[参考译文] AM3352:SDK 问题?
Guru**** 1510070 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217, OMAP3530, DAC7512, TCA6416, TCA8418, LM8323, LM8333, ADS7846, TSC2005, TSC2007, TWL6040, PCF8574, TPS65910, BQ27000, LP8727, BQ24190, LM63, LM70, LM73, LM77, LM80, LM83, LM87, LM90, LM92, LM93, LM95234, LM95241, LM95245, ADS1015, ADS7828, ADS7871, AMC6821, INA209, TMP102, TMP401, TMP421, TPS65010, TPS65090, TPS65218, TPS65912, LM3533, LP3971, LP3972, TPS51632, TPS62360, TPS65023, TLV320AIC23B, TVP5150, TVP7002, THS8200, THS7303, TFP410, TPD12S015, TWL6030, LM3530, LM3642, LP3944, LP5521, LP5523, LP5562, LP8501, DAC124S085, TCA6507, TMP006
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/920917/am3352-sdk-issue
器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件: TX12TPS65217OMAP3530DAC7512PMPTCA6416TCA8418LM8323LM8333ADS7846TSC2005TSC2007TWL6040PCF8574TPS65910bq27000LP8727BQ24190LM63LM70LM73LM77LM80LM83LM87LM90LM92LM93LM95234LM95241LM95245ADS1015ADS7828ADS7871AMC6821INA209TMP102TMP401TMP421DRA752TPS65010TPS65090TPS65218TPS65912LM3533LP3971LP3972TPS51632TPS62360TPS65023TVP5150TVP7002THS8200THS7303DA8XXTFP410TPD12S015LM3630LM3639TWL6030LM3530LM3642LP3944LP5521LP5523LP5562LP8501DAC124S085TCA6507
我的客户已经使用基于 AM335x 的设计多年。 其上一代产品(设计于2013/2014)使用 TI-SDK-7、Linux 内核3.12.10.ti-2013.12.01。 所有微小的硬件更改、到目前为止工作正常。
他们现在正在开发新产品并计划使用 Yocto。 他们已经能够让 Yocto 设置并创建在 BeagleBone Black 上正常运行且应在 EVM 上运行的图像。 但是,他们无法使其在上一代产品上工作。 U-boot 工作正常、但始终启动 Linux、然后无消息。
为了进行故障排除、他们决定对前一代电路板使用最新的 TI-SDK。 他们无法使用最新的 SDK 启动板。 他们使用了完全相同的 u-boot 并使用了相同的 ti-def 配置和 DTS 文件。 他们复制了旧的依赖项文件、因此根本没有任何更改。 此时、只有内核文件是不同的。 与自定义硬件相关的所有内容都是相同的,但他们仍然无法获取运行 Linux 的主板。
是否有任何关于可能出错的想法?
TR
    特伦顿
    是否可以共享故障的引导日志? 我们需要更多信息来了解它无法开始进一步诊断的位置。
    他们是否重建了 DTS 文件? 像这样移动内核版本需要"移植"DTS、这至少是一个最小的重建。
    Ron
    DTS 文件被移植到新的一个. u-boot 是相同的。 没有内核日志、因为它在从 u-boot 调用 Linux 内核后立即崩溃
    那么、在 U-Boot 报告"启动内核"而没有内核的情况下、它会失败吗?
    如果是、这通常是 DTS 问题。 您是否使用了新 SDK 中的基本 AM335x dtsi 文件来启动您的端口?
     *版权所有(C) 2012德州仪器(TI)公司- http://www.ti.com/
     *此程序是免费软件;您可以重新分发和/或修改
     *根据 GNU 通用公共许可证第2版的条款,如所示
     *由免费软件基金会发布。
    /DTS-v1/;
    //#include "am33xx.dtsi"
    #include "am3352.dtsi"
    //#include "am335x-bone-common.dtsi"
    #include "AM335x-bonebblack-common-WIP .dtsi"
    ldo3_reg{(&L)
       稳压器最小微伏=<1800000>;
       稳压器最大值微伏=<1800000>;
       稳压器常开;
    mmc1{(&M)
       VMMC-SUPPLY =<&vmmcsd_fixed>;
    mmc2{(&M)
       pinctrl-names ="default";
       pinctrl-0 =<&eMMC_PINs>;
       总线宽度=<8>;
       TI、不可拆卸;
       状态="正常";
     * AM33XX SoC 的器件树源
     *此文件根据 GNU 通用公共许可证的条款获得许可
     *版本2。  此程序按"原样"获得许可、不提供任何担保
     *无论明示还是暗示、都是如此。
    #include
    #include
    #include
       兼容="ti、am33xx";
       interrupt-parent =<&INTc>;
       #address-cells =<1>;
       大小单元格=<1>;
       选择的{};
       别名{
          i2c0 =&i2c0;
          i2c1 =&i2c1;
          i2c2 =&i2c2;
          Serial0 = uart0;
          SERIAL1 = uart1;
          SERIAL2 = uart2;
          serial3 = uart3;
          serial4 = uart4;
          serial5 = uart5;
          D-CAN0 = Dcan0;
          D-CAN1 = Dcan1;
          USB0 = usb0;
          USB1 =&USB1;
          phy0 = usb0_phy;
          phy1 =&USB1_phy;
          Ethernet0 =&cpsw_emac0;
          Ethernet1 =&cpsw_emac1;
          spi0 = spi0;
          SPI1 =&SPI1;
       CPU{
          #size-cells =<0>;
          CPU@0{
             兼容="arm、cortex-A8";
             enable-method ="ti、am3352";
             DEVICE_TYPE ="CPU";
             reg =<0>;
             运行点-v2 =<&CPU0_opp_table>;
             时钟=<&DPLL_MPU_ck >;
             时钟名称="cpu";
             时钟延迟=<300000>;/*来自 OMAP-cpufreq 驱动程序*/
             CPU 空闲状态=<&MPU_GATE;
          空闲状态{
             MPU_GATE:MPU_GATE{
                兼容="arm、idle-state";
                entry-latere-us =<40>;
                exit-latite-us =<90>;
                最小居住时间-us =<300>;
                ti、idle-wkup-m3;
       CPU0_opp_table:opp-table{
          兼容="操作点 v2-ti-cpu";
          SYSCON =<&SCM_conf>;
          *以下三个节点标有 opp-suspend
          因为不能在上同时启用
          *单个 SoC。
          opp50-300000000{
             opp-Hz =/bits/64 <300000000>;
             op-microvolt =<950000 931000 96900000>;
             opp-supported-HW =<0x06 0x0010>;
             opp-suspend;
          opp100-275000000{
             opp-Hz =/bits/64 <275000000>;
             op-microvolt =<1100000 1078000 1122000>;
             opp-supported-HW =<0x01 0x00FF>;
             opp-suspend;
          opp100-300000000{
             opp-supported-HW =<0x06 0x0020>;
             opp-suspend;
          opp100-500000000{
             opp-Hz =/bits/64 <500000000>;
             opp-supported-HW =<0x01 0xFFF>;
          opp100-600000000{
             opp-Hz =/bits/64 <6000000000000>;
             opp-supported-HW =<0x06 0x0040>;
          opp120-600000000{
             op-microvolt =<1200000 1176000 1224000>;
          opp120-720000000{
             opp-Hz =/bits/64 <720000000>;
             opp-supported-HW =<0x06 0x0080>;
          oppurturbo-720000000{
             op-microvolt =<1260000 1234800 1285200>;
          oppurturbo-8000000{
             opp-Hz =/bits/64 <80000000000>;
             opp-supported-HW =<0x06 0x0100>;
          硝基- 1000000000{
             opp-Hz =/bits/64 <1000000000>;
             op-microvolt =<1325000 1298500 1351500>;
             opp-supported-HW =<0x04 0x0200>;
       PMU@4b000000{
          兼容="arm、cortex-A8-PMU";
          中断=<3>;
          reg =<0x4b000000 0x1000000>;
          ti、hwmds ="debugss";
       * SoC 节点表示 SoC 顶层视图。 它用于 IP
       在 MPU 视图中或 MPU 本身未映射存储器的*。
       SoC{
          兼容="ti、omap-infra";
          MPU{
             兼容="ti、OMAP3-MPU";
             ti、hwmods ="mpu";
             PM-SRAM =<&PM_SRAM_CODE
                  &PM_SRAM_DATA>;
       * XXX:使用 AM33XX 互连的平面表示。
       *真正的 AM33XX 互连网络非常复杂。 自此
       *在 DT 中表示它不会带来真正的优势
       *目前、只需使用假 OCP 总线条目来表示
       *整个总线层次结构。
       OCP{
          兼容="简单总线";
          大小单元格=<1>;
          范围;
          ti、hwmods ="l3_main";
          L4_wkup:L4_wkup@44c00000{
             兼容="ti、am3-l4-wkup"、"简单总线";
             大小单元格=<1>;
             范围=<0 0x44c00000 0x280000>;
             wkup_m3:wkup_m3@100000{
                兼容="ti、am3352-wkup-m3";
                REG =<0x100000 0x4000>、
                     0x180000   0x2000>;
                reg-names ="umem"、"DMEM";
                ti、hwmds ="wkup_m3";
                TI、Pm-firmware ="AM335x-Pm-firmware.elf";
             prcm:prcm@200000{
                兼容="ti、am3-prcm"、"简单总线";
                REG =<0x200000 0x4000>;
                大小单元格=<1>;
                范围=<0 0x200000 0x4000>;
                prcm_clocks:时钟{
                   #size-cells =<0>;
                prcm_clockdomains: clockdomain{
             SCM:SCM@210000{
                兼容="ti、am3-scm"、"简单总线";
                reg =<0x210000 0x2000>;
                大小单元格=<1>;
                #pinctrl-cells =<1>;
                范围=<0 0x210000 0x2000>;
    #if 0
                am33xx_pinmux:pinmux@800{
                   兼容="pinctrl-single";
                   reg =<0x800 0x238>;
                   #size-cells =<0>;
                   pinctrl-single、寄存器宽度=<32>;
                   pinctrl-single、function-mask =<0x7f>;
    #endif
                SCM_conf:SCM_conf@0{
                   兼容="SYSCON"、"简单总线";
                   reg =<0x0 0x800>;
                   大小单元格=<1>;
                   范围=<0 0x800>;
                   SCM_Clocks:Clocks{
                      #size-cells =<0>;
                wkup_m3_IPC:wkup_m3_IPC@1324{
                   兼容="ti、am3352-wkup-m3-IPC";
                   REG =<0x1324 0x24>;
                   中断=<78>;
                   ti、rproc =<&wkup_m3>;
                   mbox =<&mailbox &mbox_wkupm3/;
                EDMA_Xbar:dma-router@f90{
                   兼容="ti、am335x-edma-crossbar";
                   reg =<0xf90 0x40>;
                   dma-cells =<3>;
                   DMA 请求=<32>;
                   dma-masters =<&edma>;
                SCM_clockdomains: clockdomain{
          INTC:中断控制器@48200000{
             兼容="ti、am33xx-intc";
             中断控制器;
             #interrupt-cells =<1>;
             REG =<0x48200000 0x1000>;
          EDMA:EDMA@49000000{
             兼容="ti、edma3-tpcc";
             ti、hwmds ="tpcc";
             reg =   <0x49000000 0x10000>;
             reg-names ="EDMA3_cc";
             中断=<12 13 14>;
             中断名称="EDMA3_ccint"、"EDMA3_mperr"、
                    "edma3_cerrint";
             DMA 请求=<64>;
             dma-cells =<2>;
             TI、tptcs =<&EDMA_tptc0 7>、<&EDMA_tptc1 5>、
                  <EDMA_tptc2 0>;
             TI、EDMA-memcpy 通道=<20 21>;
          EDMA_tptc0:tptc@49800000{
             兼容="ti、edma3-tptc";
             ti、hwmonds ="tptc0";
             REG =   <0x49800000 0x100000>;
             中断=<112>;
             中断名称="EDMA3_tcertrint";
          eDMA_tptc1:tptc@49900000{
             兼容="ti、edma3-tptc";
             ti、hwmonds ="tptc1";
             REG =   <0x49900000 0x100000>;
             中断=<113>;
          eDMA_tptc2:tptc@49a00000{
             兼容="ti、edma3-tptc";
             ti、hwmonds ="tptc2";
             REG =   <0x49a00000 0x100000>;
             中断=<114>;
          GPIO0:GPIO@44e07000{
             兼容="ti、OMAP4-GPIO";
             ti、hwmods ="gpio1";
             GPIO 控制器;
             #GPIO-cells =<2>;
             中断控制器;
             #interrupt-cells =<2>;
             REG =<0x44e07000 0x1000>;
             中断=<96>;
          GPIO1:GPIO@4804c000{
             兼容="ti、OMAP4-GPIO";
             ti、hwmods ="gpio2";
             GPIO 控制器;
             #GPIO-cells =<2>;
             中断控制器;
             REG =<0x4804c000 0x1000>;
             中断=<98>;
          GPIO2:GPIO@481ac000{
             兼容="ti、OMAP4-GPIO";
             ti、hwmds ="gpio3";
             GPIO 控制器;
             #GPIO-cells =<2>;
             中断控制器;
             reg =<0x481ac000 0x1000>;
             中断=<32>;
          GPIO3:GPIO@481ae000{
             兼容="ti、OMAP4-GPIO";
             ti、hwmods ="gpio4";
             GPIO 控制器;
             #GPIO-cells =<2>;
             中断控制器;
             reg =<0x481ae000 0x1000>;
             中断=<62>;
          uart0:串行@44e09000{
             兼容="ti、am3352-uart"、"ti、omap3-uart";
             ti、hwmods ="uart1";
             时钟频率=<48000000>;
             reg =<0x44e09000 0x2000>;
             中断=<72>;
             STATUS ="禁用";
             DMA =<&EDMA 26 0>、<&EDMA 27 0>;
             dma-names ="TX"、"Rx";
          uart1:串行@48022000{
             ti、hwmods ="uart2";
             时钟频率=<48000000>;
             REG =<0x48022000 0x2000>;
             中断=<73>;
             STATUS ="禁用";
             DMA =<&EDMA 28 0>、<&EDMA 29 0>;
          uart2:串行@48024000{
             ti、hwmods ="uart3";
             时钟频率=<48000000>;
             REG =<0x48024000 0x2000>;
             中断=<74>;
             STATUS ="禁用";
             DMA =<&EDMA 30 0>、<&EDMA 31 0>;
          uart3:串行@481a6000{
             ti、hwmods ="uart4";
             时钟频率=<48000000>;
             reg =<0x481a6000 0x2000>;
             中断=<44>;
             STATUS ="禁用";
          uart4:串行@481a8000{
             ti、hwmods ="uart5";
             时钟频率=<48000000>;
             reg =<0x481a8000 0x2000>;
             中断=<45>;
             STATUS ="禁用";
          uart5:串行@481aa000{
             ti、hwmods ="uart6";
             时钟频率=<48000000>;
             reg =<0x481aa000 0x2000>;
             中断=<46>;
             STATUS ="禁用";
          i2c0:I2C@44e0b000{
             兼容="ti、OMAP4-i2c";
             #size-cells =<0>;
             ti、hwmods ="i2c1";
             REG =<0x44e0b000 0x1000>;
             中断=<70>;
             STATUS ="禁用";
          i2c1:I2C@4802a000{
             兼容="ti、OMAP4-i2c";
             #size-cells =<0>;
             ti、hwmods ="i2c2";
             REG =<0x4802a000 0x1000>;
             中断=<71>;
             STATUS ="禁用";
          i2c2:I2C@4819c000{
             兼容="ti、OMAP4-i2c";
             #size-cells =<0>;
             ti、hwmods ="i2c3";
             reg =<0x4819c000 0x1000>;
             中断=<30>;
             状态="正常";
             pinctrl-0 =<&i2c2_PINs>;
             时钟频率=<400000>;
          mmc1:MMC@48060000{
             兼容="ti、omAP4-hsmmc";
             ti、hwmds ="mmc1";
             TI、双电压;
             TI,需要特殊重置;
             TI、需要特殊处理;
             DMA =<&EDMA_Xbar 24 0
                EDMA_Xbar 25 0 0>;
             中断=<64>;
             REG =<0x48060000 0x1000>;
             STATUS ="禁用";
          mmc2:MMC@481d8000{
             ti、hwmds ="mmc2";
             TI,需要特殊重置;
             DMA =<&EDMA 2 0
                EDMA 3 0>(&E);
             中断=<28>;
             reg =<0x481d8000 0x1000>;
             STATUS ="禁用";
          mmc3:MMC@47810000{
             ti、hwmds ="mmc3";
             TI,需要特殊重置;
             中断=<29>;
             REG =<0x47810000 0x1000>;
             STATUS ="禁用";
          hwspinlock:spinlock@480ca000{
             兼容="ti,omAP4-hwspinlock";
             reg =<0x480ca000 0x1000>;
             ti、hwmods ="自旋锁";
             #hwlock-cells =<1>;
          WDT2:WDT@44e35000{
             兼容="ti、OMAP3-WDT";
             ti、hwmods ="wd_timer2";
             reg =<0x44e35000 0x1000>;
             中断=<91>;
          Dcan0:CAN@481cc000{
             兼容="ti、am3352-d_CAN";
             ti、hwmods ="d_CAN0";
             reg =<0x481cc000 0x2000>;
             时钟=<&dcan0_fck>;
             时钟名称="Fck";
             SYSCON-RAMINIT =<&SCM_conf 0x644 0>;
             中断=<52>;
             STATUS ="禁用";
          Dcan1:CAN@481d0000{
             ti、hwmods ="d_CAN1";
             reg =<0x481d0000 0x2000>;
             时钟=<&dcan1_fck>;
             时钟名称="Fck";
             SYSCON-RAMINIT =<&SCM_conf 0x644 1>;
             中断=<55>;
             STATUS ="禁用";
          邮箱:邮箱@480c8000{
             兼容="ti、OMAP4-mailbox";
             REG =<0x480C8000 0x200>;
             中断=<77>;
             ti、hwmods ="邮箱";
             mbox-cells =<1>;
             ti、mbox-num-users =<4>;
             TI、mbox-num-FIFOs =<8>;
             mbox_wkupm3:wkup_m3{
                ti、mbox-send-noirq;
                TI、mbox-TX =<0 0 0>;
                TI、mbox-Rx =<0 0 3>;
          Timer1:定时器@44e31000{
             兼容="ti、am335x-timer-1ms";
             REG =<0x44e31000 0x400>;
             中断=<67>;
             ti、hwmds ="Timer1";
             TI、计时器- alwon;
             时钟=<&Timer1_fck>;
             时钟名称="Fck";
          timer2:计时器@48040000{
             兼容="ti、am335x-timer";
             REG =<0x48040000 0x400>;
             中断=<68>;
             ti、hwmds ="timer2";
             时钟=<&timer2_fck>;
             时钟名称="Fck";
          timer3:计时器@48042000{
             REG =<0x48042000 0x400>;
             中断=<69>;
             ti、hwmds ="timer3";
          timer4:计时器@48044000{
             REG =<0x48044000 0x400>;
             中断=<92>;
             ti、hwmds ="timer4";
             TI、定时器-PWM;
          timer5:计时器@48046000{
             REG =<0x48046000 0x400>;
             中断=<93>;
             ti、hwmds ="timer5";
             TI、定时器-PWM;
          timer6:计时器@48048000{
             REG =<0x48048000 0x400>;
             中断=<94>;
             ti、hwmds ="timer6";
             TI、定时器-PWM;
          timer7:计时器@4804a000{
             REG =<0x4804a000 0x400>;
             中断=<95>;
             ti、hwmds ="timer7";
             TI、定时器-PWM;
          RTC:RTC@44e3e000{
             兼容="ti、am3352-rtc"、"ti、DA830-rtc";
             reg =<0x44e3e000 0x1000>;
             中断=<75
                     76>;
             ti、hwmods ="rtc";
             时钟=<&L4_PER_clkctrl AM3_CLKDIV32K_CLKCTRL 0>;
             时钟名称="int-clk";
          spi0:SPI@48030000{
             兼容="ti、omAP4-mcspi";
             #size-cells =<0>;
             REG =<0x48030000 0x400>;
             中断=<65>;
             TI、SPI-num-cs =<2>;
             ti、hwmods ="spi0";
             DMA =<&EDMA 16 0
                EDMA 17 0 (&E)
                EDMA 18 0 (&E)
                EDMA 19 0>(&E);
             dma-names ="tx0"、"rx0"、"tx1"、"rx1";
             STATUS ="禁用";
          SPI1:SPI@481a0000{
             #size-cells =<0>;
             reg =<0x481a0000 0x400>;
             中断=<125>;
             TI、SPI-num-cs =<2>;
             ti、hwmods ="SPI1";
             DMA =<&EDMA 42 0
                EDMA 43 0 (&E)
                EDMA 44 0 (&E)
                EDMA 45 0>(&E);
             STATUS ="禁用";
          USB:USB@47400000{
             兼容="ti、am33xx-usb";
             REG =<0x47400000 0x1000>;
             范围;
             大小单元格=<1>;
             ti、hwmonds ="USB_OTG_hs";
             STATUS ="禁用";
             USB_CTRL_mod:control@44e10620{
                兼容="ti、am335x-usb-ctrl-module";
                REG =<0x44e10620 0x10
                   0x44e10648 0x4>;
                reg-names ="phy_ctrl"、"wakeup";
                STATUS ="禁用";
             USB0_phy:USB-phy@47401300{
                兼容="ti、AM335x-USB-phy";
                REG =<0x47401300 0x100>;
                reg-names ="phy";
                STATUS ="禁用";
                TI、Ctrl_mod =<&USB_Ctrl_mod>;
                #phy-cells =<0>;
             USB0:USB@47401000{
                兼容="ti、musb-am33xx";
                STATUS ="禁用";
                寄存器=<0x47401400 0x400
                   0x47401000 0x200>;
                reg-names ="mC"、"control";
                中断=<18>;
                中断名称="MC";
                DR_MODE ="OTG";
                Mentor、多点=<1>;
                Mentor、num-eps =<16>;
                Mentor、ram-bits =<12>;
                Mentor、power =<500>;
                PHY =<usb0_phy>;
                DMA =<&cppi41dma 0 &cppi41dma 1 0
                   cppi41dma 2 0 &cppi41dma 3 0
                   cppi41dma 4 0 &cppi41dma 5 0
                   cppi41dma 6 0&cppi41dma 7 0
                   cppi41dma 8 0&cppi41dma 9 0
                   cppi41dma 10 0 &cppi41dma 11 0
                   cppi41dma 12 0 &cppi41dma 13 0
                   cppi41dma 14 0 &cppi41dma 0 1
                   cppi41dma 1 &cppi41dma 2 1
                   cppi41dma 3 1 &cppi41dma 4 1
                   cppi41dma 5 1 &cppi41dma 6 1.
                   cppi41dma 7 1 &cppi41dma 8 1
                   cppi41dma 9 1 &cppi41dma 10 1.
                   cppi41dma 11 1 &cppi41dma 12 1.
                   cppi41dma 13 1 &cppi41dma 14 1>;
                dma-names =
                   "rx1"、"rx2"、"rx3"、"RX4"、"rx5"、 "rx6"、"rx7"、
                   "RX8"、"rx9"、"RX10"、"rx11"、"rx12"、"rx12"、 "rx13"、
                   "rx14"、"rx15"、
                   "TX1"、"TX2"、"TX3"、"TX4"、"TX5"、 "TX6"、"Tx7"、
                   "Tx8"、"Tx9"、"TX10"、"tx11"、"tx12"、 "tx13"、
                   "tx14"、"Tx15";
             USB1_phy:USB-phy@47401b00{
                REG =<0x47401b00 0x100>;
                reg-names ="phy";
                STATUS ="禁用";
                #phy-cells =<0>;
             USB1:USB@47401800{
                STATUS ="禁用";
                REG =<0x47401c00 0x400
                   0x47401800 0x200>;
                中断=<19>;
                中断名称="MC";
                DR_MODE ="OTG";
                Mentor、多点=<1>;
                PHY =<&USB1_phy>;
                DMA =<&cppi41dma 15 0 &cppi41dma 16 0
                   cppi41dma 17 0 &cppi41dma 18 0
                   cppi41dma 19 0 &cppi41dma 20 0
                   cppi41dma 21 0 &cppi41dma 22 0
                   cppi41dma 23 0 &cppi41dma 24 0
                   cppi41dma 25 0 &cppi41dma 26 0
                   cppi41dma 27 0 &cppi41dma 28 0
                   cppi41dma 29 0 &cppi41dma 15 1.
                   cppi41dma 16 1 &cppi41dma 17 1.
                   cppi41dma 18 1 &cppi41dma 19 1.
                   cppi41dma 20 1 &cppi41dma 21 1.
                   cppi41dma 22 1 &cppi41dma 23 1.
                   cppi41dma 24 1 &cppi41dma 25 1
                   cppi41dma 26 1 &cppi41dma 27 1.
