACK = y
    CONFIG_SND_JACK_INPUT_DEV_y
    未设置# CONFIG_SND_SEQUENCER_D
    未设置# CONFIG_SND_Mixer_OSS
    未设置# CONFIG_SND_PCM_OSS
    CONFIG_SND_PCM_TIMER=y
    未设置# CONFIG_SND_HRTIMER
    CONFIG_SND_DYNAMIC_NMODEINES=y
    CONFIG_SND_MAX_CARDS = 32
    CONFIG_SND_SUPPING_OLD_API=y
    CONFIG_SND_PROC_FS=y
    CONFIG_Snd_verbose_procfgs=y
    未设置# CONFIG_SND_VERSE_PRINTK
    未设置# CONFIG_SND_DEBUG
    未设置# CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ
    未设置# CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ
    未设置# CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ
    # CONFIG_SND_SBAWE_SEQ 未设置
    # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ 未设置
    CONFIG_SND_DRIVERS=y
    未设置# CONFIG_SND_Dummid
    未设置# CONFIG_SND_ALOOP
    未设置# CONFIG_SND_MTPAV
    未设置# CONFIG_SND_SERIAL_U16550
    未设置# CONFIG_SND_MPU401
    CONFIG_SND_PCI=y
    未设置# CONFIG_SND_AD1889
    未设置# CONFIG_SND_ATIIXP
    未设置# CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM
    未设置# CONFIG_SND_AU8810
    未设置# CONFIG_SND_AU8820
    未设置# CONFIG_SND_AU8830
    未设置# CONFIG_SND_AW2
    未设置# CONFIG_SND_BT87X
    未设置# CONFIG_SND_CA0106
    未设置# CONFIG_SND_CMIPCI
    未设置# CONFIG_SND_Oxygen
    # CONFIG_SND_CS4281未设置
    未设置# CONFIG_SND_CS46XX
    # CONFIG_SND_CTXFI 未设置
    # CONFIG_SND_DARLA20未设置
    未设置# CONFIG_SND_GINA20
    未设置# CONFIG_SND_LAYLA20
    未设置# CONFIG_SND_DARLA24
    未设置# CONFIG_SND_GINA24
    未设置# CONFIG_SND_LAYLA24
    未设置# CONFIG_SND_MONA
    未设置# CONFIG_SND_MIA
    # CONFIG_SND_ECHO3G 未设置
    未设置# CONFIG_SND_Indigo
    未设置# CONFIG_SND_INDIOIO
    # CONFIG_SND_INDIGODJ 未设置
    # CONFIG_SND_INDIOIOX 未设置
    # CONFIG_SND_INDIGODJX 未设置
    未设置# CONFIG_SND_ENS1370
    未设置# CONFIG_SND_ENS1371
    未设置# CONFIG_SND_FM801
    未设置# CONFIG_SND_HDSP
    未设置# CONFIG_SND_HDSPM
    未设置# CONFIG_SND_ICE1724
    # CONFIG_SND_INTEL8X0未设置
    # CONFIG_SND_INTEL8X0M 未设置
    未设置# CONFIG_SND_KORG1212
    未设置# CONFIG_SND_Lola
    未设置# CONFIG_SND_LX64ES
    未设置# CONFIG_SND_MIXART
    未设置# CONFIG_SND_NM256
    # CONFIG_SND_PCXHR 未设置
    未设置# CONFIG_SND_Riptide
    未设置# CONFIG_SND_RME32
    未设置# CONFIG_SND_RME96
    未设置# CONFIG_SND_RME9652
    未设置# CONFIG_SND_SE6X
    未设置# CONFIG_SND_VIA82XX
    未设置# CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM
    # CONFIG_SND_Virtuoso 未设置
    未设置# CONFIG_SND_VX222
    未设置# CONFIG_SND_YMFPCI
    编号
    # HD 音频
    编号
    未设置# CONFIG_SND_HDA_Intel
    CONFIG_SND_HDA_PREALLOC_SIZE=64
    未设置# CONFIG_SND_ARM
    未设置# CONFIG_SND_SPI
    CONFIG_SND_USB=y
    CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
    未设置# CONFIG_SND_USB_UA101
    未设置# CONFIG_SND_USB_CAIAR
    未设置# CONFIG_SND_USB_6FIRE
    未设置# CONFIG_SND_USB_HIFACE
    未设置# CONFIG_SND_BCD2000
    未设置# CONFIG_SND_USB_POD
    未设置# CONFIG_SND_USB_PODHD
    未设置# CONFIG_SND_USB_TONEPORT
    未设置# CONFIG_SND_USB_VARIAX
    CONFIG_SND_SOC=y
    CONFIG_SND_SOC_GENERIC_DMAENGINE_PCM=y
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AMD_ACP
    CONFIG_SND_Atmel_SOC=m
    CONFIG_SND_EDMA_SOC=y
    未设置# CONFIG_SND_Davinci_SOC_I2S
    CONFIG_SND_Davinci_SOC_MCASP=y
    CONFIG_SND_Davinci_SOC_general_EVM=m
    CONFIG_SND_AM33XX_SOC_EVM=m
    # CONFIG_SND_DESIGWARE_I2S 未设置
    编号
    用于 Freescale CPU 的# SoC 音频
    编号
    编号
    # Freescale CPU 的通用 SoC 音频选项:
    编号
    未设置# CONFIG_SND_SOC_FSL_ASRC
    CONFIG_SND_SOC_FSL_SAI=m
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_SSI 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_SPDIF 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_FSL_ESAI 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_IMX_AUDMUX
    CONFIG_SND_OMAP-SOC=y
    CONFIG_SND_OMAP-SOC_HDMI_AUDIO_M..
    # CONFIG_SND_OMAP-SOC_RX51未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_IMG
    未设置# CONFIG_SND_SOC_XTFPGA_I2S
    CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=y
    编号
    #编解码器驱动程序
    编号
    # CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ADAU1701
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ADA7002
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4104
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4554
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK4613
    CONFIG_SND_SOC_AK4642=m
    未设置# CONFIG_SND_SOC_AK5386
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ALC5623
    # CONFIG_SND_SOC_BT_SCO 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS35L32
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS35L33
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L51_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L52
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L56
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42L73
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS4265
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS4270
    # CONFIG_SND_SOC_CS4271_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_CS4271_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS42XX8_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS4349
    未设置# CONFIG_SND_SOC_CS53L30
    CONFIG_SND_SOC_HDMI_CODEC = y
    未设置# CONFIG_SND_SOC_ES8328
    未设置# CONFIG_SND_SOC_GTM601
    未设置# CONFIG_SND_SOC_Inno_RK3036
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MAX98504
    未设置# CONFIG_SND_SOC_MAX9860
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM1681
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM179X_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM3168A_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM512x_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_PCM512x_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_RT5616
    未设置# CONFIG_SND_SOC_RT5631
    未设置# CONFIG_SND_SOC_RT5677_SPI
    CONFIG_SND_SOC_SGTL5000=m
    # CONFIG_SND_SOC_SiRF_AUDIO_CODEC 未设置
    CONFIG_SND_SOC_SPDIF=m
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SSM2602_SPI
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SSM2602_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_SSM4567
    未设置# CONFIG_SND_SOC_STA32X
    未设置# CONFIG_SND_SOC_STA350
    CONFIG_SND_SOC_STI_SAS=m
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS2552
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS5086
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS571X
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TAS5720
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TFA9879
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_I2C
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23_SPI
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX=m
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X=m
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TS3A227E
    # CONFIG_SND_SOC_WM8510未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8523未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8580未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8711未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8728未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8731未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8737未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8741未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8750未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8753未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8770未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8776未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8804_I2C 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8804_SPI 未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8903未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8960未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8962未设置
