[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM/TDA4VL/TDA4AL/TDA4VH/DRA821:如何使 Jacinto SDK 与器件型号兼容?
Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, AM68, AM69
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1227640/faq-tda4vm-tda4vl-tda4al-tda4vh-dra821-how-can-we-make-the-jacinto-sdk-compatible-for-device-variants
器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件:DRA829TDA4VLAM68TDA4VHAM69
要使其与 器件型号兼容、需要对 Jacinto SDK 进行哪些更改
    摘要
    Jacinto7TM TDA4系列在其 SoC 中包含大量基于用例和应用的变体。
    每个系列的 SDK 均提供对超集器件的支持–
    • J721E SDK 支持 TDA4VM 和 DRA829。
    • J721S2 SDK 支持 AM68和 TDA4VE/TDA4AL/TDA4VL
    • J784S4 SDK 支持 AM69和 TDA4VH/TDA4AH/TDA4VP/TDA4AP
    SDK"开箱即用"支持 a)最快速度等级、以及 b) SoC 的全套功能。
    对于给定的终端应用、用户负责修改 SDK、以符合终端应用要求并仅利用特定器件型号可用的功能/速度的方式对器件进行配置。
    例如、
    1. TI EVM 通常随附于一个系列中的超集器件(例如 XJ721S2或 TDA4VE88-T)。  如果用户 计划使用更小的芯片(例如 TDA4VL21-H)、则用户应限制在 EVM 上运行的软件、以便匹配用于其生产开发的用例或器件型号。
      这样、用户可以对不同速度等级(H 速度等级功能与 N 或 T 速度等级)功能的性能进行基准测试。
    2. 打算购买超集 TDA4VE88-T 的用户可能没有计划使用任何给定的功能、即、 用户可能希望在较低的频率(例如1.8GHz)下运行 ARM、或者可能不需要在其应用中使用 GPU 功能。
      在这些示例中、用户必须修改 SDK、以更改前一个的 ARM 频率或确认 GPU 已禁用、从而避免后续不必要地消耗功率。
    3. 最后、在支持较慢速度等级和/或 SoC 的精简功能集的器件型号上、用户必须修改 SDK、以确保他们按照预期使用芯片、 并且不会意外地以不符合数据表规格的频率运行内核、也不会意外地使用器件型号上不支持的内核/外设。
    此常见问题解答 重点介绍了用户可能需要定制 SDK 的方面–以便为给定应用中不需要的功能(即使某个器件型号提供了该功能)节省功耗 如果 SoC 系列中的器件之间存在此类差异、则需要在 SDK 上进行更改、以使软件产品与这些子集器件兼容。
    这将简化客户终端的 SDK 集成过程。
    通过比较这两款器件、我们发现以下器件之间存在一些差异/修改。
    注意:以下提到的更改直接适用于 RTOS 和 Linux SDK 8.6。  对于其他 SDK、请通过参考以下更改进行调整。
    1.减少解除武装、复员和重返社会的情况
    J721s2的某些子 集器件(例如 TDA4AL88、TDA4VL21等)与其超集器件(有2个)相比、仅有1个 DDR 实例。 因此、应进行以下修改、以使 SDK 与1个 DDR 实例兼容。
    注意:有关 DDR 实例减小的更改仅发生在 u-boot 中。 只需对 VISION_APPS 进行细微修改
    • U-Boot
    Boot tested on J721s2-EVM.
    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr-evm-lp4-4266.dtsi b/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr-evm-lp4-4266.dtsi
    index c91576bf09..8fbe202c75 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr-evm-lp4-4266.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr-evm-lp4-4266.dtsi
    @@ -14,7 +14,7 @@
     #define MULTI_DDR_CFG_INTRLV_SIZE 11
     #define MULTI_DDR_CFG_ECC_ENABLE 0
     #define MULTI_DDR_CFG_HYBRID_SELECT 0
    -#define MULTI_DDR_CFG_EMIFS_ACTIVE 3
    +#define MULTI_DDR_CFG_EMIFS_ACTIVE 1
     #define DDRSS0_CTL_00_DATA 0x00000B00
     #define DDRSS0_CTL_01_DATA 0x00000000
    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr.dtsi b/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr.dtsi
    index 6a244fb7ac..7dabc2999b 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-j721s2-ddr.dtsi
    @@ -2230,6 +2230,7 @@
     		memorycontroller1: memorycontroller@29b0000 {
    +			status = "disabled";
     			compatible = "ti,j721s2-ddrss";
     			reg = <0x0 0x029b0000 0x0 0x4000>,
     			      <0x0 0x0114000 0x0 0x100>;
    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j721s2-som-p0.dtsi b/arch/arm/dts/k3-j721s2-som-p0.dtsi
    index f3080e948e..9e91110d90 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j721s2-som-p0.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-j721s2-som-p0.dtsi
    @@ -13,9 +13,9 @@
     	memory@80000000 {
     		device_type = "memory";
    -		/* 16 GB RAM */
    +		/* 8 GB RAM */
     		reg = <0x00 0x80000000 0x00 0x80000000>,
    -		      <0x08 0x80000000 0x03 0x80000000>;
    +		      <0x08 0x80000000 0x01 0x80000000>;
     	/* Reserving memory regions still pending */
    diff --git a/board/ti/j721s2/evm.c b/board/ti/j721s2/evm.c
    index 90b7ca1150..51e50fa9c5 100644
    --- a/board/ti/j721s2/evm.c
    +++ b/board/ti/j721s2/evm.c
    @@ -67,8 +67,8 @@ int dram_init_banksize(void)
     #ifdef CONFIG_PHYS_64BIT
     	/* Bank 1 declares the memory available in the DDR high region */
     	gd->bd->bi_dram[1].start = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE1;
    -	gd->bd->bi_dram[1].size = 0x37fffffff;
    -	gd->ram_size = 0x400000000;
    +	gd->bd->bi_dram[1].size = 0x17fffffff;
    +	gd->ram_size = 0x200000000;
     #endif
     	return 0;
    2.17.1
    • 视觉应用
    diff --git a/utils/perf_stats/src/app_perf_stats_freertos.c b/utils/perf_stats/src/app_perf_stats_freertos.c
    index 2c63699..cd6805a 100644
    --- a/utils/perf_stats/src/app_perf_stats_freertos.c
    +++ b/utils/perf_stats/src/app_perf_stats_freertos.c
    @@ -88,7 +88,7 @@
     #if defined(SOC_J721E) || defined(SOC_AM62A)
     #define APP_PERF_NUM_DDR_INSTANCES      (1u)
     #elif defined (SOC_J721S2)
    -#define APP_PERF_NUM_DDR_INSTANCES      (2u)
    +#define APP_PERF_NUM_DDR_INSTANCES      (1u)
     #elif defined (SOC_J784S4)
     #define APP_PERF_NUM_DDR_INSTANCES      (4u)
     #endif
    @@ -631,7 +631,7 @@ void appPerfStatsDdrStatsReadCounters(uint32_t *val0, uint32_t *val1, uint32_t *
         cnt3[0]    = (volatile uint32_t *)0x02980110;
         #endif
    -    #if defined(SOC_J721S2) || defined(SOC_J784S4)
    +    #if defined(SOC_J784S4)
         cnt_sel[1] = (volatile uint32_t *)0x029A0100;
         cnt0[1]    = (volatile uint32_t *)0x029A0104;
         cnt1[1]    = (volatile uint32_t *)0x029A0108;
    验证:
    检查 u-boot 日志、如下所示
    U-Boot 2021.01-00002-g7f1139c55f
    (4月26 2023 - 15:38:23 +0530)
    SoC:J721S2 SR1.0 GP
    型号:Texas Instruments J721S2 EVM
    电路板:J721S2X-PM1-SOM 修订版 E1
    DRAM:8  GiB
    闪存:0字节
    MMC:MMC@4f80000:0、MMC@4fb0000:1
    输入:串行@2880000
    2.根据速度等级或者功耗优化改变内核的时钟频率
    根据速度等级/功耗优化、内核运行时的时钟频率会发生变化。 下表显示了 J721s2的速度等级 T、N 和 H 的一个此类示例
    要更改与某个内核关联的时钟频率、请按照以下步骤操作。
    1.从超集器件的 TRM (时钟部分)中确定与该内核相关的时钟源/PLL 和分频器。
    2.根据 PLL 修改分频器,使最终输出时钟符合速度等级。
    下面是一个如何为 TDA4VL21更改 C7x 内核时钟的示例。 PLL 标识为 MAIN_PLL7 HSDIV0。
    所做的更改如下所示。