                   cppi41dma 28 1 &cppi41dma 29 1>;
                dma-names =
                   "rx14"、"rx15"、
                   "tx14"、"Tx15";
             cppi41dma:dma-controller@47402000{
                兼容="ti、am3359-cppi41";
                寄存器= <0x47400000 0x1000
                   0x47402000 0x1000
                   0x47403000 0x1000
                   0x47404000 0x4000>;
                reg-names ="cule"、"controller"、"scheduler"、"queuemgr";
                中断=<17>;
                中断名称="胶合";
                dma-cells =<2>;
                DMA 通道数=<30>;
                dma-requests =<256>;
                STATUS ="禁用";
          epwms0:epwmss@48300000{
             兼容="ti、am33xx-pwms";
             REG =<0x48300000 0x10>;
             ti、hwmonds ="epwmss0";
             大小单元格=<1>;
             STATUS ="禁用";
             范围=<0x48300100 0x48300100 0x80  //* ECAP *
                 0x48300180 0x48300180 0x80  // eQEP *
                 0x48300200 0x48300200 0x80>;/* EHRPWM */
             ecap0:ECAP@48300100{
                兼容="ti、am3352-ecap"、
                       "TI、am33xx-ECAP";
                #PWM-Cells =<3>;
                REG =<0x48300100 0x80>;
                时钟=<&l4ls_gclk>;
                时钟名称="Fck";
                中断=<31>;
                中断名称="ecap0";
                STATUS ="禁用";
             ehrpwm0:PWM@48300200{
                兼容="ti、am3352-ehrpwm"、
                       "TI、am33xx-ehrpwm";
                #PWM-Cells =<3>;
                REG =<0x48300200 0x80>;
                时钟=<&ehrpwm0_TBCLK>、<&l4ls_gclk>;
                时钟名称="TBCLK"、"fck";
                STATUS ="禁用";
          epwms1:epwmss@48302000{
             REG =<0x48302000 0x10>;
             ti、hwmonds ="epwmss1";
             大小单元格=<1>;
             STATUS ="禁用";
             范围=<0x48302100 0x48302100 0x80  // ECAP */
                 0x48302180 0x48302180 0x80  // eQEP */
                 0x48302200 0x48302200 0x80>;// EHRPWM */
             eCAP1:ECAP@48302100{
                       "TI、am33xx-ECAP";
                #PWM-Cells =<3>;
                REG =<0x48302100 0x80>;
                时钟=<&l4ls_gclk>;
                时钟名称="Fck";
                中断=<47>;
                中断名称="eCAP1";
                STATUS ="禁用";
             ehrpwm1:PWM@48302200{
                       "TI、am33xx-ehrpwm";
                #PWM-Cells =<3>;
                REG =<0x48302200 0x80>;
                时钟=<&ehrpwm1_TBCLK>、<&l4ls_gclk>;
                时钟名称="TBCLK"、"fck";
                STATUS ="禁用";
          epwms2:epwmss@48304000{
             REG =<0x48304000 0x10>;
             ti、hwmonds ="epwmss2";
             大小单元格=<1>;
             STATUS ="禁用";
             范围=<0x48304100 0x48304100 0x80  // ECAP */
                 0x48304180 0x48304180 0x80  // eQEP */
                 0x48304200 0x48304200 0x80>;/* EHRPWM */
             ecap2:ECAP@48304100{
                       "TI、am33xx-ECAP";
                #PWM-Cells =<3>;
                REG =<0x48304100 0x80>;
                时钟=<&l4ls_gclk>;
                时钟名称="Fck";
                中断=<61>;
                中断名称="ecap2";
                STATUS ="禁用";
             ehrpwm2:PWM@48304200{
                       "TI、am33xx-ehrpwm";
                #PWM-Cells =<3>;
                reg =<0x48304200 0x80>;
                时钟=<&ehrpwm2_TBCLK>、<&l4ls_gclk>;
                时钟名称="TBCLK"、"fck";
                STATUS ="禁用";
          MAC:以太网@4a100000{
             兼容="ti、am335x-cpsw"、"ti、cpsw";
             ti、hwmonds ="cpgmac0";
             时钟=<&cpsw_125mhz_gclk>、<&cpsw_CPT_RFT_clk>;
             时钟名称="Fck、"CPT";
             cpdma_channels =<8>;
             ALE_ENINTERINS=<1024>;
             bd_ram_size =<0x2000>;
             MAC_CONTROL =<0x20>;
             从器件=<2>;
             ACTIVE_SLAVE =<0>;
             CPTs_clock_mult =<0x8000000000>;
             CPTs_clock_shift =<29>;
             reg =<0x4a100000 0x800
                   0x4a101200 0x100>;
             大小单元格=<1>;
             * c0_Rx_THRESH_PEND
             * c0_rx_pend
             * c0_TX_pend
             * c0_MISC_PEND
             中断=<40 41 42 43>;
             范围;
             STATUS ="禁用";
             DaVinci_MDIO:MDIO@4a101000{
                兼容="ti、cpsw-mdio"、"ti、davinci_mdio";
                #size-cells =<0>;
                TI、hwmonds ="Davinci_mdio";
                bus_freq =<1000000>;
                reg =<0x4a101000 0x100>;
                STATUS ="禁用";
             cpsw_emac0:从器件@4a100200{
                /*由 U-Boot 填充*/
                mac-address =[ 00 00 00 00 00 00 00];
             cpsw_emac1:从器件@4a100300{
                /*由 U-Boot 填充*/
             PHY_SEL:cpsw-phy-SEL@44e10650{
                兼容="ti、am3352-cpsw-phy-SEL";
                REG=<0x44e10650 0x4>;
                reg-names ="gmii-SEL";
          ocmcram:ocmcram@40300000{
             兼容="MMIO-SRAM";
             REG =<0x40300000 0x10000>;/* 64k */
             范围=<0x0 0x40300000 0x10000>;
             大小单元格=<1>;
             PM_SRAM_CODE:PM-SRAM-CODE@0{
                兼容="ti、sRAM";
                reg =<0x0 0x1000>;
                protect-exec;
             PM_SRAM_DATA:PM-SRAM-DATA@1000{
                兼容="ti、sRAM";
                reg =<0x1000 0x1000>;
                池;
          pruss_SoC_bus:pruss-SoC-bus@4a326004{
             兼容="ti、am3356-pruss-so-bus";
             REG =<0x4a326004 0x4>;
             ti、hwmods ="pruss";
             大小单元格=<1>;
             范围;
             STATUS ="禁用";
             普劳斯:普劳斯@4a300000{
                兼容="ti、am3356-pruss";
                reg =<0x4a300000 0x80000>;
                中断=<20 21 22 23 24 25 26 27>;
                中断名称="host2"、"host3"、"host4"、
                       "Host5"、"host6"、"host7"、
                       "host8"、"host9";
                大小单元格=<1>;
                范围;
                STATUS ="禁用";
                pruss_mem:存储器@4a300000{
                   REG =<0x4a300000 0x2000>、
                        0x4a302000 0x2000>、
                        0x4a310000 0x3000>、
                        0x4a32e000 0x31c>、
                        0x4a330000 0x60>;
                   reg-names ="dram0"、"dram1"、
                         "shrdram2"、"IEP"、"ECAP";
                pruss_cfg:cfg@4a326000{
                   兼容="SYSCON";
                   REG =<0x4a326000 0x2000>;
                pruss_MII_RT:MII-RT@4a332000{
                   兼容="SYSCON";
                   reg =<0x4a332000 0x58>;
                PRUSS_INTC:中断控制器@4a320000{
                   兼容="ti、am3356-pruss-intc";
                   reg =<0x4a320000 0x2000>;
                   中断控制器;
                pru0:PRU@4a334000{
                   兼容="ti、am3356-PRU";
                   REG =<0x4a334000 0x2000>、
                        0x4a322000 0x400>、
                        0x4a322400 0x100>;
                   reg-names ="IRAM"、"control"、"debug";
                   固件名称="AM335x-pru0-FW";
                   interrupt-parent =<&pruss_intc>;
                   中断=<16>、<17>;
                   中断名称="vring (振铃)"、"kick (启动)";
                pru1:PRU@4a338000{
                   兼容="ti、am3356-PRU";
                   REG =<0x4a338000 0x2000>、
                        0x4a324000 0x400>、
                        0x4a324400 0x100>;
                   firmware-name ="AM335x-pru1-fw";
                   中断=<18>、<19>;
                PRUSS_MDIO:MDIO@4a332400{
                   兼容="ti、davinci_mdio";
                   REG =<0x4a332400 0x90>;
                   时钟=<&DPLL_CORE_M4_ck >;
                   时钟名称="Fck";
                   #size-cells =<0>;
                   STATUS ="禁用";
          Elm:Elm@48080000{
             兼容="ti、am3352-elm";
             REG =<0x48080000 0x2000>;
             中断=<4>;
             ti、hwmds ="elm";
             STATUS ="禁用";
          LCDC:LCDC@4830e000{
             兼容="ti、am33xx-tilcdc";
             REG =<0x4830e000 0x1000>;
             中断=<36>;
             ti、hwmods ="lcdc";
             STATUS ="禁用";
          tscadc:tscadc@44e0d000{
             兼容="ti、am3359-tscadc";
             REG =<0x44e0d000 0x1000>;
             中断=<16>;
             ti、hwmods ="adc_sc";
             STATUS ="禁用";
             DMA =<&EDMA 53 0>、<&EDMA 57 0>;
             dma-names ="fifo0"、"fifo1";
             TSC{
                兼容="ti、am3359-TSC";
             AM335x_ADC:ADC{
                IO 通道电池=<1>;
                兼容="ti、am3359-adC";
          EMIF:EMIF@4c000000{
             兼容="ti、emif-am3352";
             reg =<0x4c000000 0x1000000>;
             ti、hwmods ="EMIF";
             中断=<101>;
                &PM_SRAM_DATA>;
             TI、空闲;
          GPMC:GPMC@50000000{
             兼容="ti、am3352-gpmC";
             ti、hwmds ="gpmC";
             TI、无空闲启动;
             REG =<0x50000000 0x2000>;
             中断=<100>;
             DMA =<&EDMA 52 0>;
             dma-names ="rxtx";
             GPMC、num-cs =<7>;
             GPMC、num-waitpins =<2>;
             #address-cells =<2>;
             大小单元格=<1>;
             中断控制器;
             GPIO 控制器;
             #GPIO-cells =<2>;
             STATUS ="禁用";
          深:深@53100000{
             兼容="ti、omAP4-shaM";
             ti、hwmds ="sham";
             REG =<0x53100000 0x200>;
             中断=<109>;
             DMA =<&EDMA 36 0>;
             dma-names ="rx";
          AES:AES@53500000{
             兼容="ti、OMAP4-AES";
             ti、hwmods ="AES-";
             reg =<0x53500000 0xa0>;
             中断=<103>;
             DMA =<&EDMA 6 0>、
                   < EDMA 5 0>;
          McASP0:McASP@48038000{
             兼容="ti、am33xx-mcasp-audio";
             ti、hwmds ="McASP0";
             REG =<0x48038000 0x2000>、
                  0x46000000 0x400000>;
             reg-names ="MPU"、"dat";
             中断=<80>、<81>;
             中断名称="TX"、"RX";
             STATUS ="禁用";
             DMA =<&EDMA 8 2>、
                < EDMA 9 2>;
          McASP1:McASP@4803c000{
             TI、hwmonds ="McASP1";
             REG =<0x4803C000 0x2000>、
                  0x46400000 0x400000>;
             中断=<82>、<83>;
             中断名称="TX"、"RX";
             STATUS ="禁用";
             DMA =<&EDMA 10 2>、
                < EDMA 11 2>;
          RNG:RNG@48310000{
             兼容="ti、omAP4-rng";
             ti、hwmonds ="rng";
             REG =<0x48310000 0x2000>;
             中断=<111>;
          SGX:SGX@56000000{
             兼容="ti、am3352-sgx530"、"img、sgx530";
             ti、hwmds ="gfx";
             reg =<0x56000000 0x10000>;
             中断=<37>;
             时钟=<&gfx_fck_div_ck>;
             时钟名称="fclk";
             STATUS ="禁用";
    #include "am33xx-clocks.dtsi"
     *由免费软件基金会发布。
    #include
    型号="TI AM335x Beaglebone";
    兼容="ti、am335x-bone"、"ti、am33xx";
       ldo3_reg{
          稳压器最小微伏=<1800000>;
          稳压器最大值微伏=<1800000>;
          稳压器常开;
       mmc1{
       mmc2{
          总线宽度=<8>;
          状态="正常";
       CPU{
          CPU@0{
             CPU0-SUPPLY =<&dc2_reg>;
       内存{
          DEVICE_TYPE ="存储器";
          REG =<0x8000000000 0x10000000>;/* 256 MB */
       am33xx_pinmux:pinmux@44e10800{
          pinctrl-0 =<&clkout1_pin>;
          USER_LED_DEFAULT:USER_LED_DEFAULT{
             pinctrl-single、pins =<
                0x104 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_31 */
                0x0FC (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_29 */
                SMC 卡的/* GPIO 初始化*/
          SMC_GPIO_DEFAULT:SMC_GPIO_DEFAULT{
                0x08C (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_1、ON_OFF_12 */
                0x098 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO2_4、AVE_PS_1 *
                0x094 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_3、ON_OFF_2 *
                0x090 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_2、ON_OFF_3 *
                0x09C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO2_5、AVE_PS_2 *
                0x078 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO1_28、OKAY12 */
                0x088 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)   /* GPIO2_0、ON_OFF_1 */
                0x1B4 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_20、EXT_WD_CONTROL *
                0x020 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)   /* GPIO0_22、ON_OFF_4 *
                0x024 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_23、ON_OFF_5 *
                0x028 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_26、CS_SG4_13 *
                0x02C (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_27、CS_SG4_14 *
                0x030 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO1_12、CS_LEGACY_SS *
                0x034 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO1_13、CS_ESW_0 *
                0x038 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO1_14、CS_ESW_1 *
                0x03C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO1_15、ID1_0 *
                0x044 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO1_17、ID1_1 */
                0x048 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO1_18、ID2_0 *
                0x04C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO1_19、ID2_1 *
                0x058 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO1_22、ID3_0 */
                0x05C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO1_23、ID3_1 *
                0x060 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO1_24、ID3_2 *
                0x064 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO1_25、FB_1 */
                0x100 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_30、FB_2 *
                0x0F0 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_26、CS_ESW_2 *
                /* I2C 启用*/
                0x150 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_2、I2C0_EN1_3V3 *
                0x154 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_3、I2C0_EN2_3V3 *
                0x158 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_4、I2C0_EN3_3V3 *
                0x15C (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_5、I2C0_EN4_3V3 *
                0x168 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO1_8、AVAE_0 */
                0x16C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO1_9、AVE_1 */
                0x234 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO3_13、AVAIL_X1 *
                0x164 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO0_7、AVAIL_X2 *
                0x12C (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO3_9、I2C0_EN5_3V3 *
                0x120 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO0_17、AVAIL_6 */
                0x11C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO0_16、AVE_7 */
                0x130 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO3_10、AVAIL_4 */
                0x138 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO2_19、AVALE_2 */
                0x134 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO2_18、AVALE_3 */
                0x118 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO3_4、AVAIL_5 */
                /* ICS 启用*/
                0x0A0 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_6、ICS_PORT_1A *
                0x0A4 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_7、ICS_PORT_1B *
                0x0A8 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_8、ICS_PORT_2A *
                0x0AC (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_9、ICS_PORT_2B *
                0x0B0 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_10、ICS_PORT_3A *
                0x0B4 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_11、ICS_PORT_3B *
                0x0B8 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_12、ON_OFF_8 *
                0x0BC (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_13、ON_OFF_9 *
                0x0C0 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_14、ON_OFF_10 */
                0x0C4 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_15、ON_OFF_11 *
                0x0C8 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_16、ICS_PORT_4A *
                0x0CC (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_17、ICS_PORT_4B *
                0x0D0 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_8、ICS_PORT_5A *
                0x0D4 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_9、ICS_PORT_5B *
                0x0D8 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_10、ICS_PORT_6A *
                0x0DC (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)   /* GPIO0_11、ICS_PORT_6B *
                /*确定信号*/
                0x0E8 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO2_24、OKAY1 */
                0x0E0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO2_22、OKAY2 *
                0x0E4 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO2_23、OKAY3 *
                0x0EC (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO2_25、OKAY4 *
                0x1AC (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO3_21、OKAY5 *
                0x19C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO3_17、OKAY8 *
                0x1A0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO3_18、OKAY9 *
                0x1A4 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO3_19、OKAY10 *
                0x1A8 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)   /* GPIO3_20、OKAY11 *
          USER_LED_SLEEP:USER_LED_SLEEP{
                0x104 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_31 */
                0x0FC (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)   /* GPIO2_29 */
          i2c0_pins:pinmux_i2c0_pins{
                0x188 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)   /* i2c0_sda.i2c0_sda *
                0x18c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)   /* i2c0_SCL.i2c0_SCL *
          uart0_pins:pinmux_uart0_pins{
                0x170 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)   /* uart0_Rxd.uart0_RXD *
                0x174 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE0)   /* uart0_TXD.uart0_TXD *
          i2c1_pins:pinmux_i2c1_pins{
                0x184 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)   /* i2c1_SDL.i2c1_SDL *
                0x180 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)   /* i2c1_SCA.i2c1_SCA *
          i2c2_pins:pinmux_i2c2_pins{
                0x178 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)   /* i2c2_SCA.i2c2_sda *
                 0x17c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)   /* i2c2_SDL.i2c2_SDL *
          SPI1_Pins:pinmux_SPI1_Pins{
                 0x190 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)
                 0x194 (PIN_OUTPUT 上拉 | MUX_MODE3)
                 0x198 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)
          /* spi0_pins:pinmux_spi0_pins{
                           0x150 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE0)
                           0x154 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)
                           0x158 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE0)
                           0x15C (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE0)
          clkout1_pin:pinmux_clkout1_pin{
                0x1b0 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)   /* xdma_event_intr1.clkout2 */
          cpsw_default:cpsw_default{
                /*从属设备1 */
                0x114 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)   /* mii1_txen.rgi1_txen *
                0x10C (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE1)   /* rmii1_crs_dv *
                0x110 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE1)   /* rmii1_Rx_err *
                0x124 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)   /* mii1_txd1.rmii1_TD1 *
                0x128 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)   /* mii1_txd0.rmii1_td0 */
                0x13c (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE1)   /* mii1_rxd1.rmii1_RD1 *
                0x140 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE1)   /* mii1_rxd0.rmii1_rd0 *
                0x144 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE0)   /* rmii1_ref_clk  *
                /*从机2 */
                0x070 (PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE3)   /* SMC 板中的 rmii2_crs_dv (GPIO0_30)错误*/
                0x074 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE3)   /* rmii2_Rx_err (GPIO0_31)*/
                0x040 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)   /* rmii2_txen  (GPIO0_48)*/
                0x050 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)   /* rmii2_TXD_1 (GPIO1_20)*/
                0x054 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)   /* rmii2_TXD_0 (GPIO1_21)*/
                0x068 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE3)   /* rmii2_RxD_1 (GPIO1_26)*/
                0x06C (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE3)   /* rmii2_RxD_0 (GPIO1_27)*/
                0x108 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE1)   /* rmii2_ref_clk (GPIO3_0)*
          cpsw_sleep:cpsw_sleep{
                /*从机1复位值全部默认为 GPIO*/
                0x114 (PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)   /* mii1_txen.rgi1_txen *
                0x10C (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)   /* rmii1_crs_dv *
                0x110 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)   /* rmii1_Rx_err *
                0x124 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)   /* mii1_txd1.rmii1_TD1 *
                0x128 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)   /* mii1_txd0.rmii1_td0 */
                0x13c (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)   /* mii1_rxd1.rmii1_RD1 *
                0x140 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)   /* mii1_rxd0.rmii1_rd0 *
                0x144 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)   /* rmii1_ref_clk  *
                /*从机2复位值全部默认为 GPIO*/
                0x070 (PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)   /* SMC 板中的 rmii2_crs_dv (GPIO0_30)错误*/
                0x074 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)   /* rmii2_Rx_err (GPIO0_31)*/
                0x040 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)   /* rmii2_txen  (GPIO0_48)*/
                0x050 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)   /* rmii2_TXD_1 (GPIO1_20)*/
                0x054 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7) /* rmii2_TXD_0 (GPIO1_21)*/
                0x068 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)   /* rmii2_RxD_1 (GPIO1_26)*/
                0x06C (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)   /* rmii2_RxD_0 (GPIO1_27)*/
                0x108 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)   /* rmii2_ref_clk (GPIO3_0)*
          DaVinci_MDIO_DEFAULT:DaVinci_MDIO_DEFAULT{
                /* MDIO */
                0x148 (PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCTRL_FAST | MUX_MODE0)   /* MDIO_DATA.MDIO_DATA *
                0x14c (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE0)         /* MDIO_clk.MDIO_clk *
          DaVinci_MDIO_SLEEP:DaVinci_MDIO_SLEEP{
                /* MDIO 复位值*/
                0x148 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
                0x14c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)
          eMMC_Pins:pinmux_eMMC_Pins{
                0x80 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)/* GPMC_csn1.mmc1_clk *
                0x84 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)/* GPMC_csn2.mmc1_cmd *
                0x00 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD0.mmc1_dat0 *
                0x04 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD1.mmc1_DAT1 *
                0x08 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD2.mmc1_DAT2 *
                0x0C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD3.mmc1_dat3 *
                0x10 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD4.mmc1_dat4 *
                0x14 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD5.mmc1_dat5 *
                0x18 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD6.mmc1_dat6 *
                0x1c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD7.mmc1_DAT7 *
       OCP{
          uart0:串行@44e09000{
             pinctrl-0 =<&uart0_PINs>;
             状态="正常";
          MUSB:USB@47400000{
             状态="正常";
             控制@44e10000{
                状态="正常";
             USB-phy@47401300{
                状态="正常";
             USB-phy@47401b00{
                状态="正常";
             USB@47401000{
                状态="正常";
             USB@47401800{
                状态="正常";
                DR_MODE ="主机";
             DMA 控制器@07402000 {
                状态="正常";
    /* MMM 1-22-16在 am3352.dtsi 文件中添加此部分并更新配置*/
          i2c1:I2C@4802a000{
             pinctrl-0 =<&i2c1_PINs>;
             状态="正常";
             时钟频率=<40000>;
          i2c0:I2C@44e0b000{
             pinctrl-0 =<&i2c0_PINs>;
             状态="正常";
             时钟频率=<40000>;
             /*为 VDD 内核设置 OPP50 (0.95V)*/
             睡眠序列=/bits/8 <
                0x02 0x24 0x0B 0x6d /*密码解锁1 *
                0x02 0x24 0x10 0x02 //*将 DCDC3设置为0.95V */
                0x02 0x24 0x0B 0x6d //密码解锁2 */
                0x02 0x24 0x0B 0x6c //密码解锁1 */
                0x02 0x24 0x11 0x86 //应用 DCDC 更改*/
                0x02 0x24 0x0B 0x6c //密码解锁2 */
             /*为 VDD 内核设置 OPP100 (1.10V)*/
             唤醒序列=/bits/8 <
                0x02 0x24 0x10 0x08 //*将 DCDC3设置为1.1V */
             TPS:TPS@24{
                reg =<0x24>;
       LED{
          pinctrl-names ="default"、"sleep";
          pinctrl-0 =<&USER_LED_DEFAULT>;
          pinctrl-1 =<&USER_LED_SLEEP>;
          兼容="GPIO-LED";
          LED@2{
             标签="BeagleBone:绿色:心跳";
             GPIO =<&GPIO2 31 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
             linux、default-trigger ="检测信号";
             默认状态="off";
          /*led@3{
             标签="BeagleBone:green:mmc1";
             GPIO =<&GPIO2 29 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
             linux、default-trigger ="mmc1";
             默认状态="off";
       smcgpios{
          pinctrl-0 =<&SMC_GPIO_default>;
          兼容="GPIO-LED";
          GPIO =<&GPIO2 1 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 4 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 3 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 2 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 5 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、
          <&GPIO2 6 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 7 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 8 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 9 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 10 GPIO_ACTIVE_HIGH_<&GPIO2 11 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、
          <&GPIO2 12 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 13 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 14 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 15 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 16 GPIO_ACTIVE_HIGH_<&GPIO2 17 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、
          <&GPIO2 22 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 23 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 24 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 25 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 26 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO2 30 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、
          GPIO3 9 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO3 10 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO3 17 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO3 18 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO3 19 GPIO_ACTIVE_HIGH_<&GPIO3 20 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、
          GPIO3 21 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO3 13 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO3 4 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 2 GPIO_ACTIVE_HIGH_、<&GPIO0 3 GPIO_ACTIVE_HIGH_<&GPIO0 4 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、
          <&GPIO0 5 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 7 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 8 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 9 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 10 GPIO_ACTIVE_HIGH_<&GPIO0 11 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、
          <&GPIO0 16 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 17 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 22 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 23 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 26 GPIO_ACTIVE_HIGH_<&GPIO0 27 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、
          <&GPIO0 30 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 8 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 9 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 12 GPIO_ACTIVE_HIGH_、<&GPIO1 13 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、
          <&GPIO1 14 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 15 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 17 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 18 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 19 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、
          <&GPIO1 22 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 23 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 24 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 25 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO1 28 GPIO_ACTIVE_HIGH_<&GPIO0 20 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
       vmmcsd_fixed:fixedregulator@0{
          兼容="稳压器固定";
          reguler-name ="vmmcsd_fixed";
          稳压器最小微伏=<3300000>;
          稳压器最大值微伏=<3300000>;
    /include/"tps65217.dtsi"
    TPS{
       调节器{
          dc1_reg:电脑控制器@0{
             稳压器常开;
          dcdc2_reg:电脑控制器@1{
             /* VDD_MPU 电压限制为0.95V - 1.325V、容差为+/-4%*
             稳压器名称="VDD_MPU";
             稳压器最小值微伏=<912500>;
             稳压器最大值微伏=<1378000>;
             稳压器启动;
             稳压器常开;
          dcdc3_reg:电脑控制器@2{
             /* VDD_CORE 电压限制为0.95V - 1.1V、容差为+/-4%*
             稳压器名称="VDD_CORE";
             稳压器最小微伏=<925000>;
             稳压器最大值微伏=<1150000>;
             稳压器启动;
             稳压器常开;
          ldo1_reg:电脑控制器@3{
             稳压器常开;
          ldo2_reg:电脑控制器@4{
             稳压器常开;
          ldo3_reg:电脑控制器@5{
             稳压器常开;
          ldo4_reg:电脑控制器@6{
             稳压器常开;
    cpsw_emac0{&cpsw_emac0}
       PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<0>;
       PHY-MODE ="RMII";
       DUAL_EMAC_res_vlan =<1>;
    cpsw_emac1{&cpsw_emac1}
       PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<1>;
       PHY-MODE ="RMII";
       DUAL_EMAC_res_vlan =<2>;
    Mac{(&M)
       pinctrl-0 =<&cpsw_default>;
       pinctrl-1 =<&cpsw_sleep>;
       DUAL_EMAC=<1>;
    DaVinci_MDIO{
       pinctrl-0 =<&Davinc_MDIO_default>;
       pinctrl-1 =<&Davinc_MDIO_SLEEP>;
    phy_SEL{&
    REG=<0x44e10650 0xf5>;
    RMII-时钟-外部;
    tscadc{(&T)
       状态="正常";
    AM335x_ADC{
       TI、ADC 通道=<0 1 2 3 4 5 6 7>;
    RTC{(&R)
       系统功率控制器;
    所有 DTS 文件如下所示。 尝试附加3个文件失败、所以只需复制粘贴到论坛本身。希望它可以!!!
    什么是 am3352.dtsi? 如果您从旧版内核复制此文件、则可能是问题所在。
    我们建议使用新 SDK 随附的 am33xx.dtsi。 不同内核版本中的内容会移动。 include 和新 DTS 需要与特定版本匹配。
    希望这对您有所帮助。
    这是重命名为 am3352的 am33xx 文件。 我尝试了这两种方法。 从最新的 ti-SDK 重命名 am33xx 并使用相关文件、只是我们的 DTS 有所不同。
    然后、我还尝试了从 ti-sdk2013和相关版本中重命名为 am3352的旧 AM33XX。 两个选项都不起作用..
    但有一点是、我们的文件使用旧的引脚定义格式(不使用 AM33XX_IOPAD 宏)、某些定义样式也不同、但我认为这些不会产生影响。 也许我应该使它与你在暗黑定义中的定义一致
    想要查看您是否取得了进展?