    # CONFIG_SND_SOC_WM8974未设置
    CONFIG_SND_SOC_WM8978=m
    # CONFIG_SND_SOC_WM8985未设置
    # CONFIG_SND_SOC_NAU8810未设置
    未设置# CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2
    CONFIG_SND_SIMPLE_CARD_UTILS=m
    CONFIG_SND_SIMPLE_CARD=m
    # CONFIG_SND_SIMPLE_SCU_CARD 未设置
    未设置# CONFIG_sound_PRIME
    编号
    # HID 支持
    编号
    CONFIG_HID=y
    未设置# CONFIG_HID_BATTERY_Strength
    # CONFIG_HIDRAW 未设置
    # CONFIG_UHID 未设置
    CONFIG_HID_generic=y
    编号
    #专用 HID 驱动器
    编号
    # CONFIG_HID_A4TECH 未设置
    未设置# CONFIG_HID_ACRUX
    未设置# CONFIG_HID_Apple
    # CONFIG_HID_APPLEIR 未设置
    # CONFIG_HID_AUREAL 未设置
    # CONFIG_HID_Belkin 未设置
    未设置# CONFIG_HID_BETOP_FF
    未设置# CONFIG_HID_CHERRY
    # CONFIG_HID_Chicony 未设置
    未设置# CONFIG_HID_CORSEAIR
    # CONFIG_HID_PRODYKEYS 未设置
    未设置# CONFIG_HID_CMEDIA
    # CONFIG_HID_CP2112未设置
    未设置# CONFIG_HID_Cypress
    # CONFIG_HID_DRAGONRISE 未设置
    未设置# CONFIG_HID_EMS_FF
    # CONFIG_HID_ELECOM 未设置
    # CONFIG_HID_ELO 未设置
    # CONFIG_HID_EZKEY 未设置
    # CONFIG_HID_GEMBIRD 未设置
    # CONFIG_HID_GFRM 未设置
    # CONFIG_HID_HOLTEK 未设置
    未设置# CONFIG_HID_GT683R
    # CONFIG_HID_KEYTOUCH 未设置
    # CONFIG_HID_Kee 未设置
    # CONFIG_HID_UCLOGIC 未设置
    # CONFIG_HID_WALTOP 未设置
    未设置# CONFIG_HID_GYRAID
    # CONFIG_HID_ICADE 未设置
    # CONFIG_HID_TWINHAN 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Kensington
    未设置# CONFIG_HID_LCPOWER
    未设置# CONFIG_HID_LED
    未设置# CONFIG_HID_Lenovo
    未设置# CONFIG_HID_Logitech
    未设置# CONFIG_HID_MAGICMOUSE
    未设置# CONFIG_HID_Microsoft
    # CONFIG_HID_Monterey 未设置
    CONFIG_HID_multitouch = m
    未设置# CONFIG_HID_NTRIG
    # CONFIG_HID_ORTEK 未设置
    # CONFIG_HID_PANTHERLORD 未置位
    # CONFIG_HID_PENMOUNT 未设置
    # CONFIG_HID_PETALYNX 未设置
    # CONFIG_HID_PICOLCD 未设置
    # CONFIG_HID_Plantronics 未设置
    # CONFIG_HID_PRIMAX 未设置
    # CONFIG_HID_ROCCAT 未设置
    # CONFIG_HID_SAITEK 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Samsung
    # CONFIG_HID_SONY 未设置
    未设置# CONFIG_HID_SPEEDLINK
    # CONFIG_HID_SteelSeries 未设置
    未设置# CONFIG_HID_SunPlus
    # CONFIG_HID_RMI 未设置
    # CONFIG_HID_GREENASIA 未设置
    # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_TiVo 未设置
    # CONFIG_HID_TOPSEED 未设置
    未设置# CONFIG_HID_THINGM
    # CONFIG_HID_THRUSTMASTER 未设置
    # CONFIG_HID_WACOM 未设置
    # CONFIG_HID_WIIMOTE 未设置
    未设置# CONFIG_HID_XINMO
    # CONFIG_HID_ZEROPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_ZYDACRON 未被置位
    未设置# CONFIG_HID_SENSOR_HUB
    未设置# CONFIG_HID_ALPS
    编号
    # USB HID 支持
    编号
    CONFIG_USB_HID=m
    # CONFIG_HID_PID 未设置
    未设置# CONFIG_USB_HIDDEV
    编号
    # USB HID 引导协议驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_USB_KBD
    未设置# CONFIG_USB_Mouse
    编号
    # I2C HID 支持
    编号
    # CONFIG_I2C_HID 未设置
    CONFIG_USB_OHCCI_LOW_ENDIAN=y
    CONFIG_USB_support=y
    CONFIG_USB_common=m
    CONFIG_USB_ARCH_HASE_HCD=y
    CONFIG_USB=m
    未设置# CONFIG_USB_ENMODE_NEW _DEVICES
    编号
    #其他 USB 选项
    编号
    CONFIG_USB_DEFAULT_SENCE=y
    未设置# CONFIG_USB_DYNAMIC
    未设置# CONFIG_USB_OTG
    未设置# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST
    未设置# CONFIG_USB_OTG_黑名单 集线器
    未设置# CONFIG_USB_LED_TRIGGER_usbport
    未设置# CONFIG_USB_MON
    # CONFIG_USB_WUSB_CBAF 未设置
    编号
    # USB 主机控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_USB_C67X00_HCD 未设置
    CONFIG_USB_XHCCI_HCD=m
    CONFIG_USB_XHCCI_PCI=m
    CONFIG_USB_XHCCI_PLANAIN=m
    CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
    # CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUD_TT 未设置
    CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
    CONFIG_USB_EHCI_PCI=m
    CONFIG_USB_EHCI_HCD_OMAP=m
    CONFIG_USB_EHCI_HCD_Platform=m
    # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD 未设置
    未设置# CONFIG_USB_ISP116X_HCD
    未设置# CONFIG_USB_ISP1362_HCD
    # CONFIG_USB_FOTG210_HCD 未设置
    未设置# CONFIG_USB_MAX3421_HCD
    CONFIG_USB_OHCCI_HCD=m
    CONFIG_USB_OHCCI_HCD_PCI=m
    CONFIG_USB_OHCCI_HCD_Platform=m
    未设置# CONFIG_USB_UHCI_HCD
    未设置# CONFIG_USB_SL811_HCD
    CONFIG_USB_R8A66597_HCD=m
    未设置# CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE
    编号
    # USB Device Class 驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_ACM=m
    未设置# CONFIG_USB_printer
    未设置# CONFIG_USB_WDM
    # CONFIG_USB_TMC 未设置
    编号
    #注:USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 可能
    编号
    编号
    也需要#;有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助
    编号
    CONFIG_USB_STORAGE=m
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Realtek
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DATAAB
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPHOT
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Karma
    # CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250
    未设置# CONFIG_USB_UAS
    编号
    # USB 成像设备
    编号
    未设置# CONFIG_USB_MDC800
    未设置# CONFIG_USB_Microtek
    未设置# CONFIG_USBIP_CORE
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC=m
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_HOST
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_Gadget
    CONFIG_USB_MUSB_DUAL_Role=y
    编号
    #平台胶层
    编号
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010
    CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=m
    CONFIG_USB_MUSB_AM35x=m
    CONFIG_USB_MUSB_DSP=m
    CONFIG_USB_MUSB_AM335X_child=m
    编号
    # MUSB DMA 模式
    编号
    未设置# CONFIG_MUSB_PIO_only
    未设置# CONFIG_USB_INVENTRA_DMA
    CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA=y
    CONFIG_USB_DWC3=m
    未设置# CONFIG_USB_DWC3_HOST
    未设置# CONFIG_USB_DWC3_Gadget
    CONFIG_USB_DWC3_DUAL_Role=y
    编号
    #平台胶合驱动程序支持
    编号
    CONFIG_USB_DWC3_OMAP=m
    未设置# CONFIG_USB_DWC3_PCI
    CONFIG_USB_DWC3_of_simple=m
    未设置# CONFIG_USB_DWC2
    未设置# CONFIG_USB_CHIPIDEA
    CONFIG_USB_ISP1760=m
    CONFIG_USB_ISP1760_HCD=y
    CONFIG_USB_ISP1761_UDC=y
    未设置# CONFIG_USB_ISP1760_HOST_Role
    未设置# CONFIG_USB_ISP1760_Gadget_role
    CONFIG_USB_ISP1760_DUAL_Role=y
    编号
    # USB 端口驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_SERIAL=m
    未设置# CONFIG_USB_serial_generic
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SIMPLE
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_AIRCABLE
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_ARK3116
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Belkin
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_CH341
    # CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT 未设置
    未设置# CONFIG_USB_serial_DIGI_ACCELEPORT
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_CP210X
    # CONFIG_USB_SERIAL_Cypress_M8未设置
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG
    CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=m
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_遮 阳板
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_iPAQ
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_IR