    diff --git a/packages/ti/drv/sciclient/src/rm_pm_hal/pm/soc/j721s2/clocks.c b/packages/ti/drv/sciclient/src/rm_pm_hal/pm/soc/j721s2/clocks.c
    index 2122081..7438db5 100644
    --- a/packages/ti/drv/sciclient/src/rm_pm_hal/pm/soc/j721s2/clocks.c
    +++ b/packages/ti/drv/sciclient/src/rm_pm_hal/pm/soc/j721s2/clocks.c
    @@ -5160,7 +5160,7 @@ static const struct clk_data_div_reg clk_data_hsdiv0_16fft_main_6_hsdiv0 = {
     static const struct clk_data_div_reg clk_data_hsdiv0_16fft_main_7_hsdiv0 = {
     	.data_div		= {
     		.n		= 128,
    -		.default_div	= 2,
    +		.default_div	= 4,
     	.reg			= 0x00680000UL + (0x1000UL * 7UL) + 0x80UL + (0x4UL * 0UL),
     	.bit			= 0,
    此处、C7x 内核的时钟从1GHz 降低到500MHz。
    根据速度等级和功耗优化的组合、可以对其他内核/HWA 执行类似的操作。
    验证  命令
    k3conf dump clock 8
    k3conf dump clock 11
    输出:
    C7x 内核时钟值为500MHz。
    | Device ID | Clock ID | Clock Name | Status | Clock Frequency |
    | 8 | 0 | DEV_COMPUTE_CLUSTER0_C71SS0_0_C7X_CLK | CLK_STATE_READY | 500000000 |
    | 8 | 1 | DEV_COMPUTE_CLUSTER0_C71SS0_0_PLL_CTRL_CLK | CLK_STATE_READY | 500000000 |
    | 8 | 3 | DEV_COMPUTE_CLUSTER0_C71SS0_0_C7X_DIVH_CLK4_OBSCLK_OUT_CLK | CLK_STATE_READY | 0 |
    | 11 | 0 | DEV_COMPUTE_CLUSTER0_C71SS1_0_C7X_CLK | CLK_STATE_READY | 500000000 |
    | 11 | 1 | DEV_COMPUTE_CLUSTER0_C71SS1_0_PLL_CTRL_CLK | CLK_STATE_READY | 500000000 |
    3.禁用/移除其他内核
    TDA4AL88和 TDA4VL21等子集是 四核 R5器件、而其超集则是六核器件。 还有其他只有1个 C7x 内核的子集。
    在 u-boot、Linux 和 vision_apps 中需要对相同的内容进行更改。
    例如、可以按如下所示删除 MCU3_0 (或) main_r5fs1
    • U-boot
    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j721s2-common-proc-board.dts b/arch/arm/dts/k3-j721s2-common-proc-board.dts
    index 5b7e33490f..ffd9c8568b 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j721s2-common-proc-board.dts
    +++ b/arch/arm/dts/k3-j721s2-common-proc-board.dts
    @@ -32,8 +32,6 @@
     		remoteproc1 = &mcu_r5fss0_core1;
     		remoteproc2 = &main_r5fss0_core0;
     		remoteproc3 = &main_r5fss0_core1;
    -		remoteproc4 = &main_r5fss1_core0;
    -		remoteproc5 = &main_r5fss1_core1;
     		remoteproc6 = &c71_0;
     		remoteproc7 = &c71_1;
    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j721s2-main.dtsi b/arch/arm/dts/k3-j721s2-main.dtsi
    index 18e5113336..d9bf23b1e9 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j721s2-main.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-j721s2-main.dtsi
    @@ -1152,46 +1152,6 @@
    -	main_r5fss1: r5fss@5e00000 {
    -		compatible = "ti,j721s2-r5fss";
    -		ti,cluster-mode = <0>;
    -		#address-cells = <1>;
    -		#size-cells = <1>;
    -		ranges = <0x5e00000 0x00 0x5e00000 0x20000>,
    -			 <0x5f00000 0x00 0x5f00000 0x20000>;
    -		power-domains = <&k3_pds 278 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
    -		main_r5fss1_core0: r5f@5e00000 {
    -			compatible = "ti,j721s2-r5f";
    -			reg = <0x5e00000 0x00010000>,
    -			      <0x5e10000 0x00010000>;
    -			reg-names = "atcm", "btcm";
    -			ti,sci = <&sms>;
    -			ti,sci-dev-id = <281>;
    -			ti,sci-proc-ids = <0x08 0xff>;
    -			resets = <&k3_reset 281 1>;
    -			firmware-name = "j721s2-main-r5f1_0-fw";
    -			ti,atcm-enable = <1>;
    -			ti,btcm-enable = <1>;
    -			ti,loczrama = <1>;
    -		main_r5fss1_core1: r5f@5f00000 {
    -			reg = <0x5f00000 0x00010000>,
    -			      <0x5f10000 0x00010000>;
    -			ti,sci = <&sms>;
    -			ti,sci-dev-id = <282>;
    -			ti,sci-proc-ids = <0x09 0xff>;
    -			resets = <&k3_reset 282 1>;
    -			firmware-name = "j721s2-main-r5f1_1-fw";
     	c71_0: dsp@64800000 {
     		compatible = "ti,j721s2-c71-dsp";
     		reg = <0x00 0x64800000 0x00 0x00080000>,
    index f3080e948e..c4df1d51bd 100644
    @@ -78,30 +78,6 @@
     			no-map;
    -		main_r5fss1_core0_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a4000000 {
    -			compatible = "shared-dma-pool";
    -			reg = <0x00 0xa4000000 0x00 0x100000>;
    -			no-map;
    -		main_r5fss1_core0_memory_region: r5f-memory@a4100000 {
    -			reg = <0x00 0xa4100000 0x00 0xf00000>;
    -			no-map;
    -		main_r5fss1_core1_dma_memory_region: r5f-dma-memory@a5000000 {
    -			reg = <0x00 0xa5000000 0x00 0x100000>;
    -			no-map;
    -		main_r5fss1_core1_memory_region: r5f-memory@a5100000 {
    -			reg = <0x00 0xa5100000 0x00 0xf00000>;
    -			no-map;
     		c71_0_dma_memory_region: c71-dma-memory@a6000000 {
     			reg = <0x00 0xa6000000 0x00 0x100000>;
    @@ -251,17 +227,7 @@
     &mailbox0_cluster2 {
    -	interrupts = <428>;
    -	mbox_main_r5fss1_core0: mbox-main-r5fss1-core0 {
    -		ti,mbox-rx = <0 0 0>;
    -		ti,mbox-tx = <1 0 0>;
    -	mbox_main_r5fss1_core1: mbox-main-r5fss1-core1 {
    -		ti,mbox-rx = <2 0 0>;
    -		ti,mbox-tx = <3 0 0>;
     &mailbox0_cluster3 {
    @@ -382,18 +348,6 @@
     			<&main_r5fss0_core1_memory_region>;
    -&main_r5fss1_core0 {
    -	mboxes = <&mailbox0_cluster2 &mbox_main_r5fss1_core0>;
    -	memory-region = <&main_r5fss1_core0_dma_memory_region>,
    -			<&main_r5fss1_core0_memory_region>;
    -&main_r5fss1_core1 {
    -	mboxes = <&mailbox0_cluster2 &mbox_main_r5fss1_core1>;
    -	memory-region = <&main_r5fss1_core1_dma_memory_region>,
    -			<&main_r5fss1_core1_memory_region>;
     &c71_0 {
     	mboxes = <&mailbox0_cluster4 &mbox_c71_0>;
     	memory-region = <&c71_0_dma_memory_region>,
    • Linux
    @@ -32,8 +32,6 @@
    -			ti,sci = <&sms>;
    -			ti,sci = <&sms>;
    @@ -78,30 +78,6 @@
     			no-map;
    -			no-map;
    -			no-map;
    -			no-map;
    -			no-map;
     &c71_0 {
    •  视觉应用
    diff --git a/platform/j721s2/rtos/app_mem_map.h b/platform/j721s2/rtos/app_mem_map.h
    index 4f1c7f6..e562580 100755
    --- a/platform/j721s2/rtos/app_mem_map.h
    +++ b/platform/j721s2/rtos/app_mem_map.h