    如果没有、并且 DT 构建时没有错误或警告、我将开始简化 DT 文件中最基本的组件。
    没有进展。
    我尝试使用相同的 AM335x 和相关的 DTS 文件、对我们的板进行了最小的更改。 Linux 引导仍然不幸运。
    然后、正如我建议的、将 dts 降至最低。 我很快就会发布这些文件
    *由免费软件基金会发布。
    /DTS-v1/;
    #include "am335x-bone-common_stes1atteme.dtsi"
    #include "am335x-bonebblack-common_1stack 尝试.dtsi"
    &SGX{
    状态="正常";
    型号="TI AM335x BeagleBone Black";
    兼容="ti、am335x-bone-black"、"ti、am335x-bone-"、"ti、am33xx";
    CPU0_OPP_TABLE{
    *所有 PG 2.0器件可能都不支持1GHz、但有些器件支持较早的频率
    * BeagleBone Black 具有可保证的 PG 2.0器件
    *支持1GHz OPP、因此请在此板上启用 PG 2.0。
    硝基- 1000000000{
    *由免费软件基金会发布。
    CPU{
    CPU@0{
    内存@80000000{
    DEVICE_TYPE ="存储器";
    选择{
    stdout-path = uart0;
    LED{
    pinctrl-0 =<&USER_LED_s0>;
    兼容="GPIO-LED";
    LED2{
    默认状态="off";
    smcgpios{
    兼容="GPIO-LED";
    GPIO0 16 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 17 GPIO_ACTIVE_HIGH_>、<&GPIO0 22 GPIO_ACTIVE_HIGH_、<&GPIO23 GPIO_ACTIVE_HIGH_、<&GPIO24_GPIO1_GPIO_HIGH_GPIO1_GPIO_高、GPIO_18_GPIO_高 电平有效、GPIO_18_GPIO_高 电平、GPIO_18_GPIO1_GPIO_高 电平、GPIO_18_GPIO_18_GPIO_高 电平有效、GPIO_18_GPIO1_GPIO_18_GPIO1_GPIO_高 电平、GPIO_18_GPIO1_GPIO1_GPIO_高 电平、GPIO_18_GPIO_18_GPIO_18_GPIO1_GPIO_高 电平、GPIO_18_GPIO_18_GPIO_18_GPIO1_GPIO1_GPIO1_GPIO_高 电平、GPIO1_GPIO1_GPIO1_GPIO1_GPIO_高 电平有效、GPIO_18_GPIO1_GPIO1_GPIO1_GPIO1_GPIO1_GPIO1_GPIO_高 电平、
    vmmcsd_fixedregulator0{
    兼容="稳压器固定";
    稳压器最小微伏=<3300000>;
    稳压器最大值微伏=<3300000>;
    am33xx_pinmux{(am33xx_pinmux)}
    pinctrl-0 =<&clkout2_pin>;
    SMC 卡的/* GPIO 初始化*/
    0x08C (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_1、ON_OFF_12 */
    0x098 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO2_4、AVE_PS_1 *
    0x094 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_3、ON_OFF_2 *
    0x090 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_2、ON_OFF_3 *
    0x09C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO2_5、AVE_PS_2 *
    0x078 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO1_28、OKAY12 */
    0x088 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)/* GPIO2_0、ON_OFF_1 */
    0x020 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* GPIO0_22、ON_OFF_4 *
    0x024 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_23、ON_OFF_5 *
    0x028 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_26、CS_SG4_13 *
    0x02C (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_27、CS_SG4_14 *
    0x030 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO1_12、CS_LEGACY_SS *
    0x034 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO1_13、CS_ESW_0 *
    0x038 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO1_14、CS_ESW_1 *
    0x03C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO1_15、ID1_0 *
    0x044 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO1_17、ID1_1 */
    0x048 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO1_18、ID2_0 *
    0x04C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO1_19、ID2_1 *
    0x058 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO1_22、ID3_0 */
    0x05C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO1_23、ID3_1 *
    0x060 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO1_24、ID3_2 *
    0x064 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO1_25、FB_1 */
    0x100 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_30、FB_2 *
    0x0F0 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_26、CS_ESW_2 *
    /* I2C 启用*/
    0x150 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_2、I2C0_EN1_3V3 *
    0x154 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_3、I2C0_EN2_3V3 *
    0x158 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_4、I2C0_EN3_3V3 *
    0x15C (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_5、I2C0_EN4_3V3 *
    0x168 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO1_8、AVAE_0 */
    0x16C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO1_9、AVE_1 */
    0x234 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO3_13、AVAIL_X1 *
    0x164 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO0_7、AVAIL_X2 *
    0x12C (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO3_9、I2C0_EN5_3V3 *
    0x120 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO0_17、AVAIL_6 */
    0x11C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO0_16、AVE_7 */
    0x130 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO3_10、AVAIL_4 */
    0x138 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO2_19、AVALE_2 */
    0x134 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO2_18、AVALE_3 */
    0x118 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO3_4、AVAIL_5 */
    /* ICS 启用*/
    0x0A0 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_6、ICS_PORT_1A *
    0x0A4 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_7、ICS_PORT_1B *
    0x0A8 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_8、ICS_PORT_2A *
    0x0AC (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_9、ICS_PORT_2B *
    0x0B0 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_10、ICS_PORT_3A *
    0x0B4 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_11、ICS_PORT_3B *
    0x0B8 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_12、ON_OFF_8 *
    0x0BC (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_13、ON_OFF_9 *
    0x0C0 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_14、ON_OFF_10 */
    0x0C4 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_15、ON_OFF_11 *
    0x0C8 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_16、ICS_PORT_4A *
    0x0CC (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO2_17、ICS_PORT_4B *
    0x0D0 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_8、ICS_PORT_5A *
    0x0D4 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_9、ICS_PORT_5B *
    0x0D8 (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_10、ICS_PORT_6A *
    0x0DC (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE7)/* GPIO0_11、ICS_PORT_6B *
    /*确定信号*/
    0x0E8 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO2_24、OKAY1 */
    0x0E0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO2_22、OKAY2 *
    0x0E4 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO2_23、OKAY3 *
    0x0EC (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO2_25、OKAY4 *
    0x1AC (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO3_21、OKAY5 *
    0x19C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO3_17、OKAY8 *
    0x1A0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO3_18、OKAY9 *
    0x1A4 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO3_19、OKAY10 *
    0x1A8 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPIO3_20、OKAY11 *
    USER_LED_s0:USER_LED_s0{
    AM33XX_IOPAD (0x904、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)/* MMCo_cmd.GPIO2_31 *
    AM33XX_IOPAD (0x988、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* i2c0_sda.i2c0_sda *
    AM33XX_IOPAD (0x98c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* i2c0_SCL.i2c0_SCL *
    AM33XX_IOPAD (0x984、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* i2c1_SDL.i2c1_SDL *
    AM33XX_IOPAD (0x980、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* i2c1_SCA.i2c1_SCA *
    AM33XX_IOPAD (0x978、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* uart1_CTSN.i2c2_sda *
    AM33XX_IOPAD (0x97c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* uart1_rtsn.i2c2_SCL *
    AM33XX_IOPAD (0x970、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* uart0_Rxd.uart0_RXD *
    AM33XX_IOPAD (0x974、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE0)/* uart0_TXD.uart0_TXD *
    AM33XX_IOPAD (0x990、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)
    AM33XX_IOPAD (0x994、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)
    AM33XX_IOPAD (0x998、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)
    clkout2_pin:pinmux_clkout2_pin{
    AM33XX_IOPAD (0x9b4、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)/* xdma_event_intr1.clkout2 *
    /*从属设备1 */
    AM33XX_IOPAD (0x914、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_txen.rgi1_txen *
    AM33XX_IOPAD (0x90C、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE1)/* rmii1_crs_dv *
    AM33XX_IOPAD (0x910、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE1)/* rmii1_Rx_err *
    AM33XX_IOPAD (0x924、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_txd1.rmii1_TD1 *
    AM33XX_IOPAD (0x928、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_txd0.rmii1_td0 *
    AM33XX_IOPAD (0x93c、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE1)/* mii1_rxd1.rmii1_RD1 *
    AM33XX_IOPAD (0x940、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE1)/* mii1_rxd0.rmii1_rd0 *
    AM33XX_IOPAD (0x944、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE0)/* rmii1_ref_clk *
    /*从机2 */
    AM33XX_IOPAD (0x870、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE3)/* Rmii2_crs_dv (GPIO0_30) SMC 板中的错误*/
    AM33XX_IOPAD (0x874、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE3)/* rmii2_Rx_ERR (GPIO0_31)*/
    AM33XX_IOPAD (0x840、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)/* rmii2_txen (GPIO0_48)*/
    AM33XX_IOPAD (0x850、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)/* rmii2_TXD_1 (GPIO1_20)*/
    AM33XX_IOPAD (0x854、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)/* rmii2_TXD_0 (GPIO1_21)*/
    AM33XX_IOPAD (0x868、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE3)/* rmii2_RxD_1 (GPIO1_26)*/
    AM33XX_IOPAD (0x86C、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE3)/* rmii2_RxD_0 (GPIO1_27)*/
    AM33XX_IOPAD (0x808、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE1)/* rmii2_ref_clk (GPIO3_0)*/
    AM33XX_IOPAD (0x914、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_txen.rgi1_txen *
    AM33XX_IOPAD (0x90C、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)/* rmii1_crs_dv *
    AM33XX_IOPAD (0x910、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* rmii1_Rx_err *
    AM33XX_IOPAD (0x924、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_txd1.rmii1_TD1 *
    AM33XX_IOPAD (0x928、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)/* mii1_txd0.rmii1_td0 *
    AM33XX_IOPAD (0x93c、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_rxd1.rmii1_RD1 *
    AM33XX_IOPAD (0x940、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)/* mii1_rxd0.rmii1_rd0 *
    AM33XX_IOPAD (0x944、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)/* rmii1_ref_clk *
    AM33XX_IOPAD (0x870、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)/* Rmii2_crs_dv (GPIO0_30) SMC 板中的错误*/
    AM33XX_IOPAD (0x874、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* rmii2_Rx_ERR (GPIO0_31)*/
    AM33XX_IOPAD (0x840、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)/* rmii2_txen (GPIO0_48)*/
    AM33XX_IOPAD (0x850、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* rmii2_TXD_1 (GPIO1_20)*/
    AM33XX_IOPAD (0x854、PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)/* rmii2_TXD_0 (GPIO1_21)*/
    AM33XX_IOPAD (0x868、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* rmii2_RxD_1 (GPIO1_26)*/
    AM33XX_IOPAD (0x86C、PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE7)/* rmii2_RxD_0 (GPIO1_27)*/
    AM33XX_IOPAD (0x808、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* rmii2_ref_clk (GPIO3_0)*/
    /* MDIO */
    AM33XX_IOPAD (0x948、PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCTRL_FAST | MUX_MODE0)/* MDIO_DATA.MDIO_DATA *
    AM33XX_IOPAD (0x94c、PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE0)/* MDIO_clk.MDIO_clk *
    /* MDIO 复位值*/
    AM33XX_IOPAD (0x948、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    AM33XX_IOPAD (0x94c、PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    AM33XX_IOPAD (0x880、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)/* GPMC_csn1.mmc1_clk *
    AM33XX_IOPAD (0x884、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)/* GPMC_csn2.mmc1_cmd *
    AM33XX_IOPAD (0x800、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_ad0.mmc1_data0 *
    AM33XX_IOPAD (0x804、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD1.mmc1_DAT1 *
    AM33XX_IOPAD (0x808、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD2.mmc1_DAT2 *
    AM33XX_IOPAD (0x80c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_ad3.mmc1_dat3 *
    AM33XX_IOPAD (0x810、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD4.mmc1_dat4 *
    AM33XX_IOPAD (0x814、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_ad5.mmc1_dat5 *
    AM33XX_IOPAD (0x818、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD6.mmc1_dat6 *
    AM33XX_IOPAD (0x81c、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE1)/* GPMC_AD7.mmc1_dat7 *
    uart0{(&U)
    状态="正常";
    USB{(&D)
    状态="正常";
    &USB_CTRL_mod{
    状态="正常";
    usb0_phy{/usb0_phy}
    状态="正常";
    USB1_phy{
    状态="正常";
    usb0{(&U)
    状态="正常";
    DR_MODE ="外设";
    中断扩展=<&INTC 18 &TPS 0>;
    中断名称="MC"、"VBUS";
    USB1{(&S)
    状态="正常";
    DR_MODE ="主机";
    cppi41dma{.cppi41dma}
    状态="正常";
    /* 1-22-16在 am3352.dtsi 文件中添加此部分并更新配置*/
    i2c1{(&I)
    状态="正常";
    时钟频率=<40000>;
    TPS{
    *将 PMIC 配置为进入关断状态而不是休眠状态("仅 RTC
    * mode")。 大多数 BeagleBone 版本不支持仅 RTC
    *模式、如果进入此模式、则可能会导致硬件损坏。
    *有关详细信息、请参阅 Linux-OMAP 邮件列表2015年5月主题
    *[PATCH] ARM:DTS:AM335x-bon*启用 PMIC-关断控制器
    *具体而言,讯息:
    * www.spinics.net/.../msg118585.html
    * www.spinics.net/.../msg118615.html
    *您稍后可以使用覆盖此内容
    *&TPS {/delete-property/ ti、PMIC-shutdown 控制器;}
    *如果您想使用仅 RTC 模式并确保不会受到影响
    *由硬件问题引起。 (提示:通过执行电流进行双重检查
    *关断后的测量:它应小于1mA。)
    中断=<7>;/* NMI */
    TI、PMIC 关断控制器;
    充电器{
    状态="正常";
    pwrbutton{
    状态="正常";
    调节器{
    dc1_reg:电脑控制器@0{
    稳压器名称="VDDS_DPR";
    稳压器常开;
    dcdc2_reg:电脑控制器@1{
    /* VDD_MPU 电压限制为0.95V - 1.26V、容差为+/-4%*
    稳压器名称="VDD_MPU";
    稳压器最小微伏=<925000>;
    稳压器最大值微伏=<1351500>;
    稳压器启动;
    稳压器常开;
    dcdc3_reg:电脑控制器@2{
    稳压器名称="VDD_CORE";
    稳压器最小微伏=<925000>;
    稳压器最大值微伏=<1150000>;
    稳压器启动;
    稳压器常开;
    ldo1_reg:电脑控制器@3{
    电脑控制器名称="VIO、vrtc、VDDS";
    稳压器常开;
    ldo2_reg:电脑控制器@4{
    稳压器名称="VDD_3v3aux";
    稳压器常开;
    ldo3_reg:电脑控制器@5{
    稳压器名称="VDD_1v8";
    稳压器常开;
    ldo4_reg:电脑控制器@6{
    稳压器名称="VDD_3v3a";
    稳压器常开;
    PHY-MODE ="RMII";
    PHY-MODE ="RMII";
    Mac{(&M)
    DUAL_EMAC=<1>;
    状态="正常";
    DaVinci_MDIO{
    状态="正常";
    phy_SEL{&
    RMII-时钟-外部;
    AM335x_ADC{
    *由免费软件基金会发布。
    #include
    ldo3_reg{(&L)
    稳压器最小微伏=<1800000>;
    稳压器最大值微伏=<1800000>;
    稳压器常开;
    mmc1{(&M)
    mmc2{(&M)
    总线宽度=<8>;
    状态="正常";
    McASP0_Pins:McASP0_Pins{
    AM33XX_IOPAD (0x9ac、PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* McASP0_ahcklx.McASP0_ahclkx *
    AM33XX_IOPAD (0x99c、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode2)/* McASP0_ahclkr.McASP0_axr2*/
    AM33XX_IOPAD (0x994、PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE0)/* McASP0_FSX.McASP0_FSX *
    AM33XX_IOPAD (0x990、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE0)/* McASP0_aclkx.McASP0_aclkx *
    AM33XX_IOPAD (0x86c、PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPMC_A11.GPIO1_27 *
    &McASP0{
    #sound-di-cells =<0>;
    pinctrl-0 =<&McASP0_PINs>;
    状态="正常";
    OP-MODE =<0>;/* MCASP_IIS_MODE */
    TDM-SLOTS =<2>;
    serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx *
    0 0 1 0
    tx-num-evt =<32>;
    Rx-num-evt =<32>;
    CLK_McASP0_FIXED:CLK_McASP0_FIXED{
    #clock-cells =<0>;
    兼容="固定时钟";
    时钟频率=<24576000>;
    CLK_McASP0:CLK_McASP0{
    #clock-cells =<0>;
    兼容="GPIO-GATE -时钟";
    时钟=<&clk_McASP0_FIXED>;
    ENABLE-GPIO =<&GPIO1 27 0>;//在 GPIO1_27上启用 BeagleBone Black Clk *
    i.在上述帖子中附加了所有 DTS 文件。 以下是 defconfig。 请注意、此配置适用于 BeagleBone Black 上的 TI 内核4.19。让我知道应该在何处剪切 DTS 文件以将其最小化
    编号
    #自动生成的文件;请勿编辑。
    # Linux/ARM 3.12.10内核配置
    编号
    CONFIG_ARM=y
    CONFIG_SYS_supports_APM_emulation=y
    CONFIG_have _PROC_CPU=y
    CONFIG_stacktrace_support=y
    CONFIG_have _ LATENCYTOP_SUPPIN=y
    CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
    CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPINS=y
    CONFIG_RWSEM_general_SPINLOCK = y
    CONFIG_ARCH_has _cpufreq=y
    CONFIG_ARCH_has 带隙= y
    CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
    CONFIG_general_calibration_delay=y
    CONFIG_DMA_NONCOHERENT=y
    CONFIG_Need_DMA_MAP_State=y
    CONFIG_Vectors_base=0xffffff0000
    CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_virt=y
    CONFIG_general_bug=y
    CONFIG_DEFCONFIG_LIST_"/lib/modules $uname_release/.config"
    CONFIG_IRQ_work = y
    CONFIG_BUILDTIME_EXTABLE_Sort=y
    编号
    #常规设置
    编号
    CONFIG_BLOCK_ON_SMP=y
    CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
    CONFIG_cross_compile=""
    未设置# CONFIG_COMPILE_TEST
    CONFIG_LOCALVERSION=""
    CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
    CONFIG_WARE_kernel_GZIP = y
    CONFIG_have 内核_LZMA=y
    CONFIG_have 内核_XZ=y
    CONFIG_have 内核_LZO=y
    CONFIG_have 内核_LZ4=y
    CONFIG_kernel_GZIP = y
    未设置# CONFIG_kernel_LZMA
    未设置# CONFIG_kernel_XZ
    未设置# CONFIG_kernel_LZO
    未设置# CONFIG_kernel_LZ4
    CONFIG_DEFAULT_HOSTNAME="(无)"
    CONFIG_SWAP=y
    CONFIG_SYSVIPC=y
    CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE = y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE_SYSCTL=y
    # CONFIG_FHANDLE 未设置
    未设置# CONFIG_audit
    编号
    # IRQ 子系统
    编号
    CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBLE=y
    CONFIG_general_IRQ_show=y
    CONFIG_HARDIRQS_SW_RESEND=y
    CONFIG_GENERIC_IRQ_CHIP=y
    CONFIG_IRQ_DOMAIN=y
    未设置# CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG
    CONFIG_IRQ_Forced_Threading=y
    CONFIG_SPARE_IRQ=y
    CONFIG_KTIME_Scalar=y
    CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
    CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILINUE=y
    编号
    #计时器子系统
    编号
    CONFIG_TICK _OneShot=y
    CONFIG_NO_Hz_common=y
    未设置# CONFIG_Hz_CONperiodic
    CONFIG_NO_Hz_IDEL=y
    CONFIG_NO_Hz=y
    CONFIG_HIGH_RES_TIMERs=y
    编号
    # CPU/任务时间和统计信息
    编号
    CONFIG_TICK CPU_accounting=y
    未设置# CONFIG_IRQ_TIME_accounting
    CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
    未设置# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3
    # CONFIG_TASKSTATS 未设置
    编号
    # RCU 子系统
    编号
    CONFIG_Tiny_RCU=y
    未设置# CONFIG_PRETER_RCU
    未设置# CONFIG_RCU_STALL_COMMON
    未设置# CONFIG_TREE_RCU_TRACE
    CONFIG_IKCONFIG=y
    CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
    CONFIG_LOG_BUF_SHIFT = 16
    CONFIG_GENERIC_SCHED_CLOCK = y
    未设置# CONFIG_Cgroups
    未设置# CONFIG_CHECKPOK_RESTORE
    未设置# CONFIG_namespace
    未设置# CONFIG_UIDGID_STRICT_TYPE_检查
    未设置# CONFIG_SCHED_Autogroup
    未设置# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
    未设置# CONFIG_RELAY
    CONFIG_BLK_DEV_initrd=y
    CONFIG_initramfs_source=""
    CONFIG_RD_GZIP = y
    # CONFIG_RD_Bzip2未设置
    # CONFIG_RD_LZMA 未设置
    # CONFIG_RD_XZ 未设置
    # CONFIG_RD_LZO 未设置
    # CONFIG_RD_LZ4未设置
    未设置# CONFIG_CC_optimize_for_size
    CONFIG_SYSCTL=y
    CONFIG_AON_INodes = y
    CONFIG_WASE_UID16=y
    CONFIG_LEGER=y
    CONFIG_UID16=y
    未设置# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL
    CONFIG_KALLSYMS=y
    # CONFIG_KALLSYMS_ALL 未设置
    CONFIG_PRINTK_=y
    CONFIG_Bug=y
    CONFIG_ELF_CORE=y
    CONFIG_BASE_FULL=y
    CONFIG_FUTEX=y
    CONFIG_EPOLL=y
    CONFIG_SIGNALFD=y
    CONFIG_TIMERFD=y
    CONFIG_EVENTFD=y
    CONFIG_SHMEM=y
    CONFIG_AIO = y
    CONFIG_PCI_quirks=y
    未设置# CONFIG_INDED
    CONFIG_have _PERF_Events=y
    CONFIG_PERF_USE_VMALLOC=y
    编号
    #内核性能事件和计数器
    编号
    CONFIG_PERF_Events=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_PERF_USE_VMALLOC
    CONFIG_VM_EVENT_COUNTERs=y
    CONFIG_COMPAT_BRK=y
    CONFIG_TLO=y
    未设置# CONFIG_slub
    未设置# CONFIG_slob
    CONFIG_profiling=y
    CONFIG_OProfile = y
    CONFIG_HOW_OProfile=y
    CONFIG_KPROBES=y
    CONFIG_JUK_LABEL=y
    未设置# CONFIG_WASE_64BID_aligned_access
    CONFIG_KRETPROBES=y
    CONFIG_FASE_KPROBES=y
    CONFIG_THASE_KRETPROBES=y
    CONFIG_HASE_ARCH_TRACEHOOK=y
    CONFIG_THAS_DMA_ATTRS=y
    CONFIG_have DMA 连续=y
    CONFIG_GENERIC_SMP_IDLE_THREAD=y
    CONFIG_GENERIC_IDLE_POLL_Setup=y
    CONFIG_have 寄存器_and_STACK_API=y
    CONFIG_have _CLK=y
    CONFIG_FASE_DMA_API_DEBUG=y
    CONFIG_HASE_HW_breakpoint=y
    CONFIG_have _arch_jump 标签=y
    CONFIG_ARCH_WIT_IPC_pars_version=y
    CONFIG_HASE_ARCH_SECCOMP_FILTER=y
    CONFIG_have 上下文跟踪=y
    CONFIG_HOST_IRQ_TIME_accounting=y
    CONFIG_MODULS_USE_ELF_REL=y
    CONFIG_CLING_REACE= y
    CONFIG_OLD_SIGSUSPEND3=y
    CONFIG_OLD_sigaction=y
    编号
    #基于 GCOV 的内核分析
    编号
    未设置# CONFIG_GCOV_kernel
    CONFIG_have 通用_DMA 相干= y
    CONFIG_slabinfo=y
    CONFIG_RT_互 斥量= y
    CONFIG_BASE_Small = 0
    CONFIG_MODULES=y
    CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD=y
    CONFIG_MODULE_UNLOAD = y
    CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD = y
    CONFIG_MODVERSIONS=y
    CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL = y
    未设置# CONFIG_MODULE_SIG
    CONFIG_BLOCK_y
    CONFIG_LBDif=y
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_BSG
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_BSGLIB
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_integrity
    # CONFIG_BLK_CMDLINE_PARSER 未设置
    编号
    #分区类型
    编号
    CONFIG_PARTITION 高级= y
    未设置# CONFIG_AGCOM_PARTITION
    未设置# CONFIG_AIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_OSF_PARTITION
    未设置# CONFIG_Amiga_partition
    未设置# CONFIG_ATARI_PARTITION
    未设置# CONFIG_MAC_PARTITION
    CONFIG_MSDOS_PARTITION = y
    未设置# CONFIG_BSD_disklabel
    未设置# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION
    未设置# CONFIG_Solaris_x86_64分区
    未设置# CONFIG_UnixWare_disklabel
    未设置# CONFIG_LDM_PARTITION
    未设置# CONFIG_SGI_PARTITION
    未设置# CONFIG_ULTRIX_PARTITION
    未设置# CONFIG_SUN_PARTITION
    未设置# CONFIG_Karma 分区
    CONFIG_EFI_PARTITION=y
    # CONFIG_SYSV68_PARTITION 未设置
    未设置# CONFIG_CMDLINE_PARTITION
    编号
    # IO 调度程序
    编号
    CONFIG_iosched_NOOP=y
    CONFIG_iosched_cutime=y
    CONFIG_iosched_CFQ=y
    未设置# CONFIG_DEFAULT_DEARDATE
    CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
    未设置# CONFIG_DEFAULT_NOOP
    CONFIG_DEFAULT_iosche="cfq"
    CONFIG_INLINE SPIN_UNLOCK_IRQ=y
    CONFIG_INLINE 读取解锁= y
    CONFIG_INLINE 读取解锁 IRQ = y
    CONFIG_INLINE 写入解锁= y
    CONFIG_INLINE 写入_解锁_IRQ=y
    CONFIG_RECONCERAC=y
    编号
    #系统类型
    编号
    CONFIG_MMU=y
    未设置# CONFIG_ARCH_MULTIplatform
    未设置# CONFIG_ARCH_Integrator
    未设置# CONFIG_ARCH_RealView
    未设置# CONFIG_ARCH_ADDULTATE
    未设置# CONFIG_ARCH_AT91
    未设置# CONFIG_ARCH_CLPS711X
    未设置# CONFIG_ARCH_Gemini
    未设置# CONFIG_ARCH_EBSA110
    未设置# CONFIG_ARCH_EP93XX
    未设置# CONFIG_ARCH_Footbridge
    未设置# CONFIG_ARCH_NETX
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP13XX
    # CONFIG_ARCH_IOP32X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_IOP33X
    未设置# CONFIG_ARCH_IXP4XX
    未设置# CONFIG_ARCH_DOve
    # CONFIG_ARCH_Kirkwood 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_MV78XX0
    # CONFIG_ARCH_ORION5X 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_MMP
    未设置# CONFIG_ARCH_KS8695
    未设置# CONFIG_ARCH_W90X900
    未设置# CONFIG_ARCH_LPC32XX
    # CONFIG_ARCH_PXA 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_MSM
    未设置# CONFIG_ARCH_SHMOBILE
    未设置# CONFIG_ARCH_RPC
    # CONFIG_ARCH_SA1100未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C24XX
    未设置# CONFIG_ARCH_S3C64XX
    # CONFIG_ARCH_S5P64X0未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PC100
    未设置# CONFIG_ARCH_S5PV210
    # CONFIG_ARCH_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_SHARK
    未设置# CONFIG_ARCH_DaVinci
    未设置# CONFIG_ARCH_OMAP1
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS=y
    编号
    #多平台选择
    编号
    编号
    # CPU 内核系列选择
    编号
    CONFIG_ARCH_MULTI_V6=y
    CONFIG_ARCH_MULTI_V7=y
    CONFIG_ARCH_MULTI_V6_V7=y
    未设置# CONFIG_ARCH_MULTI_CPU_AUTO
    未设置# CONFIG_ARCH_MVEBU
    未设置# CONFIG_ARCH_BCM
    未设置# CONFIG_ARCH_BCM2835
    未设置# CONFIG_ARCH_CNS3XXX
    CONFIG_GPIO_PCA953X=y
    未设置# CONFIG_BACK_GPIO_P巡回 检测
    # CONFIG_ARCH_HIGHBANK 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_KeyStone
    未设置# CONFIG_ARCH_MXC
    编号
    # TI OMAP 常见特性
    编号
    编号
    # OMAP 功能选择
    编号
    CONFIG_OMAP_DEBUG_DEVICES=y
    CONFIG_OMAP_DEBUG_LEDes=y
    CONFIG_OMAP_RESET_Clocks=y
    CONFIG_OMAP_MUX=y
    CONFIG_OMAP_MUX_DEBUG=y
    CONFIG_OMAP_MUX_WARNINGS = y
    CONFIG_OMAP_32K_TIMER=y
    未设置# CONFIG_OMAP3_L2_AUX_SECURE_SAVE_RESTORE
    CONFIG_OMAP_DM_TIMER=y
    CONFIG_OMAP_PM_NOOP=y
    CONFIG_MACH_OMAP_generic=y
    CONFIG_ARCH_OMAP=y
    CONFIG_ARCH_OMAP2=y
    CONFIG_ARCH_OMAP3=y
    CONFIG_ARCH_OMAP4 = y
    CONFIG_SOC_OMAP5=y
    CONFIG_SOC_AM33XX=y
    CONFIG_SOC_AM43XX=y
    编号
    # TI OMAP2/3/4特定功能
    编号
    CONFIG_ARCH_OMAP2PLUS_Typic=y
    CONFIG_SOC_HAS_OMAP2_SDRC=y
    CONFIG_SOC_FASH_REALY_COUNTER=y
    CONFIG_SOC_DRA7XX=y
    编号
    # OMAP 内核类型
    编号
    CONFIG_SOC_OMAP2420=y
    CONFIG_SOC_OMAP2430=y
    CONFIG_SOC_OMAP3430=y
    CONFIG_SOC_TI81XX=y
    CONFIG_OMAP_PACKAGE_ZAF=y
    CONFIG_OMAP_PACKAGE_ZAC=y
    CONFIG_OMAP_PACKAGE_CBB=y
    CONFIG_OMAP_PACKAGE_CUS=y
    CONFIG_OMAP_PACKAGE_CBP=y
    编号
    # OMAP 板类型
    编号
    CONFIG_MACH_OMAP2_TUSB6010=y
    CONFIG_MACH_OMAP_H4=y
    CONFIG_MACH_OMAP_2430SDP=y
    CONFIG_MACH_OMAP3_Beagle = y
    CONFIG_MACH_DEVKIT8000=y