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Edgeport
    未设置# CONFIG_USB_serial_Edgeport_TI
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_F81232
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Garmin
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_IPW
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_IUU
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Keyspan_PDA
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_KLSI
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_METRO
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7720
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_MXUPORT
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Navman
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_PL2303
    未设置# CONFIG_USB_SERI6858
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_QCAUX
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_QUALCOMM
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SPP8X5
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SAFE
    未设置# CONFIG_USB_SERIRAWIRELESS
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_symbol
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_TI
    # CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK 未设置
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_Xircom
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_OPTION
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_XSENS_MT
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_叉 形杆
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_SSU100
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_QT2
    未设置# CONFIG_USB_SERIAL_DEBUG
    编号
    # USB 其他驱动程序
    编号
    # CONFIG_USB_EMI62未设置
    # CONFIG_USB_EMI26未设置
    未设置# CONFIG_USB_ADUTUX
    未设置# CONFIG_USB_SEVSEG
    未设置# CONFIG_USB_RIO500
    未设置# CONFIG_USB_LEGOTOWER
    未设置# CONFIG_USB_LCD
    # CONFIG_USB_Cypress_CY7C63未设置
    # CONFIG_USB_CYTHERM 未设置
    未设置# CONFIG_USB_IDMOUSE
    未设置# CONFIG_USB_FTDI_ELAN
    # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY 未设置
    未设置# CONFIG_USB_SISUSBVGA
    未设置# CONFIG_USB_LD
    未设置# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR
    未设置# CONFIG_USB_IOWARRIOR
    CONFIG_USB_TEST=m
    未设置# CONFIG_USB_EHSET_TEST_PLETONG
    未设置# CONFIG_USB_ISIGHTFW
    未设置# CONFIG_USB_YUREX
    未设置# CONFIG_USB_EZUSB_FX2
    未设置# CONFIG_USB_HSIC_USB3503
    未设置# CONFIG_USB_HSIC_USB4604
    未设置# CONFIG_USB_LINK_LAYER_TEST
    # CONFIG_USB_CHAOSKEY 未设置
    编号
    # USB 物理层驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_PHY=y
    CONFIG_NOP_USB_XCEIV=m
    CONFIG_AM335X_CONTRAL_USB=m
    CONFIG_AM335X_PHY_USB=m
    CONFIG_USB_GPIO_VBUS=m
    CONFIG_USB_ISP1301=m
    未设置# CONFIG_USB_ULPI
    CONFIG_USB_Gadget=m
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_FILES
    未设置# CONFIG_USB_GADDEBUG_FS
    CONFIG_USB_GADGET_VBUS_Draw = 2
    CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFER=32
    未设置# CONFIG_U_SERIAL_CONSOLE
    编号
    # USB 外设控制器
    编号
    未设置# CONFIG_USB_FUSB300
    未设置# CONFIG_USB_FOTG210_UDC
    未设置# CONFIG_USB_GR_UDC
    未设置# CONFIG_USB_R8A66597
    未设置# CONFIG_USB_PXA27X
    未设置# CONFIG_USB_MV_UDC
    未设置# CONFIG_USB_MV_U3D
    未设置# CONFIG_USB_M66592
    未设置# CONFIG_USB_BDC_UDC
    未设置# CONFIG_USB_AMD5536UDC
    未设置# CONFIG_USB_NET2272
    未设置# CONFIG_USB_NET2280
    未设置# CONFIG_USB_GoU
    未设置# CONFIG_USB_EG20T
    未设置# CONFIG_USB_GADGET_Xilinx
    未设置# CONFIG_USB_Dummy_HCD
    CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=m
    CONFIG_USB_F_ACM=m
    CONFIG_USB_F_SS_LB = m
    CONFIG_USB_U_serial=m
    CONFIG_USB_U_ETE=m
    CONFIG_USB_F_SERIAL=m
    CONFIG_USB_F_OBEX=m
    CONFIG_USB_F_NCM = m
    CONFIG_USB_F_ECM=m
    CONFIG_USB_F_EEM=m
    CONFIG_USB_F_Subset = m
    CONFIG_USB_F_RNDIS=m
    CONFIG_USB_F_MUS_STORAGE=m
    CONFIG_USB_F_FS=m
    CONFIG_USB_F_UAC1=m
    CONFIG_USB_F_UAC2=m
    CONFIG_USB_F_UVC=m
    CONFIG_USB_F_MIDI = m
    CONFIG_USB_F_HID=m
    CONFIG_USB_F_PRINTER=m
    CONFIG_USB_CONFIGFS=m
    CONFIG_USB_CONFIGFS_SERIAL=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_ACM=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_OBEX=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM = y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_ECM_Subset = y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_RNDIS=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_EEM=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_MUS_STORAGE=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_F_Lb_SS=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_F_FS=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC1=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC2=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_F_MIDI = y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_F_HID=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC=y
    CONFIG_USB_CONFIGFS_F_PRINTER=y
    CONFIG_USB_zero=m
    CONFIG_USB_AUDIO=m
    未设置# CONFIG_GADGET_UAC1
    CONFIG_USB_ETH=m
    CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y
    未设置# CONFIG_USB_ETH_EEM
    CONFIG_USB_G_NCM = m
    CONFIG_USB_GADGETFS=m
    CONFIG_USB_FUNCHTIONFS=m
    CONFIG_USB_FUNCHTIONFS_ETH=y
    CONFIG_USB_FUNCHTIONFS_RNDIS=y
    CONFIG_USB_FUNCHTIONFS_generic=y
    CONFIG_USB_MUS_STORAGE=m
    CONFIG_USB_G_SERIAL=m
    CONFIG_USB_MIDI_Gadget=m
    CONFIG_USB_G_PRINTER=m
    CONFIG_USB_CDC_COMPILE=m
    CONFIG_USB_G_ACM_MS=m
    CONFIG_USB_G_MULTI=m
    CONFIG_USB_G_MULTI_RNDIS=y
    CONFIG_USB_G_MULTI_CDC=y
    CONFIG_USB_G_HID=m
    CONFIG_USB_G_DBGP=m
    未设置# CONFIG_USB_G_DBGP_PRINTK
    CONFIG_USB_G_DBGP_SERIAL=y
    CONFIG_USB_G_webcam = m
    未设置# CONFIG_USB_ULPI_BUS
    未设置# CONFIG_UWB
    CONFIG_MMC=y
    未设置# CONFIG_MMC_DEBUG
    CONFIG_PWRSEQ_EMMC=y
    CONFIG_PWRSEQ_SIMPLE = y
    编号
    MMC/SD/SDIO 卡驱动程序
    编号
    CONFIG_MMC_BLOC=y
    CONFIG_MMC_BLOCK_未成年人= 16
    CONFIG_MMC_BLOCK_Bouncy=y
    未设置# CONFIG_SDIO_UART
    未设置# CONFIG_MMC_TEST
    编号
    MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MMC_SDHCI
    CONFIG_MMC_OMAP=y
    CONFIG_MMC_OMAP-Hs=y
    未设置# CONFIG_MMC_TIFM_SD
    未设置# CONFIG_MMC_CB710
    未设置# CONFIG_MMC_VIA SDMMC
    未设置# CONFIG_MMC_DW
    未设置# CONFIG_MMC_VUB300
    未设置# CONFIG_MMC_USHC
    # CONFIG_MMC_USDHI6ROL0未设置
    未设置# CONFIG_MMC_Toshiba PCI
    未设置# CONFIG_MMC_MTK
    未设置# CONFIG_Memstick
    CONFIG_NEW _LEDs=y
    CONFIG_LED_CLASS=y
    CONFIG_LED_CLASS_FLASH=m
    编号
    #个 LED 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_LED_AAT1290
    未设置# CONFIG_LED_BCM6328
    未设置# CONFIG_LED_BCM6358
    未设置# CONFIG_LED_LM3530
    未设置# CONFIG_LED_LM3642
    未设置# CONFIG_LED_PCA9532
    CONFIG_LED_GPIO=y
    未设置# CONFIG_LED_LP3944
    未设置# CONFIG_LED_LP5521
    未设置# CONFIG_LED_LP5523
    未设置# CONFIG_LED_LP5562
    未设置# CONFIG_LED_LP8501
    未设置# CONFIG_LED_LP8860
    未设置# CONFIG_LED_PCA955X
    未设置# CONFIG_LED_PCA963X
    未设置# CONFIG_LEDS_DAC124S085
    CONFIG_LED_PWM=y
    未设置# CONFIG_LED_电脑 控制器
    未设置# CONFIG_LED_BD2802
    未设置# CONFIG_LED_LT3593
    未设置# CONFIG_LED_TCA6507
    CONFIG_LED_TLC591XX=y
    未设置# CONFIG_LED_LM355x
    未设置# CONFIG_LED_KTD2692
    未设置# CONFIG_LED_IS31FL319X
    未设置# CONFIG_LED_IS31FL32XX
    编号
    用于闪烁(1) USB RGB LED 的# LED 驱动器处于特殊 HID 驱动器(HID_THINGM)下