    @@ -127,22 +127,6 @@
     #define DDR_MCU2_1_DTS_ADDR (0xA4100000u)
     #define DDR_MCU2_1_DTS_SIZE (0x01F00000u)
    -/* DDR for MCU3_0 for Linux IPC [ size 1024.00 KB ] */
    -#define DDR_MCU3_0_IPC_ADDR (0xA6000000u)
    -#define DDR_MCU3_0_IPC_SIZE (0x00100000u)
    -/* DDR for MCU3_0 for all sections, used for reserving memory in DTS file [ size 15.00 MB ] */
    -#define DDR_MCU3_0_DTS_ADDR (0xA6100000u)
    -#define DDR_MCU3_0_DTS_SIZE (0x00F00000u)
    -/* DDR for MCU3_1 for Linux IPC [ size 1024.00 KB ] */
    -#define DDR_MCU3_1_IPC_ADDR (0xA7000000u)
    -#define DDR_MCU3_1_IPC_SIZE (0x00100000u)
    -/* DDR for MCU3_1 for all sections, used for reserving memory in DTS file [ size 15.00 MB ] */
    -#define DDR_MCU3_1_DTS_ADDR (0xA7100000u)
    -#define DDR_MCU3_1_DTS_SIZE (0x00F00000u)
     /* Memory for IPC Vring's. MUST be non-cached or cache-coherent [ size 32.00 MB ] */
     #define IPC_VRING_MEM_ADDR (0xA8000000u)
     #define IPC_VRING_MEM_SIZE (0x02000000u)
    @@ -195,14 +179,6 @@
     #define DDR_MCU2_1_LOCAL_HEAP_ADDR (0xDA000000u)
     #define DDR_MCU2_1_LOCAL_HEAP_SIZE (0x01000000u)
    -/* DDR for MCU3_0 for local heap [ size  8.00 MB ] */
    -#define DDR_MCU3_0_LOCAL_HEAP_ADDR (0xDB000000u)
    -#define DDR_MCU3_0_LOCAL_HEAP_SIZE (0x00800000u)
    -/* DDR for MCU3_1 for local heap [ size  8.00 MB ] */
    -#define DDR_MCU3_1_LOCAL_HEAP_ADDR (0xDB800000u)
    -#define DDR_MCU3_1_LOCAL_HEAP_SIZE (0x00800000u)
     /* DDR for c7x_1 for Scratch Memory [ size 368.00 MB ] */
     #define DDR_C7X_1_SCRATCH_ADDR (0x100000000u)
     #define DDR_C7X_1_SCRATCH_SIZE (0x17000000u)
    diff --git a/platform/j721s2/rtos/gen_linker_mem_map.py b/platform/j721s2/rtos/gen_linker_mem_map.py
    index 56725bc..c19fd69 100755
    --- a/platform/j721s2/rtos/gen_linker_mem_map.py
    +++ b/platform/j721s2/rtos/gen_linker_mem_map.py
    @@ -79,7 +79,7 @@
     # This will generate linker command file at below folders
     # ./<cpu name>/linker_mem_map.cmd
    -# Here CPU name is mpu1, c7x_1, c7x_2, mcu1_0, mcu2_0, mcu3_0
    +# Here CPU name is mpu1, c7x_1, c7x_2, mcu1_0, mcu2_0
     from ti_psdk_rtos_tools import *
    @@ -193,16 +193,6 @@ mcu2_1_ddr_resource_table_addr = mcu2_1_ddr_ipc_addr + linux_ddr_ipc_size;
     mcu2_1_ddr_addr = mcu2_1_ddr_resource_table_addr + linux_ddr_resource_table_size;
     mcu2_1_ddr_size = 32*MB - (mcu2_1_ddr_addr-mcu2_1_ddr_ipc_addr);
    -mcu3_0_ddr_ipc_addr = mcu2_1_ddr_addr + mcu2_1_ddr_size;
    -mcu3_0_ddr_resource_table_addr = mcu3_0_ddr_ipc_addr + linux_ddr_ipc_size;
    -mcu3_0_ddr_addr = mcu3_0_ddr_resource_table_addr + linux_ddr_resource_table_size;
    -mcu3_0_ddr_size = 16*MB - (mcu3_0_ddr_addr-mcu3_0_ddr_ipc_addr);
    -mcu3_1_ddr_ipc_addr = mcu3_0_ddr_addr + mcu3_0_ddr_size;
    -mcu3_1_ddr_resource_table_addr = mcu3_1_ddr_ipc_addr + linux_ddr_ipc_size;
    -mcu3_1_ddr_addr = mcu3_1_ddr_resource_table_addr + linux_ddr_resource_table_size;
    -mcu3_1_ddr_size = 16*MB - (mcu3_1_ddr_addr-mcu3_1_ddr_ipc_addr);
     # DDR memory allocation for various shared memories
    @@ -253,10 +243,6 @@ mcu2_0_ddr_local_heap_addr  = mcu1_1_ddr_local_heap_addr + mcu1_1_ddr_local_heap
     mcu2_0_ddr_local_heap_size  = 16*MB;
     mcu2_1_ddr_local_heap_addr  = mcu2_0_ddr_local_heap_addr + mcu2_0_ddr_local_heap_size;
     mcu2_1_ddr_local_heap_size  = 16*MB;
    -mcu3_0_ddr_local_heap_addr  = mcu2_1_ddr_local_heap_addr + mcu2_1_ddr_local_heap_size;
    -mcu3_0_ddr_local_heap_size  = 8*MB;
    -mcu3_1_ddr_local_heap_addr  = mcu3_0_ddr_local_heap_addr + mcu3_0_ddr_local_heap_size;
    -mcu3_1_ddr_local_heap_size  = 8*MB;
     c7x_1_ddr_scratch_addr     = ddr_mem_addr_hi;
     c7x_1_ddr_scratch_size     = 368*MB;
    @@ -343,26 +329,6 @@ mcu2_1_ddr_total.concat(mcu2_1_ddr_resource_table);
     mcu2_1_ddr_total.concat(mcu2_1_ddr);
     mcu2_1_ddr_total.setDtsName("vision_apps_main_r5fss0_core1_memory_region", "vision-apps-r5f-memory");
    -mcu3_0_ddr_ipc             = MemSection("DDR_MCU3_0_IPC", "RWIX", mcu3_0_ddr_ipc_addr, linux_ddr_ipc_size, "DDR for MCU3_0 for Linux IPC");
    -mcu3_0_ddr_ipc.setDtsName("vision_apps_main_r5fss1_core0_dma_memory_region", "vision-apps-r5f-dma-memory");
    -mcu3_0_ddr_resource_table  = MemSection("DDR_MCU3_0_RESOURCE_TABLE", "RWIX", mcu3_0_ddr_resource_table_addr, linux_ddr_resource_table_size, "DDR for MCU3_0 for Linux resource table");
    -mcu3_0_ddr                 = MemSection("DDR_MCU3_0", "RWIX", mcu3_0_ddr_addr, mcu3_0_ddr_size, "DDR for MCU3_0 for code/data");
    -mcu3_0_ddr_local_heap      = MemSection("DDR_MCU3_0_LOCAL_HEAP", "RWIX", mcu3_0_ddr_local_heap_addr, mcu3_0_ddr_local_heap_size, "DDR for MCU3_0 for local heap");
    -mcu3_0_ddr_total           = MemSection("DDR_MCU3_0_DTS", "", 0, 0, "DDR for MCU3_0 for all sections, used for reserving memory in DTS file");
    -mcu3_0_ddr_total.concat(mcu3_0_ddr_resource_table);
    -mcu3_0_ddr_total.concat(mcu3_0_ddr);
    -mcu3_0_ddr_total.setDtsName("vision_apps_main_r5fss1_core0_memory_region", "vision-apps-r5f-memory");
    -mcu3_1_ddr_ipc             = MemSection("DDR_MCU3_1_IPC", "RWIX", mcu3_1_ddr_ipc_addr, linux_ddr_ipc_size, "DDR for MCU3_1 for Linux IPC");
    -mcu3_1_ddr_ipc.setDtsName("vision_apps_main_r5fss1_core1_dma_memory_region", "vision-apps-r5f-dma-memory");
    -mcu3_1_ddr_resource_table  = MemSection("DDR_MCU3_1_RESOURCE_TABLE", "RWIX", mcu3_1_ddr_resource_table_addr, linux_ddr_resource_table_size, "DDR for MCU3_1 for Linux resource table");
    -mcu3_1_ddr                 = MemSection("DDR_MCU3_1", "RWIX", mcu3_1_ddr_addr, mcu3_1_ddr_size, "DDR for MCU3_1 for code/data");
