你(们)好
我们来看看闪存 GD9Ax2GxF3A、它是8位闪存、但在引脚定义和编号上与 QSPI 不同。
您能否帮助评估 AM623 soc 的兼容性?
e2e.ti.com/.../DS_2D00_00550_2D00_GD9Ax2GxF3A_2D00_Rev1.1.pdf
Zekun
你(们)好
Zekun
您好、Zekun、
您能提及数据表中提及的 OSPI NAND 闪存器件吗?
JEDEC xSPI 标准 JESD251和 JESD216D 兼容
因此、如果这些标准符合闪存要求、那么 xSPI 模式符合 另见 可能的(与 OSPI/QSPI 等一起)、否则可以进行正常的 OSPI 操作、闪存仍将兼容。
Vaibhav
您好、Zekun、
感谢您的耐心。
我参考 w35n02jwtbic 数据表。
感谢您确认这一点。
因此、如果这些标准符合闪存标准、则使用 xSPI 模式 另见 可能的(以及 OSPI/QSPI 等)、否则可以使用正常的 OSPI 操作执行操作、并且闪存仍将兼容。[/QUOT]希望我的发言足够清楚、以便您继续前进。
Vaibhav