    编号
    未设置# CONFIG_LED_BLINKM
    未设置# CONFIG_LED_SYSCON
    编号
    # LED 触发器
    编号
    CONFIG_LED_TRIGINS=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_OneShot=y
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_disk
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_MTD
    CONFIG_LED_TRIGGER_心跳=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_背 光= y
    CONFIG_LED_TRIGGER_CPU=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON=y
    编号
    # iptables 触发器处于 Netfilter 配置下(LED 目标)
    编号
    CONFIG_LED_TRIGGER_Transient = y
    CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMER=y
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_RAIC
    未设置# CONFIG_accessibility
    未设置# CONFIG_InfiniBand
    CONFIG_EDAC_Atom_Scrub = y
    CONFIG_EDAC_support=y
    CONFIG_EDAC=y
    CONFIG_EDAC_LEGAC_SYSFS=y
    未设置# CONFIG_EDAC_DEBUG
    CONFIG_EDAC_MM_EDAC=y
    CONFIG_RTC_LIB=y
    CONFIG_RTC_CLASS=y
    CONFIG_RTC_HCTSYS=y
    CONFIG_RTC_HCTSYS_DEVICE_="rtc0"
    CONFIG_RTC_SYSTOHC=y
    CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE_="rtc0"
    CONFIG_RTC_DEBUG=y
    编号
    RTC 接口
    编号
    CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
    CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
    CONFIG_RTC_INTF_DEV_y
    # CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL 未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_TEST
    编号
    I2C RTC 驱动器
    编号
    # CONFIG_RTC_DRV_ABB5ZES3未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ABX80X 未设置
    CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m
    CONFIG_RTC_DRV_DS1307_HWMON=y
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1307_Century
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1374
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1672
    # CONFIG_RTC_DRV_HYM8563未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6900
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RS5C372
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL1208未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_ISL12022未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_X1205未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF8523未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF85063未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF8563未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T80未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_BQ32K 未设置
    CONFIG_RTC_DRV_PALMAS = m
    CONFIG_RTC_DRV_TPS6586X=m
    CONFIG_RTC_DRV_TPS65910=m
    # CONFIG_RTC_DRV_S35390A 未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_FM3130未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8010未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8581未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX8025未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_EM3027未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RV8803
    编号
    # SPI RTC 驱动器
    编号
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T93未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M41T94未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1302
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1305
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1343
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1347
    # CONFIG_RTC_DRV_DS1390未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MAX6916未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_R9701
    # CONFIG_RTC_DRV_RX4581未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RX6110未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_RS5C348未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF2123未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_MCP795
    CONFIG_RTC_I2C_AND_SPI=y
    编号
    # SPI 和 I2C RTC 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS3232
    # CONFIG_RTC_DRV_PCF2127未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_RV3029C2
    编号
    #平台 RTC 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_CMOS
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1286
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1511
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1553
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1685_family
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS1742
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_DS2404
    CONFIG_RTC_DRV_EFI=m
    # CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T86未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T35未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_M48T59未设置
    # CONFIG_RTC_DRV_MSM6242未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802
    # CONFIG_RTC_DRV_RP5C01未设置
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_V3020
    # CONFIG_RTC_DRV_ZYNQMP 未设置
    编号
    #个 CPU RTC 驱动程序
    编号
    CONFIG_RTC_DRV_OMAP=m
    未设置# CONFIG_RTC_DRV_SNVS
    编号
    # HID 传感器 RTC 驱动器
    编号
    # CONFIG_RTC_DRV_HID_SENSOR_TIME 未设置
    CONFIG_DMADEVICES=y
    未设置# CONFIG_DMADEVICES_DEBUG
    编号
    # DMA 器件
    编号
    CONFIG_DMA_ENGINER=y
    CONFIG_DMA_virtual_channels=y
    CONFIG_DMA_of=y
    CONFIG_DMA_OMAP=y
    CONFIG_FSL_EDMA=y
    未设置# CONFIG_Intel_IDMA64
    # CONFIG_NBPFAXI_DMA 未设置
    CONFIG_TI_CPPI41=y
    CONFIG_TI_DMA_crossbar=y
    CONFIG_TI_EDMA=y
    未设置# CONFIG_QCOM_HIDMA_Mgmt
    CONFIG_DW_DMAC_CORE=y
    CONFIG_DW_DMAC=y
    未设置# CONFIG_DW_DMAC_PCI
    编号
    # DMA 客户端
    编号
    未设置# CONFIG_ASYNC_TX_DMA
    # CONFIG_DMATEST 未设置
    编号
    # DMABUF 选项
    编号
    未设置# CONFIG_SYNC_FILE
    # CONFIG_AUXDISPLAY 未设置
    CONFIG_UIO=m
    未设置# CONFIG_UIO_CIF
    # CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ 未设置
    # CONFIG_UIO_DMEM_GENIRQ 未设置
    未设置# CONFIG_UIO_AEC
    # CONFIG_UIO_SERCOS3未设置
    未设置# CONFIG_UIO_PCI_generic
    未设置# CONFIG_UIO_NETX
    未设置# CONFIG_UIO_PRUSS
    未设置# CONFIG_UIO_MF624
    未设置# CONFIG_VFIO
    未设置# CONFIG_virt_drivers
    CONFIG_virtiio=y
    编号
    # Virtio 驱动器
    编号
    CONFIG_virtio_pci=y
    CONFIG_virtio_pci_legacy = y
    # CONFIG_virtio_气球 未设置
    未设置# CONFIG_virtio_input
    CONFIG_virtio_MMIO=y
    未设置# CONFIG_virtio_MMIO_CMDLINE_DEVICES
    编号
    # Microsoft Hyper-V 来宾支持
    编号
    CONFIG_STACTION=y
    未设置# CONFIG_Prism2_USB
    未设置# CONFIG_COMEDI
    # CONFIG_RTL8192U 未设置
    未设置# CONFIG_RTLLIB
    # CONFIG_R8712U 未设置
    未设置# CONFIG_R8188EU
    # CONFIG_RTS5208未设置
    未设置# CONFIG_VT6655
    未设置# CONFIG_VT6656
    编号
    # IIO 分段驱动程序
    编号
    编号
    #加速计
    编号
    # CONFIG_ADIS16201未设置
    未设置# CONFIG_ADIS16203
    # CONFIG_ADIS16209未设置
    # CONFIG_ADIS16240未设置
    未设置# CONFIG_SCA3000
    编号
    #模数转换器
    编号
    未设置# CONFIG_AD7606
    未设置# CONFIG_AD7780
    未设置# CONFIG_AD7816
    未设置# CONFIG_AD7192
    未设置# CONFIG_AD7280
    编号
    #模拟数字双向转换器
    编号
    # CONFIG_ADT7316未设置
    编号
    #电容数字转换器
    编号
    未设置# CONFIG_AD7150
    未设置# CONFIG_AD7152
    未设置# CONFIG_AD7746
    编号
    #直接数字合成
    编号
    未设置# CONFIG_AD9832
    未设置# CONFIG_AD9834
    编号
    #数字回转仪传感器
    编号
    # CONFIG_ADIS16060未设置
    编号
    #网络分析器、阻抗转换器
    编号
    未设置# CONFIG_AD5933
    编号
    #光传感器
    编号
    未设置# CONFIG_SENSORS_ISL29018
    # CONFIG_SENSORS_ISL29028未设置
    未设置# CONFIG_TSL2583
    # CONFIG_TSL2x7x 未设置
    编号
    #有源电能计量 IC
    编号
    # CONFIG_ADE7753未设置
    # CONFIG_ADE7754未设置