    -mcu3_1_ddr_local_heap      = MemSection("DDR_MCU3_1_LOCAL_HEAP", "RWIX", mcu3_1_ddr_local_heap_addr, mcu3_1_ddr_local_heap_size, "DDR for MCU3_1 for local heap");
    -mcu3_1_ddr_total           = MemSection("DDR_MCU3_1_DTS", "", 0, 0, "DDR for MCU3_1 for all sections, used for reserving memory in DTS file");
    -mcu3_1_ddr_total.concat(mcu3_1_ddr_resource_table);
    -mcu3_1_ddr_total.concat(mcu3_1_ddr);
    -mcu3_1_ddr_total.setDtsName("vision_apps_main_r5fss1_core1_memory_region", "vision-apps-r5f-memory");
     c7x_2_ddr_ipc             = MemSection("DDR_C7x_2_IPC", "RWIX", c7x_2_ddr_ipc_addr, linux_ddr_ipc_size, "DDR for C7x_2 for Linux IPC");
     c7x_2_ddr_ipc.setDtsName("vision_apps_c71_1_dma_memory_region", "vision-apps-c71_1-dma-memory");
     c7x_2_ddr_resource_table  = MemSection("DDR_C7x_2_RESOURCE_TABLE", "RWIX", c7x_2_ddr_resource_table_addr, linux_ddr_resource_table_size, "DDR for C7x_2 for Linux resource table");
    @@ -422,8 +388,6 @@ vision_apps_core_heaps_lo = MemSection("DDR_VISION_APPS_CORE_HEAPS_LO_DTS", "",
     vision_apps_core_heaps_lo.concat(mcu1_0_ddr_local_heap);
     vision_apps_core_heaps_lo.concat(mcu2_0_ddr_local_heap);
     vision_apps_core_heaps_lo.concat(mcu2_1_ddr_local_heap);
    -vision_apps_core_heaps_lo.concat(mcu3_0_ddr_local_heap);
    -vision_apps_core_heaps_lo.concat(mcu3_1_ddr_local_heap);
     vision_apps_core_heaps_lo.setDtsName("vision_apps_core_heaps_lo", "vision-apps-core-heap-memory-lo");
     c7x_1_ddr_local_heap_phy  = MemSection("DDR_C7X_1_LOCAL_HEAP", "RWIX", ddr_mem_addr_hi_phy, (c7x_1_ddr_scratch_size + c7x_1_ddr_local_heap_size + c7x_2_ddr_scratch_size + c7x_2_ddr_local_heap_size), "DDR for c7x_1, c7x_2 for scratch memory and local heap");
    @@ -498,34 +462,6 @@ mcu2_1_mmap.addMemSection( ddr_shared_mem     );
     mcu2_1_mmap.addMemSection( mcu2_1_main_ocram );
     mcu2_1_mmap.checkOverlap();
    -mcu3_0_mmap = MemoryMap("mcu3_0");
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( mcu_r5f_tcma_vecs );
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( mcu_r5f_tcma      );
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( r5f_tcmb0          );
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_ipc     );
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_resource_table  );
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr         );
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( app_log_mem        );
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( tiovx_obj_desc_mem );
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( ipc_vring_mem      );
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_local_heap  );
    -mcu3_0_mmap.addMemSection( ddr_shared_mem     );
    -mcu3_0_mmap.checkOverlap();
    -mcu3_1_mmap = MemoryMap("mcu3_1");
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( mcu_r5f_tcma_vecs );
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( mcu_r5f_tcma      );
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( r5f_tcmb0          );
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_ipc     );
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_resource_table  );
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr         );
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( app_log_mem        );
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( tiovx_obj_desc_mem );
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( ipc_vring_mem      );
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_local_heap  );
    -mcu3_1_mmap.addMemSection( ddr_shared_mem     );
    -mcu3_1_mmap.checkOverlap();
     c7x_1_mmap = MemoryMap("c7x_1");
     c7x_1_mmap.addMemSection( c7x_1_l2           );
     c7x_1_mmap.addMemSection( c7x_1_l1           );
    @@ -585,14 +521,6 @@ html_mmap.addMemSection( mcu2_1_ddr_ipc     );
     html_mmap.addMemSection( mcu2_1_ddr_resource_table      );
     html_mmap.addMemSection( mcu2_1_ddr         );
     html_mmap.addMemSection( mcu2_1_ddr_local_heap );
    -html_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_ipc     );
    -html_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_resource_table      );
    -html_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr         );
    -html_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_local_heap );
    -html_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_ipc     );
    -html_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_resource_table      );
    -html_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr         );
    -html_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_local_heap );
     html_mmap.addMemSection( c7x_1_ddr_ipc     );
     html_mmap.addMemSection( c7x_1_ddr_resource_table     );
     html_mmap.addMemSection( c7x_1_ddr_boot    );
    @@ -628,16 +556,12 @@ c_header_mmap.addMemSection( mcu1_0_ddr_ipc     );
     c_header_mmap.addMemSection( mcu1_1_ddr_ipc     );
     c_header_mmap.addMemSection( mcu2_0_ddr_ipc     );
     c_header_mmap.addMemSection( mcu2_1_ddr_ipc     );
    -c_header_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_ipc     );
    -c_header_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_ipc     );
     c_header_mmap.addMemSection( c7x_1_ddr_ipc     );
     c_header_mmap.addMemSection( c7x_2_ddr_ipc     );
     c_header_mmap.addMemSection( mcu1_0_ddr_total     );
     c_header_mmap.addMemSection( mcu1_1_ddr_total     );
     c_header_mmap.addMemSection( mcu2_0_ddr_total     );
     c_header_mmap.addMemSection( mcu2_1_ddr_total     );
    -c_header_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_total     );
    -c_header_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_total     );
     c_header_mmap.addMemSection( c7x_1_ddr_total     );