    CONFIG_MACH_OMAP_LDP=y
    CONFIG_MACH_OMAP3530_LV_SOM=y
    CONFIG_MACH_OMAP3_torpedo=y
    CONFIG_MACH_Overo=y
    CONFIG_MACH_OMAP3EVM=y
    CONFIG_MACH_OMAP3517EVM=y
    # CONFIG_MACH_CRANEBOARD 未设置
    CONFIG_MACH_OMAP3_Pandora = y
    CONFIG_MACH_TOUCHBOOK=y
    CONFIG_MACH_OMAP_3430SDP=y
    CONFIG_MACH_Nokia N800=y
    CONFIG_MACH_Nokia N810=y
    CONFIG_MACH_Nokia N810_WiMAX = y
    CONFIG_MACH_Nokia N8X0=y
    CONFIG_MACH_Nokia RM680=y
    CONFIG_MACH_Nokia RX51=y
    CONFIG_MACH_OMAP_ZOOM2=y
    CONFIG_MACH_OMAP_ZOOM3=y
    CONFIG_MACH_CM_T35=y
    CONFIG_MACH_CM_T3517=y
    CONFIG_MACH_CM_T3730=y
    CONFIG_MACH_IGEP0020=y
    CONFIG_MACH_IGEP0030=y
    CONFIG_MACH_SBC3530=y
    CONFIG_MACH_OMAP_3630SDP=y
    CONFIG_MACH_TI8168EVM=y
    CONFIG_MACH_TI8148EVM=y
    未设置# CONFIG_OMAP3_EMU
    未设置# CONFIG_OMAP3_SDRC_AC_时序
    CONFIG_OMAP4_勘 误表_I688=y
    # CONFIG_ARCH_PICOXCELL 未设置
    # CONFIG_ARCH_Rockchip 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_SOCFPGA
    未设置# CONFIG_PLAT_spear
    未设置# CONFIG_ARCH_STI
    # CONFIG_ARCH_SHMOBILE_MULTI 未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_Sunxi
    未设置# CONFIG_ARCH_SiRF
    未设置# CONFIG_ARCH_Tegra
    未设置# CONFIG_ARCH_U8500
    未设置# CONFIG_ARCH_VEXPRESS
    未设置# CONFIG_ARCH_virt
    # CONFIG_ARCH_WM8750未设置
    # CONFIG_ARCH_WM8850未设置
    未设置# CONFIG_ARCH_Zynq
    编号
    #处理器类型
    编号
    CONFIG_CPU_V6=y
    CONFIG_CPU_V7=y
    CONFIG_CPU_32v6=y
    CONFIG_CPU_32v6K=y
    CONFIG_CPU_32v7=y
    CONFIG_CPU_ABRT_EV6=y
    CONFIG_CPU_ABRT_EV7=y
    CONFIG_CPU_PABRT_V6=y
    CONFIG_CPU_PABRT_V7=y
    CONFIG_CPU_Cache_V6=y
    CONFIG_CPU_Cache_V7=y
    CONFIG_CPU_Cache_VIPT=y
    CONFIG_CPU_COPY_V6=y
    CONFIG_CPU_TLB_V6=y
    CONFIG_CPU_TLB_V7=y
    CONFIG_CPU_HASID_y
    CONFIG_CPU_CP15=y
    CONFIG_CPU_CP15_MMU=y
    CONFIG_CPU_USE_domains=y
    编号
    #处理器特性
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_PHYS_ADDR_T_64位
    CONFIG_ARM_THUMB=y
    CONFIG_ARM_THUMBEE=y
    CONFIG_ARM_virt_EXT=y
    未设置# CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
    未设置# CONFIG_CPU_Dcache_disable
    # CONFIG_CPU_BPREPICT_DISABLE 未设置
    CONFIG_KUSER_ALECKES=y
    CONFIG_OUTER_CACHE = y
    CONFIG_OUTER_Cache_SYNC=y
    CONFIG_MAN_HASH_Cache_L2X0=y
    CONFIG_Cache_L2X0=y
    CONFIG_ARM_L1_Cache_SHIFT_6=y
    CONFIG_ARM_L1_Cache_shift=6
    CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE=y
    CONFIG_ARCH_has _屏障= y
    CONFIG_ARM_NR_Banks=8
    CONFIG_MULTI_IRQ_Handler=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_326103
    CONFIG_ARM_勘 误表_411920=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_430973
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_458693
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_460075
    CONFIG_PL310_errata_588369 = y
    CONFIG_ARM_勘 误表_720789=y
    CONFIG_PL310_errata_727915=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_743622
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_751472
    CONFIG_ARM_勘 误表_754322=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_364296
    未设置# CONFIG_PL310_errata_769419
    CONFIG_ARM_勘 误表_775420=y
    未设置# CONFIG_ARM_勘 误表_773022
    CONFIG_ARM_勘 误表_799270=y
    CONFIG_TI_PRIV_EDMA=y
    编号
    #总线支持
    编号
    CONFIG_PCI=y
    CONFIG_PCI_SYSCall=y
    未设置# CONFIG_PCI_MSI
    未设置# CONFIG_PCI_DEBUG
    未设置# CONFIG_PCI_REALLOC_ENABLE_AUTO
    未设置# CONFIG_PCI_STUK_SET
    未设置# CONFIG_PCI_IOV
    未设置# CONFIG_PCI_PRI
    未设置# CONFIG_PCI_PASID
    编号
    # PCI 主机控制器驱动程序
    编号
    CONFIG_PCIe_DRA7XX=y
    CONFIG_PCIe_DW=y
    CONFIG_PCIEPORTBUS=y
    CONFIG_PCIEAER=y
    未设置# CONFIG_PCIe_ECRC
    未设置# CONFIG_PCIEAER_INject
    CONFIG_PCIEASPM=y
    未设置# CONFIG_PCIEASPM_DEBUG
    CONFIG_PCIEASPM_DEFAULT=y
    未设置# CONFIG_PCIEASPM_POWERSAVE
    未设置# CONFIG_PCIEASPM_performance
    CONFIG_PCIe_PME=y
    未设置# CONFIG_PCCard
    编号
    #内核功能
    编号
    CONFIG_FASH_SMP=y
    未设置# CONFIG_SMP
    CONFIG_WASE_ARM_SCU=y
    CONFIG_FASE_ARM_ARCH_TIMER=y
    CONFIG_VMSPLIT_3G=y
    # CONFIG_VMSPLIT_2G 未设置
    # CONFIG_VMSPLIT_1G 未设置
    CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000
    未设置# CONFIG_ARM_PSCI
    CONFIG_ARCH_NR_GPIO=512
    未设置# CONFIG_PRETER_NONE
    CONFIG_PRETER_INVITY=y
    未设置# CONFIG_PRETERATE
    CONFIG_Hz_FIXED=0
    CONFIG_Hz_100=y
    未设置# CONFIG_Hz_200
    未设置# CONFIG_Hz_250
    未设置# CONFIG_Hz_300
    未设置# CONFIG_Hz_500
    未设置# CONFIG_Hz_1000
    CONFIG_Hz=100
    CONFIG_SCHED_HRTICK = y
    CONFIG_AEABI = y
    CONFIG_OABI_COMPAT=y
    CONFIG_ARCH_HAS_ING_MEMORYMODEL=y
    # CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT 未被置位
    未设置# CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
    CONFIG_VALH_ARCH_PFN_VALLE=y
    CONFIG_HIGHMEM = y
    未设置# CONFIG_HIGHPTE
    CONFIG_HW_PERF_Events=y
    CONFIG_ARCH_WIT_General_HUGETLB=y
    CONFIG_FLAATMEM=y
    CONFIG_FLACT_NODE_MEM_MAP=y
    CONFIG_have _MEMBLOCK = y
    CONFIG_MEMORY_isolation=y
    未设置# CONFIG_WASE_BOOTMEM_INFO_node
    CONFIG_PAGEFLAGS_EXPANDE=y
    CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPU=4
    CONFIG_COMPACTION=y
    CONFIG_migration=y
    未设置# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64位
    CONFIG_ZARE_DMA_FLAG = 0
    CONFIG_BUBON=y
    未设置# CONFIG_KSM
    CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
    CONFIG_cross_memory_attach=y
    CONFIG_need_per_cpu_km=y
    # CONFIG_CLEANCACHE 未设置
    # CONFIG_FRONTSWAP 未设置
    CONFIG_CMA=y
    未设置# CONFIG_CMA_DEBUG
    # CONFIG_ZBUD 未设置
    CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER=12
    CONFIG_ENCEL_TRAC=y
    未设置# CONFIG_UACCESS_带 memcpy
    未设置# CONFIG_SECCOMP
    # CONFIG_CC_STACKPROTECTOR 未设置
    编号
    #引导选项
    编号
    CONFIG_USE_of=y
    CONFIG_ATAGS=y
    未设置# CONFIG_DEPRECATE_PARAM_STRUT
    CONFIG_ZBOOT_ROM_TEX=0x0
    CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS=0x0
    CONFIG_ARM_apped_dtb=y
    CONFIG_ARM_ATAG_dtb_COMPAT=y
    CONFIG_ARM_ATAG_dtb_COMPAT_CMDLINE_FER_BOOTLOADER=y
    未设置# CONFIG_ARM_ATAG_dtb_COMPAT_CMDLINE_extend
    CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mmcblk0p2 rootwait console=ttyO2,115200"
    # CONFIG_CMDLINE" ROOT=PARTUUUUUUUID=a03d2d5e-7568-b94b-ab6c-692e0eddfd rootwait console=ttyO0、115200"
    CONFIG_CMDLINE_FER_BOOTLOADER=y
    未设置# CONFIG_CMDLINE_extend
    未设置# CONFIG_CMDLINE_FORCE
    未设置# CONFIG_XIP_kernel
    CONFIG_kexec=y
    CONFIG_ATAGS_PROC=y
    未设置# CONFIG_CRACK_Dump
    CONFIG_AUTO_ZRELADDR=y
    编号
    # CPU 电源管理
    编号
    编号
    # CPU 频率缩放
    编号
    CONFIG_CPU_FREQ=y
    CONFIG_CPU_FREQ_TABLE = y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_common=y
    CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
    CONFIG_CPU_FREQ_STAT_Details=y
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_performance
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE
    CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_userspace=y
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_OnDemand
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSTICATION
    未设置# CONFIG_CPU_FREQ_GOV_performance
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVe=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_userspace=y
    # CONFIG_CPU_FREQ_GOV_OnDemand 未设置
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_保守= y
    CONFIG_generic_cpufreq_cpu0=y
    编号
    # ARM CPU 频率调节驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_ARM_Kirkwood_cpufreq
    未设置# CONFIG_ARM_OMAP2PLUS_cpufreq
    编号
    # CPU 空闲
    编号
    CONFIG_CPU_IDLE=y
    未设置# CONFIG_CPU_IDLE_MULTIPLE_DRIVERS
    CONFIG_CPU_IDLE_GOV_Laddle=y
    CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU = y
    编号
    # ARM CPU 空闲驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_ARCH_Needs CPU_IDLE_CON耦 合
    编号
    #浮点仿真
    编号
    编号
    #必须至少选择一个仿真
    编号
    CONFIG_FPE_NWFPE=y
    # CONFIG_FPE_NWFPE_XP 未设置
    未设置# CONFIG_FPE_FASTFPE
    CONFIG_VFP=y
    CONFIG_VFPv3=y
    CONFIG_NEON = y
    未设置# CONFIG_kernel_mode_neon
    编号
    # userspace 二进制格式
    编号
    CONFIG_BINFMT_ELF = y
    CONFIG_ARCH_BINFMT_ELF_RANDMIZE_PIE = y
    CONFIG_CORE_Dump_DEFAULT_ELF_HEADER=y
    CONFIG_BINFMT_script=y
    未设置# CONFIG_WASE_AOUT
    CONFIG_BINFMT_MISC=y
    CONFIG_coredump = y
    编号
    #电源管理选项
    编号
    CONFIG_SUSP=y
    CONFIG_SUSPEND_FERC=y
    CONFIG_PM_SLEEP=y
    未设置# CONFIG_PM_AUTOSLEEP
    未设置# CONFIG_PM_WAKELOCKS
    CONFIG_PM_RUNTIME=y
    CONFIG_PM=y
    CONFIG_PM_debug=y
    未设置# CONFIG_PM_ADVAND_DEBUG
    CONFIG_PM_SLEEP_DEBUG=y
    未设置# CONFIG_APM_EMULATION
    CONFIG_ARCH_HOS_OPP=y
    CONFIG_PM_OPP=y
    CONFIG_PM_CLK=y
    未设置# CONFIG_WQ_POWER_efficient 默认值
    CONFIG_CPU_PM=y
    CONFIG_ARCH_SUSPEND _Possible = y
    CONFIG_ARM_CPU_SUSPEND = y
    CONFIG_NET=y
    编号
    #网络选项
    编号
    CONFIG_PACKE=y
    未设置# CONFIG_PACKE_DIAG
    CONFIG_UNIX=y
    未设置# CONFIG_UNIX_DIAG
    CONFIG_XFRM=y
    CONFIG_XFRM_ALGO=y
    CONFIG_XFRM_USER=y
    未设置# CONFIG_XFRM_SUB_POLICATE
    CONFIG_XFRM_migrate=y
    未设置# CONFIG_XFRM_STATUSICS
    CONFIG_NET_KEY = y
    CONFIG_NET_KEY_migrate=y
    CONFIG_iNet=y
    CONFIG_IP_MULTIP=y
    未设置# CONFIG_IP_advanced_router
    CONFIG_IP_PNP=y
    CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
    CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
    CONFIG_IP_PNP_RARP=y
    未设置# CONFIG_NET_IPIP
    未设置# CONFIG_NET_IPGRE_DEMUX
    未设置# CONFIG_NET_IP_TAN隧道
    未设置# CONFIG_IP_MROUTE
    未设置# CONFIG_SYN_Cookie
    未设置# CONFIG_NET_IPVTI
    # CONFIG_iNet_AH 未设置
    未设置# CONFIG_iNet_ESP
    未设置# CONFIG_iNet_IPCOMP
    # CONFIG_iNet_XFRM_TANGATE 未设置
    未设置# CONFIG_iNet_TAN隧道
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_transport = m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_TAN=m
    CONFIG_iNet_XFRM_MODE_BEET=m
    未设置# CONFIG_iNet_LRO
    CONFIG_iNet_DIAG=m
    CONFIG_iNet_tcp_DIAG=m
    # CONFIG_iNet_UDP_DIAG 未设置
    未设置# CONFIG_tcp_Cong_advanced
    CONFIG_TCP_Cong_Cuby=y
    CONFIG_DEFAULT_tcp_Cong="立方 体"
    未设置# CONFIG_tcp_MD5SIG
    未设置# CONFIG_IPv6
    # CONFIG_NETLABEL 未设置
    未设置# CONFIG_NETWORK_SECMARK
    未设置# CONFIG_NETWORK_PHY_TIMET戳
    CONFIG_NETFILTER=y
    未设置# CONFIG_NETFILTER_DEBUG
    CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
    CONFIG_Bridge_netfilter=y
    编号
    #核心 Netfilter 配置
    编号
    # CONFIG_NETFILTER_NetLink_ACCT 未设置
    # CONFIG_NETFILTER_NetLink_queue 未设置
    未设置# CONFIG_NETFILTER_NetLink_LOG
    CONFIG_NF_CONNTRACK=m
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_MARK
    CONFIG_NP_CONNRACK_PROCfs=y
    未设置# CONFIG_NP_CONNRACK_Events
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TIMEOUT
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TIMESTAMP
    # CONFIG_NP_CT_PROTO_DCCP 未设置
    # CONFIG_NP_CT_PROTO_SCTP 未设置
    未设置# CONFIG_NP_CT_PROTO_UDPLITE
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_Amanda
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_FTP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_H323
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_IRC
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_NETBIOS_NS
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SNMP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_PPTP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SANE
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_SIP
    未设置# CONFIG_NP_CONNTRACK_TFTP
    # CONFIG_NP_CT_NetLink 未设置
    # CONFIG_NP_CT_NetLink_TIMEOUT 未设置
    CONFIG_NF_NAT=m
    CONFIG_NF_NAT_Need=y
    未设置# CONFIG_NP_NAT_Amanda
    未设置# CONFIG_NF_NAT_FTP
    未设置# CONFIG_NF_NAT_IRC
    未设置# CONFIG_NP_NAT_SIP
    未设置# CONFIG_NP_NAT_TFTP
    CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
    编号
    # XTables 组合模块
    编号
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_CONNMARK
    编号
    # XTables 目标
    编号
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_Classify
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HMARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_IDLETIMER
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LED
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_LOG
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NETMAP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_REDIRECT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TEE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS
    编号
    XTables 匹配
    编号
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ADDRTYPE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATC_BPF
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CLUSTER
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ACADARM
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH CONNBYTES
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONNLABEL
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_CONNLIMIT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONTRACK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CPU
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DCCP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DEVGROUP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_DSCP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ECN
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ESP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_helper
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_HL
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_IPRange
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_LENGTH
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_LIMIT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MAC
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_MARK
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_MULTIPORT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_NFACCT
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_ONER
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PORACTER
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PHYSDEV
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_PKTTYPE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH 配额
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_RATEEST
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_领域
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_AC近期
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_SCTP
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCK_SOCKET
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_STATE
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_CONMATCH
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TCPMSS
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_TIME
    未设置# CONFIG_NETFILTER_XT_MATH_U32
    未设置# CONFIG_IP_VS
    编号
    # IP:网络过滤器配置
    编号
    CONFIG_NF_Defrag_IPV=m
    CONFIG_NF_CONTRACK_IPV=m
    CONFIG_NL_CONNTRACK_PROC_COMPAT=y
    CONFIG_IP_NF_iptables=m
    未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_AH
    未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_ECN
    未设置# CONFIG_IP_NP_MATH_TTL
    CONFIG_IP_NF_FILTER=m
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_REject
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_SYNPROXY
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_ULOG
    CONFIG_NF_NAT_IPV=m
    CONFIG_IP_NP_TARGET_masquerad=m
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_NETMAP
    未设置# CONFIG_IP_NP_TARGET_REDIRECT
    未设置# CONFIG_NP_NAT_PPTP
    未设置# CONFIG_NF_NAT_H323
    未设置# CONFIG_IP_NF_MANGLE
    未设置# CONFIG_IP_NF_RAW
    未设置# CONFIG_IP_NF_SECURITY
    未设置# CONFIG_IP_NF_ARPTABLES
    # CONFIG_BACGE_NP_EBTBLES 未设置
    未设置# CONFIG_IP_DCCP
    未设置# CONFIG_IP_SCTP
    未设置# CONFIG_RDS
    未设置# CONFIG_TIPC
    未设置# CONFIG_ATM
    未设置# CONFIG_L2TP
    CONFIG_STP=m
    CONFIG_Bridge=m
    CONFIG_Bridge_IGMP_snooping = y
    未设置# CONFIG_BIDGE_VLAN_filtering
    CONFIG_FAW_NET_DSA=y
    CONFIG_VLAN_8021q=y
    未设置# CONFIG_VLAN_8021q_GVRP
    未设置# CONFIG_VLAN_8021q_MVRP
    未设置# CONFIG_DECnet
    CONFIG_LLC=m
    未设置# CONFIG_LLC2
    未设置# CONFIG_IPX
    未设置# CONFIG_ATALK
    未设置# CONFIG_X25
    未设置# CONFIG_LAPB
    未设置# CONFIG_PHONET
    未设置# CONFIG_IEEE802154
    未设置# CONFIG_NET_SCHES
    未设置# CONFIG_DCB
    CONFIG_DNS_旋 变传感器= y
    未设置# CONFIG_Batman_ADV
    # CONFIG_OPENSWITCH 未设置
    # CONFIG_VSOCKETS 未设置
    # CONFIG_NetLink_MMAP 未设置
    # CONFIG_NetLink_DIAG 未设置
    # CONFIG_NET_MPLS_GSO 未设置
    CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL=y
    CONFIG_BQL=y
    未设置# CONFIG_BPF_JIT
    编号
    #网络测试
    编号
    未设置# CONFIG_NET_PKTGEN
    # CONFIG_NET_TCPPROBE 未设置
    # CONFIG_HAMRADIO 未设置
    CONFIG_CAN=m
    CONFIG_CAN_RAW=m
    CONFIG_CAN_BCM=m
    CONFIG_CAN_GW=m
    编号
    # CAN 设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_VCAN
    未设置# CONFIG_CAN_SLCAN
    CONFIG_CAN_DEV_m
    CONFIG_CAN_CAL_BITMING=y
    未设置# CONFIG_CAN_LED
    未设置# CONFIG_CAN_AT91
    未设置# CONFIG_CAN_TI_HECC
    未设置# CONFIG_CAN_MCP251X
    未设置# CONFIG_CAN_FLEXCAN
    未设置# CONFIG_PCH_CAN
    未设置# CONFIG_CAN_GRCAN
    未设置# CONFIG_CAN_SJA1000
    CONFIG_CAN_C_CAN=m
    CONFIG_CAN_C_CAN_Platform=m
    未设置# CONFIG_CAN_C_CAN_PCI
    未设置# CONFIG_CAN_CC770
    编号
    # CAN USB 接口
    编号
    未设置# CONFIG_CAN_EMS_USB
    未设置# CONFIG_CAN_ESD_USB2
    未设置# CONFIG_CAN_KVASER_USB
    未设置# CONFIG_CAN_PEAK USB
    未设置# CONFIG_CAN_8DEV_USB
    未设置# CONFIG_CAN_SOFTING
    未设置# CONFIG_CAN_DEBUG_DEVICES
    未设置# CONFIG_IrDA
    CONFIG_BT=m
    # CONFIG_BT_RFCOMM 未设置
    未设置# CONFIG_BT_BNEP
    # CONFIG_BT_HIDP 未设置
    编号
    #蓝牙设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_BT_HCCBTUSB
    未设置# CONFIG_BT_HIBTSDIO
    CONFIG_BT_HCEUART=m
    CONFIG_BT_HAIUART_H4=y
    CONFIG_BT_HCEUART_BCSP = y
    # CONFIG_BT_HAIART_ATH3K 未设置
    CONFIG_BT_HCEUART_LL=y
    # CONFIG_BT_HCEUART_3Wire 未设置
    CONFIG_BT_HCCCM203X=m
    CONFIG_BT_HIBPA10X=m
    未设置# CONFIG_BT_HIBFUSB
    # CONFIG_BT_HCIVHCI 未设置
    未设置# CONFIG_BT_MRVL
    CONFIG_BT_WiLink=m
    # CONFIG_AF_RXRPC 未设置
    # CONFIG_WIRELES=y
    # CONFIG_WIRELESS_EXT=y
    CONFIG_WEXT_CORE=y
    CONFIG_WEXT_PROC=y
    CONFIG_WEXT_SPY=y
    # CONFIG_CFG80211=m
    # CONFIG_NL80211_TESTMODE = y
    # CONFIG_CFG80211_developer_warnings 未设置
    未设置# CONFIG_CFG80211_REG_DEBUG
    # CONFIG_CFG80211_certification _ONU 未设置
    # CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS=y
    未设置# CONFIG_CFG80211_DebugFS
    # CONFIG_CFG80211_INTERNAL_REGDB 未设置
    # CONFIG_CFG80211_WEXT 未设置
    # CONFIG_LIB80211=m
    未设置# CONFIG_LIB80211_DEBUG
    # CONFIG_mac80211=m
    # CONFIG_mac80211_has _RC=y
    # CONFIG_mac80211_RC_PID=y
    # CONFIG_mac80211_RC_minstrel=y
    # CONFIG_mac80211_RC_minstrel_HT=y
    # CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT_PID=y
    未设置# CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT_minstrel
    # CONFIG_mac80211_RC_DEFAULT="pid"
    未设置# CONFIG_mac80211_mesh
    未设置# CONFIG_mac80211_LED
    未设置# CONFIG_mac80211_DebugFS
    未设置# CONFIG_mac80211_message_tracing
    未设置# CONFIG_mac80211_DEBUG_MENU
    未设置# CONFIG_WiMAX
    # CONFIG_RFKILL=y
    # CONFIG_RFKILL_LEDs=y
    未设置# CONFIG_RFKILL_INPUT
    未设置# CONFIG_RFKILL_电脑 控制器
    # CONFIG_RFKILL_GPIO 未设置
    未设置# CONFIG_NET_9P
    未设置# CONFIG_CAIF
    未设置# CONFIG_Ceph LIB
    未设置# CONFIG_NFC
    CONFIG_WASE_BPF_JIT=y
    编号
    #设备驱动程序
    编号
    编号
    #通用驱动程序选项
    编号
    CONFIG_UEVENT_helper_path="/sbin/hotplug
    CONFIG_DEVTMPFS=y
    CONFIG_DEVTMPFS_LOAD=y
    CONFIG_ACONSTALE=y
    CONFIG_Preved_firmware_build=y
    CONFIG_FW_LOADER=y
    CONFIG_firmware_in_kernel=y
    CONFIG_Extra 固件=""
    CONFIG_FW_LOADER_USER_helper=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_DRIVER
    未设置# CONFIG_DEBUG_DevRes
    未设置# CONFIG_SYS_Hypervisor
    未设置# CONFIG_GENERIC_CPU_DEVICES
    CONFIG_SOC_BUS=y
    CONFIG_REGMAP=y
    CONFIG_REGMAP_I2C=y
    CONFIG_REGMAP_SPI=m
    CONFIG_REGMAP_MMIO=y
    CONFIG_REGMAP_IRQ=y
    CONFIG_DMA_shared_buffer=y
    CONFIG_DMA_CMA=y
    编号
    #默认连续存储器区域大小:
    编号
    CONFIG_CMA_SIZE_MBytes=24
    CONFIG_CMA_SIZE_SEL_Mbytes=y
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_Percentage
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_MIN
    未设置# CONFIG_CMA_SIZE SEL_MAX
    CONFIG_CMA_alignment=8
    CONFIG_CMA_ARICS=7
    编号
    #总线设备
    编号
    CONFIG_OMAP_OCP2SCP=y
    CONFIG_OMAP_INTERNIT=y
    # CONFIG_ARM_CCI 未设置
    CONFIG_CONNECT=y
    CONFIG_PROC_Events=y
    CONFIG_MTD=y
    未设置# CONFIG_MTD_TESTS
    未设置# CONFIG_MTD_Redboot_parts
    CONFIG_MTD_CMDLINE_parts=y
    未设置# CONFIG_MTD_AFS_Parts
    CONFIG_MTD_of_parts=y
    未设置# CONFIG_MTD_AR7_Parts
    编号
    #用户模块和转换层
    编号
    CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
    CONFIG_MTD_BLOCK_=y
    未设置# CONFIG_FTL
    未设置# CONFIG_NFTL
    未设置# CONFIG_INFTL
    未设置# CONFIG_RFD_FTL
    未设置# CONFIG_SSFDC
    未设置# CONFIG_SM_FTL
    CONFIG_MTD_OOPs=y
    未设置# CONFIG_MTD_SWAP
    编号
    # RAM/ROM/Flash 芯片驱动器
    编号
    CONFIG_MTD_CFI=y
    # CONFIG_MTD_JEDEC PROBE 未设置
    CONFIG_MTD_GEN_PROBE = y
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
    CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16未设置
    # CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32未设置
    CONFIG_MTD_CFI_I1=y
    CONFIG_MTD_CFI_I2=y
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_I4
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_I8
    CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT=y
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD
    未设置# CONFIG_MTD_CFI_STAA
    CONFIG_MTD_CFI_UTIL=y
    未设置# CONFIG_MTD_RAM
    未设置# CONFIG_MTD_ROM
    未设置# CONFIG_MTD_Absent
    编号
    用于芯片访问的#映射驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_CONSTRAL_MODULESS_TORAMESS_CONTORACRA
    未设置# CONFIG_MTD_PHYSMAP
    未设置# CONFIG_MTD_PHYSMAP_of
    未设置# CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR
    未设置# CONFIG_MTD_PLATRAM
    编号
    #自包含 MTD 设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_PMC551
    # CONFIG_MTD_DataFlash 未设置
    CONFIG_MTD_M25P80=y
    未设置# CONFIG_MTD_SST25L
    未设置# CONFIG_MTD_SLRAM
    未设置# CONFIG_MTD_PHRAM
    未设置# CONFIG_MTD_MTDRAM
    # CONFIG_MTD_BLOCK2MTD 未设置
    编号
    #片上磁盘设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_DOCG3
    CONFIG_BCH_CONST_M=13
    CONFIG_MTD_NAND_ECC=y
    # CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC 未设置
    CONFIG_MTD_NANN=y
    # CONFIG_MTD_NAND_ECC_BCH 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_SM_COMMON
    # CONFIG_MTD_NAND_Denali 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_GPIO
    CONFIG_MTD_NAND_OMAP2=y
    CONFIG_MTD_NAND_OMAP-BCH=y
    CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
    # CONFIG_MTD_NAND_Ricoh 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_DiskOnChip 未设置
    # CONFIG_MTD_NAND_DOCG4未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_CAFE
    # CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM 未设置
    未设置# CONFIG_MTD_NAND_PLAND
    # CONFIG_MTD_ONENAND 未设置
    编号
    # LPDDR 闪存驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MTD_LPDDR
    CONFIG_MTD_UBI=y
    CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD = 4096
    CONFIG_MTD_UBI_BEB_LIMIT=20
    未设置# CONFIG_MTD_UBI_FASTMAP
    # CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI 未设置
    CONFIG_DTC=y
    CONFIG_of=y
    编号
    #器件树和打开固件支持
    编号
    CONFIG_PROC_DEVICETREE=y
    未设置# CONFIG_ON_SEARTEST
    CONFIG_of_FLAATTREE=y
    CONFIG_of_EARLY_FLAATTREE=y
    CONFIG_of_address=y
    CONFIG_of_IRQ=y
    CONFIG_of_NET=y
    CONFIG_of_MDIO=y
    CONFIG_of_PCI=y
    CONFIG_of_PCI_IRQ=y
    CONFIG_of_MTD=y
    未设置# CONFIG_PARPORT
    CONFIG_BLK_DEV_y
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_PCIeSSD_MTIP32XX
    未设置# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA
    # CONFIG_BLK_DEV_DAC960未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_UMEM 未设置
    # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON 未设置
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT=8
    # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP 未设置
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_DRBD
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_NBD
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_NVMe
    # CONFIG_BLK_DEV_SX8未设置
    CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=16384
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_XIP
    未设置# CONFIG_CDROM_PKTCDVD
    未设置# CONFIG_ATA_OW_ETH
    未设置# CONFIG_MG_disk
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_RBD
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_RSXX
    编号
    #其他设备
    编号
    CONFIG_SENSORS_LIS3LV02D=m
    # CONFIG_AD525X_DPOT 未设置
    # CONFIG_ATMEL_PWM 未设置
    未设置# CONFIG_Dummy_IRQ
    未设置# CONFIG_MOVATE
    未设置# CONFIG_SGI_IOC4
    未设置# CONFIG_TIFM_CORE
    未设置# CONFIG_ICS932S401
    未设置# CONFIG_ATMEL_SSC
    未设置# CONFIG_CONSTRAL_SERVICES
    未设置# CONFIG_HP_iLO
    未设置# CONFIG_APDS9802ALS
    # CONFIG_ISL29003未设置
    # CONFIG_ISL29020未设置
    CONFIG_SENSORS_TSL2550=m
    未设置# CONFIG_SENSORS_BH1780
    未设置# CONFIG_SENSORS_BH1770
    未设置# CONFIG_SENSORS_APDS990X
    未设置# CONFIG_HMC6352
    未设置# CONFIG_DS1682
    # CONFIG_TI_DAC7512未设置
    CONFIG_BMP085=y
    CONFIG_BMP085_I2C=m
    未设置# CONFIG_BMP085_SPI
    未设置# CONFIG_PCH_PHUB
    未设置# CONFIG_USB_SWITCH_FSA9480
    未设置# CONFIG_Lattice_ECP3_CONFIG
    未设置# CONFIG_SRAM
    CONFIG_crossbar=y
    # CONFIG_C2PORT 未设置
    编号
    支持# EEPROM
    编号
    未设置# CONFIG_EEPROM_AT24
    未设置# CONFIG_EEPROM_AT25
    未设置# CONFIG_EEPROM_LEGACe.
    未设置# CONFIG_EEPROM_MAX6875
    CONFIG_EEPROM_93CX6=y
    未设置# CONFIG_EEPROM_93XX46
    未设置# CONFIG_CB710_CORE
    编号
    #德州仪器共用运输线路
    编号
    CONFIG_TI_ST=y
    未设置# CONFIG_SENSORS_LIS3_SPI
    CONFIG_SENSORS_LIS3_I2C=m
    编号
    # Altera FPGA 固件下载模块
    编号
    # CONFIG_Altera_STOPL 未设置
    CONFIG_have _IDE=y
    未设置# CONFIG_IDE
    编号
    # SCSI 设备支持
    编号
    CONFIG_SCSI_MOD=y
    未设置# CONFIG_RAID_ATTRS
    CONFIG_SCSI=y
    CONFIG_SCSI_DMA=y
    未设置# CONFIG_SCSI_TGT
    未设置# CONFIG_SCSI_NetLink
    CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
    编号
    # SCSI 支持类型(磁盘、磁带、CD-ROM)
    编号
    CONFIG_BLK_DEV_SD=y
    未设置# CONFIG_CHR_DEV_ST
    # CONFIG_CHR_DEV_OSST 未设置
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_SR
    未设置# CONFIG_CHR_DEV_SG
    # CONFIG_CHR_DEV_SCH 未设置
    CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
    未设置# CONFIG_SCSI_constants
    未设置# CONFIG_SCSI_LOGING
    CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y
    编号
    # SCSI 传输
    编号
    未设置# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_ISC_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS
    未设置# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS
    未设置# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS
    CONFIG_SCSI_lowlevel=y
    未设置# CONFIG_ISC_TCP
    未设置# CONFIG_ISCI_BOOT_SYSFS
    未设置# CONFIG_SCSI_CXGB3_iSCSI
    未设置# CONFIG_SCSI_CXGB4_iSCSI
    未设置# CONFIG_SCSI_Bnx2_iSCSI
    未设置# CONFIG_SCSI_Bnx2x_FCoE
    未设置# CONFIG_Be2iscsi
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID
    未设置# CONFIG_SCSI_HPSA
    未设置# CONFIG_SCSI_3W_9xxx
    未设置# CONFIG_SCSI_3W_SAS
    未设置# CONFIG_SCSI_ACARD
    未设置# CONFIG_SCSI_AACRAID
    未设置# CONFIG_SCSI_AIC7XXX
    未设置# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD
    未设置# CONFIG_SCSI_AIC79XX
    未设置# CONFIG_SCSI_AIC94XX
    未设置# CONFIG_SCSI_MVSAS
    # CONFIG_SCSI_MVUMI 未设置
    未设置# CONFIG_SCSI_ARCMSR
    未设置# CONFIG_SCSI_ESAS2R
    未设置# CONFIG_MegaRAID_Newgen
    未设置# CONFIG_MegaRAID_legacy
    未设置# CONFIG_MegaRAID_SAS
    未设置# CONFIG_SCSI_mpt2sas
    未设置# CONFIG_SCSI_mpt3sas
    未设置# CONFIG_SCSI_UFSHCD
    未设置# CONFIG_SCSI_HPTIOP
    未设置# CONFIG_LIBFC
    未设置# CONFIG_LIBFCOE
    未设置# CONFIG_FCoE
    未设置# CONFIG_SCSI_DMX3191D
    未设置# CONFIG_SCSI_Fute_domain
    未设置# CONFIG_SCSI_IPS
    未设置# CONFIG_SCSI_INIGO
    未设置# CONFIG_SCSI_INIA100
    未设置# CONFIG_SCSI_STEX
    未设置# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2
    未设置# CONFIG_SCSI_IPR
    未设置# CONFIG_SCSI_QLogic_1280
    未设置# CONFIG_SCSI_QLA_FC
    未设置# CONFIG_SCSI_QLA_iSCSI
    未设置# CONFIG_SCSI_lpfc
    未设置# CONFIG_SCSI_DC395x
    # CONFIG_SCSI_DC390T 未设置
    未设置# CONFIG_SCSI_NSP32
    未设置# CONFIG_SCSI_DEBUG
    未设置# CONFIG_SCSI_PMCRAID
    未设置# CONFIG_SCSI_PM8001
    未设置# CONFIG_SCSI_BFA_FC
    # CONFIG_SCSI_Chelsio_FCoE 未设置
    未设置# CONFIG_SCSI_DH
    未设置# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR
    CONFIG_ATA=y
    未设置# CONFIG_ATA_NONSTANDARD
    CONFIG_ATA_VERUSE_ERROR=y
    CONFIG_SATA_PMP = y
    编号
    #个具有非 SFF 本机接口的控制器
    编号
    未设置# CONFIG_SATA_AHCI
    CONFIG_SATA_AHCI_Platform=y
    未设置# CONFIG_AHCI_IMX
    未设置# CONFIG_SATA_INIC162X
    未设置# CONFIG_SATA_ACARD_AHCI
    未设置# CONFIG_SATA_SIL24
    CONFIG_SATA_TI=y
    CONFIG_ATA_SFF=y
    编号
    #具有自定义 DMA 接口的 SFF 控制器
    编号
    # CONFIG_PDC_ADMA 未设置
    未设置# CONFIG_SATA_QSTOR
    未设置# CONFIG_SATA_SX4
    CONFIG_ATA_BMDMA=y
    编号
    #个具有 BMDMA 的 SATA SFF 控制器
    编号
    未设置# CONFIG_ATA_PIIX
    # CONFIG_SATA_HIGHBANK 未设置
    未设置# CONFIG_SATA_MV
    未设置# CONFIG_SATA_NV
    未设置# CONFIG_SATA_Promise
    未设置# CONFIG_SATA_RCAR
    未设置# CONFIG_SATA_SIS
    # CONFIG_SATA_SVW 未设置
    未设置# CONFIG_SATA_Uli
    未设置# CONFIG_SATA_VIA
    未设置# CONFIG_SATA_Vitesse
    编号
    #配备 BMDMA 的 PATA SFF 控制器
    编号
    未设置# CONFIG_PATA_ALI
    未设置# CONFIG_PATA_AMD
    未设置# CONFIG_PATA_ARASAN_CF
    未设置# CONFIG_PATA_ARTOP
    未设置# CONFIG_PATA_ATIIXP
    # CONFIG_PATA_ATP867X 未设置
    未设置# CONFIG_PATA_CMD64X
    未设置# CONFIG_PATT_CS5520
    未设置# CONFIG_PATT_CS5530
    未设置# CONFIG_PATT_CS5536
    未设置# CONFIG_PATA_Cypress
    未设置# CONFIG_PATA_EFAR
    未设置# CONFIG_PATA_HPT366
    未设置# CONFIG_PATA_HPT37X
    # CONFIG_PATA_HPT3X2N 未设置
    未设置# CONFIG_PATA_HPT3X3
    未设置# CONFIG_PATA_IT8213
    未设置# CONFIG_PATA_IT821X
    未设置# CONFIG_PATA_JMicron
    未设置# CONFIG_PATA_MARVELL
    未设置# CONFIG_PATA_NETCELL
    未设置# CONFIG_PATA_NINJA32
    未设置# CONFIG_PATA_NS87415
    未设置# CONFIG_PATA_OLDPIIX
    未设置# CONFIG_PATA_OPTIDMA
    未设置# CONFIG_PATA_PDC2027X
    未设置# CONFIG_PATA_PDC_OLD
    未设置# CONFIG_PATA_RadiSys
    未设置# CONFIG_PATA_RDC
    未设置# CONFIG_PATA_SC1200
    未设置# CONFIG_PATA_SCH
    未设置# CONFIG_PATA_ServerWorks
    未设置# CONFIG_PATA_SIL680
    未设置# CONFIG_PATA_SIS
    未设置# CONFIG_PATA_Toshiba
    未设置# CONFIG_PATA_Triglex
    未设置# CONFIG_PATA_VIA
    未设置# CONFIG_PATA_Winbond
    编号
    #仅 PIO SFF 控制器
    编号
    未设置# CONFIG_PATA_CMD640_PCI
    未设置# CONFIG_PATA_mpiix
    未设置# CONFIG_PATA_NS87410
    未设置# CONFIG_PATA_platform
    未设置# CONFIG_PATA_RZ1000
    编号
    #通用回退/传统驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_ATA_generic
    未设置# CONFIG_PATA_legacy
    CONFIG_MD=y
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_MD
    # CONFIG_BCACHE 未设置
    未设置# CONFIG_BLK_DEV_DM
    未设置# CONFIG_TARGET_CORE
    未设置# CONFIG_FUSION
    编号
    # IEEE 1394 (FireWire)支持
    编号
    未设置# CONFIG_FireWire
    未设置# CONFIG_FireWire_nosy
    # CONFIG_I2O 未设置
    CONFIG_NETDEVICES=y
    CONFIG_MII=y
    CONFIG_NET_CORE=y
    未设置# CONFIG_BONCATION
    未设置# CONFIG_DEUGATE
    未设置# CONFIG_均衡 器
    未设置# CONFIG_NET_FC
    未设置# CONFIG_NET_TEAM
    # CONFIG_MACVLAN 未设置
    未设置# CONFIG_VXLAN
    # CONFIG_NETCONSOLE 未设置
    # CONFIG_NETPOLL 未设置
    未设置# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
    未设置# CONFIG_TUN
    未设置# CONFIG_VETH
    未设置# CONFIG_NLMON
    未设置# CONFIG_Arcnet
    编号
    # CAIF 传输驱动程序
    编号
    编号
    #分布式交换机架构驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6060
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6XXX_Need_PPU
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6131
    未设置# CONFIG_NET_DSA_MV88E6123_61_65
    CONFIG_ETHERNET=y
    CONFIG_NET_VENDOOR_3COM=y
    未设置# CONFIG_Vortex
    未设置# CONFIG_台风
    CONFIG_NET_VENDOOR_Adaptec=y
    未设置# CONFIG_Adaptec_STARFIRE
    CONFIG_NET_VENDOR_Alteon = y
    未设置# CONFIG_ACENic
    CONFIG_NET_VENDOOR_AMD=y
    未设置# CONFIG_AMD8111_ETH
    # CONFIG_pcnet32未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_ARC=y
    # CONFIG_ARC_EMAC 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_Atheros=y
    未设置# CONFIG_ATL2
    未设置# CONFIG_ATL1
    # CONFIG_ATL1E 未设置
    未设置# CONFIG_ATL1C
    未设置# CONFIG_ALX
    CONFIG_NET_Cadence=y
    未设置# CONFIG_ARM_AT91_Ether
    # CONFIG_MACB 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_Broadcom = y
    未设置# CONFIG_B44
    未设置# CONFIG_Bnx2
    未设置# CONFIG_CNIC
    # CONFIG_TIGON3未设置
    # CONFIG_Bnx2x 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_Brocade = y
    未设置# CONFIG_BNA
    # CONFIG_NET_CALXEDA_XGMAC 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_Chelsio=y
    # CONFIG_Chelsio_T1未设置
    # CONFIG_Chelsio_T3未设置
    # CONFIG_Chelsio_T4未设置
    # CONFIG_Chelsio_T4VF 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_Cirrus = y
    # CONFIG_CS89x0未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_CISCO = y
    未设置# CONFIG_ENIC
    未设置# CONFIG_DM9000
    未设置# CONFIG_DNET
    CONFIG_NET_VENDOOR_DEC=y
    未设置# CONFIG_NET_TULIP
    CONFIG_NET_VENDOOR_DLINK=y
    未设置# CONFIG_DL2K
    未设置# CONFIG_Sundance
    CONFIG_NET_VENDOR_Emulex = y
    未设置# CONFIG_Be2net
    CONFIG_NET_VENDOOR_EXAR=y
    未设置# CONFIG_s2io
    未设置# CONFIG_VXGE
    CONFIG_NET_VENDOOR_Faraday=y
    # CONFIG_FTMAC100未设置
    # CONFIG_FTGMAC100未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_HP=y
    未设置# CONFIG_HP100
    CONFIG_NET_VENDOR_Intel=y
    未设置# CONFIG_E100
    未设置# CONFIG_E1000
    未设置# CONFIG_E1000E
    未设置# CONFIG_IGB
    未设置# CONFIG_IGBVF
    # CONFIG_ixgb 未设置
    未设置# CONFIG_ixgbe
    未设置# CONFIG_i40e
    CONFIG_NET_VENDOR_I825XX=y
    未设置# CONFIG_IP1000
    未设置# CONFIG_JME
    CONFIG_NET_VENDOR_MARVELL=y
    未设置# CONFIG_MVMDIO
    未设置# CONFIG_SKGE
    未设置# CONFIG_SKY2
    CONFIG_NET_VENDOOR_Mellanox = y
    未设置# CONFIG_MLX4_EN
    未设置# CONFIG_MLX4_CORE
    CONFIG_NET_VENDOR_Micrel=y
    未设置# CONFIG_KS8842
    CONFIG_KS8851=y
    CONFIG_KS8851_MLL=y
    未设置# CONFIG_KSZ884X_PCI
    CONFIG_NET_VENDOOR_Microchip=y
    未设置# CONFIG_ENC28J60
    CONFIG_NET_VENDOOR_Myri=y
    # CONFIG_MYRI10GE 未设置
    未设置# CONFIG_FEALNX
    CONFIG_NET_VENDOOR_NATSEMI=y
    # CONFIG_NATSEMI 未设置
    # CONFIG_NS83820未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_839=y
    未设置# CONFIG_AX88796
    未设置# CONFIG_NE2K_PCI
    CONFIG_NET_VENDOOR_NVIDIA=y
    # CONFIG_FORCEDETH 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_OKI=y
    未设置# CONFIG_ETHOC
    CONFIG_NET_PACKET_ENGIN=y
    未设置# CONFIG_HAMACHI
    未设置# CONFIG_Yellowfin
    CONFIG_NET_VENDOR_QLogic = y
    未设置# CONFIG_QLA3XXX
    未设置# CONFIG_QLCNIC
    未设置# CONFIG_QLGE
    未设置# CONFIG_NetXen_NIC
    CONFIG_NET_VENDOOR_Realtek=y
    未设置# CONFIG_8139CP
    # CONFIG_8139TOO 未设置
    未设置# CONFIG_R8169
    # CONFIG_SH_ETH 未设置
    CONFIG_NET_VENDOR_RDC=y
    未设置# CONFIG_R6040
    CONFIG_NET_VENDOR_SEEQ=y
    CONFIG_NET_VENDOR_SILAN=y
    未设置# CONFIG_SC92031
    CONFIG_NET_VENDOOR_SIS=y
    未设置# CONFIG_SIS900
    未设置# CONFIG_SIS190
    未设置# CONFIG_SFC
    CONFIG_NET_VENDOOR_SMSC=y
    CONFIG_SMC91X=y
    未设置# CONFIG_EPIC100
    # CONFIG_SMC911X 未设置
    CONFIG_SMSC911X=y
    # CONFIG_SMSC911X_ARCH_HOOKS 未设置
    # CONFIG_SMSC9420未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_STMICRO=y
    # CONFIG_STMMAC_ETH 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_SUN=y
    未设置# CONFIG_HAPPYMEAL
    未设置# CONFIG_SUNGEM
    未设置# CONFIG_CASSIINI
    未设置# CONFIG_NIU
    CONFIG_NET_VENDOOR_TEHUTI=y
    # CONFIG_TEHUTI 未设置
    CONFIG_NET_VENDOOR_TI=y
    未设置# CONFIG_TI_Davinci_EMAC
    CONFIG_TI_Davinci_MDIO=y
    CONFIG_TI_Davinci_CPDMA=y
    CONFIG_TI_CPSW_PHY_SEL=y
    CONFIG_TI_CPSW=y
    CONFIG_TI_CPTS=y
    未设置# CONFIG_TLAN
    CONFIG_NET_VENDOR_VIA = y
    未设置# CONFIG_VIA 莱茵河
    未设置# CONFIG_VACY_STRE速度
    CONFIG_NET_VENDOR_WIZnet=y
    # CONFIG_WIZNET_W5100未设置
    未设置# CONFIG_WIZNET_W5300
    未设置# CONFIG_FDDI
    未设置# CONFIG_HIPPI
    CONFIG_PHYLIB=y
    编号
    # MII PHY 设备驱动程序
    编号
    CONFIG_AT803X_PHY=y
    未设置# CONFIG_AMD_PHY
    # CONFIG_MARVELL_PHY 未设置
    # CONFIG_DAVICOM_PHY 未设置
    # CONFIG_QSEMI_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_LXT_PHY
    未设置# CONFIG_Cicada_PHY
    未设置# CONFIG_VITESS_PHY
    CONFIG_SMSC_PHY=y
    未设置# CONFIG_Broadcom_PHY
    未设置# CONFIG_BCM87XX_PHY
    未设置# CONFIG_ICPLUS_PHY
    未设置# CONFIG_Realtek_PHY
    未设置# CONFIG_ENMOY_PHY
    # CONFIG_STE10XP 未设置
    # CONFIG_LSI_ET1011C_PHY 未设置
    # CONFIG_Micrel_PHY 未设置
    未设置# CONFIG_FIXED_PHY
    # CONFIG_MDIO_BIDBANG 未设置
    未设置# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_GPIO
    未设置# CONFIG_MDIO_BUS_MUX_MMIOREG
    # CONFIG_Micrel_KS8995MA 未设置
    未设置# CONFIG_PPP
    未设置# CONFIG_SLIP
    编号
    # USB 网络适配器
    编号
    未设置# CONFIG_USB_CATC
    # CONFIG_USB_KAWETH 未设置
    未设置# CONFIG_USB_Pegasus
    未设置# CONFIG_USB_RTL8150
    未设置# CONFIG_USB_RTL8152
    CONFIG_USB_USBnet=y
    CONFIG_USB_NET_AX8817X=y
    CONFIG_USB_NET_AX88179_178A=y
    CONFIG_USB_NET_CDCETHER=y
    未设置# CONFIG_USB_NET_CDC_EEM
    CONFIG_USB_NET_CDC_NCM = y
    未设置# CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM
    未设置# CONFIG_USB_NET_DM9601
    未设置# CONFIG_USB_NET_SR9700
    未设置# CONFIG_USB_NET_SMSC75XX
    CONFIG_USB_NET_SMSC95XX=y
    未设置# CONFIG_USB_NET_GL620A
    CONFIG_USB_NET_NET1080=y
    未设置# CONFIG_USB_NET_PLUSB
    未设置# CONFIG_USB_NET_MCS7830
    未设置# CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST
    CONFIG_USB_NET_CDC_Subset = y
    CONFIG_USB_ALI_M5632=y
    CONFIG_USB_AN2720=y
    CONFIG_USB_Belkin = y
    CONFIG_USB_ARMLINUX=y
    CONFIG_USB_EPSON2888=y
    CONFIG_USB_KC2190=y
    CONFIG_USB_NET_ZAURUS=y
    未设置# CONFIG_USB_NET_CX82310_ETH
    未设置# CONFIG_USB_NET_Kalmia
    未设置# CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN
    未设置# CONFIG_USB_HSO
    未设置# CONFIG_USB_NET_INT51X1
    未设置# CONFIG_USB_IPHETH
    未设置# CONFIG_USB_Sierra 网络
    未设置# CONFIG_USB_VL600
    CONFIG_WLAN=y
    未设置# CONFIG_Libertas_THINFIRM
    未设置# CONFIG_Atmel
    未设置# CONFIG_AT76C50X_USB
    # CONFIG_PRISM54未设置
    未设置# CONFIG_USB_ZD1201
    # CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN 未设置
    未设置# CONFIG_RTL8180
    # CONFIG_RTL8187未设置
    # CONFIG_ADM8211未设置
    未设置# CONFIG_mac80211_HWSIM
    未设置# CONFIG_MWL8K
    未设置# CONFIG_ATH_CARDS
    未设置# CONFIG_B43
    # CONFIG_B43LEGACY 未设置
    # CONFIG_BRCMFMAC 未设置
    未设置# CONFIG_hostap
    未设置# CONFIG_ipw2100
    # CONFIG_IWLWIFI 未设置
    未设置# CONFIG_IWL4965
    未设置# CONFIG_IWL3945
    CONFIG_Libertas=m
    CONFIG_Libertas USB = m
    CONFIG_Libertas_SDIO=m
    未设置# CONFIG_Libertas_SPI
    CONFIG_Liberta_debug=y
    未设置# CONFIG_Libertas_MESH
    未设置# CONFIG_P54_common
    # CONFIG_RT2X00未设置
    CONFIG_RTL_CAREs=m
    未设置# CONFIG_RTL8192CE
    # CONFIG_RTL8192SE 未设置
    未设置# CONFIG_RTL8192DE
    # CONFIG_RTL8723AE 未设置
    未设置# CONFIG_RTL8188EE
    # CONFIG_RTL8192CU 未设置
    CONFIG_WL_TI=y
    未设置# CONFIG_WL1251
    CONFIG_WL12XX=m
    CONFIG_WL18XX=m
    CONFIG_WLCORE = m
    # CONFIG_WLCORE_SPI 未设置
    CONFIG_WLCORE_SDIO=m
    CONFIG_WiLink_platform_data=y
    # CONFIG_ZD1211RW 未设置
    # CONFIG_MWIFIEX
    未设置# CONFIG_CW1200
    编号
    #启用 WiMAX (网络选项)以查看 WiMAX 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_WAN
    # CONFIG_VMXNET3未设置
    未设置# CONFIG_ISDN
    编号
    #输入设备支持
    编号
    CONFIG_INPUT=y
    未设置# CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS
    CONFIG_INPUT_POLDEV = m
    # CONFIG_INPUT_SPARSEKMAP 未设定
    CONFIG_INPUT_MATRIXKMAP=y
    编号
    # userland 接口
    编号
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
    CONFIG_INPUT_JoyDEV_y
    CONFIG_INPUT_EVDEV=y
    未设置# CONFIG_INPUT_EVBUG
    编号
    #输入设备驱动程序
    编号
    CONFIG_INPUT 键盘=y
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADP5588
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_ADP5589
    CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
    # CONFIG_KEYBOARD_QT1070未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_QT2160未设置
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LKBD
    CONFIG_KEYBOARD_GPIO=y
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_TCA6416
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_TCA8418
    CONFIG_KEYBOARD_Matrix = y
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LM8323
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_LM8333
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MAX7359
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MCS
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_MPR121
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_Newton
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_OPENCORES
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_Samsung
    未设置# CONFIG_KEYBOUARD_FANAWAWAGE
    # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD 未设置
    # CONFIG_KEYBOARD_OMAP4未设置
    CONFIG_KEYBOARD_TWL4030=y
    未设置# CONFIG_KEYBOARD_XTKBD
    CONFIG_INPUT_MOUST=y
    CONFIG_LOCK_PS2=y
    CONFIG_LOCK_PS2_ALPS=y
    CONFIG_LOCK_PS2_LOGIPS2PP=y
    CONFIG_LOCK_PS2_Synaptics=y
    CONFIG_LOCK_PS2_Cypress=y
    CONFIG_LOCK_PS2_TrackPoint=y
    未设置# CONFIG_LOCK_PS2_ELANTECH
    未设置# CONFIG_LOCK_PS2_SENTELIC
    未设置# CONFIG_MOUST_PS2_TOUCHKIT
    未设置# CONFIG_MOUST_serial
    未设置# CONFIG_MOUST_APPLETOUCH
    未设置# CONFIG_LOCK_BCM5974
    未设置# CONFIG_LOCK_CYAPA
    未设置# CONFIG_MOUS_VSXXXAA
    未设置# CONFIG_LOCK_GPIO
    未设置# CONFIG_MOUST_Synaptics_I2C
    未设置# CONFIG_MOUST_Synaptics_USB
    未设置# CONFIG_INPUT_TOICK
    未设置# CONFIG_INPUT_TABLET
    CONFIG_INPUT_Touchscreen = y
    CONFIG_Touchscreen ADS7846=y
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7877
    未设置# CONFIG_Touchscreen _AD7879
    CONFIG_Touchscreen _Atmel_MXT = y
    未设置# CONFIG_Touchscreen AUO_PIXCIR
    未设置# CONFIG_Touchscreen BU21013
    未设置# CONFIG_Touchscreen CY8CTMG110
    未设置# CONFIG_Touchscreen CYTTSP_CORE
    未设置# CONFIG_Touchscreen CYTTSP4_CORE
    未设置# CONFIG_Touchscreen Dynapro
    未设置# CONFIG_Touchscreen 汉普郡
    未设置# CONFIG_Touchscreen EETI
    # CONFIG_Touchscreen _EGALAX 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen 富士通
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ILI210X
    未设置# CONFIG_Touchscreen GUNZE
    未设置# CONFIG_Touchscreen ELO
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_W8001
    未设置# CONFIG_Touchscreen _WACOM_I2C
    未设置# CONFIG_Touchscreen MAX11801
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MCS5000
    未设置# CONFIG_Touchscreen _MMS114
    未设置# CONFIG_Touchscreen _mTouch
    未设置# CONFIG_Touchscreen _iNexio
    未设置# CONFIG_Touchscreen MK712
    未设置# CONFIG_Touchscreen _PENMOUNT
    # CONFIG_Touchscreen _EDT_FT5X06未设置
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHRIGHT 未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen _touchwin
    CONFIG_Touchscreen _TI_AM335X_TSC=y
    CONFIG_Touchscreen PIXCIR=m
    未设置# CONFIG_Touchscreen USB 复合接口
    # CONFIG_Touchscreen _TOUCHIT213未设置
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC_Serio
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2005
    未设置# CONFIG_Touchscreen TSC2007
    未设置# CONFIG_Touchscreen _W90X900
    未设置# CONFIG_Touchscreen _ST1232
    未设置# CONFIG_Touchscreen TPS6507X
    CONFIG_INPUT_MISC=y
    未设置# CONFIG_INPUT_AD714X
    未设置# CONFIG_INPUT_BMA150
    未设置# CONFIG_INPUT_MMA8450
    未设置# CONFIG_INPUT_MPU3050
    未设置# CONFIG_INPUT_GP2A
    未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_TI倾 角
    未设置# CONFIG_INPUT_ATI_REMOTE2
    未设置# CONFIG_INPUT_Keyspan_REMOTE
    未设置# CONFIG_INPUT_KXTJ9
    未设置# CONFIG_INPUT_Powermate
    未设置# CONFIG_INPUT_YEALINK
    未设置# CONFIG_INPUT_CM109
    CONFIG_INPUT_TWL4030_PWRBUTTON = y
    # CONFIG_INPUT_TWL4030_VIBRA 未设置
    # CONFIG_INPUT_TWL6040_VIBRA 未设置
    CONFIG_INPUT_UINPUT=y
    未设置# CONFIG_INPUT_PCF8574
    未设置# CONFIG_INPUT_PWM_蜂 鸣器
    未设置# CONFIG_INPUT_GPIO_ROLED_ENCODER
    未设置# CONFIG_INPUT_ADXL34X
    未设置# CONFIG_INPUT_IMS_PCU
    未设置# CONFIG_INPUT_CMA3000
    编号
    #硬件 I/O 端口
    编号
    CONFIG_Serio=y
    CONFIG_SERio_SERPORT=y
    # CONFIG_SERio_PCIPS2未设置
    CONFIG_Serio_LIBPS2=y
    # CONFIG_SERio_RAW 未设置
    未设置# CONFIG_Serio_Altera_PS2
    未设置# CONFIG_Serio_PS2MULT
    # CONFIG_SERio_ARC_PS2未设置
    # CONFIG_SERio_APBPS2未设置
    # CONFIG_SERio_OLPC_APSP 未设置
    未设置# CONFIG_GAMEPORT
    编号
    #个字符的设备
    编号
    CONFIG_TTY=y
    CONFIG_VT=y
    CONFIG_CONSOLE_translations=y
    CONFIG_VT_console=y
    CONFIG_VT_console_sleep=y
    CONFIG_HW_console=y
    CONFIG_VT_HW_console_binding=y
    CONFIG_UNITX98_PTYS=y
    未设置# CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_Instances
    未设置# CONFIG_LEGACY_PTYS
    未设置# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD
    未设置# CONFIG_Nozomi
    未设置# CONFIG_N_GSM
    未设置# CONFIG_TRACE_Sink
    CONFIG_DEVKMEM=y
    编号
    #串行驱动器
    编号
    # CONFIG_SERIAL_8250=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_DEPRECATE_OPTIONS=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_console=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_DMA=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_PCI=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTs=32
    # CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTs=4
    # CONFIG_SERIAL_8250_DELEDEAL=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_LOW_PORTS=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_SHARE_IRQ=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_DETENT_IRQ=y
    # CONFIG_SERIAL_8250_RSA=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_DW
