尊敬的 Champs:
我有一个带有40-45输出节点的自定义模型,当我尝试在 edgeai SDK 10.07 Docker for fp32/int8上编译它时,我被困在编译的中间,想了解 TIDL 框架可以处理的最大输出没有任何错误
您好;
我不确定我是否跟随您学习40-45输出的模型。 您能给我们提供更多关于您的模特的详细信息吗?
谢谢。此致
温
是的,我们已经从具有大约45个输出节点的基本模型中剪切了模型,它的3D od 模型。 如果模型可以处理的最大输出节点数是多少、则需要确定输出节点数在编译期间是否会产生问题
我正在与此 e2e.ti.com/.../dd3d_5F00_fnc_5F00_may2024_5F00_rand_5F00_weight_5F00_model.zipe2e.ti.com/.../log_5F00_dd3d_5F00_fnc_5F00_may2024_5F00_fp32_5F00_c.txt 共享下面的模型和日志
您好、Abhilash;我们检查了变量的定义、它定义为128。 那么、40-45似乎没有问题。
文立
您能否检查日志并查看编译是否停留在所述阶段
此线程中是否有任何更新???
您好 Abhilash;我们无法检查您的整个模型和日志文件。 如果您有任何具体问题、我们将尽力回答。 同样、40-45输出节点可能不是您的问题。 如果您同意、我现在将结束该主题。 您可以轻松打开特定问题的主题帖。
谢谢。此致
文立
