[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PROCESSOR-SDK-AM64X:从 PRU-ICSSG 访问 DDR
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1236795/faq-processor-sdk-am64x-accessing-ddr-from-pru-icssg
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
主题中讨论的其他器件:SysConfig
您能帮助我从 PRU 内核访问 DDR 吗?
此常见问题解答中的信息适用于所有具有 PRU_ICSSG 的 Sitara 处理器:AM24x、AM64x、AM65x。 在 AM64x 上测试了该示例。
此常见问题解答的基本概念也适用于采用其他类型 PRU 子系统的 Sitara 处理器:
AM335x、AM437x、AM57x:
有关如何从 CCS 或 Linux 内核初始化 PRU 内核的信息、请参阅 PRU 入门实验。 这些较旧的 PRU-ICSS 器件需要先启用 OCP 端口、然后再允许在 PRU 子系统之外进行读取和写入。 有关启用 OCP 端口的示例、请参考相关器件的 RPMsg_Echo_Interrupt 固件: https://git.ti.com/cgit/pru-software-support-package/pru-software-support-package/tree/examples/am335x/PRU_RPMsg_Echo_Interrupt0/main.c
AM62x: 有关如何从 CCS 或 Linux 内核初始化 PRU 内核的信息、请参阅 PRU 入门实验
有关多核主题的更多信息、请参阅  Sitara 多核开发和文档常见问题解答
有关 PRU 的"入门"信息、包括如何从 CCS 或 Linux 内核初始化 PRU 内核、请参阅 PRU 入门实验。
    此示例将使用 IEP 计时器对存储器访问进行时间戳记。 但是、PRU_CYCLE 寄存器也可用于计算存储器访问占用的时钟周期数。 有关使用 PRU_CYCLE 寄存器的详细信息、请参考 这篇文章。
    前提条件:
    1. 遵循入门步骤(请参阅 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am64x/GETTING_STARTED.html)
    2. 导入和构建 Hello World 示例(请参见 https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/GETTING_STARTED_BUILD.html)
      1. 如下所示更新 hello_world.c 文件(添加 while (1);)
      2. /*
         *  Copyright (C) 2018-2021 Texas Instruments Incorporated
         *  Redistribution and use in source and binary forms, with or without
         *  modification, are permitted provided that the following conditions
         *  are met:
         *    Redistributions of source code must retain the above copyright
         *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
         *    Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
         *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
         *    documentation and/or other materials provided with the
         *    distribution.
         *    Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
         *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
         *    from this software without specific prior written permission.
         *  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
         *  "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
         *  LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
         *  A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
         *  OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
         *  SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
         *  LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
         *  DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
         *  THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
         *  (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
         *  OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
        #include <stdio.h>
        #include <kernel/dpl/DebugP.h>
        #include "ti_drivers_config.h"
        #include "ti_drivers_open_close.h"
        #include "ti_board_open_close.h"
        void hello_world_main(void *args)
            /* Open drivers to open the UART driver for console */
            Drivers_open();
            Board_driversOpen();
            DebugP_log("Hello World!\r\n");
            while(1);
            Board_driversClose();
            Drivers_close();
    3. 更改了 example.sysconfig
      1. 添加 PRU 实例
      2. 将 IEP clk 值更新为500MHz 以获取价格时间戳
    4. 重新构建
    5. 导入和编译 CCS 工程(C:\MCU_PLUS_SDK\examples\PRU_IO\empty\firmware\am64x-evm)
    6. 如下所示更新 main.asm 文件()
      1. 请参阅 TRM 第6.4.12节 PRU_ICSSG_IEP 了解 IEP 时间戳
      2. main.asm 文件如下所示
      3. ; Copyright (C) 2022 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
        ; Redistribution and use in source and binary forms, with or without
        ; modification, are permitted provided that the following conditions
        ; are met:
        ; Redistributions of source code must retain the above copyright
        ; notice, this list of conditions and the following disclaimer.
        ; Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
        ; notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
        ; documentation and/or other materials provided with the
        ; distribution.
        ; Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
        ; its contributors may be used to endorse or promote products derived
        ; from this software without specific prior written permission.
        ; THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
        ; "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
        ; LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
        ; A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
        ; OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
        ; SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
        ; LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
        ; DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
        ; THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
        ; (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
        ; OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
        ;   File:     main.asm
        ;   Brief:    Template asm file example
        ; CCS/makefile specific settings
            .retain     ; Required for building .out with assembly file
            .retainrefs ; Required for building .out with assembly file
            .global     main
            .sect       ".text"
        ;************************************* includes *************************************
        ; icss_constant_defines.inc: Defines symbols corresponding to Constant Table Entries
            .include "icss_constant_defines.inc"
            .asg    R2, IEP_CFG_REG
            .asg    R3, IEP_COUNT_REG0
            .asg    R4, IEP_COUNT_REG1
            .asg    R8, TEMP_REG
        ;* MAIN *
        main:
        init:
        ;   Clear the register space
        ;   Before begining with the application, make sure all the registers are set
        ;   to 0. PRU has 32 - 4 byte registers: R0 to R31, with R30 and R31 being special
        ;   registers for output and input respectively.
        ; Give the starting address and number of bytes to clear.
            zero    &r0, 120
        ;   Constant Table Entries Configuration
        ;   Sample code to configure Constant Table Entries.
        ; Configure the Constant Table entry C28 to point to start of shared memory
        ; PRU_ICSSG Shared RAM (local-C28) : 00nn_nn00h, nnnn = c28_pointer[15:0]
        ; By default it is set to 0000_0000h so it will point to DMEM0 address
            ldi     TEMP_REG, 0x0100
            sbco    &TEMP_REG, ICSS_PRU_CTRL_CONST, 0x28, 2
        ; Load 32 bit value to TEMP_REG reg
        ; To load values greater than 16 bits, we use ldi32 which performs ldi 2 times
        ; - for lsb 16 bits and then for msb 16 bits
            ldi32   TEMP_REG, 0x12345678
        ;   Reading and Writing latency calculation for DDR from PRU
            ldi32 R15, 0x80000000 ; DDR base address
            ;ldi R15.w0, 0
            ldi32 R5 ,0x04 ; data to write in DDR
            ldi32 R6, 0x00 ; data to read from DDR
            ldi32 R7, 0x00; counter status
            ldi32 R8, 0x00 ; counter value1
            ldi32 R9, 0x00 ; counter value2
            ldi32 R10, 0x00 ; counter value3
        ;   Initiaizae IEP
         ;IEP_CNT_ENABLE
            lbbo R7, ICSS_IEP1_0_CONST, 0, 4
            OR R7, R7, 0x00000001
            sbbo R7, ICSS_IEP1_0_CONST, 0, 4
        ;Read IEP_COUNT_REG0
            lbbo R8, ICSS_IEP1_0_CONST, 0x10, 4 ; T0 in ns
        ; writing R5 => DDR => R6
            sbbo &R5, R15, 0, 0x02
            lbbo R9, ICSS_IEP1_0_CONST, 0x10, 4 ; T1 in ns
        ; Reading DDR => R6
            lbbo &R6, R15, 0, 0x02
            lbbo R8, ICSS_IEP1_0_CONST, 0x10, 4 ; T2 in ns
        ; T1-T0 - 3 PRU_CYCLE = DDR Write Time Latency
        ; T2-T1 - 3 PRU_CYCLE = DDR Read Time Latency
        ; Write 4 byte register value to DMEM0 at offset 0x14
            sbco    &TEMP_REG, ICSS_DMEM0_CONST, 0x14, 4
        ; Write 3 byte register value to DMEM1 at offset 0x10
            sbco    &TEMP_REG, ICSS_DMEM1_CONST, 0x10, 3
        ; Write 2 byte register value to SMEM0 at offset 0x22
            sbco    &TEMP_REG, ICSS_SMEM_CONST,  0x22, 2
            halt ; end of program
      4. 重新构建
    7. 假设遵循 OSPI 加载方法(因为该方法将负责 DDR 的初始化)
      1. 请参阅https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html"的"Flash SOC 初始化二进制"部分
    8. 连接 R5F_0_0
    9. 加载 二进制
    10. 运行它
    11. 现在、连接 PRU_0或 PRU_1并将其作为
    12. 加载 二进制
    13. 添加断点
    14. 运行它
    15. 将达到断点
    16. 然后、转到菜单栏=> View => Registers
    17. 检查所选 PRU 的 R2和 R4寄存器的内容
      1. 应为0x00000004