    未设置# CONFIG_SERIAL_8250_EM
    编号
    #非8250串行端口支持
    编号
    # CONFIG_SERIAL_MAX3100未设置
    # CONFIG_SERIAL_MAX310X 未设置
    # CONFIG_SERIAL_MFD_HSU 未设置
    CONFIG_SERIAL_CORE=y
    CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_JSM
    未设置# CONFIG_SERIAL_ON_PLANDULATE
    CONFIG_SERIAL_OMAP=y
    CONFIG_SERIAL_OMAP-CONSOLE=y
    未设置# CONFIG_SERIAL_SCCNXP
    未设置# CONFIG_SERIAL_TIMER DALE
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_JTAGUART
    未设置# CONFIG_SERIAL_Altera_UART
    未设置# CONFIG_SERIAL_IFX6X60
    未设置# CONFIG_SERIAL_PCH_UART
    未设置# CONFIG_SERIAL_XilINX_PS_UART
    未设置# CONFIG_SERIAL_ARC
    # CONFIG_SERIAL_RP2未设置
    未设置# CONFIG_SERIAL_FSL_LPUART
    未设置# CONFIG_SERIAL_ST_ASC
    未设置# CONFIG_TTY_PRINTK
    未设置# CONFIG_HVC_DCC
    未设置# CONFIG_IPMI_handler
    CONFIG_HW_Random=y
    未设置# CONFIG_HW_RROM_TIMERIOMEM
    未设置# CONFIG_HW_random_Atmel
    CONFIG_HW_Random_OMAP-y
    未设置# CONFIG_HW_random_EXYNOS
    未设置# CONFIG_R3964
    未设置# CONFIG_APPLICOM
    未设置# CONFIG_RAW_DRIVER
    未设置# CONFIG_TCG_TPM
    CONFIG_DEVPORT=y
    CONFIG_I2=y
    CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
    CONFIG_I2C_COMPAT=y
    CONFIG_I2C_CHARDEV=y
    未设置# CONFIG_I2C_MUX
    CONFIG_I2C_helper_Auto=y
    编号
    # I2C 硬件总线支持
    编号
    编号
    # PC SMBus 主机控制器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_ALI1535
    未设置# CONFIG_I2C_ALI1563
    未设置# CONFIG_I2C_ALI15X3
    未设置# CONFIG_I2C_AMD756
    未设置# CONFIG_I2C_AMD8111
    未设置# CONFIG_I2C_I801
    # CONFIG_I2C_ISCH 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_PIIX4
    未设置# CONFIG_I2C_nForce2
    未设置# CONFIG_I2C_SIS5595
    未设置# CONFIG_I2C_SIS630
    # CONFIG_I2C_SIS96X 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_VIA
    # CONFIG_I2C_VIAPRO 未设置
    编号
    # I2C 系统总线驱动器(主要是嵌入式/片上系统)
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_CBUS_GPIO
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PLANCE 未设置
    # CONFIG_I2C_DESIGWARE_PCI 未设置
    # CONFIG_I2C_EG20T 未设置
    未设置# CONFIG_I2C_GPIO
    未设置# CONFIG_I2C_OCORES
    CONFIG_I2C_OMAP=y
    未设置# CONFIG_I2C_PCA_platform
    未设置# CONFIG_I2C_PXA_PCI
    未设置# CONFIG_I2C_SIMTEC
    未设置# CONFIG_I2C_Xilinx
    编号
    #外部 I2C/SMBus 适配器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_DIOLAN_U2C
    未设置# CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT
    未设置# CONFIG_I2C_TOS_EVM
    未设置# CONFIG_I2C_Tiny_USB
    编号
    #其他 I2C/SMBus 总线驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_I2C_STUK_SET
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO
    未设置# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS
    CONFIG_SPI=y
    未设置# CONFIG_SPI_DEBUG
    CONFIG_SPI_MASTER=y
    编号
    # SPI 主控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_SPI_Altera 未设置
    # CONFIG_SPI_BIBANG 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_GPIO
    未设置# CONFIG_SPI_FSL_SPI
    未设置# CONFIG_SPI_FSL_DSPI
    未设置# CONFIG_SPI_OC_Tiny
    CONFIG_SPI_OMAP24xx=y
    CONFIG_SPI_TI_QSPI=y
    # CONFIG_SPI_PXA2XX 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_PXA2XX_PCI
    # CONFIG_SPI_SC18IS602未设置
    # CONFIG_SPI_Topcliff_PCH 未设置
    # CONFIG_SPI_XCOMM 未设置
    未设置# CONFIG_SPI_Xilinx
    # CONFIG_SPI_DESIGWARE 未设置
    编号
    # SPI 协议主器件
    编号
    CONFIG_SPI_SPIDEV=y
    # CONFIG_SPI_TLE62X0未设置
    未设置# CONFIG_HSI
    编号
    # PPS 支持
    编号
    CONFIG_PSP=y
    未设置# CONFIG_PPS_DEBUG
    编号
    # PPS 客户端支持
    编号
    未设置# CONFIG_PPS_CLIENT_KTIMER
    未设置# CONFIG_PPS_CLIENT_LDISC
    未设置# CONFIG_PPS_CLIENT_GPIO
    编号
    支持# PPS 发生器
    编号
    编号
    支持# PTP 时钟
    编号
    CONFIG_PTP_1588_CLOCK = y
    编号
    #启用 PHYLIB 和 NETWORK_PHY_TIMETALK 以查看其他时钟。
    编号
    CONFIG_PINCTRL=y
    编号
    #引脚控制器
    编号
    CONFIG_PINMUX=y
    CONFIG_PINCONF=y
    CONFIG_GENERIC_PINCONF=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_PINCTRL
    CONFIG_PINCTRL_SINGLE=y
    未设置# CONFIG_PINCTRL_PALMAS
    CONFIG_ARCH_HASE_CUSTOM_GPIO_H=y
    CONFIG_ARCH_Require _GPIOLIB=y
    CONFIG_GPIO_DevRes=y
    CONFIG_GPIOLIB=y
    CONFIG_of_GPIO=y
    CONFIG_DEBUG_GPIO=y
    CONFIG_GPIO_SYSFS=y
    编号
    #存储器映射 GPIO 驱动器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_general_platform
    未设置# CONFIG_GPIO_EM
    未设置# CONFIG_GPIO_RCAR
    未设置# CONFIG_GPIO_TS5500
    未设置# CONFIG_GPIO_VX855
    未设置# CONFIG_GPIO_GRGPIO
    编号
    # I2C GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX7300
    # CONFIG_GPIO_MAX732X 未设置
    # CONFIG_GPIO_PCA953X_IRQ 未设置
    CONFIG_GPIO_PCF857X=y
    未设置# CONFIG_GPIO_SX150X
    CONFIG_GPIO_TWL4030=y
    # CONFIG_GPIO_TWL6040未设置
    未设置# CONFIG_GPIO_ADP5588
    未设置# CONFIG_GPIO_ADNP
    编号
    # PCI GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_BT8XX
    未设置# CONFIG_GPIO_AMD8111
    未设置# CONFIG_GPIO_ML_IOH
    # CONFIG_GPIO_RDC321X 未设置
    编号
    # SPI GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_MAX7301
    未设置# CONFIG_GPIO_MCP23S08
    未设置# CONFIG_GPIO_MC33880
    未设置# CONFIG_GPIO_74X164
    编号
    # AC97 GPIO 扩展器:
    编号
    编号
    # LPC GPIO 扩展器:
    编号
    编号
    # MODULbus GPIO 扩展器:
    编号
    未设置# CONFIG_GPIO_PALMAS
    未设置# CONFIG_GPIO_TPS65910
    编号
    #个 USB GPIO 扩展器:
    编号
    CONFIG_W1=y
    CONFIG_W1_CON=y
    编号
    # 1线总线主控
    编号
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_Matrox
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS2490
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS2482
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_DS1WM
    未设置# CONFIG_W1_MASTER_GPIO
    未设置# CONFIG_HDQ_MASTER_OMAP
    编号
    1线从器件
    编号
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_THERM
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_SMEM
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2408
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2413
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2423
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2431
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2433
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2760
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2780
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS2781
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_DS28E04
    未设置# CONFIG_W1_SLAVE_BQ27000
    CONFIG_POWER_SUPPLY=y
    未设置# CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG
    未设置# CONFIG_PDA_POWER
    未设置# CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY
    未设置# CONFIG_TEST_POWER
    未设置# CONFIG_BATTERY_DS2780
    未设置# CONFIG_BATTERY_DS2781
    未设置# CONFIG_BATTERY_DS2782
    未设置# CONFIG_BATTERY_SBS
    未设置# CONFIG_BATTERY_BQ27x00
    未设置# CONFIG_BATTERY_MAX17040
    未设置# CONFIG_BATTERY_MAX17042
    未设置# CONFIG_CHARER_ISP1704
    未设置# CONFIG_CHARER_MAX8903
    # CONFIG_CHARER_TWL4030未设置
    未设置# CONFIG_CHARER_LP8727
    未设置# CONFIG_CHARY_GPIO
    未设置# CONFIG_CHARER_BQ2415X
    未设置# CONFIG_CHARER_BQ24190
    未设置# CONFIG_CHARER_SMB347
    未设置# CONFIG_POWER_RESET
    未设置# CONFIG_POWER_RESET_RESTART
    未设置# CONFIG_POWER_AVS
    CONFIG_HWMON=y
    未设置# CONFIG_HWMON_VID
    未设置# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP
    编号
    #本机驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_SENSORS_AD7314
    未设置# CONFIG_SENSORS_AD7414
    未设置# CONFIG_SENSORS_AD7418
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADCXX
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1021
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1025
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1026
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1029
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM1031
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADM9240
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7310
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7410
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7411
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7462
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7470
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADT7475
    # CONFIG_SENSORS_ASC7621未设置
    # CONFIG_SENSORS_ATXP1未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_DS620
    未设置# CONFIG_SENSORS_DS1621
    未设置# CONFIG_SENSORS_I5K_AMB
    未设置# CONFIG_SENSORS_F71805F
    未设置# CONFIG_SENSORS_F71882FG
    未设置# CONFIG_SENSORS_F75375S
    未设置# CONFIG_SENSORS_G760A
    未设置# CONFIG_SENSORS_G762
    未设置# CONFIG_SENSORS_GL518SM
    未设置# CONFIG_SENSORS_GL520SM
    未设置# CONFIG_SENSORS_GPIO_FAN
    未设置# CONFIG_SENSORS_HIH6130
    未设置# CONFIG_SENSORS_HTU21
    未设置# CONFIG_SENSORS_IIO_HWMON
    未设置# CONFIG_SENSORS_IT87
    # CONFIG_SENSORS_JC42未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_LINUeage
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM63
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM70
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM73
    CONFIG_SENSORS_LM75=m
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM77
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM78
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM80
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM83
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM85
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM87
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM90
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM92
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM93
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4151
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4215
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4245
    未设置# CONFIG_SENSORS_LTC4261
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM95234
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM95241
    未设置# CONFIG_SENSORS_LM95245
    # CONFIG_SENSORS_MAX1111未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX16065
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX1619
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX1668
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX197
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6639
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6642
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6650
    未设置# CONFIG_SENSORS_MAX6697
    未设置# CONFIG_SENSORS_MCP3021
    未设置# CONFIG_SENSORS_NCT6775
    未设置# CONFIG_SENSORS_NTC_Thermistor
    未设置# CONFIG_SENSORS_PC87360
    未设置# CONFIG_SENSORS_PC87427
    未设置# CONFIG_SENSORS_PCF8591
    未设置# CONFIG_PMBus
    未设置# CONFIG_SENSORS_SHT15
    未设置# CONFIG_SENSORS_SHT21
    未设置# CONFIG_SENSORS_SIS5595
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMM665
    未设置# CONFIG_SENSORS_DME1737
    未设置# CONFIG_SENSORS_EMC1403
    未设置# CONFIG_SENSORS_EMC2103
    未设置# CONFIG_SENSORS_EMC6W201
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47M1
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47M192
    未设置# CONFIG_SENSORS_SMSC47B397
    未设置# CONFIG_SENSORS_SCH56XX_COMMON
    未设置# CONFIG_SENSORS_SCH5627
    未设置# CONFIG_SENSORS_SCH5636
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADS1015
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADS7828
    未设置# CONFIG_SENSORS_ADS7871
    未设置# CONFIG_SENSORS_AMC6821
    未设置# CONFIG_SENSORS_INA209
    未设置# CONFIG_SENSORS_INA2XX
    未设置# CONFIG_SENSORS_THMC50
    未设置# CONFIG_SENSORS_TMP102
    未设置# CONFIG_SENSORS_TMP401
    未设置# CONFIG_SENSORS_TMP421
    未设置# CONFIG_SENSORS_VIA686A
    未设置# CONFIG_SENSORS_VT1211
    未设置# CONFIG_SENSORS_VT8231
    # CONFIG_SENSORS_W83781D 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83791D 未设置
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83792D
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83793
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83795
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83L785TS
    未设置# CONFIG_SENSORS_W83L786NG
    # CONFIG_SENSORS_W83627HF 未设置
    # CONFIG_SENSORS_W83627EHF 未设置
    CONFIG_热力= y
    CONFIG_热力 HWMON=y
    CONFIG_热力 默认值 GOV_STEP_WISE = y
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_FICE_SHARE
    未设置# CONFIG_热力 默认值 GOV_USER_SPACE
    CONFIG_热力 GOV_FER_SHARE=y
    CONFIG_热力 GOV_STEP_WISE = y
    CONFIG_热力 GOV_USER_SPACE = y
    CONFIG_CPU_Thermal = y
    未设置# CONFIG_热力 仿真
    未设置# CONFIG_IMX_热力
    编号
    #德州仪器散热驱动器
    编号
    CONFIG_TI_SOC_热力= y
    CONFIG_TI_热力= y
    CONFIG_OMAP4_热力= y
    CONFIG_OMAP5_热力= y
    CONFIG_DRA752_热力= y
    CONFIG_Watchdog=y
    CONFIG_安全 装置_CORE=y
    未设置# CONFIG_Watchdog_NOWAYOUT
    编号
    #看门狗设备驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_SOFT_WATCHDOG
    未设置# CONFIG_DW_TATCHDOG
    CONFIG_OMAP_Watchdog=y
    CONFIG_TWL4030_Watchdog=y
    未设置# CONFIG_MAX63XX_Watchdog
    # CONFIG_ALIM7101_WDT 未设置
    未设置# CONFIG_I6300ESB_WDT
    未设置# CONFIG_MEN A21_WDT
    编号
    #个基于 PCI 的看门狗卡
    编号
    # CONFIG_PCIPCWATCHDOG 未设置
    未设置# CONFIG_WDTPCI
    编号
    #个基于 USB 的看门狗卡
    编号
    # CONFIG_USBPCWATCHDOG 未设置
    CONFIG_SSB_Possible = y
    编号
    # Sonics Silicon Backplane
    编号
    未设置# CONFIG_SSB
    CONFIG_BCMA_Possible = y
    编号
    # Broadcom 专用 AMBA
    编号
    # CONFIG_BCMA 未设置
    编号
    #多功能设备驱动程序
    编号
    CONFIG_MFD_CORE=y
    # CONFIG_MFD_AS3711未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_ADP5520
    # CONFIG_MFD_AAT2870_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_CROS_EC 未设置
    # CONFIG_MFD_ASIC3未设置
    未设置# CONFIG_PMIC_DA903X
    # CONFIG_MFD_DA9052_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9052_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_DA9055未设置
    # CONFIG_MFD_DA9063未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_MC13XXX_I2C 未设置
    未设置# CONFIG_HTC_EGPIO
    未设置# CONFIG_HTC_PASIC3
    未设置# CONFIG_HTC_I2CPLD
    未设置# CONFIG_LPC_ICH
    未设置# CONFIG_LPC_SCH
    # CONFIG_MFD_JANZ_CMODIO 未设置
    # CONFIG_MFD_KEMPLD 未设置
    # CONFIG_MFD_88PM800未设置
    # CONFIG_MFD_88PM805未设置
    # CONFIG_MFD_88PM860X 未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77686未设置
    # CONFIG_MFD_MAX77693未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8907未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8925未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8997未设置
    # CONFIG_MFD_MAX8998未设置
    # CONFIG_EZX_PCAP 未设置
    未设置# CONFIG_MFD_VIPERBOARD
    # CONFIG_MFD_RETU 未设置
    # CONFIG_MFD_PCF50633未设置
    # CONFIG_MFD_RDC321X 未设置
    # CONFIG_MFD_RTSX_PCI 未设置
    # CONFIG_MFD_RC5T583未设置
    # CONFIG_MFD_SEC_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SI476X_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_SM501未设置
    # CONFIG_MFD_SMSC 未设置
    未设置# CONFIG_ABX500_CORE
    # CONFIG_MFD_STMPE 未设置
    CONFIG_MFD_SYSCON=y
    CONFIG_MFD_TI_AM335X_TSCADC=y
    # CONFIG_MFD_LP8788未设置
    CONFIG_MFD_OMAP_USB_HOST=y
    CONFIG_MFD_PALMAS = y
    未设置# CONFIG_TPS6105X
    未设置# CONFIG_TPS65010
    未设置# CONFIG_TPS6507X
    # CONFIG_MFD_TPS65090未设置
    CONFIG_MFD_TPS65217=y
    CONFIG_MFD_TPS65218=y
    # CONFIG_MFD_TPS6586X 未设置
    CONFIG_MFD_TPS65910=y
    # CONFIG_MFD_TPS65912未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65912_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS65912_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_TPS80031未设置
    CONFIG_TWL4030_CORE=y
    # CONFIG_TWL4030_mAdc 未设置
    CONFIG_TWL4030_POWER=y
    CONFIG_MFD_TWL4030_AUDIBLE=y
    CONFIG_TWL6040_CORE=y
    CONFIG_MENELAUS=y
    # CONFIG_MFD_WL1273_CORE 未设置
    # CONFIG_MFD_LM3533未设置
    # CONFIG_MFD_TIBERDALE 未设置
    # CONFIG_MFD_TC3589X 未设置
    # CONFIG_MFD_TMIO 未设置
    # CONFIG_MFD_T7L66XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6387XB 未设置
    # CONFIG_MFD_TC6393XB 未设置
    # CONFIG_MFD_VX855未设置
    未设置# CONFIG_MFD_Arizona I2C
    未设置# CONFIG_MFD_Arizona SPI
    # CONFIG_MFD_WM8400未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM831X_SPI 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8350_I2C 未设置
    # CONFIG_MFD_WM8994未设置
    未设置# CONFIG_VEXPRESS_CONFIG
    CONFIG_电脑 控制器=y
    未设置# CONFIG_CONGER_DEBUG
    未设置# CONFIG_CONGER_Dummw
    CONFIG_CONGER_FIXED_VOLT=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_virtual_consumer
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_userspace_consumer
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_AD5398
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ANATOP
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_DA9210
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_FAN53555
    未设置# CONFIG_CONGER_GPIO
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_ISL6271A
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3971
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP3972
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_LP872X
    未设置# CONFIG_CONGER_LP8755
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX1586
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8649
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8660
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8952
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_MAX8973
    CONFIG_电脑 控制器_PALMAS = y
    CONFIG_CONGER_PBIAS=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_PFUZE100
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TI_ABB
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS51632
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS62360
    CONFIG_电脑 控制器 TPS65023=y
    CONFIG_电脑 控制器 TPS6507X=y
    CONFIG_电脑 控制器 TPS65217=y
    CONFIG_电脑 控制器 TPS65218=y
    未设置# CONFIG_电脑 控制器_TPS6524X
    CONFIG_电脑 控制器 TPS65910=y
    CONFIG_电脑 控制器_TWL4030=y
    CONFIG_CONDIAGER_TIVSCLASS0 = y
    CONFIG_MEDIA 支持= y
    编号
    #多媒体内核支持
    编号
    CONFIG_MEASE_CAMER_SUPPT=y
    未设置# CONFIG_MEASE_ANALOG_TV_support
    未设置# CONFIG_MEDIA 数字电视支持
    未设置# CONFIG_MEASE_RADIO_SUPPTATION
    未设置# CONFIG_MEASE_RC_SUPPTATION
    CONFIG_MEASE_CONTROLLER=y
    CONFIG_VIDEO_DEV_y
    CONFIG_VIDEO_V4L2_SUBDEV_API=y
    CONFIG_VIDEO_V4L2=y
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV_DEBUG
    未设置# CONFIG_VIDEO FIXED_MINOR 范围
    CONFIG_VIDEOBUF2_CORE=y
    CONFIG_VIDEOBUF2_MEMOPS=y
    CONFIG_VIDEOBUF2_DMA_CONTIG=y
    CONFIG_VIDEOBUF2_VMALLOC=m
    未设置# CONFIG_VIDEO V4L2_INT_DEVICE
    未设置# CONFIG_TTPCI_EEPROM
    编号
    #介质驱动程序
    编号
    CONFIG_MEASE_USB_support=y
    编号
    #网络摄像头设备
    编号
    CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m
    CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y
    CONFIG_USB_GSPCA=m
    未设置# CONFIG_USB_M5602
    未设置# CONFIG_USB_STV06XX
    未设置# CONFIG_USB_GL860
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_BenQ
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_CONEX
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_CPUA1
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_ETOMS
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_FINEPIX
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_JEILINJ
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_JL2005BCD
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_Kinect
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_Konica
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_MARS
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_MR97310A
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_NW80X
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_OV519
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_OV534
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_OV534_9
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_PAC207
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_PAC7302
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_PAC7311
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SE401
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SN9C2028
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SN9C20X
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SONIXB
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SONIXJ
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA500
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA501
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA505