     c_header_mmap.addMemSection( c7x_2_ddr_total     );
    @@ -645,8 +569,6 @@ c_header_mmap.addMemSection( mcu1_0_ddr_local_heap);
     c_header_mmap.addMemSection( mcu1_1_ddr_local_heap);
     c_header_mmap.addMemSection( mcu2_0_ddr_local_heap);
     c_header_mmap.addMemSection( mcu2_1_ddr_local_heap);
    -c_header_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_local_heap);
    -c_header_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_local_heap);
     c_header_mmap.addMemSection( c7x_1_ddr_local_heap);
     c_header_mmap.addMemSection( c7x_1_ddr_scratch);
     c_header_mmap.addMemSection( c7x_2_ddr_local_heap);
    @@ -672,10 +594,6 @@ dts_mmap.addMemSection( mcu2_0_ddr_ipc     );
     dts_mmap.addMemSection( mcu2_0_ddr_total   );
     dts_mmap.addMemSection( mcu2_1_ddr_ipc     );
     dts_mmap.addMemSection( mcu2_1_ddr_total   );
    -dts_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_ipc     );
    -dts_mmap.addMemSection( mcu3_0_ddr_total   );
    -dts_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_ipc     );
    -dts_mmap.addMemSection( mcu3_1_ddr_total   );
     dts_mmap.addMemSection( c7x_1_ddr_ipc      );
     dts_mmap.addMemSection( c7x_1_ddr_total    );
     dts_mmap.addMemSection( c7x_2_ddr_ipc      );
    @@ -696,8 +614,6 @@ LinkerCmdFile(mcu1_0_mmap, "./mcu1_0/linker_mem_map.cmd").export();
     LinkerCmdFile(mcu1_1_mmap, "./mcu1_1/linker_mem_map.cmd").export();
     LinkerCmdFile(mcu2_0_mmap, "./mcu2_0/linker_mem_map.cmd").export();
     LinkerCmdFile(mcu2_1_mmap, "./mcu2_1/linker_mem_map.cmd").export();
    -LinkerCmdFile(mcu3_0_mmap, "./mcu3_0/linker_mem_map.cmd").export();
    -LinkerCmdFile(mcu3_1_mmap, "./mcu3_1/linker_mem_map.cmd").export();
     HtmlMmapTable(html_mmap, "./system_memory_map.html").export();
    diff --git a/platform/j721s2/rtos/k3-j721s2-rtos-memory-map.dtsi b/platform/j721s2/rtos/k3-j721s2-rtos-memory-map.dtsi
    index 86855a6..214590f 100644
    --- a/platform/j721s2/rtos/k3-j721s2-rtos-memory-map.dtsi
    +++ b/platform/j721s2/rtos/k3-j721s2-rtos-memory-map.dtsi
    @@ -4,7 +4,7 @@
       * IMPORTANT NOTE: Follow below instructions to apply the updated memory map to linux dtsi file,
       * 1. Copy the memory sections, from the generated dts file, to the file shown below under reserved_memory: reserved-memory { ... }
    -  *     ${LINUX_KERNEL_PATH}/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-rtos-memory-map.dtsi
    +  *     ${LINUX_KERNEL_PATH}/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-rtos-memory-map.dtsi
       * 2. Rebuild the dtb, dtbo from PSDK Linux install directory
       *      make linux-dtbs
    @@ -55,26 +55,6 @@
     		reg = <0x00 0xa4100000 0x00 0x01f00000>;
     		no-map;
    -	vision_apps_main_r5fss1_core0_dma_memory_region: vision-apps-r5f-dma-memory@a6000000 {
    -		reg = <0x00 0xa6000000 0x00 0x00100000>;
    -		no-map;
    -	vision_apps_main_r5fss1_core0_memory_region: vision-apps-r5f-memory@a6100000 {
    -		reg = <0x00 0xa6100000 0x00 0x00f00000>;
    -		no-map;
    -	vision_apps_main_r5fss1_core1_dma_memory_region: vision-apps-r5f-dma-memory@a7000000 {
    -		reg = <0x00 0xa7000000 0x00 0x00100000>;
    -		no-map;
    -	vision_apps_main_r5fss1_core1_memory_region: vision-apps-r5f-memory@a7100000 {
    -		reg = <0x00 0xa7100000 0x00 0x00f00000>;
    -		no-map;
     	vision_apps_rtos_ipc_memory_region: vision-apps-rtos-ipc-memory-region@a8000000 {
     		reg = <0x00 0xa8000000 0x00 0x02000000>;
    @@ -111,7 +91,7 @@
     	vision_apps_core_heaps_lo: vision-apps-core-heap-memory-lo@d8000000 {
    -		reg = <0x00 0xd8000000 0x00 0x04000000>;
    +		reg = <0x00 0xd8000000 0x00 0x03000000>;
     		no-map;
     	vision_apps_core_heaps_hi: vision-apps-core-heap-memory-hi@880000000 {
    diff --git a/platform/j721s2/rtos/system_memory_map.html b/platform/j721s2/rtos/system_memory_map.html
    index 1859f9b..57d49f5 100644
    --- a/platform/j721s2/rtos/system_memory_map.html
    +++ b/platform/j721s2/rtos/system_memory_map.html
    @@ -192,54 +192,6 @@
                     <td class="tg-kftd">RWIX</td>
                     <td class="tg-kftd">DDR for MCU2_1 for code/data</td>
                 </tr>
    -            <tr>
    -                <td class="tg-6sgx">DDR_MCU3_0_IPC</td>
    -                <td class="tg-6sgx">0xA6000000</td>
    -                <td class="tg-6sgx">0xA60FFFFF</td>
    -                <td class="tg-6sgx">1024.00 KB</td>
    -                <td class="tg-6sgx">RWIX</td>
    -                <td class="tg-6sgx">DDR for MCU3_0 for Linux IPC</td>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -                <td class="tg-kftd">DDR_MCU3_0_RESOURCE_TABLE</td>
    -                <td class="tg-kftd">0xA6100000</td>
    -                <td class="tg-kftd">0xA61003FF</td>
    -                <td class="tg-kftd">1024 B</td>
    -                <td class="tg-kftd">RWIX</td>
    -                <td class="tg-kftd">DDR for MCU3_0 for Linux resource table</td>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -                <td class="tg-6sgx">DDR_MCU3_0</td>
    -                <td class="tg-6sgx">0xA6100400</td>
    -                <td class="tg-6sgx">0xA6FFFFFF</td>
    -                <td class="tg-6sgx">15.00 MB</td>
    -                <td class="tg-6sgx">DDR for MCU3_0 for code/data</td>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -                <td class="tg-kftd">DDR_MCU3_1_IPC</td>
    -                <td class="tg-kftd">0xA7000000</td>
    -                <td class="tg-kftd">0xA70FFFFF</td>
    -                <td class="tg-kftd">1024.00 KB</td>
