[参考译文] AM6422:使用 MMCSD 引导将 OTP Keywriter 切换到 HS-SE 引导加载程序
Guru**** 2457760 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482551/am6422-switching-otp-keywriter-to-hs-se-bootloader-with-mmcsd-boot
器件型号:AM6422
我正在考虑如何在检查过程中对 OTP 和引导 HS-SE 引导加载程序进行编程。
有一个限制是、此过程中只能使用 MMCSD 引导。
我想从 SD 连续对 OTP 和引导 HS-SE 引导加载程序进行编程。
在同一 SD 文件系统中、是否有可能从 OTP Keywriter 的结尾跳到 tiboot3-hs?
Koji