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA506
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA508
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA561
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SPCA1528
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SQ905
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SQ905C
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SQ930X
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_STK014
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_STK1135
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_STV0680
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_SunPlus
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_T613
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_TOPRO
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_TV8532
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_VC032X
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_VICAM
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_XIRLINK_CIT
    未设置# CONFIG_USB_GSPCA_ZC3XX
    未设置# CONFIG_USB_PWC
    未设置# CONFIG_VIDEO CPUA2
    未设置# CONFIG_USB_ZR364XX
    # CONFIG_USB_STKWEBCAM 未设置
    未设置# CONFIG_USB_S2255
    未设置# CONFIG_USB_SN9C102
    未设置# CONFIG_VIDEO_USBTV
    编号
    #网络摄像头、电视(模拟/数字) USB 设备
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO EM28XX
    未设置# CONFIG_MEASE_PCI_support
    CONFIG_V4L_Platform_drivers=y
    未设置# CONFIG_VIDEO CALE_CCIC
    未设置# CONFIG_VIDEO DM6446_CCDC
    未设置# CONFIG_VIDEO OMAP2_VOUT
    未设置# CONFIG_VIDEO_TIBERDALE
    未设置# CONFIG_SOC_CAMER_SECONFIG
    CONFIG_VIDEO_AM437X_VPFE=y
    # CONFIG_V4L_MEM2MEM_DRIVERS 未设置
    未设置# CONFIG_V4L_TEST_DRIVERS
    编号
    支持的 MMC/SDIO 适配器数
    编号
    未设置# CONFIG_Cypress_firmware
    编号
    #媒体辅助驱动器(调谐器、传感器、i2c、前端)
    编号
    # CONFIG_MEDIA_SUBDRV_AutoSelect 未设置
    编号
    #编码器、解码器、传感器和其他辅助芯片
    编号
    编号
    #音频解码器、处理器和混频器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO TVAUDIO
    未设置# CONFIG_VIDEO TDA7432
    未设置# CONFIG_VIDEO TDA9840
    未设置# CONFIG_VIDEO_TEA6415C
    # CONFIG_VIDEO_TEA6420未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO MSP3400
    未设置# CONFIG_VIDEO CS5345
    未设置# CONFIG_VIDEO CS53L32A
    未设置# CONFIG_VIDEO TLV320AIC23B
    未设置# CONFIG_VIDEO UDA1342
    未设置# CONFIG_VIDEO WM8775
    未设置# CONFIG_VIDEO WM8739
    未设置# CONFIG_VIDEO VP27SMPX
    # CONFIG_VIDEO_SONY_BTF_MPX 未设置
    编号
    Rds 解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA6588
    编号
    #视频解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7180
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7183
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7604
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7842
    未设置# CONFIG_VIDEO BT819
    未设置# CONFIG_VIDEO BT856
    未设置# CONFIG_VIDEO BT866
    未设置# CONFIG_VIDEO KS0127
    未设置# CONFIG_VIDEO _ML86V7667
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7110
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA711X
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7191
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP514X
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP5150
    未设置# CONFIG_VIDEO TVP7002
    # CONFIG_VIDUO_TW2804未设置
    # CONFIG_VIDEO TW9903未设置
    # CONFIG_VIDEO TW9906未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO_VPX3220
    编号
    #视频和音频解码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA717X
    未设置# CONFIG_VIDEO CX25840
    编号
    #视频编码器
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7127
    未设置# CONFIG_VIDEO SAA7185
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7170
    未设置# CONFIG_VIDO_ADV7175
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7343
    未设置# CONFIG_VIDEO ADV7393
    未设置# CONFIG_VIDUO_ADV7511
    未设置# CONFIG_VIDEO AD9389B
    未设置# CONFIG_VIDEO AK881X
    未设置# CONFIG_VIDEO_THS8200
    编号
    #摄像头传感器器件
    编号
    CONFIG_VIDEO_OV2659=y
    未设置# CONFIG_VIDEO OV7640
    未设置# CONFIG_VIDEO OV7670
    未设置# CONFIG_VIDEO OV9650
    未设置# CONFIG_VIDEO VS6624
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9M032
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9P031
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9T001
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9V011
    未设置# CONFIG_VIDEO MT9V032
    未设置# CONFIG_VIDEO SR030PC30
    # CONFIG_VIDEO NOON010PC30未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO M5MOLS
    未设置# CONFIG_VIDEO S5K6AA
    未设置# CONFIG_VIDEO_S5K4ECGX
    未设置# CONFIG_VIDEO SMIAPP
    未设置# CONFIG_VIDEO S5C73M3
    编号
    #闪存器件
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO ADP1653
    未设置# CONFIG_VIDEO AS3645A
    编号
    #视频改进芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO UPD64031A
    未设置# CONFIG_VIDEO UPD64083
    编号
    #米塞利帮助芯片
    编号
    未设置# CONFIG_VIDEO THS7303
    未设置# CONFIG_VIDEO M52790
    编号
    SoC_CAMER_DRIVER 上使用的传感器#
    编号
    编号
    #自定义 DVB 前向
    编号
    CONFIG_DV_AU8522=m
    CONFIG_DV_AU8522_V4L=m
    CONFIG_DV_TUNE_DIB0070=m
    CONFIG_DV_TUNE_DIB0090=m
    编号
    #开发新前沿的工具
    编号
    未设置# CONFIG_DVD_DUPLE_FE
    编号
    #图形支持
    编号
    CONFIG_VGA_ARB=y
    CONFIG_VGA_ARB_MAX_GPU = 16
    未设置# CONFIG_DRM
    # CONFIG_VGASTATE 未设置
    未设置# CONFIG_VIDEO OUTP_CONTROL
    CONFIG_VIDEOMODE_AIDENS=y
    CONFIG_FB=y
    CONFIG_firmware_EDID=y
    未设置# CONFIG_FB_DDC
    未设置# CONFIG_FB_BOOT_VESA_support
    CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
    CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
    CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
    CONFIG_FB_CFB_REV_Pixels_in_byte=y
    # CONFIG_FB_SYS_FILLRECT 未设置
    # CONFIG_FB_SYS_COPYAREA 未设置
    # CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT 未设置
    未设置# CONFIG_FB_Foreign _ENDIAN
    未设置# CONFIG_FB_SYS_FOPS
    未设置# CONFIG_FB_svgalib
    # CONFIG_FB_MACMODES 未设置
    未设置# CONFIG_FB_背 光
    CONFIG_FB_MODE_APERS=y
    CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
    编号
    #帧缓冲硬件驱动程序
    编号
    # CONFIG_FB_Cirrus 未设置
    未设置# CONFIG_FB_PM2
    # CONFIG_FB_CYBER2000未设置
    未设置# CONFIG_FB_ASILINT
    # CONFIG_FB_IMSTT 未设置
    未设置# CONFIG_FB_UVESA
    未设置# CONFIG_FB_S1D13XXX
    未设置# CONFIG_FB_NVIDIA
    未设置# CONFIG_FB_Riva
    未设置# CONFIG_FB_I740
    未设置# CONFIG_FB_Matrox
    # CONFIG_FB_RADEON 未设置
    # CONFIG_FB_ATY128未设置
    # CONFIG_FB_ATY 未设置
    未设置# CONFIG_FB_S3
    未设置# CONFIG_FB_SAVage
    未设置# CONFIG_FB_SIS
    未设置# CONFIG_FB_NeoMagic
    未设置# CONFIG_FB_Kyro
    未设置# CONFIG_FB_3DFX
    # CONFIG_FB_VOODOO1未设置
    未设置# CONFIG_FB_VT8623
    未设置# CONFIG_FB_TRIDENT
    # CONFIG_FB_ARK 未设置
    # CONFIG_FB_PM3未设置
    未设置# CONFIG_FB_Carmine
    # CONFIG_FB_TMIO 未设置
    # CONFIG_FB_SMSCUFX 未设置
    未设置# CONFIG_FB_UDL
    未设置# CONFIG_FB_goldfish
    CONFIG_FB_DA8XX=y
    CONFIG_FB_DA8XX_TDA998X=y
    未设置# CONFIG_FB_virtual
    # CONFIG_FB_Metronome 未设置
    未设置# CONFIG_FB_MB862XX
    未设置# CONFIG_FB_broadsheet
    # CONFIG_FB_AUO_K190X 未设置
    未设置# CONFIG_FB_SIMPLE
    CONFIG_OMAP2_VRFB=y
    CONFIG_OMAP2_DSS=y
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_DEBUG
    未设置# CONFIG_OMAP2_DSS_DebugFS
    CONFIG_OMAP2_DSS_DPI=y
    CONFIG_OMAP2_DSS_DRA7XX_DPI=y
    CONFIG_OMAP2_DSS_VENC=y
    CONFIG_OMAP4_DSS_HDMI=y
    CONFIG_OMAP5_DSS_HDMI=y
    CONFIG_OMAP2_DSS_SDI=y
    CONFIG_OMAP2_DSS_DSI=y
    CONFIG_OMAP2_DSS_MIN_FCK_PER_PCK=0
    CONFIG_OMAP2_DSS_SLEEP_After _VENC_RESET=y
    CONFIG_FB_OMAP2=y
    CONFIG_FB_OMAP2_debug_support=y
    CONFIG_FB_OMAP2_NUM_FBS=3
    编号
    # OMAP 显示设备驱动程序(新设备型号)
    编号
    CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TFP410=y
    CONFIG_DISPLAY_ENCODER_TPD12S015=y
    CONFIG_DISPLAY_DRA_EVM_ENCODER_TPD12S015=y
    CONFIG_DISPLAY_ENCODER_SIL9022=y
    CONFIG_DISPLAY_CONNECT_DVI=y
    CONFIG_DISPLAY_CONNECT_HDMI=y
    未设置# CONFIG_DISPLAY_CONNECT_ANALOG_TV
    CONFIG_DISPLAY_PANE_DPI=y
    未设置# CONFIG_DISPLAY_PAGE_DSI_CM
    未设置# CONFIG_DISPLAY_PANE_SONY_ACX565AKM
    # CONFIG_DISPLAY_PAGE_LGPHILIPS_LB035Q02未设置
    # CONFIG_DISPLAY_PAGE_LS037V7DW01未设置
    未设置# CONFIG_DISPLAY_PAGE_TPO_TD043MTEA1
    未设置# CONFIG_DISPLAY_PAGE_NLM8048HL11
    CONFIG_DISPLAY_PAGE_TCS9700=y
    # CONFIG_EXYNOS_VIDEO 未设置
    CONFIG_背 光_LCD_support=y
    CONFIG_LCD_class_device=y
    # CONFIG_LCD_L4F00242T03未设置
    # CONFIG_LCD_LMS283GF05未设置
    未设置# CONFIG_LCD_LTV350QV
    未设置# CONFIG_LCD_ILI922X
    未设置# CONFIG_LCD_ILI9320
    未设置# CONFIG_LCD_TDO24M
    未设置# CONFIG_LCD_VGG2432A4
    CONFIG_LCD_platform=y
    未设置# CONFIG_LCD_S6E63M0
    未设置# CONFIG_LCD_LD9040
    未设置# CONFIG_LCD_AMS369FG06
    # CONFIG_LCD_LMS501KF03未设置
    未设置# CONFIG_LCD_HX8357
    CONFIG_背 光_class_device=y
    CONFIG_背 光_generic=y
    CONFIG_背 光_PWM=y
    未设置# CONFIG_背 光_ADP8860
    未设置# CONFIG_背 光_ADP8870
    未设置# CONFIG_背 光_LM3630
    未设置# CONFIG_背 光_LM3639
    未设置# CONFIG_BRAY_LP855X
    未设置# CONFIG_BRELOAD_Pandora
    未设置# CONFIG_背 光_TPS65217
    未设置# CONFIG_背 光_GPIO
    未设置# CONFIG_背 光_LV5207LP
    未设置# CONFIG_BRELOAD_BD6107
    编号
    #控制台显示驱动程序支持
    编号
    CONFIG_虚设 控制台= y
    CONFIG_frameBuffer_console=y
    未设置# CONFIG_frameBuffer_console_detect_primary
    CONFIG_frameBuffer_console_rotation=y
    CONFIG_LOGO = y
    CONFIG_LOGO;LINUX_MONO = y
    CONFIG_LOGO LINUX_VGA16=y
    CONFIG_LOGO LINUX_CLUT224=y
    # CONFIG_FB_SSD1307未设置
    CONFIG_sound=m
    CONFIG_SOICE_OSS_CORE=y
    CONFIG_SOUNS_CORE_PRECLAIM=y
    CONFIG_SNd=m
    CONFIG_SND_TIMER = m
    CONFIG_SND_PCM=m
    CONFIG_SND_DMAENGINE_PCM=m
    CONFIG_SND_HWDEP=m
    CONFIG_SND_RAWMIDI = m
    CONFIG_SND_COMGE_OFFLOAD = m
    CONFIG_SND_JACK = y
    未设置# CONFIG_SND_SEQUENCER_D
    CONFIG_SND_OSSEMUL=y
    CONFIG_SND_Mixer_OSS=m
    CONFIG_SND_PCM_OSS=m
    CONFIG_SND_PCM_OSS_plugins=y
    未设置# CONFIG_SND_HRTIMER
    未设置# CONFIG_SND_DYNAMIC
    CONFIG_SND_SUPPING_OLD_API=y
    CONFIG_Snd_verbose_procfgs=y
    CONFIG_SND_VERUSE_PRINTK_=y
    CONFIG_SND_DEBUG=y
    未设置# CONFIG_SND_DEBUG_VERBOSE
    未设置# CONFIG_SND_PCM_XRUN_DEBUG
    未设置# CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ
    未设置# CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ
    未设置# CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ
    # CONFIG_SND_SBAWE_SEQ 未设置
    # CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ 未设置
    CONFIG_SND_DRIVERS=y
    未设置# CONFIG_SND_Dummid
    未设置# CONFIG_SND_ALOOP
    未设置# CONFIG_SND_MTPAV
    未设置# CONFIG_SND_SERIAL_U16550
    未设置# CONFIG_SND_MPU401
    CONFIG_SND_PCI=y
    未设置# CONFIG_SND_AD1889
    未设置# CONFIG_SND_ALS300
    未设置# CONFIG_SND_ALI5451
    未设置# CONFIG_SND_ATIIXP
    未设置# CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM
    未设置# CONFIG_SND_AU8810
    未设置# CONFIG_SND_AU8820
    未设置# CONFIG_SND_AU8830
    未设置# CONFIG_SND_AW2
    未设置# CONFIG_SND_AZT3328
    未设置# CONFIG_SND_BT87X
    未设置# CONFIG_SND_CA0106
    未设置# CONFIG_SND_CMIPCI
    未设置# CONFIG_SND_Oxygen
    # CONFIG_SND_CS4281未设置
    未设置# CONFIG_SND_CS46XX
    未设置# CONFIG_SND_CS5535AUDIO
    # CONFIG_SND_CTXFI 未设置
    # CONFIG_SND_DARLA20未设置
    未设置# CONFIG_SND_GINA20
    未设置# CONFIG_SND_LAYLA20
    未设置# CONFIG_SND_DARLA24
    未设置# CONFIG_SND_GINA24
    未设置# CONFIG_SND_LAYLA24
    未设置# CONFIG_SND_MONA
    未设置# CONFIG_SND_MIA
    # CONFIG_SND_ECHO3G 未设置
    未设置# CONFIG_SND_Indigo
    未设置# CONFIG_SND_INDIOIO
    # CONFIG_SND_INDIGODJ 未设置
    # CONFIG_SND_INDIOIOX 未设置
    # CONFIG_SND_INDIGODJX 未设置
    # CONFIG_SND_EMU10K1未设置
    # CONFIG_SND_EMU10K1X 未设置
    未设置# CONFIG_SND_ENS1370
    未设置# CONFIG_SND_ENS1371
    未设置# CONFIG_SND_ES1938
    # CONFIG_SND_ES1968未设置
    未设置# CONFIG_SND_FM801
    未设置# CONFIG_SND_HDA_Intel
    未设置# CONFIG_SND_HDSP
    未设置# CONFIG_SND_HDSPM
    未设置# CONFIG_SND_ICE1712
    未设置# CONFIG_SND_ICE1724
    # CONFIG_SND_INTEL8X0未设置
    # CONFIG_SND_INTEL8X0M 未设置
    未设置# CONFIG_SND_KORG1212
    未设置# CONFIG_SND_Lola
    未设置# CONFIG_SND_LX64ES
    未设置# CONFIG_SND_MAESTRO3
    未设置# CONFIG_SND_MIXART
    未设置# CONFIG_SND_NM256
    # CONFIG_SND_PCXHR 未设置
    未设置# CONFIG_SND_Riptide
    未设置# CONFIG_SND_RME32
    未设置# CONFIG_SND_RME96
    未设置# CONFIG_SND_RME9652
    未设置# CONFIG_SND_SONICVIBES
    未设置# CONFIG_SND_TRIDENT
    未设置# CONFIG_SND_VIA82XX
    未设置# CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM
    # CONFIG_SND_Virtuoso 未设置
    未设置# CONFIG_SND_VX222
    未设置# CONFIG_SND_YMFPCI
    CONFIG_SND_ARM=y
    CONFIG_SND_SPI=y
    CONFIG_SND_USB=y
    CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
    未设置# CONFIG_SND_USB_UA101
    未设置# CONFIG_SND_USB_CAIAR
    未设置# CONFIG_SND_USB_6FIRE
    未设置# CONFIG_SND_USB_HIFACE
    CONFIG_SND_SOC=m
    未设置# CONFIG_SND_ATMEL_SOC
    CONFIG_SND_Davinci_SOC=m
    CONFIG_SND_Davinci_SOC_MCASP=m
    CONFIG_SND_Davinci_SOC_general_EVM=m
    CONFIG_SND_AM33XX_SOC_EVM=m
    CONFIG_SND_AM43XX_SOC_EPOS_EVM=m
    # CONFIG_SND_DESIGWARE_I2S 未设置
    CONFIG_SND_OMAP-SOC=m
    CONFIG_SND_OMAP-SOC_DMIC=m
    CONFIG_SND_OMAP_SOC_McBSP=m
    CONFIG_SND_OMAP_SOC_MCPDM=m
    未设置# CONFIG_SND_OMAP-SOC_N810
    # CONFIG_SND_OMAP-SOC_RX51未设置
    未设置# CONFIG_SND_OMAP-SOC_AM3517EVM
    CONFIG_SND_OMAP-SOC_DRA7EVM=m
    CONFIG_SND_OMAP_SOC_OMAP_TWL4030=m
    CONFIG_SND_OMAP_SOC_OMAP_ABE_TWL6040=m
    未设置# CONFIG_SND_OMAP-SOC_OMAP-HDMI
    CONFIG_SND_OMAP_SOC_OMAP3_Pandora = m
    CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=m
    CONFIG_SND_SOC_DMIC=m
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X=m
    CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX=m
    CONFIG_SND_SOC_TWL4030=m
    CONFIG_SND_SOC_TWL6040=m
    未设置# CONFIG_SND_SIMPLE_CARD
    未设置# CONFIG_sound_PRIME
    编号
    # HID 支持
    编号
    CONFIG_HID=y
    未设置# CONFIG_HID_BATTERY_Strength
    # CONFIG_HIDRAW 未设置
    # CONFIG_UHID 未设置
    CONFIG_HID_generic=y
    编号
    #专用 HID 驱动器
    编号
    # CONFIG_HID_A4TECH 未设置
    未设置# CONFIG_HID_ACRUX
    未设置# CONFIG_HID_Apple
    # CONFIG_HID_APPLEIR 未设置
    # CONFIG_HID_AUREAL 未设置
    # CONFIG_HID_Belkin 未设置
    未设置# CONFIG_HID_CHERRY
    # CONFIG_HID_Chicony 未设置
    # CONFIG_HID_PRODYKEYS 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Cypress
    # CONFIG_HID_DRAGONRISE 未设置
    未设置# CONFIG_HID_EMS_FF
    # CONFIG_HID_ELECOM 未设置
    # CONFIG_HID_ELO 未设置
    # CONFIG_HID_EZKEY 未设置
    # CONFIG_HID_HOLTEK 未设置
    # CONFIG_HID_HUION 未设置
    # CONFIG_HID_KEYTOUCH 未设置
    # CONFIG_HID_Kee 未设置
    # CONFIG_HID_UCLOGIC 未设置
    # CONFIG_HID_WALTOP 未设置
    未设置# CONFIG_HID_GYRAID
    # CONFIG_HID_ICADE 未设置
    # CONFIG_HID_TWINHAN 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Kensington
    未设置# CONFIG_HID_LCPOWER
    未设置# CONFIG_HID_Lenovo TPKBD
    未设置# CONFIG_HID_Logitech
    未设置# CONFIG_HID_MAGICMOUSE
    未设置# CONFIG_HID_Microsoft
    # CONFIG_HID_Monterey 未设置
    未设置# CONFIG_HID_MULTITOUCH
    未设置# CONFIG_HID_NTRIG
    # CONFIG_HID_ORTEK 未设置
    # CONFIG_HID_PANTHERLORD 未置位
    # CONFIG_HID_PETALYNX 未设置
    # CONFIG_HID_PICOLCD 未设置
    # CONFIG_HID_PRIMAX 未设置
    # CONFIG_HID_ROCCAT 未设置
    # CONFIG_HID_SAITEK 未设置
    未设置# CONFIG_HID_Samsung
    # CONFIG_HID_SONY 未设置
    未设置# CONFIG_HID_SPEEDLINK
    # CONFIG_HID_SteelSeries 未设置
    未设置# CONFIG_HID_SunPlus
    # CONFIG_HID_GREENASIA 未设置
    # CONFIG_HID_SMARTJOYPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_TiVo 未设置
    # CONFIG_HID_TOPSEED 未设置
    未设置# CONFIG_HID_THINGM
    # CONFIG_HID_THRUSTMASTER 未设置
    # CONFIG_HID_WACOM 未设置
    # CONFIG_HID_WIIMOTE 未设置
    未设置# CONFIG_HID_XINMO
    # CONFIG_HID_ZEROPLUS 未设置
    # CONFIG_HID_ZYDACRON 未被置位
    未设置# CONFIG_HID_SENSOR_HUB
    编号
    # USB HID 支持
    编号
    CONFIG_USB_HID=y
    # CONFIG_HID_PID 未设置
    未设置# CONFIG_USB_HIDDEV
    编号
    # I2C HID 支持
    编号
    # CONFIG_I2C_HID 未设置
    CONFIG_USB_OHCCI_LOW_ENDIAN=y
    CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
    CONFIG_USB_support=y
    CONFIG_USB_common=y
    CONFIG_USB_ARCH_HASE_HCD=y
    CONFIG_USB=y
    未设置# CONFIG_USB_DEBUG
    CONFIG_USB_Announce_new_devices=y
    编号
    #其他 USB 选项
    编号
    CONFIG_USB_DEFAULT_SENCE=y
    未设置# CONFIG_USB_DYNAMIC
    未设置# CONFIG_USB_OTG
    未设置# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST
    未设置# CONFIG_USB_OTG_黑名单 集线器
    CONFIG_USB_MON=y
    # CONFIG_USB_WUSB_CBAF 未设置
    编号
    # USB 主机控制器驱动程序
    编号
    # CONFIG_USB_C67X00_HCD 未设置
    CONFIG_USB_XHCCI_HCD=y
    CONFIG_USB_XHCCI_PLANAIN=m
    CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
    # CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUD_TT 未设置
    CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
    CONFIG_USB_EHCI_PCI=y
    CONFIG_USB_EHCI_HCD_OMAP=y
    未设置# CONFIG_USB_EHCI_HCD_PLAND
    # CONFIG_USB_OXU210HP_HCD 未设置
    未设置# CONFIG_USB_ISP116X_HCD
    未设置# CONFIG_USB_ISP1760_HCD
    未设置# CONFIG_USB_ISP1362_HCD
    未设置# CONFIG_USB_FUSBH200_HCD
    # CONFIG_USB_FOTG210_HCD 未设置
    未设置# CONFIG_USB_OHCCI_HCD
    未设置# CONFIG_USB_UHCI_HCD
    未设置# CONFIG_USB_SL811_HCD
    未设置# CONFIG_USB_R8A66597_HCD
    未设置# CONFIG_USB_HCD_TEST_MODE
    CONFIG_USB_MUSB_HDRC=m
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_HOST
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_Gadget
    CONFIG_USB_MUSB_DUAL_Role=y
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_TUSB6010
    CONFIG_USB_MUSB_OMAP2PLUS=m
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_AM35x
    CONFIG_USB_MUSB_DSP=m
    未设置# CONFIG_USB_MUSB_UX500
    CONFIG_USB_MUSB_AM335X_child=m
    未设置# CONFIG_USB_INVENTRA_DMA
    CONFIG_USB_TI_CPPI41_DMA=y
    未设置# CONFIG_MUSB_PIO_only
    未设置# CONFIG_USB_Renesas USBHS
    编号
    # USB Device Class 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_USB_ACM
    未设置# CONFIG_USB_printer
    CONFIG_USB_WDM=y
    # CONFIG_USB_TMC 未设置
    编号
    #注:USB_storage 取决于 SCSI、但 BLK_DEV_SD 可能
    编号
    编号
    也需要#;有关更多信息、请参阅 USB_storage 帮助
    编号
    CONFIG_USB_STORAGE=y
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Realtek
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_DATAAB
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPHOT
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_OneTouch
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_Karma
    # CONFIG_USB_STORAGE_Cypress_ATACB 未设置
    未设置# CONFIG_USB_STORAGE_ENE_UB6250
    编号
    # USB 成像设备
    编号
    未设置# CONFIG_USB_MDC800
    未设置# CONFIG_USB_Microtek
    CONFIG_USB_DWC3=m
    未设置# CONFIG_USB_DWC3_HOST
    未设置# CONFIG_USB_DWC3_Gadget
    CONFIG_USB_DWC3_DUAL_Role=y
    编号
    #平台胶合驱动程序支持
    编号
    CONFIG_USB_DWC3_OMAP=m
    # CONFIG_USB_DWC3_EXYNOS 未设置
    未设置# CONFIG_USB_DWC3_PCI
    编号
    #调试功能
    编号
    未设置# CONFIG_USB_DWC3_DEBUG
    未设置# CONFIG_USB_CHIPIDEA
    编号
    # USB 端口驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_USB_serial
    编号
    # USB 其他驱动程序
    编号
    # CONFIG_USB_EMI62未设置
    # CONFIG_USB_EMI26未设置
    未设置# CONFIG_USB_ADUTUX
    未设置# CONFIG_USB_SEVSEG
    未设置# CONFIG_USB_RIO500
    未设置# CONFIG_USB_LEGOTOWER
    未设置# CONFIG_USB_LCD
    未设置# CONFIG_USB_LED
    # CONFIG_USB_Cypress_CY7C63未设置
    # CONFIG_USB_CYTHERM 未设置
    未设置# CONFIG_USB_IDMOUSE
    未设置# CONFIG_USB_FTDI_ELAN
    # CONFIG_USB_APPLEDISPLAY 未设置
    未设置# CONFIG_USB_SISUSBVGA
    未设置# CONFIG_USB_LD
    未设置# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR
    未设置# CONFIG_USB_IOWARRIOR
    CONFIG_USB_TEST=m
    未设置# CONFIG_USB_EHSET_TEST_PLETONG
    未设置# CONFIG_USB_ISIGHTFW
    未设置# CONFIG_USB_YUREX
    未设置# CONFIG_USB_EZUSB_FX2
    未设置# CONFIG_USB_HSIC_USB3503
    编号
    # USB 物理层驱动程序
    编号
    CONFIG_USB_PHY=y
    CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
    CONFIG_AM335X_CONTRAL_USB=y
    CONFIG_AM335X_PHY_USB=y
    未设置# CONFIG_Samsung USB2PHY
    未设置# CONFIG_Samsung USB3PHY
    CONFIG_TWL6030_USB=m
    未设置# CONFIG_USB_GPIO_VBUS
    未设置# CONFIG_USB_ISP1301
    未设置# CONFIG_USB_RCAR_PHY
    未设置# CONFIG_USB_ULPI
    CONFIG_USB_Gadget=y
    CONFIG_USB_Gadget_debug=y
    未设置# CONFIG_USB_Gadget_verbose
    CONFIG_USB_Gadget_debug_files=y
    CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS=y
    CONFIG_USB_GADGET_VBUS_Draw = 2
    CONFIG_USB_GADGET_STORAGE_NUM_BUFFER=2.
    编号
    # USB 外设控制器
    编号
    未设置# CONFIG_USB_FUSB300
    未设置# CONFIG_USB_FOTG210_UDC
    未设置# CONFIG_USB_PXA27X
    未设置# CONFIG_USB_MV_UDC
    未设置# CONFIG_USB_MV_U3D
    未设置# CONFIG_USB_M66592
    未设置# CONFIG_USB_AMD5536UDC
    未设置# CONFIG_USB_NET2272
    未设置# CONFIG_USB_NET2280
    未设置# CONFIG_USB_GoU
    未设置# CONFIG_USB_EG20T
    未设置# CONFIG_USB_Dummy_HCD
    CONFIG_USB_LIBCOMPOSITE=m
    CONFIG_USB_F_ACM=m
    CONFIG_USB_F_SS_LB = m
    CONFIG_USB_U_serial=m
    CONFIG_USB_U_ETE=m
    CONFIG_USB_U_RNDIS=m
    CONFIG_USB_F_SERIAL=m
    CONFIG_USB_F_OBEX=m
    CONFIG_USB_F_NCM = m
    CONFIG_USB_F_ECM=m
    CONFIG_USB_F_Subset = m
    CONFIG_USB_F_RNDIS=m
    CONFIG_USB_F_MUS_STORAGE=m
    未设置# CONFIG_USB_CONFIGFS
    CONFIG_USB_zero=m
    CONFIG_USB_AUDIO=m
    未设置# CONFIG_GADGET_UAC1
    CONFIG_USB_ETH=m
    CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y
    未设置# CONFIG_USB_ETH_EEM
    CONFIG_USB_G_NCM = m
    CONFIG_USB_GADGETFS=m
    CONFIG_USB_FUNCHTIONFS=m
    CONFIG_USB_FUNCHTIONFS_ETH=y
    CONFIG_USB_FUNCHTIONFS_RNDIS=y
    CONFIG_USB_FUNCHTIONFS_generic=y
    CONFIG_USB_MUS_STORAGE=m
    CONFIG_USB_G_SERIAL=m
    CONFIG_USB_MIDI_Gadget=m
    CONFIG_USB_G_PRINTER=m
    CONFIG_USB_CDC_COMPILE=m
    CONFIG_USB_G_ACM_MS=m
    CONFIG_USB_G_MULTI=m
    CONFIG_USB_G_MULTI_RNDIS=y
    CONFIG_USB_G_MULTI_CDC=y
    CONFIG_USB_G_HID=m
    CONFIG_USB_G_DBGP=m
    未设置# CONFIG_USB_G_DBGP_PRINTK
    CONFIG_USB_G_DBGP_SERIAL=y
    CONFIG_USB_G_webcam = m
    未设置# CONFIG_UWB
    CONFIG_MMC=y
    未设置# CONFIG_MMC_DEBUG
    CONFIG_MMC_INSAFETY_RESUE=y
    # CONFIG_MMC_CLKGATE 未设置
    编号
    MMC/SD/SDIO 卡驱动程序
    编号
    CONFIG_MMC_BLOC=y
    CONFIG_MMC_BLOCK_未成年人= 8
    CONFIG_MMC_BLOCK_Bouncy=y
    CONFIG_SDIO_UART=y
    未设置# CONFIG_MMC_TEST
    编号
    MMC/SD/SDIO 主机控制器驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_MMC_SDHCI
    # CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV3未设置
    # CONFIG_MMC_SDHCI_PXAV2未设置
    CONFIG_MMC_OMAP=y
    CONFIG_MMC_OMAP-Hs=y
    未设置# CONFIG_MMC_TIFM_SD
    未设置# CONFIG_MMC_CB710
    未设置# CONFIG_MMC_VIA SDMMC
    未设置# CONFIG_MMC_DW
    未设置# CONFIG_MMC_VUB300
    未设置# CONFIG_MMC_USHC
    未设置# CONFIG_Memstick
    CONFIG_NEW _LEDs=y
    CONFIG_LED_CLASS=y
    编号
    #个 LED 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_LED_LM3530
    未设置# CONFIG_LED_LM3642
    未设置# CONFIG_LED_PCA9532
    CONFIG_LED_GPIO=y
    未设置# CONFIG_LED_LP3944
    未设置# CONFIG_LED_LP5521
    未设置# CONFIG_LED_LP5523
    未设置# CONFIG_LED_LP5562
    未设置# CONFIG_LED_LP8501
    未设置# CONFIG_LED_PCA955X
    未设置# CONFIG_LED_PCA963X
    未设置# CONFIG_LEDS_DAC124S085
    未设置# CONFIG_LED_PWM
    未设置# CONFIG_LED_电脑 控制器
    未设置# CONFIG_LED_BD2802
    未设置# CONFIG_LED_LT3593
    未设置# CONFIG_LED_TCA6507
    未设置# CONFIG_LED_LM355x
    未设置# CONFIG_LEDS_OT200
    未设置# CONFIG_LED_BLINKM
    编号
    # LED 触发器
    编号
    CONFIG_LED_TRIGINS=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_TIMER=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_OneShot=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_心跳=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_背 光= y
    CONFIG_LED_TRIGGER_CPU=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_GPIO=y
    CONFIG_LED_TRIGGER_DEFAULT_ON=y
    编号
    # iptables 触发器处于 Netfilter 配置下(LED 目标)
    编号
    未设置# CONFIG_LED_TRIGGER_Transient
    未设置# CONFIG_LEDS_TRIGGER_CAMERGER
    未设置# CONFIG_accessibility
    未设置# CONFIG_InfiniBand
    未设置# CONFIG_EDAC
    # CONFIG_RTC_LIB=y
    未设置# CONFIG_RTC_CLASS
    CONFIG_DMADEVICES=y
    未设置# CONFIG_DMADEVICES_DEBUG
    编号
    # DMA 器件
    编号
    未设置# CONFIG_DW_DMAC_CORE
    未设置# CONFIG_DW_DMAC
    未设置# CONFIG_DW_DMAC_PCI
    未设置# CONFIG_TIMB_DMA
    CONFIG_TI_EDMA=y
    CONFIG_DMA_OMAP=y
    CONFIG_TI_CPPI41=y
    CONFIG_DMA_ENGINER=y
    CONFIG_DMA_virtual_channels=y
    CONFIG_DMA_of=y
    编号
    # DMA 客户端
    编号
    未设置# CONFIG_ASYNC_TX_DMA
    # CONFIG_DMATEST 未设置
    # CONFIG_AUXDISPLAY 未设置
    未设置# CONFIG_UIO
    未设置# CONFIG_virt_drivers
    编号
    # Virtio 驱动器
    编号
    未设置# CONFIG_Virtio_PCI
    # CONFIG_virtio_MMIO 未设置
    编号
    # Microsoft Hyper-V 来宾支持
    编号
    未设置# CONFIG_STACATION
    CONFIG_CLKDEV_Lookup = y
    CONFIG_LAY_CLK_PREPARE=y
    CONFIG_COMON_CLK=y
    编号
    #通用时钟框架
    编号
    CONFIG_COMON_CLK_DEBUG=y
    未设置# CONFIG_COMON_CLK_SI5351
    # CONFIG_CLK_TWL6040未设置
    CONFIG_COMON_CLK_PALMAS = y
    编号
    #硬件 Spinlock 驱动程序
    编号
    # CONFIG_HWSPINLOCK_OMAP 未设置
    CONFIG_CLKSRC_of=y
    CONFIG_CLKSRC_MMIO=y
    CONFIG_ARM_ARCH_TIMER=y
    CONFIG_mailbox=y
    CONFIG_OMAP_MBOX=y
    CONFIG_OMAP2PLUS_MBOX=y
    CONFIG_OMAP_MBOX_KFIFO_SIZE=256
    CONFIG_IOMMU_support=y
    CONFIG_OF_IOMMU=y
    未设置# CONFIG_OMAP-IOMMU
    编号
    # Remoteproc 驱动程序
    编号
    未设置# CONFIG_STE_MODE_RPROC
    编号
    # Rpmsg 驱动程序
    编号
    # CONFIG_PM_DEVFREQ 未设置
    CONFIG_EXTCON=y
    编号
    # Extcon 设备驱动程序
    编号
    CONFIG_of_EXTCON=y
    # CONFIG_EXTCON_GPIO 未设置
    # CONFIG_EXTCON_ADC_JACK 未设置
    CONFIG_EXTCON_PALMAS = y
    CONFIG_EXTCON_GPIO_USBVID=y
    未设置# CONFIG_MEMORY
    CONFIG_IIO=y
    CONFIG_IIO_buffer=y
    CONFIG_IIO_Buffer_CB=y
    CONFIG_IIO_KFIFO_BUF=m
    CONFIG_IIO_TRIGG=y
    CONFIG_IIO_Consumer_per_TRIGG=2
    编号
    #加速计
    编号
    未设置# CONFIG_BMA180
    未设置# CONFIG_IIO_ST_ACCEL_3AXIS
    # CONFIG_KXSD9未设置
    编号
    #模数转换器
    编号
    未设置# CONFIG_AD7266
    未设置# CONFIG_AD7298
    未设置# CONFIG_AD7476
    未设置# CONFIG_AD7791
    未设置# CONFIG_AD7793
    未设置# CONFIG_AD7887
    未设置# CONFIG_AD7923
    # CONFIG_EXYNOS_ADC 未设置
    # CONFIG_MAX1363未设置
    未设置# CONFIG_MCP320X
    # CONFIG_NAU7802未设置
    未设置# CONFIG_TI_ADC081C
    CONFIG_TI_AM335X_ADC=y
    # CONFIG_TWL6030_GPADC 未设置
    编号
    #个放大器
    编号
    未设置# CONFIG_AD8366
    编号
    # HID 传感器 IIO 常见
    编号
    编号
    #数模转换器
    编号
    未设置# CONFIG_AD5064
    # CONFIG_AD5360未设置
    未设置# CONFIG_AD5380
    未设置# CONFIG_AD5421
    未设置# CONFIG_AD5446
    未设置# CONFIG_AD5449
    未设置# CONFIG_AD5504
    未设置# CONFIG_AD5624R_SPI
    未设置# CONFIG_AD5686
    未设置# CONFIG_AD5755
    未设置# CONFIG_AD5764
    未设置# CONFIG_AD5791
    未设置# CONFIG_AD7303
    未设置# CONFIG_MAX517
    未设置# CONFIG_MCP4725
    编号
    #频率合成器 DDS/PLL
    编号
    编号
    #时钟发生器/分配
    编号
    未设置# CONFIG_AD9523
    编号
    #锁相环(PLL)频率合成器
    编号
    未设置# CONFIG_ADF4350
    编号
    #数字回转仪传感器
    编号
    # CONFIG_ADIS16080未设置
    # CONFIG_ADIS16130未设置
    # CONFIG_ADIS16136未设置
    # CONFIG_ADIS16260未设置
    # CONFIG_ADXRS450未设置
    # CONFIG_IIO_ST_GYRO_3AXIS 未设置
    未设置# CONFIG_ITG3200
    编号
    #初始测量单位
    编号
    # CONFIG_ADIS16400未设置
    # CONFIG_ADIS16480未设置
    未设置# CONFIG_INV_MPU6050_IIO
    编号
    #光传感器
    编号
    未设置# CONFIG_ADJD_S311
    未设置# CONFIG_APDS9300
    未设置# CONFIG_SENSORS_TSL2563
    未设置# CONFIG_VCNL4000
    编号
    #磁力计传感器
    编号
    未设置# CONFIG_AK8975
    未设置# CONFIG_IIO_ST_MAGN_3AXIS
    编号
    #触发器-独立
    编号
    未设置# CONFIG_IIO_INTERRUPT_TRIGGER
    未设置# CONFIG_IIO_SYSFS_TRIGGER
    编号
    #压力传感器
    编号
    未设置# CONFIG_IIO_ST_PRESS
    编号
    #温度传感器
    编号
    未设置# CONFIG_TMP006
    未设置# CONFIG_VME_BUS
    CONFIG_PWM=y
    CONFIG_PWM_SYSFS=y
    # CONFIG_PWM_PCA9685未设置
    CONFIG_PWM_TIECAP=y
    CONFIG_PWM_TIEHRPWM=y
    CONFIG_PWM_TIPWMSS=y
    未设置# CONFIG_PWM_TWL
    未设置# CONFIG_PWM_TWL_LED
    CONFIG_IRQCHIP=y
    CONFIG_ARM_GIC=y
    未设置# CONFIG_IPACK_BUS
    CONFIG_ARCH_USE_RESET_CONTROLLER=y
    CONFIG_RESET_CONTROLLER=y
    CONFIG_RESET_TI=y
    未设置# CONFIG_FMC
    编号
    # PHY 子系统
    编号
    CONFIG_GENERIC_PHY=y
    CONFIG_OMAP_CONTRAL_PHY=y
    CONFIG_OMAP_USB2=y
    CONFIG_OMAP_PIPE3=y
    CONFIG_TWL4030_USB=m
    编号
    #文件系统
    编号
    CONFIG_DCache 字访问= y
    CONFIG_EXT2_FS=y
    # CONFIG_EXT2_FS_xattr 未设置
    # CONFIG_EXT2_FS_XIP 未设置
    CONFIG_EXT3_FS=y
    CONFIG_EXT3_DEFAULT_TO_ordined=y
    # CONFIG_EXT3_FS_xattr 未设置
    CONFIG_EXT4_FS=y
    未设置# CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL
    未设置# CONFIG_EXT4_FS_SECURITY
    未设置# CONFIG_EXT4_DEBUG
    CONFIG_JBD = y
    未设置# CONFIG_JBD_DEBUG
    CONFIG_JBD2=y
    未设置# CONFIG_JBD2_DEBUG
    CONFIG_FS_MBCACHE=y
    未设置# CONFIG_REISERFS_FS
    未设置# CONFIG_JFS_FS
    未设置# CONFIG_XFS_FS
    # CONFIG_GFS2_FS 未设置
    # CONFIG_OCFS2_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BTRFS_FS
    # CONFIG_NILFS2_FS 未设置
    CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_FILE_LOCIN=y
    CONFIG_FSNOTIFY=y
    CONFIG_DNOTIFY=y
    CONFIG_INOTIFY_USER=y
    # CONFIG_FANOTIFY 未设置
    CONFIG_quota = y
    未设置# CONFIG_Quote_NetLink_interface
    CONFIG_PRINT_quota 警告= y
    未设置# CONFIG_quota 调试
    CONFIG_quota 树= y
    未设置# CONFIG_QFMT_V1
    CONFIG_QRMT_V2=y
    CONFIG_QUOTACTL=y
    # CONFIG_AUTOFS4_FS 未设置
    # CONFIG_FUSE_FS 未设置
    编号
    #高速缓存
    编号
    # CONFIG_FSCACHE 未设置
    编号
    # CD-ROM/DVD 文件系统
    编号
    未设置# CONFIG_ISO9660_FS
    # CONFIG_UDF_FS 未设置
    编号
    # DOS/FAT/NT 文件系统
    编号
    CONFIG_FAT_FS=y
    CONFIG_MSDOS_FS=y
    CONFIG_VFAT_FS=y
    CONFIG_FAT_DEFAULT_CTION=437
    CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ISO8859-1"
    未设置# CONFIG_NTFS_FS
    编号
    #伪文件系统
    编号
    CONFIG_PROC_FS=y
    CONFIG_PROC_SYSCTL=y
    CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR = y
    CONFIG_SYSFS=y
    CONFIG_TMPFS=y
    未设置# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL
    未设置# CONFIG_TMPFS_xattr
    # CONFIG_HUGETLB_PAGE 未设置
    CONFIG_CONFIGFS_FS=m
    CONFIG_MISC_filesystems=y
    未设置# CONFIG_ADFS_FS
    未设置# CONFIG_AFFS_FS
    # CONFIG_ECRYPT_FS 未设置
    未设置# CONFIG_HFS_FS
    # CONFIG_HFSPLUS_FS 未设置
    未设置# CONFIG_BEFS_FS
    未设置# CONFIG_BFS_FS
    未设置# CONFIG_EFS_FS
    CONFIG_JFFS2_FS=y
    CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
    CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
    # CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIF_VERIFY 未设置
    CONFIG_JFFS2_SUMMARE=y
    CONFIG_JFFS2_FS_xattr=y
    CONFIG_JFFS2_FS_POSIX_ACL=y
    CONFIG_JFFS2_FS_SECURITY=y
    CONFIG_JFFS2_compression_options=y
    CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
    CONFIG_JFFS2_LZO=y
    CONFIG_JFFS2_RTIME=y
    CONFIG_JFFS2_Rubin=y
    # CONFIG_JFFS2_CMODE_NONE 未设置
    CONFIG_JFFS2_CMODE_Priority=y
    # CONFIG_JFFS2_CMODE_SIZE 未设置
    # CONFIG_JFFS2_CMODE_FAUVORLZO 未设置
    CONFIG_UBIFS_FS=y
    # CONFIG_UBIFS_FS_advanced_Compr 未设置
    CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
    CONFIG_UBIS_FS_ZLIB=y
    未设置# CONFIG_LOGFS
    CONFIG_CRAMFS=y
    # CONFIG_SQUASHFS 未设置
    未设置# CONFIG_VxFS_FS
    # CONFIG_MINIX_FS 未设置
    未设置# CONFIG_OMFS_FS
    未设置# CONFIG_HPFS_FS
    未设置# CONFIG_QNX4FS_FS
    未设置# CONFIG_QNX6FS_FS
    未设置# CONFIG_ROMFS_FS
    未设置# CONFIG_PSTORE
    # CONFIG_SYSV_FS 未设置
    未设置# CONFIG_UFS_FS
    # CONFIG_F2FS_FS 未设置
    CONFIG_NETWORK_filesystem=y
    CONFIG_NFS_FS=y
    CONFIG_NFS_V2=y
    CONFIG_NFS_V3=y
    CONFIG_NFS_V3_ACL=y
    CONFIG_NFS_V4=y
    未设置# CONFIG_NFS_SWAP
    未设置# CONFIG_NFS_V4_1
    CONFIG_ROOT_NFS=y
    未设置# CONFIG_NFS_USE_LEGACY_DNS
    CONFIG_NFS_USE_kernel_dns=y
    未设置# CONFIG_NFSD
    CONFIG_LOCd=y
    CONFIG_LOCKD_V4=y
    CONFIG_NFS_ACL_support=y
    CONFIG_NFS_COMON=y
    CONFIG_SUNPPC=y
    CONFIG_SUNPPC_GSS=y
    未设置# CONFIG_SUNPPC_DEBUG
    未设置# CONFIG_Ceph FS
    未设置# CONFIG_CIFS
    未设置# CONFIG_NCP_FS
    未设置# CONFIG_CODA_FS
    # CONFIG_AFS_FS 未设置
    CONFIG_NLS=y
    CONFIG_NLS_DEFAULT="ISO8859-1"
    CONFIG_NLS_Cepage_437=y
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_737
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_775
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_850
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_852
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_855
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_857
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_860
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_861
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_862
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_863
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_864
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_865
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_866
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_869
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_936
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_950
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_932
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_949
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_874
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_8
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1250
    未设置# CONFIG_NLS_Cepage_1251
    未设置# CONFIG_NLS_ASCII
    CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_2
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_3
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_4
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_5
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_6
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_7
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_9
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_13
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_14
    未设置# CONFIG_NLS_ISO8859_15
    未设置# CONFIG_NLS_KOI8_R
    # CONFIG_NLS_KOI8_U 未设置
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_ROMAN
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Celtic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_CENTEURO
    # CONFIG_NLS_MAC_Croatian 未设置
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Cyrillic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Gaelic
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Greek
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_Iceland
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_In纽特
    # CONFIG_NLS_MAC_Romanian 未设置
    未设置# CONFIG_NLS_MAC_土耳其 语
    未设置# CONFIG_NLS_UTF8
    未设置# CONFIG_DLM
    编号
    #内核黑客攻击
    编号
    编号
    # printk 和 dmesg 选项
    编号
    CONFIG_PRINTK_TIME=y
    CONFIG_DEFAULT_MESSAGE_LogLevel = 4
    # CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY 未设置
    未设置# CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
    编号
    #编译时检查和编译器选项
    编号
    CONFIG_DEBUG_INFO=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_INFO_REAS低
    CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATE=y
    CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK_y
    CONFIG_FRAME_WARN=1024
    未设置# CONFIG_STrip_ASM_Syms
    未设置# CONFIG_readable_asm
    未设置# CONFIG_UNUSE_symbols
    CONFIG_DEBUG_FS=y
    未设置# CONFIG_HEADER_CHECK
    未设置# CONFIG_DEBUG_SECTION 不匹配
    CONFIG_FRAME_POINTER=y
    未设置# CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK PER_CPU
    CONFIG_魔术_SYSRQ=y
    CONFIG_DEBUG_kernel=y
    编号
    #内存调试
    编号
    # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_objects
    未设置# CONFIG_DEBUG_T板
    CONFIG_WASE_DEBUG_KMEMLEAK=y
    # CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
    未设置# CONFIG_DEBUG_VM
    未设置# CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT
    未设置# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM
    # CONFIG_DEBUG_SHIRQ 未设置
    编号
    #调试锁定和挂起
    编号
    未设置# CONFIG_LOCK_DETECTOR
    未设置# CONFIG_DETACT_HON_TASK
    未设置# CONFIG_RAM_ON_Oops
    CONFIG_RAM_ON_OOPS_VALUE = 0
    未设置# CONFIG_SCHED_DEBUG
    # CONFIG_SCHEDSTATS 未设置
    未设置# CONFIG_TIMER_STATS
    编号
    #锁定调试(自旋锁、互斥锁等)
    编号
    未设置# CONFIG_DEBUG_RT_互 斥量
    未设置# CONFIG_RT_mutex_Tester
    # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_互 斥量
    未设置# CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
    未设置# CONFIG_FICE_LOCing
    未设置# CONFIG_LOCK_STAT
    # CONFIG_DEBUG_Atom_SLEEP 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_LOCK_API_SEARTESTS
    # CONFIG_DEBUG_KOBJECT 未设置
    # CONFIG_DEBUGERBOSE 未设置
    # CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_LIST
    未设置# CONFIG_DEBUG_SG
    未设置# CONFIG_DEBUG_NOTIACers
    未设置# CONFIG_DEBUG_凭 据
    编号
    # RCU 调试
    编号
    未设置# CONFIG_SPARE_RCU_POINTER
    未设置# CONFIG_RCU_Torture_test
    未设置# CONFIG_RCU_TRACE
    未设置# CONFIG_DEBUG_BLOCK EXT_DEVT
    未设置# CONFIG_NOVICER_ERROR_INMOATION
    未设置# CONFIG_FAULT_INMODATION
    # CONFIG_LATENCYTOP 未设置
    CONFIG_WASE_FUNCTION_Tracer = y
    CONFIG_WASE_FUNCTION_graph_Tracer = y
    CONFIG_WASE_DYNAL_FTRACE=y
    CONFIG_WASE_FTRACE_MCOUNT_RECODE=y
    CONFIG_WASE_SYSCall_TRACEPOINTS=y
    CONFIG_WASE_C_RECORDMCOUNT=y
    CONFIG_TRACE_CLOCK = y
    CONFIG_RING_BUFFER=y
    CONFIG_RING_BUFFER_ALLOW_SWAP=y
    CONFIG_REPORTING_SUPPINS=y
    未设置# CONFIG_FTRACE
    编号
    #运行时测试
    编号
    未设置# CONFIG_LKDTM
    未设置# CONFIG_TEST_LIST_Sort
    未设置# CONFIG_KPROBES_SAANITY_TEST
    未设置# CONFIG_backtrace_self_test
    未设置# CONFIG_RBTREE_TEST
    未设置# CONFIG_INTERVE_TRE_TEST
    # CONFIG_ATOMIC64_selftest 未设置
    未设置# CONFIG_TEST_STRING_ALEVENSER
    # CONFIG_TEST_KSTRTOX 未设置
    未设置# CONFIG_DMA_API_DEBUG
    未设置# CONFIG_SAples
    CONFIG_WASE_ARCH_KGDB=y
    # CONFIG_KGDB 未设置
    未设置# CONFIG_STRICT_DEVMEM
    未设置# CONFIG_ARM_DELETATE
    未设置# CONFIG_DEBUG_USER
    未设置# CONFIG_DEBUG_LL
    CONFIG_DEBUG_LL_INCLUDE="mach/debug-macro.s"
    # CONFIG_DEBUG_UART_PL01X 未设置
    未设置# CONFIG_DEBUG_UART_8250
    CONFIG_UNcompress_include="调试/uncompress.h"
    未设置# CONFIG_ARM_KPROBES_TEST
    # CONFIG_PID_IN_CONTEXTIDR 未设置
    编号
    #安全选项
    编号
    CONFIG_KEYs=y
    未设置# CONFIG_encrypted_keys
    未设置# CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYs
    未设置# CONFIG_SECURITY_dmesg_restrict
    CONFIG_SECURITY=y
    # CONFIG_SECURITYFS 未设置
    未设置# CONFIG_SECURITY_NETWORK
    未设置# CONFIG_SECURITY_PATH
    未设置# CONFIG_SECURITY_SMACK
    未设置# CONFIG_SECURITY_Tomoyo
    未设置# CONFIG_SECURITY_AppArmor
    未设置# CONFIG_SECURITY_Yama
    未设置# CONFIG_IMA
    未设置# CONFIG_EVM
    CONFIG_DEFAULT_SECURITY_DAC=y
    CONFIG_DEFAULT_SECURIT=""
    CONFIG_crypto=y
    编号
    # Crypto 内核或辅助器
    编号
    CONFIG_crypto_ALGAPI=y
    CONFIG_crypto_ALGAPI2=y
    CONFIG_crypto_AEAD2=y
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER=y
    CONFIG_crypto_BLKCIPHER2=y
    CONFIG_crypto_hash-y
    CONFIG_crypto_HASH2=y
    CONFIG_crypto_RNG2=y
    CONFIG_crypto_pCOMP2=y
    CONFIG_crypto_Manager=y
    CONFIG_crypto_Manager2=y
    未设置# CONFIG_crypto_user
    CONFIG_crypto_Manager_disable_tests=y
    未设置# CONFIG_crypto_GF128MUL
    未设置# CONFIG_crypto_NULL
    CONFIG_crypto_workqueue=y
    未设置# CONFIG_crypto_CRYPTD
    未设置# CONFIG_Crypto_AUTHENC
    CONFIG_crypto_test=m
    编号
    #使用关联数据进行身份验证的加密
    编号
    未设置# CONFIG_crypto_CCM
    未设置# CONFIG_Crypto_GCM
    未设置# CONFIG_Crypto_SEQIV
    编号
    #块模式
    编号
    未设置# CONFIG_crypto_CBC
    未设置# CONFIG_crypto_CTR
    未设置# CONFIG_crypto_CTS
    CONFIG_crypto_ECB = y
    未设置# CONFIG_crypto_LRW
    未设置# CONFIG_crypto_PCBC
    未设置# CONFIG_crypto_XTS
    编号
    #散列模式
    编号
    未设置# CONFIG_crypto_cmac
    CONFIG_crypto_HMAC=y
    未设置# CONFIG_crypto_XCBC
    未设置# CONFIG_crypto_VMAC
    编号
    #摘要
    编号
    CONFIG_crypto_CRC32C=y
    未设置# CONFIG_crypto_CRC32
    CONFIG_crypto_CRC10DIF=y
    未设置# CONFIG_Crypto_GHASH
    未设置# CONFIG_crypto_MD4
    CONFIG_crypto_MD5=y
    CONFIG_crypto_Michael_MIC=y
    未设置# CONFIG_crypto_RMD128
    未设置# CONFIG_crypto_RMD160
    未设置# CONFIG_crypto_RMD256
    未设置# CONFIG_crypto_RMD320
    CONFIG_Crypto SHA1=y
    未设置# CONFIG_crypto_SHA1_ARM
    CONFIG_crypto_SHA256=y
    CONFIG_crypto_SHA512=y
    未设置# CONFIG_Crypto_TGR192
    未设置# CONFIG_crypto_WP512
    编号
    #个 Ciphers
    编号
    CONFIG_crypto_AES=y
    未设置# CONFIG_crypto_AES_ARM
    未设置# CONFIG_crypto_ANUBIS
    CONFIG_crypto_ARC4=y
    未设置# CONFIG_crypto_BLOWfish
    未设置# CONFIG_crypto_Camellia
    未设置# CONFIG_Crypto_CAST5
    未设置# CONFIG_crypto_CAST6
    CONFIG_crypto_DES=y
    未设置# CONFIG_crypto_FCRYPT
    未设置# CONFIG_crypto_KHAZAD
    # CONFIG_crypto_SALSA20未设置
    未设置# CONFIG_crypto_seed
    未设置# CONFIG_crypto_serpent
    未设置# CONFIG_crypto_TEa
    未设置# CONFIG_crypto_Twofish
    编号
    #压缩
    编号
    CONFIG_Crypto 放气= y
    未设置# CONFIG_crypto_ZLIB
    CONFIG_crypto_LZO=y
    未设置# CONFIG_crypto_LZ4
    未设置# CONFIG_crypto_LZ4HC
    编号
    #随机数生成
    编号
    未设置# CONFIG_Crypto_ANSI_CPRNG
    CONFIG_crypto_USER_API=y
    CONFIG_crypto_USER_API_hash-y
    CONFIG_crypto_USER_API_SKCIPHER=y
    CONFIG_crypto_hw=y
    未设置# CONFIG_crypto_DEV_Hifn_795X
    CONFIG_crypto_dev_omap_SHAR=y
    CONFIG_crypto_dev_omap_AES=y
    CONFIG_crypto_dev_omap_DES=y
    未设置# CONFIG_INREGICAL_KEY_TYPE
    未设置# CONFIG_BINARY_printf
    编号
    #库例程
    编号
    CONFIG_BITREVERSE=y
    CONFIG_GENERIC_STRNCPY_FER_USER=y
    CONFIG_GENERIC_STRNLEN_USER=y
    CONFIG_GENERIC_NET_UTILS=y
    CONFIG_GENERIC_PCI_iomap=y
    CONFIG_GENERIC_IO=y
    CONFIG_CRC_CCITT = y
    CONFIG_CRC16=y
    CONFIG_CRC_T10DIF=y
    CONFIG_CRC_ITH_T=y
    CONFIG_CRC32=y
    未设置# CONFIG_CRC32_selftest
    CONFIG_CRC32_SLICEBY8=y
    # CONFIG_CRC32_SLICEBY4未设置
    # CONFIG_CRC32_SARWATE 未设置
    未设置# CONFIG_CRC32_BIT
    CONFIG_CRC7 = y
    CONFIG_LIBCRC32C=y
    未设置# CONFIG_CRC8
    CONFIG_ZLIB_FLIN=y
    CONFIG_ZLIB_DELL=y
    CONFIG_LZO_COMpress=y
    CONFIG_LZO_decompress=y
    # CONFIG_XZ_DEC 未设置
    # CONFIG_XZ_DEC_BCJ 未设置
    CONFIG_decompress_GZIP = y
    CONFIG_BCH=y
    CONFIG_WAS_IOMEM=y
    CONFIG_FAS_IOPORT=y
    CONFIG_has _DMA=y
    CONFIG_DQL=y
    CONFIG_NLATTR=y
    CONFIG_GENERIC_ATOMIC64=y
    CONFIG_ARCH_STAT_OMIC64_DEC_IF_POSITIVE_=y
    CONFIG_Average=y
    未设置# CONFIG_CORDIC
    未设置# CONFIG_DDR
    CONFIG_OID_REGANCE=y
    CONFIG_Font_support=y
    CONFIG_Fonts=y
    CONFIG_FONT_8x8=y
    CONFIG_Font_8x1=y
    未设置# CONFIG_Font_6x11
    未设置# CONFIG_Font_7x14
    未设置# CONFIG_Font_Pearl _8x8
    未设置# CONFIG_Font_Amcore_8x8
    未设置# CONFIG_Font_MINI_4x6
    # CONFIG_Font_SUN8x16未设置
    # CONFIG_Font_SUN12x22未设置
    未设置# CONFIG_Font_10x18
    未设置# CONFIG_virtualization
    CONFIG_LEGACY_PTYS=y
    所连接的是 Beagle Bone Black 的最小最小 DTS。 它仅定义引导电路板所需的最小外设集、并具有根文件系统。 它看起来您正在使用类似于 Beagle Bone Black 的 MMC 设置、因此您可以按原样使用此 DTS 文件。
    我建议您从这个 hello world 最小 DTS 和 SDK 中预构建的内核开始、并在 Beagle Bone Black 上进行验证。 我假设您有 Beagle Bone Black。 在您的平台上启动此 DTS 文件后,每次添加一个节点。
    此链接 指向最近演示文稿中的"最近"链接、介绍了要使用的技术、并指出了升级过程中遇到的常见问题。
    Schuyler
    e2e.ti.com/.../hello_5F00_world_5F00_4_5F00_19_5F00_59_5F00_kernel.dts
    我在我们的硬件上尝试了最低限度的 DTS、但它仍然无法启动。 总结到目前为止
    1) 1) BeagleBone Black 使用我们自己的 DTS 文件和 defconfig (内核配置)进行工作。 基于3.12 Linux 内核的 TI-SDK 以及基于4.19 Linux 内核的 SDK 都是如此。 如果我只将配置从3.12 Linux 复制到3.12以及将所有 DTS 文件从3.12复制到4.19、并进行少量修改以使其编译、则该选项甚至可以正常工作。 这也适用于我们基于自己的 DTS 和配置构建的 Yocto 映像。
    2)我们自己的硬件、几乎模仿了 BeagleBone Black 在基于 Linux 3.12的 TI-SDK 上运行正常、但它不能与具有修改的 DTS 和配置文件或最小 DTS 的 Linux 4.19配合使用。 对于使用 TI-SDK 或 yotco 进行映像构建而言是如此...
    看一下最小的 DTS、它没有太多东西。 U-boot 工作正常。 我使用 ITB 文件(gzwrite)将 u-boot 和 ext4映像构建从 Yocto 写入 eMMC。 如果我重新启动、我可以看到 uboot 工作正常、它尝试加载 Linux、然后没有任何信息。 我将 RAM 或 eMMC 排除为问题。 我们的处理器运行速度为300MHz……
    我是否可以返回几个 Linux 内核版本?
    最小 DTS 是否在内核中在 BBB 上引导?
    是否可以使用 BBB 上的最小 DTS 附加引导日志?
    然后、请使用 TI 预构建的4.19内核和电路板上的最小 DTS 来附加引导日志。
    Schuyler
    是的、BBB 使用最小的 DTS
    定制硬件不支持。
    附加查找 BBB 使用4.19内核和最小 DTS 的日志、
    自定义硬件的日志不适用于4.19和最小 DTS
    使用3.12 Linux 内核的自定义硬件的日志(仅附加 u-boot 日志和 printenv)。 我附加了完整的 Linux 引导日志 earliere2e.ti.com/.../beaglebonebootlog-with-hello_5F00_world.dts.txt
    e2e.ti.com/.../ourhardwarewithhello_5F00_world_5F00_dts.txt
    e2e.ti.com/.../ourhardware-working-with-3.12.txt
    您的定制硬件是否具有 RTC 外部振荡器/晶体?
    Schuyler