    # CONFIG_ADE7758未设置
    未设置# CONFIG_ADE7759
    未设置# CONFIG_ADE7854
    编号
    #旋转变压器数字转换器
    编号
    # CONFIG_AD2S90未设置
    未设置# CONFIG_AD2S1200
    # CONFIG_AD2S1210未设置
    编号
    #触发器-独立
    编号
    未设置# CONFIG_FB_SM750
    未设置# CONFIG_FB_XGI
    编号
    # Speakup 控制台语音
    编号
    未设置# CONFIG_SPEAKUP
    未设置# CONFIG_STACT_MEDIA
    编号
    # Android
    编号
    未设置# CONFIG_ASHMEM
    未设置# CONFIG_Android_LOW_MEMORY_Killer
    CONFIG_ION=y
    未设置# CONFIG_ON_TEST
    未设置# CONFIG_ION_Dummion
    CONFIG_ON_TI=y
    未设置# CONFIG_ON_of
    CONFIG_ion_unMapped_heap=y
    未设置# CONFIG_STACT_Board
    # CONFIG_LTE_GDM724X 未设置
    # CONFIG_MTD_SPINAND_MT29F 未设置
    未设置# CONFIG_LNET
    未设置# CONFIG_DGNC
    未设置# CONFIG_GS_FPGABOOT
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_XLNX_CLKWZRD
    # CONFIG_FB_TFT 未设置
    # CONFIG_WILC1000_SDIO 未设置
    # CONFIG_WILC1000_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_MOST
    未设置# CONFIG_KS7010
    # CONFIG_GRAYBUS 未设置
    未设置# CONFIG_Goldfish
    未设置# CONFIG_Chrome_platforms
    CONFIG_CLKDEV_Lookup = y
    CONFIG_LAY_CLK_PREPARE=y
    CONFIG_COMON_CLK=y
    编号
    #通用时钟框架
    编号
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI5351
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI514
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI570
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_CDCE706
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_CDCE925
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_CS2000_CP
    # CONFIG_CLK_TWL6040未设置
    未设置# CONFIG_CLK_QorIQ
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_NXP
    CONFIG_COMON_CLK_PALMAS = y
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_PWM
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_PXA
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_PIC32
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_TI_ADPLL
    CONFIG_HWSPINLOCK=y
    编号
    #硬件 Spinlock 驱动程序
    编号
    CONFIG_HWSPINLOCK_OMAP=y
    编号
    #时钟源驱动器
    编号
    CONFIG_CLKSRC_of=y
    CONFIG_CLKSRC_PROBE = y
    CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
    CONFIG_CLKSRC_TI_32K=y
    未设置# CONFIG_ARM_GLOBAL_TIMER
    未设置# CONFIG_ARM_TIMER_SP804
    # CONFIG_ATMEL_PIT 未设置
    未设置# CONFIG_SH_TIMER_CMT
    未设置# CONFIG_SH_TIMER_MTU2
    未设置# CONFIG_SH_TIMER_TMU
    未设置# CONFIG_EM_TIMER_STI
    CONFIG_mailbox=y
    # CONFIG_PLAND_MHU 未设置
    CONFIG_OMAP2PLUS_MBOX=y
    CONFIG_OMAP_MBOX_KFIFO_SIZE=256
    # CONFIG_Altera_MBOX 未设置
    未设置# CONFIG_MAILBOL_TEST
    CONFIG_IOMMU_API=y
    CONFIG_IOMMU_support=y
    编号
    #通用 IOMMU 可页面支持
    编号
    未设置# CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_LPAE
    未设置# CONFIG_IOMMU_IO_PGTABLE_ARMV7S
    CONFIG_OF_IOMMU=y
    CONFIG_OMAP_IOMMU=y
    CONFIG_OMAP_IOMMU_DEBUG=y
    未设置# CONFIG_ARM_SMMU
    编号
    # Remoteproc 驱动程序
    编号
    CONFIG_REMOTEPROC=m
    CONFIG_WKUP_M3_RPROC=m
    CONFIG_PRUSS_REMOTEPROC=m
    编号
    # Rpmsg 驱动程序
    编号
    CONFIG_RPMSG=m
    CONFIG_RPMSG_virtio=m
    CONFIG_RPMSG_PRU=m
    编号
    # SOC (片上系统)专用驱动程序
    编号
    编号
    # Broadcom SoC 驱动程序
    编号
    # CONFIG_SOC_BRCMSTB 未设置
    未设置# CONFIG_Sunxi_SRAM
    CONFIG_SOC_TI=y
    CONFIG_AMX3_PM=m
    CONFIG_WKUP_M3_IPC=m
    # CONFIG_PM_DEVFREQ 未设置
    CONFIG_EXTCON=m
    编号
    # Extcon 设备驱动程序
    编号
    # CONFIG_EXTCON_ADC_JACK 未设置
    # CONFIG_EXTCON_AXP288未设置
    # CONFIG_EXTCON_GPIO 未设置
    # CONFIG_EXTCON_MAX3355未设置
    CONFIG_EXTCON_PALMAS = m
    # CONFIG_EXTCON_QCOM_SPMI_MISC 未设置
    # CONFIG_EXTCON_RT8973A 未设置
    # CONFIG_EXTCON_SM5502未设置
    CONFIG_EXTCON_USB_GPIO=m
    CONFIG_MEMORY = y
    # CONFIG_TI_EMIF 未设置
    CONFIG_OMAP_GPMC=y
    未设置# CONFIG_OMAP-GPMC_DEBUG
    CONFIG_TI_EMIF_SRAM=m
    CONFIG_IIO=y
    CONFIG_IIO_buffer=y
    未设置# CONFIG_IIO_buffer_CB
    CONFIG_IIO_KFIFO_BUF=y
    CONFIG_IIO_Trigged_buffer=y
    未设置# CONFIG_IIO_CONFIGFS
    CONFIG_IIO_TRIGG=y
    CONFIG_IIO_Consumer_per_TRIGG=2
    未设置# CONFIG_IIO_SW_DEVICE
    未设置# CONFIG_IIO_SW_TRIGGER
    编号
    #加速计
    编号
    未设置# CONFIG_BMA180
    未设置# CONFIG_BMA220
    # CONFIG_BMC150_ACCEL 未设置
    # CONFIG_DMARD06未设置
    # CONFIG_DMARD09未设置
    未设置# CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS
    # CONFIG_KXSD9未设置
    # CONFIG_KXCJK1013未设置
    未设置# CONFIG_MC3230
    未设置# CONFIG_MMA7455_I2C
    未设置# CONFIG_MMA7455_SPI
    # CONFIG_MMA7660未设置
    未设置# CONFIG_MMA8452
    未设置# CONFIG_MMA9551
    未设置# CONFIG_MMA9553
    未设置# CONFIG_MXC4005
    未设置# CONFIG_MXC6255
    # CONFIG_STK8312未设置
    # CONFIG_STK8BA50未设置
    编号
    #模数转换器
    编号
    未设置# CONFIG_AD7266
    未设置# CONFIG_AD7291
    未设置# CONFIG_AD7298
    未设置# CONFIG_AD7476
    未设置# CONFIG_AD7791
    未设置# CONFIG_AD7793
    未设置# CONFIG_AD7887
    未设置# CONFIG_AD7923
    # CONFIG_AD799X 未设置
    未设置# CONFIG_AXP288_ADC
    未设置# CONFIG_CC10001_ADC
    未设置# CONFIG_HI8435
    未设置# CONFIG_INA2XX_ADC
    未设置# CONFIG_LTC2485
    # CONFIG_MAX1027未设置
    # CONFIG_MAX1363未设置
    未设置# CONFIG_MCP320X
    未设置# CONFIG_MCP3422
    # CONFIG_NAU7802未设置
    未设置# CONFIG_PALMAS GPADC
    # CONFIG_QCOM_SPMI_IADC 未设置
    # CONFIG_QCOM_SPMI_VADC 未设置
    未设置# CONFIG_TI_ADC081C
    未设置# CONFIG_TI_ADC0832
    未设置# CONFIG_TI_ADC12138
    # CONFIG_TI_ADC128S052未设置
    未设置# CONFIG_TI_ADC161S626
    # CONFIG_TI_ADS1015未设置
    # CONFIG_TI_ADS8688未设置
    CONFIG_TI_AM335X_ADC=m
    CONFIG_VF610_ADC=m
    编号
    #个放大器
    编号
    未设置# CONFIG_AD8366
    编号
    #化学传感器
    编号
    未设置# CONFIG_ATLAS PH_SENSOR
    未设置# CONFIG_IAQCORE
    未设置# CONFIG_VZ89X
    编号
    # HID 传感器 IIO 常见
    编号
    编号
    # SSP 传感器常见
    编号
    # CONFIG_IIO_SSP_SENSORHUB 未设置
    编号
    #数模转换器
    编号
    未设置# CONFIG_AD5064
    # CONFIG_AD5360未设置
    未设置# CONFIG_AD5380
    未设置# CONFIG_AD5421
    未设置# CONFIG_AD5446
    未设置# CONFIG_AD5449
    未设置# CONFIG_AD5592R
    未设置# CONFIG_AD5593R
    未设置# CONFIG_AD5504
    未设置# CONFIG_AD5624R_SPI
    未设置# CONFIG_AD5686
    未设置# CONFIG_AD5755
    未设置# CONFIG_AD5761
    未设置# CONFIG_AD5764
    未设置# CONFIG_AD5791
    未设置# CONFIG_AD7303
    未设置# CONFIG_AD8801
    未设置# CONFIG_M62332
    未设置# CONFIG_MAX517
    # CONFIG_MAX5821未设置
    未设置# CONFIG_MCP4725
    未设置# CONFIG_MCP4922
    未设置# CONFIG_VF610_DAC
    编号
    # IIO 虚拟驱动程序
    编号
    编号
    #频率合成器 DDS/PLL
    编号
    编号
    #时钟发生器/分配
    编号
    未设置# CONFIG_AD9523
    编号
    #锁相环(PLL)频率合成器
    编号
    未设置# CONFIG_ADF4350
    编号
    #数字回转仪传感器
    编号
    # CONFIG_ADIS16080未设置
    # CONFIG_ADIS16130未设置
    # CONFIG_ADIS16136未设置
    # CONFIG_ADIS16260未设置
    # CONFIG_ADXRS450未设置
    未设置# CONFIG_BMG160
    # CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS 未设置
    未设置# CONFIG_ITG3200
    编号
    #健康传感器
    编号
    编号
    #心率监护仪
    编号
    未设置# CONFIG_AFE4403
    未设置# CONFIG_AFE4404
    # CONFIG_MAX30100未设置
    编号
    湿度传感器
    编号
    未设置# CONFIG_AM2315
    # CONFIG_DHT11未设置
    # CONFIG_HDC100X 未设置
    未设置# CONFIG_HTU21
    未设置# CONFIG_SI7005
    # CONFIG_SI7020未设置
    编号
    #初始测量单位
    编号
    # CONFIG_ADIS16400未设置
    # CONFIG_ADIS16480未设置
    未设置# CONFIG_BMI160_I2C
    # CONFIG_BMI160_SPI 未设置
    未设置# CONFIG_TMX61
    未设置# CONFIG_INV_MPU6050_SPI
    编号
    #光传感器
    编号
    未设置# CONFIG_ADJD_S311
    未设置# CONFIG_AL3320A
    未设置# CONFIG_APDS9300
    未设置# CONFIG_APDS9960
    未设置# CONFIG_BH1750
    未设置# CONFIG_BH1780
    未设置# CONFIG_CM32181
    未设置# CONFIG_CM3232
