主题中讨论的其他器件:AM68、SK-AM68
SK-AM68A 开发板允许系统在 USB 驱动器插入 USB 端口或 SSD 硬盘或其他计算卡插入 PCI-E 接口(具有正确的电气接口)时持续重启,启动 日志如下 U-Boot SPL 2021.01-g62a9e51344 (Mar 01 2023 - 17:58:08 +0000) TI_SCI 系统控制器@44083000:消息未确认 SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.6.3-v08.06.03 (Chill Capybara) EEPROM 在0x50处不可用、尝试在0x51处读取 SPL 初始堆栈用法:13472字节 尝试从 MMC2引导 警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败 警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败 警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败 警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败 警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败 在 ARM64内核上启动 ATF...
注意: BL31:v2.8 (release):v2.8-226-g2fcd408bb3-Dirty 注意: BL31:建造时间: 2023年3月1日17:56:46 I/TC: I/TC:OP-TEE 版本:3.20.0 (gcc 版本9.2.1 20191025 (适用于 A-profile 架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10)))#1星期三3月 1日17:56:56 U4 I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全! I/TC:警告:请查看 https://optee.readthedocs.io/en/latest/architecture/porting_guidelines.html I/TC:主 CPU 初始化 I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.6.3-v08.06.03 (Chill Capybara) I/TC:Huk 已初始化 I/TC:已激活 SA2UL 器件 I/TC:已为 SA2UL TRNG 器件启用防火墙 I/TC:SA2UL TRNG 已初始化 I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化 I/TC:主 CPU 切换至正常引导状态
U-Boot SPL 2021.01-g62a9e51344 (Mar 01 2023 - 17:57:15 +0000) TI_SCI 系统控制器@44083000:消息未确认 SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.6.3-v08.06.03 (Chill Capybara) 尝试从 MMC2引导 警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败 警告:未检测到图像签名证书。 跳过身份验证以防止启动失败。 这将在安全强制(HS-SE)设备上失败
U-Boot 2021.01-g62a9e51344 (Mar 01 2023 - 17:57:15 +0000)
SoC: J721S2 SR1.0 HS-FS 型号:Texas Instruments AM68 SK 电路板:AM68-SK-SOM 修订版 E1 DRAM: 16 GiB cdns3_bind:不支持的 dr_mode 闪存:0字节 MMC: MMC@4fb0000:1 输入: 串行@2880000 输出: 串行@2880000 ERR: 串行@2880000 am65_cpsw_nuss 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA02102 cpsw_ver:0x6BA82102 ale_ver:0x00293904端口:1 MDIO_freq:1000000 检测到:AM68-SK-BB 版本 E2 NET: eth0:以太网@46000000port@1 按任意键以停止自动引导:
