尊敬的 TI 支持部门:
从最新的 Yocto Kirkstone 版本中可以看出、图形库依赖 mesa 库的自定义分支
gitlab.freedesktop.org/.../22.3.5
此版本不会生成 libGLESv3库。
这些库是否可用于 AM625?
PierAM
尊敬的 TI 支持部门:
此版本不会生成 libGLESv3库。
这些库是否可用于 AM625?
PierAM
是、不包含 v3库、但 v2库包含。 我怀疑这可能是因为在图形堆栈和/或硬件的较低层缺少功能支持。 我见过有人从 v3->v2库中添加符号链接以使某些应用程序正常工作、但这可能是一个"黑客"、而不是您所追求的。 但是、我已经将这个查询重新分配给了我们的图形专家、以便深入了解。
另请注意、本周大多数人因美国感恩节假期而不在办公室、因此我们很可能会等到下周、然后我们才能在此处提供更多信息。
此致、Andreas
请查看此处添加的内容、如果您仍对此有疑问、敬请告知。
github.com/.../53
尊敬的 Randolph Sapp:
感谢链接、但这仍然不提供有关 SDK 中 libGLESv3可用性的信息。
码头
尊敬的 Krunal Bhargav34:
感谢您澄清了实际的库可用性。
码头