    -                <td class="tg-kftd">DDR for MCU3_1 for Linux IPC</td>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -                <td class="tg-6sgx">DDR_MCU3_1_RESOURCE_TABLE</td>
    -                <td class="tg-6sgx">0xA7100000</td>
    -                <td class="tg-6sgx">0xA71003FF</td>
    -                <td class="tg-6sgx">1024 B</td>
    -                <td class="tg-6sgx">DDR for MCU3_1 for Linux resource table</td>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -                <td class="tg-kftd">DDR_MCU3_1</td>
    -                <td class="tg-kftd">0xA7100400</td>
    -                <td class="tg-kftd">0xA7FFFFFF</td>
    -                <td class="tg-kftd">15.00 MB</td>
    -                <td class="tg-kftd">DDR for MCU3_1 for code/data</td>
    -            </tr>
                 <tr>
                     <td class="tg-6sgx">IPC_VRING_MEM</td>
                     <td class="tg-6sgx">0xA8000000</td>
    @@ -408,22 +360,6 @@
                     <td class="tg-6sgx">DDR for MCU2_1 for local heap</td>
                 </tr>
    -            <tr>
    -                <td class="tg-kftd">DDR_MCU3_0_LOCAL_HEAP</td>
    -                <td class="tg-kftd">0xDB000000</td>
    -                <td class="tg-kftd">0xDB7FFFFF</td>
    -                <td class="tg-kftd"> 8.00 MB</td>
    -                <td class="tg-kftd">DDR for MCU3_0 for local heap</td>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -                <td class="tg-6sgx">DDR_MCU3_1_LOCAL_HEAP</td>
    -                <td class="tg-6sgx">0xDB800000</td>
    -                <td class="tg-6sgx">0xDBFFFFFF</td>
    -                <td class="tg-6sgx"> 8.00 MB</td>
    -                <td class="tg-6sgx">DDR for MCU3_1 for local heap</td>
    -            </tr>
                 <tr>
                     <td class="tg-kftd">DDR_C7X_1_SCRATCH</td>
                     <td class="tg-kftd">0x100000000</td>
    验证  命令
    cat /proc/interrupts
    输出:
    在命令输入端看不到 main-r5fs1-core0中断
    4.删除 驱动程序为禁用的 IP (GPU,EDP,CSITX 等)
    子集器件需要删除一些硬件 IP。
    例如:
    a)  子集分析设备如 TDA4AL、GPU 不可用。 因此、为了从 SDK 中删除 GPU 支持、需要在 u-boot 和 Linux 内核上进行更改、如下所示。
    • U-boot
    diff --git a/arch/arm/dts/k3-j721s2.dtsi b/arch/arm/dts/k3-j721s2.dtsi
    index c25d0c2aff..d7c4f95f21 100644
    --- a/arch/arm/dts/k3-j721s2.dtsi
    +++ b/arch/arm/dts/k3-j721s2.dtsi
    @@ -122,7 +122,6 @@
     			 <0x00 0x70000000 0x00 0x70000000 0x00 0x00400000>, /* MSMC RAM */
     			 <0x00 0x30000000 0x00 0x30000000 0x00 0x0c400000>, /* MAIN NAVSS */
     			 <0x41 0x00000000 0x41 0x00000000 0x01 0x00000000>, /* PCIe1 DAT1 */
    -			 <0x4e 0x20000000 0x4e 0x20000000 0x00 0x00080000>, /* GPU */
     			 /* MCUSS_WKUP Range */
     			 <0x00 0x28380000 0x00 0x28380000 0x00 0x03880000>,
    • Linux
    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-main.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-main.dtsi
    index 69216fe05..8ee1a470e 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-main.dtsi
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-main.dtsi
    @@ -288,16 +288,6 @@
     		power-domains = <&k3_pds 358 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
    -	gpu: gpu@4e20000000 {
    -		compatible = "ti,j721s2-pvr", "img,pvr-bxs64";
    -		reg = <0x4e 0x20000000 0x00 0x80000>;
    -		interrupts = <GIC_SPI 24 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    -		power-domains = <&k3_pds 130 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>,
    -						<&k3_pds 373 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
    -		power-domain-names = "gpu_0", "gpucore_0";
    -		clocks = <&k3_clks 130 1>;
     	main_gpio0: gpio@600000 {
     		compatible = "ti,j721e-gpio", "ti,keystone-gpio";
     		reg = <0x00 0x00600000 0x00 0x100>;
    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2.dtsi
    index 75bc8dfac..dd2f0ebc8 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2.dtsi
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2.dtsi
    @@ -122,7 +122,6 @@
    验证  命令
    devmem2 0x4E20000018
    输出:
    内核崩溃
    b)  对于 TDA4AL88等一些子集分析器件、EDP 不支持。 因此、为了  从 SDK 中删除 EDP 支持、需要在 Linux 内核上进行更改、如下所示。
    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-common-proc-board.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-common-proc-board.dts
    index b6158a27f..a8ad37a9a 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-common-proc-board.dts
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-common-proc-board.dts
    @@ -148,19 +148,6 @@
     		regulator-always-on;
    -	dp0: dp0-connector {
    -		compatible = "dp-connector";
    -		label = "DP0";
    -		type = "full-size";
    -		dp-pwr-supply = <&dp0_pwr_3v3>;
    -		port {
    -			dp0_connector_in: endpoint {
    -				remote-endpoint = <&dp0_out>;
     	panel {
     		compatible = "ti,panel-edp";
     		power-supply = <&dp1_pwr_3v3>;
    @@ -626,13 +613,6 @@
     	#size-cells = <0>;
    -	port@0 {
    -		reg = <0>;
    -		dpi0_out: endpoint {
    -			remote-endpoint = <&dp0_in>;
     	port@2 {
     		reg = <2>;
     		dpi2_out: endpoint {
    @@ -673,31 +653,6 @@
    -&mhdp {
    -	pinctrl-names = "default";
    -	pinctrl-0 = <&dp0_pins_default>;
    -	cdns,no-hpd;
    -&dp0_ports {
    -	#size-cells = <0>;
    -	port@0 {
    -		reg = <0>;
    -		dp0_in: endpoint {
    -			remote-endpoint = <&dpi0_out>;
    -	port@4 {
    -		reg = <4>;
    -		dp0_out: endpoint {
    -			remote-endpoint = <&dp0_connector_in>;
     &main_mcan0 {
    @@ -1493,32 +1443,6 @@
     		power-domains = <&k3_pds 346 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
    -	mhdp: dp-bridge@a000000 {
    -		compatible = "ti,j721e-mhdp8546";
    -		 * Note: we do not map DPTX PHY area, as that is handled by
    -		 * the PHY driver.
