主题中讨论的其他器件: TDA4VM
大家好、我对 SK-TDA4VM 中的命令有几个问题。
(1)
以太网端口的链路 LED 在 SK-TDA4VM 上熄灭、而我可以在引导模式下设置 IP/网关后对网关执行 ping 操作。
我似乎没有链接。
还需要设置什么其他设置才能建立链路吗?
塞腾夫 ipaddr=10.11.72.23 (可用 IP) root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps ping 10.11.72.254 |
(2)
=> USB 开发
无可用 USB 设备
在启动模式下,哪项测试是 USB 测试?
usb test [dev][port][mode](USB 测试[dev][端口][模式])-设置 USB 2.0测试模式
(指定端口0以指示设备的上行端口)
可用模式:J、K、S[E0_NAK]、P[98]、F[orce_Enable]
(4)
在 SK-TDA4VM 中是否执行任何可以测试 电路板条件的 bash shell 命令列表?
我们只是想检查 SK-TDA4VM 是否可以、首先使用 shell 命令。
如果 TI 执行了任何引导命令来签出 EV 板、如果可以、您是否会共享该列表?
是否有任何诊断测试命令,例如 eMMC Memory/CDDR4/CPU load/?
(6)
如何在 SK-TDA4VM 上通过命令监测 TDA4VM 芯片温度?
在通过 SK-TDA4VM 映像进行开发时、我们是否需要设置看门狗禁用?
那么、我们如何禁用看门狗呢?