    未设置# CONFIG_CM3323
    CONFIG_CM36651=m
    # CONFIG_GP2AP020A00F 未设置
    未设置# CONFIG_ISL29125
    # CONFIG_JSA1212未设置
    未设置# CONFIG_RPR0521
    未设置# CONFIG_LTR501
    未设置# CONFIG_MAX44000
    未设置# CONFIG_OPT3001
    未设置# CONFIG_PA12203001
    未设置# CONFIG_SI1145
    # CONFIG_STK3310未设置
    未设置# CONFIG_TCS3414
    未设置# CONFIG_TCS3472
    未设置# CONFIG_SENSORS_TSL2563
    未设置# CONFIG_TSL4531
    未设置# CONFIG_US5182D
    未设置# CONFIG_VCNL4000
    未设置# CONFIG_VEML6070
    编号
    #磁力计传感器
    编号
    未设置# CONFIG_AK8974
    CONFIG_AK8975=y
    未设置# CONFIG_AK09911
    未设置# CONFIG_BMC150_MAGN_I2C
    未设置# CONFIG_BMC150_MAGN_SPI
    未设置# CONFIG_MAG3110
    未设置# CONFIG_MMC35240
    未设置# CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS
    未设置# CONFIG_SENSORS_HMC5843_I2C
    未设置# CONFIG_SENSORS_HMC5843_SPI
    编号
    #倾角计传感器
    编号
    编号
    #触发器-独立
    编号
    未设置# CONFIG_IIO_INTERRUPT_TRIGGER
    未设置# CONFIG_IIO_SYSFS_TRIGGER
    编号
    #数字电位器
    编号
    未设置# CONFIG_DS1803
    未设置# CONFIG_MAX5487
    未设置# CONFIG_MCP4131
    未设置# CONFIG_MCP4531
    未设置# CONFIG_TPL0102
    编号
    #压力传感器
    编号
    未设置# CONFIG_BMP280
    未设置# CONFIG_HP03
    未设置# CONFIG_MPL115_I2C
    未设置# CONFIG_MPL115_SPI
    未设置# CONFIG_MPL3115
    未设置# CONFIG_MS5611
    未设置# CONFIG_MS5637
    未设置# CONFIG_IIO_ST_PRESS
    未设置# CONFIG_T5403
    # CONFIG_HP206C 未设置
    未设置# CONFIG_ZPA2326
    编号
    #照明传感器
    编号
    未设置# CONFIG_AS3935
    编号
    #接近传感器
    编号
    未设置# CONFIG_LIDAR_Lite_V2
    未设置# CONFIG_SX9500
    编号
    #温度传感器
    编号
    未设置# CONFIG_Maxim_THUATE
    # CONFIG_MLX90614未设置
    未设置# CONFIG_TMP006
    未设置# CONFIG_TSYS01
    未设置# CONFIG_TSYS02D
    未设置# CONFIG_NTB
    未设置# CONFIG_VME_BUS
    CONFIG_PWM=y
    CONFIG_PWM_SYSFS=y
    CONFIG_PWM_FSL_FTM=m
    未设置# CONFIG_PWM_OMAP-DMTIMER
    # CONFIG_PWM_PCA9685未设置
    CONFIG_PWM_TIECAP=y
    CONFIG_PWM_TIEHRPWM=y
    CONFIG_PWM_TIPWMSS=y
    CONFIG_IRQCHIP=y
    CONFIG_ARM_GIC_MAX_NR=1
    CONFIG_OMAP_IRQCHIP=y
    未设置# CONFIG_IPACK_BUS
    CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
    # CONFIG_RESET_ATH79未设置
    未设置# CONFIG_RESET_Berlin
    未设置# CONFIG_RESET_LPC18XX
    未设置# CONFIG_RESET_Meson
    未设置# CONFIG_RESET_开心 果
    未设置# CONFIG_RESET_SOCFPGA
    # CONFIG_RESET_STM32未设置
    未设置# CONFIG_RESET_Sunxi
    CONFIG_RESET_TI_SYSCON=y
    未设置# CONFIG_RESET_Zynq
    未设置# CONFIG_FMC
    编号
    # PHY 子系统
    编号
    CONFIG_GENERIC_PHY=y
    未设置# CONFIG_PHY_DM816X_USB
    # CONFIG_PHY_PXA_28NM_HIC 未设置
    # CONFIG_PHY_PXA_28NM_USB2未设置
    CONFIG_OMAP_CONTRAL_PHY=y
    CONFIG_OMAP_USB2=y
    CONFIG_TI_PIPE3=y
    # CONFIG_BCM_BON_USB2_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_POWERCAP
    未设置# CONFIG_MCB
    编号
    #性能监视器支持
    编号
    CONFIG_ARM_PMU=y
    CONFIG_RAS=y
    未设置# CONFIG_Thunderbolt
    编号
    # Android
    编号
    CONFIG_Android=y
    未设置# CONFIG_Android_binder_IPC
    CONFIG_NVMEM=y
    未设置# CONFIG_STM
    未设置# CONFIG_Intel_TH
    编号
    # FPGA 配置支持
    编号
    未设置# CONFIG_FPGA
    CONFIG_TEE=y
    编号
    #个 T 形驱动器
    编号
    CONFIG_OPTEE=y
    编号
    #固件驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_ARM_SCPI_Protocol
    未设置# CONFIG_firmware_MEMMAP
    未设置# CONFIG_FW_CFG_SYSFS
    CONFIG_have ARM SMCCC=y
    编号
    # EFI (可扩展固件接口)支持
    编号
    CONFIG_EFI_VARS=m
    CONFIG_EFI_ESRT=y
    CONFIG_EFI_PARAMS_FDT=y
    CONFIG_EFI_RUNTIME_wrapers=y
    CONFIG_EFI_ARMSTUB=y
    未设置# CONFIG_EFI_BOOTLOADER_CONTROL
    CONFIG_EFI_CULL_Loader = m
    未设置# CONFIG_EFI_TEST
    编号
    #文件系统
    编号
    CONFIG_DCache 字访问= y
    # CONFIG_EXT2_FS 未设置
    # CONFIG_EXT3_FS 未设置
    CONFIG_EXT4_FS=y
    CONFIG_EXT4_USE_for_EXT2=y
    CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y
    未设置# CONFIG_EXT4_encryption
    未设置# CONFIG_EXT4_DEBUG
    CONFIG_JBD2=y
    未设置# CONFIG_JBD2_DEBUG
    CONFIG_FS_MBCACHE=y
    未设置# CONFIG_REISERFS_FS
    未设置# CONFIG_JFS_FS
    未设置# CONFIG_XFS_FS
    # CONFIG_GFS2_FS 未设置
    # CONFIG_OCFS2_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BTRFS_FS
    # CONFIG_NILFS2_FS 未设置
    # CONFIG_F2FS_FS 未设置
    CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_exportfs=y
    未设置# CONFIG_EXPORTfs_BLOCK_OPS
    CONFIG_FILE_LOCIN=y
    CONFIG_CONFILE_LOCK_LOCIN=y
    未设置# CONFIG_FS_encryption
    CONFIG_FSNOTIFY=y
    CONFIG_DNOTIFY=y
    CONFIG_INOTIFY_USER=y
    # CONFIG_FANOTIFY 未设置
    未设置# CONFIG_Quota
    # CONFIG_QUOTACTL 未设置
    CONFIG_AUTOFS4_FS=y
    # CONFIG_FUSE_FS 未设置
    未设置# CONFIG_OVERLAY_FS
    编号
    #高速缓存
    编号
    CONFIG_FSCACHE=m
    # CONFIG_FSCACHE_STATS 未设置
    未设置# CONFIG_FSCACHE_柱 状图
    未设置# CONFIG_FSCACHE_DEBUG
    未设置# CONFIG_FSCACHE_OBJECT_LIST
    # CONFIG_CACHEFILES 未设置
    编号
    # CD-ROM/DVD 文件系统
    编号
    未设置# CONFIG_ISO9660_FS
    # CONFIG_UDF_FS 未设置
    编号
    # DOS/FAT/NT 文件系统
    编号
    CONFIG_FAT_FS=y
    CONFIG_MSDOS_FS=y
    CONFIG_VFAT_FS=y
    CONFIG_FAT_DEFAULT_CTION=437
    CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ISO8859-1"
    未设置# CONFIG_FAT_DEFAULT_UTF8
    CONFIG_NTFS_FS=y
    未设置# CONFIG_NTFS_DEBUG
    未设置# CONFIG_NTFS_RW
    编号
    #伪文件系统
    编号
    CONFIG_PROC_FS=y
    CONFIG_PROC_SYSCTL=y
    CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR = y
    CONFIG_PROC_children = y
    CONFIG_KERNFS=y
    CONFIG_SYSFS=y
    CONFIG_TMPFS=y
    CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_TMPFS_xattr=y
    # CONFIG_HUGETLB_PAGE 未设置
    CONFIG_CONFIGFS_FS=y
    CONFIG_EFIVAR_FS=m
    CONFIG_MISC_filesystems=y
    未设置# CONFIG_ORANGEFS_FS
    未设置# CONFIG_ADFS_FS
    未设置# CONFIG_AFFS_FS
    # CONFIG_ECRYPT_FS 未设置
    未设置# CONFIG_HFS_FS
    # CONFIG_HFSPLUS_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BEFS_FS
    未设置# CONFIG_BFS_FS
    未设置# CONFIG_EFS_FS
    # CONFIG_JFFS2_FS 未设置
    CONFIG_UBIFS_FS=y
    # CONFIG_UBIFS_FS_advanced_Compr 未设置
    CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
    CONFIG_UBIS_FS_ZLIB=y
    未设置# CONFIG_UBIS_ATIME_SUPPTICATION
    未设置# CONFIG_LOGFS
    # CONFIG_CRAMFS 未设置
    CONFIG_SQUASHFS=y
    CONFIG_SQUASHFS_FILE_CACHE=y
    # CONFIG_SQUASHFS_FILE_DIRECT 未设置
    CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_SINGLE=y
    # CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI 未设置
    未设置# CONFIG_SQUASHFS_DECOMP_MULTI_PERCPU
    # CONFIG_SQUASHFS_xattr 未设置
    CONFIG_SQUASHFS_ZLIB=y
    # CONFIG_SQUASHFS_LZ4未设置
    CONFIG_SQUASHFS_LZO=y
    CONFIG_SQUASHFS_XZ=y
    # CONFIG_SQUASHFS_4K_DEVBLK_SIZE 未设置
    未设置# CONFIG_SQUASHFS_INDED
    CONFIG_SQUASHFS_片段_cache_size=3
    未设置# CONFIG_VxFS_FS
    # CONFIG_MINIX_FS 未设置
    未设置# CONFIG_OMFS_FS
    未设置# CONFIG_HPFS_FS
    未设置# CONFIG_QNX4FS_FS
    未设置# CONFIG_QNX6FS_FS
    未设置# CONFIG_ROMFS_FS
    未设置# CONFIG_PSTORE
    # CONFIG_SYSV_FS 未设置
    未设置# CONFIG_UFS_FS
    CONFIG_NETWORK_filesystem=y
    CONFIG_NFS_FS=y
    CONFIG_NFS_V2=y
    CONFIG_NFS_V3=y
    CONFIG_NFS_V3_ACL=y
    CONFIG_NFS_V4=y
    未设置# CONFIG_NFS_SWAP
    未设置# CONFIG_NFS_V4_1
    CONFIG_ROOT_NFS=y
    未设置# CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS
    CONFIG_NFS_USE_kernel_dns=y
    未设置# CONFIG_NFSD
    CONFIG_GRACE_PERIOD=y
    CONFIG_LOCd=y
    CONFIG_LOCKD_V4=y
    CONFIG_NFS_ACL_support=y
    CONFIG_NFS_COMON=y
    CONFIG_SUNPPC=y
    CONFIG_SUNPPC_GSS=y
    未设置# CONFIG_SUNPPC_DEBUG
    未设置# CONFIG_Ceph FS
    CONFIG_CIFs=m
