在 TRM 中阅读有关 RAT 的信息时、我不清楚其中的一些要点、您能否帮助我们消除这些疑问?
启用 RAT 时、使用哪种类型的存储器(DDR/闪存)来映射区域?
2.
在该映像中、MCU 内核 R5是 RAM 存储器、SOC 存储器是闪存。 我的理解是否正确?
3.
在上图中、MCU 内核中512KB 的 OSPI 映射到 OSPI 数据区域1:8GB @0x4_0000_0000。 您能解释一下它的需求/优势吗?
2.
3.
你好、Salman、
感谢您的提问。
1.启用 RAT 时、使用哪种类型的内存(DDR/闪存)来映射区域?
没有用于映射这些区域的物理存储器。 根据 RAT 区域配置、RAT 模块的任务是将32位地址转换为36位地址。
[quote userid="625595" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428658/sk-am62a-lp-rat--memory-mapping、此图片中 MCU 内核 R5是 RAM 存储器、SOC 存储器是闪存。 我的理解是否正确?MCU R5F 内核只讨论虚拟存储器或处理器可寻址存储器范围。 因此、R5F 处理器只能访问32位可寻址存储器范围。 通用 SoC 存储器映射具有36位可寻址存储器范围。
[报价 userid="625595" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428658/sk-am62a-lp-rat--memory-mapping "]在上图中、MCU 内核中512KB 的 OSPI 映射到 OSPI 数据区域1:8GB @0x4_0000_0000。 您能解释一下它的需求/优势吗? [报价]您可以看到、512KB 的 OSPI 数据区域1位于存储器地址0x4_0000_0000处、该地址不可寻址、无法直接从 R5F 内核访问。 因此、RAT 区域配置为用于 MCU R5F 内核、以便它可以访问32位地址以外的存储器范围。
希望上述信息对您有所帮助。
Tushar