    -		reg = <0x0 0xa000000 0x0 0x30a00>, /* DSS_EDP0_V2A_CORE_VP_REGS_APB */
    -		      <0x0 0x4f40000 0x0 0x20>;    /* DSS_EDP0_INTG_CFG_VP */
    -		reg-names = "mhdptx", "j721e-intg";
    -		clocks = <&k3_clks 156 19>;
    -		phys = <&torrent_phy_dp>;
    -		phy-names = "dpphy";
    -		interrupt-parent = <&gic500>;
    -		interrupts = <GIC_SPI 614 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    -		power-domains = <&k3_pds 156 TI_SCI_PD_EXCLUSIVE>;
    -		dp0_ports: ports {
     	dphy0: phy@4480000 {
     		compatible = "ti,j721e-dphy";
     		reg = <0x0 0x04480000 0x0 0x1000>;
    验证  命令
    devmem2 0x04F4001C
    输出:
    内核崩溃
    SBL 引导流程
    对于 SBL 引导流程、用户需要参考以下针对 SDK 8.6的修改
    1. 减少解除武装、复员和重返社会的情况
    请注意: 与 DDR 寄存器相关的更改在 SBL 中完成、而 DDR 大小的配置应在 Linux 上完成。 只需对 VISION_APPS 进行细微修改
    • SBL
    diff --git a/packages/ti/board/src/j721s2_evm/board_clock.c b/packages/ti/board/src/j721s2_evm/board_clock.c
    index b7e6faf..1d5524b 100644
    --- a/packages/ti/board/src/j721s2_evm/board_clock.c
    +++ b/packages/ti/board/src/j721s2_evm/board_clock.c
    @@ -98,9 +98,7 @@ uint32_t gBoardClkModuleMcuIDDeinitGroupl[] = {
     uint32_t gBoardClkModuleMainIDInitGroup1[] = {
         TISCI_DEV_DDR0,
    -    TISCI_DEV_DDR1,
         TISCI_DEV_EMIF_DATA_0_VD,
    -    TISCI_DEV_EMIF_DATA_1_VD,
         TISCI_DEV_MMCSD0,
         TISCI_DEV_MMCSD1,
         TISCI_DEV_GPIO4,
    diff --git a/packages/ti/board/src/j721s2_evm/include/board_ddr.h b/packages/ti/board/src/j721s2_evm/include/board_ddr.h
    index 60213e0..b75c22e 100644
    --- a/packages/ti/board/src/j721s2_evm/include/board_ddr.h
    +++ b/packages/ti/board/src/j721s2_evm/include/board_ddr.h
    @@ -86,7 +86,7 @@ extern "C" {
     #define BOARD_DDR_INSTANCE_0                    (0U)
     #define BOARD_DDR_INSTANCE_1                    (1U)
    -#define BOARD_DDR_INSTANCE_MAX                  (2U)
    +#define BOARD_DDR_INSTANCE_MAX                  (1U)
     #define BOARD_DDR_LOCK0                         (0x115008U)
     #define BOARD_DDR_LOCK1                         (0x11500CU)
    diff --git a/packages/ti/board/src/j721s2_evm/include/board_ddrRegInit.h b/packages/ti/board/src/j721s2_evm/include/board_ddrRegInit.h
    index feec6d6..ddd2b4f 100644
    --- a/packages/ti/board/src/j721s2_evm/include/board_ddrRegInit.h
    +++ b/packages/ti/board/src/j721s2_evm/include/board_ddrRegInit.h
    @@ -45,7 +45,7 @@
     uint32_t DDRSS0_ctlReg[] = {
         0x00000B00U,
    • Linux
    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-som-p0.dtsi b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-som-p0.dtsi
    index db1219b2b..725bc4481 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-som-p0.dtsi
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-som-p0.dtsi
    @@ -13,9 +13,9 @@
            memory@80000000 {
    -               /* 16 GB RAM */
    +               /* 8 GB RAM */
    @@ -469,3 +469,228 @@
    • Visionapps
    @@ -88,7 +88,7 @@
     #endif
         #endif
    所需构建
    • 应用上述更改后、用户应在 Linux 上重建器件树。
    cd ${PSDKLA}/
    make linux-dtbs
    • 执行 PDK 库的干净构建、以使 SBL 相关更改生效
    Assuming the SOC is J721s2 (SDK 8.6)
    cd ${PSDKRA}/pdk_j721s2_08_06_00_31/packages/ti/build/
    make pdk_libs_clean BOARD=j721s2_evm
    make pdk_libs BOARD=j721s2_evm
    • 完成 SBL 二进制文件的全新构建。
    Assuming the SOC is J721s2 (SDK 8.6), Default SBL with MMCSD boot media
    For custom SBL and different boot media, please adapt the build commands accordingly
    make sbl_lib_mmcsd_hlos_clean BOARD=j721s2_evm
    make sbl_mmcsd_img_hlos_clean BOARD=j721s2_evm
    make sbl_lib_mmcsd_hlos BOARD=j721s2_evm
    make sbl_mmcsd_img_hlos BOARD=j721s2_evm
    • 执行 vision_apps 的干净构建并重新编译 combined_app 映像。
    Assuming SOC as J721s2 (SDK 8.6)
    To Build vision_apps
    cd ${PSDKRA}/vision_apps
    make vision_apps_scrub
    make vision_apps
    To Build combined_app image
    cd ${PSDKRA}/pdk_j721s2_08_06_00_31/packages/ti/boot/sbl/tools/combined_appimage/
    make clean BOARD=j721s2_evm
    make BOARD=j721s2_evm HLOS_BOOT=optimized
    验证  命令
    root@j721s2-evm:~# grep MemTotal /proc/meminfo
    MemTotal:        6418836 kB
    root@j721s2-evm:~# free
                  total        used        free      shared  buff/cache   available
    Mem:        6418836       79556     6145748        9276      193532     6175444
    Swap:             0           0           0
    root@j721s2-evm:~#
    2. 根据速度等级或者功耗优化改变内核的时钟频率
    以下是  如何更改 TDA4VL21的 C7x 内核的时钟 。 PLL 标识为 MAIN_PLL7 HSDIV0。
    所做的更改如下所示。
     	.data_div		= {
     		.n		= 128,
    -		.default_div	= 2,
    +		.default_div	= 4,
     	.bit			= 0,
    所需构建
    • 应用上述更改后、用户应重新构建 PDK 库、以使 SBL 相关更改生效。
    • 执行一个全新的 DM 构建并重建 combined_app 映像。
    Assuming SOC as J721s2 (SDK 8.6). DM is assumed to be ipc_echo_testb_freertos.
