https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/750262/tda2-tda2
器件型号:TDA2尊敬的 TI,
一个奇怪的错误,我发现 在我运行 TIDL 演示 ,后、输出检测 ROI 坐标不正确!
如下所示,我打印了检测到的矩形坐标,然后检查矩形坐标的输出值,几乎所有这些都不是准确的位置。
是否需要从变量 pObjectDateDesc->ypos 和 pObjectDateDesc->xpos 中减去任何常量值 ,甚至 pObjectDateDesc->objHeight 和 pObjectDateDesc->objWth 需要乘以恒定系数?
期待您的回复、亲爱的您好。
