IPC 测试演示。
信道1 A72------- MCU2_0 (SemaphoreP_WAIT_FOREVER)
信道2 A72------- MCU2_0 (SemaphoreP_WAIT_FOREVER)
信道3 A72------- MCU2_0 (SemaphoreP_NO_WAIT)
信道4 A72------- MCU2_0 (SemaphoreP_WAIT_FOREVER)
信道5A72------- MCU2_0 (SemaphoreP_NO_WAIT)
当通道1、2、4没有 MSG 时、通道3和5能否正常工作?
dongzhang
请详细说明您的问题并提供更多详细信息。
Tarun Mukesh
您好、我的设计如下 pic。
启用 音频 ALG 后、显示屏将 闪烁。
我不这么做、如果是 SemaphoreP_WAIT_FOREVER 问题。
您是否在此处使用远程服务来实现此目的?
Nikhil
您好、
我在 C66_1上使用了 vxcolorconvert 和2个线程。
使用 LDC 和 MSC、 不是在任何 DSP 上使用。
dongzhang
尊敬的 Dongzhang:
我可以知道 AUDIO_ALG 涉及的 IPC 框架是什么吗? 是来自 vision_apps 的远程服务吗?
Nikhil
你好、Nikhil:
我使用 audioSample_io.c 作为我项目的基础。
我进行了一项测试、将音频优先级提高到了16、原来是8。
现在运转良好。
我不确定这是否与 IPC 有关系。
Thansk
东张
是的、看起来像这样。 您将此任务的优先级提高到了 IPC 接收任务的更高、而 IPC 接收任务本来可以解决此问题。
Nikhil
