主题中讨论的其他器件:TDA4VH
- 1、PMIC TPS6594133检查清单要求 GPIO4位于 VRTC (1.8V)电源域中、参考设计上拉至 VCCA_3V3、矛盾- GPIO3有相同的矛盾?
1、PMIC TPS6594133检查 list要求GPIO4属于VRTC (1.8V)电源域,参考设计上拉到VCCA _3V3,互相矛盾—GPIO3也有同样的矛盾?
2、RTC 备用电池:TPS6594133的 VBACKUP 外部1.8V LDO (目的:时钟保持电路)是否会导致 LDOVRTC 烧毁?
2、RTC备用电池:TPS6594133的VBACKUP外接1.8V LDO(目的:时钟保持电路),是否会导致LDOVRTC烧毁?器
3、TDA4VH/TDA4VMP 需要 AVL/QVL 列表
3、TDA4VH/μ TDA4VMP需要AVL μ QVL列表 s
4、PDN- 3A的参考设计中第二颗TPS389006004RTE _VMON3/VMON4/ VMON5三个pin脚监控了同一个电压,这样做的原因是什么,可否改为:监控P3V3 _MCUIO_2(分压至1.8V)或者其他解决方案;
4、PDN-3A 参考设计中的第二个 TPS389006004RTE_VMON3/VMON4/VMON5引脚监控相同的电压、其原因是什么、是否可以将其更改为监控 P3V3_MCUIO_2 (分压为1.8V)或其他解决方案;
