器件型号:AM3358 工具与软件:
E2E 上提供了一篇参考文章、但还不够明确、并且没有实现。 是否有类似的实现方法可供参考? 参考文章如下:
e2echina.ti.com/.../am335x-cpu-gpmc-dma-fpga-fifo
顺便说一下、 我不记得我们使用的是哪个版本的 SDK。 内核版本是4.1.6。
DMA 驱动程序在内核 DMAEngine 框架下执行。 其他内核驱动程序使用 DMAEngine API 来请求和使用 DMA 通道来移动数据。 内核文档介绍了如何使用 DMAEngine API。 您还可以参考其他内核驱动程序以了解如何使用 DMAEngine API。
[报价用户 id="574440" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440787/am3358-how-to-use-the-gpmc-of-the-am335x-cpu-uses-dma-to-read-and-write-the-fifo-of-the-fpga "]参考文章如下:
[报价]我浏览了这篇 e2e 文章、它似乎是一个合适的解决方案。