    CONFIG_CIFS_STATS=y
    # CONFIG_CIFS_STATS2未设置
    未设置# CONFIG_CIFS_WEAK PW_Hash
    # CONFIG_CIFS_UPCALL 未设置
    CONFIG_CIFS_xattr = y
    CONFIG_CIFS_POSIX=y
    CONFIG_CIFS_ACL=y
    CONFIG_CIFS_DEBUG=y
    # CONFIG_CIFS_DEBUG2未设置
    # CONFIG_CIFS_DFS_UPCALL 未设置
    CONFIG_CIFS_SMB2=y
    未设置# CONFIG_CIFS_SMB311
    # CONFIG_CIFS_FSCACHE 未设置
    未设置# CONFIG_NCP_FS
    未设置# CONFIG_CODA_FS
    # CONFIG_AFS_FS 未设置
    CONFIG_NLS=y
    CONFIG_NLS_DEFAULT="ISO8859-1"
    CONFIG_NLS_Cepage_437=y
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_737
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_775
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_850
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_852
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_855
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_857
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_860
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_861
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_862
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_863
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_864
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_865
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_866
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_869
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_936
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_950
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_932
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_949
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_874
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_8
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1250
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1251
    未设置# CONFIG_NLS_ASCII
    CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_2
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_3
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_4
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_5
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_6
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_7
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_9
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_13
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_14
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_15
    未设置# CONFIG_NLS_KOI8_R
    # CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_ROMAN
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Celtic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO
    # CONFIG_NLS_MAC_Croatian 未设置
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Cyrillic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Gaelic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Greek
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Iceland
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_In纽特
    # CONFIG_NLS_MAC_Romanian 未设置
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_土耳其 语
    CONFIG_NLS_UTF8=y
    未设置# CONFIG_DLM
    编号
    #内核黑客攻击
    编号
    编号
    # printk 和 dmesg 选项
    编号
    CONFIG_PRINTK_TIME=y
    CONFIG_MESSAGE_LogLevel 默认值=4
    # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY 未设置
    未设置# CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
    编号
    #编译时检查和编译器选项
    编号
    未设置# CONFIG_DEBUG_INFO
    CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATE=y
    CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK_y
    CONFIG_FRAME_WARN=1024
    未设置# CONFIG_STrip_ASM_Syms
    未设置# CONFIG_readable_asm
    未设置# CONFIG_UNUSE_symbols
    未设置# CONFIG_PAGE_Owner
    CONFIG_DEBUG_FS=y
    未设置# CONFIG_HEADER_CHECK
    未设置# CONFIG_DEBUG_SECTION 不匹配
    CONFIG_SECTION 不匹配_WARN_ONLY = y
    CONFIG_FRAME_POINTER=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK PER_CPU
    CONFIG_魔术_SYSRQ=y
    CONFIG_魔术_SYSRQ_DEFAULT_ENABLE=0x1
    CONFIG_DEBUG_kernel=y
    编号
    #内存调试
    编号
    未设置# CONFIG_PAGE_EXTENSION
    # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC 未设置
    未设置# CONFIG_PAGE_T毒害
    未设置# CONFIG_DEBUG_objects
    未设置# CONFIG_slub_stats
    CONFIG_WASE_DEBUG_KMEMLEAK=y
    # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
    未设置# CONFIG_DEBUG_VM
    未设置# CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT
    未设置# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM
    # CONFIG_DEBUG_SHIRQ 未设置
    编号
    #调试锁定和挂起
    编号
    未设置# CONFIG_LOCK_DETECTOR
    未设置# CONFIG_DETACT_HON_TASK
    未设置# CONFIG_WQ_Watchdog
    未设置# CONFIG_RAM_ON_Oops
    CONFIG_RAM_ON_OOPS_VALUE = 0
    CONFIG_RAM_TIMEOUT=0
    CONFIG_SCHED_DEBUG=y
    CONFIG_SCHED_INFO=y
    CONFIG_SCHEDSTATS=y
    未设置# CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK
    未设置# CONFIG_DEBUG_TIMEGing
    未设置# CONFIG_TIMER_STATS
    未设置# CONFIG_DEBUG_PRETER
    编号
    #锁定调试(自旋锁、互斥锁等)
    编号
    未设置# CONFIG_DEBUG_RT_互 斥量
    # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_互 斥量
    未设置# CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
    未设置# CONFIG_FICE_LOCing
    未设置# CONFIG_LOCK_STAT
    # CONFIG_DEBUG_Atom_SLEEP 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_API_SEARTESTS
    未设置# CONFIG_LOCK_Torture_test
    未设置# CONFIG_stacktrace
    # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置
    # CONFIG_DEBUGERBOSE 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_LIST
    未设置# CONFIG_DEBUG_PI_LIST
    未设置# CONFIG_DEBUG_SG
    未设置# CONFIG_DEBUG_NOTIACers
    未设置# CONFIG_DEBUG_凭 据
    编号
    # RCU 调试
    编号
    未设置# CONFIG_FICE_RCU
    未设置# CONFIG_SPARE_RCU_POINTER
    未设置# CONFIG_Torture_test
    未设置# CONFIG_RCU_PERF_TEST
    未设置# CONFIG_RCU_Torture_test
    CONFIG_RCU_CPU_STALL_TIMEOUT=21
    未设置# CONFIG_RCU_TRACE
    未设置# CONFIG_RCU_EQS_DEBUG
    # CONFIG_DEBUG_WQ_FORCE_RR_CPU 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_BLOCK EXT_DEVT
    未设置# CONFIG_NOVICER_ERROR_INMOATION
    未设置# CONFIG_FAULT_INMODATION
    # CONFIG_LATENCYTOP 未设置
    CONFIG_WASE_FUNCTION_Tracer = y
    CONFIG_WASE_FUNCTION_graph_Tracer = y
    CONFIG_WASE_DYNAL_FTRACE=y
    CONFIG_WASE_FTRACE_MCOUNT_RECODE=y
    CONFIG_WASE_SYSCall_TRACEPOINTS=y
    CONFIG_WASE_C_RECORDMCOUNT=y
    CONFIG_REPORTING_SUPPINS=y
    未设置# CONFIG_FTRACE
    编号
    #运行时测试
    编号
    未设置# CONFIG_LKDTM
    未设置# CONFIG_TEST_LIST_Sort
    未设置# CONFIG_backtrace_self_test
    未设置# CONFIG_RBTREE_TEST
    未设置# CONFIG_INTERVE_TRE_TEST
    未设置# CONFIG_PERCPU_TEST
    # CONFIG_ATOMIC64_selftest 未设置
    # CONFIG_TEST_HEXDUMP 未设置
    未设置# CONFIG_TEST_STRING_ALEVENSER
    # CONFIG_TEST_KSTRTOX 未设置
    未设置# CONFIG_TEST_printf
    未设置# CONFIG_TEST_BITMAP
    未设置# CONFIG_TEST_UUID
    未设置# CONFIG_TEST_RHASHTABLE
    未设置# CONFIG_TEST_HASH
    未设置# CONFIG_DMA_API_DEBUG
    未设置# CONFIG_TEST_LKM
    未设置# CONFIG_TEST_USER_COPY
    未设置# CONFIG_TEST_BPF
    未设置# CONFIG_TEST_firmware
    未设置# CONFIG_TEST_UDELAY
    未设置# CONFIG_MEMTEST
    未设置# CONFIG_TEST_STATUS_KEYs
    未设置# CONFIG_SAples
    CONFIG_WASE_ARCH_KGDB=y
    # CONFIG_KGDB 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_VUSE_UBSAM_NO_NULL
    未设置# CONFIG_UBSAN
    CONFIG_ARCH_HAS_DEVMEM_IS_allowed=y
    未设置# CONFIG_STRICT_DEVMEM
    # CONFIG_ARM_PTDUMP 未设置
    未设置# CONFIG_ARM_DELETATE
    未设置# CONFIG_DEBUG_USER
    未设置# CONFIG_DEBUG_LL
    CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.s"
    未设置# CONFIG_DEBUG_UART_8250
    CONFIG_UNcompress_include="调试/uncompress.h"
    # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
    # CONFIG_CORESIGHT 未设置
    编号
    #安全选项
    编号
    CONFIG_KEYs=y
    未设置# CONFIG_PERSISTENT_KEYRINGS
    未设置# CONFIG_BIG_KEYs
    未设置# CONFIG_encrypted_keys
    未设置# CONFIG_KEY_DH_operations
    未设置# CONFIG_SECURITY_dmesg_restrict
    # CONFIG_SECURITYFS 未设置
    CONFIG_BUSINCODE_LOADTER=y
    CONFIG_BUSIN_ARCH_CONSTD_USERCOPY=y
    未设置# CONFIG_CONSTD_USERCOPY
    CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
    CONFIG_DEFAULT_SECURIT=""
    CONFIG_crypto=y
    编号
    # Crypto 内核或辅助器
    编号
    CONFIG_crypto_ALGAPI=y
    CONFIG_crypto_ALGAPI2=y
    CONFIG_crypto_AEAD=m
    CONFIG_crypto_AEAD2=y
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER=m
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER2=y
    CONFIG_crypto_hash-y
    CONFIG_crypto_HASH2=y
    CONFIG_crypto_RNG=m
    CONFIG_crypto_RNG2=y
    CONFIG_crypto_RNG_default=m
    CONFIG_crypto_AKCIPHER2=y
    CONFIG_crypto_KPP2=y
    未设置# CONFIG_crypto_RSA
    未设置# CONFIG_crypto_dh
    未设置# CONFIG_crypto_ECDH
    CONFIG_crypto_Manager=m
    CONFIG_crypto_Manager2=y
    未设置# CONFIG_crypto_user
    CONFIG_crypto_Manager_disable_tests=y
    CONFIG_crypto_GF128MUL=m
    CONFIG_crypto_NULL=m
    CONFIG_crypto_NUL2=y
    CONFIG_crypto_workqueue=y
    CONFIG_crypto_CRYPTD=m
    未设置# CONFIG_crypto_MCRYPTD
    CONFIG_crypto_AUTHENC=m
    CONFIG_crypto_test=m
    CONFIG_crypto_ABLK_helper=m
    CONFIG_crypto_engine=m
    编号
    #使用关联数据进行身份验证的加密
    编号
    CONFIG_crypto_CCM=m
    CONFIG_crypto_gCM = m
    # CONFIG_crypto_CHACHA20POLY1305未设置
    CONFIG_crypto_SEQIV=m
    CONFIG_crypto_ECHAINIV=m
    编号
    #块模式
    编号
    CONFIG_crypto_CBC=m
    CONFIG_crypto_CTR=m
    未设置# CONFIG_crypto_CTS
    CONFIG_crypto_ECB = m
    未设置# CONFIG_crypto_LRW
    未设置# CONFIG_crypto_PCBC
    未设置# CONFIG_crypto_XTS
    # CONFIG_crypto_KEYWRAP 未设置
    编号
    #散列模式
    编号
    CONFIG_crypto_cmac=m
    CONFIG_crypto_HMAC=m
    未设置# CONFIG_crypto_XCBC
    未设置# CONFIG_crypto_VMAC
    编号
    #摘要
    编号
    CONFIG_crypto_CRC32C=y
    未设置# CONFIG_crypto_CRC32
    未设置# CONFIG_crypto_CRC10DIF
    CONFIG_crypto_GHASH=m
    未设置# CONFIG_crypto_POLY1305
    CONFIG_crypto_MD4=m
    CONFIG_crypto_MD5=m
    未设置# CONFIG_Crypto_Michael_MIC
    未设置# CONFIG_crypto_RMD128
    未设置# CONFIG_crypto_RMD160
    未设置# CONFIG_crypto_RMD256
    未设置# CONFIG_crypto_RMD320
    CONFIG_crypto_SHA1=m
    CONFIG_crypto_SHA256=m
    CONFIG_crypto_SHA512=m
    未设置# CONFIG_crypto_SHA3
    未设置# CONFIG_Crypto_TGR192
    未设置# CONFIG_crypto_WP512
    编号
    #个 Ciphers
    编号
    CONFIG_crypto_AES=y
    未设置# CONFIG_crypto_ANUBIS
    CONFIG_crypto_ARC4=m
    未设置# CONFIG_crypto_BLOWfish
    未设置# CONFIG_crypto_Camellia
    未设置# CONFIG_Crypto_CAST5
    未设置# CONFIG_crypto_CAST6
    CONFIG_crypto_DES=m
    未设置# CONFIG_crypto_FCRYPT
    未设置# CONFIG_crypto_KHAZAD
    # CONFIG_crypto_SALSA20未设置
    未设置# CONFIG_crypto_CHACHA20
    未设置# CONFIG_crypto_seed
    未设置# CONFIG_crypto_serpent
    未设置# CONFIG_crypto_TEa
    未设置# CONFIG_crypto_Twofish
    编号
    #压缩
    编号
    CONFIG_Crypto 放气= y
    CONFIG_crypto_LZO=y
    未设置# CONFIG_crypto_842
    未设置# CONFIG_crypto_LZ4
    未设置# CONFIG_crypto_LZ4HC
    编号
    #随机数生成
    编号
    未设置# CONFIG_Crypto_ANSI_CPRNG
    CONFIG_crypto_DRBG_menu=m
    CONFIG_crypto_DRBG_HMAC=y
    未设置# CONFIG_crypto_DRBG_Hash
    未设置# CONFIG_Crypto_DRBG_CTR
    CONFIG_crypto_DRBG=m
    CONFIG_crypto_JITTERENTROPY=m
    CONFIG_crypto_USER_API=m
    CONFIG_crypto_USER_API_hash-m
    CONFIG_crypto_USER_API_SKCIPHER=m
    未设置# CONFIG_crypto_USER_API_RNG
    未设置# CONFIG_crypto_USER_API_AEAD
    CONFIG_crypto_hw=y
    未设置# CONFIG_crypto_DEV_Hifn_795X
    CONFIG_crypto_dev_omap_SHAR=m
    CONFIG_crypto_dev_omap_AES=m
    CONFIG_crypto_dev_omap_DES=m
    未设置# CONFIG_INREGICAL_KEY_TYPE
    编号
    #用于签名检查的证书
    编号
    CONFIG_ARM_Crypto=y
    CONFIG_crypto_SHA1_ARM=m
    CONFIG_Crypto SHA1_ARM_NEON = m
    CONFIG_crypto_SHA1_ARM_CE=m
    CONFIG_crypto_SHA2_ARM_CE=m
    CONFIG_crypto_SHA256_ARM=m
    CONFIG_crypto_SHA512_arm=m
    CONFIG_crypto_AES_ARM=m
    CONFIG_crypto_AES_ARM_BS=m
    CONFIG_crypto_AES_ARM_CE=m
    CONFIG_crypto_GHASH_ARM_CE=m
    未设置# CONFIG_BINARY_printf
    编号
    #库例程
    编号
    CONFIG_BITREVERSE=y
    CONFIG_WASE_ARCH_BITREVERSE=y
    CONFIG_Rational = y
    CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FER_USER=y
    CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
    CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
    CONFIG_GENERIC_PCI_iomap=y
    CONFIG_GENERIC_IO=y
    CONFIG_ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF=y
    CONFIG_CRC_CCITT = m
    CONFIG_CRC16=y
    # CONFIG_CRC_T10DIF 未设置
    CONFIG_CRC_ITH_T=m
    CONFIG_CRC32=y
    未设置# CONFIG_CRC32_selftest
    CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
    # CONFIG_CRC32_SLICEBY4未设置
    # CONFIG_CRC32_SARWATE 未设置
    未设置# CONFIG_CRC32_BIT
    CONFIG_CRC7 = m
    CONFIG_LIBCRC32C=m
    未设置# CONFIG_CRC8
    未设置# CONFIG_audit_arch_COMPAT_generic
    # CONFIG_RANDOM32_selftest 未设置
    CONFIG_ZLIB_FLIN=y
    CONFIG_ZLIB_DELL=y
    CONFIG_LZO_COMpress=y
    CONFIG_LZO_decompress=y
    CONFIG_LZ4_decompress=y
    CONFIG_XZ_DEC=y
    CONFIG_XZ_DEC_X86=y
    CONFIG_XZ_DEC_PowerPC=y
    CONFIG_XZ_DEC_IA64=y
    CONFIG_XZ_DEC_ARM=y
    CONFIG_XZ_DEC_ARMTHUMB=y
    CONFIG_XZ_DEC_SPARC=y
    CONFIG_XZ_DEC_BCJ=y
    未设置# CONFIG_XZ_DEC_TEST
    CONFIG_decompress_GZIP = y
    CONFIG_decompress_Bzip2=y
    CONFIG_decompress_LZMA=y
    CONFIG_decompress_XZ=y
    CONFIG_decompress_LZO=y
    CONFIG_decompress_LZ4=y
    CONFIG_general_allocator=y
    CONFIG_BCH=y
    CONFIG_TEXTSEARCH = y
    CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=m
    CONFIG_TEXTSEARCH_BM=m
    CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=m
    CONFIG_associate_array=y
    CONFIG_WAS_IOMEM=y
    CONFIG_FAS_IOPORT_MAP=y
    CONFIG_has _DMA=y
    CONFIG_DQL=y
    CONFIG_GLOB=y
    未设置# CONFIG_GLOB_selftest
    CONFIG_NLATTR=y
    未设置# CONFIG_CORDIC
    未设置# CONFIG_DDR
    未设置# CONFIG_IRQ_POLL
    CONFIG_LIBFDT=y
    CONFIG_OID_REGANCE=y
    CONFIG_UCS2_STRING=y
    CONFIG_Font_support=y
    未设置# CONFIG_fonts
    CONFIG_FONT_8x8=y
    CONFIG_Font_8x1=y
    CONFIG_SG_SPLIT=y
    CONFIG_SG_POOL=y
    CONFIG_ARCH_H_ASG_CHAIN=y
    CONFIG_SBITMAP = y
    未设置# CONFIG_virtualization
    您好 Pepito、
    如果您仍然遇到 pinmux 工具问题、请单独制作一个线程来解决。
    这是 ADC 问题的准确总结吗? ADC 在开箱即用示例中工作、但当您尝试构建支持 ADC 的内核时、您将无法再看到 IIO 器件中列出的 ADC。
    Nick
    您好、Nick、
    对于开箱即用内核、/sys/bus/iio/devices 中也没有器件
    这是构建新内核的原因之一。
    在.config 中、我具有 CONFIG_TI_AM335X_ADC=m
    我可以加载模块:
    modprobe ti_am335x_adc
    烟雾
    模块 使用的大小
    TI_AM335x_ADC 6837 0
    TI_AM335x_tscadc 6162 1 ti_am335x_adc
    (笑声)
    但我看不到这些器件。
    该怎么做?
    Pepito
    您好 Pepito、
    我们的 Wiki 似乎缺少一行代码。 请将 status ="确定";添加到您的 DTS 文件中:
    tscadc{(&T)
    状态="正常";
    ADC{
    TI、ADC 通道=<4 5 6 7>;
    Nick
    您好、Nick、
    现在它可以工作了、非常感谢。
    认为 DTS 编译器应该生成警告/错误、以防 DTS 中缺少基本信息。
    祝你度过美好的一天
    Pepito
    您好 Pepito、
    我将确保根据您的反馈更新 Wiki 页面。
    DTS 和 dtsi 文件中定义了许多不同的节点。 运行时、Linux 仅启用状态为"正常"的节点。 我不确定添加 DTS 编译器输出是这里的正确解决方案、但您可以说一句话:我们应该清楚地记录状态是在 DTS 文件中启用某些功能的重要部分。
    Nick
