主题中讨论的其他器件: MATHLIB
您好、TI!
我使用的是 SK-AM69板和用于 j784s4 v9.2.0.5的 SDK。
我使用 CCS 12.7通过微型测试程序引导 Linux 并对 C7120 DSP 之一进行编程。
程序从 mathlib v9.2.0.4调用 MATHLIB_exp2 ()。 当我将输入缓冲器连接到 L2 (从0x64800000开始)时、一切都正常。
当我改为使用 L1 (从0x64E00000开始)作为输入时、程序会在 MATHLIB_exp2 ()的某个位置崩溃。
默认高速缓存设置没有变化。 我假设 L1高速缓存被配置为32KB、然后将16KB 留给任何数据用途、对吧?
有人知道导致崩溃的原因吗?
此致!
金
我的微型测试程序如下所示:
#include <stdio.h>
#include <cmath>
#include "MATHLIB_lut.h"
#include "mathlib.h"
#define C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST 8
#pragma DATA_SECTION(".l1data")
float input1_vector[C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST];
#pragma DATA_SECTION(".l2data")
float outputVector[C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST];
int main(int argc, char *argv[])
MATHLIB_LUTInit(); // Needed for log, pow, ...
// Initialize input
for(int i=0; i<C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST;i++) {
input1_vector[i] = 1.f + C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST/(float)(i+1) + (float)(i+1)/C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST;
outputVector[i] = 0.f;
//printf("input1_vector[%d] = %f\t", i, input1_vector[i]);
printf("... MATHLIB_exp2 ... \n");
MATHLIB_exp2(C7X_VECTOR_SIZE_FOR_TEST, input1_vector, outputVector);
printf("... MATHLIB_exp2 done ... \n");
return 0;
链接器命令文件如下所示:
--ram_model
-heap 0x210000
-stack 0x60000
--args 0x1000
--diag_suppress=10068 /* "no matching section" */
--cinit_compression=off
-e _c_int00
#define DDR0_ALLOCATED_START 0xA0000000
#define C7X_ALLOCATED_START DDR0_ALLOCATED_START + 0x06000000 // TODO: why sometimes + 0x08000000 (non-RTOS?)
#define C7X_EXT_DATA_BASE (C7X_ALLOCATED_START + 0x00100000)
#define C7X_MEM_TEXT_BASE (C7X_ALLOCATED_START + 0x00200000)
#define C7X_MEM_DATA_BASE (C7X_ALLOCATED_START + 0x00300000)
#define C7X_DDR_SPACE_BASE (C7X_ALLOCATED_START + 0x00400000)
#define C7X_L2RAM_BASE (0x64800000)
#define C7X_L1RAM_BASE (0x64E00000)
MEMORY
DDR0_RESERVED: org = 0x80000000, len = 0x20000000 /* 512MB Reserved for A72 OS */
C7X_IPC_D: org = C7X_ALLOCATED_START, len = 0x00100000 /* 1MB DDR */
C7X_EXT_D: org = C7X_EXT_DATA_BASE, len = 0x00100000 /* 1MB DDR */
C7X_TEXT: org = C7X_MEM_TEXT_BASE, len = 0x00100000 /* 1MB DDR */
C7X_DATA: org = C7X_MEM_DATA_BASE, len = 0x00100000 /* 1MB DDR */
C7X_DDR_SPACE: org = C7X_DDR_SPACE_BASE, len = 0x00C00000 /* 12MB DDR */
C7X_L1RAM org = C7X_L1RAM_BASE len = 0x00004000 // 16 KB left while utalizing 32 KB for cache
C7X_L2RAM org = C7X_L2RAM_BASE len = 0x00070000
SECTIONS
boot:
boot.*<boot.oe71>(.text)
} load > C7X_TEXT ALIGN(0x200000)
.vecs > C7X_DDR_SPACE ALIGN(0x400000)
.secure_vecs > C7X_DDR_SPACE ALIGN(0x200000)
.text:_c_int00 > C7X_DDR_SPACE ALIGN(0x200000)
.text > C7X_DDR_SPACE ALIGN(0x200000)
.bss > C7X_DDR_SPACE /* Zero-initialized data */
.data > C7X_DATA /* Initialized (global and local) data */
.cinit > C7X_DDR_SPACE /* could be part of const */
.init_array > C7X_DDR_SPACE /* C++ initializations */
.stack > C7X_DDR_SPACE ALIGN(0x2000)
.args > C7X_DDR_SPACE
.cio > C7X_DDR_SPACE
.const > C7X_DDR_SPACE
.switch > C7X_DDR_SPACE /* For exception handling. */
.sysmem > C7X_DDR_SPACE /* heap */
.l1data > C7X_L1RAM // TODO: Fix crash if used
.l2data > C7X_L2RAM
.c7xabi.extab > C7X_DDR_SPACE
.c7xabi.exidx > C7X_DDR_SPACE
GROUP: > C7X_DDR_SPACE
.data.Mmu_tableArray : type=NOINIT
.data.Mmu_tableArraySlot : type=NOINIT
.data.Mmu_level1Table : type=NOINIT
.data.Mmu_tableArray_NS : type=NOINIT
.data.Mmu_tableArraySlot_NS : type=NOINIT
.data.Mmu_level1Table_NS : type=NOINIT
ipc_data_buffer: > C7X_DDR_SPACE
.benchmark_buffer: > C7X_DDR_SPACE ALIGN (32)
.resource_table: { __RESOURCE_TABLE = .;} > C7X_EXT_D
