https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1239723/tda4ve-q1-tda4ve
器件型号:TDA4VE-Q1HiTI 工程师:
抱歉、H3A 模块的源代码在哪条路径? 目前我们想要尝试优化 H3A 模块的统计准确度、并寻找源代码来修改。
我不太明白你在问什么。
由于 H3A 只能计算10位,因此精度不高。
是的、这是 H/W 限制。
的计算功能目前,我们希望实现 BV 和 ev
我想您的意思是决定传感器暴露。
"BV"(?)是什么? 和"ev"(暴露值?) 代表什么?
我们需要在 pwl 解压缩后获得输入 H3A 的原始数据
您将无法在 H/W 上访问它。
您需要这款器件用于什么目的?
您能给我们一些关于如何实现此功能的说明吗?
决定"BV"和"EV"的功能是什么?
我们需要获取原始统计数据[/报价]您在寻找什么样的统计数据?
看起来您必须使用原始传感器图像在 DPS/ARM 中进行统计。
另一种可能是使用传感器嵌入式数据,如果它支持您需要的统计类型。
在 pwl 解压缩后我们需要原始数据
这是 ISP 管道内部的-不能从 ISP 访问。
我们想要在 pwl 解压缩后获得原始数据以计算亮度[/报价]在收集统计信息之前、您必须使用原始传感器图像在 DSP 中进行解码。
