主题中讨论的其他器件:SysConfig
适用于 AUTOSAR CP 且具有 Mcal 的 TDA4VEN R5 SDK 可用吗?
MCAL 软件包不是 TDA4VEN 的公共 RTOS SDK 的一部分。 它将通过 mysecure 软件发布、
但是、我们还没有针对 TDA4VEN 提供 MCAL 封装。
请访问以下链接以访问 mysecure 软件。
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/09_02_00_05/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/mcusw_getting_started_top.html#mcusw_c_ug_access
Sudheer
9.2 SDK 具有 MCAL 封装、可从以下 OPN 中获取。 请通过以下链接为 TDAVEN 申请 MCAL 软件的访问权限。
http://www.ti.com/drr/opn/J722S-SW
Sudheer
在 mcusw 的示例中未找到相应的示例 syscfg 文件 。
TDA4VEN 中的 mcusw 示例中没有 syscfg 文件。
使用 EB 配置 MCAL 时、我们是否需要此文件来生成 DPL 代码?
MCAL EB 将生成所需模块的配置。
您说 DPI 代码是什么意思? 它是 PinMux 和中断路由吗? 如果是、则必须通过参考 TRM 和寄存器规格来手动编写应用程序。
Sudheer
DPL 代码 如 图所示。 在 EB 中添加新模块时、我们是否需要更新这些文件?如果需要 、 我们如何 更新 这些 文件?[/QUOT]明白了、它们是由 SysConfig 文件生成的。
您能否在 mcusw 中提出与 SysConfig 文件支持相关的新主题。 可以轻松跟踪不同线程上的每个问题。
Sudheer
新主题帖标为:
e2e.ti.com/.../tda4ven-q1-tda4ven-q1-mcusw-sysconfig-support