    If a different DM is used, please use the command to rebuild that DM.
    To Build DM
    make ipc_echo_testb_freertos_clean BOARD=j721s2_evm CORE=mcu1_0
    make ipc_echo_testb_freertos BOARD=j721s2_evm CORE=mcu1_0
    验证  命令
    k3conf dump clock 8
    输出:
    C7x 内核时钟值为500MHz。
    以下是  如何更改 A72内核的速度等级"H"的时钟  (即、2GHz 至1.2GHz)
    diff --git a/packages/ti/boot/sbl/soc/k3/sbl_soc_cfg.h b/packages/ti/boot/sbl/soc/k3/sbl_soc_cfg.h
    index 53800ea..01e2f26 100755
    --- a/packages/ti/boot/sbl/soc/k3/sbl_soc_cfg.h
    +++ b/packages/ti/boot/sbl/soc/k3/sbl_soc_cfg.h
    @@ -653,12 +653,12 @@ extern uint16_t sblMapOtpVidToMilliVolts[256];
     #define SBL_PROC_ID_MPU1_CPU0       (SCICLIENT_PROC_ID_A72SS0_CORE0)
     #define SBL_DEV_ID_MPU1_CPU0        (TISCI_DEV_A72SS0_CORE0)
     #define SBL_CLK_ID_MPU1_CPU0        (TISCI_DEV_A72SS0_CORE0_ARM_CLK_CLK)
    -#define SBL_MPU1_CPU0_FREQ_HZ       (2000000000)
    +#define SBL_MPU1_CPU0_FREQ_HZ       (1200000000)
     #define SBL_PROC_ID_MPU1_CPU1       (SCICLIENT_PROC_ID_A72SS0_CORE1)
     #define SBL_DEV_ID_MPU1_CPU1        (TISCI_DEV_A72SS0_CORE1)
     #define SBL_CLK_ID_MPU1_CPU1        (TISCI_DEV_A72SS0_CORE1_ARM_CLK_CLK)
    -#define SBL_MPU1_CPU1_FREQ_HZ       (2000000000)
    +#define SBL_MPU1_CPU1_FREQ_HZ       (1200000000)
    所需构建
    • 应用上述更改后、用户应执行 SBL 二进制文件的全新构建。
    验证  命令
    k3conf dump clock 202
    k3conf dump clock 203
    输出:
    root@j721s2-evm:~# k3conf dump clock 202
    | VERSION INFO        |
    | K3CONF | (version v0.1-88-g982f5c2 built Wed Mar 1 18:42:41 UTC 2023)          |
    | SoC    | J721S2 SR1.0                                                          |
    | SYSFW  | ABI: 3.1 (firmware version 0x0008 '8.6.3--v08.06.03 (Chill Capybar)') |
    |   202     |     0    | DEV_A72SS0_CORE0_ARM_CLK_CLK | CLK_STATE_READY | 1200000000      |
    root@j721s2-evm:~# k3conf dump clock 203
    | VERSION INFO        |
    |   203     |     0    | DEV_A72SS0_CORE1_ARM_CLK_CLK | CLK_STATE_READY | 1200000000      |
    3. 禁用/移除其他内核
    • Linux
    @@ -32,8 +32,6 @@
    -			ti,sci = <&sms>;
    -			ti,sci = <&sms>;
    @@ -78,30 +78,6 @@
     			no-map;
    -			no-map;
    -			no-map;
    -			no-map;
    -			no-map;
     &c71_0 {
    • 视觉应用
    @@ -79,7 +79,7 @@
    @@ -4,7 +4,7 @@
       *      make linux-dtbs
    @@ -55,26 +55,6 @@
     		no-map;
    -		no-map;
    -		no-map;
    -		no-map;
    -		no-map;
    @@ -111,7 +91,7 @@
     		no-map;
                 </tr>
    -            <tr>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -            </tr>
                 <tr>
                 </tr>
    -            <tr>
    -            </tr>
    -            <tr>
    -            </tr>
                 <tr>
    所需构建
    cd ${PSDKLA}/
    make linux-dtbs
    make vision_apps
    验证 命令:
    输出:
    4. 删除 驱动程序为禁用的 IP (GPU,EDP,CSITX 等)
    子集器件需要删除一些硬件 IP。
    例如:
    • Linux
    @@ -122,7 +122,6 @@
    所需构建
    cd ${PSDKLA}/
    make linux-dtbs
    • 重新编译 combined_app 映像。
    验证  命令:
    输出:
    内核崩溃
    • Linux
    -		label = "DP0";
    -		port {
     	panel {
     	#size-cells = <0>;
    -	port@0 {
    -		reg = <0>;
     	port@2 {
     		reg = <2>;
    -&mhdp {
    -	cdns,no-hpd;
    -&dp0_ports {
    -	port@0 {
    -		reg = <0>;
    -	port@4 {
    -		reg = <4>;
     &main_mcan0 {
    -		 * the PHY driver.
    • SBL
    index b7e6faf..7250703 100644
    @@ -211,7 +209,6 @@ uint32_t gBoardClkModuleMainIDGroup2[] = {
         TISCI_DEV_DPHY_RX1,
         TISCI_DEV_DSS_DSI0,
         TISCI_DEV_DSS_DSI1,
    -    TISCI_DEV_DSS_EDP0,
         TISCI_DEV_DSS0,
         TISCI_DEV_DPHY_TX0,
         TISCI_DEV_DPHY_TX1
    • 视觉应用
    diff --git a/platform/j721s2/rtos/common/app_cfg_mcu2_0.h b/platform/j721s2/rtos/common/app_cfg_mcu2_0.h
    index 78e57f3..0fdfc7f 100755
    --- a/platform/j721s2/rtos/common/app_cfg_mcu2_0.h
    +++ b/platform/j721s2/rtos/common/app_cfg_mcu2_0.h
    @@ -84,12 +84,12 @@
          * - When ENABLE_DSS_SINGLE is defined, only one of ENABLE_DSS_HDMI or ENABLE_DSS_EDP should be defined
          * - When ENABLE_DSS_DUAL is defined, ENABLE_DSS_HDMI and ENABLE_DSS_EDP are not used, both EDP and HDMI are enabled unconditionally
    -    #define ENABLE_DSS_SINGLE
    +    #undef ENABLE_DSS_SINGLE
         #undef  ENABLE_DSS_DUAL
         /* define below to enable eDP display,
            make sure to undef ENABLE_DSS_HDMI & ENABLE_DSS_DSI as well */
    -    #define ENABLE_DSS_EDP
    +    #undef ENABLE_DSS_EDP
         /* define below to enable HDMI display,
            make sure to undef ENABLE_DSS_EDP & ENABLE_DSS_DSI as well */
         #undef ENABLE_DSS_HDMI
    所需构建
    cd ${PSDKLA}/
    make linux-dtbs
    make vision_apps
    验证  命令
    devmem2 0x04F4001C
    输出:
    内核崩溃
